HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax HD 1000 neues Update 1.21 da | |
Humax HD 1000 neues Update 1.21 da+A -A |
wulliwurm
19:55
#351
erstellt: 25. Aug 2006, |||||
Das ist nicht ganz richtig, ich habe immer noch die 10ner Version drauf, und werde nicht nach einem Update gefragt obwohl ich den Receiver jeden abend vom Netz trenne. Wulliwurm [Beitrag von wulliwurm am 25. Aug 2006, 19:56 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
03:31
#352
erstellt: 26. Aug 2006, |||||
WIE KANN DAS SEIN? Homecast Premiere HD keine Handshake probleme mit Dragoncam ??????????? unter @chris d ![]() [Beitrag von Pierre-Vienna am 26. Aug 2006, 08:22 bearbeitet] |
redtuxi
04:56
#353
Der Receiver fragt dich nicht beim Einschalten nach dem Update? ![]() |
frosch22
07:55
#354
Verrate bitte den Trick. Wie kann das sein??? Du trennst ihn richtig per Hauptschalter vom Strom? Oder schaltetest Du nur auf Standby (dann fragt er natürlich nicht!)? [Beitrag von frosch22 am 26. Aug 2006, 07:57 bearbeitet] |
wulliwurm
11:01
#355
Hallo alle, also ich habe das T-Rex Modul und im Original Schacht die Premiere Karte mit komplett. Da ich einen Panasonic PA 50 E ohne HDMI nur mit YUV habe, aber HD Film sehen will, habe ich einige male nach der Frage ob Updaten auf abbrechen geklickt. Seitdem keine nachfrage mehr ob ich ein Update haben will. Abends schalte ich den Humax hinten am Hauptschalter aus, wegen dem hohen Strom Verbrauch im Standby. Wulliwurm ![]() ![]() ![]() |
frosch22
19:01
#356
hallo wulliwurm, also, wenn ich meinen PR-HD1000 von der Reparatur zurück habe probier ich das aus (Habe ihn gestern nach einem Gespräch mit einem "netten" Humi-Mitarbeiter eingeschickt. Der nette Mann meinte, wenn der Receiver zurückkommt würde "ALLES" super funktionieren. Na ja, bin gespannt.). Kann`s immer noch nicht glauben, aber wenn du es sagst, dass er tatsächlich nach mehrfacher Verweigerung, dann trotz Hauptschalter aus, nicht mehr nach dem Update fragt, werde ich das auch mal so machen. ![]() |
Pierre-Vienna
14:18
#357
erstellt: 27. Aug 2006, |||||
ollischooof
05:53
#358
erstellt: 28. Aug 2006, |||||
Frage an alle die den Humax über einen AV-Receiver betreiben: Wie habt ihr den Humax mit eurem AV-Receiver verbunden? Nur über HDMI, nur über Component, nur über S-Video oder mehrere zusammen? Ist das Bild über den Component-Anschluss besser als über S-Video? |
hardy82
06:11
#359
Siehe dazu ![]() Gruß |
SupaRichie
10:03
#360
@ollischooof ollischooof fragte:
Meinen Marantz habe ich mit dem Humax via S/PDIF (optisches COAX-Interface) verbunden (für den Sound). Da der Marantz kein HDMI hat, habe ich (für den digitalen Picture-Stream) meinen LCD-TV via HDMI direkt mit dem Humax verbunden. ollischooof fragte abschließend:
Mit großer Sicherheit kann ich diese Frage mit "Ja" beantworten. Greets SupaRichie [Beitrag von SupaRichie am 28. Aug 2006, 13:13 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
12:17
#361
Bild und Ton mit Hdmi über Denon AVR-4306! LG Pierre-Vienna |
robertft
07:29
#362
erstellt: 29. Aug 2006, |||||
Bild und Ton über HDMI ? - Funktioniert bei mir nicht. Muß ich da besondere Einstellungen am Denon vornehmen? Gruß Robert |
Pierre-Vienna
11:02
#363
![]() LG Pierre-Vienna |
pspierre
14:29
#364
@ all Es gibt Neuigkeiten! Humax strebt ein weiteres Update für den HD1000/Sat für die ca 38.Kalenderwoche an!!! Abgestellt werden sollen u.a 2 Effekte: 1.) Bei HDMI-Betrieb und empfangenen HD-Sendern scheinbar unwillkürliche Wechsel der Bildhelligkeit(am einen Tag dunkler, dann mal wieder heller) Das Problem ist bei Humax bekannt und soll abgestellt werden. Auslöser ist die V-Format-Umschaltung!!: Man hat mir bestätigt, dass sobald das erste mal nach dem Einschalten die V-format-Taste betätigt wird(nur HDMI und bei HD-Senderempfang)die Bildhelligkeit spürbar erhöht wird(wirkt dann milchig kontrastarm)und dann auch so bleibt ohne dass man zunächst weitern Einfluss hat. (Man muss dann für ein ausgewogenes Bild die Helligkeit am Display herunterregeln was die Qualität wieder verbessert) Schaltet man das Gerät aus und wieder ein stellt sich der alte Zustand wieder ein(grau ersäuft jetzt in schwarz, weil man ja am Display die Helligkeit reduziert hat) und mann müsste die Helligkeit am Display wieder nach oben regulieren. ![]() Das ständige nachregulieren nervt natürlich! Und wenn man noch nicht weiss, dass der Effekt durch die V-Format-Taste ausgelöst wird denkt man die Kiste spinnt und macht ständig Neujustierungen am Panel notwendig, die nach dem nächsten Einschalten wieder hinfällig sind. Das Ganze hatte ich durch Probieren gestern selbst herausgefunden! ![]() Ich hab das Humax mitgeteilt und sogar nach 20min unaufgefordert Rückruf erhalten weil sie auch just daran gerade arbeiten!! ![]() Besonders Interessant fand der Humax-Techniker, dass ich ein reproduzierbares Workarround entdeckt habe, mit dem ich die einmal über die V-format-Taste zerschossene Helligkeits und Gamma-Einstellung wieder zurückstellen kann, ohne das Gerät auszuschalten: Man wechselt einfach auf einen SD-Sender und dann wieder zurück auf den HD-Sender, und schon stimmt die Helligkeits-und Gamma Kalibrierung wieder! Bleibt auch so, sofern man ab jetzt die finger von der V-Format-Taste lässt! ![]() Aber jetzt kommts: Nicht jeder SD-Sender ist für dieses Workarrond geignet!?!?! Ich habs etliche Male reproduzierbar nachvollzogen!! Es klappt def. mit ZB ARD ZDF Pro7 und vielen anderen Sendern, und es klappt definitif nicht bei zB der gesamten RTL-Gruppe und den digitalen ARD-Zusatzkanälen und vielen anderen Sendern (hab noch mehr getestet, aber das führt hier zu weit) Diese Möglichkeit war dem Humax-Techniker neu und er wollte es sofort nach dem Telefonat nachvollziehen, da sich daraus ggf gute Problemlösungsansätze ergeben, nach denen z.Zt im Hause noch gefahndet wird. Aus dem ganzen hat sich dann ein längeres angenehmes Gespräch entwickelt das auch weiter sehr aufschlussreich war. Er hat sich zb ausdrücklich dafür bedankt wenn man verwertbare Hinweise von Endkunden erhält und nicht gleich das Gerät wg. vermuteter Hardwaredefekte zum Umtausch einsendet. Nur eine verschwindend geringe Stückzahl der eingesandten Geräte sei wirklich defekt und würden nur getauscht um den Endverbraucher zu beruhigen, von wenigen echten Defekten abgesehen. HDMI/HDCP Kompatibilität der versch. Gerätekombinationen währen nach wie vor die häufigste Problemursache. (Man geht wohl davon aus,dass erfolgreiche Tauschaktionen nur duch das Aufeinandertreffen anderer Toleranzwerte der Endgeräte erklärbar und somit nur schwer nachvollziehbar sind) 2.) So sollen mit der derzeitigen Software leider auf einmal recht viel Gerätekombinationen auf den [b]"HD-Kanälen hängenbleiben" (wegschalten nicht mehr möglich)weil eine andere Problembeseitigung ein Timingproblem mit bestimmten Herstellern-Geräteserien entstehen lässt.[/b] Genauer für Welche wollte er sich nicht auslassen. Dieser Punkt sei der zweitwichtigste im Pflichtenheft für das nächste Update das er mir nach Rückfrage für die 38KW in Aussicht gestellt hat. (zunächt sei die Kabelversion mit einem nötigen Update kurzfristig noch vorher dran) Unabhängig davon ging aus dem Gesrpräch hervor, dass wohl in erster Linie Panasonic-Geräte als Abstimmungsreferenz herangezogen werden. (vermute die Pana-Technik ist HDMI/HDCP-mässig am normkonformsten, bzw mit denen ist wohl ein konstruktiver Austausch am ehesten möglich) So, hoffe dies war für einige von Euch aufschlussreich. Erwarte gerne eure posts! mfg pspierre |
Pierre-Vienna
15:35
#365
Hallo@pspierre! Alles schön und gut, es wäre nach einen ¾ Jahr aber endlich zeit das Handshake Problem mit AVR –Receivern zu lösen dies hat für sehr viele Besitzer Priorität! LG Pierre-Vienna |
pspierre
15:49
#366
@ pierre vienna AVR ist meiner meinung nach nur eine Baustelle unter ferner liefen. Die Verbesserung der Bildeigenschaften hat meiner Meinung schon oberste Priorität---solange das nicht 100pro ist spielt alles Andere vernünftiger Weise nur die 2.Geige. Aber vielleicht sind mit dem neuen Update ja auch für dein Problem Fortschritte zu verzeichnen. mfg pspierre |
redtuxi
16:29
#367
Hey danke! ![]() ![]() |
Pierre-Vienna
17:24
#368
@pspierre Meine persönliche Meinung: Bildprobleme bzw.Updates dazu können nur zu einen Kompromiss führen der Großteil der Nutzer wird nie zufrieden sein! Jetzt passt es für mich endlich nicht mehr zu hell und im Nebel diese Unschärfe ist seit dem letzten Update behoben bei SD. Was bringt es wenn hd nicht mehr dunkel ist und der Großteil der Programme von denen der Alltag bestimmt wird ist inakzeptabel! HD Film + HD Sport befindet sich sowieso in der Endlosschleife. Andererseits richtet man sich nach den Toshiba Nutzern so befürchte ich beim nächsten Up einen Rückschritt. Das Handshake-Problem würde jeden etwas bringen. Priorität hätte es das Zwangsupdate einzustellen!!!!!!!!!!! Ich möchte selbst bestimmen womit ich leben will und kann!!!! Wetten Dass! Es wird ein Receiverhersteller ein Gerät auf den Markt bringen welches diese Probleme alle nicht hat! Für 80% der Nutzer des PR-HD 1000 steht sowieso schon fest dass es sich dabei nur um ein Übergangsgerät handelt! Und so sieht es Humax auch! LG Pierre-Vienna ![]() |
*rael*
18:33
#369
@pspierre: Sorry, kann das mit dem heller werdeneden Bild nach Betätigen der V-Format Taste nicht bestätigen. Habe jedesmal nach Wegschalten von HD Film Schneerieseln, dass ich nur wegbekommen, wenn ich die V-Format-Tastre drücke. Ein Unterschied in der Bildhelligkeit konnte ich dabei noch nicht beobachten,. Werde aber nochmal genau testen. |
pspierre
19:29
#370
@ redtuxi Solis sind zumindest am Pana 42PV500 + HD1000 praktisch kein Thema.(dh seltenst und wenn als " störender Bildfehler" nur sichtbar, wenn man sich tierisch drauf sensibilisiert. Un wenn welche auftreten sind sie zu 98%Sendematerialbedingt!!! Das hab ich im Simultanbetrieb mit ner 100HZ Sony-Röhre ausgetestet. Es soll aber Gerätekombis mit dem HD1000 geben die relat. "Solifreudig sind". Das muss nicht heissen dass das dann schlechte Displays sind, aber das Humax-Bildsignal und dessen Umsetzung im Panel haben dann wohl ein Verarbeitungsproblem zu Ungunsten der Bildqualität und der entstehenden Solis. Es ist also Gerätekombi-Spezifisch. Man sollte vor der Anschaffung einen Bildtest mit der angestrebten Kombi machen, was aber zugegeben oft kaum realisierbar ist. Auf jeden Fall sind die Solis, wenn sie entstehen mit Sicherheit nicht nur dem Humax anzukreiden! Zuminbdest an meinem Pana ist das kein Thema! mfg pspierre |
pspierre
19:36
#371
@ real Vor dem Test Schwarzwert (Regeler Helligkeit auf Grenzwert einstellen (zb Schwarze Balken zeigen gerade so keine leuchtenden Pixel) Dann V-Format betätigen und jetz mal die schwarzen Balken begutachten.Wenn da jetzt Pixel leuchten bzw der Schwarze Balken leicht grau erscheint---bitteschön. Wenn nicht, rechne ich eher damit dass das Panel im unteren Leuchtdichtebereich zu wenig Graustufen differenzieren kann, oder nich toptimal für besten Schwarzwert Grundeingestellt ist., Dass der Effekt Gerätekombispezifisch ist halte ich eigentlich für ausgeschlossen. mfg pspierre |
*rael*
20:40
#372
@ pspierre: Werd ich morgen mal ausgiebig testen (im Moment geht nicht, da die Regierung die Fernbedienung nicht hergibt). Kann mich aber in diesem Zusammenhang an folgendes Phänomen erinnern, das ich voe einiger Zeit beobachtet habe: Softwareversion .16: Balken bei Premiere HD Film waren so eingestellt, dass gerade keine leuchtenden Pixel zu sehen waren. Bei der Softwareversion .21 war das Bild dann zu dunkel. Daraufhin habe ich am Plasma die Schwarzerweiterung und den Gamma-Wert veringert, solange, dass in den Balken immer noch keine leuchtenden Pixel waren. Danach hatte ich umgeschaltet und die V-Format-Taste betätigt um das Schneerieseln wegzubekommen. Danach hatte ich plötzlich leuchtende Pixel in den schwarzen Balken. Das würde ja für deine These sprechen, oder? Wenn ich dich richtig verstanden habe, würde das durch Umschalten auf ARD oder ZDF und anschließendes Zurückschalten behoben werden, oder? |
robertft
07:34
#373
erstellt: 30. Aug 2006, |||||
Hallo! Ich habe jetzt mit meinem Bekannten mal Fernseher und Box getauscht! Und siehe da, beim Plasma waren SOLIS vorhanden beim LCD nicht. Vielleicht liegt´es ja an der Kombination beider Geräte! Gruß Robert |
pspierre
08:06
#374
@ "real"
Denke wir reden da von der gleichen Sache. Nur "Schneerieseln ist mir (am Pana-Plasma)in diesem Zusammenhang fremd.
Jo!! Teste das mal aus wenn die Regierungskriese beendet , und die Staatsgewalt wieder in die Hände der "Regierungspartei" übergegangen ist. Wenn das Ressort "Haushalt und Ernährung" wieder seine eigentlichen Aufgaben übernommen hat sollte dies denkle ich möglich sein. Wäre ja noch schöner wenn der Kopula---ähh--Koalitionsparter das Ressort "Forschung und Technik" subversiv untergräbt und durch ständige Alleingänge das Kopula---ähh---Koalitionsklima vergiftet. ![]() mfg pspierre |
pspierre
08:09
#375
@ roberft
Hallo Robert Schau mal etwas weiter oben bei Beitrag Nr. 370 mfgf pspierre [Beitrag von pspierre am 30. Aug 2006, 08:10 bearbeitet] |
redtuxi
10:02
#376
Mein Reden! Aber leider ist mit anderen Receivern das ja nicht so schlimm oder fast gar nicht zu sehen und der Humax bekommt dann natürlich auf den Deckel. Bei meinem Pace sind die Solis ja auch viel weniger, am gleichen LCD... ![]() Aber das Gammaproblem habe ich jetzt auch erkannt. Am OSD unten mit Sender-Anzeige beim Umschalten sieht man es, dass heller oder dunkler angezeigt wird. Und ich dachte, das wäre die dynamische Bildschimranpassung vom LCD. ![]() |
Arthur_Spooner
12:13
#377
hallo, mich nervt das knacken beim umschalten von hd-film, jedesmal knallt es in meinen infinity bässen hat das auch noch jeder? grüße |
*rael*
12:32
#378
turbofreak
12:49
#379
Nein das Problem habe ich nicht! Humi via Glasfaser mit dem AV-Receiver verbunden! Keine Probleme beim umschalten! |
pspierre
13:01
#380
@ Arthur Spooner Nein das Problem habe ich auch nicht! Humax wie "turbofreak" via Glasfaser mit dem Surround Kopfhörersystem verbunden! Keine Probleme beim umschalten! mfg pspierre |
*rael*
16:17
#381
Hi pspierre, habs gerade getestet und stimme dir voll zu. Man sieht diesen Effekt auch bei Pro Sieben HD bei den Längsbalken. Vielen Dank für deine Mühe und das Herausfinden des Workarounds. So, jetzt muss ich die Fernbedienung wieder abgeben ( ![]() |
Arthur_Spooner
20:26
#382
danke pspierre und turbofreak, da liegt wohl auch das problem ich höre nur stereo mit einem yamaha ax-930 und infinity's. der ax ist mit chinch an ein dlp-tv samsung sp-50 l7h verbunden und der bekommt das ton signal vom hdmi des humax, was aber auch nicht knacken bzw. fast schon knallen sollte beim umschalten von premiere film hd zu einem anderen kanal. grüße |
robertft
07:04
#383
erstellt: 31. Aug 2006, |||||
Mal was anderes: Thema Jugendschutz! Ich habe nun doch die neueste Soft drauf und stelle fest, daß ich bei jeder Sendung den Jugendschutz-Code eingeben muß. Dabei ist es egal, welche Einstellung ich im Menu (z.Zt. ab 16) eingestellt habe. Die Box fragt dann nach dem Code, auch wenn die Sendung ab 12 ist! Hat hier jemand ähnliche Erfahrun g gemacht ? Ansonsten bin ich mit der neuen Soft zufrieden. Mit den bekannten Problemen kann ich leben. Box wird nicht ausgeschaltet und nur für die HD-Kanäle benutzt. Rest wird über DBox2 und Linux geschaut! Gruß Robert P.S.: Ton kommt auch über HDMI - hat ich überhaupt nicht gemerkt - hat sich automatisch eingestellt, Opt. Kabel ausgesteckt und Ton war immer noch da! |
Mod68
08:03
#384
Hallo bei mir habe ich volgendes endeckt nach dem Update, wobei ich sagen muss habe den Reciver erst seit ein paar stunden. wenn ich bei Premiere HD sport so ca, 1 Stunde schaue verschwindet plötzlich das Bild und bleibt für ca. 2 Sekunden schwarz danach kommt das Bild wieder wie immer das ganze wiederholt sich so ca. alle 20 Minuten, wass kann das sein? Gruss: Mod68 [Beitrag von Mod68 am 31. Aug 2006, 09:16 bearbeitet] |
kiesshauer
09:31
#385
na dann freu ich mich doch mal auf KW 38 ![]() |
SupaRichie
17:21
#386
@Mod68 Bei mir tritt/trat dieser Effekt bei HD Film auf. Ich dachte, dies hätte mit HDCP zut tun. Da HD Sport jedoch ohne HDCP-Verschlüsselung läuft, muss wohl eine andere Ursache zu Grunde liegen ![]() Greets SupaRichie [Beitrag von SupaRichie am 31. Aug 2006, 17:21 bearbeitet] |
Rantanplan_1
17:39
#387
Diesen Effekt Habe ich auf allen Kanälen, mir sagte man es läge an der HDMI Verbindung zu meinen Tosh LCD. Nach langen testen habe ich diesen effekt hingenommen. Passiert bei Dir der Effekt auch bei dieser gerätekombi? Ich warte jetzt noch das Update ab, wenn das Problem danach noch besteht sende ich das Gerät zum Service ein. Toshiba LCD 48P, HDMI, Humax [Beitrag von Rantanplan_1 am 31. Aug 2006, 17:42 bearbeitet] |
Mod68
20:58
#388
Hallo habe gerade bemerkt das diese aussetzer auch bei anderen Programme auftauchen, wie bei Dir. merkwürdig ist allerdings sobald ich die Box einschalte geht es 1.5 Stunden ohne aussetzer, danach geht es los. @rantaplan1: ich habe ein Sony 40" LCD, mein Schwager hat den selben TV aber eine Pace HDTV-Box dran und der hat dieses problem nicht. also kann das nicht am TV liegen sondern muss das Problem an der Humax liegen. Gruss: Mod68 |
kiesshauer
21:17
#389
ich habe auch den Humax, das ist bei mir aber noch nie passiert. Bei mir ruckelt es aber ab und zu mal für eine Sekunde. |
Rantanplan_1
10:28
#390
erstellt: 05. Sep 2006, |||||
Hallo Mod68, es gibt für dieses Problem derzeit nur eine Erklärung: Falls Du Deinen receiver über HDMi an den LCD-fernseher angeschlossen hast, macht die Tonübermittlung probleme. Bei mir passiert es jede Woche, das sich der Reciever teilweise aufhängt und keinen ton mehr über HDMI übermittelt. Ich muss dann den receiver komplett vom Netz nehmen und neu starten, dass wieder Ton über HDMI übertragen wird. Sofern sich aber der receiver in diesem "Tonlosen" Zustand befinden, tritt der Effekt des Bildaussetzens nicht mehr auf. Erklärung zu Bildaussetzern: dauert ca. 2 sec. Bild ist weg, kommt sehr stark vergrößert wieder (z.b. nur Kopf vom Schauspieler zu sehen) und wird dann wieder in den Normalzustand automatisch gesoomt. Ich lasse den receiver jetzt in diesen halb abgeschossenen Zustand, und übertrage Ton über Toslink zum AV receiver. Mir ist es lieber das das Bild kein Eigenleben führt als die Lautstärke am fernseher regulieren zu können. Ich habe diesen Efekt auch Humax geschildert, und diese meinen beim nächsten Update könnte dieser Effekt behoben sein. ich habe auch noch erwähnt, dass es sich bei den Bildaussetzern auch um geräte der Marke Sony handelt und nicht nur um Toschibas. Wollen wir nun mal sehen was das nächste Update bringt. Gruss Rantanplan Toschiba LCD 32 48P, Humax PR-HD1000 Sat, technics AV-Reciever, Boxen Teufel Zusammenstellung |
kiesshauer
14:40
#391
das nächste Update ist wohl für KW 38 angedacht. Diese Angabe ist wie immer ohne Gewähr. ![]() |
Pierre-Vienna
09:29
#392
erstellt: 06. Sep 2006, |||||
Woche? 100% sicher Freitag!!!!!!! LG Pierre-Vienna |
kiesshauer
09:34
#393
wie, jetzt am Freitag? |
John-Boy
09:52
#394
Wir haben jetzt aber erst die 36. KW. Also immer mit der Ruhe. ![]() Gruß John-Boy |
pspierre
10:06
#395
@ all @ pierreVienna im besonderen Das mit der 38.KW stammte ursprünglich von mir und war die mündliche Aussage eines Humax-Technikers, der mich wegen der Helligkeitsschwankungen am HDMI zurückgerufen hatte. Er ging von der 38 Woche aus, ohne jedoch verbindlich diesen Termin angekündigt zu haben.(kann ich verstehen) (Vorher sollte noch der HD1000/Cable dran sein) Meine Frage: Hat denn ausser mir noch jemand bei einem Kontakt zu Humax einen Hinweis auf Gehalt und Zeitpunkt eines anstehenden Updates für den HD1000/SAT erhalten?? Glaube meine Infos sind bereits ca 10 Tage alt ! mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 06. Sep 2006, 10:07 bearbeitet] |
kiesshauer
12:12
#396
welcher Freitag? In KW38? |
Pierre-Vienna
20:13
#397
Woche ? Keine Ahnung,habe keine Info von Humax - nur von Denon! 100% Freitag - es war immer ein Freitag 14,16,21.!!! LG Pierre-Vienna @pspierre Update Info ist richtig! ich habe info von Denon Deutschland , Denon hat Humax AVR-Receiver überlassen um das Handshake-Problem zu beheben- soll sich schon in der Zertifizierung befinden laut Denon. [Beitrag von Pierre-Vienna am 06. Sep 2006, 20:16 bearbeitet] |
Null79
06:14
#398
erstellt: 07. Sep 2006, |||||
Moin, besteht eigentlich die Hoffnung, dass mit einem Update die Solarisationseffekte verschwinden? Ganz schlimm! |
Tom_K
06:20
#399
Betrachte es mal so: Die Hoffnung stirbt zuletzt. ![]() Ich denke, es wird noch eine ganze Weile dauern bis das Teil richtig rundläuft und alle zufrieden sind. Gruß Tom |
kiesshauer
07:21
#400
ich hatte irgendwo mal ne Liste gesehen was mit dem nächsten Update alles behoben werden soll. Die Solieffekte waren nicht dabei. Überhaupt habe ich noch nirgends gelesen das Humax das Problem überhaupt anerkennt. Auf Mails von mir und anderen wurde oft geantwortet das das Problem nicht nachgestellt werden konnte und es eventuell am TV liegt. ![]() Also bleibt nur die Hoffnung... ![]() [Beitrag von kiesshauer am 07. Sep 2006, 07:22 bearbeitet] |
John-Boy
07:22
#401
@Null79
Ich glaube nicht mehr daran, dass dieses Problem des Humax behoben wird. Es tritt ja angeblich nicht bei jedem Bildschirm auf und bei hoher Datenrate des Senders ist es meist nicht störend. Mich stört des Handshake-Problem mit HD-Film und meinem Toshiba-LCD wesentlich mehr. Angeblich wird auch daran gearbeitet (lt. Humax-Hotline). Sobald ein bezahlbarer Festplatten-Receiver für Sat-HD auf den Markt kommt, werde ich den Humax verkaufen. Gruß John-Boy |
Neues verfügbar Update Humax PR-HD 1000 cocksy am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 2 Beiträge |
Neues Software Update für Humax HD 1000 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
Humax HD 1000 Sat Neues Update Batistabomb am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 3 Beiträge |
Humax HD 1000 C neues Update 1.15 da ReneG am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 (vor dem update) Sat-Erwin am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 99 Beiträge |
Humax HD 1000: Warum kein Software-Update? philippmatthaeus am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 6 Beiträge |
Update 09.05.2007 Humax HD 1000 Sat C6 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 261 Beiträge |
Humax HD 1000 C - Problem Firmware Update Steve.Strange am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
Update Firmware Humax PR-HD 1000-C nfsolutions am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Update vom Humax PR HD 1000 sinnvoll? hörnmermal am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.709
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.560
