Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
muetze.glatze
#4754 erstellt: 25. Jan 2011, 18:37
Ja. Das wurde in diesem Thread aber schon 100x gesagt
Duke44
#4755 erstellt: 25. Jan 2011, 21:31
Andy4711 schrieb:
...Dann ist es aber eine schlechte Funktion. Was nützt einem das Dualcrypt dann?...
Dann solltest Du Dir mal z.B. den ORF-Link in #4745 genauer anschauen. Jedes verschlüsselte ORF-Programm was auf dem gleichen Transponder liegt, kann man zeitgleich anschauen, wenn man ein anderes Programm auf dem selben Transponder aufnimmt.
1. Der Hauptvorteil liegt in der Entschlüsselung der Aufnahme, welche dann unverschlüsselt auf der HDD abgelegt wird. So wird bei einem späteren Keywechsel seitens der Verschlüsselung die Aufnahme nicht unbrauchbar.
2. Man benötigt keine zweite Smartvard und kein zweites Modul für so einen Anwendungsfall.
Möchte man allerdings mit nur einer Smartcard mehrere verschlüsselte Sender auf unterschiedlichen Transpondern decodieren, sollte man zu einem anderen Receiver greifen, der das dann per Softcam händeln kann.
Andy4711 schrieb:
...Bei HD+ scheint es ja auch nicht zu gehen. Scheinbar liegt da nichts auf dem gleichen Transponder.
Bei HD+ unterstützt das originale HD+ Modul kein Dualdecrypt, daher geht es da nicht.
Wie das allerdings mit nem Unicam aussieht???
[Beitrag von Duke44 am 25. Jan 2011, 21:31 bearbeitet]
Cullen
#4756 erstellt: 25. Jan 2011, 21:36
Wenn ich Zeitversetztes Fernseh wähle, ist es so, das
irgendwann das Bild nicht mehr mit dem Ton übereinstimmt! Das geht dann ca 3-5 Minuten so und dann passt es wieder!
Kennt jemand dieses Problemchen???
Noch eine Frage, ich habe nur einen Antennenzugang, wie nehme ich auf und kann trotzdem umschalten? Das soll ja irgendwie klappen! Habe es bislang noch nicht herausgefunden! Gibt es da nicht eine möglichkeit das man da was nachrüstet? Sowas muss es doch geben ...
Ansonsten bin ich ganz zufrieden mit dem Receiver! Ist mein erster mit Festplatte! Finde es aber ziemlich laut! Habe sehr gute Ohren! Weiß nicht ob das generell so ist bei Receivern mit Festplatte!
Die Optik im Menü find ich auch sehr trocken! Langweilig grau! Die Fernbedienung ist überhaupt nicht mein Fall!
Mir fällt gerade auf das ich mehr negative sachen aufgezählt habe als positive!
Wie kann man denn seine Einstellung (Sender sortierung) extern speichern?
Cullen
tdf2001
#4757 erstellt: 25. Jan 2011, 21:45
Mit nur einem Antennenzugang wirst Du nur einen auf einen zweiten Sender auf dem gleichen Transponder umschalten können.
Mit dem zeitversetzten Fernsehen sollte das nicht so sein wie Du beschreibst, eine Lösung habe ich aber nicht.
Vielleicht ist es auch ein Defekt, wende Dich mal an den Support von Technisat).
Des Weiteren wundert mich das Du dich für den Receiver entschieden hast, wenn Dich eigentlich mehr stört als Dir gefällt.
In Sachen Zuverlässigkeit und Stabilität zählt Technisat zu den Besten HD Receivern, jedoch ist der Receiver keine "Bastelbox" aller Dreambox etc.
tdf2001
#4758 erstellt: 25. Jan 2011, 21:46
Wie das allerdings mit nem Unicam aussieht??? :?
Das Unicam kann auch keine Dualentschlüsselung.
Duke44
#4759 erstellt: 25. Jan 2011, 21:58
Cullen schrieb:
Wenn ich Zeitversetztes Fernseh wähle, ist es so, das irgendwann das Bild nicht mehr mit dem Ton übereinstimmt! Das geht dann ca 3-5 Minuten so und dann passt es wieder! Kennt jemand dieses Problemchen???...
Nö, nicht wirklich. An Deiner Stelle würde ich mal die 1425d Software installieren. Diese läuft definitiv fehlerfrei in dieser Hinsicht.
Cullen schrieb:
...Wie kann man denn seine Einstellung (Sender sortierung) extern speichern?...
Such mal hier im Thread nach dbdump und dbload.
tdf2001 schrieb:
...Des Weiteren wundert mich das Du dich für den Receiver entschieden hast, wenn Dich eigentlich mehr stört als Dir gefällt...
tdf2001 schrieb:
...Das Unicam kann auch keine Dualentschlüsselung.
Merci für den Hinweis.
arcade99
#4760 erstellt: 25. Jan 2011, 22:01
Wie kommst du denn auf sowas?
Mit einem Kabel bei einem Twin Tuner kannst du jede Kombi parallel schauen bzw aufnehmen, die im gleichen Quadranten liegt (high/low bzw h/v). auf diese Wiese kann man die Masse der in Deutschland relevanten Sender zeitgleich schauen.
Das was du beschreibst gilt nur für den Einsatz eines CI Moduls. Aber das ist eben was völlig anderes als die "Ein Kabel Problematik".
CWM
#4761 erstellt: 25. Jan 2011, 22:26
muetze.glatze schrieb:
Ja. Das wurde in diesem Thread aber schon 100x gesagt :.
Sorry, ich schaue nur gelegentlich rein. Bei meinem CAM (GTB) funktioniert Vorspulen erfreulicherweise ja auch, aber das liegt scheinbar an der FW des Technisat, die das auch in der aktuellen Version zulässt.
Stecke ich dieses Modul mit HD01 Karte in einen Technisat HD8-S, kann ich HD+ "Aus lizenzrechtlichen Gründen" gar nicht Aufnehmen oder Timeshiften. Ebenfalls neueste FW, ältere Versionen machen das noch.
Im ICord HD mit neuester FW zumindest Timeshiften / Aufnehmen, aber kein Vorspulen. Ältere FW ohne Einschränkungen.
An dem alternativen "Legacy" CAM kann es also nicht liegen, sondern nur an der FW des jeweiligen Receivers. Somit müsste eigentlich auch ein "offizielles" Legacy CAM im HDS2plus Vorspulen ermöglichen. Das wäre ein echter Pluspunkt für den HDS2 gegenüber anderen HDD Receivern. Kann das jemand bestätigen?
CWM
arcade99
#4762 erstellt: 25. Jan 2011, 23:36
Mit dem Legacy kannst du im TS gar nicht aufnehmen, weil die für das Legacy notwendige FW das unterbindet.
CWM
#4763 erstellt: 26. Jan 2011, 00:50
Ich habe die aktuelle FW wegen Autoupdate wohl auf allen TS-Receivern, und damit auch dem HDS2plus, aber mit der Kombi "Alternativ"-CAM und HD01 Karte klappt es auf Jenem trotzdem, im Gegensatz zum TS HD8-S mit exakt gleicher Kombi. Keine Ahnung, warum.
Ich möchte ja nichts Illegales, einfach nur mit offiziellem, bezahlten Abo Vorspulen können im Timeshiftbetrieb, welcher für mich eine der besten Errungenschaften von Festplattenreceivern überhaupt ist. Ich würde eher auf HD+ verzichten, als mir zwangsweise Werbeblöcke reinziehen zu müssen.
Solange das hinhaut, will ich mich nicht beschweren. Ich wundere mich halt nur über das unterschiedliche Verhalten der aktuellsten FWs auf verschiedenen Receivern. Alle meine anderen Geräte sind bereits per aktueller FW beschnitten, da nutzt auch (m)ein Alternativ-CAM nichts.
Na wie auch immer, ich schliesse das Thema für mich hiermit ab, ebenso wie das Auto-Update der FWs.
Danke für die Antworten.
CWM
inkognito1
#4764 erstellt: 26. Jan 2011, 12:30
Das geht so ohne weiteres?
Bei meinem alten Twin-Receiver brauchte ich eine Loop Schleife und konnte dann auch nur begrenzt andere Programme schauen.
Wie funktioniert das beim Technisat?
TheWolf
#4765 erstellt: 26. Jan 2011, 14:02
Fast genauso.
Nur dass die "Verbindung" zwischen Tuner1 und Tuner2 im Setup des TS gemacht wird (also kein zusätzliches Verbindungs-Kabel außen dran).
Sehen und Aufnehmen kannst Du dann alles gfleichzeitig, was im selben "Quadranten" liegt (um den Begriff von arcade99 zu benutzen),
touranus
#4766 erstellt: 26. Jan 2011, 16:03
touranus schrieb:
Duke44 schrieb:
Johann521 schrieb:
...Wenn er von einem ORF-Sender auf die Festplatte aufnimmt, so kann er nicht gleichzeitig irgend ein anderes ORF-Programm zur selben Zeit ansehen...
Andy4711 schrieb:
... Ich nehme mal an, dass der Technisat Digicorder nur ein Programm mit einem CI Modul gleichzeitig entschlüsseln kann...
Der HD-S2+ beherrscht Dualdecrypt mit einem CI-Modul, das dieses unterstützt. Eine weitere Voraussetzung für das Vorhaben ist allerdings, das sich die beiden Sender auf dem gleichen Transponder befinden müssen.
Nimmt man also einen ORF-HD Sender auf, kann man sich zeitgleich keine SD-Version des ORF anschauen.
touranus schrieb:
...Der Digicorder fragt nach USER und PASSWORD...
Du musst definitiv ein Passwort vergeben. Der S2+ akzeptiert keinen Benutzer ohne Passwort. :(
Hallo Duke44,
wo soll ich denn was für ein Passwort eingeben/vergeben?
Markus
ok, ich muß es wohl aufgeben und den BlackAmor zurückschicken, bekomme es einfach nicht voreinander.
Jetzt findet der Receiver weder BA noch den PC.
Kann mir jemand zusichern das eine Synology DS111 NAS einwandfrei mit dem Digicorder HD S2 Plus funktioniert?
Markus
inkognito1
#4767 erstellt: 26. Jan 2011, 16:22
Kannst Du mir vielleicht sagen was ich da wo einstellen muß?
Duke44
#4768 erstellt: 26. Jan 2011, 18:17
Diese interne Verbindung zwischen beiden Sat-Tunern ist nur bei der Auswahl 1 Antennensignal im Antenneneinstellungsmenü automatisch aktiv geschalten. Da braucht es kein Loop-Kabel.
Und wenn man das Wort "Quadranten" durch Sat-Ebene ersetzt, sind wir auf dem richtigen Wege.
Wirf dazu auch mal einen Blick in die Sat-FAQ, Punkt1.
[Beitrag von Duke44 am 26. Jan 2011, 18:18 bearbeitet]
inkognito1
#4769 erstellt: 26. Jan 2011, 19:26
Habe alles gefunden, es war nichts einzustellen, funktioniert prima.
kraemer_sg
#4770 erstellt: 26. Jan 2011, 19:50
alex1977 schrieb:
Eine Frage noch. Ich will mir eine Externe Festplatte kaufen.
Ich habe schon dreimal eine 1 TB von Verbatim gekauft, sehr zufrieden.
arcade99
#4771 erstellt: 26. Jan 2011, 22:40
Klugscheisser
brymboubou
#4772 erstellt: 27. Jan 2011, 16:55
Und diese externe Festplatte funktionierte reibungslos mit dem TS HD S2+?
Bislang war von max. 500 GB die Rede.
Hast Du dort auch lange Spielfilme in HD "ungestückelt" aufnehmen können?
Cullen
#4773 erstellt: 27. Jan 2011, 18:11
Naja, eigentlich sind es ja nur kleinigkeiten die mich stören! Habe das Gerät ja auch erst seit kurzen im Einsatz! Bislang macht das Gerät was es soll! Auch wenn ich noch nicht weiß ich ich aufnehme und dabei umschalten kann! klappt irgendwie nicht!
Danke für die Antworten...
kraemer_sg
#4774 erstellt: 27. Jan 2011, 21:21
OK, falsch gelesen. Ich habe noch keine 1 TB Platte mit FAT32 formatiert und am TS ausprobiert. Ich dachte du suchtest allgemein Rat. Meine Platte ist 150 GB und eine 2,5 Zoll von Trekstore, funktioniert zum Übertragen 1A.
Nein, auf die externe Platte kann man gar nicht aufnehmen, nur exportieren.
Lange Aufnahmen werden dann sauber gestückelt und können auf verschiedene Weise zusammengefügt und auf anderen Geräten abspielbar gemacht werden. Auf der TS Homepage gibt es dazu sogar eine Anleitung, wie das mit Freeware geht.
Ich selber habe TSDoctor gekauft, damit spielt der MediaPlayer des Samsung Fernsehers die Dateien ab und sog. "Filler NALUs" werden entfernt, die Aufnahmegröße sinkt also meist beträchtlich, wenn es kein echtes HD war.
[Beitrag von kraemer_sg am 27. Jan 2011, 21:23 bearbeitet]
paschy
#4775 erstellt: 29. Jan 2011, 17:28
Hallo geschätzte Hifi Gemeinde
ich habe seit diesem Monat ( = Januar 2011 ) folgendes merkwürdige Problem:
Technisat HDS2 Plus 320
Alphacrypt Light + Sky S2 Karte (Slot 1)
HD+ CI Modul + HD+ Karte (Slot 2)
Nach dem erfolgreichen FW Update auf soft_2.35.0.10-1425e_digicorder_hd-s2_plus_7194 im Dezember funktionierte rund 3 Wochen lang alles reibungslos. D.h. sowohl Sky als auch HD+ wurden angezeigt.
Seit Anfang Januar 2011 erkennt der Receiver zwar das CI Modul für den HD+ Emfpfang, zeigt aber keine der HD Programme an bzw. die Initialisierung bricht ergebnislos ab. Das Ganze unabhängig davon ob beide Slots belegt sind oder nur einer der beiden.
Habt Ihr einen Tipp für mich, ob sich HW-seitig irgend etwas von Dezember auf Januar geändert hat?
Vielen Dank schon mal vorab
Duke44
#4776 erstellt: 29. Jan 2011, 18:51
Was soll sich denn hardwareseitig geändert haben?
Ich würde das HD+ Modul samt Karte in einem anderen für HD+ freigegebenen Receiver testen.
alex1977
#4777 erstellt: 31. Jan 2011, 09:51
Was soll dieser Mist
Da dass neue update bei mir nicht richig lief, habe ich das alte wieder aufgespielt und Automatik Update ausgeschaltet.
Was macht diese Kiste heute Morgen?
Meine unwissende Frau schaltet sie an und drückt das neue update. :jetzt habe ich diesen scheiß schon wieder drauf.
CWM
#4778 erstellt: 31. Jan 2011, 10:37
Deine Frau hätte das verneinen sollen, der Hinweis auf eine neuere FW kommt auch bei Autoupdate-Off, aber nur einmal. Nach Verneinung nicht mehr.
Anders als beim ICord, da kommt der Hinweis wirklich bei jedem Einschalten.
CWM
3Schichter
#4779 erstellt: 31. Jan 2011, 10:46
Meine unwissende Frau schaltet sie an und drückt das neue update. :jetzt habe ich diesen scheiß schon wieder drauf. :KR
Du musst beim Downloadkanal einfach den Satelitten ändern,
dann findet er auch keine neue Software - NIEMEHR.
Frequenzänderung reicht nicht aus -stellt sich von alleine wieder um.
Verneinen funktioniert nur eine gewisse Zeit.
alex1977
#4780 erstellt: 31. Jan 2011, 11:46
Danke.
Noch was zu Umwandeln von TS in MPG mit Mediaport.
Warum kann man manche Videos nicht umwandeln?
Ca 3 von 10 Videos kann man nicht umwandeln, umwandeln bricht sofort ab.
kraemer_sg
#4781 erstellt: 31. Jan 2011, 12:00
HD oder SD?
alex1977
#4782 erstellt: 31. Jan 2011, 12:05
SD
alex1977
#4783 erstellt: 31. Jan 2011, 12:24
CWM
Der Tonfehler ist mit dem neuen Update nach dem einschalten wieder da. ( nach ca 20 sec geht das Bild weg und kommt wieder und der Ton ist da.
mk_stgt
#4784 erstellt: 31. Jan 2011, 12:29
alex1977 schrieb:
Danke.
Ca 3 von 10 Videos kann man nicht umwandeln, umwandeln bricht sofort ab. :?
die frage stell ich mir auch, und das was geht ist sehr unterschiedlich, vl. liegt es a an einer kennung die seitens der sendeansatlt mitgeliefert wird
aber vl. weiß hier ja jemand eine aw drauf ....
flyingfuse
#4785 erstellt: 31. Jan 2011, 13:28
Wenn es nur das Umwandeln betrifft, können Sonderzeichen schuld daran sein...-> Aufnahme umbenennen.
Bei mir ist das Laden über LAN auch sehr instabil.
Den Receiver kurz vom Netz trennen, nach dem Starten des Transfers auf Radio umschalten und das Gerät solange nicht bedienen.
alex1977
#4786 erstellt: 31. Jan 2011, 15:02
Habe ich schon probiert,... geht immer noch nicht.
uli_Neuling
#4787 erstellt: 31. Jan 2011, 16:20
Hallo!
Wer hat Erfahrungen mit zwei Unicam (Onys) Modulen im TechniSat HD S2 Plus, einmal mit sky V13 Karte(NDS) und im anderen Unicam eine HD+ Karte?
Die HD+ Karte im Unicam (SW 5.20) läuft in Kombination mit dem Alphacrypt mit sky SO2(Nagravision) ohne jegliches Problem.
Würde jetzt gerne auf die die sky V13 Karte wechseln, da die Neukundenangebote von sky im Vergleich zur Vertragsverlängerung wesentlich attraktiver sind. Mein Händler hat auch keine SO2 Karten mehr.
Vielen Dank für jegliche Hilfe.
LG
uli
[Beitrag von uli_Neuling am 31. Jan 2011, 17:29 bearbeitet]
xchris
#4788 erstellt: 31. Jan 2011, 17:07
uli_Neuling schrieb:
Hallo!
Würde jetzt gerne auf die die sky V13 Karte wechseln, da die Neukundenangebote von sky im Vergleich zur Vertragsverlängerung wesentlich atraktiver sind. Mein Händler hat auch keine SO2 Karten mehr.
LG
uli
Bei mir läuft beides mit den Unicam´s (SW 5,20 ) Sky V13 & HD+
tdf2001
#4789 erstellt: 31. Jan 2011, 17:17
Zum einen kannst Du bei Sky anrufen und die Karte tauschen lassen, im allgemeinen macht Sky das.
Aber es laufen auch 2 Unicam Module problemlos mit Deiner gewünschten Kombination.
Eine S02 Karte läuft jedoch laut div. Foren besser als eine Videogardkarte.
uli_Neuling
#4790 erstellt: 31. Jan 2011, 17:26
Nach meinem Händler hat sich das jetzt geändert.
Was meint hier "besser laufen"? Besseres Bild? Weniger Störungen? Welche Foren? Gerne auch per PM.
Herzlichen Dank.
LG
uli
alex1977
#4791 erstellt: 31. Jan 2011, 18:11
Man kann jetzt auch TS4 Videos mit Ts4Np_082 von Technisat umwandeln.
Aber es geht nicht richtig.
Wenn das TS4 Video größer als 4 GB, also zwei TS4 Videos vorliegen wird nur das 1.Video wenn überhaupt in TS oder M2TS umgewandelt.
Hat einer von euch schon Erfahrungen mit diesem Programm?
[Beitrag von alex1977 am 31. Jan 2011, 18:46 bearbeitet]
volkerd
#4792 erstellt: 31. Jan 2011, 23:32
Neuer PC, neues Problem
Ich habe meinen PC nach Windows 7 upgedated und anstatt Nero nutze ich nun den CDBurner zum Brennen von CDs und DVDs.
Leider klappt eines (noch) nicht: beim Brennen einer Video-DVD, welche via Media-Port Software vom Technisat auf den PC kopiert und ins DVD-Video-Format konvertiert wurde, geht der Digitalton verloren. Anstatt Dolby Digital 5.1 oder auch 2.0 erkennt der AV-Receiver nur ein Stereo-Signal, egal ob die Daten vom BD Spieler via HDMI oder Digitaltonausgang übertragen werden.
Unter Windows XP und mit Nero als Brennsoftware hatte dies noch funktioniert.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben, woran das liegen könnte?
Volker
mk_stgt
#4793 erstellt: 01. Feb 2011, 06:58
@alex1977:
"Man kann jetzt auch TS4 Videos mit Ts4Np_082 von Technisat umwandeln"
was meinst du damit genau?
alex1977
#4794 erstellt: 01. Feb 2011, 09:46
mk_stgt schrieb:
@alex1977:
http://www.technisat...ds,de,33&pID=501
Bitte durchlesen.
Leitfaden zur Umwandlung von Aufnahmen
Herausgabedatum: 21.07.2010
[Beitrag von alex1977 am 01. Feb 2011, 10:04 bearbeitet]
mk_stgt
#4795 erstellt: 01. Feb 2011, 10:38
danke, die info hab ich noch nicht gehabt
volkerd
#4796 erstellt: 02. Feb 2011, 11:03
Ich beantworte die Frage mal selber: Die Mediaport Software konvertiert defaultmaessig nur die erste Tonspur ins DVD-Format, angeblich wegen Kompatibilitaet zum Windows Media Player. Wenn man diese Default-Einstellung aendert, dann klappt das auch wieder mit Dolby Digital.
Ist eigentlich schon mal jemandem aufgefallen, dass die Mediaport Software die Zielverzeichnisse fuer die DVD-Version (Audio_TS, Video_TS) unter Windows 7 mit sehr eigenartigen Dateirechten vergibt? (Niemand darf nix, man muss schon als Administrator ran um das Geroedel wieder loeschen zu koennen) Die darin angelegten Dateien sind OK, aber die Verzeichnisse Meiner Meinung nach nicht. Ist nicht soo wichtig, aber schon komisch wenn man ein selber angelegtes Verzeichnis nicht wieder loeschen darf.
Volker
mk_stgt
#4797 erstellt: 02. Feb 2011, 11:05
Volker
wo änderst du denn da die einstellung?
volkerd
#4798 erstellt: 02. Feb 2011, 16:52
wo änderst du denn da die einstellung?[/quote]
In der Media Port Software, Einstellungen. Einfach das Haekchen bei "Nur erste Tonspur konvertieren" wegmachen.
Volker
[i]Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt[/i]
[Beitrag von hgdo am 07. Feb 2011, 08:45 bearbeitet]
mk_stgt
#4799 erstellt: 02. Feb 2011, 16:56
das hab ich nicht gewußt und so die märchen für meine kleine tochter in 2.0 auf dvd gebrannt
na ist ja nicht so schlimm aber für die zukunft weiß ich es ja jetzt
merci
[Beitrag von mk_stgt am 02. Feb 2011, 16:57 bearbeitet]
Besip
#4800 erstellt: 04. Feb 2011, 07:04
Hallo Gemeinde.
Ich ziehe um in eine Wohnung mit SAT - Anlage. Habe zuvor immer Kabel gehabt und somit keinerlei Erfahrung mit SAT.
Möchte nun einen Receiver von Technisat mit Doppltuner.
Habe in der neuen Wohnung nun gesehen, dass es nur einen Schraubanschluss pro Dose gib und zwei Steckmöglichkeiten.
Nun meine Frage: Ist es auch möglich mit dem Receiver von Technisat mit einem Kabel gleichzeitig aufzunehmen und zu schauen?
Hat vielleicht auch jemand Ahnung wofür die beiden anderen Anschlüsse sind?
Das Haus ist 3,5 Jahre alt und hat niemals Kabelanschluss gehabt.
Sind für Experten sicherlich dümmliche Fragen. Hoffe aber, dass mir da jemand einen Tipp geben kann.
Grüße Besip
mk_stgt
#4801 erstellt: 04. Feb 2011, 07:24
ja ist mit einem kabel möglich, aber eben nur eingeschränkt, abhängig davon auf welchem transponder die jeweiligen sender ausgestrahlt werden
schau dir dazu auch mal die bda deines wunschgerätes auf der homepage von technisat an, da ist es genauer beschrieben welche möglichkeiten bestehen
http://www.technisat.de/index95dd.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-501
Besip
#4802 erstellt: 04. Feb 2011, 07:33
Danke dir für die schnelle Antwort. bin gerade etwas erleichtert.
Werde dann mal bei Technisat nachblättern.
Kannst du dir vielleicht die beiden anderen Anschlüsse erklären?
Grüsse
mk_stgt
#4803 erstellt: 04. Feb 2011, 08:28
kenn dazu deine dose im haus nicht, vermute aber mal, dass das alte anschlüsse für radio und tv sind, wenn du sagst sind steckanschlüsse
p.s. zwei zuleitungen bei sat sind aber schon sinnvoll um das gerät ohne einschränkungen nutzen zu können!
Besip
#4804 erstellt: 04. Feb 2011, 08:37
Hab schon nachgesehen. Du hast vollkommen recht.
Das Haus wurde vor 3,5 Jahren neu gebaut. Anschluss für Kabel war von vornherein nie geplant. Weiss ich, da ich den Vorbesitzer beim Einzug quasi begleitet habe.
Mal sehen ob ich die verantwortliche Firma ermitteln kann. Vielleicht lässt sich ja noch was retten.
Grüsse
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlienSoundhead
  • Gesamtzahl an Themen1.558.817
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.374
