HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
il_mercenario
#11805 erstellt: 30. Apr 2011, 04:49 | |||||||
Verwende übrigens momentan wieder meine uralte 80 GB My Passport 2,5" - damit hatte ich auch dauernd PVR-Abbrüche und PVR-Fehler. Mit 1509 und 1509e (nicht 1509c) läuft sie aber einwandfrei, wenn man die anderen Punkte beachtet (Sendungsmarkierung, TSD-System, regelmäßig Dateisystem prüfen und umkopieren etc.). Nur so als Tipp. Die ganz aktuelle SW 1509e kann ich wirklich nur empfehlen, die ist nahezu fehlerfrei und sehr flüssig und schnell, auch beim Spulen. Vielleicht bilde ich es mir tatsächlich nur ein, aber das Bild kommt mir an meinem Plasma schärfer vor, als mit der 1271e - bei SD-Material auf den ÖR-Sendern. Brandgefährlich ist nur nach wie vor das Editieren von Aufnahmen. Häufiges Schneiden und Teilen kann zu Fehlern führen, die teilweise auch eine Dateisystemprüfung nicht mehr (vollständig) korrigieren kann. Dann sind Daten weg oder zumindest beschädigt. Daher editiere ich möglichst wenig direkt am Receiver und kopiere regelmäßig meine Aufnahmen von der kleinen 80 GB TSD-Platte per Mediaport auf eine 1,5 TB NTFS-Platte. Bei Dateischäden wird die kleine HDD ggf. neu formatiert. Für mich persönlich ist das die Lösung, mit der ich bis jetzt am zufriedensten bin. Die kleine HDD hat übrigens keinen autom. SpinDown, was ich sehr schätze, da praktisch ohne Verzögerung immer sofort aufnahmebereit. Über zwei Jahre hat's nun gedauert bis mein HD8-S mit PVR weitestgehend so funktioniert, wie er es eigentlich schon immer hätte tun sollen. Den nächsten Receiver kauf ich wohl erst wieder in 10 Jahren. In der Hoffnung dass die dann soweit ausgereift sind, dass alles von vorn herein sauber und zuverlässig funktioniert. [Beitrag von il_mercenario am 30. Apr 2011, 05:09 bearbeitet] |
Beholder
#11806 erstellt: 30. Apr 2011, 08:59 | |||||||
Hallo zusammen! Kann es sein, das die "dbdump"-Methode zum Sichern der Programmlisten seid der 1509e-Version nicht mehr funktioniert? Ich habe zunachst eine Aktualisierung auf die neuste Firmware per USB-Stick und singleupdate gemacht, dies funktionierte mal wieder tadellos. Im Anschluss wollte ich dann wie immer eine Sicherung der Programmlisten erstellen. Dies habe ich wie in der Anleitung (Anleitung) beschrieben versucht, jedoch befindet sich die erwartete "database.cdp" Datei nicht auf dem USB-Stick. Dafür aber eine "singleupdate" Datei, wie sie beim Aktualisieren der Firmware benötigt wird??? Gruß und Freude Beholder |
Picaccio
#11807 erstellt: 30. Apr 2011, 20:26 | |||||||
Hallo zusammen, habe ein Problem.... Seit ca 1 Woche empfängt mein HD8-S keine Bilder mehr von ARD HD und ZDF Hd sowie arte HD, nur der Ton ist noch da. Habe noch nicht die allerneuste Version drauf,ist noch die vorletzte, sollte ich sie überspielen? Hat noch jemand das Problem feststellen können ? Erwarte dringend Eure Antworten. Danke [Beitrag von Picaccio am 30. Apr 2011, 20:29 bearbeitet] |
il_mercenario
#11808 erstellt: 30. Apr 2011, 21:19 | |||||||
Hatte ähnliche Probleme. Die 1509c ist richtig schlecht, ein regelrechter Rückschritt. Wirklich gut sind nur die 1509 und v. a. die 1509e. |
Picaccio
#11809 erstellt: 30. Apr 2011, 23:20 | |||||||
Danke für die schnelle Antwort, werde heute Nacht auf die 1509e wechseln, in der Hoffnung das ich dann auch ein super Bild bekomme, obwohl ich eigentlich zufrieden war. Wie heißt es doch gleich: Never change a running System !! Ich tue es trotzdem.. Danke. |
Picaccio
#11810 erstellt: 01. Mai 2011, 02:24 | |||||||
Gääähn... Morgen zesammen. Kann meinen Vorredner il_mercenario nur beistimmen, die Version 1509e also die brandaktuelle Version ist echt Suuuuper. Bin auch der Meinung, das mein Bild am Lcd nun noch schärfer ist. Kann aber auch Einbildung sein eventuell. Auch die Hd Programme sind wieder da. Grins, freu... Nochmals Danke für den Tip, hatte mich erst nicht getraut zu wechseln. So, jetzt äver jode Nacht , bis bald Gääääähn. [Beitrag von Picaccio am 01. Mai 2011, 18:05 bearbeitet] |
tUbeX
#11811 erstellt: 01. Mai 2011, 03:27 | |||||||
@Beholder Da du vorher ein FW-Update gemacht hast, haste wahrscheinlich vergessen, die Datei "singleupdate" zu löschen. Der Stick muss leer sein und nur dbdump darf drauf sein. Versuche es noch einmal und berichte. |
arcade99
#11812 erstellt: 01. Mai 2011, 13:07 | |||||||
Die Datei "singleupdate" wird beim bzw nach dem Update vom Receiver (im Gegensatz zu autoupdate) automatisch gelöscht. Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 01. Mai 2011, 13:10 bearbeitet] |
Beholder
#11813 erstellt: 01. Mai 2011, 20:17 | |||||||
Hallo noch mal!
@tUbeX Auf dem Stick war nur die "dbdump" Datei. Ich habe heute aber noch mal einen Versuch gestartet und nun ging es. Eventuell hat es mit dem Firmware-Update-Prozess an sich zu tun. Obwohl ich, wie die meisten empfehlen, nach dem Update den HD8-S für mindestes 2 Minuten in Stand-By gebracht habe. Naja, nun habe ich ja das was ich wollte. Gruß und Freude Beholder |
tUbeX
#11814 erstellt: 02. Mai 2011, 00:07 | |||||||
@arcade99 Stimmt, habe nicht mehr daran gedacht. |
OnkelBose
#11815 erstellt: 11. Mai 2011, 11:18 | |||||||
Hallo zusammen, seit nun mehr als einer Woche habe ich immer das gleiche Problem mit meinem HD8+. Immer wenn ich ihn aus dem Standby einschalte, habe ich keinen Ton am HDMI Ausgang, das Bild ist gleich da. Nach mehreren Versuchen mit verschiedenen Kabeln, bzw. Netzstecker ziehen, am TV oder am SAT Receiver bekomme ich es irgendwie wieder hin, daß der Ton wieder da ist. Vielleicht liegt es aber auch an den HDMI Eingängen des TV ? |
Helmut_Kohl
#11816 erstellt: 14. Mai 2011, 10:06 | |||||||
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: mpeg-Videodateien, die ich auf einem Netzwerkserver liegen habe, werden nur mit Aussetzern vom digt hd8-s dargestellt. Hardware: HD Data Vault (3TB) >lan< Fritzbox 7270 >lan< Technisat digit hd8-s >hdmi< Toshiba Regaza XV50 Ich kann mich daran erinnern, dass die Wiedergabe vor ca. 6 Monaten ohne Aussetzer funktioniert hat. Nachdem mittlerweile eine neue firmware aufgespielt wurde, gehe ich davon aus, dass das Problem damit zusammen hängt. Daher suche ich nun die firmware, die damals aktuell war bzw ein firmware-archiv, aus dem ich alle versionen ziehen kann. Technisat bietet nur die aktuelle Version an. Momentan habe ich die die 1509e drauf. Wo finde ich so ein archiv? Gibt es alternative Lösungen für dieses Problem? Vielen Dank im Voraus! mfg |
stevep73
#11817 erstellt: 14. Mai 2011, 10:45 | |||||||
Hat hier jemand eigentlich eine Lösung wegen den Tonsaussetzern beim zappen ? Anders gefragt, habe andere auch noch das Problem ? Was ist die Ursache ? Egal, ob der Receiver am TV oder am AVR hängt, gelegentlich kommt es immer wieder zu diesen Aussetzern. So langsam nervt mich das. |
motoernie
#11818 erstellt: 14. Mai 2011, 11:27 | |||||||
@ Helmut_Kohl Hier erhälst Du die alten Versionen (bis einschließlich Software 1465). Die beiden anderen noch fehlende Versionen findest Du hier: Soft 1509 Soft 1509c @ stevep73 Tonaussetzer sind bei mir schon lange nicht mehr aufgetreten. Die gab es mal bei den ÖR in Verbindung mit DD 2.0 und 5.1, diese haben sie aber wohl in den Griff bekommen. Was meinst Du denn genau mit "Tonsaussetzern beim zappen"? Gruß motoernie |
-Matthias-
#11819 erstellt: 14. Mai 2011, 11:53 | |||||||
Mich nervt das auch gewaltig, habe aber auch keine Lösung. Nur einen Workaround, der meistens (Betonung auf: also nicht immer) funktioniert: Wenn ich im TV Menü den TV-internen LS zu- und wieder abschalte ist der Ton meistens wieder da. Habe den Eindruck, dass die Tonausfälle häufiger sind, wenn der Receiver länger läuft - könnte also ein thermisches Problem sein. @all Gibt es driftige Gründe, von FW 2.40.0.10 (1509) auf die neuste FW umzusteigen? Receiver läuft mit der 1509 bis auf die Tonaussetzer beim Zappen und einem einmaligen Festplattenerkennungsfehler innerhalb eines Jahres eigentlich zufriedenstellend. Grüsse Matthias |
stevep73
#11820 erstellt: 14. Mai 2011, 12:00 | |||||||
@motoernie Die Tonprobleme habe ich gelegentlich beim umschalten auf einen anderen Kanal. Dann habe ich nur Bild und keinen Ton, schalte ich nochmal zurück und wieder hin ist der Ton auch wieder da. Das kommt, würde ich schätzen, zwei bis drei mal die Woche vor. |
Helmut_Kohl
#11821 erstellt: 14. Mai 2011, 12:07 | |||||||
Hallo motoernie, vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab mir mal alle Dateien gezogen. Vom Datum her muss es die 1509 gewesen sein, mit der es damals ohne Probleme lief. Nun brauche ich nur noch nen Stick, der erkannt wird. Meinen Spaceloop XL (8GB) - FAT32-formatiert erkennt der hd8-s nicht. Hat hier vielleicht jemand n Tip, welche Marke bzw Typ ich mir da zulegen soll? Fahr nachher mal zum MM. Hab aber keine Lust auf Verdacht alle verfügbaren Sticks zu kaufen. Hat noch jemand alternative Lösungsmöglichkeiten für mein o.g. Problem? Vielen Dank im Voraus! mfg --- wenn es diesen hier geben würd, hätte ich den Danksagungsbutton gedrückt --- |
motoernie
#11822 erstellt: 14. Mai 2011, 13:57 | |||||||
@ -Matthias- Das würde mich auch furchtbar nerven! Hast Du es mal mit einer anderen Software probiert. Besteht das Problem auch, wenn (wie bei stevep73) der Receiver direkt am TV angeschlossen ist? Wenn nicht, evtl. die Verbindung zum AV-Receiver prüfen/wechseln (optisch auf koaxial oder umgekehrt). Ab der Software 1509c ist die Verwendung eines Legacy-Moduls für die dämlichen HD+ Sender implementiert. Die 1509e soll in diesem Bereich noch Fehler beseitigt haben. Ich würde es auf jeden Fall auch mit diesen Versionen probieren und schauen, ob sich die Tonprobleme verbessert haben. @stevep73 Welche Soft verwendest Du? Auch Dir würde ich einen Wechsel der Soft empfehlen. @ Helmut_Kohl Die SunDisk Sticks gelten als recht kompatibel. Habe selbst zwei erfolgreich in Betrieb (Cruser). [Beitrag von motoernie am 14. Mai 2011, 14:42 bearbeitet] |
stevep73
#11823 erstellt: 14. Mai 2011, 14:27 | |||||||
@motoernie Habe die neuste drauf, die 2.40.0.12-1509e. Welche Soft wäre den zu empfehlen ? [Beitrag von stevep73 am 14. Mai 2011, 14:28 bearbeitet] |
motoernie
#11824 erstellt: 14. Mai 2011, 15:01 | |||||||
Da streiten sich die Gelehrten. Einige schwören auf die 1271e. Damit hat man kein Festplattenabstürze und Radiotext funktioniert, doch das Spulen von Aufnahmen ist mit dieser Version eine Katastrophe. Ich bevorzuge zurzeit die 1509. Alle paar Monate gibt es mal einen Festplattenabsturz, doch damit kann ich inzwischen ganz gut leben, da ich die mir wichtigen Aufnahmen auf eine andere Festplatte sichere. Hast Du wirklich mit allen Tonsignalanschlüssen Probs (SPDIF optisch/elektrisch, HDMI, Chinch)? Wenn ja, dann würde ich die Kiste umtauschen! Auf jeden Fall würde ich aber vorher mal eine andere Soft ausprobieren (inkl. Reset usw.)! |
stevep73
#11825 erstellt: 14. Mai 2011, 15:31 | |||||||
Problme habe ich nur mit HDMI, den Rest habe ich noch nicht getestet. Werde aber noch ein wenig ausprobieren und auch die Soft mal ändern. Wenn das alles nix hilft, dann geht das Gerät zum Händler. Danke für die Tips |
Belugano
#11826 erstellt: 14. Mai 2011, 19:31 | |||||||
Hallo! Es ist zum ko..n Seit einer Stunde sind bei mir alle HD-Sender schwarz. Ich hoffe, ich bekomme das noch irgendwie wieder hin. Heiko |
Helmut_Kohl
#11827 erstellt: 14. Mai 2011, 20:52 | |||||||
Hallo motoernie, und vielen Dank für deine Hilfe! Mein Problem ist gelöst... - SanDisk 4GB Stick für 4,99€ gekauft und 1509 fw draufgepackt - Netzwerk, USB-Platte und Satkabel entfernt - Software aufgespielt - !!!automatische Updates deaktiviert!!! - fertig Jetzt laufen wieder alle meine Videos (vorallem auch meine Homevideos) die aufm Server liegen, alle weiteren Media-Dateien sowieso - Vorspulfunktion ist auch in allen Bereichen voll fähig. Klasse :-) Für mich gibts erst mal keine Updates mehr!!!! NEVER STOP A RUNNING ENGINE!!! mfg |
eusi1204
#11828 erstellt: 16. Mai 2011, 19:05 | |||||||
eusi1204
#11829 erstellt: 16. Mai 2011, 19:05 | |||||||
Hallo zusammen, ich habe mal wieder ein Problem mit meiner Festplatte. Nach vielen Versuchen mit diversen Festplatten habe ich mir eine Seagate 2,5`` aus der Whitelist gekauft. Ich war völlig faziniert und mit einem mal funktionierte alles so wie es soll. Habe die Platte in zwei Pationen aufgeteilt um Daten schneller auf den PC zu bekommen. Mit einem Mal sind zwar alle Aufnahmen noch vorhanden doch der freie Speicherplatz ist auf 0 gesetzt. Jetzt lösche ich eine Sendung, dann wird der Speicher dieser Sendung frei. Schalte ich den Receiver einmal aus, dann wieder ein, ist auch dieser freie Speicher verschwunden. DVR - Tauglichkeit prüfen bringt keine Abhilfe (früher war die Abkürzung PVR, updates habe ich nicht installiert.) Ich hab nicht schon wieder Lust auf so ein Theater und hoffe auf Eure Hilfe. Danke schön |
barsch,
#11830 erstellt: 17. Mai 2011, 18:30 | |||||||
Das bringt auch nichts. Wenn schon musst du auf Dateisystem prüfen gehen und das ca. 1mal in der Woche. Eine weitere Möglichkeit wäre ,die Festplatte am PC zu defragmentieren. Stürtz das Programm für defrag ab,ist neu formatieren angesagt Auslogics Disk Defrag Free wäre ein solches Programm. |
matte445
#11831 erstellt: 18. Mai 2011, 10:06 | |||||||
Wenn man sich den Thread so durchliest bekommt man immer Angst um seine Aufnahmen [Beitrag von matte445 am 18. Mai 2011, 10:07 bearbeitet] |
Grosse_j
#11832 erstellt: 18. Mai 2011, 11:55 | |||||||
Also mein HD 8 S läuft mit der 1271 e seit 12 Monaten ohne Probleme mit Aufnahmen. Nach einem anderen update Versuch bin ich schnell reumütig zu dieser SW zurückgekehrt. Allerdings spiele ich nur gelegentlich eine Aufnahme per USB auf meinen PC, wenn ich sie bearbeiten/aufheben will, sonst ist der Betrieb nur Aufnehmen von HD TV, Digitalradio - anschauen/hören - löschen. Das der Suchlauf etwas hakelig läuft stört mich nicht. Ich denke die Gefahr von Datenverlusten steigt je mehr man mit anderen Optionen / Programmen versucht die Festplatte "zu verwirren?". Hier im Forum ist die Zahl derer die Probleme mit der Weiterverarbeitung der Aufnahmen haben doch dominant gegenüber den reinen "Sehern / Höhrern". Viele Grüße Grosse_j [Beitrag von Grosse_j am 18. Mai 2011, 11:57 bearbeitet] |
rr12
#11833 erstellt: 18. Mai 2011, 13:11 | |||||||
ich habe mir bisher 2 aufnahmen versemmelt und das war meine eigene schuld, ich habe 3 festplatten am laufen und noch ist alles oki wie gesagt aufgenommen, anfang und ende beschnitten und in ruhe gelassen mfg |
eusi1204
#11834 erstellt: 18. Mai 2011, 19:31 | |||||||
Jetzt ist leider auch der Ordner "Eigene Aufnahmen" weg. Die Platte zeigt voll an also 0 Byte frei. Keiner eine Idee. Dateisystem prüfen klappt nicht ! So ein Mist, wenn der HD8-S nicht so ein tolles Bild machen würde , dann könnte man glatt auf ein billiges Ding mit Festplatte drin umsteigen ! Bin für jede Idee dankbar wie ich meine Aufnahmen wieder bekomme ! |
barsch,
#11835 erstellt: 18. Mai 2011, 19:58 | |||||||
Hast du mal getestet.ob du die Platte am PC deragmentiert bekommst ? |
jd68
#11836 erstellt: 18. Mai 2011, 20:14 | |||||||
Hallo, falls die HDD im TS-Format formatiert wurde, dann kann man sie nicht am PC defragmentieren. In dem Fall solltest du versuchen, ob du mit Digiextractor auf die Platte und die Filme zugreifen kannst. Ciao, Jens |
il_mercenario
#11837 erstellt: 23. Mai 2011, 16:19 | |||||||
Diese Prüfung ist leider auch unzuverlässig. Hat mir schon Aufnahmen versemmelt, da waren nach erfolgter Prüfung (Dateisystemfehler korrigiert) plötzlich Aufnahmen weg. Teils findet die Prüfung auch keine Fehler und nach einem unmittelbaren Systemneustart dann aber schon. Am besten scheint mir tatsächlich eine kleine HDD, die Aufnahmen regelmäßig zeitnah auf den PC zu transferieren und die Receiver-HDD alle paar Tage neu zu formatieren.
Da hilft es manchmal sie im Betrieb ab- und anzustecken oder sie manuell zu initialisieren. Teilweise ist man aber auch chancenlos, daher mache ich es jetzt immer so, wie beschrieben (mit einer kleinen 80er-HDD). [Beitrag von il_mercenario am 23. Mai 2011, 16:23 bearbeitet] |
il_mercenario
#11838 erstellt: 23. Mai 2011, 16:22 | |||||||
Ja, das ist echt ärgerlich. Warum können die Receiver kein NTFS und warum gibt's keine vernünftigen Transferraten über LAN, damit das auf den PC-kopieren nicht so quälend langsam läuft? Wie sieht das eigentlich bei neueren Technisat aus? |
MichelRT
#11839 erstellt: 23. Mai 2011, 18:28 | |||||||
Weil dann der Herr Gates pro Receiver noch kräftig mitverdienen möchte.
Weil es dazu ziemliche Rechenpower braucht oder weil die gebräuchlichen Chipsätze im Moment noch nicht schneller können. |
il_mercenario
#11840 erstellt: 24. Mai 2011, 01:22 | |||||||
Die Ausrede zählt nicht, bei den Gerätepreisen kann man von TechniSat eine entsprechende NTFS-Lizenz erwarten.
Das kann nicht der Grund sein. Schließlich geht es nur um den Bit-für-Bit-Transport über eine LAN-Leitung. Entsprechende Chips sind heute billige Ramsch-Ware, waren es vor 10 Jahren schon. Bei 100 MBit/s LAN wären bis zu 12,5 MByte/s drin, da sind 2,5 MByte/s einfach inakzeptabel. Erst Recht bei 300 bis 400 € Gerätepreis. Man könnte längst Gigabit-LAN mit 125 MByte/s erwarten... Vermutlich baut TechniSat auf eine rein in Software emulierte Billigst-Lösung im Receiver, gänzlich ohne entsprechende LAN-Hardware, und/oder hat ein grottenschlecht programmiertes Media-Port-Programm und/oder Receiver-Firmware am Start. So oder so ist hier eine Verbesserung überfällig! Selbst die neuen, schweineteuren ISIO S haben wieder nur einfaches 100MBit-LAN an Board, zudem wieder mit nur ca. 20% der eigentlich möglichen Durchsatzrate. Das kann einfach nicht sein! Das Zeitalters des vernetzten Wohnzimmers hat schließlich längst begonnen... [Beitrag von il_mercenario am 24. Mai 2011, 01:33 bearbeitet] |
WaJoWi
#11841 erstellt: 25. Mai 2011, 07:48 | |||||||
Genau! Ist zwar schon eine Weile her, aber in diesem Thread wurde einmal der Funktionsplan des HD8-S gepostet. Da sieht man, dass das Gerät eigentlich (fast) alles mit einem Chip erledigt. Technisat baut offensichtlich nur noch ein paar passive Bauteile drumrum und das ganze in ein Gehäuse ein. Darauf kommt dann eine personalisierte Firmware. Fertig. Nur die Frage warum sich das dann Prämiumgerät nennt und einen ebensolchen Preis hat bleibt offen... |
nemihome
#11842 erstellt: 02. Jun 2011, 10:11 | |||||||
Naja, weil die Wettbewerber den gleichen Ramsch einbauen. Ausgenommen jetzt mal Boxen in der Klasse einer Dream - dafür schlucken die dann Standbystrom wie sau. Derzeit kann man wohl nicht alles haben. |
MichelRT
#11843 erstellt: 06. Jun 2011, 17:31 | |||||||
[quote="WaJoWi"] Nur die Frage warum sich das dann Prämiumgerät nennt und einen ebensolchen Preis hat bleibt offen...[/quote] Wenn Du Dich das fragst, dann hattest Du noch nie einen Smart, Comag oder Baumarktreceiver. [Beitrag von MichelRT am 06. Jun 2011, 17:32 bearbeitet] |
il_mercenario
#11844 erstellt: 07. Jun 2011, 00:50 | |||||||
Noname sind zwar noch schlimmer, aber das Problem ist, dass es im dt. Receiver-Markt noch nie echte Premiumgeräte gab. Zumindest meine Ansprüche an Qualität, Funktionalität und Haptik wurden noch nie voll erfüllt, von keinem Gerät - und ich hatte 6 sogenannte "Premium"-Receiver von u.a. Grundig, Kathrein und Technisat die letzten 10 Jahre. Die jüngsten Kathrein und TechniSat gehen langsam in eine Richtung, dass man vielleicht in ein paar Jahren wirklich von Premium sprechen kann. Bisher ist das alles noch fehlerbehaftetes und überteuertes Kinderspielzeug mit zu vielen, ernsten Macken. |
Dagobert2409
#11845 erstellt: 26. Jun 2011, 15:24 | |||||||
Hallo zusammen in die Runde! Was denkt Ihr? Kommt noch ein Softwareupdate für den HD8 oder war es das jetzt gewesen? MfG Dagobert2409 P.S. schönen Sonntag noch... |
Alex113
#11846 erstellt: 28. Jun 2011, 13:01 | |||||||
Hi, also ich kann mir vorstellen dass da nix mehr kommt. Wenn ich mir auch wünschen würde das dass Sky-HD Spulproblem und das SFI-Problem noch gelöst wird, aber richtig dran glauben tu ich nicht. Gruß, Alex113 |
rcstorch
#11847 erstellt: 28. Jun 2011, 15:18 | |||||||
Hallo, aus meiner Sicht ist Deine Skepsis druchaus berechtigt, kann mir ebenafalls nicht vorstellen, nachdem Technisat dafür gesorgt hat, dass auch dieser Receiver mit diesen Lagecy-Modulen HD+ empfangen kann, dass hier nochmal etwas kommt. |
CentralBK
#11848 erstellt: 29. Jun 2011, 13:23 | |||||||
Es wäre aber mal der Beweis das man bei Technisat unter "Premium" auch mal Premium versteht. Sonst kann man ja gleich auf die günstigeren Non-Technisat label umsteigen. Gruß, Central |
rcstorch
#11849 erstellt: 29. Jun 2011, 13:54 | |||||||
Na ja, Premium heißt wohl für Technisat nichts weiter, als dass Du als Kunde beim Fachhandel kaufen musst. Die Geräte werden ansonsten nicht mehr und nicht weniger supportet und gepflegt, wie alle anderen auch. |
trigger9
#11850 erstellt: 18. Jul 2011, 20:21 | |||||||
Hi Leute Ich habe einen Technisat HD8-S Reciever. Jetzt neu bei mir eingezogen die Sky Karte Hab ein Unicam modul und es läuft alles eigentlich bestens Bis auf ein paar Sender. Pro7 ORF1 ZDF SAT1 blabla bestens Alle SKY HD Sender bestens genauso die MGM AXN Aber bei Sky Cinema / Cinema +1 / Comedy / Action hab ich diesen Artefakt effekt aber durchgehend also unmöglich anzusehen. Habe mal mir den Empfang angesehen der betreffenden Sender. Da ist mir aufgefallen das bei den gestörten Sendern der Pegel wert bei 11 liegt. Bei allen anderen liegt er so gegen 1-3 Hab die Beschreibung durchforstet aber nichts gefunden Was bedeutet der Pegel wert ? Wie kann man das ändern ? Hat jemand einen Plan ? Vielen dank schon mal im voraus Herbert |
rr12
#11851 erstellt: 18. Jul 2011, 21:24 | |||||||
satanlage durchmessen, neu ausrichten oder größeren spiegel, neue digital geeignete Antennenkabel, neues LNB........ mit nem guten signal haste ein superbild mfg |
rcstorch
#11852 erstellt: 19. Jul 2011, 08:19 | |||||||
Scheint sich ja nur auf bestimmte Transponder auszuwirken bzw. Frequenzen. So etwas könnte für einen defekten LNB sprechen. |
Dagobert2409
#11853 erstellt: 19. Jul 2011, 08:48 | |||||||
Guten Morgen, das liegt nicht am Receiver und auch nicht am LNB. Du hast bestimmt die V13-Karte von Sky. Die funktioniert nur bedingt im HD8. Diese Konstilation hatte ich auch schon. Ich habe mir damals dann noch eine S02-Karte kommen lassen in Verbindung mit einem AlphaCrypt-Modul. Damit läuft das alles perfekt. Das Einzige, was man nich hat, sind dann die HD+-Sender. Aber darauf kann ich verzichten. MfG Dagobert2409 |
barsch,
#11854 erstellt: 19. Jul 2011, 18:18 | |||||||
Antennenkabel sind alle digital geeignet. |
rcstorch
#11855 erstellt: 19. Jul 2011, 19:45 | |||||||
So ist es, alles andere ist Marketing... |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBarotrauma
- Gesamtzahl an Themen1.554.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.129
