HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart MX 84 Erfahrungsberichte | |
Smart MX 84 Erfahrungsberichte+A -A |
alber01
13:39
#401
erstellt: 23. Sep 2010, ||||||||||
Ich kann doch wählen zwischen REC und TS! Die REC-Dateien können nur vom Receiver abgespielt werden und die TS auch vom PC z.B. mit VLC oder ist das falsch?? |
hifi-stefan
21:01
#402
Nein, das ist richtig. Eine .rec-Datei ist einfach eine .ts-Datei mit vorangestelltem Header. |
Eistee78
14:07
#403
erstellt: 10. Okt 2010, ||||||||||
Mal der Vollständigkeit halber: Einen spontanen Reboot mit der v0165 hatte ich auch schon. Ich hatte auch 2x den Fall das bei Timeshift Aufnahme -> Ausschalten -> z.b. noch 60 min aufnehmen dann die nächsten 11 Stunden aufgenommen wurde (bis ich manuell beendet habe). Das Problem hab ich an smart gemeldet, bisher ohne eine Antwort. Nachdem dann auch noch die Senderwahl über LIST nicht mehr richtig ging (linke Spalte stand still, nur rechts unten bei der Sendernummer tat sich noch was. Nach einem Strom-weg Neustart gings wieder, ich hoffe ja das das alles behebbare und zeitnah behobene Softwareprobleme sind... Wir hatten vorher einen Phillips PVR der einfach immer tat was er sollte, da ist die Geduld mit den alten und neuen Macken das Smart irgendwie begrenzt... |
@rico106
09:31
#404
erstellt: 15. Okt 2010, ||||||||||
Spiele mit dem Gedanken, mir den MX84 zu kaufen (oder Kathrein UFC 960, der aber fast doppelt so viel kostet). Besonders wichtig sind mir zuverlässige Timer-Aufnahmen, daher Frage an die Besitzer: 1. Bleiben Settings und Timer auch nach einem Stromausfall erhalten? 2. Holt er sich nach dem Stromausfall automatisch Datum/Uhrzeit? (Ich kenne Modelle, die muss man 1x per Hand einschalten, damit er sich die Daten holt.) 3. Besitze eine D02-Karte (Sky und Kabel Deutschland) mit Alphacrypt-Light (werkelt aktuell in meinem Sony-TV). Nimmt er Verschlüsseltes entschlüsselt auf, damit ich es mir später auch mal ohne Modul ansehen kann bzw. am PC auf DVD brennen kann? Dankeschön :). [Beitrag von @rico106 am 15. Okt 2010, 09:33 bearbeitet] |
hifi-stefan
11:59
#405
Mahlzeit,
Settings ja, Timer leider nein, soll aber lt. Hersteller (LaSAT) in einer der nächsten Firmware-Versionen behoben werden.
Ja, es gibt m.W. gar keine Möglichkeit, Datum/Uhrzeit manuell einzustellen.
Kann ich mangels Empfangs verschüsselter Sender leider nicht beantworten. Gruß, Stefan |
rura
16:44
#406
Klar kannst du entschlüsselt aufnehmen, die aufgenommenen Sendungen dann ohne Modul ansehen, oder auch am PC weiterverarbeiten. |
luck27
09:30
#407
erstellt: 18. Okt 2010, ||||||||||
Hallo zusammen, ich habe die beiden bekannten Probleme: Fehler 1: Eine Timer Aufnahme aus dem Standby Betrieb ist nicht möglich. Fehler 2: Nach erfolgter Formatierung meiner 500GB Festplatte (me2 Me 100 Style 500GB) durch den MX-84 wird diese auch korrekt durch den Smart erkannt, eine Direktaufnahme ist auch möglich. Allerdings wird die Festplatte nach Formatierung durch den Receiver nicht mehr von meinem Notebook erkannt. Smart (ein unfreundlicher Holländer) behauptet, das Fehler 2 ein Feature ist (also normal). Stimmt das? Meines Wissens ist es ein Hardwareproblem. Muss ich den Receiver einsenden, wei lange wird der Autausch dauern? |
hifi-stefan
10:00
#408
Moin,
Seltsam; dieses Problem hatte ich in den 2,5 Monaten täglicher Benutzung (4 Aufnahmen/Tag) bisher noch nie. (Meine Platte ist eine WD Passport Essentials 500GB).
Ob das ein "Feature" ist, darüber kann man streiten... Fakt ist, daß LaSAT (der eigentliche Hersteller dieser Geräte + Firmware) ein proprietäres Dateisystem auf die Platte schreibt (angeblich aus Performancegründen), für das Windows (oder Linux) nun mal keinen Treiber hat. Mit dem kostenlos herunterladbaren Programm "Pc2Box" lassen sich allerdings die Aufnahmen zwischen PC und Receiver hin- und herkopieren. Im ![]()
Frag' vorher am besten mal in o.g. Forum nach. Gruß, Stefan |
luck27
10:27
#409
Sollte Fehler 2 ein Feature sein (was nicht sein kann), dann brauche ich nur für das Aufnehmen über den Smart eine separate Festplatte, da ich die PLatte nicht mehr von meinem Rechner erkant wird. Wie sieht es mit partionieren meiner USB Festplatte aus. Z.b eine Partion mit 200GB (nur für Aufnahmen des Smart) der Rest (300GB) für Windows. Welche Partition wird dann vom SMART formatiert, die gesamte Platte oder nur die erste Partition (200GB)? [Beitrag von luck27 am 18. Okt 2010, 10:28 bearbeitet] |
rura
10:42
#410
Zu1: Gerät einsenden, da du ein Modell aus der ersten Serie erwischt hast. Partionieren einer USB Festplatte ist nicht möglich. |
luck27
11:16
#411
Hallo rura, du hattest dein Gerät eingesendet. Wie lange musstest du auf dein Austauschgerät warten. Und: wird die Festplatte, nach Formatierung durch den MX-84, nun auch von deinem Rechner erkannt |
rura
11:34
#412
Lese den Thread #273, da steht alles wissenswerte darüber. Die Festplatte wird auch dann nicht vom PC erkannt, sondern nur von der Pc2Box. Den Grund hat hifi-stefan schon geschrieben. Du kannst aber natürlich jederzeit die Festplatte am PC für andere Sachen weiter verwenden, muss nur neu formatiert werden. Beides gleichzeitig (PC/Smart) geht nicht. [Beitrag von rura am 18. Okt 2010, 11:37 bearbeitet] |
@rico106
11:43
#413
Kann es sein, dass der "WISI OR 252" exakt baugleich ist, nur in einem anderen Gehäuse steckt? Seltsam. Kennt sich da jemand aus? ![]() Wegen dem alphanumerischen Display hätte der sogar einen kleinen Vorteil gegenüber dem MX84. |
rura
11:53
#414
Möglich ist das schon und der Wisi sieht auch optisch ihmo besser aus. |
@rico106
12:38
#415
Software, Firmware und sogar das Handbuch sind praktisch identisch. Alles basiert anscheinend auf "LaSat". Vorteil WISI: Dort wird schon V0174 als Download angeboten. Soweit meine kleine Recherche - ist auf jeden Fall eine interessante Alternative zum MX84. |
@rico106
14:44
#416
Ich hatte Smart wegen dem Timer-Problem angeschrieben, hier die ernüchternde Antwort: "Bei dem von Ihnen geschilderten Problem handelt es sich um keinen Bug. Wenn der Receiver komplett stromlos ist, bleibt die Speicherspannung nicht erhalten somit gehen die programmierten Timer verloren , da die programmierten Timer im RAM Speicher des Receivers hinterlegt werden! Es gibt keine Möglichkeit die Timer Einträge auf der Festplatte zu speichern." |
Barbarenbart
14:47
#417
Sieht interessant aus und preislich liegt der Receiver auch im Rahmen (130 Euro beim günstigsten Anbieter über idealo). Nur von Wisi habe ich vorher noch nie gehört, kennt jemand diesen Hersteller? |
rura
22:24
#418
So ernüchternd ist es ihmo nicht, da du, wenn du aufnehemen willst, dass ja problemlos im Standby machen kannst. Dann geht er sogar von alleine an, was im stromlos Betrieb eh nicht möglich ist. Aber jedem das Seine.
Kann ja einmal einer auf den MX-84 laden, müsste dann ja passen ![]() Barbarenbart schrieb:
Ja, ich ![]() |
hifi-stefan
23:54
#419
Nabend,
Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Smart in die Firmware-Entwicklung involviert ist, aber ![]()
Trotzdem ist es nicht schön, wenn nach einer Stromunterbrechung oder nach einem Firmware-Absturz die Timer weg sind - daher gehört dieser Mangel zurecht behoben...
Die LaSAT-Firmwares sind für alle Geräte gleich. Die V0174 kann bedenkenfrei aufgespielt werden - ich habe sie seit 3 Wochen drauf und seitdem keinen spontanen Boot mehr gehabt (eins der Probleme, das ![]() |
rura
09:06
#420
erstellt: 19. Okt 2010, ||||||||||
Wir laden die neusten FW lieber von der offiziellen Herstellerseite herunter. Man weiß ja nicht, ob Smart da noch selbst etwas für seine Geräte verändert, da diese Software, wir wir ja jetzt wissen, von verschiedenen Herstellern für ihre Geräte benutzt wird. Als ich kurz nach erscheinen des MX-84 Smart auf die nicht funktionierende Optionstaste angeschrieben hatte, wurde binnen einer Woche eine neue FW angeboten, in dem das Problem beseitigt wurde. Kann Zufall sein, dass der Softwarehersteller so schnell reagiert hat, oder aber auch, dass Smart da selbst eingegriffen hat. Und da mein Geräte keine Probleme machen, wird auch keine neue FW. aufgespielt. Auch das "Timerproblem" nach Stromlosigkeit ist uns noch nicht aufgefallen, da es kaum genutzt wird. Wenn der Timer einmal programmiert wurde, dann wurde der MX-84 auch im Standby belassen, damit er auch automatisch aufnimmt. So jedenfalls die Auskunft dazu, da ich das Gerät selbst nicht dafür nutze. |
hifi-stefan
09:19
#421
Zumindest die V0165 von der Smart-Seite ist binäridentisch mit der V0165 von LaSAT. Auf der Smart-Seite wird allerdings immer noch diese Version vom Juli angeboten. Kann vielleicht auch daran liegen, daß die neueren noch nicht das Beta-Stadium verlassen haben... |
Barbarenbart
10:41
#422
Und wie sind deine Erfahrungswerte mit diesem Hersteller? Sind Geräte von Wisi zu empfehlen? |
rura
12:36
#423
Informationen über Wisi findest du ![]() |
Barbarenbart
14:40
#424
Evtl. mache ich das sogar, ich schwanke noch zwischen dem Smart MX 84, dem WISI OR 252 (wegen dem schöneren Design) und dem Edision Argus Picollo. Wobei ich zum Edision tendiere, da hier kein Alphacrypt Modul für die Unitymedia Karte benötigt wird. |
rura
22:22
#425
Ist ihmo ein SAT Receiver, oder? |
Kakuta
08:26
#426
erstellt: 20. Okt 2010, ||||||||||
Den gibt es auch als Kabelversion, aber ob eine UMXX Karte im Kartenschacht funktioniert glaube ich nicht. Kakuta |
rura
09:45
#427
Ja, habe ich auch eben endeckt, ![]() |
Barbarenbart
10:31
#428
Den Picollo gibt es auch für Kabelempfang und mit der ILTV Firmware wird der Kartneleser zu einem Multikartenleser umfunktioniert. Ich habe eine I02 Karte von Unitymedia, die damit funktionieren soll (im VIP tut sie es laut google Recherche jedenfalls). |
Kakuta
18:07
#429
Kakuta |
Barbarenbart
19:41
#430
Deswegen ja auch mein Verweis auf die ILTV Firmware. Außerdem habe ich keine UM Karte. |
@rico106
13:54
#431
erstellt: 24. Okt 2010, ||||||||||
Ein Freund hat jetzt den Smart und folgendes Problem: Die Festplatte (WD Elements 500 GB) wird aus dem Stand-by heraus nicht erkannt. Er muss sie während der Receiver läuft kurz abstöpseln und wieder anstöpseln - dann geht alles. Das ist natürlich Mist, da so auch keine Timer-Aufnahmen möglich sind. Ist die Platte inkompatibel oder hat der Smart einen weg? Hat jemand Tipps? |
hifi-stefan
14:57
#432
Es könnte evtl. an dem USB-Kabel liegen. Wird das Originalkabel verwendet? [Beitrag von hifi-stefan am 24. Okt 2010, 14:58 bearbeitet] |
Kathrin_29
16:10
#433
Hallo Rico, ich hatte das gleiche Problem. Das liegt wahrscheinlich an dem Smart selber, da anscheinend die ersten MX84 irgendein Hardwareproblem hatten. Ich habe das Teil an Smart zurückgeschickt und mit dem Austauschgerät funktioniert es jetzt ohne Probleme. @all, ich habe jetzt auch die Software 174 drauf und seitdem keinen spontan Boot mehr. Ansonsten funktioniert die 174 bei mir bisher ohne Probleme. Gruß Kathi. |
hifi-stefan
16:14
#434
Einen Boot hatte ich mit der V0174 schon. Allerdings nicht wie sonst beim Umschalten, sondern beim Ausschalten (in den Standby). |
@rico106
17:20
#435
Das Gerät steht jetzt vor mir. Es liegt weder an Festplatte noch am Kabel (habe welche zum Ausprobieren mitgebracht). Ob und wann die Festplatte "erweckt" wird, scheint Zufall zu sein, in den meisten Fällen fährt sich aus dem Stand-by jedefalls partout nicht hoch. Es wird wahrscheinlich wirklich ein Defekt sein, Danke für deine klaren Worte (mein Kumpel hätte sonst noch mehr Nerven beim Ausprobieren investiert). Jetzt geht das Ding wohl retour. Es sei denn, jemand kommt hier noch mit dem ultimativen Tipp vorbei :D. |
@rico106
17:36
#436
Nachfrage: Was habt ihr bei Hardware-Version stehen (3x Gelb drücken)? Hier steht was von "H60". |
rura
17:38
#437
Habe ich: Den Thread hier aufmeksam lesen und dann den Rat von Kathrin_29 befolgen ![]() |
hifi-stefan
17:39
#438
... und zwar von Seite 1 an! ![]() |
potzblitzer
18:18
#439
auch ich hatte das problem mit der festplatte, übrigens diesselbe (wd elements 500gb). der mx84 ging dann retour (kostenfrei über amazon), das austauschgerät funktioniert seidem tadellos. |
Kathrin_29
19:04
#440
Hallo, kennt jemand ein kostenfreies Tool mit dem man die TS Streams schneiden kann ? Ich habe den TS Doctor versucht aber der ist nur 30 Tage kostenlos. Danke! |
luck27
11:58
#441
erstellt: 25. Okt 2010, ||||||||||
Hallo Leute, wo ist dennn die Liste der geprüften USB-Speichermedien auf ![]() ![]() Ich habe übrigens meinen SMART MX-84 am Freitag zurück zum Hersteller gesendet, hoffe auf ein Austauschgerät in den kommenden Tagen, da die timeraufnahme gämzlich garnicht funktiioniert hat. [Beitrag von luck27 am 25. Okt 2010, 11:58 bearbeitet] |
@rico106
12:42
#442
erstellt: 28. Okt 2010, ||||||||||
Zwei kurze Frage an die Besitzer: Ist es normal, dass nach dem Umschalten auf einen anderen Sender der Ton erst ca. 2 Sek. nach dem Bild zugeschaltet wird? Ist es normal, das Bild/Ton die ersten Augenblicke "ruckeln", wenn man Timeshift bzw. eine Aufnahme abspielt? |
hifi-stefan
13:19
#443
Mahlzeit, > Ist es normal, dass nach dem Umschalten auf einen anderen Sender der Ton erst ca. 2 Sek. nach dem Bild zugeschaltet wird? Eine kleine Verzögerung ist wohl normal, aber bei mir liegt sie normalerweise unterhalb von 1 Sekunde. > Ist es normal, das Bild/Ton die ersten Augenblicke "ruckeln", wenn man Timeshift bzw. eine Aufnahme abspielt? Bei meinem Gerät ruckelt da nichts. Ich benutze allerdings auch keine CI-Karte o.ä. Stefan |
@rico106
14:22
#444
Okay, vielleicht waren es "subjektiv" 2 Sek. Ich fand es nur seltsam, dass ich die ersten Augenblicke nach dem Zapping nur das Bild, aber keinen Ton habe. Und leider ruckelt es geschätze 3 Sek. bis die pausierte Timeshift oder gestartete Aufnahme von Festplatte wieder "in Fahrt" kommt. Gut, das Ding hat sowieso einen weg (Festplatte wird aus dem Standby nicht erkannt) und geht ohnehin zurück. Vielleicht haben die anderen Macken auch damit zu tun. |
MasterAyS
13:42
#445
erstellt: 30. Okt 2010, ||||||||||
Ich habe mal eine Frage. Habe mir heute ein Alpha Crypt Light besorgt um Sky auf dem MX84 zu schauen. Nun habe ich 2 Probleme 1. Wenn ich das Modul einstecke, kommt kein Bild mehr bei den öffentlich rechtlichen HD sendern, ARD und ZDF HD. Stecke ich das Modul ab, erscheinen die Sender sofort wieder. 2. Bei den Sky HD Sendern sehe ich nur Fragmente oder es ruckelt stark. Die anderen Sky Sender funktionieren. Andere HD Sender wie LuxTV HD funktionieren tadellos. Ich habe festgestellt, wenn ich das AC modul einstecke, dann verschlechert sich er C/N Wert drastisch bei ARD und ZDF HD Habe den MX84, bin bei Wilhelm Tell, sprich RTL Pro7 etc ohne Grundverschlüsselung. Sky Karte P02, Nagravision. [Beitrag von MasterAyS am 30. Okt 2010, 15:00 bearbeitet] |
luck27
18:01
#446
erstellt: 02. Nov 2010, ||||||||||
Sodele, mein MX-84 ist nach exakt 7 tagen wieder eingetroffen. der Aufnahmetimer funktioniert nun einwandfrei, die Festplatte hingegen wird entweder vom Receiver ODER vom PC erkannt. Beides geht nicht, daher muss man wohl für die TV Aufnahme über den MX-84 wohl stets einen separate Festplatte haben, welche günstige 250GB kann man empfehlen??? |
Kathrin_29
18:29
#447
verstehe zwar nicht warum Du das brauchst aber es sollte auch mit zwei Partitionen auf der Platte gehen. Gruß Kathi. |
hifi-stefan
23:16
#448
Nabend,
2 Partitionen könnten aber gefährlich werden (siehe ![]() |
Onitec
18:23
#449
erstellt: 04. Nov 2010, ||||||||||
So nun gibts die neueste Version 0174 zum download bei smart. Hoffentlich haben sich dann diese selbstständigen boot-Aktionen erledigt. |
luck27
12:06
#450
erstellt: 05. Nov 2010, ||||||||||
Wo finde ich diesen Update bei smart? |
Eistee78
12:11
#451
![]() Scrollen zu: Software MX84 MX83-MX84-V.0174.rar |
Smart MX 83 hordihund am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Smart Titanium V2 Musicmatch am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 18 Beiträge |
Smart MX 83 , Unitymedia fähig? Hacki52 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
Smart MX 04 HD CA findet keine sender explo am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 13 Beiträge |
Smart: Neuer HDTV-Sat Receiver MX 96 Pierre-Vienna am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
smart MX 04 HD+ kein Dolby Digital ? Sodom23 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
Smart MX-83 - Mini-HDTV-Receiver für DVB-C Lion13 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 255 Beiträge |
SMART MX 04 Plus - Kein Bild über HDMI g-wah am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte HDTV-Receiver SMART MX92 mit USB/HDMI -felipe- am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 214 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEtalon_Fan
- Gesamtzahl an Themen1.552.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.580.402
