Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 24 25 26 27 Letzte
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .
asmexx
#1352 erstellt: 07. Apr 2010, 14:10
wegen Videotext...
ist dies auch mit neuerer Software nicht besser, oder? Also ich meine die Trägheit, weil dies wäre für mich schon ein KO-Kriterium, da ich diesen schon oft nutze!
Papi2000
#1353 erstellt: 07. Apr 2010, 14:37
Die Lesbarkeit finde ich Klasse für sich. Die Performance bzw., dass er nicht im Hintergrund vorliest, ist der Umschaltperformance geschuldet. Daher lieber kurze Umschaltzeiten, kein Speicheraufräumen, sondern sauber lesbaren Videotext, dann, wenn man es möchte. Das ist aber sicher kein "Videotext-Zapper", da z.B. auch die Geschichte mit dem Unterseitenspeicher nicht implementiert ist.
Am Schluß sei die Anmerkung gestattet, daß mein nahezu gleich teurer DiginovaHD das auch nicht wirklich schneller macht (aber schon Unterseitenspeicher hat). Die beiden anderen HDTV-Receiver können da aber so garnicht punkten (mini1in2 und SL100HD). Und richtig, die alten SD-Receiver oder meine Flachbildschirme oder auch Röhren waren da schon teilweise weiter. Da ich aber lieber fernsehe, anstatt Videotext zu lesen, stört mich das nicht wirklich.
Ausserdem wird er ja flotter beim Seitenaufruf, wenn der Textmode eine Weile läuft. Nur nach Verlassen und Wiederaufrufen braucht er eine Startphase.
Und wenn das für dich ein KO-Kriterium bei einem TWIN-HDTV ist, frage ich mich, welcher deiner Favoriten da besser sein sollte...
[Beitrag von Papi2000 am 07. Apr 2010, 14:39 bearbeitet]
Chefingenieur
#1354 erstellt: 12. Mai 2010, 18:34
Hallo Leute,
nach langer Wartezeit gibt es nun wieder einen neue Version.
Diese Version ist sowohl für den S850 als auch für den S950 geeignet.
Version 1.2.28
Rainair
#1355 erstellt: 13. Mai 2010, 13:48
...und genau mit dieser Version ist der Teletext deutlich schneller und stabiler geworden. Die V 1.2.28 lohnt sich also in jedem Fall.
LG, Rainair
Schuhmi86
#1356 erstellt: 16. Mai 2010, 20:01
könnt ihr mir sagen, ob der s850 und der s845 bis auf den twin receiver gleich sind? oder gibt es sonst noch unterschiede?
wie ist es mit sky und hd+? geht beides? können die karten so betrieben werden oder benötige ich ein modul? muss ich sie dann immer wechseln?
Rainair
#1357 erstellt: 17. Mai 2010, 09:37
...schau mal hier:
http://ttgoerler.de/
LG, Rainair
Schuhmi86
#1358 erstellt: 17. Mai 2010, 09:49
dort hatte ich geschaut. mich wundert nur, dass der eine hd+ heißt, der andere hdtv.
beim 845 ist eine hd+ karte bei. beim 850 steht, dass eine hd+ karte mit ci modul gekauft werden muss.
ist das ci modul dann beim 845 schon bei?
Chefingenieur
#1359 erstellt: 24. Mai 2010, 11:20
Der 845 hat einen integrierten Kartenleser für HD+ und die passende Karte für 1 Jahr dabei. Der 850 hat keinen Kartenleser sondern nur einen CI-Slot, dort wird man irgendwann ein sogenanntes Legacy HD+-CI-Modul samt Karte nachkaufen und einstecken können. Kosten liegen vermutlich bei ca. 100 Euro für Modul+Karte für 1 Jahr.
Papi2000
#1360 erstellt: 02. Jun 2010, 19:19
Es gibt mal wieder Testware vom Hersteller: Firmware 1.2.32 beta.
lion21
Gesperrt
#1361 erstellt: 22. Jun 2010, 19:36
also hab den 850 jetzt schon längere zeit und bin super zufrieden, hab zwar noch keine aufnahme etc probiert *g* aber joa bild gut umschaltzeit etc auch gut
jetzt nur eine frage, will die ganzen seiten nicht durchlesen, hoffe ihr verzeiht...
wie schauts mit HD+ aus, geht das mit dem 850 wenn ja, was brauch ich alles dazu???
danke
Papi2000
#1362 erstellt: 22. Jun 2010, 22:02
Es gibt mal wieder Testware vom Hersteller: Firmware 1.2.48 beta.
fritschi-1
#1363 erstellt: 23. Jun 2010, 09:07
Guten Morgen, ich hätte ein paar Fragen zum S850 HDTV und würde mich über eine Beantwortung freuen?
Hab die Fragen anscheinend in einem falschen Forum gestellt - also nochmals hier (sorry).
1. Habe gelesen man kann eine Festplatte einbauen. Stimmt das? Wenn ja welche Fesplatte ist empfehlenswert? Und wird das Gerät dann nicht zu heiß? es wird ja keinen Lüfter haben.
2. Der S850 hat ja einen Twin-tuner. Ist das ein echter oder ein verkrüppelter - d.h. kann man gleichzeitig zwei Sender von verschiedenen Transpondern (beide Tuner) aufnehmen und ein drittes Programm ansehen - geht das auch in HD? Z.b kann das der interessante WISI Or 294 nicht (O-Ton Support WISI)
3. Mein derzeitiger Topf hat das Problem das wenn ich z.b. ZDF sehe und ORF (über Mascom Irdeto-KArte) aufnehme diese Aufnahme verschlüsselt ist. Am Topf kann ich diese Aufnahme dann durch Kopieren entschlüsseln oder sie wird einfach bei der Wiedergabe entschlüsselt. Ändert aber der ORF den Schlüssel und wurde die Aufnahme nicht durch Kopieren entschlüsselt kann man sie dann nicht mehr betrachten und auch nicht mehr entschlüsseln - gibt es das Problem auch am S850
4. Kann man bei eingebauter HD (falls möglich) auch noch extern auf USB aufnehmen?
5. Wird die externe Festplatte und die interne bei Nichtverwendung (live-bild) ausgeschaltet bzw. in Standby versetzt? Habe bei einigen Receivern gelesen das die Festplatte dann immer läuft was unsinnig ist. Manche Receicer verlieren im Standy die Uhrzeit (oder sie friert ein) was Aufnahmen aus dem Standby verhindern.
6. Kann der S850 aus dem Standy heraus Aufnahmen starten und wird dann die interne bzw. externe Festplatte gestartet
7. gibt es ein Schnittfunktion direkt am S850? Am Topf kann ich nicht gewünschte Inhalte grob rausschneiden (zwar nicht bildgenau aber für mich reicht es)
8. In den meisten Test kommt der S850 "nur" in die Oberklasse - zwar manchmal als Testsieger aber eben nicht Spitzenklasse bzw. Referenklasse, der SetOne tx9900 hingegen landet teilweise sogar in der Refernzklasse obwohl es doch erhebliche Probleme mit dem Gerät geben soll. Wie seit ihr mit dem S850 zufrieden. Besonders das Bild (SD und HD) ist wichtig. Es gibt ja leider viele HD-Receiver die ein grotten schlechtes SD Bild liefern.
9. Gibt es bekannte grobe BUGS im S850?
10. Es gibt eine neue FW 1.2.48 (leider aber keinen changelog), wie sieht es überhaupt mit dem FW-Support bei Technotrend aus?
11. Habe gelesen das es Probleme mit dem Live-Bild während laufender aufnahme(n) gibt? Stimmt das - oder ist das mittlerweile gefixed.
12. gibt es Tonprobleme bei 5.1 Sendungen, der ORf bringt recht oft gute Filme in 5.1. Wird der 5.1 Stream mit aufgenommen und kann dann auch wiedergegeben werden?
Ihr seht ich habe viele Fragen - würde mich echt über Beantwortung von Besitzern von S850 Geräten freuen. Bitte keine Antworten wenn ihr das Gerät nicht habt bzw. genau kennt.
mfg
fritschi-1
Papi2000
#1364 erstellt: 23. Jun 2010, 09:58
hmmmm.
in dem von mir verlinkten Beitrag zu der neuen Firmware geht es aber zum Firmwarearchiv des dortigen Forums (sogar mit den meisten Changelogs). Wenn du die nicht findest, wirst du die Antort auf deine Fragen im dortigen Forum eher auch nicht finden. Ist Alles dort besprochen. Lesen und dir deine eigene Meinung bilden, mußt du selbst...
(Oder Bild lesen... )
[Beitrag von Papi2000 am 23. Jun 2010, 09:59 bearbeitet]
Chefingenieur
#1365 erstellt: 23. Jun 2010, 10:08
Ich will mal nicht so sein, obwohl Papi Recht hat, in unserem Forum ist alles beantwortet.
1. Ja, Empfehlungen im TTG Forum
2. Ja, drittes Programm muss natürlich auf einem der zwei Transponder liegen auf denen die Aufnahmen laufen.
3. Keine Ahnung
4. Nein, wenn intern verbaut können über USB nur noch Aufnahmen Exportiert/Importiert werden
5. Die interne wird abgeschaltet, eine externe muss das selber können
6. Ja
7. Nein
8. Bildqualität ist SD/HD super
9. TTG Forum
10. TTG Forum
11. Ich habe keine
12. Ja es werden alle Tonspuren aufgenommen und können bei Wiedergabe angewählt werden.
X-Ray2006
#1366 erstellt: 22. Aug 2010, 10:16
Hallo.
Eine Frage zu diesem Receiver, der wirklich sehr gut ist.
Wie kann ich Filme, die ich auf Festplatte aufgenommen habe, auf meinen PC kopieren? Die Festplatte hat leider ein anderes Format .... als von Windows wohl akzeptiert. Steht nicht unter Arbeitsplatz, aber in der Datenträgerverwaltung.
DANKE
X-Ray2006
#1367 erstellt: 08. Sep 2010, 15:13
Hallo!
Leider finde ich nicht die richtige Antwort.
Ich nehme manchmal Filme mit dem TT S850 auf eine externe HDD auf.
Wie kann ich diese Filme auf den PC laden? Die Festplatte wird erkannt, nur das Format der Formatierung ist unbekannt, so dass ich nicht draufzugreifen kann.... Ich müsste die Festplatte erstmal unter Windows formatieren.
Das wäre doof.
Wer kann mir helfen?!?
DANKE
Papi2000
#1368 erstellt: 08. Sep 2010, 18:13
Dort findest du alles Wissenswerte zu deiner Frage.
-Rayz-
#1369 erstellt: 09. Sep 2010, 05:08
Hätte auch mal eine Frage zum S850. Ich hab den einmal ganz normal per Scart-Kabel an den Fernseher angeschlossen und einmal per HDMI. Eingerichtet ist der S850 auch auf HDMI aber ab und an ruckelt das Bild. Beim Scart ist das nicht der Fall. Woran kann das denn liegen?
X-Ray2006
#1370 erstellt: 11. Sep 2010, 08:20
Nun noch eine Kleinigkeit.
Der TT 850schreibt die Aufnahmen nun imer in 1GB Blöcke.
Mit ProjectX komme ich nicht klar. Magix Video Pro 300€, naja.
Gibt es nicht eine Freeware oder günstigere Alternative, um die MPG zusammenzufügen und zu bearbeiten?
DANKE
Sylver
#1371 erstellt: 29. Sep 2010, 18:26
Hat eigentlich mal jemand eine externe 2,5" Festplatte ohne eigene Stromversorgung am USB Port angeschlossen und funktioniert dann alles einwandfrei?
Rainair
#1372 erstellt: 30. Sep 2010, 13:48
DANKE
Hi X-Ray,
...schau mal hier, letzter Beitrag.
http://s850-950.forumprofi.de/thread-13.html
LG, Rainair
lumoss
#1373 erstellt: 19. Okt 2010, 14:20
Laut heise.de kann man ab morgen die HD+CI Module bestellen. Kann mal bitte jemand posten ob die bei seinem Receiver einwandfrei funktionieren? Danke!
http://www.heise.de/...-Update-1110374.html
Rainair
#1374 erstellt: 19. Okt 2010, 17:35
...HD+ ansehen geht mit dem Modul schon, nur aufnehmen kann man damit nichts !
Google mal nach Unicam-Modul oder Diablo(2)-Modul etc., da sieht es schon besser aus !
LG, Rainair
[Beitrag von Rainair am 19. Okt 2010, 17:35 bearbeitet]
lumoss
#1375 erstellt: 19. Okt 2010, 18:50
Woher weißt Du das so genau? Die Module sind doch noch gar nicht erhältlich? Ich wollte vom TT-835 umsteigen, aber wenn ich erstmal ein halbes Jahr auf ein Update warten muß damit es läuft verzichte ich lieber.
HD+ muß ich nicht aufnehmen, man kann ja alternativ einfach den "normalen" Sender für die Aufnahme wählen.
Gruß,
Heiko
lumoss
#1376 erstellt: 20. Okt 2010, 08:40
Hoppla, kann es sein das ich CI-Plus mit CI verwechselt habe? Der 850 hat ja das CI Modul was schon länger am Markt ist, oder?
Die 850er werden momentan bei Ebay günstig angeboten, lohnt sich er Kauf noch? Wie will einen alten Topfield ersetzen, mehr brauche ich nicht.
Gruß,
Heiko
Chefingenieur
#1377 erstellt: 20. Okt 2010, 09:09
Das CI+ Modul für HD+ ist schon länger auf dem Markt, funktioniert aber nicht im S850. Das sogenannte Legacy HD+ CI Modul ist ab jetzt bestellbar. Das ist das richtige damit HD+ auf dem S850 laufen wird. Allerdings muss es dafür erstmal ein Update geben dass den Receiver HD+ fähig macht. Ob die aktuelle 1.2.48 HD+ fähig ist weiß ich nicht. Ich würde auf jeden Fall abwarten, das CI+ Modul wurde anfangs auch für 99 Euro verkauft, mittlerweile kriegt man es für 67 Euro. Ich denke das Legacy wird dann auch im Preis fallen wenn es in den freien Handel kommen sollte.
[Beitrag von Chefingenieur am 20. Okt 2010, 09:52 bearbeitet]
Papi2000
#1378 erstellt: 16. Feb 2011, 22:32
Auch wenn das fast keiner mehr glaubt: TTG stellt immernoch weiter aktualisierte Software (bis heute nicht fehlerfrei, aber schon ganz brauchbar) zur Verfügung. Nachzulesen im Forum.
lumoss
#1379 erstellt: 17. Feb 2011, 09:05
Wir haben den Receiver seit November und er ist geil. Der Unterschied zum alten Topfield ist riesig. Nebenbei hatten wir noch einen HD+ Receiver laufen, aber im TT S850 habe ich keine HD+ Karte mehr drin und ganz ehrlich, ich vermisse sie nicht. Liegt vielleicht auch daran das wir nicht so viel Fernsehen, und wenn, dann auf den freien HD Kanälen. Ich habe die offizielle Software drauf und fast nie Probleme. Eine von 50 Aufnahmen geht mal schief, aber sonst keine Ruckler, Klötzchen o.ä.
Chefingenieur
#1380 erstellt: 17. Feb 2011, 09:36
Glückwunsch, dann gehörst du zu den wenigen Glücklichen bei denen er gut läuft. Der Großteil hat allerdings kleine bis größere Probleme mit dem Gerät. Ich habe kurz vor Weihnachten die Notbremse gezogen und ihn zurück geschickt. So wie es aussieht werde ich mein Geld zurück erhalten, aber das ist noch in Klärung.
[Beitrag von Chefingenieur am 17. Feb 2011, 09:36 bearbeitet]
Fox_Mulder
#1381 erstellt: 17. Feb 2011, 22:04
hallo zusammen.
ich habe vor paar tagen meine satschüssel neu ausgerichtet,
seitdem empfange ich folgende sender nicht mehr (sat1, pro7, kabel1, n24,sport1 und tele5).
alle anderen sender empfängt er mit 95-100% signalstärke.
habe 2 andere receiver angeschlossen, diese empfangen alle sender einwandfrei,
woran kann es liegen?
sw ist beta 1.3.21.
danke für tipps
[Beitrag von Fox_Mulder am 17. Feb 2011, 22:04 bearbeitet]
docwolti
#1382 erstellt: 15. Apr 2011, 20:26
Der S850 läuft bei mir weitgehend unauffällig, dabei habe ich noch nicht mal die neueste Firmware drauf, die noch besser sein soll (selten habe ich mal einen kurzen Hänger und das EPG ist z. T. langsam), ich werde die neue FW demnächst installieren. Für mich als Nicht-Karten-Nutzer (fast nur SD-Sender und selten Parallelaufnahmen) ist das Gerät insbesondere wegen des sehr guten SD-Bildes perfekt. Auch kann ich dank loop-through-Funktion mit nur 1 Sat-Kabel fast immer parallel sehen und aufnehmen, was ich doch mehr nutze, als vorher gedacht!
Ich kann den Receiver wirklich empfehlen, allerdings haben wirklich einige Leute Probleme mi dem Teil (ich denke allerdings, daß die neueste FW fast alles gelöst hat).
Tipp: schießt Euch einen bei Ebay günstig, baut eine interne Festplatte ein (ca. 50 Euro, ist nicht schwierig!), dann hat man für ca. 130 Euro insgesamt ein super Teil!
lumoss
#1383 erstellt: 18. Apr 2011, 06:51
seit ein paar Tagen ist auch eine neue FW draußen die HD+ Karten unterstützt. Nutzt die schon jemand?
Gruß,
Heiko
Kalli91
#1384 erstellt: 04. Jun 2011, 11:27
ich hab mir hier jetzt nicht alles durchgelesen, weils einfach zu viele Seiten sind aber habe noch ein paar Fragen zum Gerät (S850).
1) Gibt es Fehler, die öfters auftreten oder läuft alles flüssig?
2) Wie seid ihr mit dem Gerät zufrieden? Ist es empfehlenswert?
3) Hat das Gerät zwei DVB S2 Tuner oder einen DVB S und einen DVB S2?
4) Man kann allen ernstes eine Festplatte einbauen und hat dann einen Receiver mit interner Festplatte?
5) Seine Senderliste kann man doch sicher anpassen, so dass man die Reihenfolge selbst wählen kann, oder?
6) Wie sieht's mit den Aufnahmen genau aus?
Ein Kollege von mir macht Ausbildung in so einem Elektroladen (Fernseher, Anlagen, etc) also der hat da wohl Ahnung. Er meinte es gibt vier Ebenen auf denen Sender gesendet werden und man kann nur gleichzeitig aufnehmen und gucken wenn die beiden Sender in der gleichen Ebene liegen. Stimmt das? Er meinte Pro7 Sat1 und so werden alle in einer Ebene gesendet aber DMAX, Nick und so z.B. auf einer anderen. Kann ich also nicht DMAX schauen und gleichzeitig einen Film auf Pro7 aufnehmen?
Hm ja mehr fällt mir so gerade nicht ein. Wenn es noch was nennenswertes gibt könnt ihr das ja einfach mal einwerfen.
Schon mal danke
[Beitrag von Kalli91 am 04. Jun 2011, 11:46 bearbeitet]
Chefingenieur
#1385 erstellt: 04. Jun 2011, 11:48
Der S850 wird genau wie der S950 wohl nicht mehr weiter supportet. Es gibt keinen Austausch oder eine Reparatur bei Defekten sondern nur die Rückerstattung des Kaufpreises, je nach Händler auch nur den Zeitwert.
Auch die letzte Firmware hat so Ihre Macken, schau mal hier:
http://s850-950.forumprofi.de/showthread.php?tid=320
Dein Kollege hat Recht mit den Ebenen, hast du nur einen Sat Anschluss zur Verfügung kannst du nicht gleichzeitig Pro7 aufnehmen und DMAX schauen. Das hat aber nichts spezifisch mit dem Receiver zu tun, siehe auch hier:
http://s850-950.forumprofi.de/showthread.php?tid=54
Kalli91
#1386 erstellt: 04. Jun 2011, 12:01
Hm, das klingt ja nicht so gut mit dem Support. Gibt es alternative Receiver die zu empfehlen sind? Der S850 gefällt mir schon sehr gut. Auch von der Optik. Und preislich steht der schon ziemlich an der Grenze von dem was ich ausgeben wollte, die sollten also nicht mehr kosten als der S850.
Oder ist es trotzdem noch empfehlenswert ihn zu kaufen?
Die Beschränkung, dass man nicht mehr spulen kann ist das nur wenn man HD+ nutzt? Ich werde das nicht nutzen, kann ich bei meinen Aufnahmen trotzdem spulen?
[Beitrag von Kalli91 am 04. Jun 2011, 12:09 bearbeitet]
Chefingenieur
#1387 erstellt: 04. Jun 2011, 12:05
Kalli91
#1388 erstellt: 04. Jun 2011, 12:11
Falls ich doch mehr ausgeben sollte, wie sieht's dann mit dem S950 aus? Der einzige Unterschied liegt nur bei der bereits integrierten Festplatte oder? Wird der noch unterstützt?
Chefingenieur
#1389 erstellt: 04. Jun 2011, 14:21
lumoss
#1390 erstellt: 23. Aug 2011, 08:30
mein S-850 findet die interne Festplatte nicht mehr und gibt im sekundentakt Klackgeräusche wie von einem defekten Relais von sich. Außerdem geht er nach einigen Minuten von alleine aus... Das Geräusch kommt nicht von der Platte, nachdem ich sie ausgebaut habe ist es nach wie vor da. Die Garantieabwicklung über den Händler zieht sich leider etwas hin, ein direkter Tausch über TT ist wohl nicht möglich weil Vorführgerät... Ich werde mir jetzt den S-855 holen, möchte aber gerne die Filme auf der Platte irgendwie retten. Kann ich diese am PC anschließen und die Files dort in ein lesbares Format konvertieren?
Gruß,
Heiko
Chefingenieur
#1391 erstellt: 23. Aug 2011, 08:41
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB
DaVinci am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  156 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+
karlip am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte
chilllin am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  1739 Beiträge
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme
larocka am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV
nidm am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  70 Beiträge
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert
Skalp am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  17 Beiträge
TechnoTrend Nachrüstaktion
Allfi am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver
Steve_Black24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  11 Beiträge
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen
LJ76 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  7 Beiträge
technotrend tt s 845+ Aufnahme
hertha66 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglieday.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.155
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.906
