HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 235 236 237 238 239 240 241 242 243 Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
termi1
#11905 erstellt: 14. Nov 2011, 01:41 | |||
Hallo, hast du schon mal die Sound-Einstellungen vom Receiver kontrolliert unter Menü - Einstellungen - Toneinstellungen? Die HDMI-Ausgabe sollte auf Bitstream stehen und nicht PCM. Grüße termi |
cempaja
#11906 erstellt: 14. Nov 2011, 11:07 | |||
Genau das war mein Fehler, hab´s schon rausgefunden. Trotzdem besten Dank für die Antwort. |
KURU
#11907 erstellt: 15. Nov 2011, 15:02 | |||
Im Dezember 2010 gabs für den 8S ein Fw-Update, durch das er CI+ tauglich wurde, wie unterscheidet er sich nach dem Update vom 8+? Verstehe ich es richtig, dass ich in einem upgedateten 8s wahlweise ein CI Modul (ohne Restriktionen) oder ein CI+ Modul (mit den + typischen Restriktionen) betreiben kann und in einem 8+ die Möglichkeit mit dem CI Modul gar nicht habe? [Beitrag von KURU am 15. Nov 2011, 15:07 bearbeitet] |
rcstorch
#11908 erstellt: 15. Nov 2011, 15:35 | |||
Nein, der 8S ist durch das Update nicht CI+ tauglich, in den CI-Slots kannst Du damit auch keine CI+ Module betreiben. Durch das Update unterstützt der Receiver jetzt die sogenannten Legacy-Module für HD+. Damit ist es halt möglich, mit einem nicht zertifizierten Receiver HD+ Inhalte zu sehen. Aufnahmen sind damit jedoch nicht vorgesehen. In einem 8+ kannst Du auch ein CI-Modul betreiben, wie z.B. das Alphacrypt, um Sky mit einer S02 Karte zu sehen. Für HD+ benötigst Du ja bei diesem Receiver kein Modul, da er zertifiziert ist. HD+ Aufnahmen können gemacht werden, unterliegen allerdings den bekannten Restriktionen. |
Peter_in_Aachen
#11909 erstellt: 15. Nov 2011, 17:59 | |||
... nicht "vorgesehen", oder nicht möglich ? |
rcstorch
#11910 erstellt: 15. Nov 2011, 20:27 | |||
Sowohl als auch... |
KURU
#11911 erstellt: 16. Nov 2011, 16:17 | |||
@rcstorch: Grosses Dankeschön für die kompetente Aufklärung! Ich meine, gelesen zu haben, dass technisch die Möglichkeit besteht, in + Geräten CI Module zu deaktivieren, wird halt dzt. noch nicht gemacht, stimmt das? [Beitrag von KURU am 16. Nov 2011, 16:20 bearbeitet] |
rcstorch
#11912 erstellt: 17. Nov 2011, 08:55 | |||
Ja, das ist möglich und Kabel-Deutschland z.B. will damit die Nutzung des Alphacrypt-Moduls in CI+ Receivern verhindern. |
_IVI_
#11913 erstellt: 19. Nov 2011, 15:33 | |||
Hallo, habe ein kleines Problem: Ich nehme allerhand Filme usw. am PC auf und habe dann .ts Dateien, bei HD auch mal 8GB und mehr. Gibt es einen halbwegs komfortablen Weg diese Dateien auf dem Receiver wiederzugeben? am liebsten wäre mir ich könnte die datein so bearbeiten, dass ich sie auf eine FAT32 formatierte Festplatte kopieren könnte. Habt ihr da eine Idee? oder macht das jemand von euch? Danke schon mal! PS ich kopier gerade eine Datei per LAN, aber das dauert leider ewig |
WaJoWi
#11914 erstellt: 19. Nov 2011, 20:35 | |||
Fremde Dateien über den Receiver wiedergeben ist alles andere als komfortabel. Sollen die Dateien auch noch auf eine FAT32-Platte, muss man sie aufteilen. Ich schaue mit dem Receiver nur Aufnahmen an die ich auch mit diesen aufgezeichnet habe. Für alles andere habe ich mir einen Mediaplayer (WD TV live) angeschafft. Der spielt faktisch alle Formate und über das Netzwerk geht das Übertragen auch flott. Zudem kostet er nicht die Welt... |
Sneak-L8
#11915 erstellt: 19. Nov 2011, 21:34 | |||
Hallo zusammen, mache mit meinem HD8-S Aufnahmen auf einen USBSTICK 32GB YourUSBStick USB3.0. Leider scheint der Stick es nicht zu schaffen, sauber aufzunehmen. Immer wieder kommt es zu verlorenen Dateien. Es handelt sich dabei meist um die erste .ts-Datei einer Aufnahme. Die n.000.xyz.ts-Datei (also die erste einer Aufnahme) hat vor dem CHKDSK noch die volle Größe (1 GB), danach ist sie nur noch 40-80 KB groß. Der Rest liegt in einer FILE000n.CHK-Datei im Ordner für verlorene Dateien. Wenn ich diese Datei als erste Aufnahmedatei benutze, kann ich die Aufnahme bearbeiten. Ich habe bereits den Schnellstart deaktiviert, als Aufnahmemedium fest den Stick und fest den hinteren USB-Anschluss festgelegt. Der Test des Sticks über das HD8-Menü war auch erfolgreich. Kann ein USB-Stick zum Start der Aufnahme so langsam sein, dass er die Aufnahme verpennt? Langsam ist er nicht grundsätzlich (30 MB/s lesen, 20 MB/s schreiben). Mit einem Transcend JetFlash 600 16GB USB-Stick USB 2.0 (Retail) klappt die Aufnahme (aber auch nur mit den o.g. festen Vorgaben). Bei dem hatte ich auch schon Probleme und bekam den Tipp die Schnellstartfunktion zu deaktivieren. Aber jetzt "bootet" ein SAT-Receiver immer noch schneller als ein USB-Stick aufnehmen kann? Hat jemand einen Tipp? Ciao Sneak-L8 |
Peter_in_Aachen
#11916 erstellt: 20. Nov 2011, 00:19 | |||
USB-3 ist "zwar eigentlich" abwärtskompatibel zu USB-2, aber der sichere Weg ist es, an ein USB-2-Gerät einen USB-2-Stick zu stecken. |
_IVI_
#11917 erstellt: 20. Nov 2011, 13:28 | |||
@WaJoWi: ja, hab auch einen netzwerkfähigen BD-Player(LG BD570), damit kann ich fast alles abspielen. Würde nur gerne meinem Vater manchmal Aufnahmen geben, der auch eine HD8-S hat. Naja, Pech ghabt. Trotzdem danke |
Dagobert2409
#11918 erstellt: 20. Nov 2011, 17:55 | |||
Hallo zusammen, ich habe ein sporadisches Problem mit meinem HD8. Ich habe das Unicam-Modul mit der V13-Karte in meinem Receiver. Wenn ich jetzt was aufnehme, passiert es schon einmal, wenn der Sender einen neuen EPG-Eintrag senden (also eine neue Sendung beginnt), dass die Auf- nahme hängen bleibt. Die Aufnahme an sich läuft dann zwar weiter, aber es ist dann quasi nur noch ein Standbild auf der Aufnahme. Auch wenn ich die Aufnahme exportiere, und auf einem Media-Player abspiele, dann geht die Aufnahme nur bis zur nächsten EPG-Marke, dann ist Schluß. Kennt das einer bzw. hat da vielleicht einer eine Lösung dazu? MfG Dagobert2409 [Beitrag von Dagobert2409 am 20. Nov 2011, 18:04 bearbeitet] |
motoernie
#11919 erstellt: 06. Dez 2011, 21:32 | |||
Besitzt Dein Vater vielleicht eine etwas neuere Fritz!Box? Dann gäbe es die Möglichkeit, eine NTFS formatierte Platte mit den Filmaufnahmen dort anzuschließen und über die NAS-Funktion und den über Lan angeschlossenen HD8-S die Aufnahmen wiederzugeben. .ts Dateien laufen einwandfrei, .ts4 ruckeln anfangs etwas, laufen dann aber auch! |
m0bbed
#11920 erstellt: 08. Dez 2011, 13:20 | |||
Hallo, wisst ihr was man für nen Technisat HD8-S noch bekommt? Ist in neuwertigem Zustand und ca. 1,5 Jahre alt. Darf ich das hier fragen? Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät, aber die Empfangssituation hat sich bei mit geändert. Von sat auf Kabel gruß Thomas |
mash3010
#11921 erstellt: 08. Dez 2011, 15:13 | |||
Wenn ich keinen HD8-S hätte, würde ich ihn in einwandfreiem Zustand, Zubehör in Originalverpackung und Kaufbeleg für 100 Euro nehmen. Er ist vor allem nicht HD+-Verseucht. Das Problem ist bei Gebrauchtgeräten immer die fehlende Garantie (ein halbes Jahr Garantie sollte er aber noch haben, oder?). Da sich heutzutage keine Reparatur lohnt, hat man nach dem Kauf gleich einen wirtschaftlichen Totalschaden, wenn es kaputt geht. |
motoernie
#11922 erstellt: 08. Dez 2011, 17:38 | |||
Ich denke auch, dass Du ca. 100 € + Versand verlangen kannst. Wenn Du ihn bei TS registriert hast, besitzt das Gerät ja schließlich noch 1,5 Jahre Garantie. Dafür würde ich dann eigendlich noch 15 € draufschlagen. Die HD+/CI+ verseuchte Version (HD8+), läßt sich leider wesentlich besser unter die Unwissenden bringen. |
barsch,
#11923 erstellt: 08. Dez 2011, 19:32 | |||
Frage: Hat einer zufällig das Unicam mit der der "Giga_Blue_3.26. oder 3.29" am laufen? Wenn ja,funktioniert damit auch die ORF Geschichte ohne Probleme? |
motoernie
#11924 erstellt: 08. Dez 2011, 23:16 | |||
Habe nur das AC Light mit der Sky S02 Karte. Frage mal im HD8+ Thread nach! Dort haben so einige das Modul im Betrieb! |
barsch,
#11925 erstellt: 08. Dez 2011, 23:26 | |||
Das Unicam,benutze ich schon.Nur mir geht es um die andere Software ,die da aufs Modul muss um evt. ORF zuentschlüsseln. |
m0bbed
#11926 erstellt: 09. Dez 2011, 00:54 | |||
Danke für die Antworten Leute. Ich habe das Gerät damals tatsächlich bei Technisat registriert. 100€ ist ja nicht mehr gerade viel. Da behalte ich ihn dann lieber doch oder geb ihn meinen Eltern. Ich habe damals knapp 300€ gelöhnt. Schade eigentlich... |
F2surfer
#11927 erstellt: 20. Dez 2011, 22:40 | |||
Nur mal so zur Info: Habe heute den ganzen Tag Filme (80GB) mit Mediaport von meiner angeschlossenen Festplatte auf meinen Rechner kopiert und nicht einen Absturz erlebt Allerdings benötigt man ein wenig Geduld, denn 2.500kBs ist nicht der Kracher |
barsch,
#11928 erstellt: 20. Dez 2011, 22:56 | |||
Deshalb gibt es ja den Digiextrator http://www.digiextractor.de/index.php?id=4 |
hewo
#11929 erstellt: 22. Dez 2011, 20:56 | |||
[quote="barsch, Das Unicam,benutze ich schon.Nur mir geht es um die andere Software ,die da aufs Modul muss um evt. ORF zuentschlüsseln.[/quote] Nabend, Kuck mal beim "Nachtadler" gibts ne Gigasoft die aufs Uni gespielt wird und Deine Wünsche erfüllt. Ich hoffe der Hinweis ist erlaubt. |
-Matthias-
#11930 erstellt: 01. Jan 2012, 21:11 | |||
Hallo, mein HD8-S funktionierte lange Zeit zufriedenstellend und so habe ich auch schon längere Zeit diesen Thread nicht mehr verfolgt - sollte also folgendes Problem bekannt sein und die Lösung bereits auf einer der 239 Seiten stehen, bitte ich um Nachsicht. In letzter Zeit kommt es immer häufiger vor, dass bei Beginn einer Timeraufnahme der Bildschirm schwarz bleibt. Im Display des Receivers wird dann nur der Punkt mit Pfeil ohne Sendernamen angezeigt. Bei einer ordnungsgemässen Timeraufnahme zeigt das Display zus. zu Punkt mit Pfeil noch den Sendernamen an. Firmware ist die 1509 und die läuft bereits seit mehreren Monaten. Ist das Problem bekannt und gibt es eine Lösung? Danke Matthias |
thonor
#11931 erstellt: 02. Jan 2012, 00:17 | |||
Hallo, um welche Timeraufnahmen handelt es sich ???? Bei mir kommt es schon mal vor, wenn ich USB-Timer-Festplattenaufnahmen mache. Dann hilft eigentlich nur eins. DIe aktuellen Aufnahmen über USB auf einen Rechner schieben oder eine 2. FP anhängen und dort sichern (Filme verwalten). Danach die Festplatte zum Aufnahmen neu formatieren. Und dann die Daten zurückspielen. DIe Aufnahmen können weiter genutzt werden. Es ist wohl ein Problem mit der Schreibgeschwindigkeit wenn die FP viele Daten hat und einige gelöscht wurden (also normaler Betrieb nach einer gewissen Zeit). Dann fragmentiert die FP und zum Suchen der freien Cluster für die Aufnahme sinkt die Datengeschwindigkeit, was wohl in letzter Konsequenz dazu führt, dass der Bildschirm erst etwas und dann immer länger "Schwarz" bleibt. Bis zum Totalausfall der Aufnahme. Diese Erklärung beruht nur auf meinen Erfahrungen. Denn nach einen neuen Formatieren der FP, geht jede Aufnahme wieder ganz normal. . |
-Matthias-
#11932 erstellt: 02. Jan 2012, 14:25 | |||
Hi Thonor, sind Timer Aufnahmen auf die USB Platte. Denke aber nicht, dass es an der Fragmentierung liegt, denn - ich exportiere/lösche alle Aufnahmen mit Mediaport auf den Rechner und speicher die nach dem Schneiden auf dem NAS, d.h. Platte ist i.d.R. leer - der Receiver nimmt ja auf und im Display wird das Aufnahme-Symbol (Punkt mit Pfeil) angezeigt. Nur eben der Sendername nicht, wenn TV schwarz. Werde trotzdem mal formatieren und wenn's nicht hilft evtl. auf einen Stick umsteigen @all: gibt's für einen Stick (min. 32 GB) eine Empfehlung? Grüsse Matthias Nachtrag - eben getestet: eine fehlgeschlagene Aufnahme lässt sich speichern, hat aber 0 Bytes und ist nach Neustart des Receivers nicht mehr vorhanden. Am Anlaufverhalten der Festplatte kann's nicht liegen, denn ich hatte noch ca. 20 sek vor der Testaufnahme noch Zugriff auf die Platte [Beitrag von -Matthias- am 02. Jan 2012, 14:50 bearbeitet] |
Sneak-L8
#11933 erstellt: 02. Jan 2012, 20:01 | |||
Mach mal einen CHKDSK. Ich vermute, dass dann die erste Aufnahmedatei n.000.xxx.ts auf 60-80 KB schrumpft und eine knapp 1 GB große Datei angelegt wird aus verlorenen Clustern. Beide Dateien zusammen ergeben die erste Datei. Es reicht aber eigentlich die kleine Datei zu löschen und der FILE0000.CHK den richtigen Datienamen zu geben. So war es bei mir auf einem Stick, der zu langsam war. Empfehlen kann ich den Transcent JetFlash. Sowohl 16GB als auch 32 GB funktionieren tadellos, wenn man auf den Schnellstart verzichtet. Stehen auch in der Kompatibilitätsliste hier im Forum. |
Jonni1
#11934 erstellt: 04. Jan 2012, 22:47 | |||
Hallo Leute, kaum zu glauben...aber es ist eine neue Softwareversion online... 2.40.0.13.1509f ich probiers einfach mal aus..... Gruß hans |
Dagobert2409
#11935 erstellt: 04. Jan 2012, 23:09 | |||
Hallo! Und, was gibt es NEUES? MfG Dagobert2409 |
thonor
#11936 erstellt: 05. Jan 2012, 00:42 | |||
Kann keine Veränderungen bemerken. Vielleicht ja nur erweiterte Zugriffe für die Privaten auf das HD+ und SKY Entschlüsselungs und Kopierverhalten. Aber ich will keine Panik verbreiten!!!!!!! Habt ihr Änderungen gefunden ??? |
WaJoWi
#11937 erstellt: 05. Jan 2012, 11:05 | |||
Steht doch eh alles auf der TechniSat-Homepage:
thonor
#11938 erstellt: 05. Jan 2012, 11:45 | |||
Danke für deine Sinnvolle Antwort. Wie ich sehe hast du dich ausreichend mit dem Thema beschäftigt. |
rcstorch
#11939 erstellt: 05. Jan 2012, 17:09 | |||
Na ja, nun mal nicht so ernst, gerade weil er sich schon länger mit Technisat beschäftigt kommt so ein Beitrag zustande, ist sozusagen ein Insider-Witz, denn Technisat hat es noch nie fertiggebracht, einen gescheiten Changelog zu ihren Updates anzubieten. Da steh dann eben nur "Allgemeine Verbesserungen", was auch immer das heißen mag... |
thonor
#11940 erstellt: 05. Jan 2012, 18:33 | |||
OK entschuldigung! Aber ist euch was an Änderungen aufgefallen ??? Oder laßt ihr die Finger davon. Ich kann doch wieder zurück, wenn ich will! Oder???? |
barsch,
#11941 erstellt: 05. Jan 2012, 19:25 | |||
Im Normalfall ja . Hat ja noch keiner getestet |
CentralBK
#11942 erstellt: 05. Jan 2012, 20:59 | |||
SFI scheint überarbeitet zu sein. Beinahe alle Sender 5-7 Tage Vorschau, werde das aber noch genauer beobachten (ca. 80 Sender) Ein Darstellungsfehler beim bearbeiten von Videos ist auch behoben, in der vorherigen Version wurde das Bild nicht mehr korrekt dargestellt wenn man das Schneidemenü verlassen hat (bei meinem HD8). Spulen bei HD 1080 geht immer noch nicht ... |
motoernie
#11943 erstellt: 06. Jan 2012, 19:40 | |||
Wer weiß, wer weiß! Ich werde mir diese CI+ verseuchte Version nicht draufspielen und vorerst bei der 1509 bleiben. Wie CentralBK schon entdeckt hat, ist das Spulproblem immer noch vorhanden.
Auch die Sky Sender? Friert er, bei der neuen Version, beim Suchen im SFI immer noch gelegentlich ein? |
barsch,
#11944 erstellt: 06. Jan 2012, 19:50 | |||
Die "Verseuchung" ging schon mit der Software ich glaube im Dez. 2010 los.Ab da ist das Unicam schon teilw. ausgesperrt. |
motoernie
#11945 erstellt: 06. Jan 2012, 20:28 | |||
Siehst Du, und deshalb habe ich ja die 1509er vom April 2010 drauf! |
thonor
#11946 erstellt: 06. Jan 2012, 21:14 | |||
Hallo ??? Bei wem ist das UNICAm ausgespeert?? Bei mir nicht und ich hab die Version 1509e drauf. |
barsch,
#11947 erstellt: 06. Jan 2012, 22:20 | |||
welchen Datums war die gleich?(1509) und vor allem welche Software läuft auf dem Uni? |
thonor
#11948 erstellt: 06. Jan 2012, 23:56 | |||
1. Ich meine so März/April 2011 2. V 5.10 |
CentralBK
#11949 erstellt: 10. Jan 2012, 01:22 | |||
Einfrieren bei SFI habe ich bis jetzt noch nicht gehabt ... Beim automatischen SFI in der Nacht werden bei den Sky Sendern 4-5 Tage vorgeladen. Öffis 6-7, Private zwischen 4 und 6 Tage. Hier und da wird noch mal beim anwählen eines Senders der Inhalt aktualisiert. Nach meiner Meinung hat sich das SFI eindeutig verbessert. Spulen geht jetzt aber bei allen HD Sendern wenn 720p eingestellt ist (getestet mit ARD HD, Sky Cinema HD, BBC HD) auch nach Aus- und Einschalten. Die letzte Version musste ich immer einmal kpl. durchschalten (von 720p -> nach 720p) dann ging es auch. Ich bin mit der jetzigen Firm absolut zufrieden. Gruß, Bernd |
Dagobert2409
#11950 erstellt: 10. Jan 2012, 01:25 | |||
[quote="CentralBK"][quote="motoernie"] Ich bin mit der jetzigen Firm absolut zufrieden. Gruß, Bernd[/quote] Wie sieht es denn mit HD+ aus? Einschränkungen, oder kann man alles so nutzen, wie es HD+ nicht will? MfG Dagobert2409 |
CentralBK
#11951 erstellt: 10. Jan 2012, 13:09 | |||
Ich habe kein HD+ und werde mir mit sicherheit kein Modul kaufen um diesen Schwachsinn zu unterstützen. Mit meiner S02-Karte ist HD+ nicht empfangbar (sonst hätte ich diese Programme ja im Rahmen meines Sky-Abos) Gruß, Bernd |
Knoxe
#11952 erstellt: 11. Jan 2012, 13:27 | |||
Oh, es gibt ne neue FW?! Die wird aber wohl noch nicht über Sat zum Download angeboten oder?! Ich habe seit November letzten Jahres mein Sky-Abo auf die V13-Smartcard umgestellt, um HD+ mal zu testen und mir dafür das Unicam-Modul zugelegt. Folgendes Problem habe ich bei Timeraufnahmen: Da es die privaten mit ihren Sendungszeiten nicht immer so genau nehmen, ändere ich die Anfangs- und Endzeiten gern um paar Minuten nach vorn und hinten. Bei den HD+-Sendern bekomme ich trotz Unicam die Meldung "Aufnahme aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich", aber nur, wenn ich die Änderungen speichern will. Alle Aufnahmen sind bisher trotzdem gelungen, aber die Zeiten lassen sich nicht ändern. Ich weiß, dass man die Vor- und Nachlaufzeiten fest ändern kann, aber das wollte ich nicht, weil ich die je nach Sender und Sendung individuell bestimmen möchte. Hat jemand eine Lösung für das Problem? Firmwarestand TechniSat HD-8S: die aktuelle vor der jetzt erschienenen; Unicam: Sparta 5.28. |
barsch,
#11953 erstellt: 11. Jan 2012, 13:51 | |||
Wenn du den Timer nicht speichern kannst,wie nimmst du dann auf ?? Ich habe mir deshalb eine ältere Software auf den TS gemacht (von Dez, 2009) Damit entfällt der Hinweis "Aufnahme aus lizenzrechtlichen Gründen nicht möglich", |
Knoxe
#11954 erstellt: 11. Jan 2012, 14:15 | |||
Ich kann die Änderungen nicht speichern! D. h., ich gehe über die SFI-Liste auf die Sendung, drücke die rote Aufnahmetaste und die Sendung ist zur Aufnahme rot markiert und taucht auch in der Timer-Liste auf. Dann geh ich auf "Timer bearbeiten" und nach der Zeitänderung kommt o. g. Fehlermeldung. Der Timer an sich ist drin und die Aufnahmen gelingen auch, aber eben nur mit den Original-SFI-Sendungszeiten + voreingestellter Nachlaufzeit (bei mir 2 min.). [Beitrag von Knoxe am 11. Jan 2012, 14:16 bearbeitet] |
barsch,
#11955 erstellt: 11. Jan 2012, 19:28 | |||
wie weit willst du denn die Timer Zeiten ändern? Dann ändere doch einfach die Vor und Nachlaufzeiten. Oder eben eine andere Software verwenden. |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.928
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.074
