HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 238 239 240 241 242 243 Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
F2surfer
#12055 erstellt: 13. Jun 2012, 18:29 | |||||
Das ist ja schon komisch Im Schnellstartmodus ist der EPG besser, allerdings klappts dann nicht mehr mit dem HDMI Link, sprich, mein Fernseher schaltet nicht mit ab, was im normalen Modus tadellos funktioniert. Der HD8s ist echt ne Wundertüte, auf jeden Fall wird es nicht langweilig |
il_mercenario
#12056 erstellt: 15. Jun 2012, 15:49 | |||||
Im Schnellstartmodus belässt der Receiver beim Abschalten alle EPG-Daten einfach unverändert im Arbeitsspeicher - da dieser bei Schnellstart ja immer Strom hat. Im Normalmodus muss er die EPG-Daten aber beim Runterfahren auf nichtflüchtigem Speicher sichern und später wieder von dort laden und in den RAM übertragen - das klappt nicht immer zuverlässig, daher ist hier der Schnellstartmodus besser. |
F2surfer
#12057 erstellt: 19. Jun 2012, 20:43 | |||||
Ich bin wieder zur 1509e FW Version zurückgegangen. Mal schauen wie es damit ist... |
termi1
#12058 erstellt: 06. Jul 2012, 01:20 | |||||
Hallo zusammen, so wie es aussieht hat mein Technisat das zeitliche gesegnet, zeigt nur noch ------ an und reagiert auch nicht auf einen Reset-Versuch. War zuvor einige Tage nicht am Stromnetz, sollte das für jemand interessant sein. Für mich stellt sich nun die Frage nach einem Nachfolger. Ich hatte schon den einen der Digit Isio ins Auge gefasst, aber die vielen negativen Berichte :-( Prioriät qualitativ einwandfreies TV, hauptsächlich zur Ausgabe auf den Projektor. Notfalls steige ich auch auf eine andere Marke um. Wichtig sind mir der Reihenfolge nach eine einwandfreie Bildqualität, schnelles umschalten, komfortable Benutzerführung, zuverlässig, ansprechendes Gehäuse, passiv gekühlt, Aufnahmefunktion (nutze ich aber kaum), Twin-Tuner muss nicht sein, habe noch ein TV mit SAT-Tuner, Internet und sonstiges nicht relevant. Würde mich über Vorschläge freuen und danke schonmal für die Mühe! Grüße termi Nachtrag: Hab noch ein TechniCrypt B2C - Modul mit ORF-Karte durch gute Beziehungen, sollte möglichst funktionieren. [Beitrag von termi1 am 06. Jul 2012, 01:29 bearbeitet] |
il_mercenario
#12059 erstellt: 14. Jul 2012, 20:13 | |||||
Hatte es nun schon wieder zweimal, dass auf DVB-S2 modulierten Kanälen kein Bild mehr angezeigt wurde (Ton ja), bis zu einem echten Neustart des Gerätes (also komplett herunter und wieder rauf fahren, ohne Schnellstartfunktion). Außerdem kommt es bei einigen älteren HDD-Aufnahmen zu einigen kurzen Verpixelungen an wenigen Stellen. Mit der 1509e wurde hier makellos wiedergegeben. |
rcstorch
#12060 erstellt: 15. Jul 2012, 10:30 | |||||
Hallo, kann ich nicht bestätigen, konnte ich bis jetzt noch nicht beobachten. |
il_mercenario
#12061 erstellt: 19. Jul 2012, 11:27 | |||||
Gibt es eine Möglichkeit, beim HD8-S die getätigten Einstellungen und/oder die Senderlisten/EPG-Liste zu sichern? |
Dagobert2409
#12062 erstellt: 19. Jul 2012, 12:32 | |||||
So geht´s! Sichern der eigenen Einstellungen: 1. USB - Stick im Format FAT32 bis auf Datei dbdump leer in den laufenden Receiver – es erscheint die Meldung Daten werden gesichert. Es wird eine Datei Dadabase.cpt erzeugt. 2. Stick abziehen, am PC anstecken die Datei dbdump gegen die Datei dbload tauschen (oder einfach umbenennen) Rücksichern: Wenn der Receiver nach einem Werksreset mit Autoinstall beginnt musst Du ihm den Willen lassen. Einfach irgendwelche Einstellungen wählen/bestätigen – die werden beim Rücksichern ohnehin wieder mit Deinen alten überschrieben. 1. USB - Stick im Format FAT32 nun mit den beiden Dateien dbload und Dadabase.cpt wieder in den laufenden Receiver– es erscheint die Meldung Daten werden geladen. 2. Wenn die Meldung verschwunden ist noch ein paar Sekunden warten und den Stick entfernen. MfG Dagobert2409 |
il_mercenario
#12063 erstellt: 19. Jul 2012, 19:18 | |||||
Super, danke! |
il_mercenario
#12064 erstellt: 20. Jul 2012, 09:55 | |||||
BTW: Haben neuere TechniSat-Receiver mittlerweile eine einfache, über das Menü anwählbare Backup-Funktion? Dass ein 300€-Receiver wie der HD8-S so etwas nicht hat, und auch mit keinem SW-Update jemals erhielt, konnte ich nie verstehen. Bei anderen Herstellern ist so etwas längst Standard, selbst im Billigsegment. Auch eine Suchfunktion mit Texteingabe (z.B. für die Suche innerhalb von Listen) geht mir ab, wie auch die Möglichkeit Sender umzubenennen bzw. Sendernamen anzupassen. Beides hatte ich schon Jahre vor meinem HD8-S bei diversen, anderen Receivern... |
rcstorch
#12065 erstellt: 20. Jul 2012, 21:22 | |||||
Nach meinem Kenntnisstand gibt es da immer noch nichts. |
Dagobert2409
#12066 erstellt: 21. Jul 2012, 00:06 | |||||
Das wirst Du bei "solchen Premiumgeräten" auch nicht finden. Die breite Masse, die diesen Receiver nutzt, schaltet den ein und gut ist. Wir wollen damit auch ein wenig experimentieren usw., dass machen die einfachen User natürlich nicht. Schau mal, was eine Dreambox und Konsorten kostet, damit kannst du auch deine Senderliste umbenennen und auch ein Back-Up machen. MfG Dagobert2409 |
il_mercenario
#12067 erstellt: 22. Jul 2012, 18:24 | |||||
So ein Backup-Feature kann man aber doch bei einem Receiver erwarten, auch bei günstigeren Modellen schon. Das ist doch nichts besonderes. Und wenn Technisat es nicht hinbekommt, dass der Receiver nicht ab und zu selbstständig seine Daten verliert, dann doch wohl erst recht. Totaldatenverlust wie nach einem Werksreset habe ich bei meinem HD8-S nämlich leider schon ein paar Mal erleben müssen - völlig unvermittelt. Meine Eltern haben einen 200€ Kathrein, der kann auch sichern per Menü-Funktion. Und wie gesagt - meine Vorgängerreceiver zum Teil auch. Mir geht's dabei auch nur um die Sicherung für den Worst-Case-Fall, nicht um irgendwelche Experimente mit den Dateien. [Beitrag von il_mercenario am 22. Jul 2012, 18:27 bearbeitet] |
Pat.
#12068 erstellt: 03. Sep 2012, 20:29 | |||||
Hallo, ich möchte von 1509e auf 1509g upgraden und bekomme immer die Meldung "ERR: USB stick?". Ich habe es schon mit 2 Sticks und einer Festplatte (alle FAT32) probiert. Oder muss ich erst 1509f installieren, aber wo bekomme ich die her? Danke Pat. |
Pat.
#12069 erstellt: 04. Sep 2012, 21:57 | |||||
Hallo, mein Problem ist gelöst. Die Firmware war nach dem Donwload korrupt. Ich habe sie heute nochmal runtergeladen und alles hat bestens funktioniert. Ich habe nun die neuste Firmware 1509g und bekomme morgen die Technisat HD. Wenn dann noch eine Aufnahme verloren geht, erschiesse ich mich. ;-) Pat. |
Dagobert2409
#12070 erstellt: 04. Sep 2012, 23:38 | |||||
[quote="Pat."][quote="Pat."] Ich habe nun die neuste Firmware 1509g und bekomme morgen die Technisat HD. Wenn dann noch eine Aufnahme verloren geht, erschiesse ich mich. ;-) Pat.[/quote] Ja dann mal viel Erfolg mit dem Aufnehmen... MfG Dagobert2409 |
Bäda
#12071 erstellt: 04. Sep 2012, 23:49 | |||||
Shit, Ich interessiere mich aktuell auch für einen festplattenreceiver ( mangels eines vollwertigen blue Ray Recorder auf dem Markt ) . Wenn ich aber die Beiträge so lese, dann sind die Dinger auch voll von Fehlern. Kann oder will die Industrie nicht ? Ein Upgrade auf einen DVD Player funktionierte doch schon vor 10 Jahren gut. Warum jetzt nicht mehr bei den neuen Medien ? Baeda |
Pat.
#12072 erstellt: 07. Sep 2012, 10:23 | |||||
So ich habe gestern dann noch die Technisat StreamStore 24 in Betrieb nehmen wollen. Leider gabs mit dem mitgelieferten USB Y Kabel Probleme mit der Stromversorgung. Nur mit einem eigenen kurzen Kabel lief die Platte dann. Finde ich sehr enttäuschend, wenn man soviel Geld für die Festplatte ausgibt und es dann doch nicht kompatibel ist. Probleme beim Aufnehmen hatte ich gestern erstmal nicht. ich werde ab über meine Erfahrungen berichten. |
Pat.
#12073 erstellt: 10. Sep 2012, 14:10 | |||||
Die Technisat StreamStore24 Festplatte habe ich jetzt seit 3 Tagen in Betrieb (HD8-S 1509g) und hatte bereits gestern das erste Problem beim Vorspulen während der Aufnahme (ARD HD). Das Verhalten entspricht dem Verhalten einer Intenso Festplatte, die ich vorher hatte. Man sollte sich bei dem Kauf der Technisat Festplatte also nicht zuviel versprechen. Möglicherweise liegt das Problem gar nicht an der Festplatte. |
rcstorch
#12074 erstellt: 10. Sep 2012, 15:20 | |||||
Habe an meinem eine WD My Passport seit nunmehr über 3 Jahren und keinerlei Probleme damit. Daher frage ich mich, wo soll denn der Vorteil bei dieser StreamStore24 liegen? |
Pat.
#12075 erstellt: 11. Sep 2012, 09:32 | |||||
Ich denke es gibt keinen Vorteil, die Festplatte ist nur mindestens doppelt so teuer im Vergleich zu einer handelsüblichen. |
catavolt
#12076 erstellt: 11. Sep 2012, 09:47 | |||||
Hier genau so - keine Schwierigkeiten seit 3 Jahren |
rcstorch
#12077 erstellt: 12. Sep 2012, 11:14 | |||||
Dann sei die Frage erlaubt, warum diese HDD, wenn Sie keine Vorteile bringt und dazu auch noch teurer ist? |
WaJoWi
#12078 erstellt: 13. Sep 2012, 08:31 | |||||
Technisat Premiumgerät? |
rcstorch
#12079 erstellt: 13. Sep 2012, 09:08 | |||||
Ja, das ist schon richtig, aber deswegen braucht man trotzdem nicht diese HDD kaufen. |
WaJoWi
#12080 erstellt: 14. Sep 2012, 10:46 | |||||
Hab' ich auch nie behauptet - war nur die (vermutete und leicht ironische) Antwort auf die Frage warum sie so teuer ist. Abgesehen davon gibt es schon Festplatten die für besondere Umstände gebaut werden (Lautstärke, Dauerbetrieb, Langlebigkeit,...). Die kosten natürlich entsprechend mehr als durchschnittliche Consumer-Produkte. Ob das aber auf dieses erwähnte Technisat-Gerät zutrifft kann ich nicht sagen. |
rcstorch
#12081 erstellt: 14. Sep 2012, 11:06 | |||||
Leiser als die WD My Passports wird sie auch nicht sein, die hört man so gut wie gar nicht, wenn nicht sogar die HDD von WD gebaut wird und nur umgelabelt wurde. In meinen Augen ist das einfach nur Marketing ohne technischen Hintergrund... |
newkama
#12082 erstellt: 07. Okt 2012, 00:59 | |||||
Hallo, ich bin der Neue und grüße erstmal alle. Ich habe den HD-8S mit der 1509 drauf und bin zufrieden mit dem Gerät. Nur ein Problem, der Fernzugriff. Das Webinterface meldet sich zwar, aber sobald ich einen der Timerzugänge zBsp. Neuer Festplattentimer aufrufe stürzt der Receiver ab indem er einfriert. Im Menue habe ich nur den Fernzugriff erlaubt auf port 80, Ist das jetzt ein Bug der 1509? Gruß newkama |
Urmel8
#12083 erstellt: 09. Okt 2012, 19:36 | |||||
Ich habe die Buffalo an dem HD8-S. Seit Jahren läuft die ohne Probleme. Außerdem habe ich noch einen 9 Jahren alten Humax PVR 8110 mit eingebauter FP. Auch die Platte läuft immer noch einwandfrei und der Humax nimmt alles auf, was man sieht, um es beim Um- oder Ausschalten wieder zu löschen. Auch das hat der Festplatte nichts gemacht. 'Ne Festplatte von Technisat ist nur überteuert. |
Micromaster65
#12084 erstellt: 17. Okt 2012, 04:49 | |||||
Ich habe nun vor einigen Tagen mal die Allerletzte Software installiert mit dem Erfolg dass sich jeden, aber auch absolut jeden morgen beim SFI Update der Receiver sich aufhängt. Jetzt hab ich mal die vorletzte installiert und keine Probleme mehr. [Beitrag von Micromaster65 am 17. Okt 2012, 04:49 bearbeitet] |
Dagobert2409
#12085 erstellt: 17. Okt 2012, 08:44 | |||||
Morgen zusammen,
Um welche Version handelt es sich denn da bei Dir? MfG Dagobert2409 |
skyfox1
#12086 erstellt: 26. Dez 2012, 17:25 | |||||
Hallo, liebe Forengemeinde, Der HD8-S nimmt zwar alles auf, aber wenn ich die Aufnahmen Tage später anschauen möchte ,kommt es vor,dass er mir anzeigt:letztes Aufnahmemedium konnte nicht gefunden werden.Es hilft dann nur eine Neuformatierung und somit sind die Aufnahmen verloren. Festplatte:Intenso Memory Station 2,5 " 1TB Nr.6002561(steht auf der Whitelist) TSD-formatiert-ist an einem Y-USB Kabel am hinteren Port angeschlossen Sofware:2.40.0.12(1509e) Schnellstart aus;automatische Sendungsmarkierung aus. Vielleicht habt ihr ja eine Ahnung woran es liegen könnte ? m.f.G Marcus |
motoernie
#12087 erstellt: 26. Dez 2012, 18:10 | |||||
Hi skyfox1, das war für mich letztlich der Grund auf einen Receiver mit integrierter Festplatte umzusteigen (siehe in meinem Profil). Damit hat man diese Probleme nicht mehr. Den HD8-S nutze ich so nur noch als Zweit- und Ersatzgerät. Trotz einer kompatiblen Festplatte und korrekten Einstellungen kommt dieses Problem leider hin und wieder vor. Um die Aufnahmen zu retten kann man die Platte aber am PC mit dem Digiextractor noch auslesen. Um eine Formatierung kommt man aber danach leider denoch nicht herum. Hast Du in den Einstellungen das Aufnahmemedium fest zugewiesen? Das minimiert wenigstens die häufigkeit des Problems. Gruß motoernie |
rcstorch
#12088 erstellt: 26. Dez 2012, 18:21 | |||||
Schon seltsam, war und ist bei mir noch nie aufgetreten. |
skyfox1
#12089 erstellt: 26. Dez 2012, 20:26 | |||||
Ja,Aufnahmemedium ist fest zugewiesen.Komisch ist,dass die Probleme seit ca. 3-4 Monaten häufiger auftreten. Ich habe jetzt mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt(oder sollte ich die 1271e software mal einspielen?). Sonst vielleicht bezüglich der Einstellungen noch ein paar Tipps ? Gruß Marcus |
motoernie
#12090 erstellt: 27. Dez 2012, 23:39 | |||||
Die 1271e ist (außer beim flüssigen Spulen der Aufnahmen) mit die beste Software für den HD8-S. Gerade im Bezug auf zuverlässiges Aufnehmen. Probiere sie mal aus. Deine Einstellungen sind mit Schnellstart aus; automatische Sendungsmarkierung aus, Aufnahmemedium fest zugewiesen ok. |
WaJoWi
#12091 erstellt: 29. Dez 2012, 11:32 | |||||
Ich hatte die gleichen Probleme wie du.
Das habe ich gemacht (schon vor zig Monaten) und seitdem keine Probleme mehr mit Aufnahmen. Lediglich full-HD kann man nicht vernünftig "spulen". Da meine Receiver - TV Kombination aber mit der 720er-Auflösung sowieso ein subjektiv besseres Bild erzeugen, stört mich das nicht... |
Fernsehstuhl
#12092 erstellt: 19. Jan 2013, 15:38 | |||||
Hallo! Hat hier auch jemand Probleme mit der EPG Aktualisierung? Bei mir ist die auf automatisch eingestellt, aber wenn ich Abends den Receiver anmache, sind keinerlei Infos verfügbar. Erst wenn ich die Sender manuell aufrufe.... |
rcstorch
#12093 erstellt: 19. Jan 2013, 16:31 | |||||
Habe eben mal nachgesehen, bei meinem ist da alles i.O. |
Fernsehstuhl
#12094 erstellt: 19. Jan 2013, 16:33 | |||||
Tja....woran kann das nur liegen? |
TommyLe
#12095 erstellt: 28. Jan 2013, 00:07 | |||||
Hallo! Kann mir einer die Firmware 1271e zur Verfügung stellen? Die Download-Links gehen alle ins Leere. :-) Danke # |
motoernie
#12096 erstellt: 28. Jan 2013, 01:03 | |||||
TommyLe
#12097 erstellt: 29. Jan 2013, 23:53 | |||||
Danke...:-) !!!!! Technisat hat die laut eigener Aussage (!) nicht mehr auf dem Server! |
il_mercenario
#12098 erstellt: 05. Feb 2013, 00:49 | |||||
Heute auch bemerkt: Die Adressen zu den alten Firmwarerevisionen für den HD8-S funktionieren leider nicht mehr! Gibt es vielleicht neue Links? Kann mir andernfalls bitte jemand freundlicherweise die allererste Firmware für den HD8-S und die 1509e zur Verfügung stellen? Ich habe Probleme mit der 1509g, die Firmware davor (war doch die 1509e, oder?) lief bei mir am besten. Und mit der allerersten FW würde ich nur gerne einmal testen, ob damit wieder der korrekte Receivername in den Infos im Receivermenü eingetragen wird. Da steht seit einer Updatepanne (Fehler/Absturz wärend laufendem SW-Update) bei mir nämlich nicht mehr Digit HD8-S, sondern ein anderer, ewig langer Name (obwohl niemals eine Nicht-Digit-HD8-S-Firmware aufgespielt wurde). [Beitrag von il_mercenario am 05. Feb 2013, 00:57 bearbeitet] |
il_mercenario
#12099 erstellt: 05. Feb 2013, 01:07 | |||||
Manchmal hilft, damit "verschwundene" HDDs doch wieder erkannt werden: Herunterfahren und hinten am Gerät komplett stromlos schalten. Dann neu starten (kein Schnellstart, vorher ggf. unter Einstellungen ändern) und ca. 5 Minuten warten OHNE zwischenzeitlich Menüs oder den EPG aufzurufen, Sender zu wechseln etc. Einfach 5 Minuten warten und nichts machen. Der HD8-S versucht dann in der Zeit die HDD neu zu re-initialisieren. Die Standard-Initialisierung funktioniert bei "verschwundenen" HDDs nicht mehr, vermutlich aufgrund von vorangegangenen Dateisystemfehlern. Re-Initialisieren gelingt aber oft nur, wenn man den Receiver in Ruhe arbeiten lässt - daher 5 Minuten Finger weg, danach kann auf die grüne Taste gedrückt werden um die HDD-Aufnahmen aufzurufen. Es kann auch nützlich sein vor dem beschriebenen Neustart im Menü "Aufnahme Medien verwalten" zu werkeln: Automatische Fehlerkorrektur durchführen (über Dateisystemprüfung), zugewiesenes Aufnahmemedium ab und wieder anwählen usw. Außerdem sollte die Zuweisung des Aufnahmemediums nie auf "auto" stehen, sondern die HDD für Aufnahmen manuell fest eingetragen sein! Ich habe seit der 1509e und der 1509g und seit ich nur noch TSD-Format nutze das Problem mit den plötzlich nicht mehr erkannten HDDs so gut wie überhaupt nicht mehr, kann mich gar nicht mehr erinnern, wann zuletzt. Mein HD8-S läuft dabei nur im Schnellstartmodus, weil er ohne Schnellstart regelmäßig die EPG-Daten verliert. [Beitrag von il_mercenario am 05. Feb 2013, 02:59 bearbeitet] |
motoernie
#12100 erstellt: 06. Feb 2013, 03:05 | |||||
rcstorch
#12101 erstellt: 06. Feb 2013, 08:58 | |||||
Super, danke. |
il_mercenario
#12102 erstellt: 07. Feb 2013, 00:35 | |||||
Ein fettes Merci, DAS ist mal ein Service! |
motoernie
#12103 erstellt: 07. Feb 2013, 01:07 | |||||
Gern geschehen! |
il_mercenario
#12104 erstellt: 10. Feb 2013, 02:13 | |||||
Frage zum DigiExtractor: Kann man damit auf dem PC hinterlegte SAT-Aufnahmen auch auf eine TSD-formatierte HDD zurück spielen, oder läuft das grundsätzlich nur in die andere Richtung (von der Receiver-HDD auf den PC)? Finde keine entsprechende Funktion. (Nutze den Extractor erst seit kurzem, hab meine Aufnahmen bisher ausschließlich per LAN übertragen) Falls das mit dem DigiExtractor nicht klappt, funktioniert das evtl. mit einem anderen Programm? [Beitrag von il_mercenario am 10. Feb 2013, 02:14 bearbeitet] |
motoernie
#12105 erstellt: 10. Feb 2013, 13:45 | |||||
Das funktioniert mit dem Digiextractor leider nur in Richtung PC. Es gibt aber ein Programm welches diese Funktion beherrscht. Das ist aber kostenpflichtig und kann man hier herunterladen, auch als Demo zum ausprobieren! |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.006
