HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrung... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 Letzte |nächste|
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
inkognito1
#4704 erstellt: 17. Jan 2011, 22:04 | |||||||
Also der Fehler trat bei ARD HD auf. Ich wollte nur das Aufnehmen ausprobieren, also startete die Aufnahme vom Timer und sollte 5 Minuten später wieder stoppen. Klappte auch aber das Bild friert ein und ich mußte mit exit bestätigen das es weiter gehen sollte. Umgeschaltet habe ich während der Aufnahme nicht. Wie sieht es mit den Betriebsgeräuschen aus? Ist es normal das ich den Receiver anhaltend leise rauschen höre? Das finde ich sehr störend beim Fernsehen. [Beitrag von inkognito1 am 17. Jan 2011, 22:05 bearbeitet] |
kosikatze
#4705 erstellt: 18. Jan 2011, 02:37 | |||||||
Ist in diesem Fall normal. Geräusch kommt vom Lüfter, ist auch normal. |
albi93
#4706 erstellt: 18. Jan 2011, 14:32 | |||||||
Habe ein Problem mit meinem Technisat hd s2 plus Dieser bleibt hängen sobald ich ihn am Netz(strom) anschliesse(Standbylicht leuchtet blau, 6 Striche sind auf dem Display zu sehen) er lässt sich auch nicht bedienen. Allerdings funktioniert er bei etwa einem von 20 versuchen und läuft dann an. Wenn ich ihn dann wieder ausschalte(standby) lässt er sich wieder einschalten, ist aber dann auch schon vorgekommen, dass er dann hängen bleibt wenn die "willkommen" meldung im display erscheint. Software ist auf dem neusten Stand, Werkseinstellungen hab ich auch schon ausgeführt. Hat jemand von euch ne Idee? Leider ist die Garantie schon verfallen, deshalb kann ich ihn nicht einschicken. Kenne mich übrigens im Multimedia bereich aus, könnte wenn es nötig wäre auch Bauteile etc. ersetzen. Danke schonmal für Antworten |
mk_stgt
#4707 erstellt: 18. Jan 2011, 15:05 | |||||||
auch schon mal mit flash-reset (bda s. 190) probiert? davor aber einstellungen sichern! |
albi93
#4708 erstellt: 18. Jan 2011, 21:23 | |||||||
bringt auch nix edit: hab jetzt nochmal gemacht und dann nichts eingestellt und gleich wider den netzstecker gezogen. nun läuft er wieder:D [Beitrag von albi93 am 18. Jan 2011, 21:51 bearbeitet] |
kosikatze
#4709 erstellt: 18. Jan 2011, 22:55 | |||||||
Eventuell bleibt er beim Einlesen der HDD hängen. Könnte für deren Defekt sprechen. |
albi93
#4710 erstellt: 18. Jan 2011, 23:52 | |||||||
nein, die hdd hab ich schon abgehängt. aber der receiver funzt jetzt wieder. danke für die antworten |
mk_stgt
#4711 erstellt: 19. Jan 2011, 08:54 | |||||||
na hoffentlich bleibt es so! daumen drück! |
touranus
#4712 erstellt: 19. Jan 2011, 10:11 | |||||||
Hallo Leute, ich bin neu angemeldet und suche dringend Eure Hilfe. Echt eine Super Seite hier, habe schon viel gelesen und bin auch schon einiges schlauer geworden, aber nun muß ich doch einmal eine Anfrage starten. Mein Technisat HD S2 Plus findet übers LAN den neuen BlackAmor NAS 220 nicht . Was mache ich bloß falsch. Vom PC und vom Laptop kann ich problemlos auf den BlackAmor zugreifen. Ein freigegebenes Laufwerk vom PC findet der HD S2+ auch ohne Probleme. Aber wieso findet er den BlackAmor nicht. Kann mir biite jemand helfen, und sei es nur das mir jemand sagt das es nicht funktioniert, dann geht der BlackAmor zurück. Wenn dem so ist, welche Netzwerkfestplatte funktioniert denn mit dem HD S2+? Gruß Markus |
moeping
#4713 erstellt: 19. Jan 2011, 14:38 | |||||||
hab jetz ma die anleitung durchsucht bin aber nicht fündig geworden: wie gut ist denn die netzwerk funktion? ist es so, dass man auf eine netzwerkfreigabe von einem pc (oder was auch immer) zugreifen kann und von dort dann filme / musik / bilder abspielen kann? welche formate werden denn alles unterstützt bei filmen? sprich xvid / mkv / tonspuren (ac3, dd, dts) etc ... oder gehen da dann nur dieses Technisat format womit auch die aufnamen codiert werden? |
tdf2001
#4714 erstellt: 19. Jan 2011, 14:46 | |||||||
Die Netzwerkfunktionalität ist sehr eingeschränkt, d.h. für Musik (MP3,etc.),Fotos (JPG etc.) ist sie noch ausreichend, aber für Videos werden einfach zu wenig Formate unterstützt. (kein avi kein mkv etc.) |
albi93
#4715 erstellt: 19. Jan 2011, 15:12 | |||||||
Wahr wohl doch nich die lösung hat den ganzen abend funktioniert und heute morgen nich mehr hat jemand noch ne idee? |
moeping
#4716 erstellt: 19. Jan 2011, 15:55 | |||||||
okay, vielen dank! |
inkognito1
#4717 erstellt: 19. Jan 2011, 18:58 | |||||||
Kann mir vielleicht jemdand sagen warum ARD-HD und ZDF-HD nicht in der SFI Liste (Taste SFI auf der Fernbedienung) angezeigt wird? |
Andy4711
#4718 erstellt: 19. Jan 2011, 19:22 | |||||||
Meist liegt es daran, dass im SFI Menü diese Sender nicht angewählt sind. Also ab ins SFI Menü/Optionen und die Sender angehakt. |
phluid
#4719 erstellt: 19. Jan 2011, 22:11 | |||||||
Kann durchaus sein. Wenn auch noch zwei Tuner im TV verbaut wären, würd ich wohl auch auf einen externen Receiver verzichten.
Es ist auch gar nicht gesagt, dass die Geräusche vom Lüfter selbst stammen. Du kannst ihn ja mal von Gehäuse abmontieren und frei laufen lassen. Falls die Geräusche dann weniger werden, werden sie eher von den Luftöffnungen des Gehäuses erzeugt. Dann mal einen Abstandhalter probieren oder das Lüftungsgitter entfernen. Letzteres hat schon mal jemand erfolgreich gemacht. |
kosikatze
#4720 erstellt: 19. Jan 2011, 22:13 | |||||||
Weil du sie nicht in der SFI Liste angewählt hast. Dort ist der Haken sicherlich nur bei ARD/ZDF in SD gesetzt. |
xmen60
#4721 erstellt: 20. Jan 2011, 09:39 | |||||||
phluid schrieb
Hallo phluid, Danke für die Antwort. Du wirst wohl recht haben, dass nicht der Lüfter an sich die Probleme macht, sondern das Lüftungsgitter Strömungsgeräusche erzeugt. Hält man die Hand vor die Austrittöffnung, hört man fast nichts mehr. Müßte doch eigentlich ein Indiz dafür sein. Mein Problem ist nur, dass der Receiver so "jung" ist und noch fast 3 Jahre Garantie drauf sind. Vielleicht könnte man das Gitter auch von aussen entfernen und braucht noch nicht einmal das Gerät zu öffnen. Dann hat man bestimmt noch die volle Garantie |
inkognito1
#4722 erstellt: 20. Jan 2011, 20:17 | |||||||
Scheinbar bin ich zu blöd, ich finde zwar das Menu vom SFI aber nicht die Optionen. Kannste mal den genauen Vorgang schreiben? |
Duke44
#4723 erstellt: 20. Jan 2011, 20:34 | |||||||
BDA Seite 151 |
inkognito1
#4724 erstellt: 20. Jan 2011, 20:58 | |||||||
Oh Mann, wer lesen kann ist klar im Vorteil....... Danke schön |
felice71285
#4725 erstellt: 21. Jan 2011, 15:00 | |||||||
Hallo an alle, habe aus Versehen ein Softwareupdate gemacht. Hätte aber gerne wieder die Vorgängersoftware. Hat jemand eine Idee, wie dies geht? Vielen Dank Gruß Felix |
mk_stgt
#4726 erstellt: 21. Jan 2011, 15:19 | |||||||
ja kannst per usb wieder laden, du meinst die version "d", die du wieder haben willst, oder? und davor alle einstellungen sichern, sonst musst du neu "konfigurieren" |
felice71285
#4727 erstellt: 21. Jan 2011, 16:23 | |||||||
Danke, und wie komm ich an diese Version? Der Receiver hat das Update ja per Satellit gemacht?! |
mk_stgt
#4728 erstellt: 21. Jan 2011, 17:37 | |||||||
ich muss am we mal bei mir auf anderem rechner suchen ob ich die d-version habe (denk aber schon), dann kann ich sie dir anfang nächster woche per mail schicken, kein thema! oder vl. ist ja jemand anders hier schneller ... |
arcade99
#4729 erstellt: 21. Jan 2011, 18:02 | |||||||
Genau deshalb sollte man sich auch alle Software Updates sichern, damit man im Zweifel auf einfache Art und Weise ein Downgrade hinbekommt. Aber vielleicht tröstet es dich etwas: Du bist beileibe nicht der einzige, dem diese Erkenntnis erst kommt, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. |
mk_stgt
#4730 erstellt: 21. Jan 2011, 18:56 | |||||||
ich schau wiegesagt nach und meld mich und dann kann ich es dir schicken |
phluid
#4731 erstellt: 21. Jan 2011, 22:00 | |||||||
Da könnte eben der Abstandhalter helfen. Der ließe sich vorm Einschicken ja spurlos entfernen. Es bräuchte halt einen Freiwilligen, der testet, ob der überhaupt was bringt. Vielleicht mach ich das selbst demnächst mal. Das Gitter von außen zu entfernen könnte mit einem Dremel funktionieren. |
Lutti
#4732 erstellt: 22. Jan 2011, 16:08 | |||||||
Das Gitter von außen mit einem Dremel zu entfernen würde ich wegen kleiner Metallpartikel lieber lassen. Nimm eine kleine Blechzange! |
Johann521
#4733 erstellt: 22. Jan 2011, 20:23 | |||||||
Hallo, ein Kumpel von mir ist nun von einem Topfield PVR 4000 auf den hier im Thread beschriebenen Digicorder umgestiegen. Leider aber hat er kein Internet und darum möchte ich nun das von ihm beschriebene Problem hier wiedergeben. Bei uns in Österreich braucht man ja eine Card um die österreichischen Sender empfangen zu können. Mit dieser "Crypto Works ORF Digital", das ist die Card die auch im Topfield verwendet wurde, hat er nun folgendes Problem: Wenn er von einem ORF-Sender auf die Festplatte aufnimmt, so kann er nicht gleichzeitig irgend ein anderes ORF-Programm zur selben Zeit ansehen. Der Technisat hat einen doppelten Antennenanschluß und ich denke mir, dass das für den TechniSat DigiCorder HD S2 Plus kein Problem sein dürfte. Ist nun die alte ORF-Karte für das neue Gerät nicht mehr zu gebrauchen? Falls die Antwort nein lautet welche Karte müßte er sich besorgen um oben genannte Probleme zu vermeiden? Freundliche Grüße Hans |
fusion1983
#4734 erstellt: 22. Jan 2011, 21:08 | |||||||
Ich gehöre seit ca. einer Stunde nun auch zu den glücklichen Besitzer eines TechniSat HD S2+ 320GB Was ich bisher gesehen hab, ist echt klasse. Wobei das mein erster Receiver mit festplatte ist Nun wollte ich mir noch eine Smartcard bestellen. Damit ich die HD+ Sender sehen kann. Kann mir jemand sagen, ob diese Karte geeignet ist ? Oder ob es eine bessere gibt ? SmardTV CI+ Modul inkl. HD+ Smartcard http://www.amazon.de...&colid=1ZHWS6ET0MEKS Vielen dank im voraus |
tdf2001
#4735 erstellt: 23. Jan 2011, 00:51 | |||||||
Die HD+ Karte ist geeignet, jedoch das CI+ Modul nicht. Das steht sogar in der Beschreibung (für Geräte mit HD+ Modulschacht), der Technisat hat Hardwareseitig nur einen CI Schacht. D.h. entweder kaufst Du Dir im Anschluss noch das richtige CAM Modul, welches du bei der HDPlus Organisation erwerben kannst, dann natürlich mit allen Restriktionen. https://www.hd-plus.de/#/web-shop/ci-modul Oder Du kaufst Dir die HD+ Karte ohne CAM Modul und im Nachhinein ein Unicam, dass hat den Vorteil, dass Du keinerlei Restriktionen durch HDPlus hast. Der Nachteil ist dann natürlich, dass es irgendwann Firmwareupdates geben kann, welche solche CAM Module unbrauchbar machen. [Beitrag von tdf2001 am 23. Jan 2011, 00:53 bearbeitet] |
Andy4711
#4736 erstellt: 23. Jan 2011, 13:27 | |||||||
edit: Beitrag entfernt, Formatfehler. Neuer Beitrag eins drunter! Leider nicht mehr löschbar. [Beitrag von Andy4711 am 23. Jan 2011, 13:35 bearbeitet] |
Andy4711
#4737 erstellt: 23. Jan 2011, 13:30 | |||||||
Das gleiche Problem gibt es mit HD+ Karten in Deutschland. Ich nehme mal an, dass der Technisat Digicorder nur ein Programm mit einem CI Modul gleichzeitig entschlüsseln kann.
Richtig, ist es aber doch. Man benötigt dazu zwei CI-Module und 2 Karten für ORF und co. Die alte Karte wird sicherlich 1a funktionieren, nur bräuchte man das ganze noch einmal. Grüße. [Beitrag von Andy4711 am 23. Jan 2011, 13:34 bearbeitet] |
tdf2001
#4738 erstellt: 23. Jan 2011, 13:51 | |||||||
[quote="Andy4711"] [/quote] Das gleiche Problem gibt es mit HD+ Karten in Deutschland. Ich nehme mal an, dass der Technisat Digicorder nur ein Programm mit einem CI Modul gleichzeitig entschlüsseln kann. [/quote] Deine Annahme ist korrekt. Man kann mit HD+ Karten nur ein Programm mit einem CI Modul gleichzeitig entschlüsseln, auch wenn es im Menü des Technisat die Funktion Dualentschlüsselung gibt. |
xmen60
#4739 erstellt: 23. Jan 2011, 14:46 | |||||||
oder einen Seitenschneider. Müsste auch gehen. Vorallem nuß man sich erst mal trauen. |
laley
#4740 erstellt: 23. Jan 2011, 17:26 | |||||||
Sollte man denn lieber den normalen S2 nehmen oder den S2 Plus? Habe vom Plus gelesen dass das SD bild so schlecht wär. Aber der Plus unterscheidet sich doch vom normalen S2 eig nicht so in der Hardware oder? |
uli_Neuling
#4741 erstellt: 23. Jan 2011, 17:30 | |||||||
Hallo! Auf jeden Fall den TechniSat HD S2 Plus nehmen! Das SD-Bild des HD S2 Plus ist nicht schlechter als das des HD S2 ohne Plus. Der HD S2 Plus hat 2 HD-Tuner, der ohne Plus nur einen. LG uli [Beitrag von uli_Neuling am 23. Jan 2011, 17:33 bearbeitet] |
alex1977
#4742 erstellt: 23. Jan 2011, 19:57 | |||||||
Habe auf meinem PC die vorherige Firmware doch noch gefunden und aufgespielt( Musste zwar alles neu Einstellen, aber die Ton Probleme sind wie weggeblasen. Eine Frage noch. Ich will mir eine Externe Festplatte kaufen. Welche würdet Ihr mir Empfehlen? [Beitrag von alex1977 am 23. Jan 2011, 19:57 bearbeitet] |
alex1977
#4743 erstellt: 23. Jan 2011, 20:14 | |||||||
Ich habe festgestellt, da ich viel lösche und schnell vorspule(Werbung), dass bei neuen Aufnahmen das Vorspulen nicht mehr flüssig abläuft.(es stockt öfter) Nach Neu Formieren der Festplatte läuft das Vorspulen wieder flüssig. |
touranus
#4744 erstellt: 24. Jan 2011, 17:11 | |||||||
Hallo, bin nun schon etwas weiter. Nachdem ich im BA die Arbeitsgruppe von WORKGROUP auf MSHEIMNETZ geändert hab findet der Digicorder den BA als Laufwerk. Dieses läßt sich aber nicht öffnen. Der Digicorder fragt nach USER und PASSWORD. Der BA hat ein PUBLIC-Verzeichnis das für alle freigegeben ist. Hat noch jemand eine Idee? Gruß Markus |
Duke44
#4745 erstellt: 24. Jan 2011, 21:41 | |||||||
Der HD-S2+ beherrscht Dualdecrypt mit einem CI-Modul, das dieses unterstützt. Eine weitere Voraussetzung für das Vorhaben ist allerdings, das sich die beiden Sender auf dem gleichen Transponder befinden müssen. Nimmt man also einen ORF-HD Sender auf, kann man sich zeitgleich keine SD-Version des ORF anschauen.
Du musst definitiv ein Passwort vergeben. Der S2+ akzeptiert keinen Benutzer ohne Passwort. |
inkognito1
#4746 erstellt: 24. Jan 2011, 22:39 | |||||||
Hallo nochmal Nachdem ich mich mit dem Receiver angefreundet habe interessiere ich mich jetzt für mehr HD Fernsehen. Kann mir jemand sagen was ich genau benötige ( ein CI Modul und HD+Karte? ) um HD+ sehen zu können, vielleicht ist ja auch der eine oder andere Tip dabei wo ich was am besten kaufen kann. Danke im vorraus........ |
kosikatze
#4747 erstellt: 24. Jan 2011, 23:39 | |||||||
Ja, die Suchfunktion: http://www.hifi-foru...m_id=124&thread=3775 |
xchris
#4748 erstellt: 25. Jan 2011, 11:09 | |||||||
Damit läuft HD+ Unicam Programmer Grüße xchris |
inkognito1
#4749 erstellt: 25. Jan 2011, 11:15 | |||||||
Danke für die Hinweise |
Andy4711
#4750 erstellt: 25. Jan 2011, 12:52 | |||||||
Dann ist es aber eine schlechte Funktion. Was nützt einem das Dualcrypt dann? Bei HD+ scheint es ja auch nicht zu gehen. Scheinbar liegt da nichts auf dem gleichen Transponder. |
touranus
#4751 erstellt: 25. Jan 2011, 17:31 | |||||||
Hallo Duke44, wo soll ich denn was für ein Passwort eingeben/vergeben? Gruß Markus |
inkognito1
#4752 erstellt: 25. Jan 2011, 19:03 | |||||||
Was spricht eigentlich dagegen das der Receiver die SFI Daten am Tage herunterläd statt in der Nacht? Ich frage deshalb weil in der heutigen Zeit immer mehr Geräte keinen Ausschalter haben und auf Standby stehen, also immer Strom verbrauchen. Auch wenn der S2 Plus sehr wenig braucht finde es schon blöd das man ihn nicht ganz ausmachen kann. So könnte ich den Receiver Nachts über eine Schaltersteckdose vom Netz nehmen und ihn tagsüber die Daten laden lassen wenn er eh läuft. Spricht etwas dagegen? |
CWM
#4753 erstellt: 25. Jan 2011, 20:32 | |||||||
Kann damit der HDS2plus im Timeshift / bei Aufnahmen vorspulen bei HD+? CWM |
muetze.glatze
#4754 erstellt: 25. Jan 2011, 20:37 | |||||||
Ja. Das wurde in diesem Thread aber schon 100x gesagt |
Erfahrungsthread Technisat DIGIT ISIO S2 Peter_in_Aachen am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 311 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat HD S2 "Plus" verfügbar opa38 am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 3 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread ouizo am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12184 Beiträge |
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2015 – 3891 Beiträge |
Technisat DigiCorder ISIO S/S1 Ankündigungs- und Erfahrungsthread goldfinger2 am 17.07.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 4488 Beiträge |
Premiere + Technisat HD S2 Jeschos am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.811 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBattery_recycling_pr...
- Gesamtzahl an Themen1.554.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.958
