| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel | |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel+A -A |
swannika
#2301
erstellt: 20. Okt 2009, 18:40
Das Gerät wird schon warm. Ich habe die Geräte unter und über dem Vantage mit Spikes versehen. Das Bild ist bei mir sehr gut. Du musst aber ggf. die Einstellungen testen. Umschalten brauchst Du nicht mehr. Ich habe das Gerät nur mit HDMI mit dem AV-Receiver verbunden. Ja. Du kannst Deinen Festplattenrecorder anschließen und aufnehmen- Aber willst Du über den Festplattenrecorder aufnehmen? Eine Festplatte am Vantage ist viel einfacher und bringt eine digitale Aufzeichnung mit Mehrkanalton... |
swannika
#2302
erstellt: 20. Okt 2009, 18:42
Das war bei mir auch so. Bei mir war aber eine Schutzfolie drauf. Ich brauchte auch ein wenig und Deine Schilderungen passen. Wenn es bei Dir tatsächlich nicht so ist, gib das Gerät zurück. |
thor69
#2303
erstellt: 20. Okt 2009, 21:14
Danke für Deine Antwort, ist doch tatsächlich ´ne Folie drauf, die aber wirklich schlecht zu sehen ist und noch schwerer runter geht, nah da war doch die ganze Aufregung umsonst!!! |
norbert.s
#2304
erstellt: 21. Okt 2009, 03:35
Bei mir ist SD und HD sehr gut von der Bildqualität. Gerade bei SD hatte ich 4 Receiver im Vergleich und der Vantage (baugleich: NanoXX 9500) konnte mit den besten Geräten mithalten. Ich habe aber auch einen Panasonic Plasma und kein LCD. ;-) HDMI steigert die Schärfe und Details gegenüber Scart/RGB ein wenig, aber nicht weltbewegend. Hat Dir das Bild vorher nicht gefallen, dann bringt's HDMI auch nicht alleine. Du kannst also nur hoffen, dass Dein alter Receiver das Bild schlecht macht und nicht Dein LCD. Hinweis: Scart/FBAS ist deutlich schlechter als Scart/RGB. Siehe dazu auch http://de.wikipedia.org/wiki/SCART.
Der Schalter auf der Rückseite hat inzwischen keine Bedeutung mehr (wurde per Softwareupdate erledigt). bye [Beitrag von norbert.s am 21. Okt 2009, 03:36 bearbeitet] |
heppi78
#2305
erstellt: 22. Okt 2009, 21:09
Hallo, ich liebäugle auch mit der Anschaffung eines Vantage. Was ich im Rahmen meiner Recherche schon herausgefunden habe, ist, dass ich mit der Unity Media UM02 Karte zusätzlich ein Alphacrypt Classic brauche, d.h. eine Alphacrypt Light reicht nicht aus, korrekt? Was mich noch interessieren würde - kann man die Kindersicherung dauerhaft ausschalten, also dass man bei einer FSK16- oder 18-Sendung den PIN nicht ständig eingeben muss? Und dann noch eine Frage zur Audio-Ausgabe. Kann man den Vantage so konfigurieren, dass er, sofern verfügbar, über das optische Signalkabel immer DD/AC3 per Bitstream ausgibt, über HDMI aber trotzdem das normale Audio-Signal an den Fernseher ausgibt. Ich möchte nämlich meinen AV-Receiver nicht ständig laufen lassen, sondern nur bei bestimmten Sendungen, für diese aber auch nicht immer wieder die Audio-Spur manuell ändern müssen. Bei den UM-Zwangsreceivern ist das ja leider Fall, d.h. wenn man als Default-Tonspur DD/AC3 einstellt, dann bleibt bei jeder DD-Sendung der Fernseher stumm, da dann die Audio-Ausgabe über SCART abgeschaltet wird. In der Bedienungsanleitung auf der Vantage-Homepage findet sich leider keine wirklich eindeutige Antwort auf diese Frage. Danke schonmal und VG [Beitrag von heppi78 am 22. Okt 2009, 21:11 bearbeitet] |
derheuchler
#2306
erstellt: 22. Okt 2009, 21:43
kauf dir am besten ein alphacrypt classic mudul dann bist du auf der sicheren seite. und ja die kindersicherung fsk 16 & 18 kannst du mit dem alphacrypt modul ganz easy ausschalten. mit dem audio kenne ich mich nicht so gut aus, aber wenn eine sendung in dd ausgestrahlt wird z.b. sky oder rtl, sat1, pro 7 und co ist das auch wirklich dd, und hört sich sehr gut an. weis nur, wenn ich bei meinem vantage receiver auf dd einstelle, bleibt auch dd eingestellt beim erneuten starten des receivers. [Beitrag von derheuchler am 22. Okt 2009, 21:44 bearbeitet] |
heppi78
#2307
erstellt: 23. Okt 2009, 05:55
Danke für die hilfreiche Antwort zum Jugendschutz. Beim Ton war meine Frage vielleicht auch verwirrend formuliert: Ist der Vantage in der Lage DD Bitstream über das optische Signalkabel an den AV-Receiver abzugeben und gleichzeitig das PCM- per HDMI an den Fernseher. Der UM-Zwangsreceiver lässt sich auch einstellen, dass er, sofern verfügbar, immer die DD-Tonspur automatisch auswählt, nur tut er das halt leider nur noch über das optische Kabel an den Receiver, während über Scart an den Fernseher gar kein Ton mehr ausgegeben wird. Wenn man also einfach mal durchzappen will (ohne AV-Receiver eingeschaltet zu haben) bleibt bei dieser Einstellung der Fernseher bei allen DD-Kanälen stumm. |
rura
#2308
erstellt: 23. Okt 2009, 06:26
Das Alphacrypt Classic ist für deine UM02 Karte zwingend notwendig. Ab FW.3.16 aufwärts kannst du alles nehmen. |
MarkusC63
#2309
erstellt: 23. Okt 2009, 18:56
Aber bei der normalen I02, bzw. I12 sollte doch ein Light-Modul reichen oder?? |
rura
#2310
erstellt: 23. Okt 2009, 21:59
Ja, Light Modul ab FW. 1.16/3.16 reicht. |
Lefti1964
#2311
erstellt: 24. Okt 2009, 09:24
Hallo, habe den Vantage 7100 C geschenkt bekommen. Habe ein AC Light Modul und eine D2 Karte von KD. 1 Tag nach inbetriebnahme des Geräts konnte ich keine KD Free Programme mehr sehen und einige SKY Programme auch nicht mehr. Receiver zeigt immer Verschlüsseltes Progamm an. Ein Reciverupdate mit USB geht auch nicht... Wie kann es sein, daß einige SKY Programme zu empfangen sind aber keine KD Känäle mehr. Ich weis nicht was ich machen kann/soll. Hilft vielleicht eine D 09 Karte von KD ?? Für Antworten wäre ich sehr dankbar. Gruß Lefti 1964 |
derheuchler
#2312
erstellt: 24. Okt 2009, 13:00
ich schätze mal, du musst die kanäle von kd extra freischalten lassen, für die eine monatliche gebühr anfällt. so war es bei mir. ich bin bei unitymedia. sky lief ohne probleme bei neuanmeldung, aber auch nur was ich an paketen gebucht hatte bei sky konnte ich sehen. |
norbert.s
#2313
erstellt: 25. Okt 2009, 07:53
Ich habe eine K02-Karte mit AC Light Modul FW 3.16. Folgende Karten kunktionieren mit den jeweiligen FW-Ständen: - FW 3.09 oder älter: K01/D01/K02/D02: Ja - K09/D09: Nein - FW 3.10 - 3.15: K01/D01/K02/D02/K09: Ja - D09: Nein - FW 3.16 vom 05.08.2008: K01/D01/K02/D02/K09: Ja - D09: Nein - FW 3.16 vom 09.09.2008: K01/D01/K02/D02/K09/D09: Ja - FW > 3.16 : K01/D01/K02/D02/K09: Ja - K09/D09: Nein (?) Bei Kabel Deutschland musst Du für KD Free extra zahlen. SKY sowieso. Hat es denn vorher funktioniert? Wenn ja, welchen Receiver hast Du vorher gehabt? bye [Beitrag von norbert.s am 25. Okt 2009, 07:54 bearbeitet] |
Lefti1964
#2314
erstellt: 25. Okt 2009, 19:56
Abo hab ich für KD und Sky. Karte wurde von KD freigeschaltet. Jetzt kann ich KD sehen. Bei Sky nur die FSK Freien Programme. Habe wohl ein Problem mit den FSK gesperrten Programmen. Alle anderen Sender kann ich ohne Probleme sehen. Wie bekomme ich die Sky FSK Sender frei.... |
swannika
#2315
erstellt: 26. Okt 2009, 09:37
Wenn Du in das Menü des Vantage gehst, kannst Du im Unterpunkt "Conditional Access" das Modul auswählen. Dort kannst Du dann das Modul anklicken und rechts die Einstellungen zum Jugendschutz auswählen. Hier musst Du einmal die PIN eingeben (m. E. 0000) und kannst danach den Jugendschutz ausstellen. Schreib einmal, ob Du es hinbekommen hast. |
Lefti1964
#2316
erstellt: 27. Okt 2009, 14:35
Vielen Dank für den Tip. Hat alles geklappt und jetzt funktioniert alles. Ich schon ein super Bild. Weitaus besser als beim Philips DCR 9001. Kostet zwar weitaus mehr, aber das Geld ist gut angelegt. |
swannika
#2317
erstellt: 27. Okt 2009, 18:31
Freut mich. Hier findest Du noch weitere Hinweise zum Vantage: www.forum.vantage-digital.com/Viel Freude! |
deepmac
#2318
erstellt: 28. Okt 2009, 14:23
geht eigentklich Sky mit einer alternativen Software ohne Alphacrypt? Natürlich mit Abokarte, bei der Dream 800 geht es ja und es erspart natürlich die Kosten für das Modul. |
midein
#2319
erstellt: 28. Okt 2009, 16:28
hallo, hatte immer auf den Sendern Spy Sport HD und Sky Discovery HD jede Minuten einen krassen Ruckler drin. Jetzt hab ich bei mir mal den Humax PR-HD 1000C Receiver ausprobiert und jetzt damit geht alles ruckelfrei. Hatte sowohl Alphacrypt Modul als auch Receiver mit neuester Firmware. Hat jemand ne Ahnung, woran das beim Vantage 7100C liegt mit dem Geruckel auf HD Sendern? |
Kris26
#2320
erstellt: 28. Okt 2009, 16:54
Was für eine Karte hast du denn?? Kenne mich da nicht so aus, aber ich habe in nem anderen Forum gefunden, das Sky S01, S02, P01, V13 mit einer "speziellen" Software laufen sollen. Angaben ohne Gewähr. |
swannika
#2321
erstellt: 28. Okt 2009, 19:19
Hallo, welche Software hast Du drauf? Hat das Gerät eine ausreichende Belüftung? Welche Software hast Du auf dem Alphacrypt? Tritt das Problem bei Aufnahmen auf oder beim normalen Programm? |
deepmac
#2322
erstellt: 28. Okt 2009, 21:19
Ich hab eine S02 Karte, ich les mich mal schlau dann. Kann den der Vantage von der Bildqualität mit dem Technisat Digicorder HD k2 mithalten, hatte die jemand mal zufällig im Vergleich? [Beitrag von deepmac am 28. Okt 2009, 21:21 bearbeitet] |
midein
#2323
erstellt: 29. Okt 2009, 17:45
Hab aufm Receiver mittlerweile jede Firmware mal draufgehabt, im Moment aber die neueste 2.55 oder so. Receiver steht einfach in sonem Fach eines Fernsehtisches, also Belüftungsprobleme sollts keine geben. Alphacrypt hab ich vor 3 Monaten in nem Laden geupdatet, glaub 1.19 hab ich da drauf. Das Problem tritt beim normalen Programm auf. Auf normalen Sendern ist alle 5-10 Minuten ein kleiner Ruckler. Im HD Programm alle 1-2 Minuten ein richtig dicker Ruckler. Ein Verkäufer im MediaMarkt hat gesagt, dass das oft ist bei nicht Premiere zertifizierten Receivern. Ein Kollege von ihm hätte das gleiche. Und mit dem Humax wars wirklich weg das Ruckeln. Aber ich find die Bildqualität beim Humax weit nicht so gut wie beim Vantage, deswegen möcht ich den eigtl schon behalten. Jemand ne Ahnung? |
derheuchler
#2324
erstellt: 29. Okt 2009, 18:28
ich habe auch den vantage 7100 mit modul und sky, und bei mir rukelt rein garnichts sowie null tonaussetzter. selbst bei kabel oder bei den ör sender noch nie probleme mit gehabt. der vantage ist für mich einer der besten receiver den es auf den markt gibt. schade ist nur das viele läden die marke vantage nicht verkaufen (sagar nicht kennen) z.b. saturn, media markt. meisten nur in satladen oder im netz erhältlich. [Beitrag von derheuchler am 29. Okt 2009, 18:29 bearbeitet] |
swannika
#2325
erstellt: 29. Okt 2009, 19:27
Hallo, versuche noch einmal die Software 2.55 aufzuspielen. Danach zweimal einen Werksreset, das Gerät ausstellen. Dann wieder anstellen und die Kanalliste wieder einstellen. Spiele die Settings nicht ein, sondern gib Sie manuell ein. |
Wolle94
#2326
erstellt: 29. Okt 2009, 20:14
Hallo heppi78 Ja das funktioniert. Im Menü Audio kannst du das genau so einstellen. Gruß wolle |
Wolle94
#2327
erstellt: 29. Okt 2009, 20:18
Hallo deepmac Ja geht mit alternativer Software(Cardfix), kann dann im internen Kartenleser auch Nagra entschlüsseln. Gruß Wolle |
heppi78
#2328
erstellt: 31. Okt 2009, 18:15
Danke! Habe ich inzwischen auch selbst festgestellt, nachdem ich den Receiver aufgebaut, angeschlossen und in Betrieb genommen habe. Erstmal die neue Software (2.55) eingespielt und dann Sender einstellen. War ja schon skeptisch ob das alles so ohne Probleme geht (mit dem Alphacrypt usw.) aber war alles prima. Der Qualitätsgewinn bei SD-Video (im Vergleich mit dem UM-Standardreceiver) ist zwar nicht allzu hoch, aber immerhin kann ich jetzt auch bei den einzigen beiden HD-Sendern (ARD und ZDF) hochaufgelöste Endlosschleifen anschauen Naja immerhin habe ich jetzt alle technischen Voraussetzungen geschaffen, um dann im Februar auch Olympia in HD zu schauen... Ich habe mich nur noch nicht entschieden ob ich meinen 32 Zoll HD-Ready Toshiba LCD jetzt besser mit 1080i oder mit 720p Auflösung versorge. Einen richtigen Unterschied kann ich zwischen beiden Varianten nicht feststellen. Alles in allem eine Investition, die sich gelohnt hat, vor allem weil das jetzt auch mit Ton funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe und ich diesen lästigen Jugendschutz los bin. Wünsche allen Lesern ein schönes Wochenende! |
hartmanng
#2329
erstellt: 31. Okt 2009, 18:49
Ich habe mich nur noch nicht entschieden ob ich meinen 32 Zoll HD-Ready Toshiba LCD jetzt besser mit 1080i oder mit 720p Auflösung versorge. Keine Frage: 720p! MfG |
Kris26
#2330
erstellt: 31. Okt 2009, 19:32
Habe beides selber mal ausgiebig ausprobiert. Ehrlich gesagt konnte auch ich keinen wirklichen Unterschied feststellen. Hab es aus gewohnheit auf 1080i stehen. Auch bei den ganzen HD Sendern ist es irgendwie das gleiche. [Beitrag von Kris26 am 31. Okt 2009, 19:33 bearbeitet] |
midein
#2331
erstellt: 31. Okt 2009, 19:40
Also bringt nach wie vor nichts. Neue Software draufgeladen. 2 mal Werksreset gemacht, aber es kommt immer noch minütlich ein dicker Ruckler. Ich überleg mir echt ob ich mir jetzt den Humax 1000 hole. Ist zwar net so das Top Gerät, aber dafür lief Sky HD bei mir ruckelfrei... Oder könnt ihr mir noch was empfehlen? Könnte der Receiver selbst defekt sein? Oder gibts einen anderen guten nicht premiere zertifizierten HD Receiver für Kabel? |
deepmac
#2332
erstellt: 02. Nov 2009, 00:12
Ja, den König, Technisat HD-K2 mit integrierter FP(500 GB) und Twintuner |
heppi78
#2333
erstellt: 02. Nov 2009, 21:45
Erklär mal bitte genauer - ist das persönliche Einschätzung oder auch technisch erklärbar? Und würdest du das nur bei (m)einem HD-Ready Gerät empfehlen sondern auch bei einem Full-HD Panel? Was mir pro 720p einfällt ist die höhere zeitliche Auflösung (50 Vollbilder pro Sekunde). Das dürfte aber nur HD-Bildmaterial relevant sein, sofern ARD und ZDF Ihre Sendungen tatsächlich im präferierten 720p-Format aufzeichnen und ausstrahlen. Das wäre dann zumindest bei schnelleren Bewegungsabläufen (Sport-Übertragungen...) sicher ein Vorteil. Ich hatte vor einiger Zeit allerdings mal gelesen, dass die überwiegende Zahl des Bildmaterials in 1080er Auflösung (interlaced, also Halbbilder) produziert wird, da dieses Format weltweit bevorzug wird. Wie sieht es bei SD-Bildmaterial aus? Das kommt ja auch nur in 25 Vollbildern im Receiver an - ist da 720p deiner Meinung nach auch besser? PS: Sorry - die Diskussion ist vielleicht ein klein wenig Off-Topic, da die Frage nicht mehr unbedingt mit dem Vantage zu tun hat. |
hartmanng
#2334
erstellt: 03. Nov 2009, 20:03
Hallo, zuerst einmal, technisch kann ich es nicht erklären. Vielleicht findest Du hier ertwas: http://www.google.co...ceid=ie7&rlz=1I7ADBRLiest man in den Foren, gibt es dazu Meinungen. Doch bei mir ist das Bild auf jeden Fall besser. Zwar nutze ich keine Spielekonsole, sehe in erster Linie Aufzeichnungen über den VT 8000S und da komme ich bei 720p besser weg. Zwar hatte ich die Auflösung auch mit 1080i und AUTO getestet, kam aber immer wieder zurück auf 720p. Fernseher: Pioneer Plasma 428XD und eben der Vantage 8000S erzeugen ein sehr gutes SD und HD-Bild. Es wird drüber berichtet. das die Bilder bei HD-Sendern im 1080i Modus etwas schärfer sind, im 720p Modus aber die Bewegungen besser aussehen... Aber 720p sind halt Vollbilder und es sollte dann eigentlich das bessere Bild sein... Dies kann ich nur bestätigen. MfG |
Otto_W
#2335
erstellt: 04. Nov 2009, 21:49
Hallo liebes Forum, seit kurzem bin ich nun auch glücklicher Besitzer des Vantage 7100 C Kabelreceivers.. hab da allerdings son paar kleine Problemchen mit dem Gerät.. vllt könnte mir jemand auf die Sprünge helfen. Zum einen hab ich massive Tonprobleme, wenn das Gerät eingeschaltet wird, sprich die ersten zwei Minuten hör ich nur ein Kratzen, Rauschen oder gar nichts.. erst wenn ich an den Audio-Einstellungen etwas ändere und wieder zurücksetze bessert sich allmählich der Ton. Irgendwann funktioniert es dann zwar aber auf Dauer nervt das schon ein bisschen. Hab den Receiver an einer Dolby-Digital Anlage über ein Koax-Kabel verbunden und wirklich alle Einstellungen ausprobiert. Woran könnte das liegen? Zum zweiten hatte ich irgendwo gelesen, dass Aufnahmen von SD-Filmen eigentlich immer so um die 3 GB umfassen.. hab mit eine 4GB USB Stick aber das Problem, dass Filme mit mehr als 90min Laufzeit nicht komplett draufgehen. Gibt es Einstellungen die man vornehmen muss um das irgendwie bewerkstelligen zu können? Oder reicht schlicht die Speicherkapazität nicht aus? Zum dritten empfange ich keine Select-Kino 7 - 1 Cent Filme mehr, obwohl ich das AlphaCrypt Modul (version 1.16 Sept. 08) verwende.. Lässt sich das mit nem bestimmten Software-Update beheben? Hab eine D02 Karte von Sky Wäre dankbar fürn Feedback!! |
derheuchler
#2336
erstellt: 05. Nov 2009, 11:24
@Otto W würde dir empfählen zum 1. installiere dir die neuste fw. 2. mach einen blind scann als sender suche. damit findet der receiver alle programme die er finden sollte. aber nicht erschrecken, blind scann kann bis 1 stunde 30 min. dauern findet dafür aber alle sender. http://www.vantage-digital.com/index.php?a=downloads&cat=Receiver [Beitrag von derheuchler am 05. Nov 2009, 11:26 bearbeitet] |
Otto_W
#2337
erstellt: 05. Nov 2009, 12:20
neueste Version 2.55 ist drauf (wg. Audioproblem). den blind scan hab ich noch nicht gemacht, bin aber nahezu sicher, dass so ziemlich alle programm drauf sind.. denk eher, das hat irgendwie mit einr entschlüsselungsproblematik zu tun (wg. select kino) dennoch danke |
derheuchler
#2338
erstellt: 05. Nov 2009, 15:31
ich würde mal einen blind scann machen ehrlich. als ich das erste mal den blindscann gemacht hatte habe ich mich gewundert warum der so lange dauert, aber das hat schon seinen grund warum der blind scann so lange dauert. wirst sehen und schwups sind alle deine select kino wieder drauf. ps: warum eigentlich select kino? bei mir heissen die sky select 1,2,3,4,5,6,7,8,9 [Beitrag von derheuchler am 05. Nov 2009, 15:34 bearbeitet] |
Otto_W
#2339
erstellt: 05. Nov 2009, 17:29
von sky gibts das sog. Sky Select und von Kabel Deutschland das sog. Select Kino (1-7).. sind also verschiedene "Pay per View" - Kanäle. Empfange auch alle, nur wenn ich sozusagen "buche" - sprich Select Kino 7 (jede Woche ein neuer Film für 1 Cent) bestelle, bleibt der Kanal schwarz und kann nicht entschlüsselt werden. Die kostenfreien Trailer zwischendurch empfange ich auf allen Kanälen. mit dem Standardlizenz Thomson Gerät hats noch funktioniert. Werd aber trotzdem mal versuchen nen BlindScan durchzuführen.. |
Otto_W
#2340
erstellt: 05. Nov 2009, 18:14
Vishnu sei Dank! es geht auf einmal.. mach morgen auch mal den Blindscan.. |
derheuchler
#2341
erstellt: 05. Nov 2009, 21:44
achso. dann hat sich das ja erledigt ich habe unitymedia von daher kann ich bei select kino nicht mitreden. habe die kino auf abruf von sky und unitymedia. |
Otto_W
#2342
erstellt: 07. Nov 2009, 14:35
hallo, hab da nochmal ne Frage. wie schliesst man denn einen DVD-Player an den Kabel-Receiver an? Hatte eigentlich gedacht über die Scartverbindung von DVD-Player zum Receiver, welcher wiederum per HDMI mit dem Fernseher verbunden ist, müsste das funktionieren.. geht aber nicht.. [Beitrag von Otto_W am 07. Nov 2009, 14:36 bearbeitet] |
Omsel
#2343
erstellt: 07. Nov 2009, 16:48
tut mir Leid wenn ich jetzt nicht alle Seiten durchgelesen habe, aber ich hoffe ihr könnte die 2-3 Fragen nochmal für mich beantworten 1. brauch ich irgendne zusätzliche Karte oder sowas um einfach nur Pro7 - RTL usw. zu gucken...also kein SKY oder sowas ? 2. Wenn ich den Receiver per HDMI an meinen 5.1 Receiver anschliese - empfange ich dann ohne Probleme 5.1 TON ? ( z.B bei nem Film auf Pro7) ? 3. Wenn ich nen Film aufnehmen will ... brauch ich außer ner Festplatte und nem USB-Kabel nochwas ? Funzt das aufnehmen mit dem Receiver einigermaßen ? Danke schonmal |
swannika
#2344
erstellt: 07. Nov 2009, 16:53
Manni2222
#2345
erstellt: 07. Nov 2009, 17:04
Hi
Das kommt auf deinen Kabelnetzbetreiber an! Bei KD oder UM braucht man eine Karte und ein AC-Modul!
Wenn Du in den Einstellungen des Vantage DD-Ton über HDMI auf ein stelltst, bekommst Du auch DD-Ton über HDMI!
Im Prinzip brauchst Du nur eine USB-Festplatte, aber schau mal auf der Vantage-Seite nach, welche Platten geeignet sind! Ich selber benutze 2 USB-Platten von Verbatim und habe keine Probleme beim Aufnehmen! mfg. Manni2222 |
Omsel
#2346
erstellt: 07. Nov 2009, 17:08
ohh...vielen dank an euch ![]() also Punkt 2 und 3 sindschonmal sehr gut und abgehakt ![]() nur Punkt 1 is mir noch en bissel seltsam... also ich habe KABEL-BW ? Was genau brauch ich jetzt alles ? Will ja kein PAY-TV gucken...nur PRO7 usw. |
Omsel
#2347
erstellt: 07. Nov 2009, 18:23
...höööö ![]() keine Hilfe mehr... bräuchte echt en bissel Hilfe mit den Karten,...was ich da alles brauch für KABEL-BW Weil von diesen Karten gibt es so viele... sogar welche mit unterschiedlichen Versionen drauf... Light usw. ahhhhhh |
Aresta
Moderator |
#2348
erstellt: 08. Nov 2009, 08:15
Bei KBW gibt es keine Grundverschlüsselung! Wenn Du kein PayTV nutzen möchtest, benötigst Du kein CI-Modul und bekommst auch keine Smartcard. Somit kann bei KBW jeder beliebige dvb-c Receiver genutzt werden, bist aber mit dem Vantage auf der sicheren Seite, falls PayTV doch mal ein Thema für Dich werden sollte. LG Aresta |
Omsel
#2349
erstellt: 08. Nov 2009, 10:59
Ah...ok danke mal ! Aber wie sieht es mit dem NDS aus ? Werd ich da Probleme bekommen wenn es soweit ist ? Gilt das alles was du hier schreibst auch für den 8000er von Vantage ? |
derheuchler
#2350
erstellt: 08. Nov 2009, 17:03
die hd vantage modelle 7100 und 8000 sind genau baugleich, ausser am 8000 sind mehr usb anschlüsse, sonst sind die gleich. |
Omsel
#2351
erstellt: 08. Nov 2009, 18:34
naja fast....der 8000er hat halt 2 tuner ^^ |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne glakglak am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz) Prinzkarneval1977 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere TheMess am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.392
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.037
