Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread
rr12
#5551 erstellt: 07. Sep 2009, 13:57
brausiNATOR schrieb:
rr12 schrieb:
hi
sage mir mal bitte, wie ist den dein standby-trick für die netzwerkberbindung mit dem HD8-S und Mediaport
mfg und thx
Hallo rr12
Ganz einfach. Sobald Mediaport die Verbindung zum Receiver aufgebaut hat schaltest du diesen in den Standby. Im Display steht dann bis zum Ende der Übertragung "Bitte Warten" und erst danach schaltet er wirklich ab.
Der Nachteil ist es kann nur eine Aufnamhme übertragen werden. Der Vorteil ist die Verbindung bleibt erhalten und die Übertragungsgeschwindigkeit wird erheblich gesteigert.
Gruß Hans
Hi Hans
das hat bei mir einmal geklappt, blaue led und bitte warten... seit dem nicht mehr deshalb ja die spielerei mit dem SFI download
naja heute abend ist spiel time angesagt
meine wd passport 320gb müßte morgen kommen und dann probiere ich nochmal den digiextractor
mfg
Raik
brausiNATOR
#5552 erstellt: 07. Sep 2009, 15:31
Hallo Raik
Das ist sehr eigenartig. Bei mir kommt: - Standby - SFI Laden ? - Bitte warten..(Led geht auf Rot).
Hast du das auch schon mal versucht nachdem die Übertragung begonnen hat ?
Und was für eine Spielerei mit dem SFI-Download meinst du ?
Gruß Hans
rr12
#5553 erstellt: 07. Sep 2009, 15:41
Hallo Raik
Gruß Hans
hi
ich mach das so
1.mediaport verbindung funzt PC-HD8
2.datei wählen übertragung starten
3. standby und SFI laden? erscheint, dann betätige ich die SFI (EPG) Taste auf der Fernbedienung und die SFI download startet und auch die verbindung hd8-pc bleibt erhalten und meine gewählte datei wird bis zum schluß übertragen aber die LED ist blau!
mfg
brausiNATOR
#5554 erstellt: 07. Sep 2009, 15:58
rr12 schrieb:
ich mach das so
Ich mach das auch so. Nur bestätige ich nicht die SFI-Abfrage (wird also nicht geladen) die LED geht auf rot wenn Bitte warten kommt.
Gruß Hans
F2surfer
#5555 erstellt: 07. Sep 2009, 18:37
Ich fürchte eher das es an der Hardware liegt.
Hab aber immer noch die 1195d drauf. Eventuell funktioniert es mit der 1271 ja doch
Gruß Hans
Hallo Hans,
es funktioniert mit der neusten FW auch nicht wirklich besser. Bei mir klappt es aber mit dem StandbyTrick. Ich würde sagen, dass Mediaport und HD8s nicht richtig miteinander können Vielleicht gibt es ja irgenwann eine neuere Version, bis dahin geht die Trickserei wohl wieter.
Hallo Rainer?
Danke.
Hätte mich auch gewundert wenn das jetzt mit der 1271er klappt. Kann mir vorstellen das es eventuell was nützt wenn man grundsätzlich keine Verbindung bekommt, aber nichts daran ändert das diese nicht stabil ist.
Hast du dich inzwischen auch noch am Digiextractor versucht, und zum laufen gebracht ?
Ja habe ich probiert, aber meine Festplatte wird nicht erkannt. Habe auch die älteren Versionen ausprobiert, alles das gleiche... NADA!
Mit dem Standby Trick kann ich aber leben, soviel Filme ist es eh nicht die ich bearbeiten bzw. archivieren will. In den meisten Fällen nehme ich auf, guck es mir an und Schüß.
Blöd finde ich nur, die Umstellerei auf 720p wegen der Spulerei, denn das beste Bild habe ich mit 1080i.
F2surfer
#5556 erstellt: 07. Sep 2009, 18:52
rr12 schrieb:
ich mach das so
Gruß Hans
So mache ich es auch die LED ist rot
Übrigens, habe beim letzten beamen so um die 2000kb/s erreicht ist zwar nicht der Kracher aber immerhin
[Beitrag von F2surfer am 07. Sep 2009, 18:56 bearbeitet]
Buschel
#5557 erstellt: 07. Sep 2009, 19:08
*sniff* Habe gestern Kalifornia aufgenommen, 20h-Bug -- zum ersten Mal
brausiNATOR
#5558 erstellt: 07. Sep 2009, 19:32
Hallo
Ja hat bei mir auch erst geklappt als ich die Partition per Windows Datenträgerverwaltung eleminiert habe. Wird sie dort erst mal als Unbekannt und Nicht initialisiert ausgewiesen klappt es auch mit dem Digiextractor.
Das mit dem Spulen ist wie das Problem mit den Abbrüchen bei Mediaport. Erstens betrifft es auch ausnahmslos alle Geräte und zeitens hat kein bisheriges Update Besserung gebracht
Bei mir sind so kanpp 3000kb/s beim HD8-S drinn, beim HD S2 (überträgt auch im standby schneller) sogar 3500kb/s. Kann aber eventuell an der unterschiedlichen Kabellänge liegen
Gruß Hans
Honda_Steffen
#5559 erstellt: 07. Sep 2009, 21:18
Buschel schrieb:
*sniff* Habe gestern Kalifornia aufgenommen, 20h-Bug -- zum ersten Mal :(
Wurde ja auch Zeit
Buschel
#5560 erstellt: 08. Sep 2009, 06:03
Honda_Steffen schrieb:
Wurde ja auch Zeit ;)
Wie gemein...
rr12
#5561 erstellt: 08. Sep 2009, 07:24
rr12 schrieb:
ich mach das so
Gruß Hans
Übrigens, habe beim letzten beamen so um die 2000kb/s erreicht ist zwar nicht der Kracher aber immerhin :*
so genug getestet , bekomme keinen vernünftigen upload auf den PC hin geht nur mit SFI download trick (2950kb/s)
irgend etwas stimmt nicht
mfg
Bender242
#5562 erstellt: 08. Sep 2009, 08:52
Na dann willkommen im Club!
rr12
#5563 erstellt: 08. Sep 2009, 09:22
rr12 schrieb:
ich mach das so
Gruß Hans
Hi Hans
wenn es bei euch mit der roten led klappt, was habt ihr in den standby einstellungen eingestellt standby Uhrzeit an aus? Schnellstart an aus??,
ich kann das nicht glauben, eine beschissene netzwerkverbindung soll der grund zum rückgeben sein
irgendwo gibt es einen trick
achso klärt mich mal bitte kurz zum 20h bug auf
mfg raik
SIDNRW
#5564 erstellt: 08. Sep 2009, 10:20
rr12 schrieb:
ich glaube du hast aber nirgends den 5.1DD Ton,
wenn ich mich nicht irre und leider aus einem digitalem stream einen analogen(Scart) und dann wieder aus einem analogen wieder einen digitalen stream(DVD) gemacht bei natürlich super quali
mfg
Da ich die Soundausgabe nur über einen normalen Stereoverstärker bzw. den LCD habe, lege ich keinen Wert auf irgendwelche Soundformate, hauptsache ich kann ohne Probleme aufnehmen.
Bei dem Sony HDD/DVD Recorder weiß ich ganz genau, das der auch das Programmierte aufnimmt und ich nicht enttäuscht bin wenn ich nach Stunden nach Hause komme.
rr12
#5565 erstellt: 08. Sep 2009, 11:30
neue soft on air
bin am laden per sat
na mal sehen wat nu kümmt
mfg
Honda_Steffen
#5566 erstellt: 08. Sep 2009, 11:39
rr12 schrieb:
neue soft on air
mfg
na, jetzt wirds wieder spannend hier.
Wie heisst die Version???
csganz
#5567 erstellt: 08. Sep 2009, 11:45
Hallo zusammen,
gibts es irgendwo eine Liste welche Sender von Technisat mit SFI bearbeitet werden?
Gruss Carsten
[Beitrag von csganz am 08. Sep 2009, 11:46 bearbeitet]
SIDNRW
#5568 erstellt: 08. Sep 2009, 11:58
@ Honda_Steffen
2.40.X.5
Belugano
#5569 erstellt: 08. Sep 2009, 12:10
Hallo!
Klinke mich jetzt endlich mal rein. Lese seit ewigen Zeiten mit (habe alle Seiten gelesen - Puhh).
Habe vor etwa 3 Tagen die neue Soft per Stick installiert (die 1271). Wenn ich aber jetzt nach neuer Software suchen lasse, will er auch neu runterladen. Würde er doch nicht machen, wenn es die gleiche ist!? Er baggert gerade noch. Bin mal gespannt, was dabei herauskommt.
Bis später
Heiko
Honda_Steffen
#5570 erstellt: 08. Sep 2009, 12:11
SIDNRW schrieb:
@ Honda_Steffen
2.40.X.5
scheint ja dann nicht die 1271er zu sein.
Schon heimlich CI+ vorbereitung????
SIDNRW
#5571 erstellt: 08. Sep 2009, 12:26
Who knows.
Aber scheinbar gibts die wohl nicht zum manuellen Download auf der TechniSat Homepage.
Honda_Steffen
#5572 erstellt: 08. Sep 2009, 12:27
SIDNRW schrieb:
Who knows.
Gott sei Dank!
Denn normalerweise sind die manuellen Downloads so schrottig das man die Finger davon lassen sollte.
Belugano
#5573 erstellt: 08. Sep 2009, 12:41
Gerade ist der Download fertig. Es ist 2.40.0.5(1271c).
Ich weiß im Moment garnicht ob vorher auch schon das "c" mit drin stand?
SIDNRW
#5574 erstellt: 08. Sep 2009, 12:55
Naja, 1271 war ja achon die alte, welche auch auf der Homepage steht. Ist nur die Frage ob die Version auf der Homepage A,B, oder C ist.
Honda_Steffen
#5575 erstellt: 08. Sep 2009, 13:01
Wenn Sie identisch mit der 1271 von der Hompage wäre hätte der Receiver nicht den download bei Belungano von Sat ausgeführt.
[Beitrag von Honda_Steffen am 08. Sep 2009, 13:02 bearbeitet]
brausiNATOR
#5576 erstellt: 08. Sep 2009, 13:15
rr12 schrieb:
Hi Hans
mfg raik
Hallo Raik
Ist alles sehr mysteriös. Aber wenn es mit dem SFI-Trick bei dir klappt und auch die Geschwindigkeit nicht darunter leidet. Würde erst mal schauen was mit deiner neuen FP und dem Digiextractor geht.
Bei mir ist der Schnellstart aus die Standbyuhr an.
Hab das Teil mit einem normalem (kein Crossover) Patchkabel über den Router verbunden - Neztwerk auf Client stehen. Hab aber auch schon mal versucht mit dem PC direkt zu verbinden (dann muß Netzwerk auf Server stehen) aber das hat auch nichts geändert.
Der 20 Std. Bug ist das größte Problem an dem Gerät - tritt willkürlich und auch nicht bei allen auf. Es geht dabei darum das nur ein Teil der Aufnahme aufgezeichnet - beziehungsweise nur ein Teil davon abspielbar ist. Es kommt dann z.B. nach 5 Min. nur mehr Schwarzbild. In der PVR-Übersicht wird dann als Aufnahmedauer 20 Std angezeigt. Der Speicherplatz wird belegt und erst durch Datenträger prüfen wieder freigegeben.
Außerdem sehe ich gerade es gibt eine neue Software - die sicher alle Probleme löst - hoffentlich
Gruß Hans
Belugano
#5577 erstellt: 08. Sep 2009, 13:19
Das sehe ich eigentlich auch so. Schön wäre ja auch eine Soft-history auf der TS-Homepage!
SIDNRW
#5578 erstellt: 08. Sep 2009, 13:21
@ Honda_Steffen
Das mag sein, aber mittlerweile wundert mich bei dem HD8 nichts mehr.
Mein HD8 hat mir heute nach dem Anschalten, das erste Mal die Meldung über neue Software mitgeteilt. Bei allen vorherigen Updates gab es nie eine Meldung seitens des HD8.
brausiNATOR
#5579 erstellt: 08. Sep 2009, 13:22
Hi Steffen
Wenn die der alten Soft auch nur eine neue Bezeichnung und ein neues Datum geben wird sie sicher auch nochmals geladen.
Um wirklich sicher zu gehen müßte man sie auf binäre Identität prüfen. Das geht aber leider nicht weil man sie ja nicht vom Receiver auf den PC bekommt.
Aber eventuell kann jemand zumindest mal das Erstellungsdatum aus der Systeminformation rauslesen und posten.
Gruß Hans
rr12
#5580 erstellt: 08. Sep 2009, 13:34
Hi Steffen
Gruß Hans
werde ich tun aber erst morgen, sind andere bestimmt schneller
mit 20h bug könnte ich nicht leben na mal sehen wann er kommt
kleine Zusammenfassung meinerseits
HDMI-Bild SUPER
Umschaltzeiten SUPER
Netzwerkübertragung MÜLL jedenfalls bei mir
Aufnahme noch keinen BUG WD 320 my passport
Bilder abspielen von SD gut
Musik abspielen von SD gut
Webbrowser MÜLL geht nur Timer son blödsinn, keinen Mediaplayer integriert zum streamen vom PC auf den HD8,
mfg
[Beitrag von rr12 am 08. Sep 2009, 13:36 bearbeitet]
Belugano
#5581 erstellt: 08. Sep 2009, 13:36
Na bitte: Signatur: Aug 28 2009, 17:39:23
rr12
#5582 erstellt: 08. Sep 2009, 13:43
Sagt mal bitte, was ist denn aus Mattes24 Anfrage geworden
bzgl. 20hBug wollte nicht 200Seiten nachlesen
mfg und thx
brausiNATOR
#5583 erstellt: 08. Sep 2009, 13:54
mfg und thx
das übliche
Gruß Hans
rr12
#5584 erstellt: 08. Sep 2009, 14:16
mfg und thx
das übliche
Gruß Hans
Hans
sage mal warum hast du deinen HD8 behalten, ich wollte ihn auch behalten na mal sehen
und eine Frage noch wie warm wird Dein, Euer HD8 ich habe meinen etwas erhöht aufgestellt d.h. unter die "füße" zwei holzleisten ca 3cm Luft,ich hatte das gefühl er wurde warm schön warm
mfg
raik
[Beitrag von rr12 am 08. Sep 2009, 14:23 bearbeitet]
brausiNATOR
#5585 erstellt: 08. Sep 2009, 14:26
rr12 schrieb:
Hans
und eine Frage noch wie warm wird Dein, Euer HD8 ich habe meinen etwas erhöht aufgestellt d.h. unter die gfüße zwei holzleisten ich hatte das gefühl er wurde warm schön warm
mfg
raik
1. sind es die dummen Kinder die man am meisten liebt
2. war meiner 3 Monate alt als PVR (Probleme) endlich kahm
3. ist meiner noch ein Prachtstück - kein aufhängen, 20 Std. Bug - nur die allgemeinen "Kleinigkeiten"
Gruß Hans
rr12
#5586 erstellt: 08. Sep 2009, 14:55
rr12 schrieb:
Hans
mfg
raik
Gruß Hans
ja das sind gründe
ich werde ihn erstmal weiter testen, habe ja e-mail support mit ts am laufen,
stellt sich der 20h bug ein geht er zurück,dats klar
heute abend nehm ich alle 6Teile Wir Europäer auf festival HD auf na mal sehen 20h
Netzwerk naja könnte ich drauf verzichten, habe eh keine lust mehr miniblurays oder auch normale dvds zu machen, habe ich lange und viel getan mit meiner dbox nur DVDs is klar :D, deswegen ja der schnitt, nur noch schauen und ein wenig vor allem wenn`s mal läuft(HDTV) Dokus auf FP archivieren :D, Filme habe ich genug, die kaufe ich mir eh als bluray
mfg und thx
raik
wir bleiben aber am ball
[Beitrag von rr12 am 08. Sep 2009, 15:00 bearbeitet]
kirschmichele
#5587 erstellt: 08. Sep 2009, 15:06
Hallo zusammen,
mein HD8 macht gerade ein Software-Update per Sat.
Habe Firmware 1271 drauf.
Im Display steht gerade: Update S 94%
... So nun ist er fertig. Nee doch nicht!
Jetzt steht dran: Flash 32%
... So aber jetzt!
Nun hab ich Software:2.40.0.5(1271c) UL2.8-2 BL3(192)
Muß jetzt mal gucken was neu ist?!
Bis bald
LG Pierre
kirschmichele
#5588 erstellt: 08. Sep 2009, 15:15
Also ich hab jetzt nichts Neues gefunden.
Vielleicht ist ja jetzt die HD+ - Unterstützung integriert?!
Vielleicht entdeckt von Euch jemand was neu ist.
LG
Pierre
Klaus_68
#5589 erstellt: 08. Sep 2009, 15:20
Scheint doch was Neues zu sein, die alte von der TS-Homepage war die 2.40.0.4(1271) ohne das c!
Gruß Klaus
kirschmichele
#5590 erstellt: 08. Sep 2009, 15:25
@ klaus
Ja das ist klar. Die Softwareversion ist schon neu, nur in den Menüs habe ich nichts Neues d.h. neue Funktionen gefunden.
LG
Pierre
kirschmichele
#5591 erstellt: 08. Sep 2009, 15:38
Vielleicht ist jetzt die MultyText-Unterstützung integriert.
Anleitung gibt´s hier:http://www.technisat...ultytext_08_09_V.pdf
LG
Pierre
rr12
#5592 erstellt: 08. Sep 2009, 15:40
Gruß Hans
Habe gerade antwort von TS
bitte den HD in den radiomodus schalten bei der Netzwerkübertragung
oder neue Festplatte
oder FAT32
habe denen geschrieben FAT32 fällt aus wegen 4GB Dateisplittung, wenn sie den hinweis für fat32 geben dann könnten sie auch den treiber zum erkennen der PVR-Formatierung am PC rausrücken, denn wenn ich über netzwerk die ganze datei bekommen kann, warum dan nicht direkt von der Festplatte und zweitens könnte man dann auch mal eine Defragmentierung machen bzw. diese Funktion müßten sie im HD8 eigentlich mit anbieten oder?
sehr sehr komisch das ganze
Bow_Wazoo_1
#5593 erstellt: 08. Sep 2009, 16:37
Na dann bin ich ja mal gespannt, ob wenigstens ein einziger Bug behoben wurde...
Wie ich TS kenne wahrscheinlich nicht...
Was mich letztens wieder genervt hat:
Ich nehme auf, spule zurück/bzw. versuche es (time shift halt) und das Ding stürzt wieder beim betätigen der Rückspultaste ab! Datei weg, klar...
Gibts auf der TS Seite eigentlich irgendwo n Changelog?
Buschel
#5594 erstellt: 08. Sep 2009, 17:10
Habe manuell das Software Update gestartet. Als Folge geht der HDMI-Link verloren und die Anzeige am HD8 steht seit ~15 Minuten auf "Update S" (ohne Prozentangabe, aber mit Sanduhr). Dauert das immer so lange oder hat sich da was aufgehängt? Möchte nur nicht mitten im Update resetten...
kirschmichele
#5595 erstellt: 08. Sep 2009, 17:15
da ist sicher was faul.
Bei mir lief das Update kontinuierlich durch, ohne Hänger und mit Prozent-Angabe.
Es hat zwar auch länger als 15 Minuten gedauert, aber wie gesagt mit %.
LG Pierre
Buschel
#5596 erstellt: 08. Sep 2009, 17:32
Ok, kurz nach meinem Post lief das Update an. Ich schätze ich bin kurz nach Beginn des Zyklus eingestiegen -- der Download hat nach dem Start der %-Anzeige nochmal etwa 15-18 Minuten gedauert. Im Anschluss wird die Software in mehreren Schritten geflasht, das dauert nochmal etwa 3-4 Minuten.
Jetzt ist alles durch und 1271c ist drauf. Puh!
luke2083
#5597 erstellt: 08. Sep 2009, 17:41
Mich würde trotzdem mal interessieren was neu an der Firm ist. Bin mal auf die Antwort von TS gespannt.
Buschel
#5598 erstellt: 08. Sep 2009, 18:20
Hmm, war das Setting für den HDMI-Farbraum (auto, RGB, YUV 4:2:2, YUV 4:4:4) schon vorher verfügbar? Ich sehe das zum ersten Mal.
Gabe_
#5599 erstellt: 08. Sep 2009, 18:24
Außer man hat einen Kathrein Receiver, der nicht den Timer einschaltet
Aber ansonsten ist mein Sony RDR-HX 750 (der eigentlich ein Pioneer ist) zuverlässiger als jeder Receiver.
20h-Bug: Ist es wirklich ein Bug, der nach 20 Std. eintritt oder beim Erreichen einer bestimmten Dateigröße?
FAT32 ist nicht wirklich eine Beschränkung, der HD8-S teilt die Dateien bei 4 GB. Wenn keine EPG-Trennsignale drin sind, macht PVAStrumento beim Kopieren der Daten auf NTFS-HDDs eine dicke Datei, auch wenn sie vorher aufgeteilt war
rcstorch
#5600 erstellt: 08. Sep 2009, 18:25
Nee, war vorher noch nicht da, die Einstellungen sind neu, analog zum HDS2+.
[Beitrag von rcstorch am 08. Sep 2009, 18:27 bearbeitet]
eclp
#5601 erstellt: 08. Sep 2009, 18:52
habe auch software update manuell gestartet, nach 22% ist die kiste eingefroren.
! reset: jetzt steht er schon seit 20min nur bei "Update S" mit sanduhr
edit: gerade ist er gestartet...
drake
[Beitrag von eclp am 08. Sep 2009, 18:54 bearbeitet]
Technisat Digit HD8-S
großmeister am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
neuer Technisat Digit HD8
tompo. am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  2 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
TechniSat Digit HD8-C
Theoby am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 11.10.2009  –  4 Beiträge
Technisat Digit ISIO S
_dentaku_ am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  220 Beiträge
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S
Treklin am 19.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  37 Beiträge
Technisat Digit HD8-S Update
BND am 23.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  4 Beiträge
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread
Techtv am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  77 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1
serverus1 am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2019  –  9176 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpinkfloydaudio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.750
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.801
