| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
brausiNATOR
#5251
erstellt: 19. Aug 2009, 08:54
@Flyser Das mit dem Spulen ist ein bekanntes Problem beim HD8-S. Ist mit Festplatten genau das gleiche. Kann man nur umgehen in dem man (am besten mit der HDMI-Taste) zum Spulen die Auflösung 720i wählt. Gruß Hans |
rcstorch
#5252
erstellt: 19. Aug 2009, 09:17
[Klugscheissermodus] 720p [/Klugscheissermodus] |
brausiNATOR
#5253
erstellt: 19. Aug 2009, 09:23
@rcstorch danke dir - mein Fehler ![]() Gruß Hans |
Flyser
#5254
erstellt: 19. Aug 2009, 10:19
Mh wenn ich nen Film übers Netzwerk schaue oder von meiner (gestern gekauften) WD MyPassport 320gb, dann geht zumindest das vorwärtsspulen flüssiger. Rückwärts ist immernoch etwas träge |
Palatinator
#5255
erstellt: 19. Aug 2009, 10:36
Hat jemand von den "Pro Markt Bestellern" irgendwelche neue Infos ? |
Honda_Steffen
#5256
erstellt: 19. Aug 2009, 11:28
Bei KEINER |
bartman4ever
#5257
erstellt: 19. Aug 2009, 12:00
Mist, ich habs geahnt. |
VirtuaPunk
#5258
erstellt: 19. Aug 2009, 12:20
Danke Flyser! Wenns keinen Unterschied macht, werde ichs mal mit dem Stick versuchen. Gruß |
Klaus_68
#5259
erstellt: 19. Aug 2009, 12:43
Ich habe mit dem Softwareupdate auf 1271 ein Problem. Der Receiver zeigt Software Update, Lade USB an und dann kommt USB Stick Err. Nach einigen Sekunden läuft der Receiver wieder, aber mit der alten Software. Ich habe es mit zwei Stick probiert, die problemlos zum Aufnehmen und Abspeichern der Receiverkonfiguration funktionieren. Die Sticks waren auf FAT32 formatiert und enthielten die beiden Dateien „tsd33000204004000961271.tpad“ und „singleupdate“. Receiver war im Standby, Stick eingeschoben und eingeschaltet. Auf dem Stick war anschließend bloß noch die tpat-Datei. Was mache ich falsch? Gruß Klaus |
brausiNATOR
#5260
erstellt: 19. Aug 2009, 13:16
Ich würde sagen du machst nichts falsch. Waren noch andere Dateien drauf ? Würde ich mal wegmachen. Oder noch besser den Stick neu formatieren und das Update neu von der TS Seite laden..... Gruß Hans |
rcstorch
#5261
erstellt: 19. Aug 2009, 13:17
Benenne doch mal die datei *.tpad in *.pad um, dann sollte es funktionieren. |
orbit1
#5262
erstellt: 19. Aug 2009, 13:47
nö, seit 07.08.09 18:00uhr ist das ganze in bearbeitung?! |
wuddja
#5263
erstellt: 19. Aug 2009, 15:16
ich hab noch nichtmal ne mail von promarkt; nur die Zahlungsbestätigung von Paypal. |
Klaus_68
#5264
erstellt: 19. Aug 2009, 16:35
Habe ich gemacht, aber es geht wieder nicht. Werde halt warten bis das Update über Sat geht. Ich glaube fast jeder HD8-S hat ne Macke, meiner hat bisher noch keine Aufnahme versaut, dafür macht er halt kein Update über den USB-Stick. Klaus [Beitrag von Klaus_68 am 19. Aug 2009, 16:42 bearbeitet] |
Schlumbum
#5265
erstellt: 19. Aug 2009, 18:02
Hallo, seit dem ich die neuste Software (1271) draufhab, läuft der Receiver (fast) einwandfrei. Direktaufnahmen und auch über SFI eingestellte Aufnahmen funktionieren bis jetzt einwandfrei. Hab grad die 20ste Aufnahme im Kasten fehlerfrei und die HD Aufnahmen lassen sich sogar flüssig spulen (unter 1080i), die SD Aufnahmen leider nicht. Die Umschaltzeiten sind teilweise (kommt auf die Sender drauf an) noch recht lang (SD), und komischerweise bei HD Sendern recht kurz (unter 1 sekunde). Wenn das so weitergehen sollte, kann ich damit gut leben schaun wir mal...Gruß |
rcstorch
#5266
erstellt: 19. Aug 2009, 18:36
Wobei die Umschaltzeiten nicht immer nur am Receiver liegen. |
gabler1980
#5267
erstellt: 20. Aug 2009, 05:26
An Klaus-68 Kann das sein dass du einen gewöhnliche USB-Stick hast Du mußt einen FLASH-USB-Stick nehmen. Hatte das gleiche Problem. Und wenn Du mit Software-Update erfolgreich warst (Reciever startet neu), dann in Standby gehen, 2-3 Minuten warten und wieder einschalten. Hab ich in einem anderen Forum gelesen, dass damit dann keine Recieverabstürze mehr kommen. Also ich muß sagen, dass ich seit dem wirklich keine Abstürze mehr habe. Fast alle Aufnahmen gehen gut, ob mit Timer oder direkt. Umschaltzeiten bei free-TV oder Sky und ORF max. 1 Sekunde. Nur wenn ich auf Scuzz (megageiler Musiksender im free-TV, besser als MTV-VIVA) oder andere umschalte(ist auf anderen Sat, kann es 2-3 Sekunden sein. Ach übrigens: Mediaport bricht bei mir auch immer ab. Aber wie schon berichtet, übertrage ich Recieverintern von CF auf WD. Wenn sonst kaum Probleme mehr auftauchen, bin ich zufrieden. Meine Orig-Fernbedienung liegt auch im Keller. Benutze eine Uni-Fernbedienung mit zusätzlicher Lernfunktion. Gruß Chris |
Klaus_68
#5268
erstellt: 20. Aug 2009, 07:36
@ gabler1980 Ich nutze USB Flash Sticks der Version 2.0, was immer das sein mag. Gruß Klaus [Beitrag von Klaus_68 am 20. Aug 2009, 07:36 bearbeitet] |
brausiNATOR
#5269
erstellt: 20. Aug 2009, 07:45
@Klaus_68 Hast du es eigentlich schon mal am anderen USB-Anschluss versucht ? Gruß Hans |
rcstorch
#5270
erstellt: 20. Aug 2009, 07:56
@Klaus_68 Hast Du evtl. noch eine HDD mit angschlossen, während Du das Update vom USB-Stick machen willst? |
NICKIm.
#5271
erstellt: 20. Aug 2009, 08:21
Ist die Aufnahmequalität hier gut via Pal und HDTV, z.B. vom ZDF Theaterkanal wo mitunter Konzerte ausgestrahlt werden? Gruss - Nicki |
gabler1980
#5272
erstellt: 20. Aug 2009, 08:25
Der Flash-USB-Stick muß in FAT32 formatiert sein. Wenn das nicht hilft Reciever ausschalten am Netzschalter, bischen warten und wieder einschalten. Vielleicht klappt das. Oder Flash-USB-Stick neu in FAT32 formatieren und "Singleupdate" und "Datei" (halt die unteren zwei) nochmal runterladen und entpacken auf Ziellaufwerk des USB-Sticks |
Klaus_68
#5273
erstellt: 20. Aug 2009, 09:25
@brausiNATOR Danke Hans! Am hinteren Anschluss hat es funktioniert! Auf die Idee wäre ich nicht gekommen, weil bisher beide Anschlüsse problemlos funktionierten. Aber bei TS sind halt 2 USB-Anschüsse, die eigentlich gleich sein sollten, eben doch nicht gleich. Hatte übrigens vor einiger Zeit an TS eine Mail geschrieben, dass auf ihrer Webseite die Info-Datei in der ZIP-Datei für das Download den falschen Dateinamen enthält. Sie haben sich zwar sofort bedankt, bloß geändert haben sie die Datei bis heute noch nicht! Gruß Klaus |
brausiNATOR
#5274
erstellt: 20. Aug 2009, 09:52
Hallo Klaus
Meine Überlegung war das du eventuell im Menü Aufnahmemedien Verwalten die PVR-Platte fix einem der beiden USB-Anschlüsse zugeordnet hast ? Und diesen jetzt für das Update verwenden wolltest. Wie auch immer, jetzt hat er ja geklappt
Das scheinen echte Schnarchnasen zu sein Oder die sind sooo mit der Entwicklung einer megga Software beschäftigt Gruß Hans |
thonor
#5275
erstellt: 20. Aug 2009, 13:11
Hallo Leute meine Uni-Fernbedienung ist hin. Welche klappt denn gut mit dem HD8_S und vielleicht einem Denon receiver, Panasonic PVR, Pionieer DVD und Philips TV? Hatte bisher eine ONEFORALL UCR 7555. Dort ging alles bis auf den Pana DVR. |
rcstorch
#5276
erstellt: 20. Aug 2009, 13:33
Logitech Harmony One. |
Tequila98
#5277
erstellt: 20. Aug 2009, 17:50
noch besser ist die logitech harmony 885 |
bischofm
#5278
erstellt: 20. Aug 2009, 17:58
Hatte früher auch eine oneforall und bin auf Logitech umgestiegen. Einfach genial. Habe die Harmony 785. Logitech kann ich nur empfehlen. Welche Du nimmst hängt vom Geldbeutel und Vorlieben ab (Farbe, Touchdisplay,...) |
Squel
#5279
erstellt: 20. Aug 2009, 18:28
Ich bekomme die neuen Sender ARD HD und ZDF HD nicht rein. Ich hab' einen Sendersuchlauf gestartet und finde weder in der Programmliste noch über den HDTV Filter (EPG) das Programm. ARD Festival HD wird angezeigt... Jetzt während des Stabhochsprungs sollte das ja zu finden sein. Kann mir jmd. da helfen? |
Schlumbum
#5280
erstellt: 20. Aug 2009, 18:47
Hallo, hab den Sendersuchlauf auch erst vor ein paar Tagen gemacht (wegen ARD u ZDF HD)... Habs am Anfang auch nicht gleich gefunden...in der Genre HD Liste tauchen die beiden bei mir auch nicht auf. Aber in der Programmliste...Das Erste HD auf Programmplatz 643 und ZDF HD auf 1077...hoffe das hilft Dir vielleicht. Gruß |
wuddja
#5281
erstellt: 20. Aug 2009, 19:04
Wie ist das denn mit den mit den Farbtasten bei der Logitech Harmony One?!? Sind die dann nur auf dem Display? weil beim HD8-S wird doch alles mit den Farbtasten gesteuert. Das ist doch dann total blöd?!? Ich selbst habe die Logitech 885 und das ist die einzige Harmony Fernbedienung bei der die Farbtasten gut erreichbar sind. Oder? |
rcstorch
#5282
erstellt: 20. Aug 2009, 19:09
Ja, die sind dann im Touchscreen. Ist aber letztlich reine Gewohnheitssache, komme jedenfalls gut damit zurecht. |
Tequila98
#5283
erstellt: 20. Aug 2009, 19:19
nee,bei der 785 und 895 sind sie auch gut erreichbar... ;-) die one hat sie eben nicht als hardkeys sondern nur im display,dass war der grund,warum ich mir die 885 geholt habe. |
wuddja
#5284
erstellt: 20. Aug 2009, 19:30
Aha, kann mir das nur nicht so gut vorstellen ohne einen Druckpunkt wie man ihn bei normalen Tasten gewöhnt ist. @Tequila98: stimmt bin eigentlich super zufrieden mit meiner harmony 885, lediglich das display ist auf dem stand von vor 10 Jahren... |
Squel
#5285
erstellt: 20. Aug 2009, 19:32
Ich habe beide Sender in der Programmliste gefunden, aber auch nicht im HD Filter. Vielen Dank! |
Tequila98
#5286
erstellt: 20. Aug 2009, 19:41
so lange du mit deinem TV Display zufrieden bist,ist doch alles bestens. Das an der Fernbedienung erfüllt seinen Zweck... |
wuddja
#5287
erstellt: 20. Aug 2009, 19:58
Puh, ja das wär schlimm Das schlechte Display hat mich auch nur am Anfang gestört und hab mich inzwischen dran gewöhnt. ist jedenfall 100x besser als die org. hd8-s fernbedienung |
VirtuaPunk
#5288
erstellt: 21. Aug 2009, 20:34
Habe zum ersten mal die Timer Funktion ausprobiert. Problemlose Aufnahme + Wiedergabe(inkl. spulen) auf einen 8Gb Stick. Schade, daß es nur für 1,5h Stunden reicht... |
Techtv
#5289
erstellt: 21. Aug 2009, 20:56
Bist du dir da sicher? Ich habe im Netz gelesen, dass die meisten aktuellen DVD's Double-Layer Disks sind und hatte noch nie Probleme beim abspielen von gekauften Scheiben. Schöne Grüße Gunther |
brausiNATOR
#5290
erstellt: 21. Aug 2009, 21:03
Hallo Gunther Wenn du so wie ich nur einen DVD-Brenner aber kein Presswek zu Hause hast schon Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 21. Aug 2009, 21:16 bearbeitet] |
jd68
#5291
erstellt: 21. Aug 2009, 21:27
Hallo Gunther, praktisch alle gekauften Film-DVDs sind Dual-Layer DVDs -- daher auch der Layerbreak. DVD-Spieler sollten mit gekauften Scheiben auch keine Probleme haben. Nur unterscheiden sich die gepressten "DVD DL" von den beschreibbaren "DVD-R DL" schon von den Spezifikationen. Da kann es schon sein, daß einige DVD-Spieler mit "DVD-R DL" Probleme haben. Ciao, Jens |
Techtv
#5292
erstellt: 22. Aug 2009, 11:28
Diese Layerbreak scheint also eine Pause zu sein bei der auf die zweite Schicht der DVD gewechselt wird oder? So etwas ist mir noch nie aufgefallen ;-) Ich werde trotzdem einmal versuchen selbst eine Doublelayer-Disk zu brennen, muss ich dann dabei die Layerbreak einkalkulieren und sie in irgendeinen Szenenwechsel verschieben wo sie nicht auffällt? Ich benutze übrigens Nero 6 Burning ROM SE, welches bei meinem Dual Layer fähigen Brenner mitgeliefert wurde und sollte also damit zurechtkommen. Schöne Grüße Gunther [Beitrag von Techtv am 22. Aug 2009, 11:35 bearbeitet] |
rcstorch
#5293
erstellt: 22. Aug 2009, 11:33
Ja, Bild und Ton frieren dann kurz ein. Es ist aber auch von dem Player abhängig, in wie weit sich dieser Break bemerkbar macht. Bei meinem Pioneer DVD-Recorder habe ich noch nie einen Layer-Break bemerkt, bei einem Silvercrest-DVD-Player im Hobbyraum (bei gleicher Scheibe) schon (ca. 3 Sek.). |
samasaphan
#5294
erstellt: 22. Aug 2009, 14:32
Hallo, trage mich mit dem Gedanken nun den TS Digit HD8S zu kaufen und habe 3 Fragen: 1) Gibts noch die Angebote zu 230€ vom Dezember 2008 (S.16 de Treads)? 2) Wie gut läuft die WLAN-Anbindung? 3) Will gleichzeitig Sky- und ORF-Karten einbinden - welche CI-Module sollte ich nutzen? Die von TS? DANKE!! |
gabler1980
#5295
erstellt: 22. Aug 2009, 16:59
Zu 1. und 2. kann ich leider nix sagen. Zu 3. Für ORF habe ich ein Alphacryptmodul (kannst aber auch ein anderes Cryptoworksmodul nehmen) Für Sky (NDS) habe ich ein Blue Modul. Das Blue Modul mußte halt im Reciever-Menu programmieren. Wie, habe ich oben schonmal beschrieben. Brauchst also kein Programmer. Wenn du ne Sky (Nagra3) Karte hast, reicht ein Alphacrypt light modul. Habe eine Sky (NDS-Karte) erfolgreich im Einsatz und ORF. Gruß Chris |
samasaphan
#5296
erstellt: 22. Aug 2009, 17:04
Ich habe ne Sky-Karte S02 Nagravision.. |
gabler1980
#5297
erstellt: 22. Aug 2009, 17:06
Dann reicht ne Alphacryt light für Sky |
NICKIm.
#5298
erstellt: 23. Aug 2009, 10:34
Die preiswertere vom Telestar Diginova HD? |
morty3571
#5299
erstellt: 24. Aug 2009, 06:45
Hallo zusammen, habe nun gestern mal meinen neuen Receiver angeschlossen. Und was soll ich sagen.... bin irgendwie enttäuscht. Ich betreibe den Receiver mit eine 85er Schüssel und einem Monoblock LNB für Astra und Hotbird und komme nur auf eine Empfangsstärke von 7,4 dB. Vorher hatte ich einen Octagon 908 der mir mit den gleichen Einstellungen ein besseres Bild zauberte. Aber das ist noch nicht alles: Irgendwie "verrutscht" das Bild, wenn ich auf einem zum anderem Kanal wechsele um ca. 2 cm nach rechts. Denke das ist nicht ganz normal. Der Fernseher ist übrigens ein neuer Panasonic Plasma 46" S10E. Wahrscheinlich sind einige meiner Einstellungen falsch, was kann das machen? Würde mich auch ggf. von meinem Monoblock LNB verabschieden und einen neuen "normalen" LNB zum Einsatz bringen. Auch könnte ich noch eine grössere Schüssel montieren. Jede Info ist mir herzlich wilkommen. |
kryptony
#5300
erstellt: 24. Aug 2009, 07:04
Ich glaube nicht, dass es am Receiver liegt. Stelle einmal das Bild auf "Nativ" (geht über die FB). |
morty3571
#5301
erstellt: 24. Aug 2009, 07:18
Habe ich schon probiert, hat aber nix geholfen. |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDark-Sider
- Gesamtzahl an Themen1.563.280
- Gesamtzahl an Beiträgen21.820.998
schaun wir mal...
