Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . 20 . Letzte |nächste|
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .
BigBlue007
#301 erstellt: 15. Nov 2009, 23:44
Zu 1.: Ja. Wenn nur ein CAM reingeht, dann kann man natürlich auch immer nur eine Smartcard zur Zeit drin haben.
Zu 2.: ANGEBLICH soll es mit einem Legacy Modul überhaupt nicht möglich sein, aufzunehmen. Ob das wirklich so ist, wird man erst wissen, wenn's die Dinger gibt. Und selbst das steht momentan in den Sternen, OB es sie geben wird.
Chefingenieur
#302 erstellt: 16. Nov 2009, 09:04
Da nur ein Slot wird auch nur ein Modul gehen.
Ich denke es wird ein "inofizielles" Modul geben dass HD+ und Sky können wird. Die Dreambox kann ja jetzt schon HD+ mit ihrem internen Kartenleser. Die Module haben dann auch meistens zwei Kartenleser, einen normalen und einen für die SIM (wie im Handy), schlimmstenfalls muss man die HD+ Karte klein schneiden, was ja nicht das Problem ist da die Karte ja nicht zurück muss wie bei Sky. Mit so einem Modul wird es dann auch keine Beschränkungen geben.
Ob und wann es die Legacy Module geben wird weiß niemand, Q3 2010 ist im Gespräch. Dann gibt es auch erst Karten ohne Receiver oder Modul.
Hier mal die offiziellen Aussagen:
Kann ich mit meinem bestehenden HD-Receiver, der eine CI-Schnittstelle besitzt, auch den HD+ Service nutzen?
HD+ startet am 01.11.2009 und wird ständig weiterentwickelt. Bestehende Receiver mit CI Schnittstelle sind zur Zeit jedoch nicht für HD+ geeignet. Die Sender, Hersteller und HD+ sind bemüht, auch diese Receiver für HD+ Funktionalitäten aufzurüsten. Hierzu laufen noch Gespräche. Wir bitten Sie daher noch um etwas Geduld. Die HD+ geeigneten Receiver sind wie angekündigt noch in diesem Jahr auf dem Markt erhältlich.
Können Aufnahmemöglichkeiten eingeschränkt werden?
Digitale Angebote beruhen auf unterschiedlichen Geschäftsmodellen. Bei der Vergabe von Rechtelizenzen gibt es gerade im Bereich des hochauflösendes Fernsehen strenge Vorgaben hinsichtlich Kopierschuz. Falls Sie also eine Sendung nicht aufnehmen können, dann unterliegt diese Sendung einem Kopierschutz. Genauere Infos erhalten Sie direkt beim Anbieter der jeweiligen Sendung.
Wird bei Nutzung der Time Shift-Funktion bei zeitversetztem Fernsehen bzw. der Wiedergabefunktion ein späteres schnelles Vorspulen verhindert?
Technisch kann die Nutzung von Wiedergabefunktionen und Time Shifting eingeschränkt werden. Wie dies die einzelnen Sender einsetzen, erfahren Sie direkt beim Anbieter der jeweiligen Sendung.
Können Sender bereits aufgezeichnete Sendung wieder löschen?
Je nachdem, wie die Austrahlungsrechte erworben worden sind, kann es zu zeitlichen Begrenzungen bei der Speicherung von aufgezeichneten Sendungen kommen. Genauere Infos erhalten Sie direkt beim Anbieter der jeweiligen Sendung.
Quelle: HD+
Fazit, die wissen selber nicht wie es laufen wird, ich für meinen Teil sch... auf HD+, ich hoffe dass die damit richtig auf die Schnauze fallen wie damals Entavio und wir bald freies HD geniessen können.
[Beitrag von Chefingenieur am 16. Nov 2009, 09:34 bearbeitet]
Papi2000
#303 erstellt: 16. Nov 2009, 13:55
Ich habe da auch noch zwei Fragen zum Export von Aufnahmen:
Die interne Platte läuft mit ext2. Ein Export soll auf USB-Datenträger erfolgen. NTFS wird nicht erkannt. Es soll FAT32 verwendet werden.
Die Fragen:
- Könnte denn nicht auch auf einen Datenträger im ext2 an USB expotiert werden?
- Werden Datenträger mit ext2 am USB-Port überhaupt erkannt/eingebunden?
Dabei bestünde ja keine Größenbeschränkung der Einzeldateien.
[Beitrag von Papi2000 am 16. Nov 2009, 13:56 bearbeitet]
Chefingenieur
#304 erstellt: 16. Nov 2009, 14:06
Aus den Erfahrungen der Nutzer sieht es so aus:
Fall 1: Keine interne Festplatte eingebaut.
Es werden nur externe Festplatten erkannt, diese werden automatisch in EXT2 formatiert und die Aufnahme erfolgt darauf. USB Sticks funktionieren nicht.
Fall 2: Eine interne Festplatte wird verbaut.
Die interne Festplatte wird in EXT2 formatiert und die Aufnahmen erfolgen darauf.
Wird nun ein Datenträger an den USB Port angeschlossen so wird dieser automatisch in FAT32 formatiert, egal ob Festplatte oder Stick, man kann nur noch darauf exportieren.
Das heißt selbst wenn du eine Festplatte im EXT2 Format anschließt, wird er sie nicht erkennen sondern in FAT32 formatieren wollen.
Wenn mein Receiver hoffentlich schnell kommt werde ich das ganze ausprobieren. Evtl. baue ich mir noch einen Schalter ein mit dem ich die interne Festplatte von der Spannung nehme um wahlweise intern oder extern aufnehmen zu können.
[Beitrag von Chefingenieur am 16. Nov 2009, 14:06 bearbeitet]
Papi2000
#305 erstellt: 16. Nov 2009, 15:21
hi valinet, Danke für die schnelle Antwort. So hatte ich das ja bisher auch verstanden.
Mein DiginovaHD verhält sich ähnlich "zickig", wenn ich eine zweite Platte mit "Aufnahmedateisystem" dazuhänge. Ist doch aber die reine Schikane. Anders läßt sich so ein Receiververhalten ja nicht erklären.
scarab81
#306 erstellt: 16. Nov 2009, 15:27
Na ja, als zickig würde ich es nicht bezeichnen. Wenn jemand einen Film exportieren will um ihn am PC zu schauen/zu bearbeiten ist doch FAT32 in ordnung. Ein großteil der Leute haben doch Windows, und das kann von Haus aus eben nix mit EXT2 anfangen.
Mir wäre allerdings lieber wenn ich eine NTFS Platte zum exportieren dranhängen könnte!
Außerdem gibt es doch meine ich auch die Möglichkeit, die Aufnahmen nur auf eine externe Platte auszulagern (oder war das beim 950er?), diese können dann nur vom Receiver wieder gelesen werden. Würde ja auf EXT2 hindeuten dann...
[Beitrag von scarab81 am 16. Nov 2009, 15:41 bearbeitet]
Chefingenieur
#307 erstellt: 16. Nov 2009, 15:43
NTFS wäre schon nicht schlecht, vor allem wenn man HD Aufnahmen exportieren will die dann bestimmt über 4 GB werden.
Wie verhält sich der Receiver überhaupt wenn man eine Aufnahme größer 4 GB exportiert? Wird dann einfach nach 4 GB eine zweite Datei angelegt? Oder kann man nur Aufnahmen unter 4 GB exportieren?
[Beitrag von Chefingenieur am 16. Nov 2009, 15:44 bearbeitet]
scarab81
#308 erstellt: 16. Nov 2009, 15:50
Das habe ich auch schon mal gefragt, aber keine Antwort bekommen. Nehme einfach nachher mal nen HD Sender auf und exportiere dann. Vermutlich wird er es aufteilen (müssen). Mich hatte allerdings gewundert, das er selbst bei einer SD Aufnahme teilt, sah mir so aus als wenn es auf ca. 700 MB gestückelt wird.
Ich schaue nachher mal!
Chefingenieur
#309 erstellt: 16. Nov 2009, 15:56
Ja das wäre super.
Wie meinst du das? Wenn du von der internen mit dem Mediabrowser exportierst dann macht er 700 MB Dateien auf den Stick/ext. HDD? Wozu soll das gut sein, damit man schön auf CDs sichern kann?
Papi2000
#310 erstellt: 16. Nov 2009, 16:08
Deshalb wollte ich mir ein Urteil über seine Aufnahmeweise machen. Meine "Billigreceiver" (SL100HD, mini2in1) teilen systematisch nach ca. 500VideoObjectUnit. Das hat mit dem internen Speicher, Tabellengrößen etc. zu tun. Mein DiginovaHD teilt dagegen nicht, sondern liefert am Stück ab. Export und Reimport kann ebenso erfolgen. Dateien und Ordnerinhalte mit Dateien >4GB kann der Mediabrowser dafür wieder nicht verarbeiten...
Daher wäre die Arbeitsweise eines brandaktuellen Gerätes wie des TT850HD mal interessant. Selbst kaufen und testen kann ich im Moment leider aus Geldmangel nicht (muß erst meinen SL100HD verkaufen)...
mirage81
#311 erstellt: 16. Nov 2009, 17:50
Laut dem TechnoTrend Support wird es wohl ein Cam-Modul dafür geben. Preise und Verfügbarkeit noch unklar. Auf HD-plus.de steht, dass es noch Verhandlungen gibt bezüglich der Nutzung. Kann mir vorstellen, dass bei einer positiven Einigung Sky auf die HD+ Karte geschalten wird oder halt umgekehrt... Darüber hinaus werden wohl die HD+ Sender die Aufnahmefunktion sperren.
Ich habe jetzt mal ne ganz andere wichtige Frage. Kann man den Receiver auf Auto-Aus oder im Sleep-Modus gehen lassen, wie es beim Fernseher der Fall ist, zur Not mit ner Logitech Harmony...?! Wir haben den Receiver im Schlafzimmer und schlafen mit Fernsehen ein, aber meiner Freundin ist der Receiver einfach Nachts zu hell und ich befürchte, dass er deshalb bald raus muss. Es kamen schon beschwerden diesbezüglich... :-( Das will ich aber nicht... unser alter Receiver hatte auch immer ein Auto-Aus, bzw. Aus-Timer.
viele Grüße
mirage81
scarab81
#312 erstellt: 16. Nov 2009, 18:12
viele Grüße
mirage81
Also ich kann nirgends eine Timer Funktion finden, also hat er vermutlich keine!
Chefingenieur
#313 erstellt: 16. Nov 2009, 18:58
scarab81 schrieb:
viele Grüße
mirage81
Was wäre denn wenn man eine Aufnahme startet und eine Endzeit eingibt, würde er nicht nach Ende der Aufnahme sich automatich ausschalten?
Zumindest mein alter Hyundai PVR würde sich so verhalten.
Gute Nachrichten, mein Receiver wurde verschickt
[Beitrag von Chefingenieur am 16. Nov 2009, 20:03 bearbeitet]
scarab81
#314 erstellt: 16. Nov 2009, 21:15
So, mal 9 GB HD aufgenommen und dann exportiert (hat ca. 35 Minuten exportiert).
Ergebnis sieht so aus:
Chefingenieur
#315 erstellt: 16. Nov 2009, 21:45
Danke fürs probieren.
Sieht doch gar nicht so schlecht aus, er macht 1 GB Dateien, die kann man doch bestimmt in Windows z.B. mit HJSplit wieder zu einer Datei zusammen fügen.
35 Min. für 9 GB ist jetzt nicht super schnell, aber könnte schlimmer sein.
Machi80
#316 erstellt: 16. Nov 2009, 23:29
So nach 1 Jahr Wartezeit ist nun endlich auch mein Receiver eingetroffen. Sieht alles auch soweit ganz gut aus, lediglich ein Sat-Eingang sitzt schief und die Fernbedienung ist kleiner als erwartet.
Ein großes Problem habe ich allerdings: ich bin zu dumm um auf Astra Sender zu finden. Hotbird funktioniert allerdings. Receiver habe ich auf 2 unabhängige Anschlüsse eingestellt. Habe auch 2 Kabel vom Receiver zum Resch Multischalter HCS 904. Hat irgendwer schon einen Sendersuchlauf mit 2 LNBS durchgeführt. (Ich nehme an die Einstellung 2 Satelliten ist falsch, da ich ja dann nicht aufnehmen kann + gleichzeitig am gleichen Satelliten schauen?)
Edit: Denke das Problem ist gelöst, musste die Reihenfolge von 1:Astra und 2:Hotbird umdrehen, blos hat er die Einstellung nicht ohne erneuten Sendersuchlauf übernommen. Der Receiver hängt sich übrigens auf wenn man eines der Sat-Kabel abzieht und dann startet, musste dann beide Kabel abziehen um ihn zum Starten zu bewegen.
[Beitrag von Machi80 am 17. Nov 2009, 00:01 bearbeitet]
Papi2000
#317 erstellt: 17. Nov 2009, 00:17
Macht etwa 4,3MB/s. Könnte je nach Controller im USB-Device auch besser sein, da damit ohne eingebaute Platte keine HD-Aufnahme ginge.
scarab81
#318 erstellt: 17. Nov 2009, 07:09
Exportiert wurde auf einen USB Stick der ca. 15 MB/s schreiben kann.
Denke nicht das es an einer Festplatte viel schneller wird. Aber es könnte ja auch noch langsamer sein!
Chefingenieur
#319 erstellt: 17. Nov 2009, 08:18
Was mich noch interessieren würde, hast du im Mediabrowser Archivieren oder Export ausgewählt?
Übrigens, es gibt ein Tool das nennt sich CRIDical, ist eigentlich für Siemens PVR Receiver gedacht.
So wie es aussieht benutzt der TT die selbe Struktur, crid, fmpg und idx.
Damit kann man direkt alles zusammen fügen lassen und als mpg oder m2v und mpa ausgeben lassen.
Hier der Link: CRIDical
Wäre ein Versuch wert.
[Beitrag von Chefingenieur am 17. Nov 2009, 08:18 bearbeitet]
scarab81
#320 erstellt: 17. Nov 2009, 08:24
Ich glaube ich habe exportieren gemacht, archivieren formatiert die Platte wieder in EXT2 und nur der Receiver kann die Dateien wieder lesen.
Das Tool CRIDical habe ich gestern auch gefunden, hat aber irgendwie nicht geklappt. Werde ich heute Abend noch mal versuchen!
Chefingenieur
#321 erstellt: 17. Nov 2009, 08:29
Was hast du den versucht mit Cridical aus zu lesen, die HD Aufnahme?
Ich fürchte er wird mit MPEG4 nicht klar kommen, könnte also daran gelegen haben.
scarab81
#322 erstellt: 17. Nov 2009, 08:51
Weiß nicht mehr so genau was ich da gemacht habe! Aber habe versucht den Ordner mit der gesplitteten HD Aufnahme einzulesen.
Chefingenieur
#323 erstellt: 17. Nov 2009, 09:05
Ok, dann werde ich nachher mal selber mein Glück probieren.
Laut DHL wird die Sendung voraussichtlich heute zugestellt.
Papi2000
#324 erstellt: 17. Nov 2009, 09:56
Denke nicht das es an einer Festplatte viel schneller wird. Aber es könnte ja auch noch langsamer sein! :D
Das ist richtig. Die Schreibgeschwindigkeit deines Sticks spiegelt unter anderem die Kompatibilität des Stick-Controllers zum USB-Kontroller in deinem PC in Verbindung mit deinem Treiber wieder. Ich hatte mal Fälle, da wurden USB-Platten an bestimmten Compaq-PCs nur mit etwa 2-3MB/s beschrieben. Lag wohl an den USB-Chipsätzen in den Compaq-Notebooks. Und die USB-Implementation bei SAT-Receivern erfolgt genauso wie LAN softwaretechnisch und über die Prozessoren. Da ist keine DMA-Architektur wie beim PC hinterlegt...
Interessant wäre jetzt auch noch:
Es gibt ja Export und Archivieren. Export->FAT32. Archivieren->ext2.
Aber:
- Löscht er beim Archivieren die Aufnahme hinterher von der internen Platte?
- Können einzelne Aufnahmen für das Archivieren gewählt werden?
- Ist beim Archivieren die Datenstruktur einer Aufnahme dieselbe?
- Wenn dabei z.B. eine riesige MPEG-Datei mit dem TS-Inhalt erstellt würde, hieße das ja, daß er intern doch am Stück aufzeichnet.
Dann stellen sich die Fragen:
- Kann er solche archivierten Aufnahmen auch direkt wieder vom Archivdatenträger abspielen oder muß die erst wieder zurückgespielt werden?
- Wie inkompatibel ist der Datenstrom in der MPEG-Datei (Headerinformationen zur Verwirrung der üblichen Kandidaten wie WD-Player/N200/Poppie/Xtreamer/PC)?
Die ganzen Fragen wegen des Aufwandes, Aufnahmen auf z.B Netzlaufwerke mit möglichst wenig Fehlerquellen und Aufwand abzulegen, um sie später mal von dort auch mit Alternativen wiederzugeben...
Bonzo67
#325 erstellt: 17. Nov 2009, 15:37
Hab den S850 auch in der engeren Wahl und bin deshalb an einem einfachen Workflow für Export/Archivierung der Aufnahmen sehr interessiert.
Habe vor, den Receiver ohne interne FP - also nur mit USB-Platte - zu betreiben.
Die Aufnahmen sollen auf einem NAS (hier: eTRAYz) archiviert und mit einem Mediaplayer (hier: Xtreamer) wiedergegeben werden.
Hat jemand mit ähnlichem od. gleichem Equipment bereits Erfahrungen gesammelt? Falls ja, immer her damit ;-)
Papi2000
#326 erstellt: 17. Nov 2009, 15:44
Hi Bonzo67,
wie du siehst, läuft es bei mir auf das Gleiche hinaus.
Einfacher Workflow und möglichst kompatibles Ergebnisformat, wo immer das dann abgelegt wird.
Wenn ProjectX schon HDTV könnte, wäre das ein ganz brauchbares Tool, denn dann reicht einmal kopieren mit Cut...
Der eTrays ist mir nicht so ganz geheuer, auch wenn er verlockend klingt. Das heißt, ich spiele noch nicht von NAS, sondern bei Bedarf von verschiedenen Shares...
[Beitrag von Papi2000 am 17. Nov 2009, 15:48 bearbeitet]
mirage81
#327 erstellt: 17. Nov 2009, 19:12
Nabend,
also ich habe jetzt eine WD 250GB Scorpio Blue 2.5Zoll SATA, genau genommen eine WD2500BEVS, Platte angeschlossen. Die Platte läuft an und alles, aber immer wenn ich auf Aufnahme drücke, kommt "Bitte PVR Medium anschließen". Irgendwas geht haut da nicht hin. Wie ist bei deinen die eine HD verbaut haben? Musstet ihr irgendwas einstellen oder ausführen?
mirage
[Beitrag von mirage81 am 17. Nov 2009, 19:41 bearbeitet]
Papi2000
#328 erstellt: 17. Nov 2009, 19:20
Der TT850HD nimmt nur auf ein eigenes Dateisystem auf. Wenn also keine Platte eingebaut ist, muß die externe eben für die Aufnahme vom Receiver formatiert werden. Wenn die dann am PC wieder sichtbar sein soll, muß unter Windows ein Treiber für ext2 bzw. Linux-formatierte Platten installiert werden...
Machi80
#329 erstellt: 17. Nov 2009, 19:40
[/url]="mirage81"]Nabend,
also ich habe jetzt eine WD 250GB Scorpio Blue 2.5Zoll SATA Platte angeschlossen. Die Platte läuft an und alles, aber immer wenn ich auf Aufnahme drücke, kommt "Bitte PVR Medium anschließen". Irgendwas geht haut da nicht hin. Wie ist bei deinen die eine HD verbaut haben? Musstet ihr irgendwas einstellen oder ausführen?
mirage[/quote]
Wenn du den Receiver mit der Festplatte gestartet hast erscheint ein neuer Menüpunkt mit HDD formatieren. Nicht wundern wenn er sich dabei aufhängt, beim 3. Versuch hats bei mir übrigens geklappt (er formatiert vielleicht 5 Sekunden und restartet). Habe eine alte Seagate 7200.7 200GB verbaut.
[IMG]http://img685.imageshack.us/img685/2248/p1020370.th.jpg]http://img685.images...2248/p1020370.th.jpg
[Beitrag von Machi80 am 17. Nov 2009, 19:51 bearbeitet]
mirage81
#330 erstellt: 17. Nov 2009, 19:46
Machi80 schrieb:
mirage81 schrieb:
Nabend,
mirage
Ach so,
hatte mich schon gewundert, was der Eintrag soll "Festplatte formatieren" es erscheint kurz ein Fenster und danach ist tote Hose, nichts passiert mehr. Wie bist du denn vorgegangen. Einfach hinten ausgeschaltet das Gerät.
Wenn ihc dich richtig verstanden habe, erscheint kurz das Formatierungsfenster und dann macht das Gerät von sich einen Restart. Solange er diese nicht tut, ist die HD also nicht eingebunden und es erscheint die Meldung "PVR Medium einlegen"... korrekt so?
mirage
Edit:
@vlinanet
gute Idee, müsste ich mal ausprobieren, ob das geht. Jedenfalls kann das Gerät ja auch aus dem Standby heraus aufnehmen....
Laut support wurde mein Anliegen aufgenommen und die Sleep-Timer Funktion im nächsten Update nachgereicht werden, da bin ich ja mal drauf gespannt, ob das auch so wirklich kommt, wie gesagt.
[Beitrag von mirage81 am 17. Nov 2009, 19:49 bearbeitet]
Machi80
#331 erstellt: 17. Nov 2009, 19:54
Ja ich musste hinten ausschalten, er nimmt ja keine Eingabe mehr an, bzw. der Power Knopf am Receiver hilft dann auch nicht.
mirage81
#332 erstellt: 17. Nov 2009, 19:59
Hm,
bei mir konnte ich dann immer noch übers X - Schließen zurück ins Fernsehen... muss ich wohl noch einmal probieren, habe die HD vorerst abgeklemmpt. Berichte, ob es klappt...
Edit: ne Leute, das Teil will einfach nicht. Keine Chance, die Platte funktioniert einfach nicht und nach dem Formatieren macht er keinen Restart. Das Formatierungsfenster schiesst sich und es ist ruhe, auf dem X-Knopf kommt dann wieder das Bild. Keine Ahnung, was ich jetzt noch machen könnte...
[Beitrag von mirage81 am 17. Nov 2009, 20:22 bearbeitet]
Besucher123
#333 erstellt: 17. Nov 2009, 20:47
Schade ........
Mein 850 geht zurück !
Habe jetzt mehrfach Bildruckler gehabt.
Teilweise bei Aufnahmen, teilweise beim normalen TV schauen.
Bei Aufnahmen ist es nahezu jedesmal reproduzierbar: Wenn
ich gleichzeitig die Aufnahme mitschaue, habe ich nach kurzer
Zeit bereits mehrfach ganz kurze Ruckler.
Eingebaute Festplatte war eine ganz neue Samsung, also
kein langsames Altmodell...
Ansonsten war das Gerät top, aber soetwas nervt total.
mfg
Fox_Mulder
#334 erstellt: 17. Nov 2009, 21:18
hallo besucher,
habe auch ständig ruckler.
mein receiver ist über scart an einer röhre angeschlossen.
habe das bisher immer auf das scart geschoben,
jetzt lese ich sowas hier.
die ruckler sind extrem und nerven gewaltig.
werde den receiver mal bei einen kumpel, an einem plasma testen.
will denn receiver nur ungern zurückschicken.
kennt ihr alternativen, die auch 43cm breit sind?
mfg.
Besucher123
#335 erstellt: 17. Nov 2009, 21:30
@Fox_Mulder
Hatte die Box über HDMI an neuen Pana-Plasma hängen !
Also an Verbindung liegt das definitiv nicht.
mfg
Fox_Mulder
#336 erstellt: 17. Nov 2009, 21:37
@alle
sind den sonst niemand ruckler aufgefallen?
habe auch artefakte bei großen flächen, z.b. der hintergrund bei der tagesschau.
und der dd-ton setzt schon mal aus.
mein receiver ist bei technik-direkt bestellt worden,
kann ich den auch noch nach 10 tagen zurückschicken?
mfg, fox.
Machi80
#337 erstellt: 17. Nov 2009, 22:30
Habe bei 2 Stunden SD-TV schauen keine Ruckler bemerkt, allerdings habe ich fast immer beim Umschalten für eine Zehntelsekunde einen Streifen im Bild, und manchmal knackst der Ton über den optischen Ausgang beim Umschalten.
Mit der manuellen Suche finde ich übrigens meistens keinen Sender?? Man kann in dem Menü auch erweiterte Suche einstellen, allerdings bleiben die Filtermöglichkeiten die selben, nur Frequenz und Symbolrate sind einstellbar (bzw. Pay-TV/Free-TV). Ist das bei euch auch so?
Wenn ich nicht schon eine Festplatte drinnen hätte, wäre meine Alternative der Topfield 7700 HD PVR. Ebenfalls 43 cm breit, sehr schicke Metallfront.
[Beitrag von Machi80 am 17. Nov 2009, 22:32 bearbeitet]
Fox_Mulder
#338 erstellt: 17. Nov 2009, 22:57
hallo machi80,
genau diese streifen habe ich die ganze zeit im bild,
immer auf anderen positionen alle paar sekunden.
der topf ist mir eigentlich schon zu teuer,
dann kann ich direkt den pana gw10 nehmen,
der hat den tuner schon eingebaut, aufnehmen interessiert mich nicht.
mfg, fox.
Machi80
#339 erstellt: 17. Nov 2009, 23:20
Wenn dich Aufnehmen nicht interessiert könnte ich dir meine Azbox Elite anbieten . Die hat nur einen Tuner und der 2. ist momentan noch nicht nachrüstbar, bzw. wird es für die erste Revision wahrscheinlich auch nie sein. Deswegen habe ich den Technotrend probiert. Vom Bild und der Bedienung her fand ich die Azbox sehr gut. Liegt neu bei 230€, die Umschaltzeiten betragen allerdings 2 bis 3,5 Sekunden.
scarab81
#340 erstellt: 18. Nov 2009, 07:16
Also ich habe beim Fernsehn schauen keine Ruckler oder Streifen/Artefakte im Bild. Weder bei SD noch bei HD.
Das einzige was ruckelt ist wenn ich eine Aufnahme oder Timeshift starte, dann ist ein einziger Ruckler beim Start drin. Das stört mich aber nicht wirklich....
Chefingenieur
#341 erstellt: 18. Nov 2009, 07:37
Mein S850 ist gestern angekommen.
Ich habe leider gestern Abend nur 1 Std. Zeit gehabt zum probieren. Danach lief Dr. House
Ich wollte eigentlich erst mir meiner externen 2.5" HDD ohne eigene Stromversorgung probieren. Wurde sofort erkannt und formatiert. Danach wollte ich sie unter Windows mit dem FS-Driver auslesen, leider läuft der FS-Driver nicht unter Win 7.Also habe ich die Festplatte intern verbaut, ist übrigens eine Samsung 160GB 2.5"
Nach dem Einschalten war Aufnahmen grau und auch keine Meldung ob er formatieren soll. Also bin ich ins Einstellungsmenü->Aufnahme und hab dort Festplatte formatieren ausgewählt.
Nach kurzer Zeit war die Platte bereit und danach hatte ich auch den Mediabrowser grau im Haptmenü.
Mein optischer Ausgang funktioniert übrigens.
Außerdem ist keine Weiche notwendig für Loop-Through Betrieb, man muss das Kabel jedoch an Eingang 2 anschließen, da gab es extra ein Beiblatt da im Handbuch ein Tippfehler ist.
Viel mehr konnte ich nicht machen, ich habe dann den House als Aufnahme programmiert und erst nach 10 Minuten rein geschaltet.
Folgende Bugs hab ich bislang entdeckt:
1. Meine Uhr in der Info Leiste ist auch von Anfang an abgeschnitten, das steht nur 21: ..
2. Beim schauen der Aufnahme gab es 2 Stellen an denen es zu Bildrucklern kam und auch einige Sekunden übersprungen wurden.
3. Als ich die Werbung vorspulen wollte sprang er ein paar Minuten nach hinten anstatt vor zu spulen.
4. Beim Live TV schauen hatte ich auch Bildruckler, ich habe daraufhin die ständige Timeshift-Funktion auf 0 Min gestellt, danach war Ruhe, zumindest die halbe Stunde die ich noch geschaut habe.
@alle mit Bildruckler, stellt den Timeschift auf 0 Min. vielleicht hilft es.
Heute Nachmittag wird weiter getestet, dann gibt's heut Abend mehr.
@Fox
Du kannst innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung grundlos vom Widerrufsrecht gebrauch machen, informier dich bei denen auf der Seite wie es läuft.
@Machi
2-3,5 Sek Umschaltzeiten? Das Teil würde keine Stunde bei mir stehen.
[Beitrag von Chefingenieur am 18. Nov 2009, 08:08 bearbeitet]
Besucher123
#342 erstellt: 18. Nov 2009, 11:53
@valinet
1. dto. ab und zu
2. --
3. dto. jedes mal
4. Bei mir auf 0 gesetzt - hatte trotzdem Ruckler.
mfg
Chefingenieur
#343 erstellt: 18. Nov 2009, 12:03
Danke für die Rückmeldung.
Ich werde das ganze beobachten, die Sache mit der Uhr und dem Spulen find ich jetzt nicht so schlimm.
Falls ich aber bei jeder Aufnahme so Aussetzer drin hab bzw. das Ruckeln trotz abgeschaltetem Timeshift auftritt geht meiner auch zurück.
Ich hab übrigens auch 'ne Samsung drin, ob da ein Zusammenhang besteht?
Fox_Mulder
#344 erstellt: 18. Nov 2009, 12:12
hallo zusammen,
habe timeshift ausgeschaltet und trotzdem ruckler.
ich habe gar keine festplatte angeschlossen.
kann das eine serienstreuung sein?
andere user haben keine ruckler.
sollte man ein austauschgerät probieren?
mfg.
Besucher123
#345 erstellt: 18. Nov 2009, 12:20
@Fox Mulder
Serienstreuung ? Naja, immerhin sind schon mindestens
3 Betroffene hier im Forum ! Wäre nett, wenn sich noch
andere "bei Befall" zu diesem Thema äußern.
mfg
Machi80
#346 erstellt: 18. Nov 2009, 14:01
[quote][quote="valinet"]
[b]@alle mit Bildruckler, stellt den Timeschift auf 0 Min. vielleicht hilft es.
[/b][/quote]
Mein optischer Ausgang funktioniert auch bestens.
ad
1. meine Uhr ist nur bei der Wiedergabe von aufgenommenen Sendungen abgeschnitten
2. Bildruckler bei TV habe ich keine, beim Schauen von Aufnahmen 2,3 mal pro Sendung ganz kurz ein verpixeltes Bild (kann aber auch an meiner Sat-Schüssel liegen, die vibriert nämlich wenn ein LKW vorbeifährt - bei der Azbox gabs da Bildaussetzer, hier normalerweise nur ein kurzer Streifen im Bild)
3. meiner spult dahin wohin ich will, 4-fach Geschwindigkeit ist aber näher an 8-fach als an 4-fach kommt mir vor
4. der Receiver hat KEIN permanentes Timeshift also kann die Einstellung 0 auch nichts bringen, die interne Festplatte geht nach ein paar Minuten in Standby (eben überprüft)
5. Gestern wurde bei Aufnahme aus dem Standby die interne Festplatte nach Ende der Aufnahme nicht ausgeschaltet und lief die ganze Nacht durch, heute beim 2. Test ging sie aber aus.
6. ich kann bei manueller Sendersuche nur Frequenz und Symbolrate einstellen?? und finde daher nichts, Automatik hat aber funktioniert.
2 parallele HD Aufnahmen (ORF 1 HD mit 720p, ARTE HD mit 1080i?) haben übrigens gut funktioniert - und das mit meiner jahrealten Seagate 7200.7 200GB.
[Beitrag von Machi80 am 18. Nov 2009, 14:12 bearbeitet]
yardi
#347 erstellt: 18. Nov 2009, 18:51
Kannst du dann auch zu anderen Sendern auf der selben Ebene umschalten während einer Aufnahme?
Finde das nicht ok von Technotrend das vor Release des Receivers online im Handbuch noch zu lesen war das man eine solche Weiche (bzw. Satverteiler) brauchen würde wenn man nur einen Anschluss hat. Hab mir den Kram extra vorher besorgt um den Receiver gleich bei Eintreffen richtig anschliessen zu können. Hat mich alles zusammen gute 20€ gekostet und im Endeffekt hätte ich es gar nicht gebraucht
mirage81
#348 erstellt: 18. Nov 2009, 18:51
Ich habe auch schon alles probiert, aber keine Chance der olle TechnoTrend will die Platte nicht formatieren... keine Aufnahme möglich.
Gibt es ein vergleichbares Produkt für 260,-EURO? Mich kotzt das Teil an, ich glaube ich werde es wieder zurück schicken und lieber was ordentlichen kaufen...
mirage
Chefingenieur
#349 erstellt: 18. Nov 2009, 21:28
Ja, es funktioniert ohne Weiche, ich kann aufnehmen und alle anderen Sender auf der gleichen Ebene schauen.
Die Weiche hatte ich mir auch schon geholt, aber noch nicht ausgepackt, werde sie die Tage wieder umtauschen. Hat nur 10 Euro gekostet.
Zum Thema Ruckler/Aussetzer, ist sind keine mehr aufgetreten, ich hab sogar mal 2 Aufnahmen gleichzeitig gestartet und eine drittes angeschaut, ohne Probleme.
Ich hab auch eine Aufnahme auf meinen Stick exportiert, 1,7 GB in knapp 5 Min. ich glaube schneller kann der Stick gar nicht.
Nach dem Export hatte ich 3 ts Dateien auf dem Stick.
Mit dem Programm TSSplitter TSSplitter konnte ich daraus eine machen (File->Open for joining) und die ts Datei hab ich dann mit ProjectX geschnitten, gemuxt und könnte jetzt eine DVD draus machen. Somit hab ich meinen Wunsch Workflow durch.
Übrigens, die ts Datei lies sich schon mit dem VLC Player abspielen. Das war alles mir SD Material.
Morgen probiere ich das ganze mal mit HD Material.
@Mirage
Hast du im Menü->Einstellungen->Aufnahme->HDD formatieren probiert?
[Beitrag von Chefingenieur am 18. Nov 2009, 22:00 bearbeitet]
mirage81
#350 erstellt: 18. Nov 2009, 21:46
Jetzt muss ich nur noch schauen wie ich die Dateien weiter bearbeite.
@Mirage
Ja, klar habe ich das, sonst wüsste ich ja nicht, dass es nicht geht... :-( USB-Laufwerke nimmt der Receiver jetzt auch nicht mehr, es steht zwar Laufwerk wird formatiert und vorbereitet, aber danach kommt immer Bitte USB PVR Medium einlegen etc... ich glaube das Teil hat etwas... mal schauen was der Support sagt, ob es bald ein Update gibt.
Chefingenieur
#351 erstellt: 18. Nov 2009, 21:59
Scheint wirklich so als ob das Teil spinnt, hast du mal einen Werksreset probiert? Vielleicht ist er einfach nur verwirrt?
Du könntest uns mal direkt deine Erfahrungen mit dem Support mitteilen, wäre schon interessant.
Auf meinem ist übrigens Software Version 1.1.81, was habt ihr denn so drauf?
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB
DaVinci am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  156 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+
karlip am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte
chilllin am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  1739 Beiträge
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme
larocka am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV
nidm am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  70 Beiträge
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert
Skalp am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  17 Beiträge
TechnoTrend Nachrüstaktion
Allfi am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver
Steve_Black24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  11 Beiträge
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen
LJ76 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  7 Beiträge
technotrend tt s 845+ Aufnahme
hertha66 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedElektro_V8
  • Gesamtzahl an Themen1.563.101
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.509
