HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
timilila
#7425 erstellt: 16. Sep 2011, 18:29 | |||
Sorry, hast Recht ! |
stezei2005
#7426 erstellt: 16. Sep 2011, 20:44 | |||
Hat denn zu mein Problem keiner ne Idee woran es liegen könnte? Da wird man in den technisat Thread verbannt und dann nicht mal ne Kleene Spur von Information! Jungs morgen ist Bundesliga und ich seh schwarz, Klötzchen Bildung zusammenbruch nur nit flüssig! Pegel kletter mal auf 40-50 teilweise auf knapp 70 dazu baut sich die Qualität auch kurz auf und dann bricht's unmittelbar wieder zu- Wammen alles beide. Das fiepen bzw. Dieser Hamster ist kurioser Weise weg! |
Duke44
#7427 erstellt: 16. Sep 2011, 20:59 | |||
Teste den Receiver mal an einer anderen Sat-Anlage. Das plötzlich eingesetzte Fiepen könnte ein Netzteilfehler sein. Ebenso gut wäre es möglich, das irgendwo ein Kurzschluss am Antennenkabel / F-Stecker / LNB aufgetreten ist und das Netzteil daher pumpt. Stecke mal das Antennenkabel ab. Kannst Du dann noch das Menü des Receivers aufrufen? |
stezei2005
#7428 erstellt: 16. Sep 2011, 21:59 | |||
Ja ins Menü kommt man noch nur dann ist garnix mehr los. Ja ich werd morgen noch bei mein Eltern ihn ausprobieren! Dies hier ist ein Mehrfamilienhaus. Diese neu artige Sat Stecker ist auch erst 1 Jahr alt. |
dankobum
#7429 erstellt: 19. Sep 2011, 12:47 | |||
Ich habe gestern die neueste Firmware draufgemacht: 2.45.0.9-1892 Danach war meine Senderreihenfolge durcheinander, meine Frau hat es dann wieder richtig sortiert. Jetzt wird aber das Programm RTL "RTL Television" nicht im SFI angezeigt. Die übrigen Programme werden korrekt angezeigt. Auch ein Warten über eine Nacht hat das Problem nicht behoben. Was kann ich tun, damit auch RTL im SFI angezeigt wird? Ich nutze kein HD+. |
barsch,
#7430 erstellt: 19. Sep 2011, 16:14 | |||
Menü-Einstellungen-Programmzeitschrift-TV Sender wählen und dort mit der gelben Taste das Augensymbol zum jeweiligen Sender hinzufügen,das im SFI angezeigt werden soll. |
dankobum
#7431 erstellt: 19. Sep 2011, 19:36 | |||
Super, vielen Dank barsch, so hat es funktioniert. Habe jetzt nicht nur RTL im SFI sondern auch WDR Duisburg, den hatten wir vorher noch nie drin. |
dudiak45
#7432 erstellt: 19. Sep 2011, 19:48 | |||
Servus Community Ich habe gestern auch die neueste Firmware draufgemacht: 2.45.0.9-1892 Jetzt habe ich seitdem komischer Weise immer zwischendurch bei allen Sender ob HD oder SD zwischenzeitlich kleine Bildfehler sowie Tonfehler! Diese sind nicht zeitabhängig oder sonst wie, sondern hin und wieder einmal! Der Pegel beläuft sich zwischen 60-65 und die Qualität liegt bei 9.6 bis 9.8! Ich weiss daher nicht ob es sich daher um Empfangsprobleme handelt oder ob das Update daran schuld ist!!! Vor dem Update hatte ich keinerlei Probleme!!! [Beitrag von dudiak45 am 19. Sep 2011, 19:50 bearbeitet] |
Pete87
#7433 erstellt: 20. Sep 2011, 00:40 | |||
Habe die 1892 schon länger drauf aber die Bildfehler sind mir gestern auch aufgefallen.War auf mehreren Sendern,so 3-4 mal.War jetzt nicht so störend,jedoch auffallend.Keine Ahnung ob das am Update liegt.Ich beobachte weiter. |
NICKIm.
#7434 erstellt: 20. Sep 2011, 05:25 | |||
Servus Diese habe ich bei Zeitlupen via Sky Sport HD, ansonsten ist alles prima. MfG - nicki |
timer777
#7435 erstellt: 21. Sep 2011, 21:03 | |||
Hallo nochmal... Habe mal ne Frage zur 4 Gb Problematik. Habe einen Film (Robin Hood) in HD aufgenommen (Größe 10,88 GB) Wenn ich ihn aus dem TSD Format exportiere (auf ein Fat32 Partition) hab ich 3 TS-Dateien. Kann ich den Receiver so einstellen, das er die 3 Dateien nacheinander abspielt? Oder kann man die Dateien irgendwie verbinden? Die Filme in Blöcken zu schauen ist auch irgendwie doof... |
MuP
#7436 erstellt: 22. Sep 2011, 12:41 | |||
Dateien auf einen PC mit 64 bit Betriebssystem auslagern. Unter Win7Ult 64bit funktioniert das Zusammenführen von Binärformatdateien zB für Mpegs so: copy /b vidOne.Mpeg + vidTwo.Mpeg vidOneTwo.Mpeg vidOneTwo.Mpeg ist die Ergebnisdatei. Für die 3 Dateien im Format *.TS musst du es ausprobieren. Der HD8+ muss dann das freigegebene Netzlaufwerk auf dem PC erkennen und die Datei abspielen. [Beitrag von MuP am 22. Sep 2011, 12:51 bearbeitet] |
eye_in_the_sky
#7437 erstellt: 22. Sep 2011, 12:53 | |||
Die TS-Dateien lassen sich mit dem TSSplitter verbinden. http://www.videohelp.com/tools/TSSplitter |
-Heino-
#7438 erstellt: 24. Sep 2011, 13:50 | |||
@timer777 mir ist bisher noch kein weg eingefallen um eine playlist für diese filmfiles zu generieren. man kann nur mit HD Studio2 von hier https://www.haenlein-software.com/ die Files wiederzurückspielen/importieren so als ob es der Receiver erstellt hat. |
Bacardi1992
#7439 erstellt: 27. Sep 2011, 08:51 | |||
hallo ich bin neu hier und habe mal eine frage zu den externen festplatten für den Technisat Digit HD8+ Weiß wer ob die 3,5 2TB Intenso Memory Tower ( http://www.kosatec.d...ry-Tower.321512.html ) oder die HD 1500GB Western Digital Elements Desktop USB2.0 extern 8,9 cm (3.5'') (WDBAAU0015HBK-EESN) ( http://www.amazon.de...ef=pd_cp_computers_3 ) dafür geeignet ist, also ob die ohne probleme funktioniert. Habt ihr ansonsten ideen welche 3,5er Festplatte dafür geeignet ist die auch 100%ig fuktioniert? am besten was mit mindestens 1TB. danke schonmal im vorraus MFG [Beitrag von Bacardi1992 am 27. Sep 2011, 09:48 bearbeitet] |
Martin1545
#7440 erstellt: 27. Sep 2011, 13:55 | |||
Hallo Ich habe eine Frage zu meinem HD8-S und Sky Wie kann ich bei meinem HD8-S wenn Formel 1 läuft bei Sky diese verschiedenen Kanäle (Cockpit-Box-Verfolger) anwählen? Falls ich die Frage im falschen Tread schreibe,bitte verschieben.Danke schön. Gruß Martin |
NICKIm.
#7441 erstellt: 27. Sep 2011, 14:05 | |||
Hallo Dann bitte die Optionstaste unterhalb des Ziffernblocks rechts drücken, die mit einem Haken gekennzeichnet ist. Programliste Hast Du alle Astra Programme in den Senderlisten? Bei mir fehle welche, LNB ist in Ordnung. MfG - nicki Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 28. Sep 2011, 09:43 bearbeitet] |
High.Fidelity08
#7442 erstellt: 28. Sep 2011, 11:32 | |||
Habe ein Problem mit einem Kundengerät, er hat ein HD8+ und das offizielle CI+ Modul mit Sky V13 Karte allerdings steht auf allen abonierten Sender das es verschlüsselt ist. Die Karte ist allerdings freigeschaltet, weiß da jemand was? Ich weiß nun nicht genau welche Software drauf ist das kann ich gleich wohl im Geschäft nachsehen. Ich habe nur versucht noch ein Softwareupdate per Sat zu machen aber da war keine neue verfügbar. |
NICKIm.
#7443 erstellt: 28. Sep 2011, 12:36 | |||
Hallo Habe die gleiche Kombi für Sky beim HD 8+. mögliche Ursachen: - Modul ist nicht mit Schrift nach unten eingeschoben - Smartkarte nicht mit der Schrift nach oben zum Modul - die Freischaltung muss manuell von Sky erfolgen, tel. MfG - nicki |
High.Fidelity08
#7444 erstellt: 29. Sep 2011, 05:32 | |||
Hallo, Fehler gefunden! Sobald die HD+ Smartcard im Gerät gesteckt war, lief das Sky CI+ Modul nicht. Wurde die HD+ Karte aus dem Receiver genommen lief es einwandfrei. Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 30. Sep 2011, 11:12 bearbeitet] |
NICKIm.
#7445 erstellt: 29. Sep 2011, 08:37 | |||
Hallo Das Problem habe ich bei meinem HD 8+ auch mit der neuesten SW Version. Noch nicht gelöst ist bei meinem der Umstand, warum nicht alle via Astra ausgestrahlten Sender in den Programlisten findbar sind und warum die Senderkennungen beim HD 8+ z.T. unvollständig sind. Beispiel: WDR Aachen wird nur als Kennung WDR dargestellt, nicht WDR Aachen. Gruß aus MG - nicki Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 30. Sep 2011, 11:13 bearbeitet] |
sylvester78
#7446 erstellt: 29. Sep 2011, 08:50 | |||
das wird zwecks der übersichtlichkeit so gemacht... drück mal die optionstaste beim wdr. ich finde die idee jedenfalls gut. wer braucht schon 15 x wdr in der senderliste? auf welchem wdr man ist, sieht man natürlich auch in der infobar. [Beitrag von sylvester78 am 29. Sep 2011, 08:51 bearbeitet] |
elch-com
#7447 erstellt: 29. Sep 2011, 09:02 | |||
Hallo zusammen, mal kurz nochmals zurück zu dem hier etwas weiter oben aufgezeigten Problem mit SFI bei RTL:
Werden diese Zusatzinformationen bei RTL unter HD+ nicht geliefert, bei geht das nämlich nur bei der "nicht-HD+ - Frequenz" Kann mich mal jemand bitte aufklären... |
NICKIm.
#7448 erstellt: 29. Sep 2011, 12:11 | |||
Hallo Danke für die Info. Der WDR ist mehrfach als fiktives Beispiel in der Programmliste. Dies werde ich heute Abend machen in der Lokalzeit Aachen, interessant. Dann kann man theoertisch irgendeinen WDR der Programmliste nehmen und dann die entsprechende sog. Lokalzeit frei-wählen. elch-com Programmbegleitende Infos habe ich bei RTL HD, nur nicht dann wenn ich RTL HD über die HDTV Programmliste anwählte. MfG - nicki |
elch-com
#7449 erstellt: 29. Sep 2011, 15:57 | |||
...also ich hab das bei RTL HD+ wie hier beschrieben:
eingestellt, aber es kommen keine senderbezogenen Informationen; es ist egal ob über SFI-Programmliste gehe, oder ob ich das Programm direkt über die Tastatur der FB oder Wipptasten auswähle. Sehr seltsam?? Wer kann helfen? |
Bacardi1992
#7450 erstellt: 30. Sep 2011, 17:33 | |||
ich habe mal eine frage zu dem abspielen von HD-Filmen über eine externe festplatte. Also man kann ja nur über FAT32 aufnehemen und ich habe meine Festplatte so Partitioniert, dass ich eine FAT32 part und eine NTFS part habe. Man kann ja keine dateien über 4GB auf FAT32 ziehen. und nen film zu spitten kommt bei mir eigentlich nicht in frage weil wer hat schon bitte lust mitten im film immer den nächsten Part anzuklicken? -.- Hat man irgendwie die möglichkeit Filme über NTFS abzuspielen? MFG |
Schicco
#7451 erstellt: 02. Okt 2011, 17:37 | |||
never change a running system... Mein HD8+ hat noch die 1701 drauf, mein Unicam die 5.21 Max Über die Sky V13 habe ich nicht nur die Sky Kanäle sondern auch HD+ freischalten lassen. Es läuft eigendlich gut. Aufnahmen, auch die von Sky und HD+. So ca. 1x im Monat erkennt das Unicam die V13 nicht, aber einmal auf "CI Reset" und die Sache läuft... Wenn wir Radio über den HD8+ hören, ist an einem Receiver angeschlossen, und dann auf TV umschalten, den Fernseher einschalten, bleibt der Bildschirm schwarz... das nervt!!! Ausschalten, eischalten und das Bild ist da... Bringt ein Update auf 1892 wesentliche Verbesserungen??? Macht das Unicam da mit oder muss ich diese auch Updaten??? Wie gesagt, bis auf die kleinen Macken läuft alles! Auch die Aufnahmen!!! Habe eine WD 320GB externe Festplatte an USB. Wenn ich mir eine größere 1TB Festplatte hole, kann ich den Ordner von der alten Festplatte einfach auf die neue kopieren, um meine alten Aufnahmen weiter anschauen zu können??? Gruß Schicco [Beitrag von Schicco am 02. Okt 2011, 17:41 bearbeitet] |
NICKIm.
#7452 erstellt: 03. Okt 2011, 09:05 | |||
Hi Das hat unser HD 8+ nicht, sehbar ist die blaue Grafik von TechniSat und es werden Progamminfos ua. Radiotext je nach Sender, mit ausgestrahlt. MfG - nicki |
Schicco
#7453 erstellt: 05. Okt 2011, 17:46 | |||
jup, hab mich ein bischen dumm ausgedrückt! Also, wir hören Radio: HD8+, Receiver sind nur eingeschaltet. Das mit dem Radiotext und blauer Grafik... Klar kennen wir, aber brauchen das beim Radiohören nicht. Also TV ist aus. Wenn ich anschließend TV schauen will: HD8+ auf TV umschalten, TV einschalten, Receiver bleibe eh an. Jetzt hab ich nur ein schwarzes Flackern auf dem TV... Echt eigenartig!!! Im Bezug auf die neue Firmware und dem Unicam, Kann mir da jemand weiterhelfen??? Funktioniert die neue 1892 oder soll ich lieber alles so lassen wie es ist??? Gruß Schicco |
dudiak45
#7454 erstellt: 05. Okt 2011, 18:05 | |||
ich habe heute technisat bezüglich meinen bildfehlern ( klötzchenbildung ) bei der 1892 software angeschrieben! warte auf antwort! aber ich denke mal das die softwareversion nicht gerade das beste war! |
Gawaganda
#7455 erstellt: 09. Okt 2011, 09:58 | |||
Moin, ich habe ein Problem. Und zwar habe ich seit neustem das Sky-Komplett-Abo mit V13 Karte und dem Sky-Modul. Bei einer Aufnahme sagt mir der Receiver, das dies aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich sei. Gibt es eine Möglichkeit diese Fehlermeldung zu umgehen? Oder muss ich es jetzt hinnehmen, das ich keine Sky-Programme mehr aufnehmen kann? [Beitrag von Gawaganda am 09. Okt 2011, 09:58 bearbeitet] |
High.Fidelity08
#7456 erstellt: 09. Okt 2011, 10:02 | |||
Genau so ist es, mit dem offiziellen CI+ Modul von Sky kannst du die Programme nicht mehr aufnehmen. Um das zu umgehen musst du dir ein Unicam Modul kaufen es programmieren und dann kannst du auch mit der V13 Karte Sky wieder aufnehmen! |
Achim.
#7457 erstellt: 09. Okt 2011, 10:17 | |||
Finger weg von irgendwelchen CI+ -Modulen! Dito hast du nicht nur bei Sky, sondern auch bei RTL HD&Co, wenn du so ein Modul nutzt. Gruß Achim |
Gawaganda
#7458 erstellt: 09. Okt 2011, 10:38 | |||
Danke für die aufschlussreiche Information. Daran sieht man mal wieder was Sky für ein Sauhaufen ist. Sorry aber ich arbeite tag täglich mit diesem Verein und diese Meinung bestätigt sich immer mehr. |
NICKIm.
#7459 erstellt: 10. Okt 2011, 07:48 | |||
Dies liegt nicht an Sky sondern an lizenrechtliche Auflagen die die Anbieter erfüllen müssen. MfG - nicki |
Honda_Steffen
#7461 erstellt: 10. Okt 2011, 10:46 | |||
Mein Kumpel hat auch diesen Receiver von Sky der selbständig aufnimmt. Wenn der die Karte aus dem Gerät rausnimmt hat er gar keinen zugriff mehr auf die Festplatte geschweige denn auf die Aufnahmen. Tolle Sache |
Achim.
#7462 erstellt: 10. Okt 2011, 15:17 | |||
Unsinn! Sky ist der Anbieter und niemand anderes! Und der (Sky) erlaubt mit seinen "Sky-zertifizierten" Receivern alles aufzuzeichnen (!), bei Sky-Go (oder so ähnlich) nimmt die Kiste sogar selbstständig rund um die Uhr auf. Das ist nur ein Versuch, um unwissende Kunden mit eigenem Receiver in die Falle mit einer V13-Karte mit CI+ -Modul statt Unicam laufen zu lassen, oder sofort eine S02-Karte an den Kunden herauszugeben, die dann nur das Alphacrypt-Light-Modul benötigt, womit dann auch wieder alles aufgezeichnet werden kann. Und wenn der Kunde sich nicht schlau macht, kauft / mietet er sogar noch aus Verzweiflung 'ich kann nicht aufzeichnen' den eigentlich unnötigen "Sky-zertifizierten" Receiver. Gruß Achim |
ouizo
#7463 erstellt: 11. Okt 2011, 16:36 | |||
Ich habe einen Technisat HD8+ und eine schwarze HD+ Karte im internen Kartenschacht stecken. Der läuft auch ganz gut. Gebe ich aber eine Alphacrypt mit S02 Karte dazu und schlate nach einiger Zeit wieder auf einen HD+ Kanal habe ich nur den Ton aber kein Bild. Habe es auch schon mit einem Unicam Modul probiert ist aber das gleiche Problem. |
Achim.
#7464 erstellt: 11. Okt 2011, 19:40 | |||
Nimm die TS-Firmware 1701, stecke die HD+ -Karte ins Unicam, nimm die GB3.22 Firmware fürs Unicam, dann gibt es: a) keine Restriktionen mehr b) das AC-Modul mit Sky S02 funktioniert c) du könntest eine Sky-S02-Karte auch wechselseitig zur HD+ -Karte ins Unicam stecken, geht auch Gruß Achim |
Mary_1271
#7465 erstellt: 12. Okt 2011, 17:13 | |||
Hallo Wer kennt ihn nicht....den Spruch...."Never change a running system" !? Warum ist der Mensch eigentlich so blöd und spielt gleich jedes Update auf obwohl "seine Maschine" zur vollsten Zufriedenheit funktionierte. Die Rede ist von mir selbst. Unser HD8+ lief immer ohne irgendwelche Macken mit der 1701er Software. Seitdem wir die 1701b und dann die 1892er aufgespielt hatten ,brauchte unser Receiver gefühlte Ewigkeiten bis er bildmäßig zu Potte kam. Bestimmt 2 Minuten wurden die beiden Module (AlphaCrypt mit Sky S02-Karte und UniCam mit 3,22er Giga Blue Soft und weißer HD+ Karte) initialisiert bis dann der Hinweis "Keine Karte geteckt" angezeigt wurde. Dann vergehen nochmal 5-7 Sekunden und dann ist das HD+ Bild da. Auch bei Sky sind jetzt plötzlich ab und zu einige unserer Programme verschlüsselt. Erst nach nochmaligen Anwählen ist dann meist ein Bild da. Wenn alle Stränge reißen, müssen wir einen CI-Reset machen oder den Receiver aus- und wieder einschalten. Der Versuch, die Giga Blue Soft 3.30 brachte keine Besserung. Erst das Rücksetzen auf die Firmware 1537b (die Letzte ohne CI+ Schächte) brachte Besserung. Aber noch nicht so richtig. Jetzt lese ich Deinen Beitrag Achim.
......und bin gerade dabei die 1701er (ohne "b" ?) wieder aufzuspielen. Hoffentlich funktioniert dann der HD8+ wie vorher. Also. Wenn alles zur Zufriedenheit läuft......was soll man niemals tun? Genau. NEVER CHANGE A RUNNING SYSTEM!!!!!! @ouizo Stelle mal (wenn nicht schon geschehen) Deinen Receiver auf "HDCP an" und nicht auf "HDCP automatisch"! Vermutlich hast Du ein sogenanntes "Handshake-Problem". Liebe Grüße Mary |
Achim.
#7466 erstellt: 12. Okt 2011, 17:39 | |||
Hallo Mary, nicht vergessen, den Updatekanal in seiner Frequenz KOMPLETT zu verstellen, z.B. auf 11.111GHz. Sonst kommt alle 2 Tage die leidige Frage mit dem Update, obwohl mal 'Update' = AUS eingestellt hat. Früher genügte den Updatekanal von V nach H (oder umgekehrt) zu verstellen oder DVB-S in DVB-S2. Diese "Fehler" korrigiert die Firmware (leider) selbstständig Gruß Achim |
Mary_1271
#7467 erstellt: 12. Okt 2011, 19:32 | |||
Hallo Achim Genau so! Diese Dinge werden nach einen Update immer gleich als erstes überprüft. Beim Zurücksetzen auf die 1537b hatte sich übrigens das Gerät komplett resetet. Glücklicherweise haben wir unsere Programmliste gesichert. So war es kein Problem diese Ruckzuck wieder herzustellen. Die 1701er ist jetzt drauf. Malsehen ob es jetzt wieder richtig hinhaut. Liebe Grüße Mary |
HIFI_NARR
#7468 erstellt: 16. Okt 2011, 12:45 | |||
Tagchen, nutze momentan eine Volksbox und interessiere mich für den Technisat. Hatte jemand hier schon mal die Volksbox? Da ich nichts genaues finden konnte, frage ich hier mal nach: - Läuft der Technisat HD8+ stabil, besonders bei Timeshift und Aufnahmen? (Sollte nicht einfrieren oder so) - Besteht die Möglickeit das das Bild noch besser ist als bei der Volksbox, die Technisat sollen ja ziemlich gut sein? [Beitrag von HIFI_NARR am 16. Okt 2011, 15:56 bearbeitet] |
Achim.
#7469 erstellt: 16. Okt 2011, 14:16 | |||
Ja, musst dir aber eine Festplatte aus der Liste kaufen, manche gehen nicht (Blacklist) Gruß Achim |
HIFI_NARR
#7470 erstellt: 16. Okt 2011, 15:56 | |||
Ah ok, das ist kein Problem! Und der Rest? |
Achim.
#7472 erstellt: 16. Okt 2011, 18:38 | |||
Das Bild ist klasse. Bilder macht aber nicht der Receiver, sondern dein TV letztendlich. Was ist eine Volksbox? Gruß Achim |
Mary_1271
#7473 erstellt: 16. Okt 2011, 23:37 | |||
Hallo Achim Sowas hier! Die kann analoge und digitale SAT-TV/Radiosender empfangen und war Ende der 90er schweineteuer (anfangs 1500,-DM). Uploaded with ImageShack.us Aber diese originale Lemon Volksbox wird er kaum gemeint haben! Inpunkto Bildqualität ist der HD8+ sowohl bei HD als auch bei SD Spitze. Liebe Grüße Mary |
NICKIm.
#7474 erstellt: 17. Okt 2011, 08:43 | |||
Richtig und hier kommt es drauf an wie der HD 8+ mit dem jew. TV harmoniert - bei mir ist der interne Tuner besser als die Zuspielung mit dem HD 8+ ▬ bei HDTV. MfG - nicki |
HIFI_NARR
#7475 erstellt: 17. Okt 2011, 15:24 | |||
Es gibt auch eine aktuelle Version der Volksbox die eigentlich alles kann. Aber generell ist der HD8+ sehr gut in SD und HD? Gibt es Vergleiche mit anderen Boxen? Ist Aufnehmen, Timeshift, und der Rest stabil, oder friert der Technisat ab und an mal ein? Danke |
Achim.
#7476 erstellt: 17. Okt 2011, 17:00 | |||
du liest keine Antworten auf deine eigenen Fragen, oder?
@Mary thx! [Beitrag von Achim. am 17. Okt 2011, 17:01 bearbeitet] |
HIFI_NARR
#7477 erstellt: 17. Okt 2011, 17:58 | |||
Sorry war eher auf die anderen Features bezogen. |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedpatsywebb5994
- Gesamtzahl an Themen1.556.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.224
