HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. Letzte |nächste|
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
rr12
#5501 erstellt: 04. Sep 2009, 06:50 | |||||||
Hi mein erster Minieindruck nach 15min es funzt alles was ich 10min testen konnte fernsehen ok aufnehmen auf externe 3,5" festplatte mit extra netzteil supi welche FP verbaut ist, keine ahnung irgendein 80GBTeil von anno dazumals ok also scheinen viele FP zu funzen schlecht alte programmliste mit premiere naja neu suchen gut neueste Firmeware 1271 heute abend und die nächsten tage: verbindung zum pc heute abend und dann das ausprobieren minibluray ich hoffe meine coderprogramme erkennen den mpeg TS Stream des HD8-S hoffentlich ansonsten bleiben die dateien auf der externen Festplatte fazit für das kurze testen SUPER BILD über HDMI mfg [Beitrag von rr12 am 04. Sep 2009, 06:50 bearbeitet] |
rr12
#5502 erstellt: 04. Sep 2009, 07:14 | |||||||
ich glaube du hast aber nirgends den 5.1DD Ton, wenn ich mich nicht irre und leider aus einem digitalem stream einen analogen(Scart) und dann wieder aus einem analogen wieder einen digitalen stream(DVD) gemacht bei natürlich super quali mfg |
rr12
#5503 erstellt: 04. Sep 2009, 09:39 | |||||||
jep die nutze ich auch supi teil 885 absoluter Kauftipp mfg |
F2surfer
#5504 erstellt: 04. Sep 2009, 11:32 | |||||||
Wie verstehe ich das, muß man der Logitech alle Funktionen erst beibringen oder ist der HD8s per Code schon vordefiniert? |
rr12
#5505 erstellt: 04. Sep 2009, 12:48 | |||||||
du mußt ihr keine Funktion beibringen du mußt Sie nur deinen Vorstellungen anpassen und das geht nur über Internet! zwingend per remote-proggi von Logitech! ansonsten hat die 885 dann alles onboard und falls eine funktion mal fehlen sollte Lernfunktion Ich hätte niemals gedacht 6FB zu ersetzen aber es klappt supi ich jedenfalls gebe sie nicht mehr her und habe die knacksende FB von Technisat nur als Anschauung benutzt mfg [Beitrag von rr12 am 04. Sep 2009, 13:44 bearbeitet] |
Gabe_
#5506 erstellt: 04. Sep 2009, 14:20 | |||||||
Digiextractor-Update: 1. Es darf keine 2. Partition in FAT32 drauf sein, evtl. auch keine anderen Part. die Windows unterstützt. 2. Wurde eine PVR-formatierte HDD einmal unter Windows initialisiert, wird wohl eine Volume-ID vergeben. Ist das der Fall, wird die HDD nicht mehr von Digiextractor erkannt. 3. Also sind neue HDDs, die nie am PC initialisiert wurden problemlos verwendbar. 4. Zumindest XP initialisiert HDDs nicht von selbst, egal ob USB oder IDE/SATA, sondern erst wenn man in die Datenträgerverwaltung geht; und selbst dann kann man noch ablehnen. Punkt 1. beachten 5. Ist eine HDD initialisiert, kann man das zwar ändern, Datenverlust ist aber möglich. Ich hab mit der Ultimate Boot CD und dem darauf enthaltenen Seagate Disc Wizard 2 HDDs zurückgesetzt. Einfach hochgebootet, in Utilitys Write Zeros to disc (Quick) gewählt, danach HDDs mit dem Receiver formatiert, kann jetzt über Digiextractor auf beiden HDDs zugreifen . |
rr12
#5507 erstellt: 04. Sep 2009, 14:52 | |||||||
wie waren denn die festplatten beim rücksetzen angeschlossen per usb oder in den pc eingebaut? [Beitrag von rr12 am 04. Sep 2009, 14:55 bearbeitet] |
Gabe_
#5508 erstellt: 04. Sep 2009, 16:17 | |||||||
Ich habs direkt über IDE angeschlossen da ich nicht weiß ob dieses recht alte Seagate-Programm auch USB-Geräte erkennt. |
d_a_y_t_r_a_d_e_r
#5509 erstellt: 04. Sep 2009, 16:49 | |||||||
habt ihr eigentlich gesehen, dass technisat unseren tollen hd8-s auch MultyText fähig macht? infos hier: http://www.technisat.de/indexeef0.html?nav=MultyText,de,244# coole sache sag ich :-) |
haifisch18
#5510 erstellt: 04. Sep 2009, 18:48 | |||||||
funktioniert dann aber erst nach dem 3. Update stabil, also dauerts noch ein Jahr |
brausiNATOR
#5511 erstellt: 04. Sep 2009, 20:15 | |||||||
Mich hat jetzt auch der Ehrgeiz gepackt den Digiextractor zum laufen zu bekommen. Etliche Versuche die FP mit PQ Magic dem PC als "Neuware" zu verkaufen schlugen fehl. Hab dann im Gerätemanager unter Datenträgerverwaltung Partition löschen gewählt - das Ding wieder zum Receiver geschleppt und siehe da sie wurde wirklich mit PVR formatiert. DABEI GEHEN NATÜRLICH ALLE DATEN VERLOREN ! Wieder zurück am PC wird sie in der Datenträgerverwaltung als Unbekannt und Nicht initialisiert angezeigt.Jetz wird sie auch vom Digiextractor erkannt, die gemachte Aufnahme angezeigt Als ich diese zur Übertragung ausgewählt habe und mit los gestartet habe - Fehler ! 6. Habe eine Aufnahme mit 2 Tonspuren gemacht. Nach dem ich den Haken bei Steam 3 entfernt habe ging es los - darf man anscheinend nur bei 3 aufgezeichneten Tonspuren belassen. Im augewählten Zielordner findet man dann 3 Dateien .000 .001 + .002. Mediaport kann damit nichts anfangen Hab dann noch die Lostech Audio Video Suite heruntergeladen und mit Hilfe von ProjectX und ImagoMPEG-Muxer eine DVD erstellt - was für eine Challenge Also für mich ist das nix Da ist der Vorgang mit Mediaport ja ein Spaziergang dagegen. Gruß Hans |
Gabe_
#5512 erstellt: 04. Sep 2009, 21:22 | |||||||
Das mit den 2 Tonspuren ist mir auch schon aufgefallen. Aber wenn nur eine vorhanden ist, muß man nur die Videodatei anklicken, Ton ist dann bei der .000 auch dabei Dann Datei einfach in .ts umbenennen und z.B. mit PVAStrumento in MPG "konvertieren" Das PRG wurde eigentlich für die Receiver mit eingebauter HDD gemacht, mit denen man nicht auf USB-Medien exportieren kann. Und Mediaport hat bei mir weder beim HD8-S noch beim sehr ähnlichen Diginova HD funktioniert, getestet mit 2 PCs und 1 Laptop; immer wieder Abbruch, Receiver wird dann nicht mehr gefunden. Die einfachste Lösung ist nach wie vor eine HDD mit 2 Partitionen, eine PVR und eine FAT32; so kann man von der pVR auf die FAT32 exportieren und diese dann am PC auslesen. Frage: Hat der HD8-S auch solch Probleme mit Timeraufnahmen auf verschiedenen HDDs? Zumindest mit der ersten PVR-SW hatte ich das Problem nicht. Jetzt habe ich den telestar Diginova HD, der anscheinend viel kritischer ist: http://www.hifi-foru...=3733&postID=356#356 Vorm Update hat er zumindest meine WD2500BEVT angenommen |
gabler1980
#5513 erstellt: 05. Sep 2009, 05:55 | |||||||
Dann kann man ja (hoffentlich) sich auf ein Update und mehrere Features freuen. Freue mich auch schon auf MultyText. http://satundkabel.m...ext-angebot-vor.html |
rr12
#5514 erstellt: 05. Sep 2009, 06:57 | |||||||
Hi wen es interessiert mein zweiter Kurztest 2h also HDMI Bild Spitzenklasse jede Direkt-Aufnahme hat gefunzt meine erste Minibluray hat supi gefunzt Anleitung hier habe aber als Brennprogramm dieses benutzt: imgburn nun wie habe ich die datei auf den pc bekommen 1. Versuch FP partiniert in 2 teile 25GB Fat32 und 55GB PVR (Technisat) also Technisat interne Exportfunktion hat wunderbar geklappt Film dann per browse in TSREMUX gezogen BluRay und fertig: 2. Versuch Mediaport man man man eine schwere Geburt habe es geschafft 3 Dateien auf den PC zubekommen wie? Mediaport gestartet, datei gewählt, Ziel gewählt übertragung gestartet dann sofort HD8 in standby und SFI download gestartet nur dann ging die Übertragung problemlos Die Netzwerkverbindung bleibt bei mir nur stabil wenn die LED blau aber kein fern oder radioprogramm sondern ein standby programm läuft sprich der SFI Download?? ist die LED rot als standby mit Uhrzeit geht garnichts?? Fehlermeldung: Verbindung unterbrochen? sehr sehr eigenartig vielleicht berichtet hier mal jemand der den Mediaport ohne probs nutzen kann, mein HD8-S steht bei mir nun seit 24h also nagelneu und verliert halt immer das netzwerk im regulären Betrieb bei radio und auch TV mfg [Beitrag von rr12 am 05. Sep 2009, 07:33 bearbeitet] |
Woodend
#5515 erstellt: 05. Sep 2009, 07:18 | |||||||
Hallo Hans, danke für Deine Antwort. Ich habe jetzt den Fehler gefunden. Die gerippte Datei ist nämlich in Ordnung. Durch die Übertragung auf meinen Archos gibt es anscheinend Schwierigkeiten. Gruß, Woodend! |
residentbunker
#5516 erstellt: 05. Sep 2009, 08:50 | |||||||
Vielleicht hilft ja auch einfach ein Stück schwarzes Isolierband vor den IR-Sensor zu kleben. Je nachdem wo der Receiver steht, also in nem dunklerem Eckchen, sieht man es nicht so direkt. Hast du es eigentlich mal ausprobiert mit nem Papier wenn das Problem nochmal aufgetreten ist? Viel besser wäre es natürlich, wenn du dein Problem durch das zurückschieben behoben hättest!!! |
kryptony
#5517 erstellt: 05. Sep 2009, 09:23 | |||||||
So wie ich das sehe, besteht das Problem darin, dass moduliertes LED-Licht in der Umgebung des TV reflektiert wird u. auf den Sensor des Receivers fällt. Also sollte man versuchen den Receiver so aufzustellen, dass dies nicht passiert. Abkleben senkt nur die Empfindlichkeit, auch für die Signale der FB. Und es sieht nicht hübsch aus. [Beitrag von kryptony am 05. Sep 2009, 09:24 bearbeitet] |
rr12
#5518 erstellt: 05. Sep 2009, 09:48 | |||||||
so ich habe dieses problem mit dem Mediaport an die Technisat Hotline als mail gesendet mal sehen wie die reagieren mfg |
residentbunker
#5519 erstellt: 05. Sep 2009, 11:41 | |||||||
Na klar, ich denke auch das es nicht hübsch aussieht. Waren ja nur Vorschläge, wie man sich ggf helfen könnte wenn man nicht die Möglichkeit hat den Receiver an einem anderen Platz zu stellen oder sich einen neuen LCD (auch andere Marke) kaufen kann. Wobei bei letzterm auch nicht gesagt ist, daß das Problem behoben ist! Ich selber hab es durch weiter nach hinten schieben ja auch "fast" in den Griff bekommen. Auch wenns ein bissl blöde aussieht. [Beitrag von residentbunker am 05. Sep 2009, 11:43 bearbeitet] |
Pommbaer84
#5520 erstellt: 05. Sep 2009, 12:15 | |||||||
Also moduliertes LED-Licht will ich bei mir ausschließen, weil Mein TV nicht mit LED's arbeitet. Bis jetzt hat funktioniert es einwandfrei, also hat das nach-hinten-rücken erstmal Wirkung gezeigt. Schöner wäre es natürlich wenn der Receiver vorne bündig im Rack abschließen würde aber ich kann jetzt erstmal damit leben. Zumal ich den alten Receiver immer drehen musste um ihn auch vom Bett aus bedienen zu können - der HD8-S reagiert immer auch ohne Sichtkontakt ! Insgesamt denke ich spielt der Raum auch eine Rolle. Ich habe einen relativ schmalen Raum (3m), so dass sicherlich eine Menge der vom LCD emittierten IR-Frequenzen auf den Receiver treffen. Da ich in den nächsten Monaten umziehen werde, und dann auch mein eh selbstgebautes Rack umbaue ( je nach Platzangebot ) oder dann endlich Lackiere und mit getönten PLexiglastüren versehe wird das Problem spätestens dann keine Rolle mehr spielen. |
brausiNATOR
#5521 erstellt: 05. Sep 2009, 13:41 | |||||||
Hi Gabe
Das mit dem Umbenennen ist ein gute Idee. Hab das jetzt mal versucht und nur die .000 zu 000.Ts gemacht. Die beiden anderen scheinen unnötig zu sein unhd werden auch mit 0 KB angezeigt. Dann kann man sie wie gewohnt mit Mediaport zu VOB od. MPEG weiterverarbeiten
Mediaport klappt bei mir wie bei vielen anderen auch nur mit dem Standbytrick - und das wurde TS schon von Monaten zu Kenntnis gebracht. Kann mir die Antwort auf die Anfrage von rr12 schon vorstellen. "Vielen Dank für ihre Anfrage. Wir werden das sofort an die Technik weiterleiten ....." Ich verwende zu Übertragung auch lieber die FAT32-Variante aber zum konvertieren ist halt Mediaport am einfachsten zu handhaben. Mit wenigen Mausklicks gibts eine MEPEG oder DVD. Aber eventuell ist der Digiextractor doch die einfachste Lösung zu Übertragung - toll wäre wenn man die Aufnahme nicht vorher noch auf den PC kopieren müßte sondern direkt von der PVR-Platte konvertieren könnte.
Aufnahmeprobleme gibt es beim HD8-S schon seit Einführung der PVR-Funktion im Februar. Komischerweise nicht bei allen aber doch bei zu vielen. Auch wurde hier schon mehrfach berichtet das es mit unterschiedlichen Softwareversionen besser oder schlechter ist. Da schwört jeder auf eine andere. Das einzige was du in deinem Fall versuchen kannst ist im Menü Aufnahmemedien verwalten die PVR-Partition fix einzustellen anstatt automatik. Wenn deine FP geteilt ist sollt unbedingt die 1. Partition die PVR sein und die FAT32 die 2.
Hallo Woodend Hätte mich auch gewundert wenns es Mediaport versaut hätte. Aber Hauptsache jetzt klappt es Gruß Hans |
rr12
#5522 erstellt: 05. Sep 2009, 13:56 | |||||||
hi brausiNATOR und wenn die solche antwort geben, irgendwann müssen sie das ja mal richtig versauen, ich meine das es funzt!! bzw. ich gehe den solange auf den senkel bis es funzt kannst glauben ansonsten gefällt mir das neue spielzeug recht gut!!! nun mal meine anleitung um eine dvd zu erstellen mit menü und DD5.1 sound 1. die technisat .ts datei mit projektx demuxen in mpg und ac3 projektx projektx dauer 3min 2. mit dvdflick eine DVD authoren dvdflick dauer 6min 3. mit clone-dvd eine DVD brennen die auf 100%aller DVD player läuft oder nero in booktype DVD-ROM stellen die läuft auch auf allen playern 100% clone-dvd dauer 6min mfg [Beitrag von rr12 am 05. Sep 2009, 14:25 bearbeitet] |
brausiNATOR
#5523 erstellt: 05. Sep 2009, 15:03 | |||||||
Hallo rr12
Da hast du dir ja viel vorgenommen - und wirst noch lage Spaß mit dem neuen Spielzeug haben
Ich wünsche dir es bleibt so und du hast auch einen von den "Guten" erwischt Gruß Hans |
rr12
#5524 erstellt: 05. Sep 2009, 15:24 | |||||||
nimm mir bloß nicht die hoffnung, sonst hole ich mir wieder ne emu-box ala dream, coolstream........oh man, meine liebe dbox gott schütze sie aber du bzw. ihr alle werdet mir ja helfen das die freude bleibt in diesem sinne mfg [Beitrag von rr12 am 05. Sep 2009, 15:24 bearbeitet] |
brausiNATOR
#5525 erstellt: 05. Sep 2009, 15:56 | |||||||
Wollte dir sicher nicht die Hoffnung nehmen, nur deine Erwartungen an die TS-Hotline auf ein reales Maß zurückschrauben. Die sind geduldig und sitzen ein Problem notfalls auch aus Aber von der Dreambox träumen und einen HD8-S verwenden ist glaub ich der richtige Weg Ich denke hier wird jedem geholfen der sich auch helfen lässt Gruß Hans |
rr12
#5526 erstellt: 05. Sep 2009, 18:01 | |||||||
ne ne kenn mich schon ein wenig aus mit enigma oder neutrino aus:D wollte nichts mehr machen und super bild haben und die dm8000 zu teuer zwar super bild aber hd8 fast gleichwertig :D, die dm800 bild naja und noch viel zu teuer also preis leistung hd8 schon topic für den der ein gutes bild haben will und auf spielereien medialplayer, tuxbox...,wetter, formel-eins,heizöl........ verzichten kann oder es gar nicht nutzen könnte know how in diesem sinne mfg und am ball bleiben bin aber nocht nicht vollkommen missioniert äh bekehrt mfg |
rr12
#5527 erstellt: 06. Sep 2009, 09:14 | |||||||
Hi habe antwort von TS Bitte die Netzwerkeinstellung auf statisch stellen und feste ip vergeben ok kann ich morgen erst testen na mal sehen vielleicht hilft es ja ps: bei meiner dbox2 habe ich noch nie die netzwerkverbindung verloren mfg |
inthehouse
#5528 erstellt: 06. Sep 2009, 10:37 | |||||||
Hallo zusammen... ich würde gerne meinen Topfield 7700HSCI gegen den TechniSat Digit HD8-S schwarz im Wohnzimmer austauschen. Drei Fragen habe ich dazu... 1. Bild technisch werde ich mich mit dem Technisat gegenüber dem Topfield verbessern? 2. ist das hier ein guter Preis ? KLICK LINK 3. kann der Technisat mit CI+ umgehen? habe das hier gefunden ist das ein neues Modell KLICK LINK Auto Format hat ja der Technisat (nativ) was mir wichtig ist das manuelle Umschalten der einzelnen Auflösungen habe ich noch nie gemocht. Danke für eure Mühen [Beitrag von inthehouse am 06. Sep 2009, 10:52 bearbeitet] |
stephan1892
#5529 erstellt: 06. Sep 2009, 10:55 | |||||||
Das ist der normale Preis! |
Gabe_
#5530 erstellt: 06. Sep 2009, 11:34 | |||||||
1. Ich seh keinen Unterschied, habe den Telestar Diginova HD (baugleich bis auf Ausstattung mit dem HD8S) und den Topf 7700 2. Standardpreis, billiger bekommt man ihn unter normalen Umständen nicht. 3. http://www.technisat...presse=detail&id=688 Wobei CI+ uninteressant und eine absolute Frechheit ist: http://napfekarl.wor...dtv-kundenverarsche/ |
inthehouse
#5531 erstellt: 06. Sep 2009, 11:44 | |||||||
danke euch für eure Antworten Also werde ich das Gerät bestellen Na klar ist CI+ eine absolute Frechheit aber sollte es sich doch durchsetzten wäre es ärgerlich sich wieder einen neue Receiver kaufen zu müssen. Vielen Dank für eure schnelle Hilfe [Beitrag von inthehouse am 06. Sep 2009, 11:59 bearbeitet] |
andwag39
#5532 erstellt: 06. Sep 2009, 12:36 | |||||||
Hallo, zu1. kann ich nur bestätigen,habe jetzt den Technisat und vorher den Topfield.Vom Bild her sind beide gleichwertig. zu3. Vorsicht ! Man sollte nicht HD+ mit CI+ verwechseln oder gleichsetzen. HD+ ist ein Service von Astra(nachfolger der Entavio-Plattform) Der HD8-S kann lt Technisat über ein Firmware-Update plus entsp.CI-Modul HD+-fähig gemacht werden. CI+ ist ein neuer Common Interface Standart der zwar soweit ich weiß abwärts kompatibel ist ,aber eben nicht umgekehrt. Das heisst ein CI-Schacht(wie im HD8-S) kann nicht!! CI+-fähig gemacht werden.Das hat meines wissens Hardware Gründe. schönen Sonntag noch andwag39 |
brausiNATOR
#5533 erstellt: 06. Sep 2009, 16:08 | |||||||
Hallo rr12 Respekt Immerhin keine der üblichen Standardantworten Hab es natürlich gleich getestet. Bringt bei mir zumindest nichts - Verbindung bricht ohne Standbytrick genauso ab Übrigens bei meinem HD S2 gibt es das Problem auch nicht.
Das würde ich auch so sehen. Derzeit sieht es so aus das aktuelle Receiver, die über ein Firmware-Update und ein sogenanntes Legacy-Modul HD+-tauglich gemacht werden sollen, generell keine HD+-Sendungen aufzeichnen können. Aber ob da das letzte Wort schon gesprochen ist ? Mehr dazu gibt es auch hier Das nachrüsten von CI+ nicht möglich ist erklärt TS hier Gruß Hans |
c020704
#5534 erstellt: 06. Sep 2009, 16:19 | |||||||
brausiNATOR
#5535 erstellt: 06. Sep 2009, 17:31 | |||||||
Scheint sich um die nächste Evolutionsstufe zu handeln, mit fix integriertem CI+/HD+. Obwohl CI+ nicht erwähnt wird. Was auch verschwiegen wird in dem Beitrag ist das Aufnahmen nur möglich sind wenn der Sender es gestattet. Wird ein no-copy Flag mitgeschickt bleibt die Platte leer. Gruß Hans |
kryptony
#5536 erstellt: 06. Sep 2009, 17:48 | |||||||
Na logisch, man wird das verschweigen, solange es geht... Die Leute sollen doch gar nicht wissen, worauf sie sich einlassen. |
inthehouse
#5537 erstellt: 06. Sep 2009, 17:58 | |||||||
KLICK LINK QUELLE |
brausiNATOR
#5538 erstellt: 06. Sep 2009, 18:56 | |||||||
rr12
#5539 erstellt: 06. Sep 2009, 19:02 | |||||||
dann muß es definitiv an der firmeware liegen gruß bis morgen mfg |
brausiNATOR
#5540 erstellt: 06. Sep 2009, 19:22 | |||||||
Ich fürchte eher das es an der Hardware liegt. Hab aber immer noch die 1195d drauf. Eventuell funktioniert es mit der 1271 ja doch Gruß Hans |
F2surfer
#5541 erstellt: 06. Sep 2009, 22:22 | |||||||
Hallo Hans, es funktioniert mit der neusten FW auch nicht wirklich besser. Bei mir klappt es aber mit dem StandbyTrick. Ich würde sagen, dass Mediaport und HD8s nicht richtig miteinander können Vielleicht gibt es ja irgenwann eine neuere Version, bis dahin geht die Trickserei wohl wieter. |
haifisch18
#5542 erstellt: 06. Sep 2009, 23:12 | |||||||
kurze Antwort zu den FB-Problemen: Auch Harmonys können betroffen sein wenn der Fernseher ein IR-Sperrfeuer ausstrahlt. So gesehen/geschehen bei mir mit der 785, der 885 und nem Pioneer Kuro KRL-37. Es sind übrigens nicht die LED-LCDs, sondern die mit ohne LEDs. Die (CCFL?)Röhren in den LCDs sind nicht dimmbar und müssen daher schnell ein und ausgeschaltet werden. Beim Einschalten entsteht die IR-Störstrahlung. Hab ich btw aber schonmal hier im Thema geschrieben. Bitte alles durchlesen |
Pommbaer84
#5543 erstellt: 07. Sep 2009, 01:22 | |||||||
Es hilft aber eindeutig, wenn man das Gerät leicht in der Standposition verändert. Ich hab den REceiver rund 15cm nach hinten geschoben und ein paar cm nach links - Probleme habe ich jetzt mit der FB keine mehr. Ein Ändern der Einstellungen am TV hingegen brachte keinerlei Verbesserungen. |
brausiNATOR
#5544 erstellt: 07. Sep 2009, 06:34 | |||||||
Hallo Rainer? Danke. Hätte mich auch gewundert wenn das jetzt mit der 1271er klappt. Kann mir vorstellen das es eventuell was nützt wenn man grundsätzlich keine Verbindung bekommt, aber nichts daran ändert das diese nicht stabil ist. Hast du dich inzwischen auch noch am Digiextractor versucht, und zum laufen gebracht ?
siehe Post #2793 vom 27.3. Der war echt gut - den muss ich mir merken |
kryptony
#5545 erstellt: 07. Sep 2009, 07:15 | |||||||
Mal zwischendurch eine dumme Frage an die Experten hier im Forum: Ich habe Aufnahmen mit dem HD8-S auf eine FAT32-USB-HDD kopiert; jede Aufnahme hat so 4 Files. Was muß ich tun, um die Aufnahme auf DVD zu brennen? Nero weigert sich, wahrscheinlich muß man irgendwie was wandeln. Kann mir bitte jemand eine (idiotensichere) Anleitung geben? Gern auch als PM. Vielen Dank schon einmal dafür! (Das wurde bestimmt schon einmal hier irgendwo beschrieben, bin aber leider nicht fündig geworden...Sorry) |
brausiNATOR
#5546 erstellt: 07. Sep 2009, 09:11 | |||||||
Hallo kryptony Ich versuchs mal mit einer Kurzanleitung. (funktioniert nur wenn die Aufnahme < 4GB ist) Festplatte an den PC. Mediaport öffnen - unter Einstllungen den Haken bei nur erste Tonspur verarbeiten entfernen Erstellen DVD auswählen - Als Quelldatei den Ordner mit der Aufnahme auf der Externen HDD auswählen - darunter einen Speicherort z.B. Eigene Dateien - Eigen Aufnahmen auswählen (Am besten einen neuen Ordner mit dem Filmnamen erstellen) Vorgang starten. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist sollten sich in dem zuvor erstellten Zielordner zwei Unterordner 1x AUDIO und 1x VIDEO befinden. Diese beiden Ordner dann einfach mit Nero auf eine DVD brennen. Ich mach das mit Nero Express. Neue Daten DVD und über den Button hinzufügen die beiden Ordner einfügen - und mit 2,4 facher Geschwindigkeit brennen. Ich hoffe damit kannst du was anfangen - sonst auch gerne per PN. PS: enthält der Name des Aufnahmeordners Umlaute bitte diesen und der darin enthaltenen *.TS Datei entsprechend ändern Gruß Hans [Beitrag von brausiNATOR am 07. Sep 2009, 09:50 bearbeitet] |
kryptony
#5547 erstellt: 07. Sep 2009, 09:49 | |||||||
Super und Danke für die schnelle Antwort. 1.Erkenntnis:Ich brauche also Mediaport dazu. Ansonsten denke ich, dass ich Deine Erklärung verstanden habe. Melde mich bei Dir, falls es noch Fragen gibt. Danke nochmals! |
brausiNATOR
#5548 erstellt: 07. Sep 2009, 11:20 | |||||||
Ich denke auch das du das hinkriegst - sonst einfach fragen. Wenn du mit Vista arbeitest ist für Mediaport noch folgendes zu beachten. Gruß Hans |
rr12
#5549 erstellt: 07. Sep 2009, 13:00 | |||||||
hi sage mir mal bitte, wie ist den dein standby-trick für die netzwerkberbindung mit dem HD8-S und Mediaport mfg und thx |
brausiNATOR
#5550 erstellt: 07. Sep 2009, 13:07 | |||||||
Hallo rr12 Ganz einfach. Sobald Mediaport die Verbindung zum Receiver aufgebaut hat schaltest du diesen in den Standby. Im Display steht dann bis zum Ende der Übertragung "Bitte Warten" und erst danach schaltet er wirklich ab. Der Nachteil ist es kann nur eine Aufnamhme übertragen werden. Der Vorteil ist die Verbindung bleibt erhalten und die Übertragungsgeschwindigkeit wird erheblich gesteigert. Gruß Hans |
rr12
#5551 erstellt: 07. Sep 2009, 13:57 | |||||||
Hi Hans das hat bei mir einmal geklappt, blaue led und bitte warten... seit dem nicht mehr deshalb ja die spielerei mit dem SFI download naja heute abend ist spiel time angesagt meine wd passport 320gb müßte morgen kommen und dann probiere ich nochmal den digiextractor mfg Raik |
Technisat Digit HD8-S großmeister am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 2 Beiträge |
neuer Technisat Digit HD8 tompo. am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 2 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
TechniSat Digit HD8-C Theoby am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 4 Beiträge |
Technisat Digit ISIO S _dentaku_ am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 220 Beiträge |
Erfahrungsberichte: TechniSat DIGIT HD8-S Treklin am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 37 Beiträge |
Technisat Digit HD8-S Update BND am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 4 Beiträge |
Technisat HDTV-Receiver DIGIT HD8-S FW & Fehler Thread Techtv am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 77 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
Erfahrungsthread Technisat Digit ISIO S1 serverus1 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 9176 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.932 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied*clmns
- Gesamtzahl an Themen1.556.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.668.813
