HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel | |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel+A -A |
Loki22
22:41
#2201
erstellt: 01. Jul 2009, |
Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit 1 Woche habe ich den Vantage 7100C mit der Firmware ..49. Leider habe ich feststellen müssen, dass obwohl ich Monster Antennenkabel und HDMI Kabel verwende, das Bild deutlich schlechter ist, als mein meinem 10 Jahre alten Technisat Receiver über Scart! Ich hoffe es liegt irgendwie an meinen Einstellungen oder an einer schlechte/falschen Firmwareversion. Meine Videoeinstellungen beim Vantage: - TV System PAL - TV Auflösung 1080i - VideoSignal YPrPg - HDMI Signal YPrPg - TV-Seitenverhältnis AUTO - STB Seitenverhältnis Letter Box - Bildübergang aus Beim Philips habe ich folgende Bild Einstellungen Kontrast 100 Hell 46 Farbe 56 Schärfe 5 Perfekt Pixel HD - Ein HD Natural Motion - Maximum Dynamik Kontrast - Maximum Rauschunterdrückung - Maximum MPEG - Artefaktunterdrückung - Maximum Farboptimierung - Maximum Vielen Dank schon mal für alle Tipps. Active Control - Ein |
derheuchler
23:53
#2202
hast du auf der rückseite am vantage 7100c receiver den hd schalter auf hd umgeschaltet? |
swannika
06:14
#2203
erstellt: 02. Jul 2009, |
Iche weiß nicht, was für einen Philips Du hast. Ich würde erst einmal versuchen, die Bildverbesserer auszustellen. Das betrifft die Einstellungen: Perfekt Pixel HD - Ein HD Natural Motion - Maximum Dynamik Kontrast - Maximum Rauschunterdrückung - Maximum MPEG - Artefaktunterdrückung - Maximum Farboptimierung - Maximum Die würde ich auf aus bzw. Minimum stellen. Beim Vantage kannst Du einmal die TV-Auflösung auf Auto stellen. Vielleicht scaliet/deinterlaced der Fernseher besser. Der vantage hat bei mir am Pioneer ein super Bild. |
Cupa
06:48
#2204
Dem kann ich mich nur anschließen. Man sollte niemals die ganzen Bild"verbesserer" auf maximun stellen. Viele davon sollten erst gar nicht aktiviert werden. Ich frage mich grad, wie knallig dein Bild sein muss, bei Farboptimierung und Dyn. Kontrast auf max. ![]() Stell mal die MPEG - Artefaktunterdrückung und die Rauschunterdrückung aus bzw. auf minimum. Das sind beides Weichzeichner welche du eig nur bei schlechtem Signal oder DVB-T brauchst. Auch den Kontrast würde ich mal relativieren. (sollte aber die Bildqualität nicht beeinflussen!) Perfekt Pixel HD - Ein --> ist ok. HD Natural Motion - Maximum --> würde ich auch mal auf anderen Stufen testen! grüße cupa |
Kris26
09:29
#2205
Ich würde auch diese ganzen Bildverbesserer ausschalten. Diese machen das eh schon grottige Bild eines Philips noch schlechter. Versuch diese alle mal auf Min bzw. aus zu stellen. Und dann noch der Kontrast von 100??? Bei aller Liebe... |
Loki22
09:34
#2206
Vielen Dank schon mal @swannika: ich habe den Philips 9732D TV Bei dem Vantage auf Auto und die BIldverbesserer beim TV aus? Wer scaliet/deinterlaced dann? Der Schalter hinten ist auf HD eingestellt. Ohne die hohen Werte war das Bild einfach "unscharf" und es sah leicht "trüb" aus deshalb die Werte überall auf Max. Mit meinem alten Technisat hatte ich ganz andere Einstellungen am TV. |
swannika
06:32
#2207
erstellt: 03. Jul 2009, |
Auf Premiere lief einmal eine Sendung zur Einstellung des TV. Ich würde ggf. einmal eine Test-DVD holen. |
Loki22
11:20
#2208
erstellt: 04. Jul 2009, |
Ok, woher bekommt man solche Test-DVDs / Bluerays? Sendet der Vantage 7100C eigentlich auch? Kann er sich automatisch updates holen? |
swannika
13:16
#2209
Hier bekommst Du die DVD: ![]() Automatisch holt sich der Vantage keine Update. Aber über das Menü Netzwerk kannst Du ein Update bei Verbindung des Vantage mit einem Netzwerk holen. |
alphacma
14:56
#2210
Der Schalter hat in den neueren FWs keine Funktion mehr. |
derheuchler
08:53
#2211
erstellt: 05. Jul 2009, |
weis einer mit welchen modul man sky karten (premiere) im vantage 7100 c verwenden kann??? |
swannika
11:58
#2212
Hallo, das hängt m. E. zwischen den Kabelanbietern und den jeweiligen Karten unterscheiden. Ich habe ein ein Alphacrypt Light mit Software 3.16 und kann damit bei KDG Premiere hervoragendd empfangen. |
Knochenkotzer
12:44
#2213
Nochmal zur Sicherheit: Ich habe jetzt noch einen Humax PR Fox C mit einer KD/Premiere Nagra Karte wo D02 drauf steht. Würde die mit Alphacrypt Light-Modul im 7100c sicher funktionieren? (Und muss dann unbedingt die Software Version 3.16 drauf sein und wenn ja bekommt man die problemlos?) Danke im voraus! |
swannika
06:18
#2214
erstellt: 06. Jul 2009, |
Mit der D02 Karte kannst Du im Alphacrypt m. E. auch höhere Versionen als 3.16 haben. Zumindest bei Kabel Deutschland. Welchen Anbieter hast Du. |
rura
08:31
#2215
Mit der D02 Karte kannst du im Alphacrypt Light alle FW. nutzen. |
Knochenkotzer
18:11
#2216
@swannika & rura Ja, ich habe Kabel Deutschland. Also habe ich mir jetzt gerade den HD 7100 C und eine Alphacrypt Light bestellt! Danke euch beiden. ![]() |
becksman1980
07:12
#2217
erstellt: 07. Jul 2009, |
Hallo. Habe auch den Vantage 7100 c. mein Bild ist auch schlecht. Wo kann man bei Videoeistellungen, hdmi auswählen? bei mir gibts nur Videosignal. Habe schalter auf hd stehen. Wohne erst jetzt 2 Tage hier in der Wohnung . Wohnen 16 Parteien dort. Einer im Haus hat Kabel Bw. In meiner Wohnung habe ich kein Kabel Bw. Glaube Kabel Deutschland. Wohne in Mannheim . Kann mein Kabel Anschluss noch analog sein? Der Vantage findet 250 Programme. Hd Programme laufen . Dort ist das Bild super . Bei HD 1. Empange ich ,wenn ich zu Kabel BW wechsel alle freien Sender ? RTL , Pro 7 und und. ? oder gibt es da Probleme? [Beitrag von becksman1980 am 07. Jul 2009, 07:16 bearbeitet] |
swannika
07:45
#2218
Hallo becksmann1980: Du hast sicher einen digitalen Kabelanschluss, sonst würdest Du die HD-Programme nichr empfangen. Es erscheint auch unwahscheinlich, dass Ihr in einem Haus verschiedene Kabelanbieter habt. Du solltest bei dem Fernseher die Bildverbesserer komplett abstellen und das Bild einmal mit einer Test DVD oder einer Testsendung einstellen. Beim Vantage kannst Du auch Einstellungen des Bildes machen. Viel ändert sich, wenn Du verschiedene Ausgangssignale testes. Ich habe es fest auf 1080 i. stehen, weil ich denke, dass mein Fernseher besser deinterlaced als der Vantage. Viel nutzen auch "auto". Ansonsten stellt doch einmal dar, ob nur das SD oder auch das HD bild schlecht sind und was Du als schlecht empfindest. Welche Signalqualität und Signalstärke werden angezeigt, wenn Du auf Info gehst? Bei mir ist das Bild des Vantage sehr gut. Es gibt allerdings auch Sender, die ein übles Bild einspeisen. Da kann der Vantage auch nichts machen. Tendenziell sind die neuen Sendungen der Öffentlichen Sender besser in der Qualität, als die meisten privaten Sender. |
becksman1980
08:10
#2219
Hallo. Doch sind 2 Kästen unten wo hängen. Der eine Mieter hat sich den Kasten machen lassen von Kabel BW. Meine Signalstärke ist 85 . Oualität der grüne 99 Jetzt habe ich gesehen , das Schwiegervater , das Antennenkabel wo aus der Box zum Reciever geht,sind 10 Meter. das billigste und dünnste geholt hat- 4mm . Kann des da dran liegen? Habe Reciever ja mit Hdmi verbunden. Habe Panasonic TX - P42 x 10. Plasma . ist ja gut. In meinem Menü - Videoeistellung kann ich Hdmi nicht einstellen, weil vor im Beitrag steht was davon. Mein Vater daheim hat meinen alten Plasma 3 Jahre alt , mit Philips Reciever . er hat besseres Bild |
Loki22
22:31
#2220
Hallo, also ich würde schon ein einigermaßen vernünftiges Kabel testen (z.B. das von Hama Proclass 3 fach-geschirmt mit 100db und Filter) - ich habe das mit nem sau teuren Monster Cable verglichen und keinerleih unterschied gesehen. Bzgl. meines schlechten Bildes über den VANTAGE - VIELEN VIELEN VIELEN DANK ALLEN SUPER FORUMMITGLIEDERN - EURE TIPPS - die Bildoptimieren aus bzw. auf minimum an meinem TV zu stellen und gleichzeitig die Tipps zu den Einstellungen für meinen TV - haben aus einem UNTERALLERSAUBILD ein super Bild gemacht!!! DANKE! Also an deiner Stelle würde ich wirklich die Bildoptimierer herunterfahren, auch wenn du vorher (ohne Vantage) ein gutes Bild hattest und am besten hier im Forum mal schauen welche TV - Einstellungen andere User verwenden. Meine Videoeinstellungen beim Vantage: - TV System PAL - TV Auflösung 1080i - VideoSignal YPrPg - HDMI Signal YPrPg - TV-Seitenverhältnis AUTO - STB Seitenverhältnis Letter Box - Bildübergang aus genauso wie bei schlechten Bild, nur meine TV Einstellungen haben einen riesigen Unterschied ausgemacht! |
midein
22:45
#2221
habe seit paar Tagen den Vantage 7100C. Hab aber bei allen Sendern immer wieder Ruckler drin alle 30 Sekunden oder so, wo mal ne halbe Sekunde ein richtiger Ruckler drin ist. Firmware habe ich die 2.49 schon drauf. Signalstärke hab ich meistens so 84-85% und Q 99%.. Hatte jemand mal diese Probleme? Könnte es evtl an Firmware liegen? Mal ne ältere testen? danke |
swannika
06:16
#2222
erstellt: 08. Jul 2009, |
Ich würde eher eine neuere Version testen: ![]() Hast Du die Ruckler bei Aufnahmen oder beim normalen Fernsehprogramm? |
midein
12:55
#2223
hab sie beim normalen fernsehprogramm. hab bisher noch nicht so viel geschaut. bei sky hd warn teilweise richtig arge ruckler drin. dann läufts aber auch mal 5 minuten völlig ruckelfrei. aber eben meistens immer nur mal so kurze ruckler. zwar nicht oft, aber stört halt irgendwie. |
MasterMerk
16:00
#2224
erstellt: 10. Jul 2009, |
Hallo zusammen! Ich hoffe, ihr könnt mir etwas behilflich sein, denn ich bin ein absoluter Laie auf diesem Gebiet. Ich bin bei Unitymedia und genieße somit digitales Kabel. Zur Zeit benutze ich den mitgelieferten standartisierten Kabelreceiver ( TT Micro C264) von Unitymedia mit der ganz normalen Smartcard (UM1). Nun möchte ich gerne Sky HD (mit Bundesliga und Sport) bestellen und brauche dazu natürlich auch einen geeigneten HD Receiver, der dann auch mit Unitymedia keine Probleme macht. Jetzt habe ich mich für den Vantage HD 7100C einschieden und stelle mir nun die Frage: Wie läuft das mit der UM Smartcard und SKY bzw. brauche ich dafür unbedingt ein zusätzliches Modul? Würde es reichen, wenn ich den Vantage HD 7100C anstatt meines alten normalen Receivers anschließe, die UM01 Smartcard reinstecke (bzw. wird diese Smartcard überhaupt akzeptiert?) Sky HD aboniere und dort dann die UM Smartcard Nummer angebe, so dass auf dieser Smartcard auch Sky freigeschaltet wird. Würde dann alles problemlos laufen oder was müsste ich noch beachtet. Möchte nämlich nicht unbedingt so ein CI Modul kaufen, da ich mich damit absolut nicht auskenne. Hoffe, ihr habt ein paar Tips auf Lager. Danke! Mit freundlichem Gruß MasterMerk P.S. Habe jetzt auch gelesen, das eine UM01 Karte nicht gelesen wird, wie bekomme ich jedoch wenn das stimmen sollte eine UM02 Karte, die angeblich gehen soll? |
Kris26
17:24
#2225
Kann dir nur zum Teil helfen. Für Unitymedia brauchst du noch ein Alphacrypt Classic Modul. Das brauchst du auf jeden Fall, sonst läuft die Karte nicht. Das kostet dich aber auch nochmal knapp 100€. Wie das mit Sky aussieht weiss ich nicht genau. Ich meine das Sky Abo kann auf der normalen UM Smartcard freigeschaltet werden. Du musst dann beim Bestellvorgang die Smartcard nummer dort angeben, die Frage "brauchen sie einen Receiver vermeinen" usw. Möglich ist es aber auch mit zwei Smartcards zu arbeiten. Brauchst dann halt nur noch ein zweites Alphacrypt Classic Modul. [Beitrag von Kris26 am 10. Jul 2009, 17:29 bearbeitet] |
MasterMerk
19:01
#2226
Verstehe, aber bist du dir sicher, dass man dieser angegebenen Receiver mit einer aktuellen bzw. gepatchten Firmware die UM Smartcard (hierbei UM01) mit freigeschaltetem Sky nicht lesen kann? |
Kris26
21:04
#2227
Wie gesagt was mit Sky ist bin ich mir nicht hundertpro sicher. Was ich dir aber 100% sagen kann ist, das der Vantage HD7100C nur in Verbindung mit dem Alphacrypt Classic Modul die Karte lesen kann! Also diese Modul brauchst du auf jeden Fall, da kommst du nicht drum rum. Erst durch dieses Modul wird die Karte für den Vantage lesbar gemacht! Google einfach selber was rum. Tippe einfach nur "um01 alphacrypt" ein. Die ersten Links werden dir dies auch bestätigen. Lies dir mal auch folgendes durch, wirst du schlauer: ![]() [Beitrag von Kris26 am 10. Jul 2009, 21:05 bearbeitet] |
MasterMerk
07:27
#2228
erstellt: 11. Jul 2009, |
Das heißt wenn ich bei UM die UM01 Karte gegen eine UM02 Karte tauschen könnte, dürfte der Vantage diese auch ohne Modul lesen..? |
Kris26
08:47
#2229
Also wenn die UM02 die I02 Karte ist, dann müsste es klappen. Allerdings müsstest du dir überlegen ob sowas sinnvoll ist. Für die I02 Karte zahlst du 5€ pro Monat extra. Wären dann in 2 Jahren 120€. Das wären dann schon mehr als das Alphacrypt kostet. Außerdem hast du ja bei dem Modul auch noch nen Wiederverkauftswert. Also ist die UM02 Karte in meinen Augen unsinnig. |
midein
15:20
#2230
sind 80-84 bei S also bei Signalstärke ein zu geringer Wert? Ich habe nämlich oft leichte Ruckler in meinem Bild, was sich vielleicht darauf zurückführen lässt. Falls zu gering, was könnte ich dagegen machen? danke |
Wolle94
19:54
#2231
Ich liege auch genau in diesem Bereich, ist nicht zu gering. Was noch wichtiger ist , ist die Signalqualität, sollte bei 99 Liegen. Allerdings muß man noch sagen, das die Anzeige im Vanti keine genauen Werte liefert, soll sogar einen Bug haben??. Gruß Wolle |
MasterMerk
17:37
#2232
erstellt: 12. Jul 2009, |
Noch eine Frage: Wie mache ich genau ein Firmware Update auf dem Receiver und wie mache ich eins auf dem Alphacrypt Classic? |
swannika
05:58
#2233
erstellt: 13. Jul 2009, |
Hallo, hier findest Du Tipps für die Firmware für den Vantage: ![]() Für das Alphacrypt brauchst Du einen Computer mit PCMCIA-Schacht oder Du lässt das Update bei einem Bekannten/im Fachhandel über Sat machen: ![]() Viel Erfolg |
Kris26
08:27
#2234
Das Alphacrypt selber updaten ist nicht so einfach wie man sich das vorstellt. Habe es mit nem Freund über Notebook versucht, aber keine Chance. Man braucht da wohl irgendwie ältere Hardware für oder so. Auch das updaten lassen, wird wohl auch nicht ohne Kosten sein. Meiner Information nach soll sowas wohl ca. 25€ kosten. Habe zumindest mal in nem Satgeschäft nachgefragt. Ich habe mein Alphacrypt Classic bei satboerse24.de gekauft. Der Preis war gut und die aktuellste Version ist schon drauf! |
swannika
08:32
#2235
Das stimmt. Ich hatte damals noch ein Notebook mit Windows XP. Es findet sich sicher auch ein netter Nachbar oder ein Forumsmitglied. Ansonsten beim Verkäufer vor dem Kauf nachfragen. |
Wolle94
18:50
#2236
erstellt: 14. Jul 2009, |
Hallo bei uns machen es zwei Radio und Fersehläden. Der eine nimmt 9,99 Euro, der andere 2 Euro für die Kaffeekasse. Gruß Wolle |
derheuchler
19:41
#2237
ich bin ein kabelkunde und will die tage umsteigen auf satellit. jetzt zu meiner frage. ich will mir das komplett paket von sky für sat zulegen, und will das ganze online bestellen um die 20€ online bonus mitzunehmen. da ich noch keine sky karte, und auch keinen hd sat receiver besitze, benötige aber keinen hd receiver von sky (will mir den vantage hd 8000 zulegen) und dazu will sky eine receivernummer von mir haben. ich schätze mal eine receivernummer von den humax icord hd. wie kann ich das ganze umgehen, um keine zwangs leihgebür, oder sogar kaufgebür für den receiver von sky zu sparen??? einfach in einen laden laufen, und mir ne sat receiver nummer von den humax icord hd besorgen, oder was habt ihr da für ideen??? ihr wisst ja einfach modul in den vantage rein und fertig ![]() |
domstadt
16:45
#2238
erstellt: 15. Jul 2009, |
Ich habe bei der sky-Bestellung eine alte d-box 2 Seriennummer angegeben und habe eine I12-Karte bekommen, die mit der entsprechenden FW im Original-Schacht des Vantage läuft - allerdings nicht für HD. Zur Entschlüsselung von HD Kanälen im UM-Kabel wird im jedem Fall ein AC benötigt. Am einfachsten ist aber, sky einfach auf die vorhandene Kabel-Smartcard (z.B. UM01) mit draufschalten zu lassen. |
franchise
07:23
#2239
erstellt: 23. Jul 2009, |
Ich möchte das aktuelle Kabel BW Angebot mit Bundesliga-Paket nutzen. Da ich nur einen Koscom CPVR 5400 habe, der zwar theoretisch völlig reicht und Aufnahmen auf USB Stick ermöglicht, aber halt keine Kabel BW bzw. Sky Karten lesen kann, bin ich durch Internetrecherche auf den 7100C von Vantage gestoßen. Scheint mir ein sehr gutes Gerät zu sein und auch HD-fähig sowie mit Festplatten-Anschluss. Ich weiß auch, wo ich Software herbekomme, damit das mit der Kabel BW Karte klappt. Aber brauche ich dafür dann noch so ein Modul oder passt die Karte direkt rein? Ich bin jetzt durch die Beiträge hier sehr irritiert. |
swannika
09:02
#2240
Bei Kabel BW brauchst Du m. E. ein Alphacrypt Classic. |
franchise
10:57
#2241
Okay, danke für die Information. Wird ein teures Paket... |
swannika
11:26
#2242
Aber sicher auch ein gutes Paket. Hol Dir eine gute Festplatte. Ich habe keine Problem mit der 320 GB WD Passport. Vantage hat auch ein Forum; da kannst Du Dir ggf. noch ein paar Infos holen. Da findest Du auch Hinweise zur Formatierung der Festplatte. |
midein
12:04
#2243
Hi, hat jemand ne ChannelList inkl der Sky Kanäle für den 7100C also für die Kabelversion. Auf der Vantage Page finde ich nur welche für die Satelliten Astra etc.. Wäre cool danke |
swannika
12:48
#2244
Die dürfte sich nach Kabelanbietern und Regionen wohl unterscheiden. Mach doch einfach einen Suchlauf. Dauer 1,5 Stunden, dann abspeichern und mit dem Editor von Vantage bearbeiten. |
derheuchler
17:04
#2245
@ franchise kann nur sagen das vantage einer der besten receiver hat sowohl kabel als auch sat oder auch beides zusammen C+S. ab den receivern 7100 bin ich der absolute fan von vantage geworden. aber ja doch es klabt reibungslos mit cam modul. ![]() |
midein
02:26
#2246
erstellt: 24. Jul 2009, |
ich krieg nur meine senderliste nicht aufn PC. Wenn ich Download from Receiver to PC mach findet er nix. Mache es über RS232, wie ich auch schon die FIrmware draufgespielt habe. Nur die Channelliste kann ich nicht vom Reicever downloaden... Jemand ne Ahnung was ich da machen könnte? |
swannika
06:24
#2247
Schau einmal hier. Da gibt es tipps. Sichere über USB: ![]() |
derheuchler
12:32
#2248
erstellt: 25. Jul 2009, |
mal eine frage habe jetzt auch das sky abo, aber ohne zertifizierten sky (premiere) receiver. jetzt zu meiner frage: kann ich die sky karte auch mit meinem vantage 7100 c receiver mit modul freischalten lassen, oder geht das nur mit zertifizierten sky (premiere) receivern??? bin grade auf montage, und kann das leider nicht zu hause testen ob das geht. da ich erst nächste woche pünklich zum dfb fussball wieder zu hause bin, würde ich mich über eine antwort freuen, damit ich zur not noch wenn es nicht geht einen zertifizierten sky (premiere) receiver mir besorgen kann. bitte um verständniss. |
raessli
12:53
#2249
Kombination 7100C + AC-light + KD-Karte funktioniert bei mir problemlos. Wie das bei den anderen Netzbetreibern klappt, kA. |
derheuchler
13:03
#2250
achso muss dazu sagen ich habe den vantage 7100c + unitymedia kabel + alphacrypt classic modul, und wie gesagt habe eine neue premiere karte zu hause liegen. auf den karten steht immer noch premiere drauf, und nicht schon sky. vielleicht weis ja einer wie es mit der zusammenstellung klappt??? |
Ted
22:15
#2251
Hat jemand eine aktuelle Senderliste für Kabel UnityMedia? |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne glakglak am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz) Prinzkarneval1977 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere TheMess am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaiti
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.508
