HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel | |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel+A -A |
Rulanik
14:17
#2001
erstellt: 05. Feb 2009, |||
Habe heute morgen beim Händler die Alphacrypt Light auf Version 3.18 updaten lassen. Und schon gehen wieder die Premiere HD Programme. Vielen Dank für den Tip!
Kris26
15:43
#2002
Hallo Leute, habe heute meinen Vantage 7100C bekommen und angeschlossen, Bildsuchlauf gemacht, jedoch noch keine Updates oder ähnliches durchgeführt. Das erste Problem was ich direkt habe ist: Will ja den Receiver natürlich über HDMI laufen lassen. Bedeutet ja, Fernsehkabel aus der Wand in den Receiver und aus dem Receiver HDMI in den Fernseher. Wenn ich dann an meinem Fernseher Bildquelle HDMI1 aussuche (wo ich auch angeschlossen habe), habe ich Anfangs ein verzerrtes mit Farben durchmixtes Bild und dann gar keines mehr. Erst wenn ich ein Scart Kabel anschliesse kann ich dann über Quelle AV1 gucken. Aber bei HDMI kommt nix. Habe das HDMI Kabel genommen welches dabei war. Kann mir jemand sagen was ich falsch mache?? |
ChriSteffi
15:57
#2003
Leider nicht! Bei mir ging alles automatisch! Habe aber ein 100€ HDMI Kabel von Oehlbach ... |
Kris26
16:28
#2004
Hallo, danke habe das Problem gerade gelöst. Lag an dem mitgelieferten HDMI Kabel. Bei meinem alten 7,99€ Kabel gibts keine Probleme^^. Würde gerne noch zwei Sachen wissen: 1. Das Updaten des Receivers über USB! Habe die letzte Firmware des Herstellers heruntergeladen. Müsste die Datei HD_02.44T-O.dlp sein. Kopiere ich diese Datei dann einfach auf den USB Stick? Wenn ja, in welchem Menü muss ich was machen damit das update beginnt? Wäre es sinnvoll die alte Firmware vorsorglich zu speichern? Kann ich das dann auch über USB machen? 2. Würde gerne mein Alphacrypt Classic Modul auf 3.16 über PCMCIA updaten. Ich weiss das 3.18 die aktuellste Version ist, habe aber gelesen das 3.16 bei Unitymedia die beste momentan sein soll. Ich muss das CI Modul ja updaten, weil dann ja erst die Unitymedia Smartcard im Reiceiver funktioniert. Gibt es irgendwie einen Loader oder ein Programm mit dem ich das machen kann?? Wenn ja, wie heisst der und wo bekomme ich den her?? Wäre nett wenn man mir das kurz erklären könnte. Ach ja zu guter letzt: Wenn ich über HDMI angeschlossen habe, skaliert er SD Sender automatisch hoch?? Gibt es irgendwie eine sinnvolle Einstellung? Habe momentan PAL, 1080i, RGB und die letzten beiden Sachen unten auf "Aus" Danke für alles!! |
ChriSteffi
16:34
#2005
Wie Du schon geschrieben hast über die PCMCIA Schnittstelle. Loader kriegste auf der Mascom Seite. Firmware auf USB-Stick packen und auf Media drücken und ausführen, sehr einfach ... |
ChriSteffi
18:04
#2006
Ist es eigentlich möglich eine Kabel Deutschland Karte (K02) auch ohne Alphacryt Modul zu betreiben? So könnte man die D02 von Premiere im Alphacrypt Modul betreiben und K02 extra im Schacht. Ist es möglich? Denn wenn ja, dann funktionierts bei mir nicht so ganz! Bitte um Antwort ... |
swannika
08:17
#2007
erstellt: 06. Feb 2009, |||
Müsste ich einmal probieren. Aber was bringt Dir das? Hast Du nicht den Premiere-Freischaltcode auf die Kabel-Deutschland-Karteschalten lassen? Dann benötigst Du nur eine KArte und ein Alphacrypt. |
bolzerrr
08:39
#2008
hallo! ich intressiere mich für den vantage 7100C -kann man einen sender schauen wären ein anderer aufgezeichnet wird (hat ja nur 1 tuner) -wie ist die upscaling qualitätvon sd material(im vergleich zu einem humax fox ohne upscaling) -wird ein angeschlossener dvd player nur durchgeschliffen oder verbessert sich ebenfalls die qualität -kann material von einer scartquelle auf eine hdd aufgenommen werden -ist das gerät zukunftssicher/gibt es bekannte mängel/probleme/schwächen angeschlossen wird bei mir ein samsung fullhd (40"659). surround ist noch nicht da aber vorgesehen Vielen Dank |
ChriSteffi
09:54
#2009
Ja sicher! Das wäre dann heute mein Plan, wenn dass obere Vorhaben nicht klappt. Kabel Deutschland will mir keine 2. Karte aushändigen und ich habe einen nicht HD Receiver im Schlafzimmer, wo ich nur die Kbabel Deutschland Karte brauche. Somit könnte ich die Premiere Karte dauerhaft drin lassen, im Alphacrypt Modul, wegen aufnehmen und so! Hab gelesen, dass der Vantage die K02 Karten im internen Schacht annnimmt, aber bei mir funkt das nicht! Deshalb die Frage: Ja oder Nein? Wenn ja, dann wie?! Grüsse |
swannika
13:09
#2010
Kurzer Hinweis zuerst: Einige Deiner Fragen werden in diesem Beitrag besprochen, daher lohnt es sich einmal querzulesen; auch wegen anderer Tipps: Du kannst eine Sendung aufnehmen und eine andere Sendung sehen. Dies geht aber nur, wenn die Sender auf dem selben Bereich ausgestraht werden. Dies ist z. B. bei mir bei Pros 7 und Sat 1, bei ARD und einigen Dritten oder der RTL-Gruppe der Fall. Du kannst das testen, wenn Du während der Aufnahme umschaltest. Der Vantage zeigt Dir dann die Liste der möglichen Programme an. Bei mir scaliert der Vantage SD vernünftig. Ich stelle das Ausgangssignal fix auf 1080i. Den Humax kenne ich nicht. Ob das Durchschleifen eines DVD-Players geht, weiß ich nicht. Ich würde den direkt an den Fernseher anschließen. Das Bild wird dadurch sicher besser. Aufnahmen von einer DVD habe ich noch nicht probiert. Warum soll ich DVD´s aufnehmen, wenn ich die DVD habe. Besser wird die Qualität sicher nicht. Warum soll das Gerät nicht zukunftssicher sein? Das Ganze hängt sicher davon ab, wie weit die Verschlüsselungssysteme von Premiere oder den Kabelanbietern nicht einen Riegel vorschieben. Bei mir läuft der Vantage fast fehlerfrei. Vantage stellt regelmäßig Updates zur Verfügung. Du solltest auch auf die richtige Festplatte achten, die in FAT 32 formatieren und gut ist es.... |
thorium666
15:55
#2011
Es wird nichts durchgeschliffen... |
bolzerrr
16:45
#2012
Hallo! Danke für die Antworten ![]() D.h. Der Scart-in wird ebenfalls aufbereitet? |
Love69
19:13
#2013
erstellt: 07. Feb 2009, |||
Servus. Ich hatte heute das Problem mit meinem Vantage 7100c und Premiere Sprotportal. Ich habe die 2.44 SW drauf, also die neueste. Leider wurden mir mit der Optionstaste nur die ersten 4 Unterkanäle angeboten. Die Einzelspiele nicht. Nach dem downgrade auf 2.41 war das Problem auch noch da. Dann habe ich auf 2.40 runtergerüstet und ich habe zumindestens 8 Spiele angeboten bekommen. Aber das was ich wollte war nicht dabei. Deshlab habe ich meinen alten Receiver geholt....:-( Hat jemand auch das Problem heute gehabt? Der einzige Unterschied ist die neue Karte durch Premiere. Wie gesagt, ich bekomme nur 4-5 Unterkanäle angeboten. die anderen sind zwar als Nummer da, aber nicht auswählbar und es steht auch nicht doret welches Spiel da läuft. HELP... |
tdf2001
22:07
#2014
Merkwürdig, ich habe auch die 2.44 Version drauf und konnte ohne Probleme die Kanäle anwählen. Wer ist Dein Kabelanbieter, ich denke das liegt eher an denen. Desweiteren kann es auch an der Signalstärke liegen oder am Cam Modul. |
ssirius
10:04
#2015
erstellt: 08. Feb 2009, |||
Mal eine Frage an die Besitzer des Vantage HD7100c. Leider konnte ich dazu nichts in der SuFu finden. Im Thread habe ich nach 20 Seiten abgebrochen. Ist es möglich mit dem HD7100c eine Sendung anzuschauen und gleichzeitig eine andere Sendung aufzunehmen, wenn sich beide Sender auf dem gleichen Transponder befinden ? Ich habe mal gehört, das hängt damit zusammen, ob der Receiver nachträglich entschlüsseln kann. Beherrscht das der Vantage ? Ich bin bei KDG und würde mir gern endlich einen ausgereiften HD-Receiver mit PVR-Funktion kaufen. |
swannika
10:49
#2016
Deine Frage wird in Beitrag 2010 beantwortet. |
Love69
12:16
#2017
Ich habe Kabel Deutschland in München. Letztes Jahr ging das alle ohne Probleme. Jetzt habe ich ja die neue Premiere Karte, Alpha light aud 3.16 hochgerüstet und 2.44 im Vantage Nur gestern nicht :-( Ich habe meinen alten Tomson angeschlossen und konnte sofort alle auswählen. Wie gesagt, erst mit der 2.40 wurden mir einige wieder angeboten... Es wurden ja gestern 10 Unterkanäle angeboten. Nur bei den Einzelspielen standen nur die Nummer ohne SpielInfo. Merkwürdig. MAl nächste Woche schauen. VIelleicht wars ja nur was lokales... |
domstadt
13:23
#2018
Das Problem mit den Premiere Optionskanälen wurde hier ja bereits thematisiert (ohne Lösung). Seinerzeit hat sich auch der Vantage-Support hierzu verweigert (Aussage: Mit den Optionskanälen würde "nichts gemacht"). Vielleicht bringt es etwas, das Thema nochmals im forum.vantage-digital.com zu thematisieren.. Die letzten beiden Wochenenden konnte ich die Verfügbarkeiten der Optionskanäle bei mir übrigens nicht testen, da ich jeweils selbst im Stadion war. |
ssirius
14:27
#2019
Da hätte ich das Suchen besser mal von hinten angefangen. ![]() Danke für die Info. |
tdf2001
14:30
#2020
Ich denke, das dass eher ein Problem mit dem Empfang ist, dass bei Ihm mit dem Vantage die Optionskanäle nicht funktionieren. Bei mir funktionierten sie ja einwandfrei (UnityMedia). |
domstadt
15:34
#2021
Wie seinerzeit diskutiert funktionieren diese auch bei mir ebenfalls sporadisch nicht (unitymedia). Ein Empfangsproblem kann ausgeschlossen werden, zumal andere Receiver am selben Anschluss stets alle Optionen bereitstellen. Der Fehler tritt zugegebenermaßen nur selten auf - wenn, dann ist es aber sehr ärgerlich. Ein typischer Bug halt. |
Love69
11:53
#2022
erstellt: 09. Feb 2009, |||
Ich würde auch sagen, dass dieses ein Bug ist. Vielleicht haben die Probleme ab einer bestimmten Anzahl von Unterkanälen. Gestern war alles da mit der 2.44. Es waren aber auch nur 5 Unterkanäle. Am Samstag waren es 10. Und am Empfang kann es auch nicht liegen, da es sofort mit meinem alten Tompson Revceiver funktioniert hat. Nur das Bild war zum weglaufen... |
ChriSteffi
08:42
#2023
erstellt: 10. Feb 2009, |||
Hab Ihr das Bundesliga Packet? Denn beim normalen Sport Packet sind es meistens doch nur 3 Optionskanäle, oder? |
Love69
09:47
#2024
Einfach mal lesen..... ![]() Und jetzt nochmal zum mitschreiben. Hinrunde 2008 alles funktioniert. Rückrunde Probleme. Dazwischen div. SW updates. Wie bereits gesagt, mit 2.40 waren zumindestens 8 Unterkanäle wieder auswählbar, aber nicht alle 10. Und mein Spiel war Nr. 9 ![]() Ich werde kommendes WE mal eine noch ältere Version versuchen. |
thorium666
20:13
#2025
Hallo, ich habe auch diesen Bug bei UM, es tritt komischerweise auch nur während der 2ten Bundesliga auf. Dem vantage Support ist es bekannt, allerdings gab es keine Lösung. Nun sehe ich, daß es ebenfalls andere UM nutzer mit dem Vantage haben. Ich werde es dem Support mitteilen.. |
Cateye_de
22:05
#2026
Also ich hatte am Samstag das gleiche Problem Optionskanal 9 und 10 waren nicht auswählbar, mein Provider ist Netcologne und meine Softwareversion ist 2.24, also noch ziemlich alt. Vielleicht liegt es ja auch an Premiere |
Love69
23:22
#2027
NEIN!!! Wie kann es an Premiere liegen, wenn ich just in time einen anderen Receiver genommen habe und alle Optionskanäle funktioniert haben. |
thorium666
20:02
#2028
erstellt: 11. Feb 2009, |||
Hi, wenn es bei euch auftritt: einen schönen 1:1 entschlüsselten TS stream mitschneiden (keine trp vantage datei) , am besten mit dem PC und dann hochladen und dem support zum download anbieten. Wichtig: so naturbelassen wie nur möglich. Gute Größe ca. 600MB. So haben sie wenigstens etwas zur Analyse. Die Links nicht hier im Forum posten sondern an den Support mit description. Grüße [Beitrag von thorium666 am 11. Feb 2009, 20:04 bearbeitet] |
Cateye_de
22:44
#2029
Wie kann es am Receiver liegen, wenn es vor der Winterpause noch funktioniert hat und jetzt nicht mehr obwohl, ich am Receiver nichts geändert habe ? |
m$360toshifamily
23:08
#2030
Hallo euch allen Wieviel Signal & Qualität habt ihr so im schnitt bei den TV Sendern mit dem Vantage HD 7100 C? Habe ein Antennenkabel das um die 10 € gekostet hat 1,5 m vergoldet. Glaubt ihr, oder wisst ihr, wenn ich mir ein Antennenkabel 1,5 m für 20-30 € vergoldet zulege, das man da noch etwas mehr an Signal & Qualität rauskitzeln kann? oder ist das jetzt schon das Maximum, was ich jetzt schon erreiche mit dem Antennenkabel??? Habe mal 2 Bilder gemacht, damit ihr seht was ich genau damit meine. ![]() ![]() ![]() ![]() |
hartmanng
19:14
#2031
erstellt: 12. Feb 2009, |||
Hallo, zwar habe ich einen 8000S, doch kabelmäßig dürfte da kein Unterschied sein. Zuerst einmal, welches Antennenkabel verwendest Du? Vergoldet klingt zwar schön, es kommt aber in erster Linie auf die Dämpfung drauf an. Meine Wahl wäre zum Beispiel: 4-fach geschirmt mit Mantelstromfilter (2), HDTV-tauglich, Schirmungsmaß > 120dB, mit 24 kt. vergoldeten Coax-Steckverbindern... Ob 120 dB erforderlich sind..., doch unter >90 dB würde ich keines nehmen. Zu Deinen Fotos: Bild 1) ZDF mit S 89 und Q 99 ist doch super! Bild 2) sat 1 mit S 80 und Q 90, da könnte S besser sein... Wie bist Du denn sonst mit dem Bild zufrieden? Günther |
G3000
20:22
#2032
Bin seit einem Monat besitzer eines HD7100C Gerätes und folgendes ungelöstes Problem: ![]() Die eSATA Schnittstelle funktioniert nicht mehr richtig, sobald die Conax Decrypt Karte im eingebauten Interface steckt. Ich komme aus der Schweiz und dementsprechen ist die Conax Karte auch für den Kabelnetzbetreiber von WWZ. Die Festplatte ist vom Typ LaCie Design by Neil Poulton und 1TB gross. Habe schon alle Firmware probiert ohne Erfolg, komischerweise läuft die Festplatte über USB, allerdings braucht die Initialisierung beim Starten der Set top Box recht lange... Hat jemand eine Lösung? ![]() |
m$360toshifamily
21:16
#2033
@ Hartmannq Also ich habe ein 4-fach-geschirmtes Koaxialkabel mit 110db. Ob das Antennenkabel jetzt 24 kt. hat, weis ich leider nicht. Steht nichts auf der Verpackung drauf. Auf jeden fall ist es vergoldet. Von dem Bild der ÖR, bin ich total begeistert mit dem Vantage 7100 C Receiver. Aber bei dem Privaten, naja einige sind super einige wieder nicht. Zum zweiten Bild mit Sat 1, ist S-Signal immer konstanz auf 80, nur die Q-Qualität schwank immer zwischen 75-90. Q-Qualität 90 bei Sat 1 habe ich nur für wenige millisekunden, dann sofort wieder runter auf Q-Qualität 75,78,83. Das schwankt immer sehr schnell hin und her. Würde es auch noch was zusätzlich bringen, wenn ich vom Avantage 7100 C Receiver ein hochwertiges HDMI Kabel Vergoldet (30-50 €) Benutze, auch vergoldet zum LCD hin??? Wird das bild dadurch noch etwas besser, oder bleibt das Bild so mit einem Standart HDMI Kabel von Vantage was beim Receiver bei lag??? |
tdf2001
00:07
#2034
erstellt: 13. Feb 2009, |||
Die Qualitätsschwankungen deuten eher auf eine schlechte oder nicht 100% digitaltaugliche Antennendose hin. Ggf. ist auch die Dämpfung der Dose falsch berechnet, sodass bei einem zu Stark gedämpften Signal nur noch Bruchteile ankommen. Aber auch ein generell zu starkes Signal kann unter bestimmten Umständen zu Problemen führen. Desweiteren kann es zu Qualitätseinbußen kommen bei schlechten oder schlecht eingestellten Hausanschlussverstärkern. Ich habe mich mit dem Thema schon des Öfteren beschäftigt, und es ist sicherlich auch so, dass die Privaten Sender generell ein etwas schlechteres Signal haben. Bei mir habe ich beim ZDF Q:95/S99 und bei Sat1 Q91/S99. [Beitrag von tdf2001 am 13. Feb 2009, 00:16 bearbeitet] |
anelmarie
06:44
#2035
hallo ! muß mich mal zum thema qualität von verwendeten kabeln äußern. vor einigen wochen wurde ich gerügt, weil ich einem forumnutzer vorschlug, ein hochwertigers kabel für die digitale tonübertragung zu verwenden. nun muß ich in den letzten beiträgen von vergoldeten steckern etc. lesen. ich wurde belehrt, das bei digital nur 1'zen und 2'en übertragen werden, oder so. was ist den nun richtig. ich bleibe dabei, das hochwertige kabel durchaus einen anteil an guten ton und bild haben können. obwohl ich mir diese kaum leisten kann. gruß u.s. |
tdf2001
11:09
#2036
Das ist sicherlich richtig, dass höherwertige Kabel einen gewissen Anteil an der Qualität haben, aber zuerst muss alles Andere stimmen. Was nützt es, wenn die Antennendosen falsch oder nur schlecht sind, dann hilft auch kein vergoldetes Kabel etwas. |
Kris26
14:08
#2037
Bei Scartkabeln oder Fernsehkaben wäre es sicherlich ratsam etwas hochwertigeres zu nutzen. Falls du aber ein digitales Kabel, wie ein HDMI Kabel anschließen willst, ist es im Prinzip total egal was du nimmst. Wenn du kein längeres HDMI Kabel als 1,5-2 Meter brauchst, hol dir eines für 7,99€ oder so. Da muss es auf keinen Fall Markenware wie Oehlbach oder so ein quatsch sein. Du musst halt natürlich schauen ob es funktioniert, das ist ganz klar. Aber wenn es funktioniert, dann gibt es zwischen 8€ Kabeln und 100€ Kabeln kein Unterschied! [Beitrag von Kris26 am 13. Feb 2009, 14:11 bearbeitet] |
vad
21:06
#2038
so ein Quatsch! Ich habe drei HDMI Kabel in 1-1,5m Länge: No Name Supra Eagle und bei allen drei siht man Qualität unterschied!!! Das ist kein witz und Ich sag: spart nicht mit HDMI Kabel! Aussagen von oben, sind wie von einem Bauer, der nichts probiert und nur glaubt. Dein TV ist nicht gut genug um es zu vergleichen. |
Kris26
22:57
#2039
Ach ja, und was für Unterschiede soll man deiner Meinung nach sehen?? Du weisst sicherlich das HDMI eine digitale Übetragungsart ist?? Bedeutet das es entweder nur klappen kann oder nicht. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, quasi 0 und 1. Es klappt entweder und alles ist bestens oder es klappt nicht und du hast eine komplette Bildstörung bzw. gar kein Bild. Du willst mir hier nicht allen ernstes erzählen das du mit dem teuren Kabel ein schärferes und saubereres Bild hast?? Wenn du sowas behauptest hast du komplett keine Ahnung. Google erstmal ein bisschen und informiere dich mal über sowas wie analoge und digitale Übertragungsarten. Im übrigen habe ich es natürlich selber probiert. Habe ein No-Name Kabel für 7,99€ und zum Vergleich teures Oehlbach HDMI Kabel, beide 1,5m lang. Unterschied: KEINER! Kann es auch nicht geben, aber sowas kannst du ja nicht wissen. Bei längeren Kabeln mögen hochwertiere Sinn machen, weil es eher zu Störungen kommen kann. Bei kurzen Kabeln aber, wie ich in meinem Post gesagt habe, 1,5-2m oder so, ist die Qualität des Kabels komplett EGAL solange es funktioniert. Deine beste Aussage ist aber: "Dein TV ist nicht gut genug um es zu vergleichen." Was hat der Fernseher damit jetzt zu tun?? Daran sieht ein jeder eigentlich schon das du nicht wirklich Plan von dem hast was du erzählst. Wenn ein Kabel schlecht ist, sieht man es mit egal welchem Fernseher... Vielleicht solltest du dich selber mal informieren anstatt dir den ganzen Abend die Birne weg zu dröhnen und Leute die du nicht kennst unnötig anzumachen. Wenn du diskutieren willst kannst du es gerne tun, aber dann bleib auch sachlich und vertrete deine Meinung ohne jemanden ohne Grund anzugehen. Soviel zum Thema Bauer... [Beitrag von Kris26 am 13. Feb 2009, 23:19 bearbeitet] |
m$360toshifamily
01:25
#2040
erstellt: 14. Feb 2009, |||
Aber vergoldet sollte das HDMI Kabel schon sein oder? Gold leitet ja immer hin besser oder nicht? |
swannika
09:05
#2041
Gold leitet nicht zwingend besser. Es korrodiert nur nicht so schnell. |
m$360toshifamily
11:54
#2042
wie kann ein kabel in einer wohnung korrodieren??? es sei denn die wohnung ist sowas von feucht, oder hat bereits schon pilzbefall!!! habe ehrlich gesagt noch nie ein vergoldetes kabel gesehen das korrodiert war. habe mal ein altes scart kabel im keller gefunden, das war korrodiert. [Beitrag von m$360toshifamily am 14. Feb 2009, 11:56 bearbeitet] |
swannika
12:31
#2043
Habe ich gesagt, dass ein vergoldetes Kabel korrodiert? Korrodiert heißt aber auch nicht, dass da dicker Rost ansetzt. Um Korrosion zu erzeugen, muss man nicht im Schwimmbad wohnen. In der Luft ist ausreichend Feuchtigkeit. Ich sehe die Vergoldung auch eher als Verkaufsargument. Ich denke aber, dass das Thema "Kabel" nicht unmittelbar in diesen Beitrag gehört... |
m$360toshifamily
17:30
#2044
dein satz leitet aber daraus hin das gold korrodiert, nur nicht so schnell deiner meinung nach! also was solls. ist doch eh egal ob was korrodiert oder nicht. in einer wohnung kann sowas normalerweise garnicht passieren. also thema beendet, und wenn kabel kaufen dann nur vergoldet punkt aus! |
tdf2001
14:55
#2045
erstellt: 15. Feb 2009, |||
Was ist im Moment eigentlich mit Vantage los, sind die nur noch mit Ihrem Forum beschäftigt und nicht mehr mit den Receivern ? So ausgereift ist der 7100C oder der 8000er bei weitem noch nicht, dass man keine neue Firmware mehr liefert. Das klappte früher besser, da gab es auch mal 1 bis 2 Updates im Monat. |
boileer
15:45
#2046
Hallo, nachdem ich mir einen Full HD-TV (Samsung 40A859) zugelegt habe, brauch ich nun noch den passenden HDTV-Receiver (DVB-C). Aktuell hab ich noch meinen alten Humax PR-Fox über Scart angeschlossen. Das Bild ist bei manchen Sendern schon sehr gut - hab aber gelesen das das wohl noch besser geht (HDMI und Upscaling sein Dank). Hab aber nun das Problem welchen Receiver ich nehmen soll. PVR und HDTV müssen sein. Zudem hab ich mir schon ein Alphacrypt light (V3.16) wegen Kabel Deutschland bestellt. Hab schon viel gelesen - haben alle ihre Vor- und Nachteile. Vielleicht könnt ihr mir die Entscheidung mit Euren Erfahrungen ja ein bisschen einfacher machen. Hier die Alternativen: 1. Nanoxx 9500 HD-C (aktuell mein Favorit, aber der teuerste ca. 360 Euro) 2. Vantage 7100 3. Topfield 7700 Hab gelesen, dass die Timer-Programmierung beim Topfield wohl etwas umständlich ist (nicht direkt aus dem EPG möglich, das nervt glaub ich). Und von den Test liegt der Nanoxx immer etwas vor dem Vantage (sollen ja die gleich Hardware haben). Wäre für Hilfe dankbar. |
Wolle94
18:25
#2047
hallo tfd2001 Im Vantageforum gibt es schon die dritte Beta der neuen Version 02.46 Funktioniert auch sehr gut. Gruß Wolle |
hypnorex
18:27
#2048
Nur das in der Beta nichts Neues drin ist. Ist schon irgendwie schwach nach so langer Zeit. |
swannika
19:01
#2049
Nicht Neues ist nicht richtig. Es wurde eine Audi Delay Funktion eingebaut, Time-shift läuft besser und startet schneller, umschalten geht schneller. Vantage versucht derzeitig, die bestehenden Fehler auszumerzen. Ich weiß nicht, was Du willst? |
hypnorex
19:33
#2050
Das sind alles selbstverständliche Sachen, die eigentlich schon lange funktionieren sollten. Die Hardware würde wesentlich mehr hergeben. Es sollten zumindest die Sachen implementiert werden, die bei der dbox mit Neutrino funktionieren. |
thorium666
20:05
#2051
Ich hatte auch heute wieder die Probleme mit den Buli Optionskanälen. Kann jemand von euch der auch diese Probleme hat einen 1:1 Stream vom Sportportal machen ? Ich habe eine "Technotrend Premium" Fullfeature Karte, diese zerpflückt den Stream um ihn im ARM zu decodieren, sodass eine 1:1 Aufnahme des Sportportals nicht möglich ist. |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne glakglak am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz) Prinzkarneval1977 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere TheMess am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaiti
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.508
