Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 . Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Mario_67
#11655 erstellt: 23. Mrz 2011, 23:24
Gunbo schrieb:
Bedenkt bitte:
Wenn Ihr den Receiver vom Netz trennt (hinten ausschaltet oder den Stecker zieht), verliert er seine SFI-Informationen! ...
Klingt logisch, aber beim Nachfolger HD 8+ tritt das Problem nicht auf. Bis auf den HD+ Empfang sind doch beide Geräte gleich.
Ich lade SFI immer manuell gegen Abend. Nachts ist das Gerät meistens ganz aus.
Am nächsten Tag sind alle EPG Infos sofort da und auch die redaktionell bearbeiteten SFI sind noch vollständig vorhanden.
Tipp: Gerät erst mit FB abschalten und erst wenn "Bitte warten" im Display weg ist vom Netz trennen.
[Beitrag von Mario_67 am 23. Mrz 2011, 23:34 bearbeitet]
BleedingGuitar
#11656 erstellt: 24. Mrz 2011, 00:52
babbix schrieb:
Hallo zusammen!
Ich habe jetzt schon zweimal versucht, auf die neueste FW-Version (mit der 12 am Ende) zu updaten, aber irgendwie klappt es nicht. Wenn ich mir auf meinem HD8-S die Software-Version anzeigen lasse, steht da die Version 11 vom letzten Dezember. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Danke schon mal im Voraus.
Achte während des Updates auf das Display des Receivers ob Fehlermeldungen angezeigt werden. WEnn du eine externe Festplatte angeschlossen hast, entferne die bevor du den USB-Stick zusätzlich ansteckst, bei mir hat das den Receiver offensichtlich irritiert sodass er den USB Stick nach dem ersten Reboot nicht mehr gefunden hat.
mash3010
#11657 erstellt: 24. Mrz 2011, 08:46
Nein, der HD8-S und HD8+ sehen nur von außen gleich aus. Innen sind sie wohl unterschiedlich. Z.B. hat der HD8-S einen 'Embedded Web Browser', mit dem man über das Internet die Timer programmieren kann. Den hat der HD8+ nicht.
rcstorch
#11658 erstellt: 24. Mrz 2011, 10:22
Wie meinst Du das geneu mit "innen sind sie unterschiedlich"? Was Du ansprichst ist ein Unterschied in der Software, nicht aber in der Hardware.
jd68
#11659 erstellt: 24. Mrz 2011, 14:27
Und warum ist die Hardware nicht unterschiedlich?
Hast du beide Geräte mal aufgemacht und nachgeschaut?
Ich denke schon, dass es kleine Unterschiede gibt.
Ciao,
Jens
motoernie
#11660 erstellt: 24. Mrz 2011, 14:41
Die Probleme mit den fehlenden oder unvollständigen SFI Daten sind schon länger bekannt und ärgern mich auch immer noch. Schaut mal hier und hier! Zurzeit funktioniert bei mir SFI halbwegs. Das heißt, ich habe bei fast allen Sendern (außer bei einigen Sky Sendern) eine 7-Tage Vorschau mit halbwegs akzeptablen Beschreibungen (bei den Privaten leider nicht durch TS aufbereitete Daten). Zuverlässig funktioniert SFI aber eben leider nicht! Die Gründe stehen in dem S+K Link oben und betreffen nicht nur den HD8-S. Da hilft nur eins, nämlich sich bei Technisat massiv zu beschweren, denn das ist ein zugesichertes Feature, welches jetzt nicht eingehalten wird! Oder wir gewöhnen uns daran, dass das bei Technisat der Normalfall geworden ist. Siehe HD8+ und der nachträglich verordneten CI+ Schnittstelle!
[Beitrag von motoernie am 24. Mrz 2011, 14:51 bearbeitet]
il_mercenario
#11661 erstellt: 24. Mrz 2011, 15:00
Also im Vergleich zum tvtv-EPG sind das hier Luxusprobleme auf hohem Niveau - ganz ehrlich.
rcstorch
#11662 erstellt: 24. Mrz 2011, 15:45
Ciao,
Jens
Wo schreibe ich denn, dass die Hardware nicht unterschiedlich sein kann?
jd68
#11663 erstellt: 24. Mrz 2011, 15:58
so würde ich deine Aussage oben interpretieren. mash3010 hat den Web Browser nur als Beispiel für die Unterschiede zwischen HD8+ und HD-8S genannt.
Ciao,
Jens
rcstorch
#11664 erstellt: 24. Mrz 2011, 16:24
Eben, das ist aber nur ein Unterschied in der Software. Da ich selber auch nicht weiß, ob und wie sich die beiden Geräte hardwaremäßig unterscheiden und ich die beiden auch noch nicht von innen gesehen habe, habe ich die Frage gestellt, wie genau er das mit dem "inneren Unterschied" meint.
babbix
#11665 erstellt: 24. Mrz 2011, 17:57
BleedingGuitar schrieb:
babbix schrieb:
Hallo zusammen!
Danke für die Antwort! Ich hatte zwar bei bisherigen Updates (auch immer über USB) keine derartigen Probleme, aber nachdem ich jetzt die Festplatte abgezogen und einen anderen USB-Stick ausprobiert habe, hat das Update direkt funktioniert.
il_mercenario
#11666 erstellt: 24. Mrz 2011, 18:19
Gunbo schrieb:
Bedenkt bitte:
Das stimmt nicht, hab ich heute extra getestet.
Trenne ich den HD8-S (1509e) mit dem rückwertigen Kippschalter vom Netz, sogar kalt, also mitten im Betrieb ohne ihn herunter zu fahren, sind nach dem Einschalten alle EPG-Daten erhalten! Egal ob im System Schnellstart "on" oder "off" eingestellt ist und selbst ohne angesteckte HDD => Der HD8-S sichert die EPG-Daten in einen integrierten, nicht flüchtigen Speicher (EEPROM). Das darf man für 300 € auch erwarten...
Oft schreibt der HD8-S beim Runterfahren auch "Sichere Daten" ins Display, denke das ist die EPG-Sicherung.
[Beitrag von il_mercenario am 24. Mrz 2011, 18:25 bearbeitet]
Gunbo
#11667 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:41
also bei meiem HD8-S (1509) simmt das definitiv und jedesmal - und je länger ich ihn ausschalte, um so mehr SFI-Informationen "vergißt" er.
Sehr merkwürdig.
[Beitrag von Gunbo am 24. Mrz 2011, 19:45 bearbeitet]
barsch,
#11668 erstellt: 24. Mrz 2011, 19:51
Sehr merkwürdig.
Warum schaltet ihr denn den Receiver jedes mal über den Kippschalter aus? Das Ding fungiert bei mir nur als " Not Aus".
il_mercenario
#11669 erstellt: 24. Mrz 2011, 20:29
barsch, schrieb:
Sehr merkwürdig.
Das hab ich heute nur zum Testen gemacht - mehrfach. Mit Receiver auf Schnellstart und ohne, mit HDD und ohne. Hab auch bestimmt je eine Minute gewartet, damit auch ja alle Kondensatoren garantiert leer laufen. EPG blieb jeweils erhalten (1509e, Hardwarerevision 33.0). Der EPG wurde in der Nacht zuvor einmal vollständig vom Gerät geladen und gesichert. Diesen Stand hält das Gerät wenn ich den Kippschalter tätige. Lediglich kleinere, manuelle Zwischenaktualisierungen verliert mein HD8-S bei jedem Ausschalten, also auch beim regulären Runterfahren in den Standby.
Als Notaus funktioniert in 99 % der Fälle übrigens auch 5 Sekunden Ausknopf auf der FB drücken.
[Beitrag von il_mercenario am 24. Mrz 2011, 20:29 bearbeitet]
barsch,
#11670 erstellt: 24. Mrz 2011, 20:42
Welch eine Neuigkeit
Gunbo
#11671 erstellt: 24. Mrz 2011, 21:13
Warum schaltet man den Receiver aus?
1. Just for fun
2. Um "Strom zu sparen" - Malediven retten
3. Wenn er völlig abgestürzt ist - reagiert sonst auf nichts
Damit die Elkos völlig entladen sind, sollte man mehr als eine Minute warten.
[Beitrag von Gunbo am 24. Mrz 2011, 21:15 bearbeitet]
il_mercenario
#11672 erstellt: 25. Mrz 2011, 04:35
Die waren entladen, keine Sorge. Mein HD8-S hat EEPROM verbaut.
mash3010
#11673 erstellt: 25. Mrz 2011, 11:36
Ich hatte mich verschrieben, meinte natürlich 'embedded web server'. Das ist sicherlich keine reine Softwarelösung, weil der Webserver auch ereichbar ist, wenn der Receiver mit anderen Dingen beschäftigt ist. Man kann z.B. einen weiteren Timer programmieren, während der Receiver etwas aufzeichnet und man dabei eine andere Aufzeichnung ansieht. Eigentlich ist der Server immer erreichbar, sodass ich davon ausgehe, dass das ein eigener völlig unabhängiger Prozessor ist. Es gibt dafür kleine Platinen quasi 'von der Stange', für'n Appel und'n Ei. Evt. hat Technisat da sowas verbaut.
barsch,
#11674 erstellt: 25. Mrz 2011, 13:41
Mit 0,3 Watt,alles klar.
Micromaster65
#11675 erstellt: 25. Mrz 2011, 13:52
Und nach 3 Monaten ist der Schalter kaputt.
Bei 0,3 Watt sind das etwa 50 Cent an Stromkosten für das ganze Jahr.
Gunbo
#11676 erstellt: 25. Mrz 2011, 14:43
@barsch & micromaster65
braucht Ihr unbedingt ein Ironie-Zeichen?
Ihr werdet es glauben, daß viele Menschen denken, mit der Abschaltung der Standby-Funktion die Welt zu retten.
rr12
#11677 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:45
ähm ich habe meine ganze technik in einem elektrikerhaushalt an einer allpolig abschaltbaren steckerleiste und da wird der hauptschalter jeden abend umgelegt und ja, vielleicht rette ich damit die welt, auf jeden fall schone ich mit cents meinen geldbeutel
vfbf4n1893
#11678 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:08
wann kommt das update endlich über SAT?
jd68
#11679 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:27
Hm, 0,3W mal 30 Mio. Haushalte mit je 10-20 Standby-Geräten (wobei viele Geräte im Standby mehr als 1W verbrauchen), da kommt allein für Deutschland schon was zusammen. Schließlich fehlen uns demnächst ein paar AKWs.
Ciao,
Jens
Micromaster65
#11680 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:43
Ciao,
Jens
Das schlimme daran ist dass es Geräte gibt die mehr als 10W im Standby verbrauchen, die aber nicht abgeschaltet werden, so daß der Standbyverbrauch im Haus an die 100W geht. Das währen dann so viel wie 300 ! HD8-S Receiver.
Merke gerade wir schweifen vom Thema ab.
Wie sieht es eigentlich mit den Festplatten aus die es aktuell gibt und die am HD8-S ohne Probleme laufen. Leider ändern die Festplattenhersteller schneller die Modelle als man sie kaufen kann. Ich hab schon ne WD Festplatte weiterverkauft da es sich um eine neuere Platte handelte, die weder am HD8-S noch am HD8+ erkannt wurde.
Die soll doch laut der Whitelist funktionieren, oder?
http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
Gunbo
#11681 erstellt: 25. Mrz 2011, 18:09
Die Festplatten in meiner Signatur funktionieren jedenfalls am jeweiligen Receiver.
Bei den WD´s gab es meines Wissens einige Änderungen, die das Funktionieren verhindern.
rr12
#11682 erstellt: 25. Mrz 2011, 20:13
kauft euch bitte mal ein stromessgerät, schaltet den hd8-s auf schnellstart und messt dann mal den "standby-verbrauch"
wenn ich mich nicht täusche, waren es ca. 6watt!!
und viele haben diese schnellstarteinstellung gewählt!!
mfg
Mary_1271
#11683 erstellt: 26. Mrz 2011, 01:16
und viele haben diese Schnellstarteinstellung gewählt!
Hallo
Wer sich's leisten kann...... warum nicht?
Ist doch jeden selbst überlassen.
Und weil wir nicht soviel "Kohle" haben, "sparen" wir uns mit den 0,3 Watt Standby reich........ und das gleich zweimal.
Das macht doch nichts! Bei uns kommt nämlich der Strom aus der Steckdose.
Liebe Grüße
Mary
langhaariger
#11684 erstellt: 26. Mrz 2011, 09:46
Hallo
Erkennt euer HD8-S noch SD-Karten?? Bei mir läuft keine Karte mehr....auch nicht beim Isio S1. Unter Aufnahmemedium wird nichts angezeigt. Karten sind FAT32 formatiert.
il_mercenario
#11685 erstellt: 26. Mrz 2011, 12:33
Gestern Abend hat mein HD8-S im laufenden Betrieb die EPG-Daten verloren! Dieses Verhalten ist mir erstmals aufgefallen, hatte aber auch besonders lange TV geschaut, was sonst so nicht üblich ist bei mir.
Zeichnete drei Sendungen auf drei verschiedenen Sendern auf. (arte "Der erste Tag", 3Sat "Love Song für Bobby Long" und ARD "Heute ich... morgen du!"). Geschaut habe ich um ca. 30 Minuten zeitversetzt. Wärend dem letzten Film, irgendwann in der Früh, waren die EPG-Daten plötzlich alle weg. Das war lange vor der eingestellten EPG-Aktualisierungszeit um 6:00 Uhr.
Der HD8-S-EPG-Datenverlust ist daher imo ein reines Softwareproblem! Das tritt völlig willkührlich auf, online wie offline und egal in welchem Modus der Receiver betrieben wird (Schnellstart oder Normal) und egal wie man ihn ausschaltet (Standby oder OFF).
Neues (altes) Problem
Dafür trat unerwartet ein DVR-Fehler auf, welchen ich in Verbindung mit Timeraufnahmen schon früher sporadisch hatte. Der Receiver scheint beim Start aus dem Timer heraus nicht zu warten, bis die HDD vollständig initialisiert ist! Er beginnt die Aufzeichnung zu schreiben, das Inhaltsverzeichnis bzw. der Startpunkt, welcher später zur gespeicherten Aufnahme führt, scheint aber fehlerhaft! Hinterher ist die Aufzeichnung auf der Platte, bei Anwahl der Aufname stoppt der Receiver aber automatisch und zeigt nur einen schwarzen Bildschirm an. Wenn ich in dieser einen Sekunde bis er automatisch stoppt ganz schnell vorspule, setzt die Aufnahmewiedergabe plötzlich ein - allerdings fehlen eben die ersten paar Minuten der Aufnahme. Was kann man da tun?
[Beitrag von il_mercenario am 26. Mrz 2011, 12:39 bearbeitet]
il_mercenario
#11686 erstellt: 26. Mrz 2011, 12:53
Kann mir jemand sagen, ob folgende Platten mit dem HD8-S voll kompatibel sind und völlig problemfrei, also optimal, mit dem HD8-S laufen?
WD Elements SE Portable 500 GB __ 43,90 €
WD Elements SE Portable 1000 GB __ 75,90 €
Mit einer 1,5 TB 3,5" WD Elements mit externer Stromversorgung habe ich sporadisch Probleme! Es kommt manchmal zu kurzen Fehlern bei der Aufnahme und Wiedergabe und die HDD fährt bereits nach kurzer Nichtnutzung in einen Sleepmodus, aus dem sie nur mit deutlicher Verzögerung wieder aufwacht, was schnellen Spontan-Aufnahmen nicht entgegen kommt. Mit einer 80 GB 2,5" WD Passport von Anno Dazumal arbeitet der Receiver dagegen gut zusammen.
@ rcstorch & rr12: Sind Euere My Passport HDDs Essential oder Elements?
[Beitrag von il_mercenario am 26. Mrz 2011, 13:17 bearbeitet]
Micromaster65
#11687 erstellt: 26. Mrz 2011, 13:31
Die WD 500SE wird erst ar nicht vom Receiver erkannt. Ich hatte sie mir beim Saturn geholt weil sie im Angebot war. Zufällig suchte ein Kollege von mir ne Platte und hab sie ihm weiterverkauft. Denke mal dass die 1000er auch nicht anders ist.
il_mercenario
#11688 erstellt: 26. Mrz 2011, 13:51
@ Micromaster:
Danke für die Info! Beim Conrad gäb's die nämlich auch grad im Angebot zum Sofort-Mitnehmen - verdammt!
Nur um Missverständnisse sicher auszuschließen: Du sprichst auch von der kleinen 2,5" Variante ohne extra Netzteil? Weil die 3,5" Versionen ja auch Elements heissen, sogar das gleiche Design haben die - nur etwas dicker sind sie halt.
Welche Firmwareversion verwendest Du beim HD8-S?
@ all:
Die Inkompatibilität betrifft nur die Elements SE, nicht die erste Generation Elements?
[Beitrag von il_mercenario am 26. Mrz 2011, 13:52 bearbeitet]
Micromaster65
#11689 erstellt: 26. Mrz 2011, 13:57
Es war die WD Elements SE 2,5". Die ohne SE funktioniert. Irgendwo gibt es hier ne Blacklist und ne Whitelist. Da sind die beiden Platten sogar aufgeführt. Nur das mit dem SE hatte ich leider übersehen. Hatte die vorletzte Software drauf. Also nicht die die gerade vor ein paar Tagen raus gekommen ist. Die Platte funktioniert am HD8+ übrigends genau so wenig. Hab ne 320er ohne SE die funktoniert ohne Probleme. Ist aber kaum noch irgendwo zu bekommen.
il_mercenario
#11690 erstellt: 26. Mrz 2011, 14:30
Na das wird ja lustig, wenn man in Zukunft keine kompatiblen Platten mehr bekommt!
Hab keine Lust meine Aufnahmen zu brennen! Platte voll und fertig - nächste Platte dran. Bei den Preisen sind entsprechend viele Rohlinge ja außerdem auch schon fast teuerer als Festplatten...
il_mercenario
#11691 erstellt: 26. Mrz 2011, 14:41
Weiß jemand ob diese Platte optimal funktioniert: Intenso Memory Station 500GB __ 52,24 €
Da ist eine WD Festplatte drin und das Gehäuse der Intenso sieht 1:1 wie das der offiziellen TechniSat-Platte aus! Würd mich nicht wundern, wenn TechniSat bei Intenso einkauft...
rr12
#11692 erstellt: 26. Mrz 2011, 14:45
beides essential und meine dritte ist eine seagate
[Beitrag von rr12 am 26. Mrz 2011, 14:46 bearbeitet]
il_mercenario
#11693 erstellt: 26. Mrz 2011, 14:48
Danke. Welche der beiden Platten würdest Du mir eher empfehlen und warum? Seagate oder WD?
Gunbo
#11694 erstellt: 26. Mrz 2011, 15:21
Festplatten-White- und Blacklists findet Ihr hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-4953.html
il_mercenario
#11695 erstellt: 26. Mrz 2011, 15:35
Danke!
rcstorch
#11696 erstellt: 26. Mrz 2011, 15:49
Bei mir werkelt übrigens eine MyPassport Essential am HD8-S und das mittlerweile seit Mai 09 völlig ohne Probleme.
motoernie
#11697 erstellt: 26. Mrz 2011, 17:43
Ich besitze diese Platte und sie läuft einwandfrei! (mit der Software 1509) Allerdings verbaut Intenso wohl verschiedene Festplatten in das Gehäuse. Zurzeit sind bei der 500 GB Variante Hitachi Platten drin. Aber die gehören ja inzwischen auch zu Western Digital.
Die Intenso Memory Station 1TB soll auch einwandfrei laufen, da hätte ich aber gerne noch eine zweite Bestätigung, um auf die Whitelist gesetzt zu werden.
il_mercenario
#11698 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:04
Wenn eine HDD erkannt wird und auf den ersten Blick auch funktioniert, dann aber immer wieder mal Bild- und Tonfehler bei Aufzeichnungen auftreten, ist das dann ein Fehler wie er mit nicht 100 % kompatiblen Platten eben vorkommt (kennt das jemand?), oder ist das eher ein Indiz für einen defekten HD8-S?
Anders gefragt: Laufen HDDs die vom HD8-S erkannt werden i.d.R. dann auch perfekt, oder ist es normal, dass erkannte Platten nicht immer gut mit dem Receiver zusammenarbeiten?
Bin nicht sicher ob ich mir nun eine dritte HDD kaufen oder den HD8-S einschicken soll...
il_mercenario
#11699 erstellt: 27. Mrz 2011, 08:40
Dringende HDD-Frage:
Beim HD8-S ist es ja so, dass er HDDs nach einer gewissen Zeit der Inaktivität, sich in den Ruhezustand verabschieden lässt. Je nach Modell, wachen die Platten dann früher oder später wieder auf. Meine 3,5" WD Elements 1,5 TB braucht beispielsweise ca. 5 - 10 Sekunden, um mit der Aufnahme zu beginnen, wenn sie im Ruhezustand war. Das hängt aber auch von der Receiversoftware ab, mit 1509c hat es dreimal länger gedauert, als mit jeder anderen SW. Meine recht alte 2,5" WD Passport 80 GB dagegen ist praktisch sofort startklar! Da ist zwischen der Reaktion aus dem Ruhezustand heraus und der Reaktion wenn die HDD nicht "schläft" kaum ein Unterschied - wenn überhaupt. 1 Sekunde und es wird aufgezeichnet!
Möchte mir nun evtl. eine neue 2,5" HDD mit 0,5 - 1 TB zulegen. Schön wäre, wenn sie ähnlich schnell aus dem Ruhezustand aufwacht, wie meine alte 80 GB Platte, oder, wenn sie erst gar nicht in den Ruhezustand fährt, solange der Receiver läuft. Hat dazu jemand einen Tip?
Gunbo
#11700 erstellt: 27. Mrz 2011, 09:45
Evtl. die Platinum MyDrive 2,5" 500GB. Funktioniert bei mir ohne Mucken. Ist auch auf der Whitelist.
[Beitrag von Gunbo am 27. Mrz 2011, 09:46 bearbeitet]
il_mercenario
#11701 erstellt: 27. Mrz 2011, 10:00
Wie lange braucht die den ca. aus dem Sleepmode heraus? Was schätzt Du?
Gunbo
#11702 erstellt: 27. Mrz 2011, 10:58
Vielleicht 1sec. Ist übrigens TS-formatiert - Auslesen mit dem digiextractor.
[Beitrag von Gunbo am 27. Mrz 2011, 11:59 bearbeitet]
il_mercenario
#11703 erstellt: 27. Mrz 2011, 19:03
TS-formatiert bedeutet doch, dass die HDD am PC nicht erkannt wird, richtig?
Muss ich dann eigentlich immer am Receiver auf eine FAT32-Partition bzw. FAT32-Platte umkopieren, um die Daten am PC nutzen zu können, oder kann ich auch per LAN vom PC aus direkt auf die Dateien zugreifen, wenn der Receiver im Heimnetzwerk eingebunden ist?
TS hat den Vorteil, dass sämtliche Aufnahmen in jeweils nur einer Datei abgelegt werden, also keine 4GB-Stückelung, richtig? Was ist der Digiextractor? Können die Dateien am PC nicht direkt wiedergegeben werden?
Gibt es ein Tool um die 4GB-Stücke von FAT32-Aufnahmen zusammen zu fügen?
rr12
#11704 erstellt: 28. Mrz 2011, 06:53
klick lies mal ein wenigkönnte für dich interessant sein
mfg
Gunbo
#11705 erstellt: 28. Mrz 2011, 09:59
@il_mercenario
rr12 hat Dir ja schon etliche Hinweise gegeben.
Der digiextractor (kostenloses PC-Programm, sehr schnell) kann wirklich eine TS-formatierte Festplatte auslesen und auf eine NTFS-formatierte Platte übertragen. Die fat-Größenbeschränkung entfällt; Zusammensetzen von File-Schnipseln ist nicht nötig. Er kann aber nicht auf die TS-formatierte Platte zurückschreiben.
Mediaport ist in meinen Augen völlig unbrauchbar - extrem langsam und unzuverlässig.
Ich erstelle sehr oft von TV-Mitschnitten DVDs und BluRays, allerdings mit kommerziellen Programmen.
PS: Filme im Receiver zu schneiden halte ich nicht für empfehlenswert - kann u.U. zum Datenverlust der FP führen, wenn amn zu schnell arbeitet.
[Beitrag von Gunbo am 28. Mrz 2011, 10:02 bearbeitet]
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.753
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.856
