HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart MX 84 Erfahrungsberichte | |
Smart MX 84 Erfahrungsberichte+A -A |
Eistee78
12:11
#451
erstellt: 05. Nov 2010, |||||
![]() Scrollen zu: Software MX84 MX83-MX84-V.0174.rar |
MasterAyS
12:15
#452
erstellt: 08. Nov 2010, |||||
Hab seit dem Update auch Probleme mit der Festplatte, vorher mit der 0158er Firmware war alles gut. Das ist natürlich ärgerlich. Die Festplatte ist zwar an, aber der Smart erkennt diese nicht, keine Aufnahmen möglich etc. Hardwarefehler kanns ja eigentlich nicht sein, da es mit der alten Firmware lief. Kann man auf die alte Firmware downgraden? Gruß |
potzblitzer
09:37
#453
erstellt: 09. Nov 2010, |||||
was genau bringt denn die neue version für vorteile? irgendwelche wesentlichen veränderungen? weil wenn nicht, dann würde ich davon abstand nehmen, wenn es zu danach zu schwierigkeiten kommen kann mit der festplatte. mein mx84 rennt gut mit der alten version, und wie heißt es doch so schön: never change a running system ![]() |
MasterAyS
11:23
#454
Ich hatte das Update gemacht, da die Optionskanäle von Sky Bundesliga mit der alten Version nicht funktionieren. Jetzt muss ich immer die Festplatte abstecken und wieder anstecken, danach erkennt er sie... |
potzblitzer
11:39
#455
das ist defintiv nicht normal. setz dich mal mit dem support von smart in verbindung und schildere denen das problem. wenn es vorher einwandfrei funktioniert hat, dann muss es am update liegen. |
rura
18:40
#456
Optionstaste funktioniert mit der alten, wie auch mit der neuen FW. Ich erkenne auch keinen Unterschied der Versionen, ausser das es beim booten nach Stromlosigkeit länger dauert bis ein Bild/Ton erscheint, sowie der Sender wieder erscheint, der auch beim ausschalten eingestellt war. Mehr wurde noch nicht ausprobiert (EPG, angeschlossene Festplatte usw.) |
hifi-stefan
03:53
#457
erstellt: 12. Nov 2010, |||||
Mahlzeit,
Ich muß mich leider korrigieren: Seit 2 Tagen funktionieren auch bei meinem MX84 Timer-Aufnahmen aus dem Standby heraus nicht mehr. Urplötzlich wird die Platte nach dem Einschalten aus dem Standby heraus nicht mehr erkannt, d.h. sie läuft nicht mehr an. Man muß die Platte dann kurz ab- und wieder anstecken, dann geht's. Für Timer-Aufnahmen muß der Receiver jetzt eingeschaltet bleiben. Außerdem funktionieren ebenfalls seit 2 Tagen die beiden Kanäle mit dem "ARD digital"-Bouquet (EinsPlus, EinsExtra, EinsFestival, arte, Phoenix, NDR, MDR, usw.) nicht mehr: Nach 4 Sekunden habe ich nur noch ein Standbild und keinen Ton mehr. Alle anderen Kanäle gehen noch. Ob das Eine mit dem Anderen zusammenhängt, weiß ich nicht, aber es scheint wohl kein Einzelfall zu sein, daß die LaSAT-Geräte nach ein paar Monaten problemfreien Betriebs plötzlich Macken zeigen. Werde mich jetzt wohl in Richtung Dreambox, ReelBox oder Linux-VDR orientieren... |
potzblitzer
10:20
#458
wie begründest du das? das ist ein schwieriger punkt. in foren melden sich ja zumeist nur leute, die ein problem haben, wodurch schnell der eindruck entsteht, alle geräte haben das gleiche problem. was natürlich nicht sein muss. ein gerät, das bei keinem nie ein problem verursacht, wirst du nicht finden. ich würde es an deiner stelle mal mit einem tausch versuchen, vor allem wenn du ein gerät aus der ersten produktionsserie hast. und dann, wenn du mit dem ersatz ähnliche schwierigkeiten hast, kannst du immer noch ein anderes produkt wählen. |
@rico106
11:10
#459
Das Problem wurde hier ja schon öfter beschrieben und man war sich einig, dass es ein Defekt ist (du müsstest hier mal querlesen, genaue Seitenzahlt weiß ich nicht). Auch ein Kumpel hatte das Problem, allerdings von Anfang an. Du brauchst gar nicht weiter rumdoktorn, pack zusammen und schick ihn ein. Oder gegen ein anderes Gerät tauschen - Tipp: Kathrein UFC 960, spielt zwar in einer anderen Liga (auch preislich), funktioniert aber einwandfrei, hat mehr Features und bedient sich wesentlich komfortabler. |
hifi-stefan
12:04
#460
Moin,
Wie kann man das denn feststellen? Gibt es einen Seriennummernbereich?
Dann hätte ich aber u.U. wochenlang gar keinen Kabelreceiver und müßte mit DVB-T auskommen... ![]()
Hat leider nur 1 Tuner. Wenn ich schon ein neues Gerät kaufe, und dann auch noch ein teureres, dann sollte es zumindest 2 Kabeltuner haben. Gibt es da etwas? Ich hatte gestern abend mal versucht, etwas zu finden, bin dabei aber nur auf die ganz teuren Geräte gestoßen (Dreambox, Reelbox), und selbst die können nur mit max. 2 Kabeltunern ausgestattet werden, obwohl in der Dreambox 8000 Platz für 4 wären, aber schon 2 für mich nutzlose Sat-Tuner fest eingebaut sind. (Allerdings wäre mir die DM 8000 auch eeetwas schon zu teuer...) |
@rico106
12:40
#461
Hatte mich auch damit befasst, für unter 300 Euro käme höchstens noch der hier in Frage: ![]() [Beitrag von @rico106 am 12. Nov 2010, 12:40 bearbeitet] |
Barbarenbart
17:34
#462
Den Edision Argus VIP 2 gibt es auch mit zwei Kabeltunern und kostet ca. 200 Euro. |
rura
18:29
#463
Nun mal langsam. Auch nach FW. Update wird die USB Festplatte weiterhin mit hochgefahren und erkannt. Wenn es bei euch nicht geht, Gerät einsenden, da es an der Hardware liegt und der Smart dann noch aus der ersten (fehlerhaften) Serie ist. Oder direkt eine Dreambox kaufen ![]() |
Eukalyptusbaum
21:54
#464
erstellt: 20. Nov 2010, |||||
Ich hab mir jetzt auch den Smart bestellt. Wird am Montag kommen. Wird hoffentlich keiner aus der ersten (fehlerhaften) Serie sein. Hab bei amazon bestellt. Welche Festplatte ist denn zu empfehlen? Und wie ist die Qualität der Aufnahmen(SD+HD)? |
potzblitzer
22:43
#465
verschiedene user hier haben verschiedene festplatten probiert. ich persönlich hab eine wd elements 500gb im einsatz, läuft tadellos. die aufnahmen sind erstklassig, sowohl in hd als auch sd. kann keinerlei qualitätsverluste feststellen. |
hifi-stefan
22:44
#466
Mahlzeit,
Dann viel Glück, daß Deiner länger hält als meiner! ![]() Oder wenn nicht, daß er noch vor Ablauf der Gewährleistung die Grätsche macht... ![]() Als Platte kann ich die WD Passport Essential mit 500 GB empfehlen. Funktioniert im Normalfall (d.h. wenn der Receiver gerade mal nicht kaputt ist) tadellos. Ist auch schön leise, d.h. brummt nicht wie viele andere; sie rauscht nur leise vor sich hin, was mich aber nicht stört. Geht auch brav nach 10 Minuten schlafen, wenn sie nichts zu tun hat. Die Aufnahmequalität entspricht natürlich dem Original-TV-Bild, da der TS (Transport-Stream) des Senders unverändert gespeichert wird. |
Eukalyptusbaum
22:47
#467
Wie lange hat Deiner denn gehalten undwas ist kaputt gegangen? |
hifi-stefan
23:21
#468
3 Monate hat er super funktioniert, bis zum 9.11. - seitdem ist plötzlich keine USB-Platte mehr aus dem Standby heraus angelaufen. Nur wenn der Receiver an ist und man dann die Platte kurz ab- und ansteckt, wird sie vom Receiver erkannt und läuft dann an. LaSAT (der eigentliche Hersteller der Smart-Geräte und deren Firmware) vermutet, es läge am MAX1823, einem IC, das für die USB-Versorgung zuständig ist. Smart denkt auch, daß es ein Hardware-Fehler ist und rät, das Gerät einzuschicken oder zum Händler zurückzubringen (Gewährleistung). Ich werde den MX84 daher demnächst mal nach Conrad bringen und hoffen, daß ich ein Ersatzgerät bekomme, um nicht wochenlang auf DVB-T angewiesen zu sein. Momentan lasse ich den MX84 ununterbrochen eingeschaltet, damit die Timer-Aufnahmen noch funktionieren. Wäre ja blöd, wenn ich eine KoQ-Folge verpassen würde... ![]() [Beitrag von hifi-stefan am 20. Nov 2010, 23:22 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
00:53
#469
erstellt: 21. Nov 2010, |||||
Wie sieht es denn mit dem EPG speziell im Netz von Kabel BW aus? Bei meinem jetzigen Humax Pr-HD 1000C habe ich speziell bei allen HD Sendern nur einen Now and Next EPG. |
hifi-stefan
01:24
#470
Zu KabelBW kann ich nichts sagen - bei uns gibt's nur KMS. Ob das Gerät selbst eine Begrenzung beim EPG hat, weiß ich nicht - die meisten Sender zeigen das Progamm für 7, manche glaube ich auch für 10 Tage, im Voraus an, manche nur für 2 Tage oder überhaupt nicht (selten) - es hängt halt vom Sender ab. Der MX84 hat allerdings nur ein "Einfach-EPG", also keine Programmübersicht für mehrere Sender auf einmal, sondern für den gerade laufenden Sender. Hier ein paar Screenshots des EPG bei arte HD (erste EPG-Seite / letzte EPG-Seite / Detailinfos zur Sendung): ![]() ![]() ![]() Die Detailinfos zur Sendung können max. 5 Bildschirmseiten umfassen, darüberhinausgehender Text wird abgeschnitten (kommt allerdings selten vor). |
Eukalyptusbaum
11:10
#471
Vielen Dank hifi-stefan. Super,sogar mit Bildern. Schade,dass es nur einen einfachen EPG für nur einen Sender gibt. Aber wenn der Rest stimmt,kann ich vielleicht darüber hinwegsehen. Muss mir dann in Zukunft eben wieder ne TV-Zeitschrift kaufen ![]() |
hifi-stefan
11:55
#472
Quatsch, TV-Zeitschrift... ![]() ![]() |
Eukalyptusbaum
14:24
#473
Ich bin auf dem Gebiet nicht so bewandert. Kann man den TV-Browser nur auf dem PC verwenden oder kann ich das Prog. auch auf einen USB Stick überspielen und dann am Smart einfach in die USB Buchse stecken? Und zum aktualisieren dann immer wieder an den PC stecken? |
hifi-stefan
15:26
#474
Nein, in den Smart kannst Du den TV-Browser nicht stecken, aber das kann man ja mit einer TV-Zeitschrift auch nicht. ![]() ![]() |
Eukalyptusbaum
17:10
#475
Kann man sagen,dass der Smart einwandfrei läuft und, dass er alles macht,was man ihm "sagt" oder gibts noch irgendwelche Fehler? |
Eukalyptusbaum
14:39
#476
erstellt: 22. Nov 2010, |||||
Mein neuer Smart ist heute angekommen. Von der Bildqualität bin ich schwer begeistert.TOP!!!! Schon SD ist sehr gut,aber HD ist wirklich ein Traum!!! Nun eine Frage: Warum kann ich nicht AC3/Bitstrom allgemein für ALLE Sender einstellen. Muss ich das wirklich für jeden Sender(welcher Dolby Digital sendet)manuell einstellen und speichern? Und gleich noch ne Frage hinterher: Werden bei einem Software-Update alle gespeicherten Einstellungen gelöscht oder bleiben diese erhalten? |
hifi-stefan
17:24
#477
Mahlzeit, zu den AC3-(etc.)-Einstellungen kann ich nichts sagen, da ich das nicht nutze. Frag' sowas am besten im LaSAT-Forum. Bei einem Firmware-Update werden außer den Aufnahme-Timern keine Einstellungen gelöscht. Das Löschen der Timer bei Ausschalten oder Booten des Receivers (Letzteres erfolgt nach einem Firmware-Update) soll aber mit einem der kommenden Firmware-Updates behoben werden. Gruß, Stefan |
Eukalyptusbaum
17:54
#478
Morgen kommt noch meine Festplatte und das Unicam ![]() Dann bin ich,als Kabel BW-Geschädigter,glücklich. Der EPG ist schon ein Traum. ![]() Da ist ja Humax das reinste Elend. |
Eukalyptusbaum
20:10
#479
erstellt: 23. Nov 2010, |||||
Das erste Problem ist aufgetaucht: Mein Unicam wird aus dem Standy heraus nicht mehr erkannt. Ich muss es erst aus- und wieder einstecken. Deshalb hat auch meine Testaufnahme auf einem verschlüsselten Sender nicht geklappt. Kann mir jemand helfen? |
hifi-stefan
00:41
#480
erstellt: 24. Nov 2010, |||||
Falls sich keiner meldet, dann ![]() |
Eukalyptusbaum
15:29
#481
Ich habe jetzt in den Einstellungen des Smart den "Low Power-Standby" (ist wohl dasselbe wie beim Humax der "Deep Standby")aktiviert und siehe da: Es geht! Das Cam wird nach dem Einschalten aus dem Low Power Standby sofort erkannt und Pay-Kanäle sofort entschlüsselt. Erschliesst sich mir zwar nicht ganz,aber wenns funktioniert,dann ist ja gut. |
Eukalyptusbaum
22:59
#482
Zu früh gefreut.Wenn "Low Power Standby" aktiviert ist,geht zwar die Festplatte beim Einschalten mit an,aber es wird nichts aufgenommen. Obwohl die vorgegebene Sendung im "Archiv" gespeichert ist. ![]() Keiner hier? |
patattack
12:16
#483
erstellt: 07. Dez 2010, |||||
Guten Morgen, habe schon seit einigen Wochen den MX84, aber bisher noch nicht genutzt. Festplatte hatte ich gleich mitbesorgt und formatiert. Nun wollte ich am Sonntag als ich auf dem Sprung wohin war, auf die Schnelle eine Aufnahme programmieren und mußte feststellen, dass ich auf allen Kanälen keinen Ton hatte, jemand ne Idee was da los ist? Hatten wohl letztens einen Stromausfall,kann das daran liegen? |
rura
12:33
#484
Ton am Gerät eingeschaltet und Lautstärke hoch geregelt? TV Ton für diesen Eingang separat regelbar und eingestellt? Und was soll ein Stromausfall mit dem Ton zu tun haben? ![]() |
Eukalyptusbaum
12:34
#485
Hi rura,hast Du keine Lösung meines Problems? Du bist doch Profi ![]() |
rura
13:33
#486
Nee, kein Profi, benutze dieses Gerät noch nicht einmal selber ![]() |
Eukalyptusbaum
15:59
#487
Nö,die Zeit stimmt. |
rura
16:05
#488
Was hast du denn dort genau eingestellt? Sonst kann ich dir nicht weiterhelfen, da es bei einem kurzen Test dazu, an unseren Geräten funktioniert. [Beitrag von rura am 07. Dez 2010, 16:09 bearbeitet] |
Onitec
14:24
#489
erstellt: 10. Dez 2010, |||||
Das Problem hatte ich auch schon 2 oder 3mal. MX84 angeschaltet -> Nur Bild ohne Ton. Da hilft leider nur den MX vom Strom nehmen und neu starten. |
rura
20:06
#490
Onitec, ausser patattack hat sich bisher keiner dazu geäussert. Neue FW. drauf? Ich kann da leider nicht mitreden. da unsere Geräte bei Nichtgebrauch ganz vom Strom genommen werden und sowieso beim starten immer neu booten. Und da ist das noch nie aufgetreten. Eigentlich ist es auch untypisch, da die anderen User bisher davon nichts berichten. Low Power Standby aktiviert? [Beitrag von rura am 10. Dez 2010, 20:34 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
21:04
#491
Ich benutze im Smart das Unicam Modul. Wenn Low Power Standby aktiviert ist,dann wird das Unicam immer sofort erkannt und die Pay Sender entschlüsselt. Wenn ich nun aber den Timer programmiere und den Smart ausschalte,dann geht er (bei aktiviertem Timer)gar nich t erst in den Low Standby sondern nur in den normalen Standby und da "liegt der Hase im Pfeffer"!!! Aus dem normalen Standby heraus erkennt der Smart mein Unicam nicht mehr und nimmt somit auch keine Pay Sender auf und das nervt. Vom Smart Support habe ich jetzt nach über 1 Woche immer noch keine Antwort. Ich hatte mal gelesen,dass der Support von denen so gut sein soll!? |
rura
21:43
#492
Über das Unicam kann ich keine Angaben machen, da wir ein Al-Modul nutzen. Diese Unicam Module werden allerdings oft als "sehr zickig" beschrieben. Wie willst du denn feststellen, dass die Box beim Ausschalten vom Low Power Standby in den normalen Standby wechselt, wenn sich die Box im "Standby" befindet und wieso sollte sie dann diesen Modus selbständig wechseln? Das machen unsere Boxen auf gar keinen Fall! Außerdem hast du meine Frage, was du in der Uhrzeit genau eingestellt hast, noch nicht beantwortet. Deshalb werde ich ohne weiter Erläuterung zu dieser Frage keine weiteren Fragen deinerseits mehr beantworten. Den Service kann ich jedenfalls nur als "hervorragend" einstufen. Antwort immer innerhalb 48 Std. [Beitrag von rura am 10. Dez 2010, 23:39 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
01:06
#493
erstellt: 11. Dez 2010, |||||
Zeit steht auf GMT +1 Stunde. Hat doch damit aber gar nichts zu tun,dass das Unicam nicht erkannt wird oder die Aufnahmen nicht klappen. Das die Box bei aktiviertem Timer nicht in den Low Stansby geht,kann man doch ganz einfach testen: Timer programmieren,den Receiver ausschalten und nach z.B. 20 min. wieder einschalten. Wenn er nun sofort angeht,dann war er nicht im Low Standby,denn wenn er wirklich im Low Standy ist,dann dauert es ein wenig bis er "da" ist und im Display erscheint "boot". Dies macht er aber nicht,wenn der Timer programmiert ist,also geht er auch nicht in den Low Standby. Ich hoffe,ich habe es verständlich erklärt. ![]() |
rura
10:45
#494
Hast du verständlich erklärt. ![]() [Beitrag von rura am 11. Dez 2010, 12:42 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
12:47
#495
Habe jetzt eine Timer-Aufnahme auf ARD HD gemacht. Mit Modul in Low Power Standby = geht ohne Probleme Ohne Modul in Low Power Standby = geht nicht! Mit Modul in normalem Standby = geht nicht! Ohne Modul in Low Power Standby = geht nicht,Bild friert ein und das auch auf allen Sendern! Signalstärke: 36 db! Nerv! [Beitrag von Eukalyptusbaum am 11. Dez 2010, 12:49 bearbeitet] |
Onitec
13:18
#496
Die gleichen Einstellungen habe ich auch und trotzdem gibt es manchmal (selten) beim Einschalten nur Bild ohne Ton. Firmware ist natürlich die 0174. Naja notfalls kann ich damit leben. |
rura
13:20
#497
Na das ist doch schon einmal etwas, obwohl es mir unverständlich ist, dass du ohne Modul nichts aufnehmen kannst. Hier stimmt etwas nicht. Der Smart sollte aber ohne Modul alle Sender anzeigen, das macht er ja wohl auch; oder? Und wie sieht es mit RTL, SAT1 aus? Wozu hast du das Modul, hast du noch eine Smartkard für Pay-TV? Weil die ganzen privaten Sender in digital, für die ich bei UM ein kostenpflichtiges Abo brauche, sind ja bei dir frei empfangbar (Kabel BW) |
Eukalyptusbaum
13:49
#498
Ja,ich habe eine Smartcard von Kabel BW wo mein Sky und mein HD Paket von KBW drauf ist. Wenn ich ohne Modul schaue,dann geht gar nichts mehr. Es kommt auf ALLEN Sendern zum Einfrieren des Bildes,wenn ich das Modul entferne,den Smart aus- und dann nach ca. 5 min. wieder einschalte. Da ist doch was defekt!? Ich hatte hier mal gelesen,dass es mit älteren Seriennummern zu Problemen kam. Bis zu welcher Seriennummer war denn das der Fall? [Beitrag von Eukalyptusbaum am 11. Dez 2010, 13:50 bearbeitet] |
rura
13:59
#499
Da gibt es leider keine Seriennummern Angaben. Die neueren haben eine sehr viel längere als die alten. Suche einmal den Thread dazu durch. Der Smart sollte eigentlich ohne Modul alle Sender empfangen können, die nicht den PAY-TV Bedingungen unterliegen. Da bin ich dann überfragt, da NDS Verschlüsselung nicht mein Gebiet sind. Rufe Smart doch einmal an. |
Eukalyptusbaum
14:03
#500
Werde ich wohl machen müssen,da ich ja auf meine Email-Anfrage bis heute nichts von denen gehört habe. Möchte auch ungerne den Receiver zurückschicken,da ich eigentlich sehr zufrieden bin. Wenn ich den Smart dauerhaft eingeschaltet lasse,dann funktioniert alles bestens,auch mit den Aufnahmen. Aber das sollte keine Dauerlösung sein. Weisst Du,was der Smart im Betrieb verbraucht? In der BDA steht nur der Standby-Verbrauch. |
rura
14:11
#501
Nein, keine Ahnung was er verbraucht. Fährt deine Festplatte denn überhaupt mich hoch? Nehme den Smart komplett vom Strom und sehe nach, ob die Festplatte dann wieder mit hoch fährt. (Muss angewählt werden können) Wenn nicht, ist dein Modell eines aus der ersten Serie, musst du nach Smart schicken, Gerät wird ausgetauscht. [Beitrag von rura am 11. Dez 2010, 14:12 bearbeitet] |
Smart MX 83 hordihund am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Smart Titanium V2 Musicmatch am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 18 Beiträge |
Smart MX 83 , Unitymedia fähig? Hacki52 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
Smart MX 04 HD CA findet keine sender explo am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 13 Beiträge |
Smart: Neuer HDTV-Sat Receiver MX 96 Pierre-Vienna am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
smart MX 04 HD+ kein Dolby Digital ? Sodom23 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
Smart MX-83 - Mini-HDTV-Receiver für DVB-C Lion13 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 255 Beiträge |
SMART MX 04 Plus - Kein Bild über HDMI g-wah am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte HDTV-Receiver SMART MX92 mit USB/HDMI -felipe- am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 214 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTim9552
- Gesamtzahl an Themen1.553.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.083
