HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . | |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .+A -A |
BigBlue007
#251 erstellt: 12. Nov 2009, 15:41 | |||||
Das mit den einzelnen Feeds geht als Notlösung natürlich immer; die Feeds werden bei einer Sendersuche auf praktisch jedem Receiver als separate Kanäle gefunden, was sie rein physisch ja auch sind. Theoretisch sollte eine Sky-Karte in einem passendem CAM in jedem Receiver mit CI-Slot laufen, in der Praxis haben manche Receiver mit manchen CI-Modulen aber dann doch hin und wieder Probleme. Auf Unterstützung vom Hersteller kann man nicht pochen, denn eine Sky-Karte muss halt nunmal nur in einem zertifizierten Receiver laufen. |
karlkani
#252 erstellt: 12. Nov 2009, 23:38 | |||||
Das wär echt wichtig das es eine solche Optionstaste gibt. Kann vielleicht jemand mal testen ob er auf "Sky Select" die Unterkanäle angezeigt bekommt? Wenn ja, welche Taste auf der FB ist es? Ein Abo braucht ihr dafür nicht. Danke |
scarab81
#253 erstellt: 13. Nov 2009, 00:27 | |||||
Etwas weiter weg für den Größenvergleich: |
Chefingenieur
#254 erstellt: 13. Nov 2009, 10:31 | |||||
Cool, also doch Alphanummerisch mit Senderanzeige, hoffentlich kommt meiner schnell |
motoernie
#255 erstellt: 13. Nov 2009, 13:04 | |||||
Hm, sieht mir aber doch nach einer Segmentanzeige aus! |
Papi2000
#256 erstellt: 13. Nov 2009, 13:17 | |||||
auf dem Bild ist eindeutig zu sehen, daß es ein DOT-Matrix ist. Die Ausgestaltung der Buchstaben spricht für sich... |
Machi80
#257 erstellt: 13. Nov 2009, 13:20 | |||||
Wieso? Schon mal einen i-Punkt und runde Buchstaben bei einer Segmentanzeige gesehen? |
scarab81
#258 erstellt: 13. Nov 2009, 13:29 | |||||
Es ist definitiv ein DOT-Matrix Display, und 16 Zeichen hat es auch! |
motoernie
#259 erstellt: 13. Nov 2009, 13:45 | |||||
Ok, jetzt sehe ich es auch! |
AMH1203
#260 erstellt: 13. Nov 2009, 15:08 | |||||
Danke scarab81 für die Bilder. Jetzt stehe ich vor der Frage, den 850 zu kaufen oder auf den 950 zu warten. Hat jemand zum 850 mit nachgerüsteter Festplatte Erfahrungen zu folgenden Punkten? 1. Muß bei Timerprogrammierungen bzw. Direktaufnahme auf die interne HD trotzdem ein USB-Medium gesteckt werden? 2. Stehen Kopierfunktionen intern auf USB und zurück zur Verfügung (ähnlich 950)? 3. Kann ich trotz interner HD direkt über USB aufnehmen und auch abspielen? Danke! |
scarab81
#261 erstellt: 13. Nov 2009, 15:12 | |||||
Punkt 1 kann ich beantworten, du kannst auf die interne Platte aufnehmen und musst extern nichts angeschlossen haben! Die anderen Punkte habe ich noch nicht gestestet... |
Chefingenieur
#262 erstellt: 13. Nov 2009, 15:18 | |||||
Punkt 2 wurde in Post #157 auf Seite 4 beantwortet: "Ich habe bei meinem 850er intern eine SATA Platte angeschlossen, dann kann man mit dem im Menü befindlichen Media Browser die Aufnahmen entweder auf einen USB-Stick (oder USB-Festplatte) als .ts Datei exportieren oder als orginal Datei kopieren. Bei mir geht das Kopieren oder exportieren auf meinem Stick etwas langsam, umgedreht, vom Stick wieder auf die Festplatte, geht es sehr schnell, vieleicht geht es mit einer USB-Festplatte schneller." Ich hoffe nur das bleibt nach einem evtl. Firmware Update erhalten, ich habe mir nämlich den 850 bestellt weil ich nicht auf den 950 warten wollte und noch 'ne Festplatte hier rum liegen hab. Zu Punkt 3, ich denke das wird nicht möglich sein, ist aber auch nicht tragisch wenn man hinterher auf Stick kopieren kann. Aber wenn man es unbedingt will könnte man einen Schalter nach draußen legen um die interne Festplatte von der Spannung zu nehmen. [Beitrag von Chefingenieur am 13. Nov 2009, 15:21 bearbeitet] |
Fox_Mulder
#263 erstellt: 13. Nov 2009, 15:39 | |||||
habe ich gerade getestet, keine optionstaste gefunden. vielleicht wird das durch ein softwareupdate noch geändert. mfg. |
Fox_Mulder
#264 erstellt: 14. Nov 2009, 00:05 | |||||
hallo zusammen. wollte eben eine aufnahme auf einen usb-stick starten. geht nicht, jedesmal sagt er mir usb pvr gerät anschliessen. verschiedene sticks von 2 bis 8 gb ausprobiert. woran kann das liegen? brauche ich eine hdd mit eigener stromzufuhr? hab zwar eine externe hdd da, will die aber nicht löschen. mfg, fox. |
BigBlue007
#265 erstellt: 14. Nov 2009, 00:10 | |||||
Gut möglich, dass USB-Sticks für die Verwendung gesperrt sind, was insofern Sinn macht, als die meisten USB-Sticks ohnehin nicht den nötigen Datendurchsatz vor allem beim Schreiben erreichen, um für Aufnahmen, vor allem HD-Aufnahmen, verwendbar zu sein. |
Chefingenieur
#266 erstellt: 14. Nov 2009, 00:25 | |||||
Kann ich mir nicht vorstellen, in der Anleitung ist ja von USB Medien die Rede min. 1 GB, vorzugsweise Festplatten. Ich denke wenn mehrere Sticks nicht gehen, dann liegt vielleicht ein Defekt vor. [Beitrag von Chefingenieur am 14. Nov 2009, 00:25 bearbeitet] |
Machi80
#267 erstellt: 14. Nov 2009, 00:30 | |||||
Hast du den USB-Stick denn im Receiver formatiert? Es wird ein proprietäres Dateisystem verwendet, nicht FAT32. |
Fox_Mulder
#268 erstellt: 14. Nov 2009, 00:36 | |||||
wie formatiere ich den stick? kann das mit den stick mal bitte einer von euch prüfen? danke. |
BigBlue007
#269 erstellt: 14. Nov 2009, 02:54 | |||||
Ja, eben. Vorzugsweise Festplatten. Das dürfte seinen Grund haben, dass das da steht. |
Fox_Mulder
#270 erstellt: 14. Nov 2009, 02:59 | |||||
hat den keiner mal einen stick zum testen da? ist doch kein großer aufwand danke, fox. |
Chefingenieur
#271 erstellt: 14. Nov 2009, 10:47 | |||||
Mein S850 ist bestellt, sobald er da ist kann ich es testen. Vorzugsweise bedeutet für mich dass auch Sticks gehen müssen, ansonsten wäre das min. 1 GB Blödsinn, hat schon wer eine externe Festplatte mit 1 GB gesehen? (Und ich meine jetzt keine von 1995) Mal ne andere Frage, laut Anleitung soll nach dem Einstecken eines USB Mediums eine Meldung kommen wenn es nicht formatiert ist. Kommt da etwas bei dir? Ansonsten würde ich mal versuchen in Windows unter Verwaltung->Computerverwaltung->Datenträgerverwaltung die Partition des Sticks zu löschen und ihn dann in den Receiver stecken. [Beitrag von Chefingenieur am 14. Nov 2009, 12:08 bearbeitet] |
karstenDD1972
#272 erstellt: 14. Nov 2009, 12:10 | |||||
Also der S850 schein kein schlechtes Gerät zu sein, lange genug mussten auch viele warten! Das es keine OPT-Taste für Sky gibt kann man vielleicht noch verschmerzen, aber das der optisch digitale Tonausgang nicht gehen soll ist ein KO Kritierium, da meine anlage nur optische Eingänge zur Verfügung hat! Schade, aber vielleicht tut sich noch was mit einem Update, glaube aber persönlich das so schnell keines kommen wird. Der S950 wurde gerade schon wieder auf Anfang Dezember verschoben:-(( |
Chefingenieur
#273 erstellt: 14. Nov 2009, 12:29 | |||||
Wenn ich das richtig sehe, hat bislang nur ein Nutzer geschrieben dass sein optischer Ausgang nicht geht. Vielleicht ist auch sein Gerät defekt? Wenn meiner, hoffentlich nächste Woche, kommt werde ich auch das testen, sowohl den koaxialen als auch den optischen Ausgang. Ob es Updates geben wird steht in den Sternen, für die bisherigen Geräte von Technotrend gibt es keinerlei Updates auf der Homepage, von daher [Beitrag von Chefingenieur am 14. Nov 2009, 12:30 bearbeitet] |
karstenDD1972
#274 erstellt: 14. Nov 2009, 13:28 | |||||
Naja, soviel wie ich bisher mir erlesen konnte, stellt TT-Görler nie Updates für USB oder so ein nur über OTA! So gibt es auch keinen Kanallisten Editor, oder eine Möglichkeit die Kanallisten zu sichern, gibts wohl auch nicht! LG |
bildzeitung
#275 erstellt: 14. Nov 2009, 18:58 | |||||
hallo ich habe den s850 im t-online shop gekauft und bekommen.Also ich habe heute im Mediamarkt eine 2,5 zoll 500 gb Festplatte von Seagate (expansion) für 69.- gekauft.Gehäuse geöffnet (war eine mit Gehäuse im Angebot)und in den technotrend s850 eingebaut.Es muß eine sata Platte sein die eingebaut wird,Stromversorgungsstecker muß von male auf female umbebaut werden.Festplatte formatiert der TT in Linux ext2.Es gibt ein Tool das Festplatten die mit linux ext2 formatiert sind auf dem Rechner unter XP anzeigen kann.Die Filmdateien sind dort mit der Endung mpeg gespeicht und können mit dem VCL player angesehen werden. Ansonsten sieht das Bild seht gut aus. mfg bildzeitung |
scarab81
#276 erstellt: 14. Nov 2009, 20:03 | |||||
Stromstecker hättest du gar nicht umbauen müssen, einfach einen Y-Stromverteiler dran. Ext... dachte ich mir schon, allerdings auch egal, weil die Platte ist ja eingebautund bleibt drin. Und exportieren kann man ja auf eine FAT32 formatierte Platte um es am PC zu schauen/zu bearbeiten, Gruß Moritz |
mikhei
#277 erstellt: 14. Nov 2009, 20:14 | |||||
Koaxialer Ausgang funktioniert, habe aber noch nicht getesten ob Dolby Digital 5.1 oder 2.0 ankommt. Werde in den kommenden Tagen auch mal versuchen, eine 3,5 Zoll SATA-Platte zu verbauen. Ansonsten bin ich mit dem Gerät bis jetzt sehr zufrieden. Sicherung der Favoriten (Kanallisten) wäre nicht schlecht. Aufnahmen auf externe Festplatte funktionieren super. MikHei |
Fox_Mulder
#278 erstellt: 14. Nov 2009, 20:18 | |||||
hallo zusammen. will euch nicht nerven, aber hat denn niemand einen usb-stick zum testen da? habe drei verschiedene sticks ausprobiert und kann auf keinen aufnehmen. alle sticks wurden am receiver formatiert. bitte um hilfe, vielleicht ist ja mein usb ausgang defekt. mfg, fox. |
mikhei
#279 erstellt: 14. Nov 2009, 21:20 | |||||
Habe schnell mal einen Stick angeschlossen, formatiert und versucht etwas aufzunehmen. Es erscheint eine Meldung, dass ich ein Festplatte oder ein USB-Medium (oder so ähnlich) anstecken soll. USB-Medium wurde zuvor erkannt. Externe Festplatte funktioniert bei mir aber problemlos. MIkhei |
malizoe
#280 erstellt: 14. Nov 2009, 21:29 | |||||
Hallo, hat eigentlich die S850 einen USB-Anschluss an der Front oder nur hinten? Interssanter finde ich die S950 aber wenn ich auf der TT Görler Seite reachiere, möchte ich meinen, das diese auch nur hinten einen USB hat. |
Chefingenieur
#281 erstellt: 14. Nov 2009, 22:42 | |||||
Scheint ja wirklich so zu sein als ob USB Sticks nicht funktionieren, ich könnte mir vorstellen dass Sticks automatisch auf FAT32 formatiert werden um dann für den Export von der internen HDD benutzt zu werden. Auch wenn intern keine verbaut ist, denke die Firmware ist so aufgebaut. So etwas steht in der Anleitung des S950. Dann ist der Stick natürlich nicht für Aufnahmen nutzbar weil er ein Medium mit ext2 filesystem erwartet. @malizoe Beide haben nur hinten einen USB Port. Übrigens, das Tool mit dem man EXT2 formatierte HDDs in Windows lesen kann nennt sich fs driver und gibt es hier: http://www.fs-driver.org/ [Beitrag von Chefingenieur am 14. Nov 2009, 22:46 bearbeitet] |
Fox_Mulder
#282 erstellt: 15. Nov 2009, 01:42 | |||||
@ mikhei danke. |
madthunder151
#283 erstellt: 15. Nov 2009, 14:00 | |||||
Hallo, habe mittlerweile meine zweiten S850. Der erste war defekt, es lagen 220 Volt am Sat-Anschluss an. Bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Musste leider auch feststellen, dass keine USB-Sticks für Aufnahmen funktionieren. Mit meiner exteren Festplatte gibt es keine Probleme. Mein opt. Ausgang funktioniert einwandfrei. Er gibt 5.1 direkt an meie Anlage weiter. Ich weis nicht wo bei euch das Problem mit der Options-Taste liegt. Meine Fernbedienung hat eine Gelbe Optionstaste. Wenn ich diese unter Sky-Select (bin selbst kein Sky-Kunde) drücke und anschließend auf Bildauswahl gehe, kann ich die Optionskanäle direkt auswählen. Ich hoffe ich konnte weiterhelfen. |
mirage81
#284 erstellt: 15. Nov 2009, 14:18 | |||||
Hallo scarab81, wie ich sehe verwendest du eine Logitech Harmony. Leider gibt es bei Logitech noch kein Fernbedienungsprofil für den Technotrend S850. Wie ist deine Erfahrung, gelingt die manuelle Umsetzung der Tasten der original Technotrend Fernbedienung zur Logitech Harmony? Grüße mirage81 |
yardi
#285 erstellt: 15. Nov 2009, 14:18 | |||||
Gibt es eigentlich mittlerweile irgendwo einen Test vom S850? Würde mich mal interessieren was die Fachpresse zu dem Gerät sagt. |
hanneee
#286 erstellt: 15. Nov 2009, 15:26 | |||||
Hallo, richtig, es gibt noch kein Profil. Ich habe auch ne Harmony Fernbedienung (im ganzen Haus 3 Stück), die Tasten lernt man einfach manuell an und legt die Tasten hin wo man will, geht ratz fatz wenn man ein bischen Übung hat und die Reichweite der Harmony ist höher als bei den meisten Orginal Fernbedienungen. Übrigens scheiß auf die Fachpresse, die testen doch überhaupt nicht richtig. hanneee [Beitrag von hanneee am 15. Nov 2009, 15:30 bearbeitet] |
Fox_Mulder
#287 erstellt: 15. Nov 2009, 15:32 | |||||
wie hast du das bemerkt? sowas darf doch nicht passieren, ist doch lebensgefährlich. mfg. |
DiDi1948
#288 erstellt: 15. Nov 2009, 16:12 | |||||
Nein, Tests sind noch keine veröffentlicht. |
mikhei
#289 erstellt: 15. Nov 2009, 16:39 | |||||
So, habe heute mal eine 3,5 Zoll SATA-Festplatte eingebaut (WD6401AALS Caviar Black 640GB). Hatte noch zwei Festplatteneinbauwinkel und Kabel zuhause. Einen Winkel musste ich absägen, da sonst der Abstand zu den Löchern im Boden zu gering gewesen wäre, außerdem ist der Abstand der Löchen auf beiden Seiten zu groß (d.h. ca. 3 mm größer als Winkellangloch zu Festplatte), so dass ich sie nur auf einer Seite verschauben konnte. Habe noch 4 Gummipuffer zwischen Winkel und Bodenblech angebracht. Alles funktionier tadellos, ich bin zufrieden. Mal eine Frage an die anderen, die eine Festplatte eingebaut haben. Wenn ich nun meine zuvor verwendete externe Festplatte anschließe, so will die Box diese neu formatieren, wird diese jetzt mit einem anderen Format als zuvor formatiert? Interessant sind die Kleberückstände auf den vier Löchern, die sind nicht von mir, war aber originalverpackte Neuware. SATA-Kabel etwas weiter vorn verlegt, damit die Lüftungsschlitze am Gehäusedeckel nicht verbaut werden. So habe ich mir das mit einem SAT-Receiver immer vorgestellt, mal sehen wie sich die etwas größere Festplatte bzgl. Wärmeentwicklung und Lebensdauer noch macht. MikHei |
scarab81
#290 erstellt: 15. Nov 2009, 16:59 | |||||
Die Logitech Software hat nach ein paar übertragenen Befehlen der Original-Fernbedienung irgend ein anderes "gleiches" Modell gefunden. Also die Grundfunktionen gehen, allerdings nehme ich im Moment zusätzlich noch die originale Fernbedienung bis es den 850 bei Logitech in der Datenbank gibt! |
Chefingenieur
#291 erstellt: 15. Nov 2009, 19:51 | |||||
Ich gehe mal davon aus, dass er sich mit interner Festplatte wie der S950 verhält, und dort steht in der Anleitung dass extern angeschlossene Geräte in FAT32 formatiert werden damit man darauf auslagern kann. [Beitrag von Chefingenieur am 15. Nov 2009, 19:52 bearbeitet] |
yardi
#292 erstellt: 15. Nov 2009, 21:02 | |||||
Eine Funktion um Bilder oder gar Musik via USB-Stick abzuspielen hat der Receiver gar nicht oder? ODer geht das in dieser Medienbibliothek wenn man eine interne HDD verbaut hat? [Beitrag von yardi am 15. Nov 2009, 21:02 bearbeitet] |
karlkani
#293 erstellt: 15. Nov 2009, 21:35 | |||||
@madhunter151Danke das du nochmal nach der Optiontaste gesucht hast. Konnt ich mir auch nicht vorstellen das es diese nicht gibt. |
scarab81
#294 erstellt: 15. Nov 2009, 22:04 | |||||
Geht leider nicht, er zeigt die Dateien im Mediabrowser nicht an. |
Chefingenieur
#295 erstellt: 15. Nov 2009, 22:11 | |||||
Das wäre ja auch zu schön gewesen.. |
madthunder151
#296 erstellt: 16. Nov 2009, 00:06 | |||||
Das Gerät hat einwandfrei funktioniert außer das es keine Sender gefunden hat. Immer wenn ich das Sat-Kabel angeschlossen hab, hat es leicht gebitzelt. Da mein Vater Elektriker ist, hat er mal gemessen und war richtig geschockt. Zum Glück hab ich keinen Strom-Schlag bekommen |
Chefingenieur
#297 erstellt: 16. Nov 2009, 00:35 | |||||
Also so wirklich verstehen kann ich das nicht, man sieht ja auf den Bildern dass das Netzteil getrennt vom Mainboard ist, es gehen nur Kleinspannungen aufs Mainboard. Wie sollen die 230V auf den F-Stecker gekommen sein? Mysteriös |
hanneee
#298 erstellt: 16. Nov 2009, 00:53 | |||||
Habe ich auch immer bei meinen anderen Receivern, immer wenn ich die F-Stecker angeschlossen hatte, bekam man einen unangenehmen Stromschlag, aber völlig ungefährlich. Liegt definitiv nicht am Receiver. hanneee |
BigBlue007
#299 erstellt: 16. Nov 2009, 01:03 | |||||
Stimmt, das ist bei vielen Geräten so. Hat IMHO mit der Spannungsversorgung des LNBs zu tun. Habe bisher noch nie drüber nachgedacht, ob ich da einfach nur überempfindlich bin, oder die Geräte alle mistig konfiguriert sind. Ich glaube ihm die Story auf jeden Fall nicht - schon allein deswegen, weil, WENN, dann 230V und nicht 220V angelegen hätten. 220V gibts nämlich schon lange nicht mehr. Abgesehen davon wäre ein Elektriker, der tatsächlich feststellt, dass bei so einem Gerät irgendwo 230V anliegen, verpflichtet, irgendeine Behöre oder Berufsgenossenschaft o.dgl. zu informieren, die dann ihrerseits veranlassen müsste, dass der Hersteller das Gerät zurückruft. |
digital_bug
#300 erstellt: 16. Nov 2009, 01:16 | |||||
Hallo, der Receiver klingt doch mal preisleistungsmäßig unschlagbar. Bevor ich den jetzt bestell hätt ich noch en paar Fragen. 1. Ein Common Interface-Schnittstelle hat er ja und ich kann somit Sky entschlüsseln. Wie mach das jetzt aber, wenn ich ab Januar noch HD+ empfangen will. Muss ich mich für eins der beiden entscheiden, da nur eine Schnittstelle? 2. Mit welchen Einschränkungen mit einem Legacy Modul bzgl. der Aufnahme muss ich im Gegensatz zu von Haus aus zertifizierten HD+ Receivern rechnen? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar. Digi.bug |
BigBlue007
#301 erstellt: 16. Nov 2009, 01:44 | |||||
Zu 1.: Ja. Wenn nur ein CAM reingeht, dann kann man natürlich auch immer nur eine Smartcard zur Zeit drin haben. Zu 2.: ANGEBLICH soll es mit einem Legacy Modul überhaupt nicht möglich sein, aufzunehmen. Ob das wirklich so ist, wird man erst wissen, wenn's die Dinger gibt. Und selbst das steht momentan in den Sternen, OB es sie geben wird. |
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB DaVinci am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 156 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver Steve_Black24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjelter
- Gesamtzahl an Themen1.553.544
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.886
