Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 . 20 . Letzte |nächste|
TechnoTrend TT Select S850 HDTV Twin .
hede2607
#451 erstellt: 28. Nov 2009, 17:10
Ich habe das Gerät seit dem 6.10.09 von Computeruniverse.net.Die Widerrufsfrist ist leider abgelaufen.Nur Fernsehen funktioniert einwandfrei,aber bei Aufnahmen gibt es schon einige Probleme,daher wollte ich es mal mit einer internen Festplatte probieren.Der Support von TT Goerler antwortet auch nicht.Ich hoffe immer noch auf Hilfe!
Chefingenieur
#452 erstellt: 28. Nov 2009, 17:10
hede2607 schrieb:
Hallo,ich habe heute eine interne Fesplatte an meinem 850 angeschlossen,aber das Gerät erkennt die Festplatte nicht.Es kommt immer die Meldung "USB PVR Festplatte anschließen".Die Festplatte ist eine neue WD 2,5"Sata .Ich habe auch schon mehrmals auf Werkseinstellung zurückgesetzt,hat auch nicht geholfen.
Hast du im Menü->Einstellungen->Aufnahme->HDD Formatieren probiert? Meine hat er nach dem Einbau auch nicht erkannt, nachdem ich sie dort manuell formatiert hatte war sie da.
Die Sache mit dem Support klingt nicht gut, ich befürchte fast es gibt keinen Support, bei dem Preis offenbar nicht machbar.
[Beitrag von Chefingenieur am 28. Nov 2009, 17:13 bearbeitet]
hede2607
#453 erstellt: 28. Nov 2009, 17:19
Ich habe auch versucht die Festplatte zu formatieren ,aber das Gerät formatiert nicht.Die Festplatte wird scheinbar nicht erkannt(obwohl die Platte zu laufen scheint-denn sie macht Laufgeräusche und erwärmt sich auch etwas)
Chefingenieur
#454 erstellt: 28. Nov 2009, 17:53
Echt seltsam, leider fällt mir sonst nichts ein, sorry.
scarab81
#455 erstellt: 28. Nov 2009, 17:58
Na ja, ihr reklamiert eine Funktion die es bei diesem Modell eigentlich gar nicht gibt... Beschweren darf sich da drüber eigentlich niemand, solange die Aufnahme über den USB-Anschluss funktioniert..
Oder halt den 950 kaufen!
Chefingenieur
#456 erstellt: 28. Nov 2009, 18:35
Das stimmt, ist nur ein nettes Feature.
Seltsam dass es bei einigen geht und bei anderen nicht, verschiedene Hard- oder Software Versionen?
Ich hoffe nur es gibt nicht irgendwann ein Software Update nachdem bei niemandem mehr die die interne HDD geht.
[Beitrag von Chefingenieur am 28. Nov 2009, 18:36 bearbeitet]
Papi2000
#457 erstellt: 28. Nov 2009, 18:40
valinet schrieb:
Ich werde es die Tage vielleicht auch nochmal über das Web-Formular versuchen, vielleicht ist meine Email ja im Spam Filter stecken geblieben?
gut möglich. Oder sie wenden die Taktik "einfach Aussitzen" an. Manche Probleme lösen sich dann ja vielleicht auf. Oder die sind so unter Wasser, weil viele Anfragen einschlagen. Aber das Webformular schliesst dann den Spamfilter sicher aus.
valinet schrieb:
Gut, Freitag Abend wirst du nirgends nen Techniker ans Telefon kriegen, aber immerhin ist dort jemand der dein Problem aufnimmt.
Hätte ja sein können. Immerhin wird differenziert. Und nur die technische Hotline für Geräte war nicht mehr erreichbar. Für die anderen gelten wohl andere Regeln, was aber vor Anruf nicht ersichtlich war.
valinet schrieb:
Habe gerade mal geschaut, meine Seriennummer beginnt mit TTG5000... ich bin also etwas näher dran. Handbuch war bei mir auch in DIN A5 aber es steht TT-select S850 HDTV vorne drauf, dabei war noch das Beiblatt wegen dem Loop Through, eine PVR-Referenzkarte auf foliertem Papier wo alle wichtigen Funktionen im Überblick beschrieben werden. Fernbedienung, Batterien und sogar ein HDMI Kabel. Gekauft habe ich meinen bei Jacob Elektronik.
Du Glücklicher. Da hatte ich vergangenes Wochenende auch geschaut, war jedoch keiner lieferbar.
valinet schrieb:
Ich würde versuchen das Teil bei Zarsen zurück zu schicken und wenn die keinen Ersatz liefern können mir das Geld geben lassen.
Das wird schwierig und langwierig, da er ja hier bei mir bei der Inbetriebnahme abgeraucht ist. Widerruf ist aber nur möglich, solange ich die Ware unverändert (also quasi noch heile) zurückgewähren kann. Und selbst das ist langwierig. Aber ich werde mich auf jeden Fall schonmal mit meinem Rechtsberater in Verbindung setzen, und den Vorgang schildern.
[Beitrag von Papi2000 am 28. Nov 2009, 18:42 bearbeitet]
luca123
#458 erstellt: 28. Nov 2009, 20:40
@papi2000, hallo, eigentlich ist die Rückgabe innerhalb der Widerrufsfrist gar nicht schwierig. Ich schreib dir mal meine Meinung, ist natürlich keine Rechtsberatung und ersetzt diese nicht...Die von dir genannten Einschränkungen gelten nur bei Öffnung von versiegelter Soft, von dir verursachte Beschädigung/starke Gebrauchsspuren (Minderung der Kaufpreiserstattung) o.ä.- oder bei unsachgemäßer Nutzung...???
Ansonsten muß ein Widerruf innerhalb der Frist grundsätzlich nicht einmal begründet werden, gilt also auch für den Fall eines Defektes. Man sollte allerdings fairerweise den Grund mitteilen, so hat es der Verkäufer einfacher gegenüber Hersteller/Großhändler seinerseits Ansprüche durchzusetzen. Zumal dein "Fall" wohl auch schon registriert wurde. Aber Achtung: man muß in so einem Fall (schriftlich)ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich um einen Widerruf und nicht um eine Reklamation (Gewährleistung) handelt, weil sonst die Gefahr besteht, dass der Verkäufer es auf diese Schiene schiebt, reparieren will und du ggf. lange warten musst.
Viel Glück..
mikhei
#459 erstellt: 28. Nov 2009, 20:53
@hede2607
Habe meinen S850 seit 05.11.09 von computeruniverse SN TTG5000 funktioniert mit interner HDD von Anfang an super ohne größere Probleme.
hanneee
#460 erstellt: 29. Nov 2009, 10:38
jetzt sendet Anixe HD auf dem Astra Transponder 57 mit der Frequenz 10.832,25 MHz, Symbolrate 22.000, FEC 2/3 .
Der Sendebetrieb auf Transponder 7 auf der Frequenz 11.302,75 MHz wird ab 2. Dezember ganz eingestellt.
Ich finde mit keinem zur Verfügung stehendem Suchlauf diesen neuen Sendeplatz, auch ein manuelles Zufügen des Transponders 57 hilft nicht weiter. Wenn man eine Favoritenliste geladen hat, findet der Receiver gar keine Sender, nur in der Global-Liste! Mein "billiger Comag SL 100 HD" findet den neuen Sendeplatz sofort. Habe ne Mail an TT geschickt.
Gebt bitte Technotrend eine Chance und behauptet von vorherein nicht, dass dieser Hersteller kein Updates herausgeben würde!
Der Käufer den angeblich der Receiver abgefackelt ist, bitte ich mal ein Bild davon ins Forum reinzustellen, die ist mit Sicherheit, wenn es stimmt ein Einzelfall und kann auch, was ich ihn absolut nicht unterstelle, durch Eigenverschuldung beim hantieren imm inneren des Gerätes passieren.
Nicht dass hier im Forum der Eindruck entsteht, dass sei ein schlechter Receiver der,ich habe auch ab und zu ein Ruckeln bei laufender Aufnahme, aber wenn man einmal den Kanal vor und wieder zurück wechselt ist es weg. Dies wird vielleicht mit einem Firmware-Update noch behoben, auch die Empfangsmöglichkeit von Anixe HD auf dem neuen Sendeplatz, Firmwareupdates sind bei anderen Herstellern auch an der Tagesordnung. Ich hatte schon HD-Twintuner Receivern von namhaften Herstellern (Technisat, Kathrein, Vantage und zuletzt Comag) aber dieser Receiver gefällt mir bisher am besten, was vor allem an dem guten Prei-Leistungsverhältnis liegt (intern ne 1000er WD AV-GP verbaut).
Ich hatte seit ich den Receiver am 03.11.09 bekommen habe noch keinen einzigen Absturz gehabt, so dass man einen Neustart machen musste. Alle programmierten Timer wurden bisher ohne Fehler aufgenommen! Auch schön, EPG wird bei den Aufnahmen mit abgespeichert
hanneee
Chefingenieur
#461 erstellt: 29. Nov 2009, 10:46
Ich hab Anixe HD auf der neuen Frequenz gefunden.
In der manuellen Suche die Frequenz eingegeben und er hat Anixe HD, Astra HD, RTL HD und VOX HD gefunden.
Dass er neue Sender nur in der globalen Liste ablegt ist normal, haben meine bisherigen Receiver auch immer so gemacht.
Die Favoriten greifen ja auf die globale zu, also nach dem Suchlauf die alten Kanäle aus den Favoriten entfernen und die neuen hinzufügen, fertig.
Übrigens, wenn man sehen will auf welcher Frequenz der aktuelle Sender sendet, einfach im laufenden Betrieb 'Del' drücken, dann zeigt er die Empfangsparameter.
Noch was, könnt ihr den Receiver mit dem Taster am Gerät einschalten nachdem er mit der FB in den Standby geschickt wurde? Bei mir tut sich da nix. Gut, ist jetzt nichts was mich stört, fiel mir nur auf.
Außerdem habe ich gestern probiert bei ZDF die Untertitel einzuschalten, geht nicht, brauche ich aber auch nicht.
[Beitrag von Chefingenieur am 29. Nov 2009, 11:19 bearbeitet]
hanneee
#462 erstellt: 29. Nov 2009, 15:06
Anixe HD habe ich jetzt auf dem neuen Sendeplatz gefunden.
In der Standby ECO-Einstellung, auf Seite 85 der Anleitung, steht, das der Receiver in dieser Betriebsart nur mit der Ein/Aus Taste der Fernbedienung an und aus geschaltet werden kann.
[Beitrag von hanneee am 29. Nov 2009, 18:56 bearbeitet]
Chefingenieur
#463 erstellt: 29. Nov 2009, 16:42
Na also geht doch.
Echt? Ich hatte die Anleitung durch, hab ich wohl überlesen.
Machi80
#464 erstellt: 30. Nov 2009, 11:31
Könnt ihr folgendes Verhalten auch feststellen?
Der Komponenten-Ausgang funktioniert nur, wenn HDMI ausgesteckt ist, oder aber man stellt den primären TV-Ausgang auf Scart und Videoformat auf FBAS, dann geht Scart, HDMI und Komponenten gleichzeitig, allerdings ist dann bei Komponent das Bild sehr dunkel.
Des weiteren startet mein Receiver nur wenn HDMI ausgesteckt ist. Um HDMI verwenden zu können muss ich den Receiver einschalten, dann auf Standby, dann HDMI einstecken und den Receiver wieder einschalten BEVOR die interne Festplatte sich ganz abgeschaltet hat. Wenn HDMI steckt und der Receiver ist schon länger im Standby startet er nicht mehr.
Warum kann man beim HDMI Ausgang keine Auflösung einstellen, wenn Scart primär ist????
p.s. meine Seriennummer startet mit ttg5000
[Beitrag von Machi80 am 30. Nov 2009, 11:50 bearbeitet]
Papi2000
#465 erstellt: 30. Nov 2009, 13:00
hi machi80,
wie ist denn dein HDMI angeschlossen? Direkt am TV? Wenn ja, was ist das für einer? Oder aber womöglich in einen AV-Receiver und dann von dort weiter zum TV?
Das beworbene Feature sagt aus, daß bei Betrieb über HDMI (damit Haupt- oder Primäranschluß) zugleich ein Signal (Downsample auf 576i) ausgegeben wird. Oder bei Betrieb über YUV zugleich Scartsignal vorhanden (Downsample). Wenn der Scart den "Master" spielt. ist der Rest (HDMI oder YUV) anscheinend undefiniert.
Machi80
#466 erstellt: 30. Nov 2009, 14:28
So, nach 2 stündiger Ursachenforschung bin ich endlich dahinter gekommen. Das Gerät hat an sich keinen Defekt, nur die Einstellungen sind nicht sehr benutzerfreundlich.
Der Receiver möchte sich nicht mit meinem Beamer verbinden, der an einem Logilink HDMI over Cat5 Adapter (allerdings habe ich das Netzteil vom Logilink bis jetzt nicht verwendet) hängt, mit einem 15 m HDMI Kabel funktioniert alles (das passt aber nicht in das Leerrohr). Leider bleibt er dann beim Booten hängen, sodass über Scart auch kein Bild kommt. Anscheinend ist das Signal vom TTS850 zu schwach, denn mit der PS3 und meiner ehemaligen Azbox Elite funktionierte es problemlos.
Zum Problem mit dem Komponenten-Ausgang: der funktioniert bei mir nur wenn ich vorher in die Scart-Einstellungen gehe und FBAS wähle, mit RGB kommt kein Signal. Sehr ärgerlich, weil der Unterschied von FBAS und RGB über Scart deutlich sichtbar ist.
Wenn primär Scart gewählt ist, kommt über Komponenten/HDMI nur 576p.
Werde aber trotz allem den TTS850 behalten, da wohl Topfield 7700 HDPVR keine Alternative ist, Technisat HD S2 plus 200€ mehr kostet und der Humax icord dürftiges SD-Bild haben soll, abgesehen vom überzogenen Preis.
Schade, dass Panasonic keine Twin Receiver herstellt.
[Beitrag von Machi80 am 30. Nov 2009, 14:42 bearbeitet]
Papi2000
#467 erstellt: 30. Nov 2009, 15:02
Ich könnte mir vorstellen, daß sich die PS3 um HDCP keinen Kopf macht und daher das Timing eher entspannter abläuft. Ähnlich bei der AzBox. Der TT850HD nimmt es mit HDCP aber sehr genau, wie auch andere Hersteller, die mit "neuen" Treibern für HDMI aufwarten, und plötzlich Probleme in Verbindung mit HDMI auftauchen: BootLoops, Tonaussetzer, Bildaussetzer, Hänger beim Start,...
Bei all den Problemen, die teilweise erst nach Firmwareupdate auftreten, glaube ich eher an ein zu enges/intolerantes Timing auf dem HDMI-Bus. Und das Alles eigentlich nur wegen Kopierschutz...
[Beitrag von Papi2000 am 30. Nov 2009, 17:37 bearbeitet]
mastera4
#468 erstellt: 30. Nov 2009, 21:55
Ich habe den Receiver seit einer Woche und die besagten Probleme, ruckler dann Bildaussetzer und dann kein signal.
Ich habe meine satanlage überprüft und kabel alles ist ok das ganze passiert mit und ohne festplatte daraufhin deckel ab cpu(sti710x) angefasst (finger drauf im laufenden betrieb) kochend HEISS!!, hatte noch passiv kühler den ich drauf montiert habe und seit dem keine probleme mehr.
mfg
Chefingenieur
#469 erstellt: 30. Nov 2009, 22:03
Guter Tipp, ich hab mich schon gewundert dass da kein Kühler drauf ist, ist ja eigentlich üblich. Muss mal schauen ob ich noch 'nen passenden finde, kann ja nicht schaden.
Ich muss sagen die letzten Tage hielten sich Ruckler usw. in Grenzen, hab sogar mehrere Aufnahmen ohne Ruckler oder Probleme beim spulen angeschaut. Vielleicht musste er sich erst an sein neues Umfeld gewöhnen
[Beitrag von Chefingenieur am 30. Nov 2009, 22:12 bearbeitet]
Fox_Mulder
#470 erstellt: 30. Nov 2009, 22:19
mfg
hallo,
kannst du vielleicht davon ein foto einstellen?
danke.
Crashman
#471 erstellt: 30. Nov 2009, 22:55
Könnt ihr mal sagen, wie sich das Gerät ansonsten so bedienen lässt? Evt. auch mal mit nem Screenshot vom GUI?
Ich erachte es ebenfalls als eine kostengünstige Alternative zu den restlichen Receivern auf dem Markt.
Grüße,
Sebastian
Chefingenieur
#472 erstellt: 01. Dez 2009, 07:23
Grüße,
Sebastian
Ich finde die Bedienung und das Menü gelungen.
Nur die Tasten auf der Fernbedienung hätten etwas größer ausfallen können, vor allem der Ziffernblock, und man muss schon relativ genau auf den Receiver zielen.
Bilder gibt's auf Seite 4:
http://www.hifi-foru...=3568&postID=197#197
Bonzo67
#473 erstellt: 01. Dez 2009, 08:28
Gibt's denn für eine Logitech Harmony schon die passenden FB-Codes?
Litschi55
#474 erstellt: 01. Dez 2009, 15:38
Hallo,ich habe jetzt seid ca 2 Wochen auch einen neuen TT 850.Ich hatte vorher einen Technisat Digit mit dem ich sehr zufrieden war.Wollte jetzt umsteigen auf HDTV.Da bot sich dieser Reciever an.
Fazit bis hierher.Wie schon mehrere vorher geschrieben haben,die Verarbeitung,die Handhabung ist wirklich in Ordnung.
Das Bild und die Umschaltzeiten,Klasse.Habe einen Plasma Panasonic TH PX 37 EA mit HDMI angeschlossen.
Als Tonträger habe ich eine Teufel Impaq 400 über opt.Kabel laufen.Der Klang ist sauber und bei Dolby hört man die Einzelnen Affekte gut.
Das Bildschirmmenü ist meiner Meinung nach übersichtlich und leichtverständlich.
Aufnahmen aus den EPG heraus bis jetzt problemlos und die Wiedergabe ohne ruckeln.
Eins stört aber ,das blinken der roten LED bei der Aufnahme.
Also ansonsten ein klasse Preis -Leistungsverhältnis.
Ein Problem habe ich trotzdem,ich habe Filme auf eine extern Festplatte,Trekstor Datastation maxi g.u 500 Gb aufgenommen und wollte sie auf meinen Notebook ACER Aspire 7735 ZG übernehmen zum brennen.Geht aber nicht.Das Noteb.erkennt zwar die ext.Festpl.in der Taskleiste aber es gibt keine Möglichkeit zum Zugriff auf die Festplatte.Sie erscheint auf keinen Menü im Rechner.Vieleicht kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen.
Grüße Litschi 55
Papi2000
#475 erstellt: 01. Dez 2009, 15:46
hättest du in diesem Thread etwas mitgelesen/nachgelesen, hättest du die Information gefunden, daß die TT850HD nur auf ext2-formatierte Medien aufnehmen. (ist noch garnicht solange her). Wie man unter Windows-Betriebssystemen auf ext2-Medien zugreift, sollte dir Google mitteilen...
Papi2000
#476 erstellt: 01. Dez 2009, 17:59
Gerade hat TT-Hotline mich zurückgerufen: Gerät kann nicht getauscht werden. Seriennummer (TT:1111....) würde zwar stimmen, ich muß aber über den Händler gehen. Den Hintergrund insbesondere vor dem Hintergrund des 48h-Vorortaustauschs lt. Handbuch verstehe ich nicht! Konnte auch nicht weiter begründet werden.
PS: Die Ruckler der Aufnhmen bei manchen Geräten sind bekannt und Beseitigung in Arbeit.
Chefingenieur
#477 erstellt: 01. Dez 2009, 18:24
Dass die dich sogar zurück rufen ist ja schon mal ein super Dienst, ist fast unüblich.
Dass es über den Händler läuft ist denke ich innerhalb der Garantiezeit normal.
Ich muss mein Handbuch nochmal lesen, wo steht dort etwas von 48h Vor-Ort-Tausch?
Die Ruckler sind also bekannt, na da bin ich mal gespannt wann die Abhilfe kommt.
BigBlue007
#478 erstellt: 01. Dez 2009, 19:47
Wieso hast Du Dich damit abspeisen lassen? Entweder es gibt einen Austauschservice, oder es gibt keinen. Was sollte das mit der Seriennummer zu tun haben?
Ich hätte das nicht akzeptiert. Zwar ist ein solches Angebot grundsätzlich zunächst mal freiwillig, aber wenn es angeboten wird, besteht dann auch ein Rechtsanspruch darauf.
[Beitrag von BigBlue007 am 01. Dez 2009, 19:47 bearbeitet]
Papi2000
#479 erstellt: 01. Dez 2009, 20:14
Kiste ist natürlich schon wieder verpackt für die Rückabwicklung. Der Rückruf der Hotline war zugesagt, jedoch für einen Austausch innerhalb 48h viel zu spät. Meldung: Freitag Abend, Rückruf Dienstag Abend. Das entspricht einer Reaktionszeit von 48h, nicht dem Austausch. Tauschen könnten sie nicht, weil keine in der Technik seien, sondern alle in Auslieferung. Sorry, hätte ich nicht den Weg der Wandlung bei Zarsen begonnen, wäre ich da am Telefon nicht so freundlich geblieben. Was würde es mich interessieren, ob die Geräte in Auslieferung sind? Mein Gerät hat in dem Fall Prio, da eine Zusage eingehalten werden muß!
Aber gut, warten wir's ab. Verwunderlich war jedenfalls, daß die unterschiedlichen Seriennummern wohl doch so stimmen müssten. Andererseits, TT:11111 stammen eventuell noch aus alter Serie zu Zeiten von TT gestartet, und die TTG4000 und TTG5000 könnten die neueren Serien von TTGoerler sein... Da hielt man sich aber bedeckt.
Es klang jetzt aber nicht unbedingt so, als sei mit einer neuen Firmware so schnell zu rechnen.
Nachfrage bei Jakob heute ergab, daß zwar bis 12:00 noch Bestand von zehn Geräten war, meine Kohle aber noch nicht bei denen gutgeschrieben wurde, trotz Onlinebanking...
Natürlich ist jetzt der Bestand mittlerweile nur noch im Zulauf, aber ob der 2.12. eingehalten werden könnte, konnte man mir nicht zusagen. Bis mein TT850HD hier ist, veraltet mir ja meine WD1TB..EVDS.
[Beitrag von Papi2000 am 01. Dez 2009, 20:34 bearbeitet]
Machi80
#480 erstellt: 01. Dez 2009, 20:35
Ist mit 48h Austauschservice nicht gemeint, dass TTG in der Garantiezeit innerhalb 48 h ab Meldung dein Gerät tauscht??
Papi2000
#481 erstellt: 01. Dez 2009, 20:44
Yep, so stand es im mitgelieferten Handbuch (übrigens eines vom TT830HD): Innerhalb 48h hast du kostenlos dein Ersatzgerät zuhause...
Aber wohl nur, wenn schon genügend vorher kaputt waren, damit die Technik welche hat.
Man, jetzt wird es aber Zeit, daß meiner kommt, damit wir hier zum Topic zurückkommen.
bassfreak001
#482 erstellt: 01. Dez 2009, 21:02
Ruckler habe ich nach o. während Aufnahmen auch. Aber durch diesen "Makel" werde ich den TT nicht tauschen, dafür läuft "er" zu stabil. Ich hatte auch nen COMAG in der Auswahl, doch fast alles was der COM...kann, schaft mein TT auch ( oder besser? (( Firmware )).
Meine S.N. fängt mit TTG: 500 an.
P.S.:
eine frage zu den transpondern; kann ich NDR regional Prog. aufnehmen und ein weiteres ARD Prog. schauen, sowie ein anderes Priv. Program aufnehm.? Habe 2 LNB`S. ( Selfsat Antenne mit 2 LNB Anschlüssen )
mastera4
#483 erstellt: 01. Dez 2009, 21:24
Hallo der kühler war es doch nicht, die kieste geht morgen weg, hab kein bock mehr alle zwei stunden kein signal(kein wunnder TT ist ja Kathrein)
[Beitrag von mastera4 am 01. Dez 2009, 21:33 bearbeitet]
hamschi
#484 erstellt: 01. Dez 2009, 22:06
Hab seit 5 Tagen den TT850. Mein Fazit: Der Receiver wäre toll, wenn nicht die vielen Bugs wären...
-) Bei HD Aufnahmen nach ca. 1 1/2 h ist das Ruckeln bzw. Verpixelungen ständig (15min..danach abgeschaltet->BadBoysII ORFHD)vorhanden.
-) Tonaussetzer bei Wiedergabe von Aufnahmen alle 10-15 Min-> Behebung: Pause und Wiedergabe
-) Wiedergabe von TV Sendern: auch hier Tonruckler nach ca. 20min-> kann mit Umschalten und zurückschalten behoben werden
+)EPG ist hervorragend
+)Timerprogrammierung hervorragend
+)Umschaltzeiten besser als bei Kathrein UFS910
+)Bootzeit spitze
+)Verarbeitung gut
+)mitgeliefertes HDMI Kabel
wären die aufgezählten negativen Punkte nicht so gravierend, würde ich den Receiver behalten...aber so geht er retour innerhalb der 2 Wochen Rückgabefrist.
Vielleicht besorg ich mir wieder einen in einem halben Jahr. So macht der Receiver keinen Sinn...
Chefingenieur
#485 erstellt: 02. Dez 2009, 07:29
bassfreak001 schrieb:
Die NDR regional Programme sind auf dem Transponder 12109 H, da stellt sich ein Tuner drauf ein, schaust du jetzt parallel dazu ARD, auf Transponder 11835 H, so wird damit der zweite Tuner belegt. Jetzt kannst du nur noch Kanäle aufnehmen die auf einem der beiden Transponder liegen. Um noch einen privaten aufzunehmen müsste ein dritter Tuner verbaut sein.
Ich denke dein Gerät hat einen Defekt, dass das Signal alle 2 Stunden weg ist hat hier sonst niemand, oder?
[Beitrag von Chefingenieur am 02. Dez 2009, 11:15 bearbeitet]
thor2006
#486 erstellt: 02. Dez 2009, 17:09
habe den S850 seit zwei Tagen und hatte den mal aufgeschraubt zwecks HD einbau 3,5 Zoll.
Habe noch ne SATA 80GB.
Also meine 3,5 Zoll kann ich definitiv nicht einbauen, da kein Platz hat aber die standart Abmessungen.
Wer hat eine 3,5 Zoll eingebaut und wie?
Bild wäre sehr nett !!!
gruß
Chefingenieur
#487 erstellt: 02. Dez 2009, 17:42
thor2006 schrieb:
gruß
Leute, ist es so schwer den Thread ganz zu lesen? Sind doch keine 100 Seiten.
Auf Seite 6 wurde dir bereits geholfen:
http://www.hifi-foru...=3568&postID=289#289
bassfreak001
#488 erstellt: 02. Dez 2009, 21:21
Hallo Freunde des TT...
ist mir etwas entgangen? Ich habe jetzt die vollständige Uhrzeitanzeige nach dem Umschalten, bzw. nach drücken der INFO Taste!?
ver. Nr. ist noch immer 1.1.81
P.S. liegt die Darstellung viel. am Datum?
P.P.S Ich habe ein 3"5 ( wie auf den Fotos )500GB mit nichtleitendem Plastikbeutel und Luftpolsterfolie eingebaut. Habe die Platte nichtmal festgeschraubt(hält von alleine). Mal sehen wie es mit den Temperaturverhältnissen im Sommer sich arbeiten lässt.
Wobei ich vorher schon Sicherungen auf die ext. Platte gezogen habe.
[Beitrag von bassfreak001 am 02. Dez 2009, 22:07 bearbeitet]
Papi2000
#489 erstellt: 02. Dez 2009, 22:00
eben, warte einfach mal bis zum 10.12....
bassfreak001
#490 erstellt: 02. Dez 2009, 22:22
@ Pappi2000
hihi.... ist mir bis jetzt gar nicht aufgefallen. Habe meinen erst seit dem 20.11.
Gabe_
#491 erstellt: 03. Dez 2009, 00:31
Aber die Aufnahmen sind an sich einwandfrei, nur bei der Wiedergabe haperts?
Papi2000
#492 erstellt: 03. Dez 2009, 00:44
Die Ruckler sind TTG bekannt und an Beseitigung wird gearbeitet (mein Tel. mit der Hotline). Wann Update kommt, unbekannt.
[Beitrag von Papi2000 am 03. Dez 2009, 13:51 bearbeitet]
Chefingenieur
#493 erstellt: 03. Dez 2009, 07:29
Ich vermute dass es an den Stellen wo er sich bei mir verschluckt Fehler bei der Übertragung gab, das ist normal und sowas bügelt der Prozessor eigentlich weg. Allerdings scheint er bei Aufnahmen damit Probleme zu haben. Ich habe jetzt so an die 15 Aufnahmen gemacht und abgespielt. Davon hat er min. 10 ohne Ruckler oder sonst was abgespielt. Bei den anderen gab es den einen oder anderen Aussetzer, und immer an der selben Stelle. Exportiert man so eine Aufnahme und lässt sie z.B. durch ProjectX laufen ist aber alles wieder i.O.
[Beitrag von Chefingenieur am 03. Dez 2009, 07:30 bearbeitet]
Papi2000
#494 erstellt: 03. Dez 2009, 10:09
dann ist es aber eher wahrscheinlich, daß die Wiedergabe-Engine einen Knacks hat und mit bestimmten GOPs nicht zurecht kommt (DVB läßt ja größere GOPs zu als z.B. DVD). Wenn dann nicht genügend gepuffert wird, verhaspelt er sich und gerät ins Stocken. Daher behebt "Pause" und dann "Wiedergabe" den Fehler. Dabei macht er einen gezielten Resync. Vielleicht sollte man TTG ja mal einen "Problemfetzen" zukommen lassen, damit die das gezielter angehen können. Wenn der Fehler ja bei TV-Betrieb zeitweise, bei Wiedergabe einer Aufnahme immer an der gleichen Stelle, im Export aber nicht zu finden ist...
[Beitrag von Papi2000 am 03. Dez 2009, 10:16 bearbeitet]
Chefingenieur
#495 erstellt: 03. Dez 2009, 10:24
Wäre eine Erklärung, aber alles ja nur Vermutungen.
Na ich denke mal wenn TTG die Ruckler bekannt sind, dann haben sie auch entsprechendes Material. Vielleicht lesen sie ja sogar hier mit, wenn ich in der Entwicklung von TTG wäre würde ich es tun.
luca123
#496 erstellt: 03. Dez 2009, 21:35
Was natürlich zu denken gibt: hat man denn bei TT - obwohl die Ausliefereung monatelang immer wieder verschoben wurde - dieses Problem in der QS nicht bemerkt ? Scheint ja kein Einzelfall zu sein. Hoffe für euch, dass man das mit einem FW- Update zeitnah hinbekommt.
hamschi
#497 erstellt: 03. Dez 2009, 21:42
ist unterschiedlich:
die kleinen Artefakte sind ein Problem der Wiedergabe. Nach Rükspulen und Besichtigen der selben Stelle treten oft (nicht immer) keine Probleme mehr auf...
Anders bei einer HD Aufnahme bei der ein Teil der Aufnahme (ca. 15min) mitten im Film total im Eimer ist. Das ist definitiv Müll der von der Aufnahme herrührt.
Bei der Wiedergabe von aufgenommen Serien im SD Format gibt es nur Probleme ab einer Wiedergabe über 20min.
Muss mal eine länger Aufnahme in SD Format starten...
mfg
mikhei
#498 erstellt: 04. Dez 2009, 15:10
Hallo, habe die Probleme bei der Wiedergabe nicht. HD-Material bis zu einer Stunde (bisher nichts längeres aufgenommen) und SD-Material (egal welche Länge) nur gelegentlich Ruckler, wenn ich parallel aufnehme, bei "normaler" Wiedergabe habe ich keine Probleme feststellen können.
MikHei
Gabe_
#499 erstellt: 04. Dez 2009, 21:52
Danke für die Antworten
Hört sich aber nicht so prickelnd an, das auch Fehler bei der Aufnahme selbst vorhanden sein könnten, denn andererseits sollten reine Abspielprobleme nicht immer an denselben Stellen auftreten
SiRi
#500 erstellt: 04. Dez 2009, 22:53
Hallo!
Lese schon eine Weile in diesem Forum mit. Habe auch den S850 seit fast 2 Wochen. Mein Problem sind weniger Ruckler oder Pixelfehler, sondern bei mir kann ich häufig beim Abspielen von Aufnahmen nicht "weiterspulen" oder springen (und das möchte man ja schließlich, z.B. wenn die Werbung kommt). Bei dem Versuch zu spulen, hüpft das Gerät teilweise auf eine Stelle im Film, die manchmal bis zu eine Stunde weiter ist und es ist unmöglich an eine bestimmte Stelle im Film zurückzukommen ohne die Aufnahme nicht in Normalgeschwindigkeit abzuspielen. Habt ihr dieses Problem auch? Kann es mit einer schlecht/falsch formatierten HDD zusammenhängen (interne WD Caviar black)? Diese wurde zwar sofort erkannt (war neu), ich kann diese meiner Meinung nach nicht komplett formatieren, da das Gerät nach 5 Sec. Formatierung resetet und neu startet. Gibt es solche Probleme auch mit einer externen USB-Platte?
Grüße und danke für Antworten
Papi2000
#501 erstellt: 05. Dez 2009, 00:16
So, melde mich mal wieder. Gerät ausgepackt (diesmal einer mit TTG500...), angeschlossen (wie den Vorgänger), eingeschaltet, Einrichten, tut. Ausschalten, Ausstöpseln, Deckel runter, WD10EVDS rein, Deckel drauf, anstöpseln, Einschalten, Platte formatieren, Receiver resetet, dann bereit. Aufnahmen (direkt und Timer) kein Problem. Schade, daß er den EPG nicht auf Platte auslagert.
Bei der Timererstellung mancher Sendungen bekomme ich eine Fehlermeldung: "Konflikt bei der Ausführung..."
Der erste Versuch gelang zwar noch (zwei Timer á 10 Min., 10 Min. Abstand) , Receiver aus, Punkt leuchtete noch, Receiver ging kurz vor Termin an, ohne Aufnahme kurz danach aus, Punkt jetzt aus. Receiver später wieder an, Timer weg, keine der beiden Testaufnahmen da (nur die erste Testaufnahme auf FreeTV). Auf den beiden Sendern läßt sich im Moment auch keine manuelle Aufnahme starten. Sofort- und Timeraufnahme auf FreeTV weiterhin möglich. Ich werde mal weiter testen. Wird ein spannendes Wochenende.
[Beitrag von Papi2000 am 05. Dez 2009, 01:55 bearbeitet]
Technotrend TT-Select S950 Twin HDTV PVR 160/320GB
DaVinci am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  156 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+
karlip am 07.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  5 Beiträge
Technotrend TT-select S845 HD+ Erfahrungsberichte
chilllin am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2015  –  1739 Beiträge
Technotrend TT-select S845 5.1 Aufnahme
larocka am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 16.02.2012  –  6 Beiträge
Erfahrungsberichte: Technotrend TT-micro C834 HDTV
nidm am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  70 Beiträge
Technotrend TT-Select S855 HD Neuer Receiver präsentiert
Skalp am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  17 Beiträge
TechnoTrend Nachrüstaktion
Allfi am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte TT-Select C854 HDTV Kabel Receiver
Steve_Black24 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  11 Beiträge
Mit TechnoTrend TT-micro C834 Sky aufnehmen
LJ76 am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  7 Beiträge
technotrend tt s 845+ Aufnahme
hertha66 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  4 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.318
