HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 . 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
NICKIm.
10:10
#7677
erstellt: 17. Jan 2012, |||
Genau, auch wenn ein prof. Messgerät besser wäre. |
Pete87
14:07
#7678
Das wäre z.B. was? Ich möchte am Wochenende evtl. eine Technisat DigiDish 45 ausrichten.Bin mir unsicher ob ich das hinbekomme. |
dankobum
14:56
#7679
Erst bei den Nachbarn schauen, wohin deren Schüsseln ausgerichtet sind. Dann hast du schon mal einen Anhaltspunkt. |
barsch,
09:43
#7680
erstellt: 18. Jan 2012, |||
Das geht sehr gut mit der Anzeige im TS-Menü.Zum suchen erst mal mit einem starken Transponder beginnen zBsp. RTL in SD wenn dann Bild da ist mal auf ORF 2E schalten und dort auf max.Wert bringen.Auch daran denken,das man das LNB durch vor und zurückschieben und leichtes drehen in der Halterung noch optimieren kann. |
Pete87
11:00
#7681
Danke schon mal für die Tipps.Ich werde mich in den nächsten Tagen melden sowohl bei Erfolg oder Misserfolg. ![]() |
Mythos1953
01:46
#7682
erstellt: 20. Jan 2012, |||
Hallo Leute, ich hab leider ein nerviges Problem mit meinem Receiver. Ich hab bei Sendungen in Dolby Digital ständig Tonaussetzer. Angeschlossen ist er an einen Samsung Le 40b650 per hdmi. Hat noch jemand das Problem oder eine Lösung dafür? ![]() Letztes update ist drauf. Nervt vorallem, wenn ich übers Heimkino schau und der aktive Sub dadurch ständig knackt. Hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen?! |
NICKIm.
08:57
#7683
Ein prof. vom Antennenfachhandel für Sat-Technik. |
Pete87
13:18
#7684
Bin gerade fertig geworden. Bild ist Bombe! ![]() |
NICKIm.
14:12
#7685
erstellt: 21. Jan 2012, |||
Das ist toll, hoffe auch langfristig am TechniSat bezüglich Schlechtwetter-Reserven und Fehlerbitrate. WE-Gruss aus MG - nicki |
Pete87
18:02
#7686
Hier regnet es seit Stunden,bisher keine Bildprobleme. Wie muß ich das mit der Fehlerbitrate verstehen? Der Pegel schwankt zwischen 76-85,die Qualität 9,0-10,4 je nach Sender. Ist doch ok oder? |
Mary_1271
18:19
#7687
Hallo Pete87 Für diese Miniantenne sind das doch Spitzenwerte. Da kannst Du zufrieden sein. Bei unserer 85er Fuba-Schüssel ist der höchste Wert 11,3db. Also von daher muß man staunen. Allerdings sind diese Anzeigen sicherlich nicht geeicht und somit nicht untereinander vergleichbar. Viel Spaß beim Schauen. ![]() Liebe Grüße Mary [Beitrag von Mary_1271 am 21. Jan 2012, 18:20 bearbeitet] |
NICKIm.
07:39
#7688
erstellt: 22. Jan 2012, |||
Toll, dann ist alles prima mit TechniSat ![]() Eine Fehlerbitrate kann z.B. entstehen, wenn abseits der optimalen Signalstärke und Signalqualität innerhalb der Verbindung hier vom TechniSat zur TechniSat Antenne z.B. ein schlechtes Satkabel verwendet wurde, was bei Dir nicht ist, weil Du ein fehlerfreies Bild beim Empfang hast. ![]() [Beitrag von NICKIm. am 22. Jan 2012, 07:40 bearbeitet] |
El_Manuele
11:15
#7689
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Entscheidung, ob ich mir den Technisat HD8+ oder einen Telestar Diginova HD+ hole. Ist es richtig, dass beide baugleich sind oder gibt es Unterschiede? Ich benötige das Gerät eigentlich nur zum TV schauen und zum Nutzen der elektronischen Programmzeitschrift. PVR ist mir nicht wichtig. Würde mich über eine Kaufempfehlung freuen. Beste Grüße |
barsch,
12:07
#7690
Einspielen neuer Software ist beim Telestar nur über Sat möglich,da keine Update Versionen auf der Telestar Seite zufinden sind.Daher kann man auch keine ältere Version wieder zurückspielen,wie es bei TS möglich ist.Per USB dauert das beim TS paar Minuten.Beim Telestar bis zu 45min,da nur per Sat möglich.Ich würde zum Orginal raten. |
NICKIm.
13:09
#7691
Hallo Das ist richtig, der Telestar wird bei TechniSat produziert. Hier eine techn. Vergleichstabelle mit allen Details: ![]() Gruß aus MG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 22. Jan 2012, 13:09 bearbeitet] |
El_Manuele
15:26
#7692
Vielen Dank euch beiden. Da der TechniSat HD8+ aktuell sogar günstiger als der Telestar ist, werde ich mir wohl diesen bestellen. Ein wenig komisch ist aber schon, dass der Telestar bei Amazon besser bewertet wurde als der TechniSat. Vielen Dank im Voraus! [Beitrag von El_Manuele am 22. Jan 2012, 15:26 bearbeitet] |
NICKIm.
17:32
#7693
Dies ist sehr unterschiedlich je nach Magazin bei beiden Modellen: Telestar ![]() TechniSat ![]() Unabhängig davon ist der Telestar nicht zu 100 Prozent identisch mit dem HD 8+. MfG - nicki |
Kalli91
20:57
#7694
Kann man den HD8+ für SKY verwenden? |
Achim.
21:34
#7695
Wieso nicht? Sky S02-Karte = Alphacrypt-Modul oder Unicam-Modul nötig Sky V13-Karte = Unicam-Modul nötig Gruß Achim |
Pete87
21:58
#7696
Habe von Sky das CI+ Modul mit V13 Karte bekommen . Das steckst du in den CI Schacht und los geht's. Ich benutze aber das Unicam Modul mit dem du auch alles ohne Gängelungen aufnehmen kannst. Der HD8+ ist ja offiziell Sky zertifiziert. |
NICKIm.
05:43
#7697
erstellt: 23. Jan 2012, |||
Ja, er ist für das CI+ Modul von Sky frei gegeben: ![]() |
Kalli91
09:14
#7698
Ist denn so ein Unicam Modul nötig oder geht es auch ohne? Sprich Karte in den Receiver und fertig? |
LordElmchen
09:41
#7699
Für Sky brauchst du zwingend eines der vorgenannten CI/CI+ Module. Der Receiver selbst kann über den Kartenleser nur mit HD+ und Conax-Karten direkt etwas anfangen. |
arcade99
10:05
#7700
Wo steht das denn? Verwechselst Du das nicht mit der HD+ Zertifizierung? |
Pete87
10:16
#7701
Ok,Sorry. Ich meinte das er von Sky auf CI+ getestet wurde und somit für das CI+ Modul offiziell freigegeben wurde. |
Kalli91
13:46
#7702
Versteh ich also richtig, dass ich entweder ein AlphaCrypt oder ein UNicam Modul brauche, in das die Sky Karte gesteckt wird? Und nur die HD+ Karte kann direkt und ohne Modul eingesteckt und verwendet werden? Dann noch eine Frage zu diesen Modulen und zwar kann man damit ja, wie bereits erwähnt, die Restriktionen umgehen und Sendungen/Filme von Sky aufzeichnen, was eigentlich nicht möglich ist. Sind diese Module legal? Oder müsste man diese erst modifizieren, um die Restriktionen zu umgehen? |
Achim.
14:03
#7703
Sky S02-Karte = Alphacrypt-Modul oder Unicam-Modul nötig Sky V13-Karte = Unicam-Modul nötig alles geht, beliebiges Aufzeichnen, Spulen etc. bei beiden CI-Modulen HD+ -Smartcard im Slot des HD8+: Restriktion, z.B. kann keine Werbung vorgespult werden HD+ -Karte im Unicam-Modul: keine Restriktionen mehr Beide CI-Module gibt es z.B. bei Amazon. Beim Unicam brauchst du noch den Programmer + USB-Serial-Adapter zusätzlich (Amazon-Bundle). Firmware und Anleitung findest du im Internet. Gruß Achim |
vfbf4n1893
18:08
#7704
Hallo Leute, ich habe mir einen Technisat DIGIT HD8+ zugelegt. Ich betreibe ihn mit UNICAM und ner Sky V13 Karte. Es hängt auch eine externe Festplatte dran. Ich habe ihn nun 4 Tage und hatte bisher zwei Abstürze. Einmal während dem Spulen von Aufnahmen und einmal beim anschalten. Ist das normal bzw. bekannt? Habe die neueste Firmware drauf. Empfiehlt jemand ne andere firmware, die besser läuft? Oder weiß sonst jemand abhilfe? Danke für eure Hilfe! |
Achim.
19:26
#7705
Ich fahre seit 2 Monaten mit der 1892-Firmware, noch nie einen Absturz o.ä.. Auch mit der 1702, die ich min. 6 Monate nutzte, gab es nie Abstürze, nur das Einfrieren nach SFI-Update -> der TS-Fehler, vor ein paar Monaten. Gehört deine Festplatte zu den kompatiblen Geräten? Gruß Achim |
NICKIm.
08:02
#7706
erstellt: 24. Jan 2012, |||
Nein, er ist für das CI+ Modul von Sky geeignet gem. Sky Angabe und eigenem Gebrauch. |
Kalli91
11:23
#7707
So das SKY Paket ist heute gekommen und es ist eine V13 Karte laut Brief, dem sie beilag. Man muss diese ja nun noch telefonisch aktivieren und ich meine auch vor ein paar Tagen gelesen zu haben, dass man die Seriennummer des Receivers zur Verifizierung angeben muss. Der SKY HD Festplattenreceiver wurde mitbestellt es wird also hauptsächlich dieser verwendet. Wenn ich die SKY Karte aber nun mit einem Unicam Modul in meinen HD8+ stecke läuft das alles problemlos oder muss da auch erst noch irgendwas registriert/aktiviert werden? [Beitrag von Kalli91 am 24. Jan 2012, 11:26 bearbeitet] |
vfbf4n1893
16:11
#7708
ja die gehört dazu. wo bekomm ich diese firmware her? bzw. kann man da auch unbeschränkt aufnehmen usw? oder gibts da dann irgendwelche beschränkungen? |
Achim.
16:55
#7709
![]() Mit HD+ -Karte im Unicam schränkt sich da auch bei RTL&Co. nichts ein. Gruß Achim |
vfbf4n1893
17:04
#7710
aber das ist ja die neueste firmware oder? die habe ich ja drauf? hab mal über SAT gesucht und er hat keine neuere gefunden, dann müsste das dies ja sein? |
Achim.
17:06
#7711
ja, ist sie. Gruß Achim |
Pete87
17:17
#7712
Ich mußte keine Seriennummer angeben.Ich habe erst das mitgelieferte CI+ Modul mit der V13 Karte benutzt um alles zu aktivieren und freischalten zu lassen. Habe dann die V13 in das Unicam gesteckt und ab damit in den HD8+.Läuft super. Manchmal wird die Karte beim Einschalten nicht erkannt,dann einfach im HD8+ Menü einen CI-Reset machen und schon läufts wieder.Kommt aber sehr selten vor. |
Kalli91
19:12
#7713
Achso, Sky schickt also ein CI+ Modul mit, wenn man ohne Receiver bestellt? |
LordElmchen
19:59
#7714
nein, das Leih-Modul ist, wie der Leih-Receiver auch, eine Option, die man explizit ordern muss und normalerweise ne einmalige Gebühr mit sich bringt. |
Pete87
21:52
#7715
Da ich den HD8+ weiter benutzen wollte,habe ich das Modul genommen,hat einmalig 19 Euro gekostet. |
Kalli91
21:59
#7716
Ok, kann man das noch nachträglich ordern? Finde dazu nichts auf der Sky Webseite. Also im Wohnzimmer steht der Festplattenreceiver von Sky und im Schlafzimmer habe ich einen HD8+. Wollte das dann so machen, dass ich ein Modul in den HD8+ stecke und dann die Karte immer wechseln kann. Sollte ja problemlos gehen und wenn das Modul von Sky direkt nur 19€ kostet kann ich mir das Unicam ja schenken, das schon um die 100€ kostet. |
Pete87
22:08
#7717
Weiß ich nicht ob man beides ordern kann.Aber ohne Unicam bist du den Gängelungen ausgesetzt. Bei Ebay bekommst du auch manchmal das Unicam schon mit drauf gespielter Software,dann brauchst du kein Programmer mehr z.B.. |
Kalli91
00:52
#7718
erstellt: 25. Jan 2012, |||
Ok, dann werde ich mal schauen wie ich das mache. Habe bis gerade erst mal alles installiert und eingerichtet, Sender sortiert, alles auf die Harmony One gepackt und und und. Hat sich doch ganz schön hingezogen aber dafür läuft nun alles einwandfrei. Und schon mal vielen Dank für die bisherige Hilfe hier. |
NICKIm.
14:20
#7719
Genau und je nach Ansprechpartner bei Sky erhält man einen anderen Preis als Leihgebühr für Gesamtlaufzeit ![]() |
Hellglassy
10:44
#7720
erstellt: 27. Jan 2012, |||
Habe das selbe Problem mit einem Samsung LE46C750. Tonaussetzer bei jedem Programm. Gibt es einen Lösungsansatz? |
NICKIm.
11:56
#7721
Hast Du HDCP de-aktiviert? [Beitrag von NICKIm. am 27. Jan 2012, 11:56 bearbeitet] |
Hellglassy
12:26
#7722
Sollte es aktiviert sein oder eher nicht? Zu finden in den erweiterten Einstellungen, oder? |
NICKIm.
12:39
#7723
erstellt: 28. Jan 2012, |||
Habe HDCP aktiviert bei den Service-Einstellungen im Untermenue. Im Tonmenue nutze ich beim HDMI Tonformat: PCM MfG - nicki |
El_Manuele
14:50
#7724
Mein HD8+ ist gerade gekommen ![]() Befinde mich nun in der Installation. Dort wurde beim Empfang Astra 9,3db angezeigt. Ist das nun nicht so toll oder wie sollte hier der Wert aussehen? Danke im Voraus! |
dankobum
21:42
#7725
erstellt: 29. Jan 2012, |||
Ich habe 8,9 dB und keine Probleme. Empfangsprobleme habe ich nur wirklich sehr selten bei starkem Schneefall. Je höher der Wert, desto besser. Also kannst du meiner Meinung nach zufrieden sein. |
NICKIm.
07:44
#7726
erstellt: 30. Jan 2012, |||
Bei mir steht dort: 10,0 |
Skalp
12:29
#7727
Nach nunmehr Monaten voller Experimente, eine Frage an die Experten auf die ich mir eine Antwort erhoffe ohne die schlauen Hinweise, ich solle mir doch hunderte von Seiten durchlesen.... ![]() ![]() Bei Aufnahmen timern, egal ob via SFI oder aber manuell durch Eingabe des PGM, der Uhrzeit und evtl. Vor-oder Nachlauf passt fast nie die Aufnahme. Aus einem Spielfilm werden drei Aufnahmen gestückelt. Zumndest wenn ich beim SFI einen Timer speziell auf diesen einen Film setze, stückelt der Technisat immer alles auf und manchmal fehlt sogar ein Stück des Filmendes. Wozu gibt es einen einen DVR-Timer per SFI wenn dieser nicht den ganzen Film aufnimmt und etwas abschneidet? Habt Ihr dazu Ideen, gibt es ein Lösung? Das ist sehr nervig und trübt den ansonsten sehr guten Gesamteindruck, den ich schon lange von dem HD8+ habe. ![]() ![]() |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.581
