HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
Old_Man61
#5054 erstellt: 21. Jul 2011, 08:33 | |||
Hallo, brauche eure Hilfe, ich betreibe meinen S2 Plus mit Alphacrypt (SKY S02 Karte) und Unicam (HD+) seit ca. November 2010. Die aktuelle Software S2 PLus ist leider auch installiert (hat meine Frau gemacht bevor ich deaktivieren konnte). Bis vor ein paar Wochen lief der Receiver ohne Probleme, aber jetzt friert das Bild manchmal 2 x und mehr am Tag ein. Mir bleibt dann nur ein Neustart vom S2 PLUS. Was kann ich tun? Vielen Dank Georg |
tdf2001
#5055 erstellt: 21. Jul 2011, 20:09 | |||
Du kannst doch jederzeit zurück zu einer älteren Firmware. |
mk_stgt
#5056 erstellt: 22. Jul 2011, 06:59 | |||
und vorher einstellungen sichern, dann geht es noch unkomplizierter |
volkerd
#5057 erstellt: 31. Jul 2011, 11:12 | |||
Frage zur Verbindung im Netzwerk: wie muss man den Nutzernamen und das Passwort eingeben? Mein Technisat erkennt wunderbar die im Netz verfügbaren Geräte (NAS, Win7-PC). Beim Zugriff darauf wird nach Nutzernamen und Passwort gefragt. Soweit ok. Aber ich habe es noch nicht hingekriegt dass das auch funktioniert, es kommt immer die Fehlermeldung Nutzer und / oder Passwort falsch (oder so ähnlich). Gibt es eine bestimmte Syntax die man da beachten muss (so was wie \\NAS\user) oder sollte es ausreichen, den Anmeldename sowie Passwort wie unter Windows zu verwenden? (Mein Netzwerklaufwerk ist ein NAS wo ich mit verschiedenen Windows-Rechnern drauf zugreifen kann). Volker |
volkerd
#5058 erstellt: 31. Jul 2011, 12:30 | |||
Hab's hingekriegt, allerdings nicht ganz befriedigend: habe am NAS ein Gastkonto eingerichtet ohne Passwort und mit nur Leserechten, das funktioniert. Anscheinend klappt die Passwortabfrage nicht so ganz, obwohl weder Win XP noch Win7 damit Probleme haben. Volker |
Nick11
#5059 erstellt: 09. Aug 2011, 21:14 | |||
Hallo, ich möchte von HD S2 auf den HD S2+ umsteigen und in diesen eine (mindestens) 2TB-Platte einbauen. Aber: wie kann ich die Aufnahmen meiner Platte aus dem S2 ( 1TB, voll) sinnvoll "mitnehmen"? Kann ich an einem PC einfach von der alten auf die neue Platte kopieren? Vielen Dank vorab, Nick11 |
thomasha
#5060 erstellt: 10. Aug 2011, 09:35 | |||
Hi, da die Festplatte nicht ohne weiteres am PC lesbar sind, würde ich versuchen, mittels eines Image-Programms (acronis o.ä.) die Daten der alten Platte bit-für-bit auf die neue Platte zu kopieren. Ggf. müsste man die neue Platte vorher im HD S2+ formatieren. Ich hab das zwar noch nicht gemacht aber ich denke, dass es so klappen könnte. Gruß Thomas |
moeping
#5061 erstellt: 10. Aug 2011, 11:25 | |||
ich kenn zwar auch keine lösung weil mir meine platte bisher ausreicht, aber erst die neue platte im hd s2 formatieren und anschließend mit nem image programm überschreiben ist doppelgemoppelt. entweder es funzt mit dem programm, oder die platte muss im receiver formatiert werden, beides ist nicht möglich (da das image ja die frisch formatierte platte ÜBERSCHREIBT) aber ich denke schon dass es irgend ne art kopierfunktion gibt, evtl. weiß ja jemand mehr hier. bist ja nicht der erste der sich eine neue einbauen will |
volkerd
#5062 erstellt: 10. Aug 2011, 15:56 | |||
Ich habe das auch noch nicht gemacht, aber es koennte evt. passieren, dass das Image-Programm aus der 2 GByte Platte ebenfalls eine 1 GByte Platte macht. Dann ist zwar noch 1 GByte frei, aber ob oder wie man das dann am TS nutzen kann?? Was fuer ein Filesystem nutzt denn der TS? Gibt es kein Linux was das lesen kann? Falls ja muesste es doch damit in einem Linux PC gehen, oder? Falls das nicht geht wuerde ich den "sicheren" aber wohl langsamen Weg gehen: beide TechniSat ans Hausnetz, dann mit der MediaPort Software die Daten auf den PC und dann zurueck auf den neuen HD S2+ kopieren. Das dauert aber Tage oder Wochen bei der Datenmenge. Aber vielleicht kannst Du dabei auch gleich ein bischen ausmisten und nur das wichtigste behalten. Und das tut freilich auch nur dann, wenn die MediaPort Software auch mit dem "alten" TS zurecht kommt, wo ich jetzt einfach mal von ausgehe. Volker |
thomasha
#5063 erstellt: 10. Aug 2011, 21:25 | |||
dann würde ich eine USB-Festplatte zum hin und her kopieren benutzen, so hab ich's gemacht, das dauert zwar auch, geht aber schneller als übers Netzwerk. |
volkerd
#5064 erstellt: 11. Aug 2011, 11:14 | |||
Kann man an die TS eine externe TByte via USB anschliessen und die Daten mittels Technisat Firmware drauf kopieren? Wenn das geht ist das sicher die schnellere Variante. Dann braeuchte man aber eigentlich ja gar keine so grosse interne Platte, einfach was man archivieren will auf eine externe Platte kopieren und diese bei Bedarf anschliessen. Muss ich mal probieren. Warum kompliziert wenn es auch einfach geht. Volker |
thomasha
#5065 erstellt: 11. Aug 2011, 18:44 | |||
also ich hab ne 500 GB Pltte dran, funktioniert. Da die Platte nicht mit NTFS formatiert werden kann (versteht der TS nicht) und Windof ab einer bestimmten Größe nicht FAT32 formatieren kann, hatte ich ein anderes Programm benutzt. Das Thema ist hier oder im HDS2-Fred ausführlich besprochen worden, mal die Suchfunktion bemühen. Gruß Thomas |
volkerd
#5066 erstellt: 11. Aug 2011, 20:14 | |||
Irgendwo hier im Thread steht es sicher, aber das wieder zu finden ... Kann der TS nur FAT32 oder auch EXT3 von Linux? Da hätte man die 4 GByte Grenze nicht. Das Tool zum FAT32 formatieren unter Windows heist h2format und findet sich auf heise.de. Volker |
Duke44
#5067 erstellt: 11. Aug 2011, 20:19 | |||
Der kennt kein EXT3. |
moeping
#5068 erstellt: 14. Aug 2011, 12:06 | |||
benutzt Jemand den HD S2+ fürs Abspielen von Netzwerkinhalten? was macht der da alles mit? also nicht nur was in der Anleitung steht für Formate, sonder ob er die auch wirklich alle fehlerfrei unterstützt (keine Asynchronität etc.) hab ne WDTV Live Box die größtenteils geht, aber manches halt auch nicht. die würd ich gern ins Schlafzimmer stellen und im Wohnzimmer den HD S2+, sofern der ne gute Netzwerkunterstützung hat. |
moeping
#5069 erstellt: 25. Aug 2011, 13:53 | |||
anscheinend benutzt es keiner / will hier nicht posten, schade. hab jetzt jedenfalls ein Problem: wenn ich auf RADIO umschalte, ändert sich zwar das hintergrundbild wie gewohnt auf Radio, aber es bleiben die TV Sender unten in der leiste und der Ton von denen ist auch da. wenn ich auf einstellungen gehe und radiosenderliste werden da alle radios korrekt angezeigt, und kann sie dort auch richtig hören. sobald ich die listen-einstellung aber wieder zu mache, sind unten wieder die TV Sender angegeben und Ton von denen wie stell ich das um dass mein Radio wieder geht? |
mk_stgt
#5070 erstellt: 25. Aug 2011, 18:04 | |||
schon mal beim technisat-support nachgefragt? |
moeping
#5071 erstellt: 25. Aug 2011, 19:28 | |||
nope, hab gehofft das ist nur nen kleiner fehler / bug und jmd weiß hier rat. ansonsten werd ich morgen wohl mal anrufen |
mk_stgt
#5072 erstellt: 25. Aug 2011, 19:37 | |||
ich hab da echt keine vorstellung zumal ja ton vom radio in der senderliste da ist die einzige möglichkeit die ich noch sehe wäre noch ein werks- bzw. flash reset |
Duke44
#5073 erstellt: 25. Aug 2011, 20:01 | |||
Der S2+ kann nur die drei angegebenen Formate in der BDA per Netzwerk wiedergeben. Asynchronität kann ich bei mir nicht feststellen, allerdings nutze ich diese Abspielfunktion sehr selten. Er ist ja schließlich auch kein Mediaplayer sondern ein Receiver. Und eine WDTV-Box kann man mit so ziemlich alles an Formaten füttern.
Stehe da gerade auf`m Schlauch. Von welcher Leiste sprichst Du? |
mk_stgt
#5074 erstellt: 25. Aug 2011, 20:09 | |||
er meint die infoleiste, die bei einem senderwechsel erscheint |
Duke44
#5075 erstellt: 25. Aug 2011, 20:21 | |||
Ah, OK. @moeping Welche Software verwendest Du? |
moeping
#5076 erstellt: 25. Aug 2011, 20:22 | |||
thx für infos wegen netzwerk ja, meine die info-leiste wo Sendername steht, was fürne Sendung, Uhrzeit etc, das ding unten wenn man umschaltet edit: oh den neuen beitrag zu spät gesehn software? kA ich schau mal wo ich das seh mom^^ edit2: grr... der nimmt grad 2 sender auf, da kann ich nich ins menu und schauen sonst bricht er eins ab -.- ich schau später nochmal. aber sollte die neuste sein denk ich, sofern er automatisch nach updates sucht / bescheid gibt dass was neues is^^ [Beitrag von moeping am 25. Aug 2011, 20:24 bearbeitet] |
Duke44
#5077 erstellt: 25. Aug 2011, 20:30 | |||
Also bei mir läuft aktuell die SW-Version 2.35.0.9-1425d (und es kommt da auch nix anderes auf meinen S2+ drauf ) und mit dieser SW habe ich keinerlei Probleme. |
mk_stgt
#5078 erstellt: 25. Aug 2011, 20:30 | |||
das problem dürfte aber eigentlich nichts mit der software zu tun haben ich hab meinen seit erscheinung auf em markt und hab alle sw-versionen die es bisher gab miterlebt bzw. gesehen |
TheWolf
#5079 erstellt: 27. Aug 2011, 11:13 | |||
Ich hab das gerade bei mir mal getestet und es läuft alles einwandfrei. Radio-Sendername und Uhrzeit werden in der Info-Zeile angezeigt, auch bei Sender-Wechsel. Eingestellt habe ich unter "Einstellungen" --> "Radio-Liste verwalten". Dort die gewünschten Radio-Sender eingefügt und die Sender unter "Programmzeitschrift" als "SFI-Sender" markiert. Wenn SFI-Daten vorliegen wird angezeigt - Uhrzeit de rlaufenden Sendung (Beginn und Ende) - Name der laufenden Sendung - Name des aktuellen Senders - Aktuelle Uhrzeit Liegen keine SFI-Daten vor wird angezeigt - Name des aktuellen Senders - Aktuelle Uhrzeit |
phluid
#5080 erstellt: 27. Aug 2011, 18:24 | |||
Das Problem hatte ich vor zwei Jahren auch schon mal, ging auch beim nächsten Softwareupdate nicht weg. Hatte dann mehr aus Verzweiflung mal mit der Listenverwaltung rumgespielt, speziell "Mehrere Favoritenlisten" an und dann wieder aus geschaltet. Seitdem lief Radio wieder. |
moeping
#5081 erstellt: 28. Aug 2011, 01:00 | |||
also es geht wieder, danke für die tipps! hab zwar nicht die favoriten-listen gefunden, aber weng rumgeklickt in der radio-sender liste, und so konnte ich nen sender auswählen dass er den gerade spielt, und dann konnt ich einfach per + und - wie gewohnt den kanal / sender umschalten jetzt funzts auch wieder direkt wenn ich von TV auf Radio wechsel, seh schön |
Caba2000
#5082 erstellt: 28. Aug 2011, 08:28 | |||
sind hier noch user die mit der schnellstartoption auf aus noch probleme haben ? habe das problem mit einem TS mitarbeiter gelöst( zumindestens bei mir) ich sollte das gerät stromlos machen und beim wieder einschalten die standby - und die silberne ringtaste oben solange gleichzeitig drücken bis da werkseinstellung steht. jetzt läuft das gerät 100%ig natürlich sind die programmlisten gelöscht. mfg |
sshp
#5083 erstellt: 28. Aug 2011, 09:31 | |||
Habe so ca. alle 15min einen kurzen Tonaussetzer. Hat das noch jemand ? (Firmware x.10) |
moeping
#5084 erstellt: 28. Aug 2011, 11:22 | |||
und was genau war da das problem bei dir? |
mk_stgt
#5085 erstellt: 28. Aug 2011, 11:36 | |||
bei jedem sender oder nur bei bestimmten? läuft parallel dazu vl. eine aufnahme? auch bei radio? so war es mal bei mir, hatte aufnahme und bei den sendern, die auf gleichem transpnder lagen dann tonaussetzer, aber das war nur einmal |
sshp
#5086 erstellt: 28. Aug 2011, 13:10 | |||
Das Problem habe ich auf allen Sendern. Ich nehme nebenbei auch nichts auf. Ich habe sowohl ein Unicam als auch ein Alphacrypt Modul im Receiver, aber daran wirds wohl nicht liegen. |
mk_stgt
#5087 erstellt: 28. Aug 2011, 16:38 | |||
versuch mal alle kabel abklemmen und wieder dran, soll auch manchmal helfen. und bei radio über sat auch? |
sshp
#5088 erstellt: 28. Aug 2011, 23:06 | |||
Habe es mal probiert. Heute abend hatte ich keinerlei Aussetzer. Vielleicht lag es wirklich daran. Aber ich denke eher nicht. |
mk_stgt
#5089 erstellt: 29. Aug 2011, 07:18 | |||
dann hoffen wir mal, dass es so bleibt |
Caba2000
#5090 erstellt: 29. Aug 2011, 16:07 | |||
hi bei mir das so das der receiver sich beim starten fast aufgehängt hat. kein sat empfang, reagierte total träge auf die FB (es dauerte ca.3 min bis ich ins menü kam, manchmal kam er über den willkommen schriftzug nicht hinaus freu mich wenn ich dir helfen kann mfg |
moeping
#5091 erstellt: 30. Aug 2011, 11:42 | |||
hm, ok. so wars bei mir noch nie ich hab nur alle paar Tage (oder Wochen) das Problem, dass er sich aufhängt und garnichtmehr reagiert. dann ist er aus (rotes licht), die HDD läuft (hört + spührt man), aber keine DVR-Aufnahme läuft, im Display steht die Uhrzeit. und da geht dann garnichtsmehr. weder fernbedienung einschalten, noch am gerät selbst. hilft nur: Stromstecker ziehen, kurz warten, wieder reinstecken. danach lässt er sich wieder einschalten. [Beitrag von moeping am 30. Aug 2011, 11:44 bearbeitet] |
mk_stgt
#5092 erstellt: 31. Aug 2011, 16:56 | |||
mit welcher software? |
moeping
#5093 erstellt: 31. Aug 2011, 19:48 | |||
meinst mich? 2.35.0.10 (1425e) UL2.8-1BL5 (191) Nov 26 2010 |
mk_stgt
#5094 erstellt: 31. Aug 2011, 19:51 | |||
ja dich danke |
Nick11
#5095 erstellt: 02. Sep 2011, 23:55 | |||
So, mein HD S2 legt nach 3,5 Jahren immer mehr Macken an den Tag. Weil die neuen Teile von TS aber immer noch in einem frühen Versuchsstadium stehen, habe mir nun noch einen HS S2+ zugelegt, bevor dessen Preise wieder so richig ansteigen. Ich hoffe, der hält nun lange. |
mk_stgt
#5096 erstellt: 03. Sep 2011, 07:01 | |||
vernünftige entscheidung, der isio braucht wohl noch was bis zur serienreife |
Rocka66
#5097 erstellt: 03. Sep 2011, 11:01 | |||
Hi liebe S2+ Besitzer, ich habe vor mir evtl. sky anzuschaffen. Bin aber der totale Noob!! was die karten und Module angeht. Hab schon ein bischen quer gelesen hier im Thread, checks aber net. Was benötige ich alles um z.B. das aktuelle Angebot von Sky abzuschließen? Hab noch ne ältere Version auf meinem Digicorder, kann grad net sagen welche, da ich leider in der Arbeit bin. Wäre echt spitze, wenn mir jemand genau sagen könnte, was ich bruache und was ich evtl noch kaufen muss. Vielen lieben Dank und fränkische Grüße Rocka66 |
Duke44
#5098 erstellt: 03. Sep 2011, 11:06 | |||
S02 + AC-Light oder V13 + Unicam |
Rocka66
#5099 erstellt: 03. Sep 2011, 11:13 | |||
Sorry das ich jetzt so doof nachfrage .Was muss ich mir selbst kaufen und was bekomm ich von Sky? Ist eins besser von den beiden? Was würdest du mir raten? |
Duke44
#5100 erstellt: 03. Sep 2011, 11:22 | |||
von sky bekommst Du eine Smartcard - regulär eine V13 - auf explizite Nachfrage eine S02 (wie man das am besten macht, findest Du über die Suchfunktion hier im Forum) Kaufen musst Du Dir also nur ein CA-Modul, passend zur jeweiligen Karte wie oben angegeben. Eine S02 samt AC-Light ist unkompliziert zu händeln. Smartcard in das Modul, das Ganze in den Receiver, Freischaltsignal anfordern --> Fertig. Für das Unicam beispielsweise ist noch ein Programmer von Nöten, um da die Software aufspielen zu können. Rest wie gehabt. [Beitrag von Duke44 am 03. Sep 2011, 11:24 bearbeitet] |
Rocka66
#5101 erstellt: 03. Sep 2011, 11:40 | |||
Vielen lieben Dank Duke44, jetzt habs sogar ich kappiert |
klobolt
#5102 erstellt: 05. Sep 2011, 19:58 | |||
Hallo, bisher hab ich das Forum nur als Leser genutzt. Hatte eben noch (fast) keine Probleme. Jetzt aber leider doch! HDS2plus schon einige Monate mit Fw. 2.35.010 und Unicam 5.20 ohne! Probleme. HD+ Entschlüsseln, Aufnehmen, Vorspulen alles funktionierte... bis jetzt. Seit 2-3 Wochen wird die Karte nicht mehr regelmässig entschlüsselt. Neustart hilft manchmal, aber nicht immer. Wenn man die Karte rauszieht; die Meldung ´Ci-Modul wird initialisiert´ bleibt ja leider auf dem Bildschirm und später wieder einsetzt, klappts meistens wieder. Aber, wie gesagt vorher null Probleme. |
TheWolf
#5103 erstellt: 06. Sep 2011, 09:36 | |||
@klobolt: Hast Du mal den zweiten CI-Schacht probiert? Mein Modul steckt im unteren Schacht und hat bis heute keine Probleme gemacht. Ansonsten mal einen Werks-Reset versuchen. Aber Achtung: Damit gehen alle Einstellungen verloren. |
Ash-Zayr
#5104 erstellt: 06. Sep 2011, 13:11 | |||
Hallo Ich bräuchte mal eure Erfahrungsqwerte bezüglich Pegel und Signalqualität. Ich habe seit vorgestern ein merklich schlechteres Bild, habe aber leider keinen Vergleich mehr zu den Werten vorher. Ich habe eine 80er Schüssel mit Quad LNB auf Astra 19,2° Beinahe alle Programme haben bei "Qualität" ca. 10db und fast vollen grünen Balken. Bei Pegel allerdings zeigen einige, Pro7, ARD HD und ZDF HD, jeweils nur ca. 56-59 an; andere wieder 79....sieht aber alels gleich mies aus....naja, mies nicht direkt, aber es ist auf jeden Fall was passiert.... Wie ist das zu werten mit diesen Werten.....gut, schlecht, sauschlecht, in Ordnung? Ich habe als Ursache eine möglicherweise nicht mehr richtig justierte Schüssel im Verdacht. Ash |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.892
