HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Humax HD 1000 neues Update 1.21 da | |
Humax HD 1000 neues Update 1.21 da+A -A |
IckeMayer
11:23
#551
erstellt: 05. Nov 2006, |||
Hallo, ich habe jetzt den Humax seit zwei Tagen und bin eigentlich bis jetzt ganz zufrieden damit. Habe bis jetzt noch keine Abstürze und bin mit dem Bild ganz zufrieden. Allerdings habe ich noch zwei Probleme, mit denen ich absolut unzufrieden bin: 1. Das Gerät wird schon nach kurzer Zeit sehr heiß und stinkt ziemlich nach Chemikalien! ![]() 2. Wenn es mit der Fernbedienung ausschalte, bleibt es immer im Standby-Modus und es findet auch keine Abkühlung statt! ![]() Habe jetzt schon lange die Foren durchsucht aber keine entsprechenden Erfahrungsberichte und Lösungen auf diese Fragen gefunden. Wenn es bei diesem Geruch bleiben sollte, dann geht das Gerät auf jeden Fall wieder zurück. Werde evtl. morgen mal bei Premiere oder Humax anrufen. Hat jemand von euch die selben Erfahrungen gemacht?? Wäre euch sehr für Informationen dankbar! ![]() Gruß Klaus |
getsixgo
12:05
#552
Das mit dem stinken ist definitiv nicht normal. Habe vorhin mal an meinem Humi gerochen ![]() Da ist nix mit kleiner Stinker. Habe allerdings auch nach allen Seiten Luft, vor allem nach oben. Dass er beim Ausschalten mit der FB im Standby-Modus bleibt ist eigentlich normal. Ich wüsste auf jeden Fall nix anderes, ist bei mir auch so. Aber meiner wird kaum lauwarm, nicht mal unter Dauerbetrieb. [Beitrag von getsixgo am 05. Nov 2006, 12:07 bearbeitet] |
IckeMayer
13:21
#553
Danke für Deine Antwort. Also meiner wird sehr warm und das auch schon nach kurzer Zeit, obwohl er auch nach allen Seiten ausreichend Platz hat ![]() Habe gerade nochmal nachgesehen und links vorne (über dem Sendernahmen) ist es am schlimmsten. Den Geruch ist auch vorhanden, welches man besonders merkt, wenn man mal für kurze Zeit das Zimmer verlässt und dann wieder zurück kommt. Das ist natürlich sehr schade, weil er ja bis jetzt stabil läuft und die Bildqualität auch gut ist. Aber ich werde morgen mal einige Telefonate führen müssen und das Gerät umtauschen lassen... Gruß Klaus |
John-Boy
13:35
#554
@IckeMayer
Die Hitzeentwicklung ist beim Humax normal. Wurde in mehreren Threats bereits beschrieben. Bei mir ist der Humax auch im Standby noch relativ heiß. Daher wird mein Gerät immer am Netzschalter ausgestellt. Das Stinken liegt wahrscheinlich daran, dass Dein Gerät noch neu ist und die Bauteile noch etwas "Ausdünsten" müssen. Mit der Zeit dürfte der Geruch weg sein. Gruß John-Boy |
IckeMayer
15:09
#555
Dachte ich mir eigentlich auch schon, allerdings konnte ich nichts darüber in den Foren finden. Werde mal es mal eine Woche so laufen lassen und danach sollte es eigentlich weg sein, falls nicht, dann werde ich mal Premiere oder Humax kontaktieren. |
hansi1234567
23:18
#556
Wie wärs mirt einer Dunstabzugshaube. ![]() ![]() ![]() Meiner wird im Standbay nur lauwarm im Dauerbetrieb kann man dann im Sommer schon Spiegeleier kochen. |
IckeMayer
09:01
#557
erstellt: 06. Nov 2006, |||
Das hatte ich mir auch schon überlegt ![]() Wenn es wirklich so bleiben sollte, werde ich da mal anrufen. Vielleicht bringt es ja etwas. Manche haben ja auch einen Humi mit sehr geringer Wärmeentwicklung ![]() |
amyjoella
18:30
#558
Leider wurde mir heute mitgeteilt, das Premiere die Auslieferung des Hymax eingestellt hat - wegen Softwareprobleme. Was haltet ihr den vom Philips Receiver? Uwe |
markus_h.
23:05
#559
Da gibt es eben eine Humax- eine Philips- und eine Pace-Fraktion jedem gefällt etwas anderes...perfekt ist wohl noch nix davon. ![]() ich begnüge mich derweil mit dem Humax und hoffe/warte auf die Dreambox 8000 in 2007 ![]() [Beitrag von markus_h. am 07. Nov 2006, 09:08 bearbeitet] |
Lifter
07:44
#560
erstellt: 07. Nov 2006, |||
Quelle?! ![]() was ist ein Hymax? ein Staubsauger? ![]() Dann bleibt uns ja nur, den Philips zu nehmen? |
amyjoella
20:08
#561
meinte natürlich Humax. |
SupaRichie
11:03
#562
erstellt: 08. Nov 2006, |||
@amyjoella Ist es wirklich so, dass Premiere die Auslieferung vom Humax PR-HD1000 gestoppt hat? Ich kannte/kenne eine derartige Info nicht. Greets SupaRichie |
Werder_Diego_#10
14:18
#563
Hallo, will mir auch einen HD-Receiver holen.Kann man sagen das der Humax der zur Zeit besser ist als der Phgilips und Pace? -Kann der Humax gleichzeitig über HDMI und Scart RGB das Bild ausgeben? -Mein LG LCD hat über HDMI die Bildformate 4:3 und 16:9.Hat der Humax eine Option das 4:3 Bild zu vergrössern (zoom?). |
Donnald
14:41
#564
Besser oder schlechter ist immer so eine sache. Der eine kann dies der andere das. der eine hat hir vorteile der andere da. Kann der Humax gleichzeitig über HDMI und Scart RGB das Bild ausgeben? er kann beides. Gruß Donald |
SupaRichie
15:36
#565
@Werder_Diego_#10 Werder_Diego_#10 fragte:
In Puncto Bedienerfreundlichkeit ist der Humax sicher besser als der Pace, auch bzgl. Stabilität kann der Humax mittlerweile als wirklich solide eingestuft werden. Gemäß diversen Beiträgen in diesem Thread scheint aber beim Pace das Bild besser zu sein. Philips hat am längsten gebraucht, seinen HD-Receiver auf den Markt zu bringen. Ob es etwas gebracht hat, entzieht sich meiner Kenntnis. Sollte es wirklich so sein, dass der Philips nur 1080i kann, wäre dies aus meiner Sicht ein KO-Kriterium. Werder_Diego_#10 wollte außerdem wissen:
Meines Wissens geht dies nur seriell, bin mir aber nicht wirklich sicher. Werder_Diego_#10 fragte abschließend:
Ja, diese Möglichkeit gibt es. Zu Beginn des Humax-Threads wurde beschrieben, wie man sich durch das Menü hangelt. Muss aber selber nochmals nachsehen... Greets SupaRichie [Beitrag von SupaRichie am 08. Nov 2006, 15:38 bearbeitet] |
Werder_Diego_#10
15:47
#566
danke, habe ihn bestellt. Ich hoffe man kann hdmi gucken und gleichzeitig über Scart-RGB auf DVD-Recorder aufnehmen. |
pspierre
15:51
#567
Keine Angst, man kann !!! Allerdings musst du den PVR am Scart1 (Scart-TV-Buchse) des Humax anschliessen. mfg pspierre |
pspierre
16:11
#568
Nehme an Premiere ist seinem ehemaligen "WM-Kooperations und HDTV-Partner" Philips(nach dessen Fehlstart) noch ein paar Gefallen schuldig, und muss nun den DSR9005 im Abverkauf pushen, und Humax muss sich hinten anstellen. ![]() Und Pace kann angeblich z.Zt. keine Stückzahlen in den Markt bringen und spielt schon mit den Geräten aus Kundenrücksendungen "Karusell" und schickt sie an andere "Reklamierer" und "Defekt-Vermuter" neu verpackt wierder raus ![]() Na ja, irgendwie muss es ja auch der Philips bis in die Wohnzimmer schaffen, und die Gemeinde derer, die sich das Gerät bewusst wählt wird, soweit ich gehört habe,u.a. wg. dessen eingeschränkter Konnektivität zu PVRs immer kleiner. Auch scheint die Programmierung des Philips wohl eher einer ABM (Arbeits-Beschaffungsmassname) zu ähneln---vielleicht wirkt ja auch das mit einer gewissen Selektivität auf das Interessentenklientel und somit in Teilen des deutschen Mittelgebirges absatzfördernd?? ![]() mfg pspierre |
amyjoella
19:49
#569
Habe mit einem Techniker von Premiere gesprochen. Dieser bestätigte die Aussage, dass der Humax zur zeit nicht mehr ausgeliefert wird - über Premiere. Uwe |
TUX-LAN
20:58
#570
... tja, geht doch nix über ein sicheres Klientel von Philips-Betaaaa-Testern - PR***RE sei dank! Und die Abos zahlen auch noch dafür ... bitte Auserkorene, bitte testet die Dinger zu Tode und müllt mit den Kisten Koofffler zu! Was die sich bei PR****re rausnehmen geht doch auf keine Kuhhaut, pfui!!!!!!! |
humax-hasser
22:43
#571
Für mich ist zur Zeit der Philips die mit Abstand größte Gurke! Ohne funktionierenden CI-Schacht ist selbiger zum "in die Tonne treten"! Danach kommt als "Zweitschlechtester" schon der Humax. Mit "Banana-Software" (reift beim Kunden) und finsteren Bildern sowie Solis und Bildrucklern kann man nun mal keine Punkte machen. Der für mich "beste" (ist alles relativ) ist der PACE. Doch dieser macht mit dem Display Probleme und ist auch sonst im Handling ein echter Kummer (Teletext!!) Der Homecast dürfte nach den ersten Tests auch eine Gurke sein. Fazit für mich gibts zur Zeit keinen vernünftigen HD-Receiver, den ich mir begeistert kaufen würde. Im Moment teste ich mit dem HDCI2000. Doch der ist eigentlich der HD1000 in "grün"! HH. |
solo99
02:46
#572
erstellt: 09. Nov 2006, |||
@humax hasser hast du den homecast selber getestet. ich lese eigentlich bei dem das beste, von allen hdtv receivern. ich muss dazu sagen das ich noch keinen mein eigen nenne. aber mir wahrscheinlich den homecast holen werde. |
Werder_Diego_#10
09:15
#573
Der Homecast kann aber Premiere HD nicht empfangen. |
Donnald
10:35
#574
Hallo ihr Lieben ![]() ![]() ![]() Hat den Humax sich mal Geäußert wann das neue Software-Update vom Humax PR-HD 1000 on Air gestellt wirt ??????????????????????????????????????????????? weiß das jemand von euch ist ja eigentlich schon Überfällig. ![]() ![]() ![]() Ich habe mal bei Humax nachgefragt habe aber keine Antwort bekommen. Das geht dennen am A..... vorbei. Euer Donald ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Donnald am 09. Nov 2006, 10:36 bearbeitet] |
humax-hasser
11:02
#575
Bekomme demnächst einen "Homecast" zum Testen. Werde dann berichten. Aber wie's jetzt schon aussieht, kann ich mir damit Premiere-HD in die Haare schmieren. HH. |
IckeMayer
11:51
#576
Hallo, ich muss nocheinmal dieses Startproblem mit dem Humax aufgreifen... Abends schalte ich gewöhnlich meine Steckdosenleiste (mit Plasma, Receiver, DVD, AV-Receiver,...) immer aus. Wenn ich dann am nächsten Tag diese wieder einschalte habe ich immer wieder ein Problem mit dem Humax. Dieser lässt sich nicht einschalten. Es erscheint lediglich die Anzeige "1080". Es lässt sich dann nichts am Gerät einstellen. Es erscheint auch kein STANDBY oder so... Ich muss dann immer den Hauptschalter am Gerät aus- und anschalten. Danach funktioniert der Receiver dann wieder normal. Bin mir wirklich am überlegen, ob ich Premiere mal kontaktieren soll und evtl. ein Austauschgerät (z.B. Philips) verlange. Habe den Receiver jetzt eine Woche und das nervt einfach, ausserdem stinkt er immer noch ein wenig und wird schon nach kurzer Zeit unglaublich heiß (obwohl er genügend Platz hat). Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? Gruß Klaus |
hansi1234567
12:09
#577
Also da stinkt normalerweise gar nix. Wenn Du etwas Zeit hast Greät nochmal auf Werkseinstellung setzen unbd danch mal den Stecker ziehen und dann nochmal Sendersuchlauf .. Wenn er dann normal läuft muß danach die Standbayanzeige gehen. Auß dem Standbay braucht m einer so ungefähr 20 sec zum Starten. I love Homecast[b] dagegen ist der Humi eine Krücke Formel1 trifft Gogomobil ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 09. Nov 2006, 12:12 bearbeitet] |
IckeMayer
12:14
#578
Geht bei Dir also die Standby-Anzeige automatisch beim anschalten an? Schaltest Du das Gerät nicht komplett aus?? |
hansi1234567
12:22
#579
Ne Standby ist nur beim ausgeschalteten Gerät sonst werden die Sender eingeblendet. Ich schalte meinen nicht komplett aus (also Stecker ziehen) wegen Timer und Premiere kartenbroblem Hinweis 24. ![]() [Beitrag von hansi1234567 am 09. Nov 2006, 12:23 bearbeitet] |
allwonder
13:03
#580
@all Hi, ab SW 1,21 wird mein Humax nur noch lauwarm und der Standby Modus klappt auch. Er macht auch kein zu dunkles Bild, wie hier öfters berichtet wird. Ich trenne ihn abends auch vom Netz und beim Neustart am nächsten Tag gibt es keine Probleme. Mit dem Gerät bin ich sehr zufrieden ![]() Gruss allwonder |
IckeMayer
13:45
#581
Hallo, ich werde dann wohl nocheinmal den Receiver auf die Werkseinstellungen zurücksetzen und ein neues Softwareupdate durchführen... (habe ja auch die 1.21 drauf) Hoffe, dass meine Probleme dann auch beseitigt sind. Falls nicht, wird er wohl doch zurück gehen. |
getsixgo
13:55
#582
Ich mach das nach jedem Update und hatte danach nie ein einziges der Probleme welches andere immer haben. [Beitrag von getsixgo am 09. Nov 2006, 14:05 bearbeitet] |
Werder_Diego_#10
14:00
#583
Ich bekomme meinen Humax morgen.Wie macht ihr das?Erst updaten dann auf Werkseinstellungen und dann wieder updaten? |
markus_h.
14:03
#584
warum vorher auf Werkseinstellung zurücksetzen ??? |
IckeMayer
15:59
#585
Was muss denn jetzt genau erscheinen, wenn ich den Humax anschalte und dieser vorher ganz vom Netz getrennt war?!? |
Donnald
17:03
#586
Habe ich Heute bekommen vielen Dank für Ihre E-Mail. Gern geben wir Ihnen hierzu folgende Information. Unsere Techniker arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Eine Korrektursoftware wird so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt werden. Bitte beachten Sie, daß das Erstellen einer Software sehr komplex ist. Die Verfügbarkeit der neuen Software wird Ihnen der Receiver automatisch beim Einschalten anzeigen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen sehr gerne zur Verfügung Supppppppppeeeeeeeerrrrrrr Mann sagt was ohne was zu sagen. Gruß Donald |
pspierre
17:59
#587
Hmmmmm???? und ich habe vorgestern Abend einen Rückruf von Humax erhalten betreff meiner Anfrage wg. schwankender Helligkeit und was mit dem Update das für KW ca 38 geplant war denn so ist ist. Antwort inhaltlich: Ein Updat über Vers. 21 ist nicht vorgesehen, dass mein Problem bei humax angeblich bekannt wäre da wüsster er nichts von ( dei einem frühren Rückruf von Humax hat man mir das Gegenteil bestätigt , nämlich problem bekannt und wollte von mir Informartionen zu meinem workarround usw). Er hat mir dann noch seinen Namen genannt und ich könnte bei Berufung auf seinen Namen den Receiver zum Tausch einschicken????? Ich weiss nicht mehr was ich glauben soll????? Offensichtlichn gibts ne PR-Abteilung die dem Telefonsupport sagt er soll alles abbügeln und stellt sich dumm sodass keiner was komkretes efährt.--- Hat man aber wirklich mal einen Techniker an der Strippe ist alles schon bekannt, wird sogar noch weiter hinterfragt ( Die haben mich deshalb jetzt schon 2 mal angerufen )und Abbhilfe in Aussicht gestellt. Da Blick noch einer Durch ---wiedersprüchlicher können die Aussagen fast schon gar nicht mehr sein! Frage an alle : Gibts noch weitere Aussagen Von Humax von den letzten Tagen bezüglich Update? Wer hat sonst noch Helligkeitsschwankungen des HD-Bildes (Heller nach Betätigen der V-Format-Taste)?? (dieser Effekt tritt bei mir erst seit softversion 21 auf --war vorher kein Thema) mfg pspierre [Beitrag von pspierre am 09. Nov 2006, 18:03 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
21:13
#588
Ein Update über Vers. 21 ist nicht vorgesehen! ----------------------------------------------------------------- Diese Aussage das kein weiteres Update im Moment geplant sei wurde mir letzte Woche mitgeteilt. Das letzte Up ist 4 Monate her somit ist diese Aussage glaubhaft das nichts mehr kommen wird. LG Pierre-Vienna |
hansi1234567
01:38
#589
erstellt: 10. Nov 2006, |||
Die sind ja wohl d..f. Und was ist mit dem Sch..ß EPG bei HD das ist ja wohl echt die Höhe. Muss mal wieder ne dumme Mail Schreiben. ![]() |
humax-hasser
09:38
#590
Diesen Effekt kann ich auch beim HDCI2000 bestätigen . ![]() Nach mehrmaligem Drücken von V-Format (von 1080i über 720p und 576p wieder bis 1080i) ist das Bild in der Helligkeit normal! Der EPG ist vollständig, allerdings sind bei HD-Kanälen nur für die laufende und nächste Sendung Details abrufbar. ![]() Beim HD1000 geht der EPG meist überhaupt nur bis zur nächsten Sendung. Ebenso bei P1 bis P4. Weiß der Kuckuck warum das so ist. HH. [Beitrag von humax-hasser am 10. Nov 2006, 11:52 bearbeitet] |
pspierre
12:33
#591
@ humax-lover ![]() @ all
Was willst du nun sagen.... ändert sich die Gesamthelligkeit des Bildes ober nicht??? mfg pspierre |
humax-hasser
12:37
#592
No, na! Was sonst? ![]() HH. [Beitrag von humax-hasser am 10. Nov 2006, 12:43 bearbeitet] |
pspierre
12:54
#593
@ all Der "nette" Herr von Humax meinte, wenn ich ihm 10-15 Fälle von wechselnder Helligkeit nach betätigen der V-Format-Taste brächte, wäre davon auszugehen, dass es sich nicht um einen Einzelfall, sondern um ein Softwareproblem handle, und das dann auch ein Grund wäre, die Problematik in einem weiteren Update zu behandeln. Hat er fast wörtlich so gesagt. ![]() Alle die den Effekt beobachten, sollten also ruhig mal ne Mail an Humax senden!! mfg pspierre |
hansi1234567
12:55
#594
[quote="humax-hasser" Beim HD1000 geht der EPG meist überhaupt nur bis zur nächsten Sendung. Ebenso bei P1 bis P4. Weiß der Kuckuck warum das so ist. HH.[/quote] Weil der HD EPG zertifiziert ist. ![]() ![]() So eine Frechheit nur das man ja keine Timer eingeben kann (Premiere HD). Soetwas hohles. |
humax-hasser
13:08
#595
[quote="hansi1234567"] Weil der HD EPG zertifiziert ist. ![]() ![]() So eine Frechheit nur das man ja keine Timer eingeben kann (Premiere HD). Soetwas hohles.[/quote] Wenn dem wirklich so ist: [b]Wo "zertifiziert für Premiere" draufsteht, ist Kagge drin[/b]! Kopfschüttel. Aus dieser Sichtweise hab ich das Problem noch gar nicht betrachtet. HH: [Beitrag von humax-hasser am 10. Nov 2006, 13:11 bearbeitet] |
SupaRichie
13:12
#596
@humax-hasser humax-hasser schrieb:
So ist es leider. Daher sind jene Boxen am besten, die ihre eigene Software nach Lust und Laune selbst stricken können. Und somit bleibt die Dream mein Traum. Greets SupaRichie |
Werder_Diego_#10
13:12
#597
Habe den Humax gerade bekommen.Sorry für die anfängerfrage: Wird der Ton vom Humax zum TV nicht über hdmi übertragen?Ich habe Bild aber kein Ton. |
SupaRichie
13:18
#598
@Werder_Diego_#10 Du kannst den Sound-Stream grundsätzlich über HDMI mit schleifen, musst es aber nicht. Ich für meinen Teil habe den Sound via S/PDIF auf die Surround-Anlage umgelenkt. Greets SupaRichie |
humax-hasser
13:19
#599
@SupaRichie Auch ich warte auf die Dream8000. Bin nicht unbedingt "der LINUX-Freak" aber schlechter kann's nimmer weden. Zumindest warte ich auf auf einen HD-Receiver mit Festplatte und der Möglichkiet Aufnahmen auf den PC zu übertragen. Jetzt, im Moment, warte ich noch auf den Homecast. LG HH. |
hansi1234567
13:19
#600
Ich habe nur Tonausetzer mit der Kiste . Habe mir extra Chinch kabel zum TV gelegt ,da gibts dann keine Probleme. |
Pierre-Vienna
13:19
#601
Ab Soft Vers.21 wird Ton über Hdmi übertragen. LG Pierre-Vienna |
Neues verfügbar Update Humax PR-HD 1000 cocksy am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 2 Beiträge |
Neues Software Update für Humax HD 1000 am 22.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 2 Beiträge |
Humax HD 1000 Sat Neues Update Batistabomb am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 3 Beiträge |
Humax HD 1000 C neues Update 1.15 da ReneG am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 3 Beiträge |
Humax PR-HD 1000 (vor dem update) Sat-Erwin am 22.04.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 99 Beiträge |
Humax HD 1000: Warum kein Software-Update? philippmatthaeus am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 6 Beiträge |
Update 09.05.2007 Humax HD 1000 Sat C6 am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 261 Beiträge |
Humax HD 1000 C - Problem Firmware Update Steve.Strange am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
Update Firmware Humax PR-HD 1000-C nfsolutions am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Update vom Humax PR HD 1000 sinnvoll? hörnmermal am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 10.07.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBimmidufel
- Gesamtzahl an Themen1.558.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.593
