HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Smart MX 84 Erfahrungsberichte | |
Smart MX 84 Erfahrungsberichte+A -A |
rura
14:11
#501
erstellt: 11. Dez 2010, ||
Nein, keine Ahnung was er verbraucht. Fährt deine Festplatte denn überhaupt mich hoch? Nehme den Smart komplett vom Strom und sehe nach, ob die Festplatte dann wieder mit hoch fährt. (Muss angewählt werden können) Wenn nicht, ist dein Modell eines aus der ersten Serie, musst du nach Smart schicken, Gerät wird ausgetauscht.
[Beitrag von rura am 11. Dez 2010, 14:12 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
18:59
#502
Die Festplatte fährt immer mit hoch und wird auch erkannt. Habe jetzt nochmal getestet: Aufnahmetimer aktiviert,Smart im normalen Standby ausgeschaltet.Ergebnis keine Aufnahme. Und nachdem ich ihn wieder per Hand eingeschaltet habe,auf allen Sendern nur Standbild(mit Unicam). |
Kathrin_29
17:44
#503
erstellt: 18. Dez 2010, ||
Probier doch mal auf ![]() Vielleicht bringt es eine Verbesserung. Gruß Kathi |
Eukalyptusbaum
19:29
#504
Leider nicht.Hab die neueste FW drauf. V0179 Trotzdem danke für den Tipp. |
RuFfRyDaH
23:22
#505
erstellt: 22. Dez 2010, ||
Hi, mal abgesehen von den evtl. Aufnahmeproblemen, sind alle mit Ihrem zufrieden? Das aufnehmen würde mich garnicht so interessieren ;-) |
Kathrin_29
01:15
#506
erstellt: 23. Dez 2010, ||
bin zufrieden, habe aber auch keine Aufnahmeprobleme. |
luck27
17:26
#507
erstellt: 12. Jan 2011, ||
Nachdem ich den Smart mit der neuste Firmware (V0179) versehen haben, fragt er mich nunmehr nach jedem neuen Einschalten
Ich habe schon beides versucht (JA und NEIN gedrückt), unabhängig davon werde ich immer wieder gefragt ob ich aktualisieren möchte. Wie kann ich diese nervende Eingangsfrage endgültig unterdrücken? [Beitrag von luck27 am 12. Jan 2011, 17:27 bearbeitet] |
Eistee78
17:39
#508
Bei mir kam die Frage soweit ich weiss 1x - habe aber auch den Deep Standby aus. Hast du nach dem Firmwareupdate einen Werksreset gemacht (Senderliste sichern nicht vergessen)? |
luck27
18:16
#509
Einen Werksreset habe ich - zumindest nach dem automatischen Updateprozess nicht manuell gemacht. Muss ich diesen durchführen ? Ob ich den DeepStandby aktiviert habe, weiss ich nicht. Wo finde ich diese Option? |
Eistee78
18:31
#510
Soweit ich mich erinnere bei den Einstellungen -> Allgemein oder so. Zum Werksreset: Mir ein Mitarbeiter des Smart Supports geraten nach jedem Firmware Update einen Werksreset zu machen. |
rura
11:32
#511
erstellt: 13. Jan 2011, ||
luck27 , die aktuelle Software ist immer noch V.0174. Obwohl alles auf "La SAT" basiert, würde ich dort keine neue Software herunterladen, da ich meine, dass Smart evtl. eigene kleinere Anpassungen für ihr Gerät vornimmt und es erst dann zum Download bereitstellt. Denn solche Meldung wie du sie hast, ist nicht bekannt, auch nicht, wenn die Senderliste nicht gespeichert wurde. |
alber01
12:41
#512
erstellt: 14. Jan 2011, ||
Moin, hab auch die Beta V.0179 raufgemacht, ohne einen Werksreset durchzuführen! Bis jetzt gab es keine Probleme oder Fehlermeldungen damit und ich bin froh, das endlich dieses nervige Umschalten bei Aufnahmestart weg ist, wenn man was von HDD schaut. Gruß Alber. |
hifi-stefan
16:08
#513
Stimmt, dieser "Bug" hatte wirklich genervt... Jetzt fehlt noch, daß die Timer dauerhaft gespeichert bleiben. |
Eukalyptusbaum
20:45
#514
[quote="alber01" dieses nervige Umschalten bei Aufnahmestart weg ist, wenn man was von HDD schaut[/quote] Was meinst Du damit? |
Kathrin_29
20:58
#515
auch 0179 -> Keine Probleme |
hifi-stefan
23:01
#516
Mahlzeit, damit ist gemeint, daß bisher bei Start einer Timer-Aufnahme auf den Kanal umgeschaltet wurde, der aufgenommen werden sollte. Wenn dabei eine aufgenommene Sendung abgespielt wurde, dann wurde diese Wiedergabe einfach gestoppt. Da sich der Receiver beim Stoppen der Wiedergabe aber nicht die aktuelle Wiedergabeposition merken kann oder will, mußte man sich, um die Aufzeichnung weiterzuglotzen, manuell wieder zu der unterbrochenen Stelle vorhangeln, wobei man natürlich nicht unbedingt immer genau wußte, bis wohin man schon geglotzt hatte. Seit der V0179 wird nun eine laufende Wiedergabe nicht mehr unterbrochen. |
Eukalyptusbaum
23:42
#517
Ah,ok. Bin bisher noch nicht in die Verlegenheit gekommen ![]() |
rura
23:44
#518
Und was gibt es sonst bei der V.0179 noch neues? Warte auf ein vernünftiges EPG, so wie beim Technisat, oder zumindest in diese Richtung ![]() [Beitrag von rura am 15. Jan 2011, 04:13 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
23:47
#519
Ich auch.Eine Komplettansicht des EPG für ALLE Sender wäre klasse. Ich glaube aber,dass die da ein Lizenzproblem haben. |
Kathrin_29
09:02
#520
erstellt: 15. Jan 2011, ||
Komplett EPG -> leider nicht !! |
rura
14:54
#521
Jetzt gibt es auch die neue Software bei Smart, es ist die V.0181 |
Eukalyptusbaum
16:27
#522
Gibts wichtige Neuerungen in der neuen FW? |
hifi-stefan
16:31
#523
Nee, nur 2 Sachen (Sendersuchlauf und Kanallistenaktualisierung bei Kabelreceivern). Werde ich mir nicht draufmachen, da ich dann wieder alle Timer neu programmieren müßte... (Oder meinst Du Neuerungen gegenüber der letzten "offiziellen" Version V.0174? Da gäbe es natürlich schon Einiges.) [Beitrag von hifi-stefan am 15. Jan 2011, 16:34 bearbeitet] |
Eukalyptusbaum
16:53
#524
Ne,ich meinte Neuerungen gegenüber der V0179. Die hab ich nämlich drauf. |
rura
16:54
#525
Melde dich ![]() |
patattack
00:27
#526
erstellt: 18. Jan 2011, ||
hallo miteinand, habe mir den mx 84 vor ein paar monaten aufgrund der guten berichte/erfahrungen bei amazon geholt damit ich auch im schlafzimmer sky schauen und bei bedarf aufnehmen kann. nachdem ich erst nur leisen sound hatte, habe ich den receiver auf die werkseinstellung zurückgesetzt, sender neu sortiert und die ersten aufnahmen durchgeführt. alles top!! aber, nun habe ich festgestellt, wenn ich den receiver ausmache (standby) ist das bild am tv schlechter. hab ich was falsch eingestellt?? muss ja, oder? vorher war das nicht so ![]() |
rura
08:45
#527
Einmal den "Low-Power-Standby" auf Aus setzen. |
patattack
09:18
#528
perfekt! vielen dank ![]() |
Reiskorn01
03:23
#529
erstellt: 22. Jan 2011, ||
Hallo ich habe gerade die FW 0181 bei meinem mx84 aufgespielt. Habe festgestellt, das plötlich National Geographic nicht mehr sauber da ist. Also meine vorherige Version V165 wieder aufgespielt. Da war wieder alles in ordnung? Wie kann das sein. Muß ich nach einem Update auf Werkseinstellungen zurücksetzen oder was? Ich bin im Kabelnetz unterwegs mit Alphacrypt light bei Unity media. Wie komme ich in den Genuss ddas auch FW0181 bei mir läuft? Bitte um Hilfe. |
rura
09:49
#530
Ist das eine Frage, oder wie soll ich das Fragezeichen hinter deinem Satz deuten?
Gar nicht ![]() |
alber01
14:34
#531
erstellt: 24. Jan 2011, ||
Moin, nachdem ich nun die V0181 von Smart installierte, bekomm ich auch andauernd nach dem Booten die Meldung. Ist nicht so schlimm, nervt aber doch irgendwie. Hat schon jemand einen Werksreset gemacht und ist die damit weg? Gruß Alber |
rura
15:12
#532
Nein, es geht auch mit einem Werksreset nicht weg. Soll, laut Auskunft LaSAT, beim nächsten Update behoben werden. Gehe solange zurück auf FW. V0174. Hast du nur die „decoder.app“ Datei auf den USB Stick gezogen und installiert? Komisch ist nur, dass ich das nicht habe. Hardware: H60 Software: V.0181 OS-Texte: V.0134 Senderliste: V.101 [Beitrag von rura am 24. Jan 2011, 15:50 bearbeitet] |
alber01
16:39
#533
Genau, das Archiv auf USB extrahiert und die decoder.app ausgewählt! Komischereise hatte ich das bei der V0179 nicht... |
rura
19:33
#534
Und luck24 hat es auch bei der V0179, sehr undurchsichtig. [Beitrag von rura am 24. Jan 2011, 19:33 bearbeitet] |
Onitec
15:06
#535
erstellt: 25. Jan 2011, ||
Ich habe die "Neue-Senderabfrage" auch jedes Mal beim Einschalten. V0181. Bis zum nächsten update kann ich damit allerdings leben. |
Kathrin_29
21:41
#536
habe auch die 0181, aber die Abfrage war nur einmalig. Bisher läuft die 0181 tadellos. |
Eukalyptusbaum
22:11
#537
Bei mir erscheint die Abfrage nur wenn auch neue Sender gefunden wurden. Find ich eigentlich sehr praktisch. Nur habe ich das Problem,dass mein Unicam aus dem normalen Standby nicht mehr erkannt wird. Und da der Receiver die Senderliste nach dem Ausschalten abfragt und dann neue Sender gefunden werden,geht er nicht mehr in den Low Power Standby. |
hifi-stefan
22:18
#538
Nabend, ich habe auf diese Abfrage mit der Senderliste hin bisher immer mit 'Nein' geantwortet, weil ich nicht riskieren wollte, daß meine Sendersortierung geändert wird. Aber ist das so, oder werden die neuen Sender nur hinten drangehängt? Stefan |
Eukalyptusbaum
22:21
#539
Werden hinten dran gehängt. Kein Grund zur Besorgnis also ![]() |
hifi-stefan
22:25
#540
Na, dann bin ich ja beruhigt. ![]() Ist also das Gleiche wie ein manueller Sendersuchlauf. Eigentlich hätte LaSAT die Meldung nur "sprechender" machen müssen, z.B. "Es wurden neue Sender gefunden. Speichern?", dann wäre alles klar gewesen. ![]() |
sk027157
23:34
#541
Ich habe den MX84 seit ca. 2 Wochen in Betrieb (Version 181). Bin eigenlich ganz zufrieden. Hab aber ein Problem mit dem Überspielen der Aufnahmen zum PC. Als Tool nutze ich pc2box zum Übertragen an den PC. Zur Bearbeitung nutze ich PVR-Studio von Haenlein. Einige Aufnahmen (.rec-Dateien) können problemlos von PVR-Studio gelesen und dann auch bearbeitet werden. Andere Aufnahmen dagegen nicht, PVR-Studio hängt sich auf. Wenn ich diese Aufnahmen dann mit pc2box als .mpg zum PC übertrage, können sie nicht abgespielt werden (nutze VLC Media Player oder MediaPlayer Classic oder Windows Mediaplayer). Ich vermute dass der MX84 fehlerhafte Aufzeichnungen macht (.rec oder .mpg Dateien irgenwie korrupt). Andere Bearbeitungs-SW wie z.B. Virtual Dub können die Dateien gar nicht einlesen ! Kennt ihr das Problem auch ? Welche SW nutzt ihr zum Überspielen an dem PC / Nachbearbeiten am PC ? Bin für jeden Hinweis dankbar. |
rura
00:41
#542
erstellt: 26. Jan 2011, ||
Nein, dass Problem kenne ich nicht. Nutze PC2BoxNG als Tool. Dieses Tool bekommst du im LsSAT Forum kostenlos. Kannst ja auch einmal die rec Aufnahmen umbenennen in .ts |
Kathrin_29
22:26
#543
Hallo sk027157, handelt es sich um HD oder "normale" Aufnahmen? Für HD brauchst Du spezielle Software, da gebräuchliche Tools teilweise damit nich klarkommen. |
sk027157
23:58
#544
erstellt: 27. Jan 2011, ||
Hab die Probleme nur bei manchen Aufnahmen, HD als auch "normale" Aufnahmen. Welche SW würde ich denn für HD Aufnahmen brauchen ? Ich möchte gerne die Aufnahmen am PC bearbeiten / schneiden. |
Kathrin_29
00:01
#545
erstellt: 28. Jan 2011, ||
also ich nutze den TSDoctor. |
hifigoezi79
19:47
#546
erstellt: 30. Jan 2011, ||
Ich hätte auch zwei Fragen zu dem Receiver. 1.) Ist es möglich den Receiver so einzustellen, dass wenn er Strom bekommt automatisch startet? Ich habe die Steckdose für TV und Receiver mit einem Funk-Ein/Aus-Schalter versehen und hätte es gerne, dass ich den Receiver nach dem Einschalten der Steckdose nicht extra anschalten muss, sondern dass er automatisch startet nach der Stromzufuhr. 2.) Gibt es mittlerweile die Möglichkeit, dass man dem Receiver sagt, welche Senderliste automatisch ausgewählt wurde? Ich hätte es gern, dass jedesmal die Favoritenliste ausgewählt wird und ich mir das Umstellen sparen könnte. Hat jemand Tipps für mich? |
sk027157
20:56
#547
Danke für den Hinweis auf TSDoctor. Bin grad schon mal am Testen. Scheint aber ziemlich lange Laufzeiten zu haben (im Vergleich zu PVR-Studio). |
rura
22:10
#548
Nicht möglich.
Ihmo nicht möglich |
sk027157
16:47
#549
erstellt: 05. Feb 2011, ||
Hallo Kathrin_29, mit welchen Einstellungen nutzt du TSDoctor ? Wenn ich einen Film mit den Standardeinstellungen bearbeite, ist das Ergebnis nicht ok. Ich sehe dann viele fehlerhafte Bildstellen (Pixel etc) - weis nicht genau wie ich das beschreiben soll. |
sk027157
18:37
#550
anscheinend muss man im TSDoctor bei Optionen / Korrektruverhalten / H264 special settings die Optionen deaktivieren, dann tritt das obige Problem bei mir nicht auf |
Bugsbenny
10:11
#551
erstellt: 17. Feb 2011, ||
Hm, habe derzeit das Problem, dass der Receiver sich bei jedem Einschalten neu bootet. Das führt dazu, dass andauernd die Timer weg sind... Ist das bei Euch auch so? Was kann ich dagegen tun? Kann ich irgendwie die nervigen PIN Eingaben ausstellen? Liebe Grüße, Bugs |
Smart MX 83 hordihund am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Smart Titanium V2 Musicmatch am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 18 Beiträge |
Smart MX 83 , Unitymedia fähig? Hacki52 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 2 Beiträge |
Smart MX04 HDCI PVRready - Erfahrungsberichte meckes65 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 387 Beiträge |
Smart MX 04 HD CA findet keine sender explo am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 13 Beiträge |
Smart: Neuer HDTV-Sat Receiver MX 96 Pierre-Vienna am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
smart MX 04 HD+ kein Dolby Digital ? Sodom23 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 5 Beiträge |
Smart MX-83 - Mini-HDTV-Receiver für DVB-C Lion13 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 255 Beiträge |
SMART MX 04 Plus - Kein Bild über HDMI g-wah am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 2 Beiträge |
Erfahrungsberichte HDTV-Receiver SMART MX92 mit USB/HDMI -felipe- am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2012 – 214 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRobinLex450h
- Gesamtzahl an Themen1.553.574
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.169
