Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Besip
#4804 erstellt: 04. Feb 2011, 08:37
Hab schon nachgesehen. Du hast vollkommen recht.
Das Haus wurde vor 3,5 Jahren neu gebaut. Anschluss für Kabel war von vornherein nie geplant. Weiss ich, da ich den Vorbesitzer beim Einzug quasi begleitet habe.
Mal sehen ob ich die verantwortliche Firma ermitteln kann. Vielleicht lässt sich ja noch was retten.
Grüsse
mk_stgt
#4805 erstellt: 04. Feb 2011, 08:46
ja ein versuch ist es allemal wert
[Beitrag von mk_stgt am 04. Feb 2011, 08:46 bearbeitet]
TheWolf
#4806 erstellt: 04. Feb 2011, 13:38
Besip schrieb:
Kannst du dir vielleicht die beiden anderen Anschlüsse erklären?
Das müssten terrestriche Anschlüsse sein.
Wir haben bei uns was Ähnliches:
SAT-Schüssel und zusätzlich unterm Dach eine konventionelle UKW-Antenne für den Empfang der Regional-Radio-Sender die über den Switch in die SAT-Anlage eingespeist werden.
Die Dose trennt alles wieder und es kommt der ganz normale Antennen-Anschluss zusätzlich aus der Dose und an dem hängt dann z.B. der AVR im Tuner-Betrieb.
Bei Dir könnte/müsste das dann
- einmal SAT-Anschluss
- einmal UKW-Radio
- einmal terrestrisches TV
sein.
thomasha
#4807 erstellt: 04. Feb 2011, 18:00
Hallo an die Hifi-Forum Gemeinde,
hat denn jemand zufällig noch die alte Firmwareversion 2.35.09-1425d ?
Ich wollte die neue Version mal ausprobieren, aber auf die alte wieder zurückwechseln können.
Danke
axxis1
#4808 erstellt: 04. Feb 2011, 18:29
hier beim nachtfalke zum download
Cullen
#4809 erstellt: 04. Feb 2011, 22:57
Brauche Hilfe
Meine Fernbedienung geht nicht mehr! Reagiert nicht mehr! Bis auf der Pfeil nach rechts! Paralell leuchtet dann SAT2 auf! Vorher war SAT1!
Wie bekomme ich die FB wieder auf SAT1? Wie gesagt, ansonsten geht sie garnicht!
Help
großohr
#4810 erstellt: 05. Feb 2011, 09:39
Mal ein Schuss ins Blaue: die Batterien ausbauen und einige Minuten waren. Wahrscheinlich hat das Ding dann das Malheur vergessen.
Oder mal in die BDA gucken was da passiert sein kann. Wahrscheinlich im Modus für anders Gerät. Die Dinger können ja rudimetär andere Geräte ansteuern.
HTH
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 07. Feb 2011, 08:46 bearbeitet]
Cullen
#4811 erstellt: 05. Feb 2011, 09:53
Das mit den Batterien versuche ich mal!
In der BD steht nur: Fernbediencode gedrückt halten und solange auf ok drücken bis der gewünschte Code erscheint!
Mehr Hilfe finde ich nicht in der BD'
Die Technisat Hotline geht auch nicht!
kosikatze
#4812 erstellt: 05. Feb 2011, 10:57
Besip schrieb:
... nur einen Schraubanschluss pro Dose gib und zwei Steckmöglichkeiten.
Höchstwarhscheinlich sind die beiden Steckbuchsen gar nicht belegt, diese Dosen sind nämlich Standart. Schraube doch mal die Blende der Dose ab, dann kannst du sehen, welche Buchsen mit einem Kabel versorgt werden. Kommt dort mehr als ein Kabel in der Dose an, kann die Belegung wohl nur ein Fachmann prüfen.
moeping
#4813 erstellt: 05. Feb 2011, 22:40
mal ne Frage zu dem Software-Update.
das ist nicht das Programmlisten update ISIPRO oder wie das heißt? das ist wieder was andres, das kann man gefahrenlos draufmachen oder?
Vitheo
#4814 erstellt: 05. Feb 2011, 23:25
kraemer_sg schrieb:
Vitheo schrieb:
Es wurde auch noch die "WD TV Live" genannt,
Das ist keine Festplatte sondern ein AV-Zuspieler, der allerdings NTFS versteht.
Danke, kraemer_sg!
habe jetzt erstmal noch eine 300 GB Maxtor aus dem Schrank gegraben, sie wird erkannt. Den ersten 10GB Film habe ich gleich exportiert, Dauer: 28 min.
Das re-importieren habe ich mit dem gleichen Film auch gleich getestet, Dauer: 21 min. die 4-GB-Blöcke machten keine Probleme, kann die Aufregung darum nicht nachvollziehen, man reimportiert ja schließlich den ganzen Ordner.
Was ich mir aber von einem künftigen Update sehnlichst erhoffe:
dass man einen Film direkt von der externen Festplatte aus abspielen kann, anstatt diesen erst wieder umständlich zurückspielen zu müssen - oder würde dies bei einem USB-Port Probleme machen?
Ein anderes Problem, was ich nach dem Flash-Reset vor einigen Wochen schon behoben glaubte:
Wenn man auf die Radiotaste drückt und einen entsprechenden Radiosender hören will, sieht man auf dem Bildschirm das blaue Hintergrundbild mit dem Cello, man hört aber ein Fernsehprogramm. Das gleiche beim Zappen auf- oder abwärts: man hört nur den Ton des jeweiligenen Fernsehprogramms, aber kein Radio, das Hintergrundbild bleibt...
Kennt jemand dieses Problem? Schafft ein Flash-Reset in der Regel nur kurzfristige Abhilfe?
Ich habe den Technisat registrieren lassen – gibt es irgendwelche Fristen zu beachten von wegen Gewährleistung, Garantie etc.?
Gruß, Vitheo
großohr
#4815 erstellt: 06. Feb 2011, 07:01
das sind zwei paar Schuhe:
Programmlistenupdate: da wird der Receiver mit geänderten Transponderbelegungen vertraut gemacht, also neue oder verschobene/verschwundene Sender. Das ist ein "harmloses" Komfortmerkmal.
Software-update - da gehts um das "Betriebssystem" des Receivers.
Im Endeffekt Fehlerkorrekturen, neue Funktionen - aber es sind auch neue Fehler möglich - keine SW ist "fehlerfrei".
In Zeiten von HD+ (falls man es benutzt - gibts wohl auch die Gefahr echter Verschlechterungen. Gerade wenn man "spezielle" Module usw. nutzt, die die "Kundengängelung" ignorieren, Das ist wohl der Grund weswegen aktuell da eine gewisse "Nervosität" bei manchen hier zu spüren ist.
Ich habe jedenfalls die auto-update-Funktion abgeschaltet, da ich selbst entscheiden will, ob und wann ich update. Solange ich keine Probleme habe - verzichte ich da lieber drauf. Eine Rückkehr auf eine ältere Version ist wohl auch schwierig - wenn überhaupt möglich (?)
moeping
#4816 erstellt: 06. Feb 2011, 19:00
alles klar, danke für die ausführliche erklärung
thomSR17
#4817 erstellt: 06. Feb 2011, 22:58
hallo
seit zwei tagen versuche ich über google und
verschiedenen foren herauszufinden welche ext.
2,5" festplatte 1TB ohne Y-kabel
zuverlässig am TS HDS2 PLUS und
auch an der PS3 funktioniert.
platten habe ich mit PARAGON 9.0 partitioniert
ein teil ca. 250gb als NTFS gelassen
rest auf FAT32 umformatiert.
habe schon mehrere versuche mit folgenden
platten durchgeführt:
WDBACX0010BBK (USB 3.0) platte (beide partitionen) wurde v.TS erkannt filme konnten exportiert werden aber beim abspielen von d. platte blieb die wiedergabe irgendwann hängen und die datei konnte danach nicht mehr abgespielt werden. auch startet die platte an PS3 gar nicht erst.
WDBABV0010BBK (USB2.0) platte wird v. PS3 erkannt an TS startet sie zwar jedoch wird sie im menue festplattenverwaltung nirgends angezeigt.
da ich keine lust habe sämtliche platten
am markt zu kaufen, zu testen und wieder zurückzu-
bringen, hoffe ich hier bei euch auf erfolgreiche
hilfe, da ich in den letzten schätzungsweise 500:Y
gelesenen beiträgen keine genauen angaben finden konnte.
ich kann mir gut vorstellen, dass ich nicht der einzige
bin der diese info dringend braucht.
ich hoffe, dass ich nicht gerade die zwei platten gekauft habe die halt nicht funktionieren.
aber besser 2mal ins klo greifen als
einmal in die scheiße:D
Bitte keine 3,5" platten empfehlen weil zu groß
und umständlich für mobilen einsatz.
und BIIIIIITTE nur empfehlungen von geräten schreiben,
welche schon in der praxis von jemand da draussen
getestet wurde, hab schon so viel über "die müsste" oder
"hab schon gehört" usw. gelesen. bin aber dennoch für alles offen was mir weiterhilft, auch bezüglich eventueller handhabungsfehler oder bedienhinweise:prost
danke schon mal im voraus
gruß thom
[Beitrag von thomSR17 am 06. Feb 2011, 23:57 bearbeitet]
mk_stgt
#4818 erstellt: 07. Feb 2011, 07:31
ist möglich, nur als tipp: vorher alle einstellungen des receivers sichern, dann dauert es nicht so lange nach installation der fw bis er wieder im gewünschten zustand ist
dukedriver
#4819 erstellt: 07. Feb 2011, 12:34
HILFE !!!
Seit ein paar Tagen bekomme ich mit meinem HD S2+
3 HD Programme von SKY nicht mehr. Grade die 3 meistgesehenen.
National Geo HD, History HD u Disney HD.
Alle anderen laufen.
Es wird nur - kein Signal - angezeigt.
Ich entschlüssele mit Alphacrypt light.
Weiterhin mit Unicam im 2. Slot die HD+ Plattform.
Ging reibungslos die ganze Zeit.
Der Anruf bei SKY brachte nix, die haben nichts geändert.
Wer hat eine Idee wo ich suchen muß ??
Die Doku Sender fehlen mir sehr.
LordElmchen
#4820 erstellt: 07. Feb 2011, 12:40
natürlich haben die etwas geändert:
Sky / Transponder-Umzug einiger HD-Sender - Info
[Beitrag von LordElmchen am 07. Feb 2011, 12:40 bearbeitet]
großohr
#4821 erstellt: 07. Feb 2011, 17:19
Ja - hab' ich mir gedacht. Wenn man
a) die alte Firmware noch aufgehoben hat
b) mit einem usb stick updaten kann.
Ich habe das einmal probiert (update mit stick). Das hat bei mir aus unklaren Gründen nicht funktioniert. Wenigsten keine Folgeprobleme. Seitdem lasse ich das aber lieber.
sony21
#4822 erstellt: 07. Feb 2011, 20:03
Ja, hatte auch das Problem. Die Sky Hotline half mir weiter.. Sendersuchlauf nd gut iss...
dukedriver
#4823 erstellt: 07. Feb 2011, 21:47
HILFE
Also ich habe jetzt einen Suchlauf gemacht,
es wurde nur ein neuer Sender gefunden
u der ist unwichtig.
Die vermissten SKY HD Sender sind immer noch verschwunden.
hat jemand noch einen Tip?
sony21
#4824 erstellt: 07. Feb 2011, 22:02
sortier doch mal alle Sender nach Alphabet. Die Sender gibbet nämlich schon seit einigen Monaten auf neuen Frequenzen. Wahrscheinlich waren sie schon in der Liste und sind einfach ganz weit unten.
LordElmchen
#4825 erstellt: 07. Feb 2011, 22:05
Ansonsten mal einen Transponder-Suchlauf machen. Die Transponderdaten gibt es unter dem genannten Link.
dukedriver
#4826 erstellt: 08. Feb 2011, 17:42
Leider nix neues von den
vermissten HD Sendern.
Hat jemand noch eine Idee wo man
suchen könnte??
Könnte ein Leitungs-/Schüsselproblem bestehen??
vielen Dank erst mal
sony21
#4827 erstellt: 08. Feb 2011, 18:33
dukedriver schrieb:
[ Grade die 3 meistgesehenen.
Genau diese Sender (+Sky Sport HD 2) waren von der Umstellung betroffen. Es wird definitiv daran liegen..
dukedriver
#4828 erstellt: 09. Feb 2011, 05:58
Danke an alle.
Hab sie gefunden.Waren gut versteckt.
Hab alle möglichen Sender-Suchfunktionen
durchprobiert.
Warum hat mir der "Spezialist" von SKY
gesagt es liegt definitiv am Receiver weil der
nicht zertifiziert ist?? Sie hätten nix umgestellt.
Wollen die sich unbedingt die Kunden vergraulen?
mk_stgt
#4829 erstellt: 09. Feb 2011, 07:03
deutschland - servicewüste
felice71285
#4830 erstellt: 09. Feb 2011, 09:50
seit gestern sind alle HD+ Sender nur noch Schwarz. Kommt immer Nagarvision (1830). Mit Unicam V5.20 und Original Schwarzer HD+ Karte. Hat jemand eine Ahnung woran es liegen kann? Der Technisat hat noch die Version d!
Gruß F
TheWolf
#4831 erstellt: 09. Feb 2011, 10:07
Gerade live getestet: Alle HD+-Sender sind da.
Nagravision(1830) ist korrekt und steht da, solange das Modul direkt auf einem HD+-Sender initialisiert wird (also ein paar Sekunden).
Ich würde das Modul mal rausziehen, den TS starten und z.B. auf ARD schalten, wieder ausmachen und das Modul wieder reinpacken.
Ggf. auch mal den zweiten Schacht probieren (bei mir liegt das Modul im unteren Schacht).
felice71285
#4832 erstellt: 09. Feb 2011, 10:13
Genauso gemacht, leider ohne Erfolg. Habe nichts geändert und bis gestern ging alles wunderbar.
TheWolf
#4833 erstellt: 09. Feb 2011, 10:18
Hmm,
bevor ich an ein "geschrottetes Modul" denken möchte:
Die Karte ist aber nicht abgelaufen?
Hast Du die Karte mal aus dem Modul gezogen und wieder eingesteckt?
Kannst Du das Modul über das TS-Menü aufrufen?
felice71285
#4834 erstellt: 09. Feb 2011, 10:19
JA also das Modul lässt sich aufrufen über das Menü. Die Karte hab ich vor 3 Wochen erst gekauft und die war originalverschweißt. Danke für die Hilfe
TheWolf
#4835 erstellt: 09. Feb 2011, 10:28
*grübel*
Also wenn "Karte raus und wieder rein" auch nichts bringt, bin ich mit meinem Latein am Ende.
Evtl. die Firmware des Moduls mal neu aufspielen.
Ob und wie sich ein defektes Modul im TS-Menü zeigt, kann ich Dir leider nicht sagen.
felice71285
#4836 erstellt: 09. Feb 2011, 10:38
Hm, muss sich bei der Anzeige beim reinstecken der Karte irgendwas ändern? Weil da steht konstant halt das mit 1830
TheWolf
#4837 erstellt: 09. Feb 2011, 10:41
Eigentlich schon.
Das Modul sollte den Sender entschlüsseln.
Allerdings hab ich die Karte nie im laufenden Betrieb ein- und ausgesteckt.
Hast Du irgendwie Zugriff auf eine andere Karte (Freunde, Bekannte)?
felice71285
#4838 erstellt: 09. Feb 2011, 10:45
Leider nicht, kenne sonst keinen mit HD+
felice71285
#4839 erstellt: 09. Feb 2011, 10:46
Aber die Sky Karte geht ohne Probleme im Modul.
TheWolf
#4840 erstellt: 09. Feb 2011, 10:50
... dann scheint's die Karte zu sein.
Ich hab bei meinem gerade mal die Karte gezogen.
Es kommt "Nagravision(1830)" und das Bild bleibt schwarz, also so wie bei Dir aktuell.
Karte wieder rein (vorher natürlich ausgeschaltet), alles wieder "im grünen Bereich".
Ich würde mich jetzt mal an den Karten-Verkäufer wenden (Umtauch).
felice71285
#4841 erstellt: 09. Feb 2011, 10:57
Habe den Händler kontaktiert, er kümmert sich um einen Austausch, Problem ist vor wenigen Tagen wohl schon mal aufgetreten. Wie können diese Karten kaputt gehen?
TheWolf
#4842 erstellt: 09. Feb 2011, 11:00
Gute Frage, nächste Frage.
thomSR17
#4843 erstellt: 09. Feb 2011, 20:39
thomSR17 schrieb:
hallo
gruß thom
Hallo nochmal
leider konnte meine anfrage noch
keiner beantworten. entweder hat niemand
das geschilderte problem gehabt, oder
mein post ist einfach im getümmel untergegangen.
gruß thom
Caba2000
#4844 erstellt: 11. Feb 2011, 15:44
Gute Frage, nächste Frage. :D
hallo
habe seit gestern das gleiche problem,
habe die karte bei mm gekauft, tauschen die die so einfach um ?
auch mit unicam 5.20
mfg
Fußballfreund
#4845 erstellt: 11. Feb 2011, 17:28
Ich nutze den HD S2 Plus derzeit mit nur einem Koaxialkabel, habe nicht die Möglichkeit, ein zweites Kabel zu ziehen. Ich möcher auch den zweiten Eingang nutzen, um gleichzeit immer zwei Filme aufnehmen zu können. Klappt das mit dem Technisat Router mini 2/1x2 ?
Viele Grüße
Fußballfreund
Caba2000
#4846 erstellt: 11. Feb 2011, 17:53
hallo
mfg
hallo
habe den receeiver vom strom getrennt und das modul im betrieb eingesteckt, dann neu gestartet und es geht wieder.
habe auch noch skykarte mi ac light
mfg
eckhard55
#4847 erstellt: 12. Feb 2011, 14:40
Habe mir den Digicorder HD S2 Plus letzten Monat gekauft und
habe beim genauen schneiden (Werbung)mit den HDS2 Plus große Schwierigkeiten.Bei der Einzelbildfortschaltung wird das nächste Einzelbild in Vorwärtsschaltung wiedergegeben,aber in der Rückwärtsrichtung nur in Sprünge.Könnte mir bitte jemand helfen.Danke
Fußballfreund
#4848 erstellt: 12. Feb 2011, 15:01
hallo
mfg
hallo
mfg
Die HD+ Karten laufen nach einem Jahr ab, eventuell liegt es bei euchb daran. gegen zahlung von 50 € wird die Freischaltung um ein Jahr verlängert.
Fußballfreund
Caba2000
#4849 erstellt: 12. Feb 2011, 19:19
hi
denke das weiss man doch wohl, ausserdem gibt es das unicam bzw. die kombination mit 5.20 doch garnicht so lang oder ähnliches?
meine karte wurde im dezember erst gekauft.
mfg
kosikatze
#4850 erstellt: 12. Feb 2011, 20:21
eckhard55 schrieb:
... in der Rückwärtsrichtung nur in Sprünge...
Das ist eine Eigenart der MPEG2 Codierung, die speichert nämlich nur alle x Frames ein Vollbild und dazwischen die Veränderung zum vorherigen Bild. Beim Rückwärtsspulen sieht man dann nur die echten Komplettbilder.
Fußballfreund
#4851 erstellt: 14. Feb 2011, 08:08
Caba2000 schrieb:
hi
mfg
Welche Software-version hast Du auf dem Gerät? Die aktuelle ....10 erlaubt kein HD+, Du brauchst die alte...8.
Fußballfreund
kraemer_sg
#4852 erstellt: 14. Feb 2011, 09:01
Das geht doch. Du musst nur in den Unterordner auf der Platte wechseln und die TS oder TS4 Datei abspielen. Bei mehreren Chunks hast du eine Unterbrechung.
kraemer_sg
#4853 erstellt: 14. Feb 2011, 09:06
gruß thom
Das ist nicht so leicht. Ich habe eine 250 GB von Trekstor, die ich ohne Y-Kabel am TS betreibe. Sie ist allerdings komplett als FAT32 formatiert.
Vielleicht machen die zwei Partitionen Probleme.
Mein Tipp: Partitioniere mit den Windows Boardmitteln in zwei primäre Partitionen. Die erste Partition auf ca. 200 GB. Formatiere sie mit dem Tool von Heise auf FAT32.
Diese sollte der TS dann erkennen.
Die zweite primäre Partition ist der Rest der Platte und in NTFS.
Was die PS3 damit anfangen kann, weiß ich nicht, ich habe keine.
Eine 500 GB Platte sollte doch dafür reichen, das Preis-/Leistungsverhältnis ist doch bei 1 TB 2,5 Zoll noch nicht angemessen.
Cullen
#4854 erstellt: 14. Feb 2011, 13:20
Cullen schrieb:
Brauche Hilfe
Help
Sooo, wollte das ganze mal aufklären! Die Fernbedieunung war wirklich defekt! Habe direkt bei Technisat angerufen und die meinten nur, das ich mich bei Amazon melden muss! Da habe ich den Receiver bestellt! Aber er war so freundlich und wollte mir eine neue zuschicken! Doch die hatten nur noch silberne FB! Also doch bei Amazon!
Amazon wollte tatsächlich den den Receiver und die FB haben! Und das ganze würde mind. 3 Wochen dauern!
Kundenfreundlich
Na klar, ich sitze zu Hause drei wochen ohne Receiver und ohne TV! Is klar!
Habe mir jetzt eine neue bestellt für 23€!
Was soll´s!
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.762
