| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912 | |
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912+A -A |
roft
#352
erstellt: 04. Dez 2010, 14:54
nö - die 2.01 b26 funktioniert - bisher keine Probleme - beim Update alle externen Speicher entfernen!
roft
#353
erstellt: 04. Dez 2010, 19:17
in den Kathi 912 "FAQ" steht, das nur "AVI" und "XIVD" wiedergegeben werden, hier hilft nur konvertieren! In der BA steht das die VCR-Scart Buchse nur eine Ausgabe zum VCR möglich macht - es ist kein VCR Eingang! Der VCR sollte für die Ausgabe direkt mit dem TV verbunden werden! Ob "HDCP" auch noch eine Rolle spielt? [Beitrag von roft am 05. Dez 2010, 10:35 bearbeitet] |
Sandmann66
#354
erstellt: 05. Dez 2010, 08:51
ich meine den Emergancy Boot, wer kann mir genau sagen was hierbei passiert, das Werksreset hat mich nicht weitergebracht! Heute kann ich leider noch nichts machen, der Schnee liegt auf meiner Schüssel auf dem Dach, da muß ich erst was tun! |
Duke44
#355
erstellt: 05. Dez 2010, 09:03
Wer seine Schüssel liebt, der schiebt ... in dem Fall den Schnee von selbiger. |
Sandmann66
#356
erstellt: 05. Dez 2010, 09:14
stimmt, ich habe die ja erst vor kurzem montiert und muss unbedingt noch ein Dachfenster einbauen, damit ich an die Schüssel vernünftig dran komme... aber ich kann ja noch DVB-T sehen! |
roft
#357
erstellt: 05. Dez 2010, 10:37
Mit langen ausziehbaren Stiel (6 m) und Minibesen, geht es ganz gut - das Schüssel fegen! Ein Werksreset stellt auf Auslieferungszustand zurück! Den 912 sollte man tauschen oder direkt nach Kathi zur Überholung schicken - klick - "esc" löst das Problem - das Prozedere: Receiver mit kompletter Fehlerbeschreibung einschicken, Kopie der Rechnung muss mit! [Beitrag von roft am 05. Dez 2010, 15:28 bearbeitet] |
Datos
#358
erstellt: 05. Dez 2010, 23:55
Hallo, ich habe die Lösung gefunden: Bei der FB auf der 10er Tastatur ein bzw. zweimal die "0" drücken, dann tut sich ein Hinweistext auf das umgeschaltet wird. Nun kann ich über den VCR das Bild und den Ton wiedergeben und auch aufzeichnen. Umschalten erfogt wieder über die "0" Taste Den HDCP Server habe ich vorher auf "aus" gesetzt, aber es hängt auch kein Lankabel dran.
sourveign
#359
erstellt: 06. Dez 2010, 16:32
kann jemand bestätigen das bei der 2.01 die Schrift etwas geändert wurde und alles einen Schlagschatten bekommen hat, oder habe ich mir das eingebildet als ich die 2.01 drauf hatte? hab jetz wieder die 2.00 ... [Beitrag von sourveign am 06. Dez 2010, 16:33 bearbeitet] |
hajomv
#360
erstellt: 06. Dez 2010, 18:55
Ich bin auch drauf und dran, mir den 912 zu kaufen. Ist ja derzeit sehr günstig. Funktionieren Aufnahmen von Sky wirklich problemlos, welches Modul wäre besser und werden eigene jpgs von der Platte mit voller Auflösung am HD-LCD angezeigt? Danke! |
roft
#361
erstellt: 13. Dez 2010, 19:04
Netzwerkanleitung vom 13.12.2010 klick |
OnkelBose
#362
erstellt: 14. Dez 2010, 08:47
Die Freude war von kurzer Dauer. Seit Freitag bekomme ich keinen Ton mehr über den Hdmi Ausgang. Das Bild ist da. Auch HDD Aufnahmen lassen sich abspielen aber ohne Ton. 1. Versuch: 912 komplett vom Netz --nix, alles gleich. 2. Versuch: Neueste Software aufgespielt--alles gleich 3. Versuch: sämtliche Hdmi-Kabel und Schnittstellen am TV und 912 getauscht --alles gleich, ohne Ton, Bild da. Result: 912 zurück zum Händler, Ersatz soll geliefert werden. Dauert aber 2 Wochen. Mein Nachbar war so freundlich und hat mir derweil seinen Humax iCord HD+ mit noch aktiver HD+ Karte geliehen. |
Sebastian321
#363
erstellt: 14. Dez 2010, 08:55
Hallo an alle, nachdem ich nun den dritten UFS912 habe, kann ich mit Sicherheit sagen, dass die Firmware 2.01 ein "Knacks" hat. Ich bentuzte ein HD Plus Karte, deshalb musste ich von 2.00 auf 2.01 updaten. Leider habe ich bei dieser Firmware das Problem, dass sich der Receiver wenn man öfter hin und her zappt (meist bei HD Sendern) aufhängt und nicht mehr reagiert. Das Bild wird schwarz und der Ton ist weg. Da hilft nur Ein- und Ausschalten. Ab und zu geht er auch mal von alleine aus und startet dann wieder neu. Nun hatte ich schon an Kahtrein geschrieben. Erste Idee von Kathrein war, dass ich das Modul mit der HD Plus Karte in den unteren Kartenschacht einschieben sollte. Leider keine Änderung. Zweite Idee: Scartkabel anschließen und schauen, ob dort die selben Probleme existieren. Leider auch kein Erfolg. Als letztes schrieb mir Kathrein, dass sie diese Problem wohl schon von einigen Leuten kennen und bereits an einer neuen Fimrware arbeiten, um dieses Problem zu lösen. Ich hoffe, dass es bald wieder normal funktioniert, da ich diesen Receiver einfach gut finde. |
OnkelBose
#364
erstellt: 14. Dez 2010, 10:22
Ich finde den Receiver auch generell gut. Er hat auch bisher zuverläßig aufgenommen, bis auf das Tonproblem. Übrigends habe ich an meinem Samsung 8790 die Aufnahmen von der HDD, die ich mit der Kathi gemacht hatte, problemlos mit Ton abspielen können. Es muss also irgendwo am Hdmi Ausgang des Kathrein ein Tonausgabefehler geben. |
showtime25
#365
erstellt: 14. Dez 2010, 11:16
Hallo. Mal (wieder) einige Fragen zu den Video Formaten des Mediaplayers. Nutze die Soft 2.0 (ohne HD+ Gedöhns) auf dem 912. Welche Voraussetzungen müssen denn die .avi erfüllen? Welche die .mp4? Es geht mir nur um apspielen über USB FP/Stick. 1.: Dateien mit 22KHz Ton gehen nicht. Also, Ton geht nicht, Bild ja. Müßten dann umgewandelt werden. Muß der Ton Generell 44KHz haben? 2.: Versuche .mkv in .avi oder .mp4 umzunennen und zu spielen. Da stürtz der Kati ab und geht aus. Liegts am 48KHz Ton? Oder muß die .mkv in .avi oder .mp4 UMGEWANDELT und nicht nur umbenannt werden? Oder ist das Bildformat 720p etc. das Problem? Gibts irgendwo eine Übersicht über die Videoformate? Mit der BDA u.s.w. kommt man ja da nicht besonders weit. Weil manche .avi laufen zu schnell, bzw. ton und Bild auseinander. Ob das an der Formatgröße (Auflösung), Filegröße, Frame oder sonst was liegt wäre schön zu wissen. Da könnte ich mir die viele Rumprobiererrei und -wandelei sparen. Mein PC ist nämlich ein uralt Modell. Vielen Dank. |
roft
#366
erstellt: 14. Dez 2010, 16:45
Im Setup des 912 kann die Tonausgabe eingestellt werden! Die 2.01 Soft ist erst eine Soft im Beta Status! Die 2 Video Formate stehen in der Kathi FAQ - z.B. XVID im Avi Container geht - mit der FreeSoft Xmedia, kann das passende Format konvertiert werden, ansonsten hilft nur probieren!Bedacht werden sollte, das der 912 ein prima HD SAT Receiver ist! [Beitrag von roft am 14. Dez 2010, 16:59 bearbeitet] |
Findorf
#367
erstellt: 15. Dez 2010, 20:34
Moin, ich habe einen 922 u.912 und beide laufen ohne Probleme. Positiv ist auch der Stromverbrauch 922- 29 Watt und 912 18 Watt im Betrieb beide Standby 0,5 Watt. Gruß Klaus |
showtime25
#368
erstellt: 16. Dez 2010, 12:00
@ roft: 1.: Ich nutze die Soft 2.0, nicht 2.01. 2.: Ton Ausgabe verstellbar ist klar, darum geht es aber nicht. Er muß den Ton ja erst erkennen/dekodieren. Habe aber jetzt festgestellt, dass sogar einzelne .flv Files von USB abgespielt werden und auch Dateien mit 22 KHz Ton. Ist also wirklich sehr vom Einzelfall abhängig. Mit .mkv und davon umbenannte Files hatte ich noch keinen Erfolg, werde ich demnächst testen und berichten. |
roft
#369
erstellt: 16. Dez 2010, 17:10
... die Software Antwort gehört zum Problem von @Sebastian321 |
luca123
#370
erstellt: 16. Dez 2010, 17:53
Hi - hat schon jemand Erfahrungen gemacht beim Streaming vom den int./ext. HDD des PC (Windows7)zur Kathrein 912 ? Bei mir funzt das nur vom 912 zum PC. Beide hängen übrigens über LAN am Router EasyBox802. Danke und Gruß |
roft
#371
erstellt: 16. Dez 2010, 18:33
luca123
#372
erstellt: 17. Dez 2010, 12:58
@roft, danke, hatte ich schon beachtet. Und wie gesagt, ich kann mit dem PC von der 912 das lfd. Programm streamen, Aufnahmen der 912 programmieren, Aufnahmen anschauen bzw. woanders speichern. Kann eben nur nicht mit der 912 (Media) auf den PC zugreifen. Die easy.box wird ja auch erkannt von der 912. Möglicherweise liegt bei der easybox bzw. zwischen ihr und dem PC das Problem. Muss mich da mal reinknien... |
Sandmann66
#373
erstellt: 26. Dez 2010, 08:07
Hallo zusammen, ich habe das jetzt mal ca. 2 Wochen ausprobiert, meine Probleme bestehen nur noch beim umschalten von einem HD-Sender auf einen SD-Sender, ob da jetzt HD-Sendungen laufen oder nicht, aber auch nicht jedesmal, eher sporadisch, der Receiver geht einfach aus. Ich hatte wie schon oben bemerkt von 2.01 wieder auf 2.0 "gedowngradet"! Ich nutze keine HD-Karte und auch keine Festplatte. Ich werde mal die HD-Programme aus meiner Fav-Liste entfernen, mal sehen wie die Kathi dann im täglichen Gebrauch läuft. Mal sehen wie lange wir noch auf ein Update aus dem Hause warten müssen, die sind ja scheinbar an dem Problem dran. Da ich mir ja noch die 922 zulegen will, warte ich erst auf einen fehlerfreien Betrieb meiner 912. Welche Fehler konntet Ihr denn feststellen nach dem update auf 2.01? |
roft
#374
erstellt: 26. Dez 2010, 13:03
..... keine Fehler - aber mit externen Speicher?
vom 912 auf einen PC zugreifen geht das überhaupt? |
OnkelBose
#375
erstellt: 27. Dez 2010, 09:29
So, habe wieder einen 912 bekommen. Er wurde durch einen Neuen ersetzt, hat ca. 1,5 Wochen gedauert. Gleich Software 2.00 aufgespielt bis jetzt läuft alles. |
Matze70
#376
erstellt: 27. Dez 2010, 14:10
Mit Orignal Firmware kann man Mediadateien vom NAS abspielen... lt. Bedienungsanleitung (FW2.01) Wer allerdings noch mehr Formate abspielen möchte über das Netzwerk vom PC usw. kommt eh nicht an Enigma2 vorbei. Diese alternative Firmware kann man auch auf dem Kathrein betreiben und macht Ihn dann auch zu einem MultimediaReceiver... |
blabupp123
#377
erstellt: 28. Dez 2010, 14:27
Hallo zusammen! Stehe kurz davor mir den 912 zuzulegen, deshalb habe ich mir den Thread mal "reingezogen". Wahrscheinlich habe ich trotzdem eine Menge überlesen, also bitte um Nachsicht, falls meine Fragen schon behandelt worden sind. Als erstes würde mich interessieren, wie das mit dem Internet-Radio vonstatten geht: gibt es eine bestimmte Auswahl an Sendern, eine Liste, oder kann man die URL des Senders einfach eingeben oder.. oder... Wie Ihr merkt, bin ich da komplett ahnungslos! Ich wäre zufrieden, wenn ein bestimmter Sender anwählbar wäre (Berliner Rundfunk 91,4), der Rest wäre eine nette Dreingabe, also nicht soooo wichtig (OK, vielleicht noch Jazzy Love). Würde mich freuen, wenn mir jemand da auf die Sprünge helfen könnte. Zweite Frage: könnt Ihr Festplatten nennen, die am 912 wirklich zuverlässig, ohne Ruckeln laufen? Zu guter Letzt: wie sind Eure Erfahrungen mit Enigma2 auf dem Kathi? Lohnt es sich, von der original-Soft umzusteigen? |
roft
#378
erstellt: 28. Dez 2010, 16:03
das ist über Internet Radio bei Kathi verlinkt ... habe kein Internet Radio - sondern SAT Radiowie schon öfter geschrieben die Festplatte - WDBABV5000ABK - funktioniert problemlos - der 912 muss die Festplatte aber selber im Installationsvorgang einrichten, erst anstecken nach Aufforderung, E2 soll funktionieren, aber anscheinend sind die Erwartungen an E2 höher, als tatsächlich vorhanden - gegenüber der Kathi Soft - beim zurück auf die Kathi Soft gibt es schon mal Probleme, Kahti entwickelt für den 912 nur noch HD+ Soft weiter - derzeit im Beta Status - die HD+ Einschränkungen treten aber erst beim Stecken eines HD+ Moduls hervor, mit dem Kathi Netzwerk sollte man sich beschäftigen, es gibt dafür getrennte BA, klick hier können Fragen gestellt werden klack , ... Kathi antwortet Seitenweise für alle Kathi Modelle [Beitrag von roft am 28. Dez 2010, 16:05 bearbeitet] |
blabupp123
#379
erstellt: 28. Dez 2010, 16:25
Vielen Dank, roft! Der Vorteil, den ich mir von E2 versprechen würde, wäre das Festplattenformat. So wie ich das verstanden habe, wird die FP in FAT32 formatiert, was ja eine Begrenzung der Dateigröße auf 4GB nach sich zieht. Mit ext2 wäre das aus der Welt, oder liege ich falsch? Über das Internet-Radio muß ich mich noch schlau machen. In Deinem Link soll es über 44000 Sender geben, aber keiner von meinen gewünschten wäre dabei, wenn ich dem Suchergebnis Glauben schenken darf. Das wäre wirklich schade. |
Cogan_bc
#380
erstellt: 28. Dez 2010, 16:28
sehe ich anders wer einmal mit E2 gearbeitet hat will nichts anderes mehr. Allein wegen der Optik und den Umschaltzeiten. Von den prima EPG Infos und den ganzen Möglichkeiten will ich garnicht reden. Was ist kompliziert am zurück auf original Soft ? Stick rein; Knopf drücken, Kathie an und nach 2 Min. ist alles wieder original. Wo liegt da die Schwierigkeit |
roft
#381
erstellt: 28. Dez 2010, 16:43
Die "zurück" Probleme nur gelesen - bis zu Bemerkungen, der Receiver wurde zum Kathi Werk geschickt zwecks "zurück" auf die Kathi Soft zB. hier |
OnkelBose
#382
erstellt: 28. Dez 2010, 17:03
Tja, das war wohl zu früh gefreut. Der UFS 912 lief jetzt gerade mal seit 22.12.2010, seit heute ist der Ton über den Hdmi Ausgang wieder weg. Mehrere Versuche mit FW auf 1.00 zurück oder Werksreset oder Kabel tauschen sowie Stecker ziehen, alles half nix. Gerät eingepackt zurück an amazon und Geld zum Glück innerhalb 30 Tage Rücktrittsrecht, wieder in der Tasche. Es lag nicht an meinen Geräten die angeschlossen waren. Ich hatte ja einen iCord von meinem Nachbarn problemlos laufen, solange der Austausch des 1ten 912ers stattfand. Mal überlegen was ich nun für einen Receiver nehme. |
roft
#383
erstellt: 28. Dez 2010, 17:17
Eigentlich ist der 912 sehr stabil - aber wie bei Kahti üblich - gibt es immer wieder Geräte in den Serien, die Probleme haben - leider Kathi Erlebnisse - 2 Receiver 922 zurück erst der dritte ohne Probleme, 1 Receiver 903 zurück erst der zweite ohne Probleme, 1 Receiver 912 zurück erst der zweite ohne Probleme ![]() leider hat aber nicht nur Kahti solche Probleme, andere Hersteller geht es auch nicht unbedingt besser - bisher leider viel negative Erfahrung gemacht ... aber Receiver gibt es doch in grosser Vielfalt, einige erst jetzt im Dezember auf dem Markt gekommen! Es bleibt dabei - der 912 läuft seit fast einem Jahr ohne Probleme - noch keine Aufnahme fehlgeschlagen! |
Findorf
#384
erstellt: 28. Dez 2010, 17:18
Moin, ich habe einen 922 u. 912 und beide laufen ohne Probleme. Gruß Klaus |
showtime25
#385
erstellt: 28. Dez 2010, 17:27
Hallo. Eine Frage zu Aufnahmen auf USB-Sticks. Wie groß muß denn so ein Ding sein? Meine mit 2 und 4 GB werden unter Soft 2.0 nicht als Aufnahme Medium akzeptiert. Also das Aufnahme Archiv einrichten funzt schon nicht. Danke. |
Matze70
#386
erstellt: 28. Dez 2010, 17:31
Völliger Quatsch, wenn man einen kompatiblen Stick hat und sich genau an die Anleitungen hält passiert da rein gar nichts... |
roft
#387
erstellt: 28. Dez 2010, 17:52
wer kein Problem hat, kann schnell schreiben " Völliger Quatsch" ... im übrigen war das nur ein Hinweis, das es Probleme geben "kann"
wie zu lesen ist, legt der Receiver einige Bereiche für sich an - unter 8 GB geht es wohl nicht - ab 16 GB soll HD Aufnahme funktionieren - eine 500 GB 2,5" WD Festplatte kostet mit Gehäuse unter 50,00 Euro |
Matze70
#388
erstellt: 28. Dez 2010, 18:39
Ich schreibe das nich einfach schnell... Vielleicht kenne ich mich ja auch einfach mit E2 aus... Und du findest mich in einem anderen Board in anderer Funktion wieder. Es könnte auch sein, dass ich schon ein "paar" Kathies umgebaut habe |
roft
#389
erstellt: 28. Dez 2010, 18:57
Es ist immer von Vorteil wenn man sich damit auskennt |
showtime25
#390
erstellt: 28. Dez 2010, 20:46
Ja, die WD verkauft Kathrein ja selber. Habe eine Seagate Expansion mit 500MB. http://www.idealo.de...e-500gb-seagate.htmlGeht auch gut. Einziger Nachteil, dass er bei längerem Verbleib im Standby der Platte (während Betrieb am Receiver) nicht immer aufgeweckt wird. D.h., Aufnahme startet normal, ich sehe aber an der LED der FP, dass nicht aufgenommen wird. Hinterher zeigt er mir dann eine verschlüßelte Aufnahme an. Ziehe ich die Platte ab und dann wieder dran, ist die Aufnahme/Name weg. Wenn der Receiver aus dem Standby heraus etwas aufnehmen soll, geht es immer. Mit den Sticks war eigentlich nur Neugier, geht dann halt nicht. Wäre für reinen Time Shift Betrieb interessant gewesen. Ich dachte halt, es gibt noch eine andere Möglichkeit die Dinger zu nutzen. Also ohne Formatierung/Archiv über den Receiver. |
roft
#391
erstellt: 29. Dez 2010, 16:16
Die WD läuft bisher immer an bzw. ohne Timeshift legt sich die Festplatte schlafen, aufwecken dauert ein paar Sek., für Wiedergabe werden schnelle Sticks benötigt, funktionieren über "Media" für die Filmwiedergabe ohne Probleme |
spacestar25
#392
erstellt: 29. Dez 2010, 17:27
Hallo, ich möchte mir auch den Kathi zulegen und den HD8S hinauswerfen.Ich benötige noch einen neuen Twin LNB für den Kathi und einen HD8+. Habe diese 2 hier ins Auge gefasst,kann mir jemand von euch weiterhelfen. http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF http://inverto.tv/products/product.php?section=1&id=69 http://www.amazon.de...TF8&m=A3JWKAKR8XB7XF http://inverto.tv/products/product.php?id=68Vom Preis her macht es jetzt nicht soviel aus. MFG spacestar [Beitrag von spacestar25 am 29. Dez 2010, 17:30 bearbeitet] |
roft
#393
erstellt: 29. Dez 2010, 17:39
Der untere verlinkte - als Quad verbaut - bisher keine Probleme, die Wettertüllen nicht vergessen! |
Sandmann66
#394
erstellt: 31. Dez 2010, 18:03
Hallo zusammen, ich habe mir die Medion FP 3,5", 1TB (HDDrive 2 Go), USB3.0 mit ext. Stromversorgung zugelegt, an meine Kathi angeschlossen, Archiv eingerichtet und meine Welt war i.O., dann habe ich noch ein paar Filme vom PC aus auf die FP geladen (die FP war natürlich nicht mehr an der Kathi angeschlossen) und auch die konnte der Receiver erkennen und abspielen. Ich habe dann noch ein paar Filme aufgespielt und damit fing das Problem an. Eine zuvor aufgenommene Sendung konnte erst abgespielt werden, dann auf einmal nicht mehr, es kam immer die Meldung das keine FP eingerichtet ist, die Platte wurde nur noch sporadisch im Media Center gefunden und abspielen liess sich nichts mehr. Ich habe mir dann die kleine 2,5" FP mit 640GB mit Stromversorgung über USB zugelegt, mit der ging alles was ich mit der großen auch vollzogen hatte Problemlos! Doch jetzt zu meinem Problem, ich kann die Festplatte nun auch nicht mehr von meinem PC aus erkennen und ggf. neu partitionieren, von beiden PC (Laptop und Desktop) aus nicht. manchmal erkennt mein PC nur ein Laufwerk, obwohl die Kathi 2 Partitionen erstellt hatte, und dieses dann auch nur als 0Byte-Laufwerk. meine Partitionierungssoftware erkennt auch nicht imemr die Festplatte, zur Zeit gar nicht mehr, obwohl diese in der Computerverwaltung und im Arbeitsplatz angezeigt wird. Vielleicht hat ja hier jemand eine Idee wie ich die FP wieder zum Leben erwecken kann bevor ich die zum Aldi zurückbringe! Ich habe auch schon den USB-Anschluß gelöscht und wieder installiert an dem die Platte angeschlossen war. [Beitrag von Sandmann66 am 31. Dez 2010, 18:05 bearbeitet] |
Sandmann66
#395
erstellt: 31. Dez 2010, 18:12
ergänzend wollte ich aber auch noch sagen das ich mit der "kleinen" FP voll zufrieden bin. Die Aufnahmen lassen sich gut übersichtlich händeln und die Bedienung vom Media-Center ist auch mehr als zufriedenstellend. Ich habe wie gesagt vom PC aus ein paar Filme und Videos in das Media-Center-Verzeichnis (250GB) geladen, bis auf die VOB-Dateien konnten alle Filme abgespielt werden, einer ohne Ton, doch das kann an der Qualität der Aufnahme gelegen haben. Was ich noch nicht gefunden habe ist die Schneidefunktion einer gemachten Aufnahme, doch mit erstellen von Markierungen bzw. von "Kapiteln" lässt sich auch der Vorspann und Werbung umgehen. Ausprobieren muss ich auch noch, wenn ich von einer Timeshift-Aufnahme eine reguläre Archiv-Aufnahme machen möchte. Aber alles zu seiner Zeit, ich habe hier irgendwo gelesen das das geht. |
Eretin
#396
erstellt: 01. Jan 2011, 13:23
Hallo, eine Frage zur Festplattenkapazitätsanzeige beim UFS912 hab ich. Wenn ich getätigte Aufnahmen lösche vergrößert sich die Anzeige nicht entsprechend, normalerweise müsste ein löschen doch die frei Kapazität vergrößern oder? Gruß Eretin |
roft
#397
erstellt: 01. Jan 2011, 17:14
Die geänderte Festplattengrösse wird erst nach einem Neustart des Receivers angezeigt |
Sandmann66
#398
erstellt: 02. Jan 2011, 09:41
Hallo zusammen, wie geht das eigentlich mit der Enigma2? Wo bekommt man die her? Ich habe zig Download-Seiten gefunden, doch welche Version usw. ist die richtige? Welche Vorteile bringt die E2 mit? Ich bin eigentlich zufrieden mit der Kathi-Soft! Ich habe nur weiter vorne gelesen das die E2 mehr Formate abspielen kann!? Ich habe z.B. "VOB-Dateien" auf meiner Platte, können die dann abgespielt werden? das wäre für mich ein Grund auf E2 zu wechseln! oder weiss jemand wie ich sonst die "VOB-Dateien" abspielen kann? Sind "VOB-Dateien" nicht Dateien von einer DVD? Gruß Sandmann |
Sandmann66
#399
erstellt: 02. Jan 2011, 09:47
ach übrigens, meine Fehler beziehen sich jetzt nur noch auf das umschalten von einem HD-Sender auf einen SD-Sender, dann geht die Kathi einfach in den Stand-by, ich schalte die dann wieder ein und alles ist gut. Das ist natürlich kein Dauerzustand! Wer hat denn schon Erfahrung mit der Beta 2.02 für die 922? die müsste doch eigentlich auch für die 912 geeignet sein? oder ist die 2.01 jetzt für die 912 final und fehlerlos? ich bin ja wieder auf 2.0 zurückgegangen, weil ich so viele Fehler hatte! Gruß Sandmann |
roft
#400
erstellt: 02. Jan 2011, 10:27
Die Soft vom 922 geht "nicht" auf dem 912 - wenn die 922 Soft auf dem 912 aufgespielt wird, kann es sein das der 912 zur Reparatur muss! hier die Anleitung für zurück ... hier ... oder hier ... ist die E2 zu finden! |
Sandmann66
#401
erstellt: 02. Jan 2011, 11:07
kann ich nicht finden, kannst Du präziser werden? welche Vorteile finde ich dann mit der E2? spielt die VOB-Dateien? ich habe mittlerweile so viele das das das konvertieren bestimmt ausartet, was ich zumindest soeben in div. Foren gelesen habe! |
Sandmann66
#402
erstellt: 02. Jan 2011, 11:08
[quote="roft"]Die Soft vom 922 geht [b]"nicht"[/b] auf dem 912 - wenn die 922 Soft auf dem 912 aufgespielt wird, kann es sein das der 912 zur Reparatur muss! nur gut das ich da noch nichts gemacht habe |
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904 Joachim39 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 18 Beiträge |
Kathrein ufs 912 - Probelme mit Update Arto74 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 4 Beiträge |
Aufnahmen vom Kathrein UFS-912 auf UFS-910 abspielen? JFreeze am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910 sysklaus am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 8231 Beiträge |
HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsberichte Elio am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 727 Beiträge |
Kathrein UFS 913 vs UFS 935 + alex242 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
Kathrein UFS 901 ??? Seinfeld am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Kathrein Ufs 901 Erfahrungen budhas am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 901 DerTraider am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.032
