HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin . | |
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .+A -A |
hanneee
#201 erstellt: 09. Nov 2009, 23:23 | |||
Da gebe ich Dir recht, das Menü ist zweckmäßig und sehr übersichtlich, nicht bunt oder verspielt, einfach gut! hanneee |
lion21
Gesperrt |
#202 erstellt: 09. Nov 2009, 23:45 | |||
hi bin grad auf den thread gestoßen und der receiver gefällt mir auch. nur eine frage hab ich nun... habe bei amazon in der produktbeschreibung gelesen das ich die hd signale über hdmi übertrage und die normalen inhalte über scartkabel. kann ich das nicht alles über eines laufen lassen?? wollte eigentlich nur das hdmi kabel anschließen und gut ist... sind schon irgendwelche probleme mit der aufnahme-abspielfunktion bekannt? grüße EDIT: hat der receiver einen lüfter verbaut oder kommt er ohne aus? [Beitrag von lion21 am 09. Nov 2009, 23:45 bearbeitet] |
rodriquez
#203 erstellt: 09. Nov 2009, 23:54 | |||
Hört sich alles echt interessant an. Mein Problem wäre immer noch die Bearbeitung der Aufnahmen am PC. Ich verstehe das einfach nicht Wie könnte man eine DVD von den Aufnahmen erstellen? |
BigBlue007
#204 erstellt: 10. Nov 2009, 00:05 | |||
Über HDMI geht alles, über Scart natürlich nur SD, kein HD.
Kein Problem. |
scarab81
#205 erstellt: 10. Nov 2009, 00:09 | |||
@lion21: Du kannst natürlich alles über HDMI ausgeben, er kann halt auch HD über HDMI und gleichzeitig SD über Scart. Scheint wohl was besonderes zu sein... Probleme mit Aufnahmen und Wiedergabe hatte ich noch keine. Und nen Lüfter hat er auch nicht!
Baue eine Festplatte ein, dann kannst die Aufnahmen per USB auf eine externe Platte exportieren und am PC bearbeiten! Hierzu eine Frage von mir (@haneee?!): In der Anleitung des 950er steht die externe Platte muss zum exportieren als FAT32 formatiert sein (deshalb mag er auch meine NTFS Platte nicht). So, jetzt hat aber FAT32 ne maximale Dateigröße von 4 GB pro Datei. Was macht der Receiver beim exportieren wenn ich z.B. eine Stunde HD mit ca. 6 GB aufgenommen habe und das exportieren will? Aufteilen?! Konnte es selbst noch nicht ausprobieren... @BigBlue: Mist, zu langsam! [Beitrag von scarab81 am 10. Nov 2009, 00:31 bearbeitet] |
aohifitv
#206 erstellt: 10. Nov 2009, 00:23 | |||
@hanee, @scarab81: Wenn wir schon mal bei Bildern sind. Könntet ihr zu euren Fesplatteineinbauten (3,5 und 2,5 Zoll) ebenfalls einige Bilder einstellen. Was dazu gebraucht wird, wurde ja schon gesagt,aber Bilder sprechen manchmal mehr als Worte. Danke und Gruß aohifitv |
scarab81
#207 erstellt: 10. Nov 2009, 09:20 | |||
Guten Morgen, hab die Kiste leider schon wieder zusammengebaut und vergessen ein Bild davon zu machen. Gibt aber nicht sonderlich viel zu sehen. Eine 2,5" Platte passt genau zwischen die Gewindeaufnahmen für den Festplattenrahmen. Habe als Dämpfung einfach von Tesa so Schaumstoff Türdichtung genommen (hatte ich noch rumfliegen hier). Einfach 2 Streifen unten auf die Platte geklebt und Platte auf den Boden des Receivers gelegt. Fixiert wird die Platte durch 2 Stücke Panzertape! Na ja, und für die Kabel braucht man kein Bild, sind halt Kabel (die leider etwas lang sind). |
lion21
Gesperrt |
#208 erstellt: 10. Nov 2009, 19:31 | |||
habe dann aber dennoch zwei Tuner mit hdmi oder? nicht das ich dann nur einen nutzen kann (weil ich ja nur über hdmi gehn will) weil dann könnte ich mir auch ein gerät mit nur einem tuner kaufen usb anschluss ist vorne hinter der klappe, scheiss anordnung aber gibts hinten auch einen? oder wie funktioniert das mit der eingebauten platte? danke euch für die hilfe |
BigBlue007
#209 erstellt: 10. Nov 2009, 19:40 | |||
Die Tuner haben mit HDMI nichts zu tun. Oder was genau ist Deine Frage?
Bilder von dem Gerät (auch von hinten) gibt es genügend. Auf der Herstellerseite kann man auch das Handbuch downloaden. Und wie das mit der int. HDD geht, ist ja bereits recht umfänglich beschrieben worden. Ein bißchen Eigeninitiative bitte... |
lion21
Gesperrt |
#210 erstellt: 10. Nov 2009, 20:10 | |||
jouuu alles kla, hab den hinten gesehn, danke für die hilfe also das mit dem hdmi hab ich so gemeint. ich schließe 1hdmi kabel an den tv und kann dennoch beide tuner benutzen, muss nicht zusätzlich noch ein scartkabel anschließen? kommt oben bei den antworten nicht 100% so raus das ich mir sicher sein kann *g* |
BigBlue007
#211 erstellt: 10. Nov 2009, 20:13 | |||
Natürlich wird das Bild beider Tuner gleichermaßen sowohl via HDMI als auch Scart ausgegeben; Du brauchst kein zweites Kabel. Das ist aber bei allen Geräten so. |
lion21
Gesperrt |
#212 erstellt: 10. Nov 2009, 20:15 | |||
jau danke dir, die aussage bei amazon hat mich halt einfach verunsichert und ich hatte noch nie nen twin receiver somit konnte ich das noch nicht wissen |
scarab81
#213 erstellt: 10. Nov 2009, 20:50 | |||
USB Anschluss ist nur hinten, vorne hinter der Klappe ist der der CI-Slot! |
bassfreak001
#214 erstellt: 10. Nov 2009, 20:51 | |||
Ich habe da zum Stichwort Datein exportieren auch eine Frage. Wie lange dauert es wenn man zb. einen 90 Min. Film in SD/HD über USB kopieren möchte. Und kann ich dann nicht auch meinen PC/Notebook als Speicherort anwählen? Andersherum sollte es doch gehen; PC/Notebook an den Receiver und er wird als USB Massenspeicher erkannt? Gruß P.S.: Wenns dann mal länger dauert, viel. doch der 950 |
scarab81
#215 erstellt: 10. Nov 2009, 22:24 | |||
Ich werde es Morgen mal testen, habe keine FAT32 formatierte Platte und will meine externe nicht löschen... Und dein PC oder Notebook wird nicht funktionieren. 1. weil dein PC vermutlich nicht in FAT32 formatiert hast (es sei denn du hast noch Win 98 ) und 2. weil der PC USB Anschluss ein Master Anschluß ist, der vom Receiver auch. Aber probieren geht über studieren! Gibt ja auch USB kabel die zum PCs verbinden da sind! Falls ich völligen Schwachsinn geschrieben habe, korrigiert mich! Und der 950er wird auch nicht schneller sein, sehr wahrscheinlich ist es bis auf den Netzwerkanschluss die gleiche Hardware... [Beitrag von scarab81 am 10. Nov 2009, 22:39 bearbeitet] |
yardi
#216 erstellt: 10. Nov 2009, 23:10 | |||
@scarab81 Meinst du das man eine 3,5" HDD mit solchen Winkeln im Receiver fest verbauen könnte? http://www.amazon.de...oppler/dp/B000OEZQII |
scarab81
#217 erstellt: 10. Nov 2009, 23:13 | |||
Der Link geht nicht! ;)Aber aus dem Link entnehme ich das du wohl die Cooltek Silencer Teile meinst. Das ist schwer zu sagen ob das klappt, man muss denke ich ca. 2-3cm mit der Platte nach oben um über das Board rauszukommen und nicht am Netzteil anzuecken. Und ob die Bohrungen an der Festplatte (da wo die Silencer seitlich drankommen) mit denen im Gehäusebode passen, I don't know. Aber mach das Ding auf, schau rein. Es gibt sicherlich viele Wege die Platte da reinzubekommen! [Beitrag von scarab81 am 10. Nov 2009, 23:21 bearbeitet] |
bassfreak001
#218 erstellt: 10. Nov 2009, 23:15 | |||
@ scarab81 hey, danke das du so schnell geantwortet hast. Problem mit USB kenne ich, habe an meinem alten Comag SD Twin auch mal ein prob mit USB...hatte ein Adapterkabel das warm wurde und zu Problemen in der Verbindung führte. Mit nem einfachen Miniusb-normal USB auf USB Verlängerung ( von einem Mobil Tele.oder so ), ging es dann. Was ich auch noch fragen wollte, Aufzeichnungen auf " Platte " sind auch in DD 5.1 ? Wäre ja dann das I Tüppfelchen Gruß Ach sorry...... hehe nochwas; Lautstärke lässt sich nicht über DIGI out regeln, oder? In der Bedienungsanltg. steht auf Seite 40 " Ändern sie die Lautstärke über die Tasten (links u. rechts ) aber auch: wenn sie den Ton über SPDIF hören ist die Lautstärke voreingestellt. D.h. es ist nur ANALOG REGELUNG möglich? richtig? |
scarab81
#219 erstellt: 10. Nov 2009, 23:28 | |||
Also so wie es aussieht nimmt er 5.1 auf, ja. Lautstärke regeln geht über HDMI, allerdings wird dann kein DD 5.1 übertragen! Und wie es mit optisch aussieht weiß ich nicht, das geht bei mir irgendwie nicht. Aber vermutlich wird man es dort auch nicht mit dem Receiver regeln können. |
AMH1203
#220 erstellt: 10. Nov 2009, 23:50 | |||
Mich würde mal ein Foto des Frontdisplays interessieren. Laut Technotrend soll es ein 16-stelliges Dot-Matrix-Display sein. Auf den Technotrend-Fotos sieht es aber eher wie eine Segmentanzeige aus. Danke! |
bassfreak001
#221 erstellt: 11. Nov 2009, 00:05 | |||
@ AMH1203 ist das für dich "wirklich" wichtig? Wie bei einer D-Box2 z.b. wird man das TV Bild wohl nicht auf dem Display darstellen können. @ scarab81 ist für meine Eltern halt wichtiger als mich, da sie nur einen Cinch Anschluss Digital haben, und mit dem Comag den Pegel regeln können. Gruß |
Harzi
#222 erstellt: 11. Nov 2009, 00:33 | |||
Hi, Kann mal einer eine Aussage zum Empfang der Sky Kanäle treffen? |
fan1
#223 erstellt: 11. Nov 2009, 01:03 | |||
Hallo, das ist mein erster Beitrag, ich hoffe das ich das richtig mache. Mich würde auch interessieren, ob und wie ich eine DVD oder ne Blu Ray vom Stream erzeugen kann. Kannst du das mal testen..... Wäre sehr hilfreich für mich und eine klare Kaufentscheidung, absonsten würde ich auf den 950 er warten, der soll nächste Woche rauskommen, habe ich heute vom Support erfahren. |
BigBlue007
#224 erstellt: 11. Nov 2009, 02:32 | |||
Der 950er wird in exakt demselben Format aufzeichnen wie der 850er. Was der 850er nicht kann, kann der 950er auch nicht. Wie man aus Transportstream-Aufnahmen eines Sat-Receivers DVDs bzw. Blu-rays oder AVCHDs erzeugt, hat in diesem Thread hier nun wahrlich nichts verloren, zumal das ein nicht ganz unkomplexes Thema ist, zu welchem sich im Netz ca. 5 Millionen Suchergebnisse finden lassen. |
scarab81
#225 erstellt: 11. Nov 2009, 09:10 | |||
Ich kann es leider nicht testen, aber vielleicht kann es jemand anderes?! Wie gesagt, optisch ist bei mir tot, warum auch immer.... Aber wenn deine Eltern den Fernseher mit HDMI anschließen geht das mit dem Ton! Nur halt kein 5.1 (was wohl der Fernseher eh nicht kann). Wenn ein AV-Receiver mit dran hängt und der digital angesprochen wird sieht die Sache natürlich wieder anders aus! |
Chefingenieur
#226 erstellt: 11. Nov 2009, 13:23 | |||
[quote="bassfreak001"] @ scarab81 ist für meine Eltern halt wichtiger als mich, da sie nur einen Cinch Anschluss Digital haben, und mit dem Comag den Pegel regeln können. Gruß [/quote] In der Bedienungsanleitung steht ganz klar dazu: Hinweis: Für die digitalen Anschlüsse AUDIO SPDIF ist die Lautstärke fest voreingestellt und kann nicht mit der Fernbedienung geändert werden. Wenn Sie diese digitalen Anschlüsse nutzen, regeln Sie die Lautstärke an der angeschlossenen Audio-Anlage. [Beitrag von Chefingenieur am 11. Nov 2009, 13:24 bearbeitet] |
fred1961
#227 erstellt: 11. Nov 2009, 13:59 | |||
Hallo zusammen, ein Laie hat noch Fragen zu den Festplatten: 1) Welche Festplatten sind besonders gut für dieses Gerät geeignet? Festplattengröße sollte 500 GB sein. 2) Was ist der Vor- bzw. Nachteil von 2,5 / 3,5 Zoll Platten? Da ich selbst keine Ahnung habe, würde ich mich freuen, wenn ihr mir verschiedene Marken mit genauer Modellbezeichnung nennen könntet und wo ihr diese gekauft habt. |
BigBlue007
#228 erstellt: 11. Nov 2009, 14:04 | |||
Hier haben ja erst ein, zwei Leute Platten in das Gerät verbaut. Wo sollen da Deiner Ansicht nach Erfahrungen herkommen, außer halt, dass diese eine Platte, die die User hier jeweils verwenden, funktioniert? Der Vorteil von 2.5"-HDDs ist vor allem die geringere Wärmeentwicklung. Früher waren sie i.d.R. auch leiser, aber heute gibt es auch sehr leise 3.5" HDDs. Und eigentlich auch recht kühle. Insofern spricht, zumal die 2.5"er ja doch noch recht deutlich teurer sind, eigentlich nicht mehr viel für die kleinen Platten, außer wenns vom Platz her nicht anders geht. Bei den 3.5"ern würde ich entweder eine WD Green Power oder eine Samsung Eco Green nehmen. |
Papi2000
#229 erstellt: 11. Nov 2009, 15:10 | |||
Hallo fred1961, ich habe weder den Receiver noch die Platte, würde aber in deiner Situation der WD10EVDS den Vorzug geben: schnell, leise, kühl, genau für deinen Anwendungsfall optimiert. Wichtig scheint mir die xxxEVDS in der Bezeichnung zu sein, da hierbei der 32MB-Puffer in der Platte sichere Funktion ermöglicht... |
Besucher123
#230 erstellt: 11. Nov 2009, 15:48 | |||
@fred1961 Ich hab eine 2,5 Samsung (500 GB) eingesetzt. Leise und vor allem paßt sie genau zwischen 2 kleine Baumarkt ALU-Winkel - auf 12,5 cm Länge gesägt - welche man dann auf die 4 vorhandenen Schraublöcher setzen kann ! Dadurch kommt es nicht zu irgendwelchen Baugruppenberührungen oder Überlappungen, da die Platte dann genau in den Zwischenraum paßt. mfg |
fred1961
#231 erstellt: 11. Nov 2009, 16:58 | |||
Danke für die schnellen Antworten! |
Bionic66
#232 erstellt: 11. Nov 2009, 18:40 | |||
eine sehr gute empfehlung! WD platten der AV-GP serie sind extra für pvr & co energie-, wärme-, lautstärke- und mehrfachstreamingoptimiert und bieten noch weitere vorteile. die preise sind mittlerweile auch im angemessen. |
fan1
#233 erstellt: 11. Nov 2009, 20:32 | |||
Hallo BigBlue007, verstehe meine Frage nicht falsch oder warum stellst du diese Frage auf der 3ten Seite... Wieso sollten die Aufnahmen nicht am PC bearbeitbar sein? Es würde mich wundern, wenn das Teil was anderes aufnimmt als ts, egal wie die Dateiendung heißen mag. Oder darfst nur du solche Fragen stellen.... Mir geht es nämlich um nichts anderes und es wäre nett, wenn das jemand testen könnte. |
BigBlue007
#234 erstellt: 11. Nov 2009, 20:52 | |||
Ich kann Dir nicht ganz folgen. WELCHE Frage stelle ich auf der 3. Seite?
Ja, wieso sollten sie nicht? Ich habe nirgends gesagt, dass sie es nicht wären.
Ja, würde mich auch wundern. Genau dasselbe habe ich weiter vorne auch schon mal gesagt... |
Besucher123
#235 erstellt: 11. Nov 2009, 22:27 | |||
Hat das jemand schon getestet ? Hier übrigens ein Bild von meinem Umbau: |
Fox_Mulder
#236 erstellt: 11. Nov 2009, 22:52 | |||
hallo zusammen. meine box ist heute mittag angekommen. optisch und haptisch vollkommen ok. natürlich sofort angeschlossen und suchlauf gestartet. dieser hat bei mir fast 2 stunden! gedauert (astra und hotbird). dann die nächste entäuschung, 4:3 materiall wird nicht format füllend augezoomt. ich habe links und rechts schwarze ränder/ balken. mein alter clarketech 2100 und philips 5600 konnten das. außerdem kommt es alle paar minuten zu bild flackern/ rucklern. das ganze ist über scart an einer thomson 16:9 röhre angeschlossen. anfang dezember wird diese durch einen pana s10 getauscht. kann jemand diese kritikpunkte bestätigen oder weis abhilfe. würde den receiver gerne behalten. mfg, fox. |
Chefingenieur
#237 erstellt: 11. Nov 2009, 23:04 | |||
Bedienungsanleitung sagt: Menu -> Einstellungen -> TV -> Bildskalierung dort kannst du das einstellen. Entweder Zoom, dann fehlt was vom Bild, oder Auto, dann hast du kleine dicke Leute, oder Pillarbox schwarze Balken links und rechts. |
Papi2000
#238 erstellt: 11. Nov 2009, 23:11 | |||
Yep, deswegen wäre das genau die Kombi, die ich mir zulegen möchte, wenn ich meinen umgebauten SL100HD/E178 (USB hinten oder vorn, TOSLink zusätzlich) für 96,-€uro verkaufen kann. Sonst reicht mir das Geld einfach nicht. [Beitrag von Papi2000 am 13. Nov 2009, 16:28 bearbeitet] |
Fox_Mulder
#239 erstellt: 11. Nov 2009, 23:15 | |||
@valinet. das habe ich natürlich alles probiert. es findet aber keine format umstellung statt. ich habe bei jeder einstellung immer die schwarzen balken. außerdem kann ich über koax kein dolby anwählen. [Beitrag von Fox_Mulder am 11. Nov 2009, 23:36 bearbeitet] |
scarab81
#240 erstellt: 11. Nov 2009, 23:45 | |||
Also wenn bei dir der digitale coax Ausgang nicht geht und bei mir der optische nicht vermute ich mal das ist ein Problem mit der Firmware.... |
Fox_Mulder
#241 erstellt: 12. Nov 2009, 00:01 | |||
habe gerade nochmal romy auf ard getestet. wenn ich ac3 auswähle zeigt mein harman nur 2 lautsprecher an. werde gleich nochmal harpers island auf pro7 testen, dass wurde von meinem h/k 445 immer als echtes 5.1 angezeigt. am meisten nerven mich aber die bild ruckler. hat das sonst niemand? mfg fox. |
scarab81
#242 erstellt: 12. Nov 2009, 00:12 | |||
Also mein Onkyo springt auf Dolby Digital und es gehen auch alle 5 Lautsprecher. Aber Vorsicht: Es kann sich auch um Dolby 2.0 handeln, dann gehen nur 2 Lautsprecher und der Receiver springt trotzdem auf DD! Ist sogar bei einigen Sendungen so (das Dolby Digital Zeichen wird dann vom S850 in den Infos angezeigt!)! Und Bildruckler hatte ich bis jetzt noch keine. |
Fox_Mulder
#243 erstellt: 12. Nov 2009, 00:38 | |||
hallo habe gerade harpers island auf pro7 getestet, volles 5.1 dd auf meinem h/k angezeigt. alle 6 ls werden direkt angesteuert. es ist kein richtiges ruckeln, es tauchen immer so schwarze striche auf dem tv auf. |
Papi2000
#244 erstellt: 12. Nov 2009, 01:10 | |||
Hi Fox_Mulder, zu deinem Ruckel/Streifenthema bei Anschluß über Scart: - Platte hast du noch keine dran/drin? - Weißt du, ob bei dir RGB verwendet wird? - Zieh testweise mal die Koax-Verbindung zum AV und Antenne deines TV, so daß keine "Brummschleife" über verschiedene Massen (Antenne->TV, Antenne->AV, SAT) sein kann. Meine Vermutung geht dahin, daß durch Stromimpulse wegen Festplattenaktivität oder so eine eventuell zu schwach gesiebte Spannung auf den analogen Schaltungsteil bis zum Ausgang wirkt. Oder eine ungünstig verkoppelte Masseleitung im Schaltungsdesign. Immerhin sind die Receiver für digitalbetrieb konzipiert. Daher wird sowohl signaltechnisch wie auch Auflösung/Darstellung bei Scart mit 576i eher stiefmütterlich behandelt. [Beitrag von Papi2000 am 12. Nov 2009, 11:15 bearbeitet] |
aohifitv
#245 erstellt: 12. Nov 2009, 01:13 | |||
Besten Dank für das Bild. Das macht die ganze Sache etwas anschaulicher. Gruß aohifitv |
aohifitv
#246 erstellt: 12. Nov 2009, 01:23 | |||
Aus welcher Entfernung wurden die Fotos aufgenommen? Mir scheint die Schriftgröße zu klein zu sein, wenn die Menüs z.B. aus rund 3 Meter Entfernung gelesen werden müssen. Wie ist da euer Eindruck? Gruß aohifitv |
yardi
#247 erstellt: 12. Nov 2009, 01:26 | |||
Hab gerade bemerkt das in der Info Anzeige rechts die Uhrzeit nur abgekürzt angezeigt wird. Finde ich etwas ... störend Edit: Sehe gerade das es auf den geposteten Bildern vom Menü nicht so ist. Warum ist das bei mir so? [Beitrag von yardi am 12. Nov 2009, 01:32 bearbeitet] |
scarab81
#248 erstellt: 12. Nov 2009, 09:07 | |||
Guten Morgen, die Fotos wurde aus ca. 2,50 m Entfernung aufgenommen. Schrift ist (für mich) absolut nicht zu kleine. Das Menü wird der eingestellten Auflösung angepasst, auf 576i/p ist es deutlich größer! @yardi: Das ist mir gestern auch noch aufgefallen, am ersten Tag wurde die Uhrzeit in der Info komplett angezeigt, jetzt irgendwie nur noch z.B. 21: .. Werde es beobachten! Gruß Moritz [Beitrag von scarab81 am 12. Nov 2009, 09:08 bearbeitet] |
Chefingenieur
#249 erstellt: 12. Nov 2009, 09:46 | |||
Vielleicht bezieht sich das ganze nur auf HDMI und klappt bei Scart nicht. Kann das mal wer testen? Ich würde mal den Support anschreiben. [Beitrag von Chefingenieur am 12. Nov 2009, 09:56 bearbeitet] |
Machi80
#250 erstellt: 12. Nov 2009, 15:21 | |||
verwendet von den s850-Besitzern irgendwer den Receiver für Premiere/Sky? Ich habe gelesen, dass man eine fehlende Optionstaste umgehen kann, indem man die Feeds einzeln sucht. Aber ist prinzipiell jeder Receiver mit dem richtigen CI-Modul Premiere-fähig oder gibt es da Probleme? Technotrend hat ja mehrere Premiere-fähige Receiver, daher könnte es ja funktionieren. |
BigBlue007
#251 erstellt: 12. Nov 2009, 15:41 | |||
Das mit den einzelnen Feeds geht als Notlösung natürlich immer; die Feeds werden bei einer Sendersuche auf praktisch jedem Receiver als separate Kanäle gefunden, was sie rein physisch ja auch sind. Theoretisch sollte eine Sky-Karte in einem passendem CAM in jedem Receiver mit CI-Slot laufen, in der Praxis haben manche Receiver mit manchen CI-Modulen aber dann doch hin und wieder Probleme. Auf Unterstützung vom Hersteller kann man nicht pochen, denn eine Sky-Karte muss halt nunmal nur in einem zertifizierten Receiver laufen. |
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB DaVinci am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2015 – 156 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ karlip am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte chilllin am 27.11.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2015 – 1739 Beiträge |
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme larocka am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV nidm am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 70 Beiträge |
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert Skalp am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 17 Beiträge |
TechnoTrend Nachrüstaktion Allfi am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver Steve_Black24 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 11 Beiträge |
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen LJ76 am 11.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 7 Beiträge |
technotrend tt s 845+ Aufnahme hertha66 am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.642 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedjelter
- Gesamtzahl an Themen1.553.545
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.943
