HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
BigBlue007
#301 erstellt: 19. Nov 2009, 23:50 | |||||||||
Bei mir steht auch nur RTL da. Warum auch immer.
Warum? Ich habe gerne Filme und CDs, die ich für sehenswert halte, als Original im Regal. Andere Leute sammeln andere Sachen, die auch nicht sinnvoller sind. Insofern... [Beitrag von BigBlue007 am 19. Nov 2009, 23:55 bearbeitet] |
arik
#302 erstellt: 20. Nov 2009, 02:43 | |||||||||
Wahrscheinlich ne bloede Frage: In welchem Slot wird die HD+ Karte eingeschoben ??? Kann man den Nagravision Slot benutzen ? Ich frage da ich die beiden CI Slots fuer die Sky und eine gr. Pay TV Karte brauche. Gruss, Arik |
Stigarta
#303 erstellt: 20. Nov 2009, 07:21 | |||||||||
Moin, Nein muss nicht, bei dem HD8+ ist das HD Programm bei RTL als Regionaloption programmiert und somit steht dort nur RTL in der Infobox. Warum auch immer |
Kurzer68
#304 erstellt: 20. Nov 2009, 07:25 | |||||||||
Also bei mir steht in der Senderliste und im RTL eingeblendeten Logo def. IMMER RTL HD. Habe gestern den ganzen Abend Jauch geguckt und immer stand RTL HD. Und auch wenn ich über die Opt-Taste die ganzen RTL Programme anzeigen lasse ist einer davon RTL HD |
AndyB84
#305 erstellt: 20. Nov 2009, 08:07 | |||||||||
Ja in der Senderliste und direkt im Programm steht bei mir auch RTLHD nur halt direkt auf dem Receiver wenn ich es laufen habe steht nur RTL. Hatte auch kurz den Jauch dran. Fandest du das Bild da gut? Also nen Unterscheid zu normalem RTL? |
ugle
#306 erstellt: 20. Nov 2009, 08:50 | |||||||||
Habe seit zwei Tagen nun auch den HD8+ (MediaMarkt Halle). Geniales Teil. Allerdings gibt es bei mir ein Problem: Mit schöner Regelmäßigkeit, offenbar nach längerer Betriebszeit liefern nach Programmwechsel die beiden HD+ Sender kein Bild mehr. Also: ich kann den ganzen Abend RTL HD laufen lassen, kein Problem, aber so wie ich dann mal zappe, bleibt bei den HD+ Sendern der Bildschirm dunkel, Ton und Menü (!) o.k., die SD-Sender übrigens auch. Erst hatte ich auf HDMI-Handshake getippt, doch der Fehler scheint in allen Modi aufzutreten. Außerdem läuft es ja wenigstens eine halbe Stunde nach dem Einschalten. Und bei HDMI-Problemen dürfte das Menü ja auch nicht eingeblendet werden oder? Hat jemand hier evtl. auch das Problem? Ich tippe auf einen echten (thermischen?) Hardware-Defekt im Receiver oder vielleicht sogar in der Smartcard. Wenn keiner hier oder von der Technisat hotline eine Idee hat, würde ich das Gerät inclusive Smartcard tauschen lassen, denn auf eine (evtl. längere und vielleicht fruchtlose) Reparatur habe ich keinen Appetit. Weiß übrigens jemand, wie lange ich mir bei Mediamarkt Zeit lassen kann, damit sie gleich austauschen bzw. rücknehmen und nicht erst reparieren? Viele Grüße ugle |
arik
#307 erstellt: 20. Nov 2009, 08:52 | |||||||||
Kollegen ist doch nicht so schwer mal eben ein Wort als Antwort zu schreiben: Kommt die HD+ Karte in den Smarctcardslot ohne CI natuerlich ?? Gruss und einen schoenen Tag an alle Arik |
brausiNATOR
#308 erstellt: 20. Nov 2009, 09:09 | |||||||||
ugle
#309 erstellt: 20. Nov 2009, 09:11 | |||||||||
die beiden CI-Slots bleiben frei, für die HD+ Card gibt es danebem einen extra Slot (Conax Smartcard) Grüße ugl |
AndyB84
#310 erstellt: 20. Nov 2009, 10:17 | |||||||||
Hallo, vielleicht köönnte noch einmal einer zusammenfassen, welche optimalen Einstellungen nun am HD8+ die besten sind? Das wäre cool, danke! PS: guckt einer mit nem Samsung le46b650 zusammen mit diesem receiver? [Beitrag von AndyB84 am 20. Nov 2009, 10:24 bearbeitet] |
AndyB84
#311 erstellt: 20. Nov 2009, 10:50 | |||||||||
Sorry, muss nochmal nerven. ;-) Will mir heute ne Festplatte für den HD8+ bestellen. Diese hier? http://www.amazon.de...id=1258710314&sr=8-3 Benutzen wohl mehrere und sind zufrieden damit, oder gibts Einwände oder andere Vorschläge? Danke!! |
BigBlue007
#312 erstellt: 20. Nov 2009, 10:52 | |||||||||
Es gibt nicht "DIE" optimalen Einstellungen. Das hängt von Deinem Equipment und Deinen Vorlieben, was Bildformate angeht, ab. |
rr12
#313 erstellt: 20. Nov 2009, 11:06 | |||||||||
top platte gratulation |
goldenaska
#314 erstellt: 20. Nov 2009, 12:02 | |||||||||
Läuft bei mir perfekt am HD8+ |
Kurzer68
#315 erstellt: 20. Nov 2009, 13:03 | |||||||||
Sorry das mit der Anzeige im receiver-Display hatte ich übersehen, ehrlich gesagt gucke ich da auch nicht wirklich oft hin. Auf den ersten Blick fand ich das Bild etwas besser, habe es aber auch nur so nebenbei drauf gehabt. Leichte Asynchronitäten zwischen Bild und Ton sind mir aufgefallen, aber das ist ein anderes Thema, muss ich nochmal angehen wenn mein neuer AV-receiver da ist. |
PlasmaOlli
#316 erstellt: 20. Nov 2009, 13:07 | |||||||||
Mir ist das nur gestern kurz aufgefallen das nicht RTL HD im Display stand. Die Tage zuvor, und auch jetzt wieder, steht der HD Zusatz aber wieder dabei. |
malizoe
#317 erstellt: 20. Nov 2009, 18:05 | |||||||||
Hallo, hat der TS HD8+ die Funktion Timeshift? Auf der TS Seite kann ich hier nichts finden. |
Brooklyn
#318 erstellt: 20. Nov 2009, 18:06 | |||||||||
Mit einer externen Festplatte sollte das kein Problem sein! |
malizoe
#319 erstellt: 20. Nov 2009, 18:19 | |||||||||
Dann die Frage. Hat die HD 8+ permanent Timeshift oder muß ich diese über eine Taste anregen wenn eine Festplatte angeschlossen ist? |
arcade99
#320 erstellt: 20. Nov 2009, 18:30 | |||||||||
Kein Technisat PVR hat permanent Timeshift. Ist ne Grundsatzentscheidung von TS. Bei Technisat startet man Timeshift, indem man Pause auf der FB drückt. [Beitrag von arcade99 am 20. Nov 2009, 18:32 bearbeitet] |
Tsunami_
#321 erstellt: 20. Nov 2009, 19:05 | |||||||||
Hallo Hast Recht. "Briefmarken" verstauben auch bloß in den Alben.
Probiere es aus. Bei uns steht die Kiste auf: HDMI: Nativ (Die Umschaltzeiten HD-->SD-->HD sind dadurch etwas länger) HDMI-Farbraum: Auto HDMI-TechniLink: ein (Autom. einschalten usw. aus) Bildformat: natürlich 16:9 Zoom: Optimal SFI: Deaktiviert Software aktualisieren: aus Schnellstart: aus (die Kiste ist auch so schnell genug "oben") Standby-Uhr: aus Das ist aber Dir überlassen Noch Fragen? Liebe Grüße Tsunami |
brausiNATOR
#322 erstellt: 20. Nov 2009, 19:33 | |||||||||
Ja ich bitte weshalb hast du die Beiden auf aus ? SFI: Deaktiviert Software aktualisieren: aus Gruß Hans |
arcade99
#323 erstellt: 20. Nov 2009, 19:38 | |||||||||
Das AUS bei der automatischen Softwareaktualisierung kann ich ja nachvollziehen, aber SFI auf AUS... SFI ist doch einer der großen Vorteile von TS Receivern gegenüber vielen anderen. [Beitrag von arcade99 am 20. Nov 2009, 19:39 bearbeitet] |
brausiNATOR
#324 erstellt: 20. Nov 2009, 19:42 | |||||||||
Das SFI würde ich auch nicht mehr missen wollen. Und der Vorteil die SW Aktualisierung aus zu schalten erschließt sich mir eigentlich auch nicht. Edit: Zugegeben hier beim + dessen SW ja nicht zum Download angeboten wird schon. Wenn das Update Probleme macht gibt es keinen Weg zurück. Später ist das aber kein Problem. Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 20. Nov 2009, 19:51 bearbeitet] |
eclp
#325 erstellt: 20. Nov 2009, 20:13 | |||||||||
HDMI-Farbraum: Auto in den tiefen des avs-forums habe ich gelesen das der farbraum 4:2:2 die sinnvollste einstellung in verbindung mit rgb begrenzt im tv sein soll. hatte das auch schon mal den steffen gefragt aber der hat natürlich alles auf standart hdmi farbraum hd8-s thread und hier: hmm... @mary hast du dir schon mal fudoh's x3500 einstellungsthread zu gemüte geführt? der beschreibt da auch ganz gut die rgb-begrenzt settings: X3000/3500 Settings Guide & FAQ drake |
Tsunami_
#326 erstellt: 20. Nov 2009, 22:32 | |||||||||
Hallo Hans Ich auch nicht. Wenn ich den Receiver ausschalte, "fragt" er mich - SFI aktualisieren?.....was ich dann mit einem Druck auf die SFI-Taste der Fernbedienung bestätige..... und .... voilà der EPG wird geladen und verpfuscht mir möglicherweise nicht irgendwelche Aufnahmen bei einer Timereinstellung!
Nun, auch das ist doch sowas von einfach. Bevor ein Update via Satellit ausgestrahlt wird, dürfte es doch schon Lichtjahre auf dem Surfer von Technisat liegen (siehe 1271e). Demzufolge wird es eh per USB-Stick eingespielt. Und...... auch hier dürfte eine mögliche Fehlerquelle beim "Versauen" von Aufnahmen im Vorfeld eliminiert sein. Alles (Un)klar?
Aha. Sein soll? Ist es aber nicht! YCbCr 4:2:2 umfaßt nur einen Farbraum/Farbtiefe von 20-bit, wohingegen 4:4:4 einen höheren Farbraum, nämlich 24-bit umfaßt. Und bei der Stellung "Auto" gibt der HD8-S (bei uns) 4:4:4 also 24-bit (ITU-R BT.709) aus. Ohne arrogant zu klingen.....aber ich glaube, in der Beziehung wissen wir schon, was wir einstellen müssen. Zumindest ist es alles akribisch bis beinahe ins letzte Detail ausgetestet und für gut befunden worden. Liebe Grüße Mary |
brausiNATOR
#327 erstellt: 20. Nov 2009, 23:54 | |||||||||
@Tsunami Dann bin ich ja beruhigt wenn du das SFI zu schätzten weißt Aber das Abschalten der SW-Aktualisierung ist wahrscheinlich nur bedingt wirksam Zumindest beim HD8-S ohne + siehe hier Steht zwar beim + nicht mehr so in der Beschreibung ab Seite 150 - 9.5.4 aber ob das stimmt Eine Aktaulisierungszeit ist auch hier einzugeben. Kann das bitte jemand testen ob sich der + auch kurz einschaltet wenn die Aktualisierung auf aus steht ? Gruß Hans |
BigBlue007
#328 erstellt: 21. Nov 2009, 00:12 | |||||||||
Respekt! Ich hatte mich weiter oben schon drauf eingestellt, dass das garantiert noch keiner beantwortet hat - schon gar nicht richtig... Was die SW-Updates angeht: Ich glaube, hier ist Technisat einer der wenigen Hersteller, wo die Updates OTA sehr zeitnah, teilweise wohl sogar schon mal vor dem Update im Internet bereitgestellt wurden. Ich habs auch auf "an", genauso wie SFI. Ich gehe sehr stark davon aus, dass das Gerät intelligent genug ist, eine eventuell laufende Aufnahme nicht durch eine dieser beiden Aktionen zu unterbrechen. |
malizoe
#329 erstellt: 21. Nov 2009, 07:42 | |||||||||
Hallo, mit welcher ext. Festplatte(n) harmonisiert die TS HD8+ ab besten? Sollte 1 TB haben. |
motoernie
#330 erstellt: 21. Nov 2009, 10:05 | |||||||||
Mit Festplatten von Western Digital aus der Serie My Passport liegst Du meistens richtig! Ist zumindest beim HD8-S so. Gruß motoernie [Beitrag von motoernie am 21. Nov 2009, 10:27 bearbeitet] |
Honda_Steffen
#331 erstellt: 21. Nov 2009, 10:28 | |||||||||
@drake777 ich hab deine Anspielung beim Farbraum schon verstanden das mit "AUTO" bzw. Standard Die Tsunami hats ja jetzt schön erklärt - also wirds schon so richtig sein. Ausserdem ist diese Einstellung egal: Oder siehst du zwischen den Auswahlmöglichkeiten nen Unterschied im Bild? Aber wie auch immer, meiner hat eh 5 Jahre Garantie (@alle anderen: insider Witz zwischen Kollegen drake und mir ) |
Schnoesel
#332 erstellt: 21. Nov 2009, 11:58 | |||||||||
Wo kann man einen bestellen ich bekomme keinen. |
MIZZ105
#333 erstellt: 21. Nov 2009, 12:42 | |||||||||
Ich habe meinen bei www.screenmaxx.com bestellt, aber noch nicht geliefert bekommen. Lieferzeit wird mit 10 Tagen angegeben. |
stevep73
#334 erstellt: 21. Nov 2009, 13:13 | |||||||||
Gibt es den sonst noch Onlinehändler ? Meine Suche war bisher erfolglos. |
BigBlue007
#335 erstellt: 21. Nov 2009, 13:26 | |||||||||
Der stationäre (Fach)Handel ist derzeit bzgl. dieses Gerätes der zu bevorzugende Anlaufpunkt. |
eclp
#336 erstellt: 21. Nov 2009, 14:32 | |||||||||
@tsunami @steffen ja, gott sei dank hat deiner 5 jahre garantie. drake [Beitrag von eclp am 21. Nov 2009, 14:35 bearbeitet] |
stevep73
#337 erstellt: 21. Nov 2009, 16:08 | |||||||||
Dann werde ich nächste Woche mal bei meinem Hifi-Händler vorbeifahren. |
srumb
#338 erstellt: 21. Nov 2009, 16:33 | |||||||||
Freut Ihr Euch jetzt wirklich alle, den Privat-Schwachsinn in Pseudo-HD sehen zu wollen? . |
eclp
#339 erstellt: 21. Nov 2009, 16:55 | |||||||||
genau das selbe frage ich mich auch |
Tsunami_
#340 erstellt: 21. Nov 2009, 17:35 | |||||||||
Danke. Hallo
Naja, einmal Verbeugen hätte gereicht!
Nun, wie ich schonmal schrieb. Die ÖRs locken mit ihrem Pseudo_HD (720p) bzw. deren Programminhalt kaum jemanden "hintern Ofen" vor. Den Ansturm auf HD-Receiver scheinen wirklich erst die Privaten eröffnet zuhaben. Im Vergleich läuft für mich, und offensichtlich für die Mehrheit, auf den ÖRs ohnehin der größere Schwachsinn........um mal das Wort von "scumb" zugebrauchen. Wenn nur diese HD+ Restriktionen nicht wären! Mit den 50,-€/Jahr kann ich leben. Das verrauchen einige Leute von Euch in zwei Wochen. Liebe Grüße Mary |
Schnoesel
#341 erstellt: 21. Nov 2009, 17:37 | |||||||||
Hallo, wieso sollte ich mich nicht freuen auf den TechniSat HD8+.Ich wollte mir doch sowieso einen neuen Receiver kaufen.RTLHD und VoxHD kosten doch nichts. mfg |
Kurzer68
#342 erstellt: 21. Nov 2009, 18:26 | |||||||||
Korrekt. Ich glaube eher das sich da ein paar Leute ärgern den technisch etwas älteren -S gekauft zu haben! Wir haben einen der aktuell besten Receiver und dazu noch die Möglichkeit 1 Jahr kostenlos HD+ zu sehen. Ganz klar ein Grund zur Freude, jeder der nicht mit den bekannten Restriktionen leben kann der lässt es eben sein! Es wird niemand zu nichts gezwungen! |
Jerry32
#343 erstellt: 21. Nov 2009, 18:30 | |||||||||
Wo kann ich den Technisat bestellen bzw in NRW bekommen? |
Kurzer68
#344 erstellt: 21. Nov 2009, 18:41 | |||||||||
Viele Expert-Läden haben ihn wohl schon und auch einige MM. Da würde ich mal anfangen mit dem Suchen. |
BigBlue007
#345 erstellt: 21. Nov 2009, 18:44 | |||||||||
Ich verstehe die Frage nicht. Du hast lt. Deinen Beiträgen ein Sky-Abo. Womöglich noch zum Fussballgucken. Offensichtlich befindet Du Dich in der völlig irrigen, durch keinerlei Fakten zu belegenden Annahme, es sei intelligenter, einen monatlichen Betrag x für Sky auszugeben, als einen Jahresbetrag von 50 Euro (und das ja auch erst ab in einem Jahr) für HD+. Ich würde jederzeit zustimmen, dass auf RTL und Vox nicht viel mehr als 10, maximal 20% halbwegs sinnvolle Sachen laufen, aber selbst wenn man nur von 10% ausgeht und die Kosten mal hochrechnet, ist die HD+ - Geschichte immernoch billiger als Sky.
Nö. srumb ist einer von den "Ich hasse HD+ und muss das möglichst allen erzählen, die das nicht interessiert" - Trolls. Das wars eigentlich schon. Ärgern tun sich Leute wie er allenfalls darüber, dass die Anti-HD+-Front allerspätestens, seit die Möglichkeit besteht, die Karten auch in freien Geräten zu benutzen, de facto zusammengebrochen ist. Im Dreambox-Forum ging vor Monaten so eine Art "Wir wollen HD+ verhindern" - Aktion los - und jetzt sind es ausgerechnet die Dreamboxen, die den Zwergenaufstand im Keim erstickt haben... Und bevor wer (bzw. er selber) fragt: Er hat genau dasselbe Posting auch hier gepostet. Wer sich so in einem Forum verhält, wird i.A. als Troll, gerne auch Spammer, oder auch als Beides bezeichnet. Und noch ein Nachtrag: Wie im Humax HD Fox - Thread eben auch schon gepostet:
Gegenfrage: Findest Du nicht, dass dieser in gleich zwei Threads gepostete Spam angesichts Deiner nachfolgenden, vor einigen Tagen in einem anderen Thread getätigten Äußerung eine unsägliche Trollerei ist?
Wenn Du schon rumtrollen musst, dann versuche wenigstens, im Sinne Deiner eigenen Worte halbwegs konsequent zu sein. So ein Verhalten ist absolut unerträglich. [Beitrag von BigBlue007 am 21. Nov 2009, 19:09 bearbeitet] |
Stigarta
#346 erstellt: 21. Nov 2009, 19:15 | |||||||||
Moin, ich konnte meinen gebrauchten HD8s für 10€ Aufwandsentschädigung gegen den HD8s+ tauschen............und hab mich riesig gefreut und dann noch ein Jahr HD+ für lau Aber trotzalledem finde ich die Einschränkungen nicht prickelnd |
buesing_de
#347 erstellt: 21. Nov 2009, 20:35 | |||||||||
Stimmt natürlich - ich frage mich auch, was RTL nun damit bewirken will, dass man gar nicht mehr vorspielen kann. Ad-Skipping-Verbot ist zwar nervig, aber zumindest betriebswirtschaftlich nachvollziehbar. Wenn ich aber SternTV aufnehme und ein uninteressanter Beitrag kommt, muss ich in Echtzeit weiterschauen. Toll ;-( Bei Pro7/Sat.1 soll man wenigstens in doppelter Geschwindigkeit (inkl. Werbung!) spulen können... |
BigBlue007
#348 erstellt: 21. Nov 2009, 21:19 | |||||||||
Das soll bei RTL/VOX auch kommen. Es soll wohl im Moment einfach so sein, dass die aufwändiger zu implementierende Technik, die das entpsrechende Broadcastingflag dynamisch ein- und ausschaltet, noch nicht implementiert wurde. Das klingt für mich auch durchaus nachvollziehbar, von daher denke ich schon, dass das tatsächlich noch kommt. Sollte es in derem Interesse auch... |
srumb
#349 erstellt: 21. Nov 2009, 22:02 | |||||||||
Na jetzt schreibst Du aber ganz böse Sachen, die so nicht stimmen, stellt Hypothesen auf, die jeder Grundlage entbehren (mit Fußball habe ich nichts am Hut) aber ich will mal nicht so sein und Dir Deinen Glauben lassen! Du bist eben der Große Blaue und Dein Wort ist Gesetz! |
BigBlue007
#350 erstellt: 21. Nov 2009, 22:11 | |||||||||
Ich habe gesagt "WOMÖGLICH auch zum Fussballgucken". Hierfür habe ich in der Tat keinen Hinweis gefunden, deswegen war dies auch nur eine Mutmaßung. Ansonsten sehe ich da nichts, was nicht stimmen würde. Aber Du kannst mich gerne aufklären. Im Unterschied zu Dir bin ich nämlich durchaus in der Lage zuzugeben, wenn ich mich mal vertue. |
Jabberwocky69
#351 erstellt: 22. Nov 2009, 08:45 | |||||||||
Hallo war gestern bei meinem lokalen Expertfachgeschäft, die hatten zwei schwarze und zwei silberne. Habe mir einen silberen gekönnt. Preis war 299 Euro und die Karte steckte schon drin. Erster Eindruck ist super, ich probier zur Zeit noch ein wenig rum. Plasma Samsung 50PS859 und HD8+ spielen gut zusammen. |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.941 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedKonstantinMT
- Gesamtzahl an Themen1.556.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.669.137
