Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread
Lineflyer
#7325 erstellt: 22. Aug 2011, 20:58
Yarakus schrieb:
Moin,
hat schon jemand erfahrungen mit Unicam 5.20, SKY V13 und neuestem Update des HD8+?
Siehe mein Post 7320 etwas weiter oben.
Unicam V5.20 ist OK.
Gruß,
Lineflyer
mikle_01
#7326 erstellt: 23. Aug 2011, 12:48
Lineflyer schrieb:
1892 gerade auf den Receiver geflasht.
Sieht alles normal aus.
An den Timer-Vor/Nachlauf-Zeiten kann ich nichts verändertes sehen. Mal schauen.
Unicam V5.20 mit HD+weiß läuft weiterhin.
Gruß,
Lineflyer
Kann ich mit der Giga TwinCam Blue 3.26 und der neuen 1892 bestätigen - ebenfalls keine Probleme feststellbar
Lineflyer
#7327 erstellt: 23. Aug 2011, 20:11
noch ein Update hierzu:
Nach Upgrade des Unicam auf 5.26 läuft es weiterhin mit der 1892 bislang einwandfrei.
Gruß,
Lineflyer
Achim.
#7328 erstellt: 24. Aug 2011, 10:32
Hat schon einer mal die 1892 mit Unicam 5.26 und 2. CAM z.B. AC-light mit Sky-Karte probiert?
Achim
[Beitrag von Achim. am 24. Aug 2011, 10:33 bearbeitet]
digital_bug
#7329 erstellt: 24. Aug 2011, 14:08
Hallo liebe HD8+ Besitzer,
habe ein paar Fragen zu den ich bisweilen noch kein Antwort habe. Wenn ihr mir helfen könntet wäre ich euch sehr dankbar.
Das der HD8+ zusammen mit einem UNICAM Rev. 2 mit entsprechender Software und einer Sky-V13 Karten laufen sollte, scheint zweifelsohne bewiesen. Was mich vielmehr interessiert:
1.)Welche Firmware sollte der Receiver und die CAM haben? CAM bekomm ich mit Version 5.23 ausgeliefert, reicht das oder muss 5.26? Ein Update beim Receiver habe ich schon lange nicht mehr vollzogen. Die neusten Posts bescheinigen ja die Kompatibilität mit der neuesten Firmware; kann also ohne weiteres updaten, oder?
2.)Meine Sky-Karte bekomm ich mit einem original Sky-Modul-CI+ ausgeliefert - ohne ging nicht, wollten mir unbedingt eins zuschicken. Was muss ich bei der Freischaltung von Sky beachten, wenn ich die UNICAM benutzen will. Kann ich die UNICAM einfach gegen das Sky-Modul tauschen?
3.)Was muss ich alles im Detail einstellen wenn ich zusätzlich noch die HD+ Sender benutzen möchte? Ich schätze einmal, einstecken, konfigurieren, freischalten und Sender neu suchen lassen, oder?
Für ein paar Antworten wäre ich euch sehr dankbar.
LG
digi.bug
Hoellenprinz
#7330 erstellt: 24. Aug 2011, 20:09
Hallo Ihr HD8+ freaks
habe fast den ganze Tread durchforstet aber nicht gefunden zu meinem Problem.
Ich starte eine Aufnahme per Tiemshift (also sofort).
Wenn ich dann die Ausnahme beende bekomme ich die Abfrage:
Aufnahme speicher
oder
Aufnahme verwerfen.
Wenn ich dann auf Aufnahme verwerfen anwähle sit die Ausfnahme Trotzdem auf der Festplatte gespeichert.
Firmeware ist Aktuell FP WD mypassport essentiell 500 GB
bin seid des Starts von HD+ dabei.
HP
hermann.a
#7331 erstellt: 24. Aug 2011, 21:37
kann ich bei mir nicht nachvollziehen. Heute erst wieder probiert, Aufnahme per time-shift gestartet (pause-taste gedrückt), nach 15 Minuten Wiedergabe gestartet. Nach ca. 1 Std. war die Sendung zu Ende. Stopp-Taste gedrückt, Abfrage, ob speichern oder verwerfen, auf verwerfen gedrückt. Nix gespeichert.
Mfg
Hermann
gelegenheitsschreiber
#7332 erstellt: 25. Aug 2011, 12:59
Ich habe mir letzte Woche den HD 8+ bestellt und heute leider wieder zurückgeschickt in der Hoffnung,dass ein Austauschgerät den gewünschten Erfolg bringt. Leider hatte ich bei fast allen HD-Programme starke Klötzchenbildung und Ruckeln. Mein Satfachmann richtete meine Sat-Schüssel aus ,so dass ich maximalste Pegel und Signalqualität hatte. Nach Austausch von Antennenkabel, HDMI - Kabel , neue LNB und Einsatz von einem Dämpfungsregler (soll bei vielen Wunder bewirkt haben),Wechseln des Anschlusses am TV ( Philips Cinema 21:9 )gab ich entnervt auf und schickte das Teil zurück. Beim Einpacken ist mir allerdings aufgefallen,dass unter (!) dem Siegel auf der Unterseite des gelben Karton bereits ein weiteres Siegel war. Hatte man etwa versucht mir ein repariertes Gerät anzudrehen ? Ich hoffe auf den 2. Versuch.
Doppelsiegel
[Beitrag von gelegenheitsschreiber am 25. Aug 2011, 13:00 bearbeitet]
digital_bug
#7333 erstellt: 26. Aug 2011, 11:09
Hallo Ihr,
nochmal ich. Bräuchte da eine kleine Auskunft, wenn sie auch komisch klingt:
Was sollte der HD8+ mit einer UNICAM melden, wenn eine deaktivierte SKY V02 Karte steckt? Bei mir meldet er "keine Karte gesteckt", obwohl Sie im Menü unter Verschlüsselung angezeigt wird. Hatte meine V02 reklamiert und eine V13 wegen HD+ angefordert. Wollte eigentlich die 02 nützen bis die neue kommt, das geht aber lt. Sky nicht!
Ich hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt!
LG
digi.bug
Achim.
#7334 erstellt: 26. Aug 2011, 11:11
Mein HD8+ (17xx Firmware) mit Unicam (GB3.22 Firmware) und Sky S02 eingesteckt, läuft seit Monaten völlig einwandfrei.
Achim
NICKIm.
#7335 erstellt: 26. Aug 2011, 11:52
digital_bug schrieb:
Hallo Ihr,
LG
digi.bug
Hallo
Unsere S02 lief noch einen Tag später nach der Aktivierung der V13, merkwürdig.
Wenn vorher bei Dir mit Sat alles ok war, dann wären die ausgeführten Arbeiten nicht notwendig gewesen. Dass 2 Austauschgeräte das gleiche Problem hatten, ist interessant.
Haben andere hier auch dieses Problem?
MfG
- nicki
skippy100
#7336 erstellt: 26. Aug 2011, 12:02
Er hatte nur ein Gerät, das Austauschgerät muss noch kommen.
skippy100
#7337 erstellt: 26. Aug 2011, 12:04
Die Meldung bezieht sich imo auf die internen Kartenleser.
#7338 erstellt: 26. Aug 2011, 12:22
-NICKIm , wie Skippi100 schon bemerkte, warte ich noch auf das 1. Austauschgerät. Die ganzen Aktionen hab ich gemacht,um alle Fehlerquellen auszuschliessen . Ich gebe die Hoffnung nicht auf , zumal ich vom HD 8+ bis auf die Bildfehler bei den HD -Programmen überzeugt bin . Alles wird gut
digital_bug
#7339 erstellt: 26. Aug 2011, 14:37
Ok, interessant und wie sag ich ihm, dass er von der Karte in der UNICAM entschlüsseln soll. Hab jetzt gleichzeitig mal die alte nicht mehr gültige HD+ Karte und das UNICAM mit SKY v02 Karte gesteckt. Jetzt meldet er: "Programm iste verschlüsselt: Verschlüsselungssysteme: Betacrypt(1702), Nagravision(1833), Videoguard (9c4)"
Muss ich noch was einstellen oder scheint die Karte wirklich deaktiviert und warum kommt ohne HD+ Karte "Karte nicht gesteckt"? Blickt der nicht das er von der UNICAM entschlüsseln soll?
Was muss ich tun oder scheint alles in Ordnung ich muss nur auf die neue aktivierte Karte warten.
Danke,
digi.bug
skippy100
#7340 erstellt: 26. Aug 2011, 17:45
Er erwartet zuerst im HD+-Kartenleser die Karte und gibt dann die Meldung. Wuerde im Unicam eine guelltige HD+-Karte stecken, ginge die Meldung weg oder erscheint garnicht. Welcher Sender soll eigentlich entschluesselt werden, denn zu Sky kann ich nichts sagen ?
[Beitrag von skippy100 am 26. Aug 2011, 17:46 bearbeitet]
NICKIm.
#7341 erstellt: 27. Aug 2011, 05:13
gelegenheitsschreiber schrieb:
Ich gebe die Hoffnung nicht auf , zumal ich vom HD 8+ bis auf die Bildfehler bei den HD -Programmen überzeugt bin . Alles wird gut ;)
Das ist gut.
Laut einem anderen Forum gehen die Meinungen zum Unterschied der HD Bildausgabequalität zwischen dem HD 8+ und S1+ auseinander, manche sehen diese als gleich an, andere die des HD 8+ als klarer und detailreicher.
WE-Gruss
- nicki
jbidi
#7342 erstellt: 27. Aug 2011, 08:09
Morgen!
Also ich komm jetzt vom Urlaub heim, und auf einmal habe ich permanent die Meldung "Smartkarte ungültig oder falsch gesteckt .... Drücken Sie OK !" auf den HD+ Sendern, bzw. manchmal liest er sie gar nicht mehr aus.
Einmal hat er es mir auch kurz bei der ORF-Karte gezeigt.
Dann mußte ich das Teil abschalten, neu einschalten...
Was soll das jetzt?? Vielleicht bringt eine neuere FW etwas, glaube es eher nicht. Irgendwie hab ich das Gefühl der Kartenslot hat was, was heißt, daß sich das Teil spätestens nächste Woche glaub ich beim MM wiederfinden wird. Es ist ein Graus wenn das Fenster alle Minuten für ein ca. 10 sek. auftaucht und wieder verschwindet.
edit: auf einmal funzt auch kein ORF mehr, darauf mal die FW erneuert, keine Änderung...
edit 2: ORF funzt nach mehrmaligen aus- und wieder einschalten wieder...
[Beitrag von jbidi am 27. Aug 2011, 12:03 bearbeitet]
Achim.
#7343 erstellt: 27. Aug 2011, 15:39
Bei mir ist nach wie vor alles i.O. (1701 + Unicam)
Achim
jbidi
#7344 erstellt: 27. Aug 2011, 15:52
Hmmm, jetzt, seit der 1701 geht auch die HD+ Karte wieder ohne Probleme, und der ORF machte keine Mucken mehr. Nur ohne Unicam. Kann es mir nicht wirklich erklären... Aber *aufholzklopf*...
Er war jetzt 2 Wochen zwar ohne Strom, aber das war er auch im Mai, Juni und Juli - so 1 - 2 Wochen.
Habe auch schon wegen der ganzen Probleme gleich an HD+ geschrieben, bin gespannt ob die was antworten. Habe quasi um einen Kartentausch gebeten, falls das so bleibt.
Lineflyer
#7345 erstellt: 28. Aug 2011, 21:12
Update zur Kompatibilität:
1892 mit Unicam 5.26 für HD+.
Nach ca. 1 Std. HD+ Programm friert das Bild ein und der Receiver meldet "Keine Karte gesteckt". Nach Ziehen/Stecken des CAM geht es wieder.
Ist allerdings nicht reproduzierbat, bislang nur zweimal aufgetreten.
Kennt das jemand ?
Gruß,
Lineflyer
jbidi
#7346 erstellt: 28. Aug 2011, 21:50
Also nachdem was ich in den letzten Tagen mitgemacht habe, kann ich nichts zu dem sagen, ich hab echt meine Karten zig mal raus- und wieder reingesteckt, den TS auf- und abgedreht...
Kommt mir zumindest etwas "bekannt" vor, hoffe aber dass das nicht so schnell wieder da ist!
Wie gesagt, ohne Unicam.
Achim.
#7347 erstellt: 29. Aug 2011, 10:27
Damit gilt für mich nach wie vor: HD8+ m. 1701 und Unicam m. GB 3.22. Von allem Anderen lasse ich schön die Finger.
Achim
Pete87
#7348 erstellt: 29. Aug 2011, 20:40
Habe Unicam 5.21 und die 1892er FW.Läuft super.
jbidi
#7349 erstellt: 29. Aug 2011, 21:11
Heute kam schon auch prompt eine Antwort von HD+...
Sollte halt für Mitleser auch erwähnt werden:
Sehr geehrter Herr XXX,
bitte testen Sie zunächst folgendes:
1. Stecken Sie Ihren Receiver aus und entfernen Sie die HD+ Karte.
2. Warten Sie einige Minuten und stecken Sie den Receiver weider ein (ohne HD+ Karte).
3. Schalten Sie auf RTL HD und führen Sie Ihre HD+ Karte wieder ein.
Sollte dies nicht helfen, lassen Sie Ihre HD+ Karte ggfs. im Fachhandel prüfen oder schicken Sie uns diese zu.
Sofern die HD+ Karte defekt ist, werden wir Ihnen diese im Rahmen der Gewährleistung austauschen.
Falls Sie weitere Informationen benötigen, dann kontaktieren Sie bitte unser HD+ Serviceteam unter 0900 1 904599
(49 Cent/min aus dem Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilnetz), täglich von 10:00 – 22:00 Uhr.
Alle aktuellen Informationen zum neuen HD+ Service erhalten Sie auch auf unser Internetseite www.hd-plus.de.
Ihr HD+ Serviceteam
HD PLUS GmbH
Betastraße 1 - 10
85774 Unterföhring
MuP
#7350 erstellt: 30. Aug 2011, 11:30
Das EEPROM der HD+ Karten (Typen ROM 142 HD01+, ROM 181 SkyHD+ ) wird seit August bei Ansteuern eines HD+ Senders einem Zwangsupdate unterzogen !
Wenn das schief geht oder der Receiver lange stromlos stand, wird bei der Wiederinbetriebnahme die Karte als nicht steckend gemeldet.
HD+ Lösung wie oben schon beschrieben:
Karte HD+ ziehen
HD+ Sender einstellen
Karte HD+ stecken
Geduld und Ruhe zeigen ... bis ok
Karte SkyHD+
Wiederholung der Freischaltung der Sky-Karte online beantragen
http://www.sky.de/we...ss-reaktivierung.jsp
Zitat:
So geht´s:
Stecken Sie die Smartcard in den Kartenschlitz des Digital-Receivers.
Schalten Sie das Gerät auf einen abonnierten Sky Sender*.
Loggen Sie sich bitte unten mit Ihren Kundendaten ein.
Anschliessend klicken Sie auf den Button "freischalten", um online die Freischaltung Ihrer abonnierten Programme zu veranlassen.
Die Freischaltung trifft nach wenigen Minuten ein. Lassen Sie den Receiver eingeschaltet und wechseln Sie nicht den Programmplatz.
wiederum Geduld und Ruhe zeigen ... bis ok
[Beitrag von MuP am 30. Aug 2011, 12:19 bearbeitet]
jbidi
#7351 erstellt: 30. Aug 2011, 12:31
Das erklärt natürlich einiges...
Er war 2 Wochen ohne Strom. Obwohl ich eine Überspannungsschutzsteckdosenleiste (oder so mit ner Sicherung an Bord ) habe, mach ich das trotzdem immer wenn ich über eine Woche nicht in der Bude bin...
Lineflyer
#7352 erstellt: 30. Aug 2011, 21:10
Achim
Nochmal Update:
Downgrade Unicam auf 5.23 weiterhin mit HD8+ auf 1892.
Bislang ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Subjektiver Vorteil gegenüber 5.20: Schnelleres Umschalten
Lineflyer
#7353 erstellt: 03. Sep 2011, 20:18
Achim
Nochmal Update:
Und nochmal ein Update:
1892 mit Unicam 5.23 und 5.21 hat bei mir dasselbe Problem.
Nach 1-2 Stunden kommt die Meldung "Karte nicht gesteckt".
Nächster Versuch ist jetzt 1701b mit Unicam 5.26.
Scheint wohl doch an der 1892 vom HD8+ zu liegen (hoffe ich).
Gruß,
Lineflyer
NICKIm.
#7354 erstellt: 04. Sep 2011, 08:12
Lineflyer schrieb:
Nochmal Update
Gruß,
Lineflyer
Wie lautet die aktuellste SW Version die autom. per Sat zugespielt wird?
Funktioniert der HD 8+ einwandfrei mit CI+ Modul von Sky?
Sonntagsgruß
- nicki
Achim.
#7355 erstellt: 04. Sep 2011, 08:38
Lass dir bloß nicht so einen Mist von Sky andrehen! Oder willst du plötzlich kein Sky mehr aufzeichnen?
Nimm z.B. ein Alphacrypt (light) oder ein Unicam und alles geht.
Achim
jbidi
#7356 erstellt: 04. Sep 2011, 08:48
Warum willst du das von SKY, Nicky??
Pete87
#7357 erstellt: 04. Sep 2011, 10:23
Noch mal zu SKY:Habe Unicam mit 5.21 und neuster FW.Wie muß ich vorgehen,wenn ich SKY haben will und was brauche ich?Will Sky meinen Receivertypen wissen?Was muß ich angeben?
Danke
NICKIm.
#7358 erstellt: 05. Sep 2011, 06:27
jbidi schrieb:
Warum willst du das von SKY, Nicky?? :.
Meine Frage war, ob er keine Probleme mit dem CI+ Modul hat.
HannesWurst1234
#7359 erstellt: 06. Sep 2011, 15:12
HAllo,
hab da mal ne Frage.
ICh hab den hd8+ schon fast ein Jahr.
Betreibe ihn mit nem Unicam Modul und hatte auch selten probleme. Ab und an erkennt er das Modul nich --> einfach ein und ausschalten geht.
Manchmal geht die Festplatte auch nicht --> einfach ein und ausschalten geht.
Mein Problem:
Er empfängt kein ORF HD. Mit dem lowband habe ich keine Probleme.
Zufällig hatte aber schonmal empfang gehabt wenn man aus der Konfiguration der Senderlisten hin und herschaltet und dann zurück zu ORF HD geht gehts. Aber eben nur einmal
Danach ist meine Qualität immer 0.
HAbe eine Selfsat satelittenantenne.
KAnn mir wer helfen?
Duke44
#7360 erstellt: 06. Sep 2011, 15:23
Geh mal in die manuelle Sendersuche (oder in die Transpondersuche) und gib mal folgende Daten ein:
Transponderfrequenz: 11303 MHz
Polarisation: horizontal
Symbolrate: 22000
Modulation: DVB-S2 8PSK
Suchmodus: alle Sender
Wie sehen da die Signalinformationsanzeigen aus?
HannesWurst1234
#7361 erstellt: 06. Sep 2011, 15:34
Duke44 Geh mal in die manuelle Sendersuche (oder in die Transpondersuche) und gib mal folgende Daten ein:
Symbolrate: 22000
der Pegel ist bei 80 Prozent. Qualität Null.
und Wenn ich suchen lasse findet er nichts.
Habe mal gesurft gehabt und habe bei anderen Empfängern irgend was von PILOT ON oder off gesehen das kann ich hier aber nicht einstellen
Duke44
#7362 erstellt: 06. Sep 2011, 15:39
Gib mal bei sonst gleichen Daten wie oben die Transponderfrequenz: 11362 MHz ein.
Wie schaut es da aus?
Pilot ON/OFF interessiert nicht und ist wie schon festgestellt nicht einstellbar.
HannesWurst1234
#7363 erstellt: 06. Sep 2011, 15:45
Duke44 Gib mal bei sonst gleichen Daten wie oben die Transponderfrequenz: 11362 MHz ein.
Das funzt,
kommt arte , das erste und zdf HD
Duke44
#7364 erstellt: 06. Sep 2011, 15:47
Scherzkeks.
das da die genannten Sender kommen weiß ich.
Es geht mir wieder um die beiden Pegelwerte.
HannesWurst1234
#7365 erstellt: 06. Sep 2011, 15:50
Aso ..
Pegel 80 %
Qualität 8 db
beide is grün
Duke44
#7366 erstellt: 06. Sep 2011, 15:52
Das schaut ganz nach defektem LNB der Selfsat aus.
Sofern es noch andere Anschlüsse an der Selfsat gibt, diese mal durchtesten.
Ist es zufällig eine aus der H30-Serie?
HannesWurst1234
#7367 erstellt: 06. Sep 2011, 16:00
ja ich denke das ist die h30d für single teilnehmer.
kann es sein das die antennte falsch ausgerichtet ist ...
aber das denke ich nciht weil wo es mal ging hatte ich ähnliche pegel wie bei 11362...
grüße
Duke44
#7368 erstellt: 06. Sep 2011, 16:15
Du hattest früher ORF HD empfangen und nun auf einmal von heute auf morgen nicht mehr. Alle anderen Sender auf den anderen Transponderfrequenzen funktionieren jedoch noch.
99% solcher Fälle sind auf ein defektes LNB zurückzuführen.
Um allerdings den Receiver auszuschließen, müsstest Du diesen an einer anderen Sat-Anlage mal testen.
Du kannst ebenso mal die Position der Selfsat markieren (so das man sie in den jetzigen Positionszustand wieder zurückdrehen kann) und diese dann leicht abändern. Es wird aber nichts bringen. Wenn Du es dennoch versuchen möchtest nur zu.
[Beitrag von Duke44 am 06. Sep 2011, 16:15 bearbeitet]
HannesWurst1234
#7369 erstellt: 06. Sep 2011, 16:27
So habe mal nach selfsat gesucht.
Irgendwo stand was von KabelProblemen und nimm doch mal die Fensterdurchführung raus.
Siehe da ausprobiert auf einmal gehts leider sind meine Pegel jetzt über 100 also 102.
Ich hatte gemeint das unter umständlichen umständen ORF HD mal ging :-)
So jetz schau ich mir noch mal das Kurze Kabel zwischen Fenster und durchführung an wenn das IO aussieht sollte ich mir wohl eine andere Fensterdurchführung kaufen hatte eine von Mediamarkt für ein Paar Euro vielleciht sollte man da auch auf qualität achten...
Duke44
#7370 erstellt: 06. Sep 2011, 16:39
Für den Überpegel gibt es Dämpfungsglieder.
Als Fensterdurchführung nur diese Ausführung verwenden.
HannesWurst1234
#7371 erstellt: 06. Sep 2011, 17:25
war bei EP und hab mir eine andere gekauft
die haben dort zwei zur auswahl die vorher die aussah wie in deinem link hat wie gesagt nicht gefunzt oder war defekt
jetzt habe ich für 13.99€ eine gekauft die aussieht wie ein metallenes flachband und siehe da geht.
http://www.amazon.de...id=1315329862&sr=8-3
Was mich jetzt stört sind tatsächlich die pegel die teils über 100 sind damit soll doch der hd8+ probleme habe..
aber wie gesagt geht jetzt
super danke für deinen gedankenanstoss
Duke44
#7372 erstellt: 06. Sep 2011, 17:40
HannesWurst1234 schrieb:
...jetzt habe ich für 13.99€ eine gekauft die aussieht wie ein metallenes flachband und siehe da geht...Fensterdurchführung...
Genau diese sind eigentlich die Schlechtesten die man hernehmen kann, da sie keinerlei Abschirmung haben. Darum habe ich die Anderen verlinkt.
Naja, 13,99€ sind auch ein stolzer Preis.
Du kannst Dir ja z.B. noch ein ERE02 von Kathrein kaufen um die Signalstärke zu dämpfen.
barsch,
#7373 erstellt: 06. Sep 2011, 18:27
Soweit ich mitgelesen habe,geht es doch hier um eine Selfsat`?
Damit dürfte eine Übersteuerung ausgeschlossen sein. Hier spinnt garantiert die Pegelanzeige des TS.Wenn es keine Störungen gibt,würde ich so belassen.
HannesWurst1234
#7374 erstellt: 06. Sep 2011, 18:29
ja war eine selfsat...
... gibt keine probleme mehr mit der neuen durchführung
und wenn der pegel zu hoch is dreh ich halt die schüssel etwas wech ;-)
einen schönen abend noch danke
barsch,
#7375 erstellt: 06. Sep 2011, 18:41
Nö,das lass mal lieber sein! Da geht natürlich auch die Signalqualität in den Keller,was ja nicht gewollt ist!
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer
Techniwer am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  19 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
SFI Technisat hd8+ neu einlesen
p.Altum am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  5 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S
bekosi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+
allahopp72 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedBob123456789
  • Gesamtzahl an Themen1.558.620
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.644
