Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Duke44
#5004 erstellt: 07. Jun 2011, 16:24
Baue eine 2TB der AV-Serie von WD ein und poste wie es sich verhält.
tortellini1977
#5005 erstellt: 07. Jun 2011, 17:15
@ Bravi:
Hallo!
schicke denen bei Sky einfach ne eMail und schreibe rein, das du einen "Philips DSR 9005" zuhause hast. Das Problem mit dem HD-Empfang hatte ich auch erst nach umstellen des Abos. Danach waren alle abonnierten HD-Sender offen. Die haben wohl gedacht ich habe keinen HD-Receiver oder wollten mich ärgern weil der HD-S2 Plus ja keine Zertifizierung hat.
Torsten
kosikatze
#5006 erstellt: 10. Jun 2011, 19:51
mk_stgt schrieb:
das mit der festplatte kannst du aber ganz einfach testen:
geh auf sfi, dann programm mit bild und lass dir inhalt anzeigen ...
einfach Pause Taste drücken macht das Gleiche...
Esage
#5007 erstellt: 11. Jun 2011, 20:31
bin gerade dabei meine sender neu zu sortieren, daher mal kurz gefragt:
gibt es mittlerweile ne möglichkeit die sender per software am pc/notebook zu bearbeiten, zB mittels "techniport XV"?
der receiver ist ja mittlerweile schon lange genug aufm markt, sollte man annehmen können.
Duke44
#5008 erstellt: 11. Jun 2011, 20:35
Das hat TS bis heute noch nicht wirklich gebacken bekommen.
Wird wohl auch nix mehr werden.
Esage
#5009 erstellt: 12. Jun 2011, 14:00
danke erstmal.
kann nicht wahr sein. selbst der 100€ sat-receiver meiner eltern kann das. von wegen premium gerät, premium gerät am allerwertesten. für den hds2 gings doch auch, warum beim hds2+ nicht? raff ich nicht.
so, luft gemacht.
fusion1983
#5010 erstellt: 13. Jun 2011, 08:49
Duke44 schrieb:
Baue eine 2TB der AV-Serie von WD ein und poste wie es sich verhält. ;)
Und welche genau ?
Ich möchte meine 320GB Platte austauschen.
Leider hab ich überhaupt keine Erfahrungen in dem Bereich.
Ich wäre über jeden vorschlage dankbar.
Die Platte sollte aber mindestens 1TB haben.
Duke44
#5011 erstellt: 14. Jun 2011, 15:53
WD20EVDS oder WD20EURS
fusion1983
#5012 erstellt: 14. Jun 2011, 17:49
Vielen dank.
Werde mir die WD20EURS die tage bestellen.
Kannst du mir sagen, ob sie auch 100% läuft ?
mk_stgt
#5013 erstellt: 15. Jun 2011, 05:23
einfach Pause Taste drücken macht das Gleiche... ;)
nimmt er da nicht auf?
tb1400
#5014 erstellt: 16. Jun 2011, 06:43
frage: kann ich die ausgebaute hds2+ festplatte an meinen pc anschliessen, um die filme auf meine festplatte zu kopieren, kann er die daten auslesen?
dexter8
#5015 erstellt: 18. Jun 2011, 12:23
hallo, ich bin noch ziemlich unerfahren damit:
Ist ein downgrade der aktuellen firmware auf die version (ohne hd+) 2.35.09-1425d ohne Probleme möglich, wenn ja wie geht man vor, was geht eventuell an einstellungen verloren und muss neu angelegt werden.
Schon jetzt vielen Dank für Eure antworten
mefra
#5016 erstellt: 23. Jun 2011, 12:59
Hallo ich habe eine Frage zum HD s2 plus:
Ich habe einen neuen Sender hinzugefügt, finde diesen aber nicht in der TV-Hauptliste wieder???
Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
Menü
TV Listen verwalten
Gesamtliste => hier habe ich den gewünschten Sender (SIXX) ausgewählt und zur TV-Hauptliste (Platz 15) hinzugefügt.
Möchte ich diesen nun über die SFI-Taste der FB aufrufen, erscheint dieser nicht in der Übersicht:
SFI => Übersicht => TV-Hauptliste
Wenn ich alternativ über den Navigator "ok" Taste der FB die TV-Hauptliste gehe, erscheit der Sender auf dem zugewiesenen Sendeplatz (hier Nr. 15)
Auch bei der man. Eingabe des Sendeplatz, hier 15, kann ich den Sender aufrufen.
Wieso erscheint dieser nicht über die SFI-Taste der FB???
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Wäre super, vielen Dank im voraus.
arcade99
#5017 erstellt: 23. Jun 2011, 14:44
In der SFI Übersicht erscheinen nur die Sender, die du für SFI aktiviert hast. Ist in der BDA ausführlich beschrieben.
slyght
#5018 erstellt: 26. Jun 2011, 18:56
Habe seit ein paar Minuten irgendwie ein Problem mit meinem Alphacrypt-Light Modul
Seit dem letzten Einschalten des Receivers geht die Meldung "Initialisiere CI Modul in Slot 1" nicht mehr weg. Hab das Modul auch schon kurz rausgezogen und in dem anderen Slot probiert, aber dort gleiches Problem. Eine halbe Stunde vorher ging noch alles einwandfrei.
Jemand eine Idee, was man da machen könnte? Einen anderen Receiver, wo ich das Modul testen könnte, habe ich leider nicht und kenne auch niemanden in meinem Freundeskreis :/
mk_stgt
#5019 erstellt: 27. Jun 2011, 06:03
ja, downgrade ist ohne probleme möglich, und einfach davor einstellungen sichern (steht hier irgendwo weiter vorne) dannist das schnell und ohne aufwand erledigt
TheWolf
#5020 erstellt: 27. Jun 2011, 10:39
Nicht zu vergessen, das automatische Update zu deaktivieren, sonst ist am nächsten Morgen wieder die aktuelle Firmware drauf.
mk_stgt
#5021 erstellt: 27. Jun 2011, 10:40
das natürlich auch
obwohl trotz deaktiverung bei mir immer mal wieder ab und an die frage wegen update kommt, die ich dann aber ignoriere
TheWolf
#5022 erstellt: 27. Jun 2011, 10:44
Wobei ich mich frage, warum überhaupt ein Downgrade?
mk_stgt
#5023 erstellt: 27. Jun 2011, 10:53
vl. will sie/er das nicht wegen dem hd+ geraffel bei dem 10'er
focusturnier
#5024 erstellt: 05. Jul 2011, 13:05
Hallo!
Kann man den HD S2 Plus mittlerweile ohne Bedenken kaufen?
Sind die Kinderkrankheiten vorbei?
Ich gehe davon aus, das Sky im ACL und HD+ mit dem Unicam laufen...
Kurzum: Lohnt sich jetzt noch ein Kauf?
[Beitrag von focusturnier am 05. Jul 2011, 13:06 bearbeitet]
wavetime
#5025 erstellt: 05. Jul 2011, 13:14
Ich würde kurz und bündig JA sagen.
Ich hatte jetzt 3 Jahre den alten HDS2 und habe mir nun den Plus gekauft. Gerade wenn in Zukunft mehr HD Sender kommen (bzw. man Sky HD abonnierte hat) macht das schon Sinn.
Der EPG ist eh der Beste und vor allem......
wwer weiss, wie lange es noch Receiver ohne CI+ gibt.
Duke44
#5026 erstellt: 06. Jul 2011, 18:03
wavetime schrieb:
...wwer weiss, wie lange es noch Receiver ohne CI+ gibt.
Völlig richtig!
...Kann man den HD S2 Plus mittlerweile ohne Bedenken kaufen?...
Bei dem aktuellen Preis auf jeden Fall.
...Sind die Kinderkrankheiten vorbei?...
Die gibt es schon lange nicht mehr.
Wenn ich mir dazu allerdings mal jetzt den aktuellen Nachfolger Isio betrachte, dann fängt TS wieder von Vorne an...
Mit der 1425d Software läuft auf dem S2+ alles top.
...Ich gehe davon aus, das Sky im ACL und HD+ mit dem Unicam laufen...
Keine Problem.
fusion1983
#5027 erstellt: 06. Jul 2011, 18:34
Ich kann mich nur anschließen.
Der HD S2+ ist der erste Receiver, mit dem ich wirklich zufrieden bin.
Naja fast.
Die 320GB Platte ist auf dauer einfach zu klein. Daher steht am Wochenende einen Festplattentausch an
Die WD20EURS 2 TB liegt schon neben mir bereit zum Einbau
focusturnier
#5028 erstellt: 06. Jul 2011, 19:00
Naja fast.
Die WD20EURS 2 TB liegt schon neben mir bereit zum Einbau 8)
Es ist doch richtig, wenn man die Festplatte tauscht, dann wird das Siegel beschädigt. Somit verliert man die Garantie.
Bei meinem UFS 922 ist das besser gelöst. Da gibt es am Receiver kein Siegel ;).
Hat oder Hatte jemand den 922 von Kathrein im Einsatz und kann zum HD S2 Plus einen Vergleich ziehen?
focusturnier
#5029 erstellt: 06. Jul 2011, 19:02
Ach ja, die WD20EURS 2 TB ist im HD S2 Plus schon erprobt und läuft einwandfrei?
Gibt es auch eine 1 bzw. 1,5 TB Platte die ohne Probleme läuft.
Duke44
#5030 erstellt: 06. Jul 2011, 19:06
...Es ist doch richtig, wenn man die Festplatte tauscht, dann wird das Siegel beschädigt. Somit verliert man die Garantie...
Wofür hat Gott nen Heißluftfön geschaffen?
Da ist dann nix mit Siegelbruch.
fusion1983
#5031 erstellt: 06. Jul 2011, 19:10
Ich hab den HD S2+ jetzt seit ca. einem Jahr.
Ich glaub kaum, das er jetzt noch den Geist auf gibt.
Und wenn doch. Kann ich es verkraften die Reparatur zu bezahlen.
Ob die WD20EURS 100% läuft, kann ich dir auch nicht sagen.
Duke44 hat sie mir empfohlen.
Aber das werde ich am Wochenende raus finden
Bilder kann ich gerne vom Umbau machen. Falls Interesse besteht.
focusturnier
#5032 erstellt: 06. Jul 2011, 19:21
Sehr gerne.
Kannst mir ja eine PM schicken. Ich gebe dir dann meine Email Adresse.
Das ganze entwickelt sich langsam aber sicher zum rund um sorglos Paket.
Vielen Dank!
fusion1983
#5033 erstellt: 07. Jul 2011, 02:34
Ich stelle die Bilder hier im Thread ein.
Der ein oder andere hat vielleicht den HD S2+ noch nicht von innen gesehen
[Beitrag von fusion1983 am 07. Jul 2011, 02:34 bearbeitet]
fusion1983
#5034 erstellt: 07. Jul 2011, 14:57
Ich konnte nicht mehr bis zum Wochenende warten. Und hab den Einbau grad gemacht
1. Schrauben Seitlich Lösen (2 Stück).
2. Schrauben Rückseite Lösen (3 Stück).
3. Deckel Nach hinten ziehen, und entfernen.
4. Schrauben oberhalb der Front Lösen (2 Stück).
5. Front mit leichtem druck nach vorne abziehen.
6. Kabel Der Festplatte Lösen.
7. Festplattenhalter ausbauen (4Stück).
Und dann das ganze Rückgängig mit der neuen Platte einbauen.
Der gesamte Einbau ging ca. 20min.
Formatieren müsste ich die Platte nicht.
Ich konnte gleich eine Aufnahme Starten. Und die vollen 2TB hat mir die Festplatteninformation auch angezeigt.
Hier sind ein paar Bilder.
DSC_0037
DSC_0038
DSC_0039
DSC_0040
DSC_0041
Falls noch fragen zum Einbau sind, nur her damit.
focusturnier
#5035 erstellt: 07. Jul 2011, 15:16
Hi Stephan!
Das sieht doch richtig gut aus.
Danke für die Anleitung.
Ich habe mir nun den Technisat mit 160 GB und dazu die Western Digital WD10EVDS AV-GP 1TB bestellt.
Ich hoffe, das der HD S2 Plus meinen Kathrein UFS 922 nochmal toppen kann .
Das Siegel hast du mit einem Heißluftfön "geöffnet"?
Hast du es komplett entfernt oder nur zu Hälfte weggeklappt?
Gruß Marcus
fusion1983
#5036 erstellt: 07. Jul 2011, 15:32
Dazu sag ich nichts
Warum hast dir nicht die WD10EURS bestellt ?
Ich hab ja die 2TB Version. Und die Läuft auf jeden fall.
focusturnier
#5037 erstellt: 07. Jul 2011, 15:44
fusion1983 schrieb:
Warum hast dir nicht die WD10EURS bestellt? Ich hab ja die 2TB Version. Und die Läuft auf jeden fall.
Ich habe des öfteren gelesen, das die Western Digital WD10EVDS AV-GP 1TB auch ohne Probleme läuft.
1TB reicht mir völlig aus.
Bezüglich des " " kannst du mir ja male eine PM schicken...
fusion1983
#5038 erstellt: 07. Jul 2011, 15:49
1TB reichen mir auch.
Duke44 hat mir die Platte empfohlen. Und die paar Euro mehr waren mir dann auch egal.
Übrigens. Duke44 vielen vielen dank für die Empfehlung
Ich hab auf das Siegel garnicht geachtet. Und hab es aus versehen durchtrennt
focusturnier
#5039 erstellt: 07. Jul 2011, 15:52
Nochmal kurz zur Software.
Welche Version hast du installiert?
Ich habe keine Lust erst 3 verschiedene Versionen zu testen, um herauszufinden welche die stabilste ist...
fusion1983
#5040 erstellt: 07. Jul 2011, 15:57
Ich hab die aktuelle drauf
Jens_G.
#5041 erstellt: 08. Jul 2011, 12:42
Hallo zusammen,
Ich bin momentan auf der Suche nach einem neuen Sat-HD-Reciever mit HDD.
Je mehr ich von dem Technisat HD S2+ lese, umso besser gefällt er mir.
Einziges, was mir nicht gefällt ist die GUI. Die macht optisch überhaupt nichts her... aber wenn sonst alles stimmt...
Ich habe da noch ein paar Fragen:
- Wie schnell kann man durch die Sender zappen? Funktioniert das im Sekundentakt?
Momentan muss ich mit dem UFS 910 2-3 Sekunden auf Bild und Ton warten.
- Kann man in der Programmliste seitwärts scrollen um so gleich eine ganze Seite zu überspringen oder kann man nur hoch- und runter-scrollen?
- Bild in Bild geht?
- Hat jemand mal das WLAN mit dem Technisat-Stick ausprobiert? Kann man dafür auch handelsübliche WLAN-Sticks verwenden oder geht das nur mit dem von Technisat?
kosikatze
#5042 erstellt: 08. Jul 2011, 21:49
Jens_G. schrieb:
... die GUI. Die macht optisch überhaupt nichts her... zappen? Funktioniert das im Sekundentakt?
a.) Guck TV kein GUI
b.) SD: sehr schnell (1 sek.); HD: wie andere (2 sek.)
Duke44
#5043 erstellt: 09. Jul 2011, 07:12
fusion1983 schrieb:
...Übrigens. Duke44 vielen vielen dank für die Empfehlung :hail...
Viel Spaß damit.
Die neue Platte sollte auch leiser sein wie die Alte.
Jens_G. schrieb:
...Einziges, was mir nicht gefällt ist die GUI. Die macht optisch überhaupt nichts her...
Da hast Du Dir andere Receiver noch nicht wirklich mal so richtig angesehen. Auch wenn sie für manche vielleicht etwas altbacken wirkt, ist sie aber dennoch selbsterklärend.
Ja.
Ja.
Das geht auch mit anderen Sticks.
fusion1983
#5044 erstellt: 09. Jul 2011, 07:28
Duke44 schrieb:
Viel Spaß damit.
Ja ist sie auch
Hat eigentlich schon mal jemand den Lüfter ausgetauscht ?
Der ist mir einfach zu laut
Duke44
#5045 erstellt: 09. Jul 2011, 08:09
Dafür hat jemand bereits mal für den S2 ein PDF-File erstellt.
ACHTUNG!!!
Der Kühlkörper vom Schalttransistor des Netzteiles beim S2+ ist laut diversen Berichten höher als der vom S2. Daher sollte man tunlichst darauf achten, das bei Verwendung eines Alubleches o.ä. dieses nicht auf dem Kühlkörper aufliegt.
Ansonsten himmelt man seinen S2 mit nem fatalen Kurzschluß!!!
Daher im Bereich des Kühlkörpers lieber eine Aussparung vorsehen!!!
[Beitrag von Duke44 am 09. Jul 2011, 08:12 bearbeitet]
phluid
#5046 erstellt: 09. Jul 2011, 11:41
Aber nicht mit jedem. Der Chip im Technisat-Stick ist der RT73 von RaLink. Dieser ist wiederum kompatibel zu anderen, aber auch nicht allen RaLink-Chips. Sticks mit anderer Hardware werden nicht funktionieren.
Erfahrungsgemäß ist es nicht unbedingt der Lüfter, der den Krach macht, sondern das Gitter, durch das er bläst. Bevor du eine große Umbauaktion startest, würde ich erstmal das Gitter entfernen oder den Lüfter aus seiner Halterung nehmen und frei laufen lassen, um zu sehen (hören), ob der Lüfter überhaupt das Problem ist.
fusion1983
#5047 erstellt: 09. Jul 2011, 13:46
Vielen Dank Duke44
Gute Idee.
Das werde ich mal testen.
fralud
#5048 erstellt: 10. Jul 2011, 08:49
Frag ich mich auch. Bei mir funktioniert HD+ im Unicam auch mit der aktuellen Firmware. Oder funktioniert mit der vorletzten irgendwas besser?
kosikatze
#5049 erstellt: 10. Jul 2011, 11:09
Es ist eher die Angst dass die neue CI+ kompatible Software die Tür für spätere Restriktionen öffnet. Von Einschränkungen des Unicam Moduls habe ich aber noch nirgends gehört.
arcade99
#5050 erstellt: 11. Jul 2011, 14:02
Du hast hier etwas völlig falsch verstanden!
Der HD-S2 Plus hat kein CI+ Update bekommen und kann das auch nie erhalten, weil dazu andere Hardware nötig wäre. Lediglich der HD8+ hat nachträglich ein CI+ Update erhalten. Dieser war aber hardwareseitig von Anfang an dafür vorbereitet.
Der HD-S2 Plus hat analog zum HD8-S lediglich ein Firmware Update zur Nutzung des HD+ Legacy Moduls erhalten. Das ist aber eben kein CI+.
mk_stgt
#5051 erstellt: 12. Jul 2011, 10:57
und diese fw schränkt den hd-s2+ nicht ein, insbesondere bei aufnahmen bei hd gegenüber der vorgängerfw?
kosikatze
#5052 erstellt: 12. Jul 2011, 21:31
Jo hast recht. Bei den vielen Bezeichnungen kommt man langsam durcheinander. Nun will Apple seine FullHD-Inhalte auch noch mit HD+ ggü. HD (720P) kennzeichnen...
TheWolf
#5053 erstellt: 13. Jul 2011, 09:33
Zumindest bei Verwendung z.B. eines Unicam-Moduls definitiv nicht.
Old_Man61
#5054 erstellt: 21. Jul 2011, 06:33
Hallo, brauche eure Hilfe,
ich betreibe meinen S2 Plus mit Alphacrypt (SKY S02 Karte) und Unicam (HD+) seit ca. November 2010.
Die aktuelle Software S2 PLus ist leider auch installiert (hat meine Frau gemacht bevor ich deaktivieren konnte).
Bis vor ein paar Wochen lief der Receiver ohne Probleme, aber jetzt friert das Bild manchmal 2 x und mehr am Tag ein.
Mir bleibt dann nur ein Neustart vom S2 PLUS.
Was kann ich tun?
Vielen Dank
Georg
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2
Peter_in_Aachen am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2023  –  311 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar
opa38 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  3 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ouizo am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  12184 Beiträge
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 29.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2015  –  3891 Beiträge
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
goldfinger2 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  4488 Beiträge
Premiere + Technisat HD S2
Jeschos am 18.05.2008  –  Letzte Antwort am 20.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDavidnef
  • Gesamtzahl an Themen1.558.808
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.215
