| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912 | |
Erfahrungsberichte: Kathrein UFS 912+A -A |
roft
#302
erstellt: 18. Nov 2010, 19:06
Auf der Kathi Seite steht die PDF Anleitung für den Receiver und die PDF Anleitung der Netzwerkfähigkeit des Receivers - wobei 922 / 912 im Prinzip identisch sind!
luca123
#303
erstellt: 20. Nov 2010, 21:29
Hallo, seit kurzem besitze ich die 912 und bin sehr zufrieden, auch was die Netzwerkfähigkeiten angeht. Die 912 steht in einem extra (Keller-)Raum beim Beamer und ich kann sie vom PC aus zur Aufnahme programmieren und bei Bedarf ins Standby schicken. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, weil ich zur Aufnahmeprogrammierung die Anlage (AV-Receiver, Beamer) nicht anwerfen muß. So weit so gut. Wie aber kann ich die Käthe per PC aus dem Standby wecken ? Das ist mir noch nicht gelungen und ich muß immer erst in den Keller rennen und dort die 912 anschalten. Hatjemand einen Tipp ? Danke |
Duke44
#304
erstellt: 20. Nov 2010, 21:32
Die WOL-Funktion (WakeUp On LAN) ist nicht in die Receiversoftware integriert worden. Zumindest ist mir in dieser Hinsicht nix bekannt. |
luca123
#305
erstellt: 20. Nov 2010, 23:20
Danke Duke44, ich war nur insofern verunsichert, als WOL bei programmierten Aufnahmen funktioniert - nur eben "händisch" nicht. Schade, aber vielleicht kommt das ja noch. Hol ich mir eben beim Gang in den Keller immer gleich ein Bier... |
roft
#306
erstellt: 21. Nov 2010, 12:20
Man sollte Kathi den Wunsch mal mitteilen - ob die neu angebotenen "APPS" für das Vorhaben funktionieren ? ? |
Ocello
#307
erstellt: 26. Nov 2010, 11:05
Hi Leute Ich war zu faul den ganzen Thread hier durchzulesen und weiß deshalb nicht, ob die Frage schon gestellt wurde, wenn ja, nicht sauer sein Ich möchte meinen Fernseher und den Beamer an den Reciever hängen. Den Fernseher per HDMI und den Beamer per YUV. Gibt die Box beide Signale gleichzeitig aus, oder muss ich da jedesmal den Ausgang ändern wenn ich ein Fussballspiel auf dem Beamer sehen will? Ach ja, ich hab als Reciever ein älteres Rotel Model (1057) Klanglich super aber die Videosektion ist ne Katastrophe, sprich HDMI Eingang kann nicht als YUV ausgegeben werden und umgekehrt. Gruß Sebastian |
Sandmann66
#308
erstellt: 27. Nov 2010, 13:59
Hallo Fan-Gemeinde, nachdem das automatische update auf 2.0 super funktioniert hatte, wollte meine Kathi gestern, und da möchte ich ihr einen guten Willen nicht abstreiten, das automatische update nach 2.01 starten. Doch das ging wohl schief. Ich bestätigte die Frage ob ich das update starten wollte mit ja, im Display stand 1/4 Updating, doch nach schon sehr kurzer Zeit ging das Display aus und der Receiver startete neu, ein Bild kam und ich konnte fernsehen, doch das Bild ging nach ca. einer halben Stunde weg, das wiederholte sich noch ein paar mal auch nachdem ich das Gerät per Ausschalter und ziehen vom Stecker "resetet" hatte. Entnervt schaute ich dann über DVB-T weiter. Heute nahm ich mich der Sache noch einmal an, doch die Kathi stieg wieder aus. Ich ging dann über die Funktion Aktualisierung über Satelit auf Update, er fand nach ca. 30 min. auch 2 (Vers. 2.01 obwohl im Menü schon die 2.01 angezeigt war und die neue Senderliste) die er dann aktualisieren sollte, doch wieder das gleich wie am abend vorher: für ca. 5 sec. kam die Meldung "1/4 Updating" dann ging das Display kurz aus und der Receiver startete neu, mir kam schon komisch vor das das so lange dauert, aber ich hatte gedacht das hängt mit dem update zusammen, dann ging der Ton an, das Bild blieb dunkel, im Display immer noch "startet...", dann ging der Ton wieder aus, nach einer Weile der Ton wieder an, immer begleitet mit "startet...", das geht jetzt schon ca. 30min. so! Was kann ich tun? Bei Kathrein auf der Service-Seite finde ich das update auf 2.01 gar nicht! vielleicht ist es besser ich gehe wieder zurück auf 2.0, doch wie geht das? muss ich erst wieder die Werkseinstellung laden um dann auf 2.0 up zu daten? kennt jemand das Problem? Wer kann mir helfen? im Moment ist der Ton wieder aus und im Dispay immer noch "startet..." ich bin mal gespannt wie lange das noch so geht... achja, im Display stand die Version 2.01 (Build26-2010-11-16-16:14:10) und trotzdem hatte er eine neue Version 2.01 "gefunden" [Beitrag von Sandmann66 am 27. Nov 2010, 14:04 bearbeitet] |
roft
#309
erstellt: 27. Nov 2010, 15:05
Updates gibt es hier klick ... aktuell vom 25.11.2010 - aber aufgepasst das ist ein HD+ Update - so verhält sich dann auch Receiver!hier die anderen Updates .... UFS 912 klicken. [Beitrag von roft am 27. Nov 2010, 15:08 bearbeitet] |
Sandmann66
#310
erstellt: 27. Nov 2010, 16:34
was heißt das für mich, ich brauche kein HD+ |
roft
#311
erstellt: 27. Nov 2010, 16:59
Ob man HD+ braucht, muss jeder selber entscheiden - HD+ ist eigentlich bezahlte Werbung gezwungen sehen - aber das sieht jeder anders! aktuell zum Thema HD+Der 912 läuft mit der 2.0 Soft, ohne Probleme - mit dem Netzwerk sollte man sich getrennt beschäftigen, hier sind der 922 und 912 im Prinzip gleich [Beitrag von roft am 27. Nov 2010, 17:34 bearbeitet] |
Sandmann66
#312
erstellt: 27. Nov 2010, 17:40
so sehe ich das auch mit dem HD+ jetzt habe ich das Problem das immer die Meldung kommt "Programmsuchlauf starten" doch den habe ich jetzt schon 2 mal durchgeführt, doch die Meldung kommt immer noch und es lässt sich kein Programm einstellen, vielleicht auch weil im Display immer noch "starten..." steht!? das geht auch nicht weg, auch nicht wenn ich den Receiver ausschalte und sogar den Netzstecker ziehe, nach dem einschalten das gleiche wie vorher |
roft
#313
erstellt: 27. Nov 2010, 18:02
Ist die Firmsoft per USB Stick richtig aufgespielt worden - genau an den Pfad Anweisungen halten - Werksreset gemacht - ist überhaupt Empfang vorhanden - Update Anweisungen sind in der Firmsoft als PDF enthalten. |
Sandmann66
#314
erstellt: 27. Nov 2010, 18:20
ich habe das update wie schon berichtet automatisch per Satelite gemacht! Ich habe ja jetzt wieder vollen Bedienumfang, doch wenn ich von einem HD auf ein SD Programm umschalte, wird der Biuldschirm für eine gefühlte Sekunde schwarz, danach kommt das Bild oder er geht wieder aus und das Spiel fängt von vorne an, das er von mir einen Programmsuchlauf möchte, ich habe einen zuletzt gemacht, 0 neue Programme, trotzdem immer diese Aufforderung |
Sandmann66
#315
erstellt: 27. Nov 2010, 18:22
jetzt gerade ist er wieder von alleine aus gegangen, bzw. das Bild ist schwarz, im Display steht das zuletzt gesehene HD Programm, ich glaube aber nicht das es am HD Programm liegt, gestern war das alles ohne HD Programme |
roft
#316
erstellt: 27. Nov 2010, 18:26
Bisher alle Updates per USB Stick gemacht, automatische Update Suche ist abgeschaltet. Evtl. in Erwägung ziehen den Receiver zu tauschen! |
Sandmann66
#317
erstellt: 27. Nov 2010, 18:28
ich probiere es jetzt mal per Stick, wenn das nicht klappt spiele ich die V2.0 wieder darauf, weisst Du wie das geht? |
roft
#318
erstellt: 27. Nov 2010, 19:07
gubl1000
#319
erstellt: 27. Nov 2010, 23:25
hallo erstmal... bin neu hier und hab gleich mal ein problem hab mir den ufs 912 gekauft und möchte ihn jz mit meinen laptop verbinden. hab aber keinen plan was ich machen muss.möchte nähmlich die filme die ich aufgenomenhabe auf meinen pc abspeichern und anschaun.......kann mir da jemand helfen?? danke schon mal im vorraus..^^ |
Sandmann66
#320
erstellt: 28. Nov 2010, 09:25
Hallo noch einmal, um noch einmal auf mein Problem zurück zu kommen, kann ich noch folgendes festhalten: im Menü erscheint zwar die aktuelle Version 2.01, aber trotzdem werde ich aufgefordert die Version 2.01 zu installieren, nach dem bestätigen der Aufforderung erscheint kurz updating 1/4 doch dann geht das Display aus und der Receiver startet neu, ein Programm erscheint, heute morgen RTL, was ich auch zuvor gesehen hatte, doch beim hochschalten auf RTL II, kam nur für eine knappe Sekunde ein Bild, dann war das Bild weg, im Display stand aber noch der Sendername und ich konnte umschalten, jedoch ohne Bild und Ton. Also fest steht das das update nicht richtig ausgeführt wurde, so dass der Receiver jetzt nicht mehr richtig läuft. Gestern hatte ich ja schon versucht das update per Stick auszuführen, mit dem gleichen Ergebnis, nur dass ich gestern den ganzen Abend fernsehen konnte. Wer kann mir sagen was ich machen soll um das update ordnungsgemäß zu installieren oder wer hat schon ähnliche Erfahrungen gemacht! Bevor ich den Schritt zurück auf V2.0 mache möchte ich Eure Meinung dazu abwarten. Gruß der Sandmann |
roft
#321
erstellt: 28. Nov 2010, 10:48
zuerst mal die BA lesen - dort ist zu lesen was überhaupt möglich ist - mit dem 912 als SAT HD Receiver hier ist die Netzwerkanleitung ... für den 912 ![]()
wurde genau nach der Kathi Anleitung - Link weiter oben - über einen USB Stick den der 912 akzeptiert - das Update durchgeführt? Anmerkung: für das Update müssen Festplatten - Module usw. entfernt werden! Warum nicht zuerst das Update 2.0 ausführen, geht eigentlich problemlos, dann weiter auf das aktuelle HD+ Update 2.01 B26 Wie schon empfohlen, gegebenenfalls den 912 tauschen. Kathrein wird eh nur noch die "HD+" Firmsoftware weiter entwickeln - wenn kein "HD+ Modul" eingesteckt wird, sollen bei der "HD+" Firmsoftware keine Einschränkungen sein! [Beitrag von roft am 28. Nov 2010, 15:23 bearbeitet] |
Sandmann66
#322
erstellt: 28. Nov 2010, 19:52
natürlich war vorher die V2.0 installiert, das macht meine automatisch per Satelit, auch die 2.01 wurde automatisch (ich muss natürlich die Aktualisierung bestätigen) installiert. Auch habe ich versucht die neue Version per Stick, wie in der Anleitung beschrieben zu installieren, FAT32 Formatierung, Pfade usw., doch der gleiche Effekt wie per Satelit! ein Tausch ist für mich sehr umständlich, da ich das Gerät über einen Grosshändler bezogen habe, das sollte meine letzte Option sein! Hat denn keiner ein ähnliches Problem? Gruß Sandmann |
Sebastian321
#323
erstellt: 29. Nov 2010, 14:10
Hallo, auch ich hatte Probleme seit der Version 2.00 & 2.01. Habe mein Receiver im Mai geholt. Lief besetens bis August. Da kam die Version 2.00. Nach Instalation dieser (per Satellit), hatte ich das Problem, dass beim Umschalten bei HD Programmen sich der Receiver häufig abschaltete. Ich musste ihn wieder anschalten und alles lief prima bis zum nächsten Absturz. Ich hatte gehofft, dass mit dem 2.01 (per USB installiert) alles besser wird. Aber Fehlschlag. Selbes Fehlerbild. Ich also zurück mit dem Teil zum Händler und neuen Receiver erhalten. Problem mit dem Ausschalten war weg , dafür hing nun das Bild und der Ton so alle halbe Stunde für ein bis zwei Sekunden fest . Das konnte ich so natürlich auch nicht akzeptieren. Nun habe ich heute wieder einen neuen bekommen und den alten schaffe ich noch zurück. Also, ganz ehrlich. Wäre der Receiver von der Benutzung über Bildqualität usw. nicht so gut, hätte ich schon lang gewechselt. Na, aber ich hoffe alle guten Dinge sind drei!!! |
Sandmann66
#324
erstellt: 29. Nov 2010, 19:25
mit der Version 2.0 lief ja alles bestens.... bis zum update 2.01, deshalb verstehe ich das ja nicht! ich versuche es gleich mal mit der V2.0, mal sehen ob ich diese wieder downdaten kann? [Beitrag von Sandmann66 am 29. Nov 2010, 19:26 bearbeitet] |
toal1961
#325
erstellt: 29. Nov 2010, 19:52
Hi, meiner Macht das Downgrade nicht und die 2.01 zickt insoweit rum, dass sich der Receiver niccht mehr abschaltet und dann per FB neustarten lässt, also weder nach TVTV download noch nach Aufnahmen, man ich bin stinksauer, wahrscheinlich kommt er mit meiner HDD plötzlich nicht mehr klar... schei..ß HD+, hätte ich man bloß die 2.0 draufgelassen Bis jetzt war das Gerät super , danke Kahtrein für dieses Update |
Cogan_bc
#326
erstellt: 29. Nov 2010, 20:08
es ist doch nichts neues das neuere Softwareversionen nicht immer die besseren sind. Auch bei Kathrein nicht. Erst mal lesen dann updaten. Und wenn die Kiste so läuft wie man will nach dem guten alten Motto verfahren. "Never touch a running System" |
OnkelBose
#327
erstellt: 30. Nov 2010, 09:03
Hallo und guten Morgen zusammen, ich habe mir vorhin auch den 912 bestellt, hoffe nun, daß bei dem Gerät eine nicht zu neue Software drauf ist und ich nur aufnehmen kann mehr will ich nicht. HD+ oder streamen und ergleichen sind für mich nicht notwendig, lediglich die Funktion der UFS Control sollte noch funktionieren dann bin ich zufrieden. Werde euch dann berichten wie es läuft. |
showtime25
#328
erstellt: 30. Nov 2010, 11:32
Hallo. Mal eine andere Frage. Seit 2.0 funktioniert ja youtube. Spielt der auch .flv von Stick oder Festplatte ab? Welche Auflösungen werden dabei unterstützt? Danke. |
sourveign
#329
erstellt: 30. Nov 2010, 15:33
schon mal Probiert die 2.0 Soft auf USB Stick / Sd Karte zu schieben und einen Emergency Boot zu machen? (Radio / TV Taste beim anmachen gedrückt halten ... ) P.S. bei mri scheint die 2.01 normal zu funktionieren - allerdings kommt immer die Meldung das er eine Neue Soft gefunden hat ... naja ... hab das automatisch eupdaten nun abgeschaltet und jetzt komtm sie nicht mehr. Ist echt ne sache - man ist sich unsicher ob es wirklich 2.01 ist oder fehlerhaft drauf ... aber wie gesagt - funktioniert [Beitrag von sourveign am 30. Nov 2010, 15:35 bearbeitet] |
roft
#330
erstellt: 30. Nov 2010, 16:05
Die "HD+" Firmsoft ist erst eine Beta - wenn der 912 auf der 2.0 läuft - warum updaten - warten bis die nächste Endversion kommt - Kathi entwickelt eh nur noch "HD+" Soft - die "HD+" Soft kommt aber nur zur Anwendung, wenn ein "HD+ Modul" gesteckt wird, so schreibt Kathi im übrigen ist es kein Problem auf ein Vorgänger Soft zurück zugehen, man sollte Festplatten und Netzwerke trennen und einen Werkreset machen, sowie sich genau an die Update Anleitung halten! [Beitrag von roft am 30. Nov 2010, 16:06 bearbeitet] |
sourveign
#331
erstellt: 30. Nov 2010, 17:17
Stimmt - ich hab gerade auf 2.00 "zurück gedatet" und automatisches update aus. Läuft prima! P.S. das Android App funktioniert auch mit der 2.00 Verbesserungsvorschläge für die App - Receiversuche sollte nach dem finden eines Receivers fragen ob es weitersuchen soll. Die Suche dauert ewig und mein Receiver hat die xxx.101 ;-) Bei der Manuellen eingabe der IP Nummer sollte man nicht mehrere Zeilen tippen können, sondern nur "einzeilig" Ich hatte das Problem das dummerweise nicht gesehen habe das ich Enter gedrückt hatte bevor ich auf OK geklickt habe. Dann geht das ganze nämlich nicht, obwohl die IP stimmt. und... wenn schon ein App - wo bleibt die Qwerty?! ;-) Aber top das sie überhaupt eins rausgebracht haben! |
0300_Infanterie
#332
erstellt: 30. Nov 2010, 17:21
... gehen "Downgrades" bei allen Kathrein-Boxen? |
roft
#333
erstellt: 30. Nov 2010, 17:38
Ob bei allen Kathi Receivern - keine Ahnung - aber wo Kathi auf der - Update Seite - des jeweiligen Receivers eine Vorgängerversion anbietet - da geht es |
0300_Infanterie
#334
erstellt: 30. Nov 2010, 17:42
... gut zu wissen - hab meiner Kathrein nun die Autom. Ups abgestellt - erst mal hier schauen ob´s problemlos läuft. |
toal1961
#335
erstellt: 30. Nov 2010, 17:43
Hi, bei mir scheint es eher ein HDD Problem gewesen zu sein, nachdm ich die geplättet hatte und neu eingerichtet hatte läugt alles wieder, ist schon kurios. Wie funktioniert denn ein kompletter Werksreset, falls ich doch mal auf die 2.0 zurück muss? Na ja zu den Updates...irgendwer muss sie schließlich ja testen und da war ich immer schmerzfrei bisher...sonst kann ja keiner lesen und sich an den Erfahrungen der anderen laben |
roft
#336
erstellt: 30. Nov 2010, 18:36
Laut Kathi FAQ - sollten/sollen externe Festplatten regelmässig ..... am PC defragmentiert werden Im Menü gibt es einen Punkt Werksreset - Module und Festplatten und Netzwerk entfernen. |
toal1961
#337
erstellt: 30. Nov 2010, 18:48
ok, die Mühe hab ich mir nun nicht gemacht, wäre übrigens bei einer SSD grundverkehrt... |
roft
#338
erstellt: 30. Nov 2010, 18:49
.... so sammelt jeder seine Receiver Erfahrung |
Sandmann66
#339
erstellt: 01. Dez 2010, 20:19
also ich habe einfach per Stick auf 2.0 downgegradet, das ging wie beim upgraden, nur die Fehler blieben, oder sie zeigen sich anders, jetzt geht einfach nur noch das Bild weg nach ein paar Minuten. ich mache dann aus und schaue über DVB-T. ich weiss noch nicht so recht was ich machen soll. Im Service-Menü steht auf jeden Fall wieder V2.0, ob 2.0 dann auch tatsächlich drin ist weiss ich natürlich nicht! wie funktioniert denn der Werksreset? die Funktion Werkseinstellungen laden habe ich schon durchgeführt, keine Änderung! Eine Festplatte ist übrigens nicht angeschlossen. |
Cogan_bc
#340
erstellt: 01. Dez 2010, 23:48
ich verstehe das ganze Gejammer nicht. Für die 912 gibt es doch Enigma2, damit ist alles schön Das Kathrein Soft ewige Beta ist kennt man seit Jahren von der 910 |
OnkelBose
#341
erstellt: 02. Dez 2010, 11:22
Hallo, der 912 ist nun da und angeschlossen. Netzwerkzugang hat leider noch nicht funktioniert, hab beide Varianten mit und ohne DHCP probiert, ging nicht. Mir war vorallem die Steuerung mit der UFS Control wichtig. Meine Geräte sind alle im Lowboard hinter geschlossenen Türen. Ich versuch es heut abend nochmals. Das Lankabel funzt, war vorher mit dem Router und dem Samsung TV verbunden und ging problemlos. Weiss von euch jemand an welcher Stelle vorne sich das IR-Auge befindet, da könnte ich als Ersatz zur UFS Control ein IR Auge von Marmitek anbringen, aber die Front ist so dunkel da kann man schlecht das IR Auge erkennen. |
roft
#342
erstellt: 02. Dez 2010, 17:58
Betriebsanleitung und Anleitung für Netzwerk sind auf der Kahti Seite des 912 / 922 zu finden, Link ist mehrfach hier eingestellt [Beitrag von roft am 02. Dez 2010, 17:59 bearbeitet] |
toal1961
#343
erstellt: 03. Dez 2010, 18:26
Hi, also meine Kathi ist auch aus optischen Gründen hinter verschlossenen Türen, aber da gibt es ja extra hinten die extender Buchse, der IR Adapter kam so um 12 Euro bei Amazon, musst mal in der BDA den Tp raussuchen und googeln, funktioniert bestens |
Datos
#344
erstellt: 04. Dez 2010, 03:55
Probleme mit VCR über Scart: Hallo, ich habe nun auch den UFS 912 und bin begeistert. Habe auch schon die 2.00 FW aufgespielt. Nur mit dem alten VCR zickt der Kathi rum: Ein Scartkabel geht zum VCR ein Scartkabel geht zum LCD-TV. Leider bleibt bei der VCR Wiedergabe der TV dunkel und Stumm. Mit meinem 8 Jahre alten Humax war das kein Problem. Das TV Signal gibt der Kathi an den LCD über Scart aber aus. Habe im Kathi-Menü bei der Scartausgabe auch FBAS und die anderen Parameter mal verändert, leider ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee? Auch einen DVD-Player mittels Scart beim Kathi zu durchschleifen bringt nichts. Am TV liegt es nicht, habe meine alte Röhre danebengestellt, da gibt es die gleichen Probleme wie mit dem LCD-TV. |
Cogan_bc
#345
erstellt: 04. Dez 2010, 04:00
ääääh.....Scart von Kathie zum TV Nimm Mal ein HDMI, dann geht die Sonne auf. VCR Schön das es die noch gibt aber häng doch für die Aufnahme einfach eine HD an die Kathie, dann hat sich das Problem erledigt. |
Datos
#346
erstellt: 04. Dez 2010, 04:08
@Cogan_bc: Natürlich hängt der Kathi auch an HDMI dran. Nun soll der VCR nichts mehr aufzeichen, aber ich habe noch diverse Videocasetten, die ich mir nochmal anschaue. Fast vergessen, wenn ich den Kathi ausschalte und im Dislpay "Auf Wiedersehen" erscheint, kann ich für ein paar Sekunden wirklich das VCR-Bild sehen, dann ist Schluß. |
Cogan_bc
#347
erstellt: 04. Dez 2010, 12:32
Versteh, leider hab ich mich mangels VCR noch nie mit sowas beschäftigt. Wieso hängst Du den nicht einfach per scart an den TV ? Langfristig wäre es vielleicht besser die alten Kassetten am PC zu digitalisieren. Geht für kleines Geld mit so einem Zwischengerät. Ist kinderleicht und Du hast dann alles auf CD/DVD. PC hast Du ja. |
roft
#348
erstellt: 04. Dez 2010, 12:35
Was ein HD Receiver alles können soll |
Sandmann66
#349
erstellt: 04. Dez 2010, 13:40
also seit dem letzten Werksreset funkionierte die Kathi ein, zwei Tage problemlos, bis heute wieder der Ton ausgefallen ist. Ich besorge mir gleich zur Sicherheit ein anderes HDMI-Kabel, wer weiss, vielleicht steckt der Teufel ja im Detail!? V2.0 ist aufgespielt, der Fehler stellt sich nur anders dar! Was passiert mit dem o.g. Emergency Boot? Ich würde mir einen Werksreset wünschen, bei dem sämtliche Einstellungen und Zustände auf den Auslieferungszustand zurück geführt werden. Anfangs lief die Kiste super, mit 2.0 auch, doof das ich den automatische Update drin hatte, mit 2.01 fing das Problem an! |
0300_Infanterie
#350
erstellt: 04. Dez 2010, 13:48
... die 2.01 ein war/ist "buggy" - bei meiner 922 ging aber nach dem "Downgrade" alles wieder normal ... |
roft
#351
erstellt: 04. Dez 2010, 14:52
Beim Werksreset wird der Auslieferungszustand wieder hergestellt - heute erst ausprobiert - nach Wunsch werden auch die Sendelisten vernichtet und man beginnt mit einer Ersteinrichtung wie frisch aus dem Karton |
roft
#352
erstellt: 04. Dez 2010, 14:54
nö - die 2.01 b26 funktioniert - bisher keine Probleme - beim Update alle externen Speicher entfernen! |
Erfahrungsberichte Kathrein UFS 904 Joachim39 am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 18 Beiträge |
Kathrein ufs 912 - Probelme mit Update Arto74 am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 4 Beiträge |
Aufnahmen vom Kathrein UFS-912 auf UFS-910 abspielen? JFreeze am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Kathrein HD-Receiver UFS 910 sysklaus am 06.04.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 8231 Beiträge |
HDTV-Receiver UFS 902 von Kathrein - Erfahrungsberichte Elio am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 727 Beiträge |
Kathrein UFS 913 vs UFS 935 + alex242 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 5 Beiträge |
Kathrein UFS 901 ??? Seinfeld am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS-901 HDTV oxa66 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 8 Beiträge |
Kathrein Ufs 901 Erfahrungen budhas am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 901 DerTraider am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.934
