HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 . 110 . 120 . 130 . 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 . 160 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
SurferDeLuxe
14:55
#7275
erstellt: 08. Aug 2011, |
Hallo HD8+ Jünger, momentan gibts den HD8+ für 200€, spricht man von einem Schnäppchen oder ist der S1+ "besser"... Gruß Chris |
NICKIm.
15:01
#7276
Hallo ![]() Dies fragte ich hier auch schon einmal bezüglich der Bildausgabequalität. MfG - nicki |
Kalli91
15:32
#7277
Danke für die Antwort. Also ich habe die Platte als FAT32 formatiert und heute ein Programm gefunden, welches kostenlos und meiner Meinung nach sehr gut ist. Avidemux. Man kann einzelne Frames vor-/zurückspulen und daher perfekt die Werbung rausschneiden. Das ganze ist sogar noch kostenlos, also wenn jemand auf der Suche nach so einem Programm ist hoffe ich, dass ich helfen konnte. |
eye_in_the_sky
15:36
#7278
Klappt dies auch mit HD-Aufnahmen? [Beitrag von eye_in_the_sky am 08. Aug 2011, 15:37 bearbeitet] |
Kalli91
16:10
#7279
Du meinst die HD+ Sender (Pro7 HD, kabel1 HD, ..)? Das habe ich noch nicht probiert aber ich schätze mal aufgrund der Restriktionen nicht. Bei den normalen Sendern (Pro7, kabel1, ..) funktioniert das aber einwandfrei. |
Zaratustra
16:31
#7280
Ich habe mir gerade den zweiten HD8+ bei Amazon für 199 € bestellt. Bin mit dem Gerät sehr zufrieden. Vorher hatte ich den Kathrein UFS903. Doch der Receiver kam wohl mit meiner Einkabel-SAT-Anlage nicht zurecht. Ich hatte Umschaltzeiten von bis zu einer Minute. Das Bild, so würde ich als Laie sagen, ist bei beiden Receivern gleichwertig. Natürlich ganz subjektiv. |
desmo111
16:32
#7281
Jemand einen Tipp für mich ??? |
SurferDeLuxe
16:37
#7282
Vielen Dank für die Rückmeldung..Kann man eigentlich mit diesem Receiver das Programm unterbrechen und nach einem "Boxenstopp" fortsetzen?? Gruß Chris |
jbidi
17:06
#7283
desmo111: ![]() Das gleiche haben wir ja alle hier, habe es jetzt auch beim S1+ meines Vaters diese Woche beobachten können. Jetzt aber funktioniert es bei mir wieder. Hab aber vorher als ich meine Bude verlassen habe, mal manuell geladen beim abdrehen. ![]() SurferDeLuxe: ![]() Da hat man dann die Aufnahme in mehreren Teilen, da du nur stoppen kannst. Wenn man auf "Pause/Play" drückt, macht er Timeshift und die Aufnahme ist in Ordnung. ![]() |
desmo111
17:07
#7284
danke für die Info ! Vielleicht kriegen die das ja mal mit einem Update gebacken.... |
jbidi
17:11
#7285
Ich glaube (und es hat ja wer anderer hier von uns weiter oben auch angenommen) das es da Probleme beim Updatekanal gegeben hat, und so wie es aussieht dürfte das schon wieder in Ordnung sein. ![]() ![]() |
eye_in_the_sky
18:15
#7286
Kein Wunder, das sind ja auch SD-Aufnahmen, die sich z.B. auch mit MPEG Streamclip framegenau schneiden lassen. Also hast du noch keine restriktionsfreien HD-Aufnahmen damit bearbeitet, dieses geht z.B. problemlos mit dem Freemake Videokonverter (allerdings nicht framegenau). Werde solche Aufnahmen morgen mal mit dem von dir empfohlenen Programm testen. |
Achim.
19:13
#7287
Falsch geschätzt ![]() Gruß Achim |
Pete87
19:58
#7288
Leute, wie oft soll denn Achim noch sagen,das man mit einem Unicam die HD+ Restriktionen umgehen kann.Steht hier schon gefühlte 500 mal drin. |
NICKIm.
05:56
#7289
erstellt: 09. Aug 2011, |
Kann man für HD+ mit entsprechender Programmierung im HD 8+ auch das Magic Modul verwenden? |
Kalli91
09:44
#7290
Ich bin mir sehr wohl bewusst, dass man die Restriktionen mit diesem Modul umgehen kann. Meine Antwort bezog sich auch nur auf den Receiver im originalen Zustand, sprich ohne derartiges "Zubehör". Ohne dieses Modul wird es nämlich nicht möglich sein denk ich, da man ja nicht einmal bei Werbung vorspulen kann. |
Pete87
20:26
#7291
Richtig,geht nur mit Unicam. |
Orhan-1
01:07
#7292
erstellt: 10. Aug 2011, |
eye_in_the_sky
09:07
#7293
Freemake ist benutzerfreundlicher. |
Kalli91
12:16
#7294
Ich wollte mir ein neues SAT Kabel (weiß nicht, ob es so heißt) für meinen HD8+ holen. Mein altes ist sehr kurz und kann nicht sehr gut verlegt werden. Kann mir da jemand eins empfehlen? Das einzige, das ich gefunden habe ist dieses hier: ![]() |
NICKIm.
12:55
#7295
Hallo ![]() Wir nutzen für TechniSat dieses hier, das klasse ist: ![]() MfG - nicki |
Kalli91
13:10
#7296
Danke für den Link aber 100m sind dann doch viel zu viel. Gibt es auch Empfehlungen die nicht ganz so lang sind oder gibt es Kabel von TechniSat, die kürzer sind? |
NICKIm.
14:31
#7297
Habe es nach Wunschlänge konfigurieren lassen beim TechniSat Techniker, kein Kauf bei Amazon. Bei einem Deiner Region würde ich nachfragen. |
barsch,
15:42
#7298
Kalli91
17:22
#7299
Super, danke. |
hermann.a
21:53
#7300
Hallo, HDTV-SAT-Anschlußkabel... ist schon lustig, was sich die Industrie einfallen läßt, um billige Kabel teuer an den Mann zu bringen. Für 5m Sat-Kabel reichen meiner Meinung mach 2 F-Stecker (Cent-artikel) sowie ein stinknormales Koaxkabel ausm Baumarkt. Evtl. noch doppelt geschirmt, kostet wohl 1.50€/m (Schätzung). Man kann es auch übertreiben, siehe HDTV-Anschlußkabel, 2 Meter für 80 Euro. Da drehts mir die Zehennägel auf... Mfg Hermann |
hermann.a
22:03
#7301
kaufen, da kannst nix verkehrt machen. Mfg Hermann |
MuP
13:04
#7302
erstellt: 11. Aug 2011, |
Dazu passen würde ein Satz Sportbatterien a 50,- € für die Fernbedienung ![]() [Beitrag von MuP am 11. Aug 2011, 13:05 bearbeitet] |
NICKIm.
14:07
#7303
Hallo Das Kabel von TechniSat ist mit Sicherheit nicht billig in seiner Qualität, es hat einen guten Preis. Entscheidend sind beim Kabel nicht nur die technsichen Daten, ich finde es klasse und der Preis ist gut - er wird von der Länge bestimmt - nutzen wir für die gesamte Verkabelung, nicht nur am TechniSat selbst. MfG - nicki |
hermann.a
18:09
#7304
ok, ich hätte vielleicht besser schreiben sollen: Ein teures (ob nun gerechtfertigt teuer, weil qualitativ hochwertig, oder einfach nur teuer) Kabel für eine Verbindung zu verkaufen, wo es ein billiges/günstiges genauso tut, weil kein Unterschied im Endergebnis (sprich Bildqualität) zu sehen ist. Wenn 40 Meter SAT-Kabel zu verlegen sind, ist die Anforderung an ein Kabel vor allem in Punkto Leitungsdämpfung doch eine andere... Oder anders rum: Auf ein Auto, das nicht schneller als 160 km/h geht, kannst Du zwar Reifen montieren, die bis 300 km/h zulässig sind. Mit Reifen, die bis 180 km/h zugelassen sind, wirst Du trotzdem keinen Unterschied bemerken, außer, dass Dein Geldbeutel voller bleibt... Mfg Hermann |
MuP
21:06
#7305
Die Dämpfung des Kabels spielt heutzutage bei digitalen Signalformen im Highband keine so extrem wichtige Rolle mehr wie bei analogen Signalen. Viel wichtiger ist eine exakt ausgerichtete und in Punkto Signal-Pegel und Signal-Qualität gewinnbringende Sat-Antenne incl. sehr gutem LNB auf dem Dach, dazu kommen sauber ausgeführte Kontaktstellen. [Beitrag von MuP am 11. Aug 2011, 21:07 bearbeitet] |
NICKIm.
08:42
#7306
erstellt: 12. Aug 2011, |
Aber die Störempfindlichkeit des Kabels selbst und deshalb haben wir uns nach meheren Tests für dieses Kabel am TechniSat entschieden - jeder so wie er mag ![]() [Beitrag von NICKIm. am 12. Aug 2011, 08:43 bearbeitet] |
Paddy_0511
11:43
#7307
Hallo, ich habe mir den Receiver gekauft und ein Sky-Abo abgeschlossen. Ich bekomme eine Smartkarte für Nagravisioon zugeschickt. Funktioniert der interne Smartcardreaser mit der Skykarte? Oder brauche ich ein HD+ Modul von Sky um Sky und HD + sehen zu können? Danke! |
PowerOn
13:04
#7308
Der interne Smartcardreader funktioniert leider nicht für die Nagravision-Karte (S02) von Sky. Du brauchst mindestens ein Alphacrypt Light. Ein "HD+ Modul" von Sky kenne ich nicht, nur das CI+ Modul. Das funktioniert aber nicht mit der Nagravision-Karte sondern nur mit der NDS Videoguard Karte (V13) von Sky, außerdem erlaubt es keine Aufnahmen, sondern nur Timeshift. Oder du benutzt ein Unicam (@Pete87 und Achim: ... auch wenn ich das jetzt zum 501. Mal in diesem Thread erwähne ![]() Viele Grüße, PowerOn. |
Paddy_0511
13:51
#7309
Es erlaubt gar keine Aufnahmen? Sorry das ich frage...und das Alphacypt erlaubt es aber? Habe nämlich das Ci+ Modul mit der v13 Karte bestellt... |
NICKIm.
15:04
#7310
Schade, dann ist es so wie beim S1+ d.h. der Kartenleser ist für die Karte der Programme der HD+ Plattform. Wenn man nichts aufnehmen möchte, dann ist hier u.U. je nach Wunsch die Karte V13 mit NDS und CI+ Modul eine Alternative, die wir nutzen werden. Paddy Aufnahmen können aus rechtlichen Gründen eingeschränkt sein, MfG - nicki [Beitrag von NICKIm. am 12. Aug 2011, 15:06 bearbeitet] |
SurferDeLuxe
15:46
#7311
Also was braucht man jetzt definitiv für Sky, um eventuell "Sicherheitskopien" zu machen?? 1x Unicam (bei der Bucht...) ? ? ? Gruß Chris |
roland13
10:06
#7312
erstellt: 13. Aug 2011, |
Hallo Hab das Unicam Modul (SW 5.26) in Slot 1, AC light (SW 1.23) Slot 2. Die beiden scheinen jetzt noch mehrmaligen Slot wechsel zusammen zu laufen. Ab und an klemmts nun doch noch. Problem: Timer Aufnahmen von HD+ Sendern bleiben schwarz, also funktionieren nicht. Hab nun gelesen das es angeblich mit Unicam SW 5.20 oder Gigablue SW 3.22 funktionieren soll. Nur leider kann ich die Dateien nirgendwo finden ohne sich anmelden zu müssen. Könnte mir bitte die beidenDateien jemand per Mail senden? Würde das gerne mal testen. Danke Roland |
Kalli91
12:46
#7313
Ich habe ein Problem mit Mediaport (Version 1.3.9). Wenn ich das Programm normal starte erstellt er keine MPEG Dateien. Der Fortschritt wird normal angezeigt aber wenn er fertig ist liegt keine Datei vor. Führe ich es jedoch als Administrator aus (Windows 7) geht das ab und zu. Aber sehr oft startet er dann kurz und da steht dann "Demultiplexe..." das Fenster verschwindet jedoch und es wurde nichts gemacht. Woran liegt das? Hoffe mir kann da wer helfen. [Beitrag von Kalli91 am 13. Aug 2011, 13:29 bearbeitet] |
mikle_01
05:51
#7314
erstellt: 15. Aug 2011, |
Falsch!! Auch mit GigaBlue (bei mir seit über einem Jahr einwandfrei!!) [Beitrag von mikle_01 am 15. Aug 2011, 05:52 bearbeitet] |
Pete87
11:45
#7315
Stimmt. ![]() |
hermann.a
10:59
#7316
erstellt: 20. Aug 2011, |
Hallo, es gibt mal wieder eine neue Firmware. Software Version 2.45.0.9-1892 Herausgabedatum: 19.08.2011 - Allgemeine Verbesserungen - Anpassungen hinsichtlich Timer Vor- Nachlaufzeit Habs mal draufgepackt, auf den ersten Blick keine Verschlimmbesserungen ersichtlich. Mfg Hermann |
elch-com
12:11
#7317
..und hier noch der Link zur entsprechenden ![]() oder der direkte Download der ![]() |
Kalli91
12:28
#7318
Hat das sonst niemand? |
Pete87
22:27
#7319
Was bedeutet das mit den Timerzeiten?Kann dazu schon jemand was sagen? |
Lineflyer
10:06
#7320
erstellt: 21. Aug 2011, |
Hallo, 1892 gerade auf den Receiver geflasht. Sieht alles normal aus. An den Timer-Vor/Nachlauf-Zeiten kann ich nichts verändertes sehen. Mal schauen. Unicam V5.20 mit HD+weiß läuft weiterhin. Gruß, Lineflyer |
SurferDeLuxe
12:46
#7321
Wie flaht man von USB..konnte es leider nicht finden in der BDA... Sry for question.. |
elch-com
13:16
#7322
..in dem o.a. Download findet sich auch ein Textdokument von ts:
SurferDeLuxe
15:01
#7323
erstellt: 22. Aug 2011, |
Merci... ![]() |
Yarakus
16:52
#7324
Moin, hat schon jemand erfahrungen mit Unicam 5.20, SKY V13 und neuestem Update des HD8+? |
Lineflyer
20:58
#7325
Siehe mein Post 7320 etwas weiter oben. Unicam V5.20 ist OK. Gruß, Lineflyer |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.581
