HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Der Technisat HD8+ Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 . 170 Letzte |nächste|
Der Technisat HD8+ Thread+A -A |
hermann.a
19:32
#8027
erstellt: 03. Mai 2012, |||||||
guckst Du hier in dem ![]() Mfg Hermann |
Dixie_
21:04
#8028
So ist es. Mit der neuesten Firmware ist das Unicam im HD8+ in Verbindung mit Sky bereits teildeaktiviert, was man spätestens dann bemerkt, wenn man auf einen HD+-Kanal schaltet. |
Roger998s
09:29
#8029
erstellt: 04. Mai 2012, |||||||
Hi! Bin Laie auf dem Gebiet! Nutze den HD8S+ mit Mascom Alphacrypt und S02 Karte für Sky und eine separate HD+ Karte. Habe jetzt ein Sky HD Abo gewonnen für 1 Jahr und könnte dazu HD+ umsonst dazu erhalten. D.h. meine HD+ Karte ist eh tot. Jetzt geht aber das Paket natürlich nicht in Verbindung mit der alten S02 Karte laut Sky und sie schicken mir eine V13! Muss ich dann auch von denen ein Verschlüsselungssystem für 99 Euro kaufen (Ci - Modul) oder geht das weiterhin mit meinem Alphacrypt Mascom Modul. Oder brauch eich dafür ein "Unicam Modul"? Danke für die Hilfe und beste Grüße Rog. [Beitrag von Roger998s am 04. Mai 2012, 10:31 bearbeitet] |
Achim.
10:54
#8030
Schon mal richtig im verlinkten Beitrag gelesen? "... und seit dem habe ich bei den HD Sendern keinen Ton mehr.". Scheint ja wohl mehr ein ganz normales Firmware-Problem zu sein. Gruß Achim |
urpils14
10:59
#8031
Festplatte wird ständig neu initialisiert 2.45.0.10 (2088) Toshiba TSD 4180 (1TB) Hallo Forum, seit neustem initialisiert sich die Festplatte bei jedem einschalten des HD8 neu! Die Platte ist zu ca. 1/3 mit 80 Aufnahmen belegt! Gruß und Danke für Antworten |
holodoc
20:17
#8032
Moin! Hat die Firmware irgendetwas mit der Senderliste zu tun? Ich habe beim ARD nun "Das Erste Alt" stehen, habe auch gelesen, dass die ab 1.5. was umgestellt haben, aber ich bekomme über Senderliste aktualisieren keine neue Senderliste? Firmwareversion habe ich noch eine alte, 2.45.x.2 zeigt er mir an - brauch ich evtl. eine neuere, um die neue Senderliste zu bekommen? Sollte doch eigentlich Wurst sein? Pegel und Qualität ist natürlich im grünen Bereich unter Senderliste konfigurieren... |
BoscoM
20:57
#8033
Hallo, mach doch einfach mal einen Sendersuchlauf, dann dürften alle neuen HD-Programme gefunden werden. Deine Software dürfte aus dem Jahr 2009 sein. Ob die noch mit der aktuellen Senderlistenaktualisierung harmoniert kann ich dir nicht sagen. Vieleicht installierst du mal eine neuere Software. Aber vorsicht, die aktuelle Software verträgt sich nicht mit Unicam-Modulen. Gruß BoscoM |
Mary_1271
21:56
#8034
Hallo Ja. Für die V13-Karte brauchst Du ein UniCam oder Giga-Blue Cam. ![]()
Wie ist sie denn formatiert? Ich nehme an mit FAT_32 ? Falls ja, versuche das technisat-eigene Format. Jede Wette, daß es dann funktionieren könnte.
Und auch hier gilt, daß das Technisat-Format das Bessere ist. Länger als die Anlaufzeit der Festplatte hatten wir noch nie auf den Zugriff der Platte warten müssen!!! Auslesen kann man die Festplatte dann immernoch mit dem Digiextractor 2.3.2 FAT_32 ist jedenfalls meiner Erfahrung nach nur zweite Wahl. ![]() Liebe Grüße Mary |
sunny1
11:51
#8035
erstellt: 05. Mai 2012, |||||||
Hallo, bei meinem Technisat hd8+ habe ich auch das Tonproblem bei allen HD-Programmen von Sky und freien HD-Programmen (Ausnahme ARD und ZDF) Für Sky verwende ich ein Unicam Modul für die Sky-Karte (V13). Nun habe ich folgenden Beitrag gelesen: BoscoM schrieb: Ich habe mein Tonproblem gelöst. 1. Einstellungen mit "dbdump" gesichert. 2. Flash-Reset mit der 10er Software. 3. AutoInstall nicht durchgeführt; Receiver für zwei bis drei Minuten ausgeschaltet. 4. USB-Stick mit 11er Software in den Receiver. 5. Receiver einschalten; AutoInstall erscheint, nicht durchführen; Software-Update wird durchgeführt. 6. Receiver startet neu; AutoInstall nicht durchführen. 5. Einstellungen mittels "dbload" zurückgespielt. 6. Receiver sartet neu; Einstellungen überprüfen, fertig!!! 7. Keine Tonprobleme mehr!!! Gruß BoscoM Zu: 1: wenn ich die "dbdump" erstelle und den Stick in den Receiver (vorne) einstecken, erkennt der Receiver dies und sagt dies an, dass ein usb eingsteckt wurde, Die jetzt üblicherweise folgende Anzeige "USB SAVE" wird nicht angezeigt und auch keine Datei namens "database.cdp" auf dem Stick erstellt. Und nun? ![]() 2. Wie soll der Flash reset erfolgen? Gruß sunny1 |
Roger998s
12:01
#8036
@ Mary: Habe jetzt die neu V13 hier.. und traue mich nicht die bei sky zu aktivieren! Sicher das Die nicht in meinem Mascom Alphacrypt läuft? Habe noch kein Unicam und was mache ich dann mit dem alphacrypt Modul?? Paaaaaaaniiiiik.... ![]() |
Seatiger
12:16
#8037
Jap, die läuft nicht. |
Roger998s
13:13
#8038
So ein G´schmarre.... wo bekomme ich jetzt auf innerhalb 2 Stunden Samstag mittags noch ein Unicam her?? Wenn ich die S02 deaktiviere... gibts keine Glotze bei dem Pisswetter. ![]() Frage ist was kommt mich günstiger.. ne Unicam kostet mich 70 - 90 Öcken, die S02 behalten und HD+ kaufen 50,00!?! Welchen Vorteil bringt die V13? Und noch eine Frage: Die Alphacrypt, kann man upgraden lassen für 40 Euro. Kann man dann alles Parallel laufen lassen? Geht das und wäre das nicht günstiger? [Beitrag von Roger998s am 05. Mai 2012, 13:51 bearbeitet] |
BoscoM
13:57
#8039
Hallo sunny1, du musst alle anderen USB-Geräte entfernen, es darf nur der USB-Stick mit einem USB-Anschluss verbunden sein. Sollte das nicht helfen, formatiere den Stick noch einmal mit FAT 32. Tipps zum Sichern und Wiederherstellen der Einstellungen und wie der Flash-Reset gemacht werden soll, findest du hier: ![]() Das Tonproblem habe ich wahrscheinlich nur deshalb lösen können, weil ich ein AlphaCrypt Classic und kein Unicam verwende. Beim Unicam hilft die Prozedur wohl nicht. Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 05. Mai 2012, 14:25 bearbeitet] |
BoscoM
14:07
#8040
Hallo Roger998s, ich gehe mal davon aus, du hast ein AlphaCrypt Light. Dieses kannst du tatsächlich auf ein AlphaCrypt Classic upgraden lassen. Schau mal hier ![]() Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 05. Mai 2012, 14:17 bearbeitet] |
Mary_1271
14:28
#8041
Hallo Und wenn Du dann die HD+Sender gängelfrei sehen und aufnehmen willst, mußt Du Dir zur HD+Karte ebenfalls ein UniCam kaufen. Schaue einfach die Kohle nicht an und behalte die S02 für das AlphaCrypt. Das ist seit Jahren die sicherste Methode um Premiere/Sky gängelfrei zu sehen. Ob das mit der V13 im UniCam ebenfalls so wunderbar klappt, weiß ich nicht. Das müssen Dir die Leute beantworten, die die V13 im UniCam nutzen. Sollte das wirklich ohne die geringsten Fehler (Aussetzer usw.) laufen, wäre für Dich diese Variante finanziell günstiger. Du brauchst dann nur das UniCam und natürlich ein Programmiergerät dafür. Kostet in Summe ca. 90,-€. Falls Du keine COM-Schnittstelle mehr am Rechner hast, kommt dann noch ein Wandler USB-COM dazu (ca. 20,-€). Viel Spaß bei der Qual der Wahl. ![]() Liebe Grüße Mary |
Roger998s
14:46
#8042
Boaaaahhh ich flipp hier noch wech!? So viele Möglichkeiten, aber nichts gescheites. Mich nervt es ja schon das wenn ich HD Sendung (HD+) Bsp. RTL2 Grip aufnehme... nicht spulen kann!? Gibt es denn keine "All in one" Solution? |
BoscoM
14:55
#8043
Die einzige "All in one" Solution scheint im Moment das Unicam-Modul zu sein. Die Frage ist nur, wie lange das noch funktioniert. Technisat tut ja im Moment alles um die Funktionen des Unicam einzuschränken. Mal sehen ob den Software-Entwicklern des Unicam eine brauchbare Gegenreaktion einfällt. Ansonsten musst du dir überlegen, ob du auf dem Softwarestand der 10er Version dauerhaft bleiben willst. Gruß BoscoM |
Roger998s
15:20
#8044
Arschgeleckt sechsfuffzig... ich behalte meine S02 im Alphacrypt, schick die V13 zurück zu Sky und kauf halt für 50 Öcken Hd+ wieder frei! Das ist wohl vorerst der geringste Weg des Wiederstandes....!? |
urpils14
20:00
#8045
Wie ist sie denn formatiert? Ich nehme an mit FAT_32 ? Falls ja, versuche das technisat-eigene Format. Jede Wette, daß es dann funktionieren könnte. Hallo Mary_1271 Danke für die Antwort, ich nutze das TS-Format. Die ständige Formatierung begann von heute auf morgen. |
Achim.
07:16
#8046
erstellt: 06. Mai 2012, |||||||
Dass die Festplatte beim Start "initialisiert" wird, ist seit der Firmware 1701 da, also seit mehr als 1,5Jahren. Und das ist auch wichtig, werden damit doch die verlorenen Cluster gefunden, die z.B. beim plötzlichen Netzschalter-Aus des Receivers entstehen. Es ist eine Art "chkdsk/f", wer noch den DOS-Befehl kennt. Gruß Achim [Beitrag von Achim. am 06. Mai 2012, 07:16 bearbeitet] |
urpils14
09:59
#8047
Moin, ja das leuchtet mir ein! Aber keine 15 Minuten! Das hat sie ja bis vor 3 Tagen auch nicht gemacht. Selbst bei Timer-Aufnamen. Muss die Startzeit 15 Min nach vorne setzen sonst fehlt die Hälfte :-( Danke für Antworten! |
messen
12:31
#8048
Hallo Habe nochmal eine Information bezüglich der täglichen Abfrage das eine neue Software vorhanden ist. Das Auslesen der Programmliste und wieder einspielen hat nichts gebracht, Abfrage kommt trotzdem. Ich schalte den Receiver jetzt Nachts mit dem Haupschalter aus. Bis jetzt ist die Abfrage beim Einschalten nicht mehr gekommen. Ich werde jetzt einen Stecker mit Zeitschaltuhr einbauen. mfg. Hermann E. |
BoscoM
12:58
#8049
Was hast du denn zwischen dem Auslesen und Einspielen gemacht? Gruß BoscoM |
Sjaakie
13:02
#8050
Hallo, hatte bis vor ca. 2 Wochen die Automatische Software Aktualisierung eingeschaltet, jetzt nicht mehr! Da hatte er wohl eine Aktualisierung gemacht, wo das Problem mit mein HDM gelöst ist, jetzt beim einschalten allens bestens ![]() ![]() ![]() |
messen
13:12
#8051
Hallo Gerät mit dem Hauptschalter aus und eingeschaltet. Danach Programmliste neu geladen! Hermann E. |
BoscoM
13:21
#8052
Das Sichern und Einspielen der Programmlisten und der sonstigen Einstellungen macht nur dann Sinn, wenn man zwischendurch den Receiver auf Werkseinstellung zurücksetzt. Vor allem löst es nicht dein Problem mit dem automatischen Software-Update. Wenn das Ändern der Frequenz nichts gebracht hat, dann stell doch einfach einen Satelliten ein, über den kein Software-Update erfolgt, z. B. HotBird 13.0E. Das habe ich bei meinem auch gemacht. Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 06. Mai 2012, 13:22 bearbeitet] |
Mary_1271
13:34
#8053
Hallo Nein. Das ist keinesfalls normal! Wenn man an den Receiver erstmals eine neue Festplatte anschließt, kann das Initialisieren bis zu 15min. dauern. Wenn der HD8+ aber erstmal die Festplatte "kennt", dann muß es innerhalb von wenigen Sekunden "passieren". Keine Ahnung jedoch, was jetzt bei Dir die Ursache sein könnte. ![]() Liebe Grüße Mary |
Sjaakie
13:38
#8054
Ach ja, alte Aufnahmen laufen auch wieder ![]() ![]() |
BoscoM
13:40
#8055
Das Problem, dass er meine alten Aufnahemn nicht mehr abspielen konnte hatte ich auch. Welche Software-Version hast du denn jetzt drauf? Gruß BoscoM |
Sjaakie
13:52
#8056
Soviel wie ich weis habe ich die 2.45X11 drauf! kann aber jetzt gerade leider nicht nach schauen! |
smarty005
15:26
#8057
wie komme ich an die 2.45X...10 Version?? Bei Technisat is nur die 11er Version auf der Homepage zu finden! Habe auch die Probleme mit SKY HD (kein Ton) und dem Unicam-Modul! Kann mir diese bitte jemand zusenden, wenn ich per pm meine e-mail Adresse bekannt gebe??? Danke und Gruß Mirko Binz |
messen
16:00
#8058
Hallo BoscoM Danke !! Das mit dem Sateliten auf auf Hotbird einstellen funktioniert. Erfindet so das Update nicht mehr. Ärgert mich etwas, das ich da nicht selbst drauf gekommen bin. mfg. Hermann E. |
Sjaakie
16:04
#8059
Tag schau X hier ![]() ![]() ![]() ![]() |
NICKIm.
16:38
#8060
So ist es - leider, bin enttäuscht vom HD 8+ bei dem ich Verbesserungen zum S1+ erwartet habe .... [Beitrag von NICKIm. am 06. Mai 2012, 16:39 bearbeitet] |
BoscoM
18:11
#8061
Das kann man auch anders sehen. TechniSat muss, um mit den unmittelbaren Wettbewerbern mithalten zu können, mit HD+ und Sky kooperieren. Mit Receivern im Programm, die weder HD+ noch Sky unterstützen, würde TechniSat bei der anvisierten Käuferschicht wahrscheinlich weniger verkaufen. HD+ und Sky möchten natürlich, dass ihre Smartcards entsprechend ihren Vorgaben verwendet werden. Es ist für mich durchaus nachvollziehbar, wenn HD+ und Sky TechniSat auffordern an der Eindämmung des Missbrauchs ihrer Smartcards mitzuwirken. Und diese Mitwirkung werden HD+ und Sky auch bei den anderen Receiverhersteller, die HD+ und Sky geeignete Receiver in ihrem Programm haben, einfordern. Er ist blauäugig zu glauben der Einsatz von Smartcards von HD+ oder Sky in einem Unicam-Modul sei legal, weil beide Karten „ganz offiziell“ darin laufen. Wenn beide Karten im Unicam laufen, dann ist das der Programmierkunst der Softwareentwickler zu verdanken, es ist aber alles andere als offiziell. Weder HD+ noch Sky legalisieren den Betrieb ihrer Smartcards in einem Unicam. Unter anderem deshalb nicht, weil die von den Anbietern gewollten Restriktionen damit umgangen werden können. Damit will ich nicht sagen, dass mir die Restriktionen gefallen. Jeder, der eine HD+ oder Sky Smartcard einsetzt akzeptiert die AGB des jeweiligen Anbieters. Ein Blick in die AGB macht deutlich, worauf man sich beim Kauf einer HD+ oder Sky Smartcard einlässt und mit welchen Konsequenzen man zu rechnen hat, wenn man sich nicht daran hält. [Beitrag von BoscoM am 06. Mai 2012, 18:18 bearbeitet] |
alinger84
13:29
#8062
erstellt: 07. Mai 2012, |||||||
Ich besitze einen gültigen Sky-Vertrag und der hd8+ ist ein zertifizierter Sky-Receiver und ja, die Karte steckt in einem Unicam-Modul. Das hat den einfachen Grund, dass ich nirgendwo dieses Sky CI+ Modul gefunden habe. Ich möchte auch nicht irgendwelche Restriktionen umgehen sondern einfach nur TV schauen. Ich bezahle jeden Monat knapp 30 Euro an Sky also kann ich auch erwarten, dass es funktioniert.! [Beitrag von alinger84 am 07. Mai 2012, 13:30 bearbeitet] |
BoscoM
13:54
#8063
Das Sky CI+ Modul bekommst du nur direkt bei Sky. Je nachdem, wann du den HD8+ gekauft hast, lag diesem ein Gutschein für das Sky CI+ Modul bei. Ruf doch einfach mal bei Sky an und erkundige dich zu welchen Konditionen du das Modul bekommen kannst. Geh mal in dein Kundencenter bei Sky, da findest du sowohl ein Datenblatt als auch eine Bedienungsanleitung. Darin ist auch beschrieben, was mit dem Modul geht und was nicht geht. Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 07. Mai 2012, 14:03 bearbeitet] |
Olli=)
13:57
#8064
Das sky CI+ Modul gibt es bei sky. Einfach per mail eins anfordern oder beim sky-zertifizierten Händler eins anfordern. Ich bin damals von meinem Euronics-Händler welcher Technisat-Händler ist, auf das Modul aufmerksam gemacht worden. Man bekommt dann aber die V13-Karte aber die wollte ich nicht haben, weil man dann in dieser Kombi auch wieder mit den Restriktionen bei Aufnahmen leben muss. Das ist bei einem alphacrypt light und der S02 Karte nicht der Fall. |
motoernie
14:51
#8065
Welche ja unser "Sittenwächter" BoscoM schließlich auch nutzt.... ![]() |
Achim.
17:10
#8066
Bloss die Finger weg davon, weil dann Aufnehmen nicht geht. Nimm ein Unicam für die Sky V13 oder S02!!! Gruß Achim |
BoscoM
17:51
#8067
Danke für das Kompliment! ![]() Ich wollte hier keineswegs Oberlehrerhaft auftreten. Mir ging es vielmehr darum, die Forumsmitglieder ein wenig zu sensibilisieren, mit Aussagen zur Nutzung des Unicam etwas zurückhaltender zu sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass HD+ und auch Sky in diversen Foren, also auch hier, mitlesen. Dann muss es doch nicht verwundern, wenn sie Technisat bedrängen an der Software etwas zu ändern, um die Funktionen des Unicam zu beeinträchtigen. Zum Schluss noch eine kleine Rechtfertigung für das von mir eingesetzte AlphaCrypt: Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen meinem AlphaCrypt und dem Unicam. Die im AlphaCrypt verwendeten Verschlüsselungssysteme sind allesamt von der Fa. Mascom lizenziert. Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 07. Mai 2012, 17:53 bearbeitet] |
BoscoM
18:01
#8068
Bei all dem, was hier über die Einschränkungen der Funktionen im Zusammenhang mit der neuen Software zu lesen ist, kann man da im Moment wirklich noch zum Kauf eines Unicam raten? Immerhin muss man für das Modul plus Programmer rund 90 EUR hinlegen. Gruß BoscoM [Beitrag von BoscoM am 07. Mai 2012, 19:42 bearbeitet] |
Olli=)
13:23
#8069
erstellt: 08. Mai 2012, |||||||
Da wollen wir mal alle hoffen, dass die Unicam-Programierer hier auch immer schön regelmäßig mitlesen, damit sie im Fall der Fälle ihre Module so auf Stand halten, dass der Absatz nicht ins Stocken kommt ![]() |
mundelmeister
18:21
#8070
Dem kann man nur zu 100% zustimmen ![]() ![]() |
roomster06
09:35
#8071
erstellt: 09. Mai 2012, |||||||
Hat schon jemand die neue Uni Soft 5.34 getestet ob das Ton Problem damit gelöst ist? |
Achim.
10:20
#8072
Ich bin immer noch bei der GB 3.22 Firmware auf dem Unicam Und läuft seit 2 Jahren. Auch mein HD8+ bekommt nur Updates, wenn ich es will. Nur warum? Mit der 18xx läuft bei mir alles bestens. Gruß Achim |
NICKIm.
11:01
#8073
Hallo zusammen ![]() BoscoM Das kann man. Ich sehe es so welche fehlerhafte SW heuer TechniSat den Kunden übermittelt, nutze TS seit sie exisiteren, was sie heuer machen ist negative Werbung für so ein Unternehmen. Ich pers. würde den HD 8+ nicht mehr kaufen, da ist mein interner Panasonic DVB-S besser. roomster Du hast eine PM. Achim Nicht jeder der CI+ nutzt mit Sky, möchte etwas aufzeichnen d.h. nicht jeder HD 8+ User. MfG - nicki |
mikle_01
12:11
#8074
Habe seit neuestem nach einigen Std. Freezer (auch bei öff.-recht- Sendern) - muß dann einmal umschalten un dann geht es wieder (also völlig losgelöst von HD+). Hat das auch jemand? Werde mal mein HD8+ flashenreseten und neu einrichten. Außerdem werde ich in dem Zuge gleich die GigaBlue auf 3.30 hoch ziehen. In der Beschreibung steht: "Neue Giga Blue Firmware! Tests mit V13 inkl HD+ verliefen positiv in einigen Receiver/TV´s Keine Freezer mehr feststellbar" Ist das bekannt!? Die 3.30 gibt es seit Ende April. Habe kein Sky - aber wo ich hier von den Problemen lese... [Beitrag von mikle_01 am 09. Mai 2012, 12:12 bearbeitet] |
skippy100
12:47
#8075
Gibts seit August 2011. |
Garfunkel2002
12:54
#8076
tolle Aussage..... ![]() |
mikle_01
12:55
#8077
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
Technisat Digit hd8+ sporadisch Bildaussetzer Techniwer am 12.11.2020 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 19 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
SFI Technisat hd8+ neu einlesen p.Altum am 26.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Aufnahmeprobleme mit dem Technisat HD8-S bekosi am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 5 Beiträge |
Kurze Aussetzer bei Pro7HD - Technisat HD8+ allahopp72 am 02.04.2010 – Letzte Antwort am 02.04.2010 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.578
