HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel | |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel+A -A |
kaoli
09:53
#2151
erstellt: 15. Apr 2009, |||||||||
Hallo Leute, eine kurze Frage. Kann der Vantage 7100 seine updates auch direkt aus dem Netz holen (wie der Nanoxx 9500)und die aufgezeichneten Filme auf der Festplatte über Netzwerk auf den Rechner schicken? Über eine Antwort wäre ich dankbar, bin nämlich total unentschlossen zwischen den beiden Geräten. Gruß kaoli [Beitrag von kaoli am 15. Apr 2009, 09:55 bearbeitet] |
hypnorex
10:36
#2152
Leider nicht, es gibt keinen Menüpunkt für ein automatisches Update der Software über das Internet. Das was da manchmal beworben wird ist eigentlich nicht zu gebrauchen da viel zu umständlich über FTP. Hätte von dem Gerät anfangs mehr erwartet. Leider tut sich in Bezug auf Weiterentwicklung die letzten Monate kaum mehr was. Auf die Festplatte des Vantage kannst Du über das Netzwerk zugreifen, aber die Zugriffszeit ist ziemlich langsam. |
swannika
11:04
#2153
Ja, du kannst Dir die Updates aus dem Netz holen. Der Vantage muss mit einem Netzzugang verbunden sein (hat kein eingbautes W-LAN). Ich habe den Vantage über Devolo D-LAN-Adapter am Router hängen. Vantage stellt Firmware und Beta-Versionen in das Netz. Manchmal sind diese Versionen aber über die Website schneller erreichbar. Automatisch zieht er sich die Updates allerdings nicht. Man kann aber schnell manuell schauen, wenn man über den Menüpunkt Netzwerk geht. Das stellt aber kein Problem dar. Wenn der Vantage über das Netz verbunden ist, bekommst Du nach meinen Erkenntnissen auch mit einer FB-Taste direkt zu Informationen über aktuelle Software. Muss einmal wegen der Taste schauen.... Du kannst die Filme über das Netzwerk auch auf den Rechner senden. Es dauert nur, weil ein HD-Film ca. 8 GB Daten benötigt. Ich habe am Vantage eine WD Passport Festplatte hängen (ohne Netzteil). Die hänge ich einfach an den Computer. Das geht deutlich schneller, als über das Netzwerk. Der 7100 C läuft im Zusammenhang mit der WD-Platte sehr zuverlässig. |
tdf2001
12:03
#2154
Seit dem 10.04.09 gibt es bei Unitymedia offenbar Empfangsprobleme mit dem Vantage 7100C. Sowohl die Signalstärke, als auch die Qualität liegt bei den privaten Kanälen größtenteils bei nur ein paar Prozent und es wird eingeblendet "Signal wird gesucht". Nach ein paar Minuten wird der entspr. Kanal gefunden mit mittlerer Stärke und Qualität. Ein Zappen ist somit nicht mehr möglich. Die Originalreceiver von Unitymedia (Technotrend etc.) haben damit keine Probleme, hier wird das Bild immer sofort angezeigt, wenngleich die Signalstärke dort ebenfalls schwächer ist. Auch ein in meinem TV integrierte DVB-C Receiver schafft es das Bild sofort anzuzeigen. Es ist natürlich unmöglich bei Unitymedia dieses Problem zu reklamieren, da die Originalreceiver ein Bild immer sofort anzeigen können. |
swannika
12:12
#2155
Hallo, hast Du einmal die Einstellungen des Moduls geprüft: hier Alpha: Sprache: Deutsch Smartkarten Meldungen: AUS CA Systeme: Multi CA-Anmeldung: DYNAMIC erzwinge lesen originale PMT: AUS CA PMT Löschzeit: 0s CI Fehlerüberwachung: 1500ms dbox Kompatibilität: EIN Welche Firmware hast Du drauf? |
tdf2001
14:03
#2156
Meine Cammodul Einstellungen sind identisch wie Deine. Als Firmware hatte ich zuletzt die 2.49 drauf bin aber wieder auf 2.48 zurückgegangen ohne Besserung. Der Receiver lief ja auch bis vor Ostern einwandfrei. In div. Foren wird auch berichtet von Empfangsstörungen bei Unity Media, wäre ja auch nicht das erste Mal. Was nur verwundert ist, dass es mit dem Originalreceiver keine große Rolle spielt, ob der Empfang bzw. die Signalstärke start oder schwach ist. |
swannika
14:11
#2157
Ruf einmal bei Vantage an (018057777826). |
alphacma
16:52
#2158
Warum, haben die eine Lösung? Ich habe auch UM und Störungen. Nicht so schlimm wie oben beschrieben aber alle paar Tage werden die Sender als verschlüsselt angezeigt oder es gibt Bildaussetzer. Die Empfangsqualität/ Signalstärke ist allerdigs gut. Auch ich habe keine Probleme mit dem UM-Receiver TT-micro und auch nicht mit einem TS K2. FW 2.48 |
tdf2001
19:57
#2159
Also normalerweise habe ich keinerlei Empfangsstörungen und ich betreibe den Receiver bereits seit über einem Jahr. Aber seit letzten Donnerstag hat Unitymedia anscheinend Sendeprobleme, welche auch in div. Foren beschrieben werden. Dies wird aber intern "totgeschwiegen", da man ja mit deren eigenen Receivern mehr oder weniger noch Empfang hat. Ich kann nur hoffen, dass entweder von Seiten Vantage ein Update kommt, oder das Unitymedia die Sendeleistung wieder zum Ursprünglichen Signal verbessert. |
Stiffler4
19:06
#2160
erstellt: 16. Apr 2009, |||||||||
Also ich kann nur für mich sprechen. Ich selber bin auch bei UM und habe weder Bildstörungen noch ist bei mir die Sendeleistung " runter gegangen ". Ich betreibe den 7100C mit einer 01er Karte in einem Alphacrypt TC. Vieleicht tritt das Problem ortsabhängig im UM-Sendegebiet auf !?!? Wie gesagt, ich hab null Probs ... Stiffler |
the-predator
17:47
#2161
erstellt: 25. Apr 2009, |||||||||
hi kann man wenn man eine sendung schaut auf einem anderem programm mit einer exterenen festplatte das andere programm aufnehmen oder geht die aufnahme nur mit dem programm welches im receiver eingeschaltet ist also das welches man gerade schaut??? mfg ![]() |
alphacma
09:34
#2162
erstellt: 26. Apr 2009, |||||||||
Wenn die Programme auf dem gleichen Transponder liegen kannst du parallel eins schauen und eins aufnehmen. Z.B. ist es möglich Pro7 zu gucken und RTL oder SAT1 aufzunehmen, nicht aber ARD oder ZDF. |
kaoli
11:46
#2163
Gibts da irgend eine "Liste" aus der man sehen kann wie es sich mit der Senderbelegung verhält |
alphacma
13:55
#2164
Bei deinem Kabelanbieter. Ein erster Anhaltspunkt sind die Sendergruppen, d.h. die Sender die zu einem "Unternehmen" gehören, kannst du parallel gucken und aufnehmen. |
the-predator
17:35
#2165
danke schonmal für die antwort!!! alles klar hört sich kompliziert an wird aber denke ich garnicht mal so schwer sein hoffe ich. ich wollte mir dieses gerät kaufen so was ich gelesen habe und vom aussehen gefällt er mir ganz gut oder würdet ihr mir einem anderen hdtv-kabel-receiver empfehlen??? mfg ![]() |
kaoli
19:54
#2166
Auch von mir ein Dank. Ich schwanke zwischen dem Vantage 7100 und dem Nanoxx 9500. Bin bei Kabel BW Kunde und bräuchte auch mal eine Empfehlung. Gruß |
norbert.s
06:55
#2167
erstellt: 27. Apr 2009, |||||||||
Beide sind quasi baugleich. Das Original ist der Vantage. Ich habe den NanoXX. Der Vantage hat noch zusätzlich eSATA für externe Festplatten. bye |
kaoli
07:40
#2168
Hi norbert.s Kannst du den Nanoxx empfehlen? Ist das ein Nachteil mit dem eSATA? Gruß |
norbert.s
08:41
#2169
Ich nutze ihn und bin zufrieden. Es ist nur ein Nachteil, wenn Du eSATA-Platten anschließen willst. Ich hab eine USB-Platte angeschlossen. bye [Beitrag von norbert.s am 27. Apr 2009, 08:42 bearbeitet] |
kaoli
12:15
#2170
@Norbert.s ich Danke Dir. Wenn das technisch die gleichen Geräte sind, verstehe ich den großen Preisunterschied nicht so ganz (Nanoxx ab 352€, Vantage ab 320€). [Beitrag von kaoli am 27. Apr 2009, 12:47 bearbeitet] |
almir_de
12:36
#2171
Hi Leude ! habe mir kürzlich auch eine Vantage HD-7100C bestellt und heute geliefert bekommen. Die Firmware die auf dem Gerät drauf ist lautet : 02.30T-0 Ich habe da 1 Problem mit der Box : Wenn ich Menü reingehe auf Kanäle editieren, tut sich die Box jedesmal selber rebooten - also irgendwas an der Kanalliste einzustellen unmöglich ! Weiss jemand was das für ne Fehler ist ???? Kann mir jemand weiterhelfen ?? Desweiteren wenn ich Videotext betätige muss ich erst mal die Spcahe bestätigen - muss das wirklich immer sein oder kann man das irgendwie abstellen ?? Wenn ich ok drücke und die Programmliste aufrufe,wähle dann das gewünschte Programm aus,dann bleibt das große Programmauswahlfenster weiterhin geöffnet - man muss es immer separat mit der back-taste schliessen und das nervt mich ungemein ! Kann man an diesen Kleinigkeiten irgendwie etwas ändern ?? Falls nicht überleg ich mir ernsthaft ob ich mir das antue für fast 350 Euro. Mein HDD läuft übrigens hervorragend und alles klappt damit prima,wäre schade wenn mich der receiver mit Kleinigkeiten verärgert ! Mfg ALMIR |
alphacma
12:43
#2172
Hallo, registrier dich erstmal im Vantage-digital Herstellerforum und lade dir die neueste 2.49b FW auf deinen Vantage. Solltest du danach immer noch Probs haben findest du dort auch zu jedem Thema Hilfe. |
alphacma
14:12
#2173
Hallo, die 2.49 Final ist online. Lt. release note hat sich zur Beta nichts verändert. Das wäre ein schlechter Scherz... |
almir_de
18:23
#2174
Hi zusammen ! alphacma danke für den Tip mit dem vantage forum.Der Receiver funzt jetzt schon ein bisschen besser.Ein Rätsel bleibt mir aber immer noch : Mein Telestar und mein Technisat Digital Kabelreceiver finden in meinem Kabelnetz beide ca. 250 TV-programme. Der vantage findet exakt nur 198,mehr nicht. Allerdings muss ich dazu sagen dass meine beiden Technisat und Telestar (baugleiche Geräte) auch einige Sender haben auf denen das Bild total schwarz ist und keinerlei Informationen beinhaltet.Kann es sein dass solche toeten Sender der Vantage einfach spart und gar nicht erst mit in die Programmliste mit aufnimmt ?? |
alphacma
20:39
#2175
Was für einen Kabelanbieter hast du, benutzt du Cryptmodule? Hast du nach dem FW-Update 2x Werksreset durchgeführt? Such nochmal im Vantage-Forum, das mit den unvollständigen Sendern habe ich schon öfters gelesen, weiß jetzt gerade aber nicht mehr was das Problem war. |
almir_de
03:24
#2176
erstellt: 28. Apr 2009, |||||||||
Mein Kabelbetreiber ist MVV Service Haus in Mannheim (Stadtwerke).Cryptmodule benutze ich keine. Nach dem FW-Update habe ich noch überhauptkeinen Reset gemacht - sollte ich ?? |
alphacma
09:25
#2177
Brauchst du für deinen Anbieter denn keine Module, sind alle Programme unverschlüsselt? Wenn nein, liegt hier evtl. die Ursache für die nicht gefundenen Programme. Einige Anwender haben festgestellt, dass die FW nach einem Update nur richtig funktioniert, wenn 2x Werksreset durchgeführt wurde. Unter Softwaremanager kannst du dir vorher die System- und Kanaleinstellungen sichern und nach dem Reset wieder herstellen. |
almir_de
19:54
#2178
Hi alphacma ! neine ich brauche keine Module, aber es sind auch nicht alle Programme unverschlüsselt.Die deutschen Privatsender und die öffentlich rechtlichen sind frei und einige ausländische Sender.Andere Ausländer und Premiere sind natürlich zu. Jeder receiver sollte doch in der lage sein sowohl verschlüsselte als auch freie Sender ALLE komplett aufzufinden und aufzulisten,egal wie sie verschlüsselt sind oder nicht. Habe jetzt mal nen Blindscan habe ich den receiver jetzt nochmal suchen lassen - hat fast 2 Stunden gedauert - jetzt hat er 266 programme - Mein Telestar hat 318 - seltsam. |
Stormmaster
11:18
#2179
erstellt: 30. Apr 2009, |||||||||
Bei meinem Vantage HD 7100S Receiver, kann ich eine TV Auflösung von 720p und 1080i, bzw. auch AUTO einstellen. Macht es Sinn, dass in dieser Kombination der Vantage HD-Receiver das Upscalin übernimmt (1080i), oder sollte ich lieber meinen Sharp LC-42X20E das Upscaling übernehmen lassen ??? |
swannika
12:15
#2180
Das musst Du selbst testen. Da gehen die Meinungen je nach Kombination auseinander, je nach Auffassung des Betrachters und der Kombination. Ich habe es auf Auto stehen.... |
Stormmaster
13:52
#2181
Bei "AUTO" ist mir nur aufgefallen, dass das Umschalten teilweise sehr lange dauert und mit einem ca. 4 Sekunden langem Blackscreen verbunden ist. |
swannika
15:00
#2182
Das ist richtig. Wenn sich bei Dir das Bild zwischen Auto oder den fest eingestellten Ausgangsformaten nicht wesentlich anders darstellt, kannst Du ja das feste Ausgangsformat einstellen. Bei mir sieht 1080i auch sehr gut aus. Da übernimmt mein Plasma sas Deinterlacing. |
almir_de
19:25
#2183
erstellt: 03. Mai 2009, |||||||||
Hi Leude ! Habe seit ein paar tagen auch den Vantage 7100c. Habe die aktuellste Firmware drauf und eine HDD von Western Digital MyBook mit 500 GB.Bisher keine Hänger und Aussetzer oder ähnliches.Jetzt ne Überrraschung : Habe schon 5 Sendungen aufgenommen und auf der HDD liegen.Die erste Sendung die ich aufnahm,vor 4 tagen, wollte ich mir grad anschauen.Also Player an, diese Sendung ausgewählt (danaben im Fenster ein Vorschaubild mit EPG und allen Daten), also ok gedrückt und danach kommt ein Ordner/unterordner.Aber abgepsielt wird nichts,da kommt halt nur der Ordner.Ist die Aufnahme verschwunden ?? Wenn ja wieso und wohin ? Laut Menü ist sie ja da,aber es erfolgt keine Wiedergabe. Das finde ich schon ärgerlich.400 Euro investiert und Aufnahmen verschwinden, da hätte ich auch bei meinem Telestar bleiben können ohne HDD. Weiß jemand wo da das Problem liegt ?? Mfg ALMIR |
swannika
07:43
#2184
erstellt: 04. Mai 2009, |||||||||
Welche Dateigröße zeigt der Player an? Hast Du einmal versucht, von dem jeweiligen Ordner in die darunter liegenden Dateien zu kommen? Du kannst auch einmal über das Menü des Vantage auf USB 1 gehen. Von dort aus in den jeweiligen Ordner und versuchen, die Aufnahme hier zu starten. Wenn es nicht klappt: Ruf einmal bei Vantage an (018037777826) [Beitrag von swannika am 04. Mai 2009, 07:44 bearbeitet] |
almir_de
12:02
#2185
Hi ! Also ich komme auch vom Menü aus nicht an die Aufnhame dran.jetzt habe ich sie gelöscht,kein Bock mehr. Der Player hat 1.56 GB angezeigt und wie gesagt ein Screenshot rechts daneben, nur mit abspielen ist nichts. Von dem Ordner,der bei Wiedergabe erscheint,geht es gar nicht weiter.Das ich glaube ich der Unterordner,weiter rein kann ich nicht. |
derheuchler
10:03
#2186
erstellt: 15. Mai 2009, |||||||||
habe mal eine frage? was ist der unterschied zwischen Autom.Scannen und Blindscan? |
almir_de
12:29
#2187
also der Blindscan ist sowas wie eine sehr intensive auf allen Freuqnzen, auf diese Weise hat er bei mir ALLE Sender gefunden.Vorher hatte ich auch nur einen automatischen Suchlauf gemacht und er fand 1/3 weniger Sender, der dauert aber auch nur ein paar Minuten, während der Blindscan bei mir 1:30 H gedauert hat, wie gesagt, dafür wurde dann auch alle Sender gefunden. Also investeier die zeit und lass den vantage gründlich dein Netz scannen, dann hast du alle Sender. Mfg ALMIR |
derheuchler
12:34
#2188
vielen dank, jetzt habe ich auch endlich mal alle sender auf dem vantage 7100 c. hatte mich schon gewundert warum mit der normalen sendersuche nicht alle sender gefunden werden. [Beitrag von derheuchler am 15. Mai 2009, 12:35 bearbeitet] |
hypnorex
18:34
#2189
Habe nun mal interessehalber den BlindScan durchgeführt. Der Vantage 7100C findet trotzdem nicht alle Services. Der Sony W5500 findet mehr. |
anovi
19:48
#2190
erstellt: 17. Mai 2009, |||||||||
Wenn Du noch einen anderen Receiver hast, dann schau Dir die Symbolraten der Programmpakete an. Dann Blindscan mehrmals starten und dort vorher jeweils andere SR eingeben. So sollten alle Programme gefunden werden. |
hypnorex
06:38
#2191
erstellt: 18. Mai 2009, |||||||||
Ich habe den Eindruck dass der Vantage Probleme mit Services hat, die sich den Programmplatz mit anderen teilen. |
+dünneBerg+
07:09
#2192
Hallo Leute, könnt ihr mir vielleicht helfen? Ich habe gestern ein FW-update bei meinem 7100S gemacht. File dowload über VANTAGE-FTP. Die Version ist 2.49T. Danach Werkseinstellung, System-Settings zurückgespielt. Leider kann ich jetzt nicht mehr die Lautstärke des Digitalausgangs, also SPDIF einstellen. Koaxial oder optisch verhält sich gleich. Der Laustärkebalken erscheint, wird auch größer oder kleiner, aber am Dolby-Receiver kommt nur ein fester Level an ![]() Hat jemand eine Idee was da helfen kann? Viele Grüße Chris [Beitrag von +dünneBerg+ am 18. Mai 2009, 07:12 bearbeitet] |
swannika
07:33
#2193
Hallo, wenn Du im Menü unter Audio den Ton auf Dolby Digital gestellt hast ist das schon immer/seit langem so. Du musst die Lautstärke über den AV-Receiver oder TV regeln oder Dolby-Digital ausstellen. |
+dünneBerg+
07:43
#2194
Hmmmm, jetzt weiß ich es nicht so genau wie ich die Settings habe. ![]() Aber gestern habe ich auch ohne Erfolg auch dieses ausprobiert: Dolby Digital-> Aus und das Format auf PCM ![]() Werde aber gleich zu Hause mal testen, vielen Dank für den Tipp ![]() viele Grüße Chris |
+dünneBerg+
07:50
#2195
erstellt: 25. Mai 2009, |||||||||
So, ich habs ![]() Ein Downdate auf 2.46 und alles klappt wie immer. Die 2.49 scheint Probleme mit der Lautstärke bei HDMI und SPDIF zu haben. ![]() tschööööö Chris |
hartmanng
18:00
#2196
erstellt: 27. Mai 2009, |||||||||
Hallo, Die 2.49 scheint Probleme mit der Lautstärke bei HDMI und SPDIF zu haben. Genauso ist es und das soll bei der nächsten SW wieder in Ordnung sein. Günther |
Kris26
08:25
#2197
erstellt: 01. Jul 2009, |||||||||
Hallo Leute, habe seit gestern bei mir (UM NRW) auf fast allen Sendern kein Video-/Audiosignal. Kann das jemand so bestätigen? Habe erfahren das UM einiges umgestellt hat und jemand meinte ich solle einen neuen Sendersuchlauf machen. Habe vor einiger Zeit schonmal einen druchgeführt und musste dann alle Sender neu ordnen. Gibt es eine Möglichkeit einen Sendersuchlauf zu machen, aber die Favoritenliste so beizubehalten das ich nix grossartig ändern muss? Ich möchte also die Sender die er neu findet, bzw. die neuen Frequenzen nicht wieder manuell so anordnen müssen wie ich es haben will. Gibt es da ne Möglichkeit?? Bin da ein bisschen unbeholfen! Danke |
SendPj
14:50
#2198
Hallo, hier in der UM Region Hessen geht auch nichts mehr!! |
Kris26
15:50
#2199
UM hat vieles umgestellt. Musst nen neuen Suchlauf machen und alles neu ordnen. Meine Frage hat sich im übrigen erledigt. |
derheuchler
18:37
#2200
bei mir die selbe sch.... bei um nrw. nur noch ein paar sender kann ich sehen. seit punkt 2 uhr heute nacht auf den meisten sendern kein signal. nur die sender wie die ör oder kinowelt, sat 1 comedy kann ich sehen. alle anderen z.b. rtl, sat1, pro7 nichts mehr. mache jetzt grade einen blind scann. kann mir jetzt schon einer sagen was neues an sendern dazu gekommen ist (ausser jetzt vielleicht sky)??? |
Loki22
22:41
#2201
Hallo, ich habe folgendes Problem. Seit 1 Woche habe ich den Vantage 7100C mit der Firmware ..49. Leider habe ich feststellen müssen, dass obwohl ich Monster Antennenkabel und HDMI Kabel verwende, das Bild deutlich schlechter ist, als mein meinem 10 Jahre alten Technisat Receiver über Scart! Ich hoffe es liegt irgendwie an meinen Einstellungen oder an einer schlechte/falschen Firmwareversion. Meine Videoeinstellungen beim Vantage: - TV System PAL - TV Auflösung 1080i - VideoSignal YPrPg - HDMI Signal YPrPg - TV-Seitenverhältnis AUTO - STB Seitenverhältnis Letter Box - Bildübergang aus Beim Philips habe ich folgende Bild Einstellungen Kontrast 100 Hell 46 Farbe 56 Schärfe 5 Perfekt Pixel HD - Ein HD Natural Motion - Maximum Dynamik Kontrast - Maximum Rauschunterdrückung - Maximum MPEG - Artefaktunterdrückung - Maximum Farboptimierung - Maximum Vielen Dank schon mal für alle Tipps. Active Control - Ein |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne glakglak am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz) Prinzkarneval1977 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere TheMess am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.442
