HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel | |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel+A -A |
iGerri
22:12
#2101
erstellt: 17. Mrz 2009, |||||
@tueftler02 Wie ist die Fernbedienung der neuen Vantage 8000 eigentlich? Ist sie von der Qualität her akzeptabel? Leuchtet am Gerät oben rechts das Vantage Logo nur, wenn er eingeschaltet ist in blau? Oder ist das ein normaler Schriftzug, der immer zu sehen ist? Ich konnte die Kiste leider noch nirgends in Aktion sehen. |
hartmanng
18:51
#2102
erstellt: 18. Mrz 2009, |||||
Hallo @tueftler02, die neue FB ist eigentlich ganz akzeptabel. Sie hat den Vorteil (oder Nachteil?) dass jedes drücken der Tasten hörbar ist. Es ist Gewöhnungssache. Ansonsten funktioniert sie gut mit den üblichen Nachteilen der alten: Verblassen der Schrift, leider nicht beleuchtet und im Lernprozess zu einem anderem TV sehr schwierig. Ich jedenfalls konnte meinem Pioneer-Plasma damit nicht anlernen. Das DD-Logo ist nur ein sehr schwer erkennbarer Schriftzug am Gerät. Leuchtet nicht. Günther ![]() ![]() |
iGerri
20:06
#2103
Danke für die Infos! Ich hadere noch mit mir, ob ich den Technisat Digicorder HD K2 nehme, oder halt den Vantage 8000C. Von den Features und der Bedienung geben sich meiner Meinung nach her beide Geräte nicht sehr viel. Es wird wohl ausschlaggebend sein, welcher Receiver von der Optikter her besser gefällt, bzw. schöner in meine Pioneer Komponenten zu integrieren ist. Leider konnte ich den Vantage noch nicht in freier Wildbahn sehen. ![]() Viele Grüße, Gerri |
Gammaeon
16:21
#2104
erstellt: 20. Mrz 2009, |||||
Hab mal ne Frage bzgl des 7100C: Gibt es eine Möglichkeit beim 7100C trotz Signalübertragung per HDMI die Radiosender über meinen Verstärker trotz ausgeschalteten TV zu sehen? Bei meinem derzeitigen Topfield 7700 HCCI ist es nämlich so, dass wenn ich den TV ausschalte natürlich auch die Musik weg ist (wegen HDMI natürlich). Kann ich also ein normales Cinch Kabel zwischen 7100C und meinem Verstärker klemmen und das Radio bedienen ohne den TV anschalten zu müssen? Vielen Dank ![]() |
Wolle94
21:14
#2105
Hallo Gammaeon Ja das geht zum Radiohören brauchst du den TV nicht einschalten, wenn du die Vanti Audiosignale an deinen Verstärker weiterleitest. Aber ich würde an deiner Stelle, wenn das dein Verstärker erlaubt den optischen oder den Koax digital Audioausgang nehmen. Aber sonst geht es auch mit Cinch. (Es gibt ja sowieso kaum Radiosender die in DD senden). Welchen Radiosender du gerade hörst, zeigt ja der Vantage auch an. Was etwas schlecht ist, in der Software 2.47 haben sie die Umschaltzeiten zwischen den Radisendern auf 6 Sekunden angehoben. Bei der 2.48 beta sind es jetzt noch 3 Sekunden. Bei der 2.44 konnte mann noch richtig zappen (unter 1sec). Bei 6 sec Umschaltzeit macht Radiohören keine richtige Freude mehr, es sei den du hast einen Lieblingsender und brauchst nicht oft umschalten. Gruß Wolle. |
Gammaeon
22:29
#2106
Wieso machen sie die Umschaltzeiten länger? Ist doch Quatsch... Naja jedenfalls: Wenn ich ein HDMI Kabel neben den Cinch Kabel drinstecken hab, dann muss ich nicht erst im Menü die Audioausgabe von HDMI auf Cinch stellen? Oder wird der Sound auf beiden Ausgängen übertragen? Danke. ![]() |
tüfftler02
10:12
#2107
erstellt: 21. Mrz 2009, |||||
Danke >iGerry< ![]() Die hier anfängliche Userdynamic scheint eh schon etwas raus zu sein. ![]() FB: mir scheinen die Lithiumzellen nicht allzulange zu halten, deshalb der Gedanke eines Wechsels. An die Knopfanordnung hab'sch mich gwöhnt (eine Abbildung gabs hier schon mal davon), anlernen des Toshi-TV ging auch, es ist ja nur 1 Funktion möglich , nämlich AN/AUS. ![]() Dies ärgert mich auch schon eine Weile an meinen 1800er Yamaha, welche die Lautstärkenanzeige in dB auch nur noch ganz klein zeigt (1200er war da definitinv größer) und bei Zimmerdiagonalen von ev. 6-7m ein Fernrohr von Nöten wäre. Das ist beim Vantage nicht groß anders (zumindest die Kleinsymbole, Sendernamen gehen ja)) By [Beitrag von tüfftler02 am 21. Mrz 2009, 10:15 bearbeitet] |
Wolle94
11:09
#2108
Hallo Gammaeon Ja der Sound wird auf beiden Ausgängen übertragen. Die Umschaltzeiten haben sie verlängert, um die Knackgeräusche die manche AV Receiver beim Umschalten hatten, weg zu bekommen. Ich hatte da allerdings nie Probleme. Gruß Wolle |
latinizer
00:49
#2109
erstellt: 22. Mrz 2009, |||||
Hallo zusammen, ich habe ein kleines od. großes Problem mit dem Vantage 7100C . Ich bin bei Kabel BW und bekomme RTL, RTL2, Super RTL und VOX nicht rein. Sat1, Pro7 etc. bekomme ich alles problemlos. SW-Version vom Vantage ist 2.47. Da ich ja den Rest problemlos empfange brauche ich kein "Speizial-Abo" oder eine CI-Karte oder? Mit Frequenz und Quam laufen die o.g. Programme? Ja ich weis das Problem wurde schon öfters hier im Forum aber da ich ja sonst alle privaten empfange blick ich nicht ganz durch. Din absoluter Laie was analog/digital TV betrifft. [Beitrag von latinizer am 22. Mrz 2009, 01:12 bearbeitet] |
Kuwer
01:32
#2110
Hallo, diese Sender sind frei empfangbar. Sie liegen auf der Frequenz 113 MHz mit 6900 MS/s und 64 QAM. Vielleicht hast Du ein Problem mit der Antennendose(UKW-Filter?) Probiers doch mal mit manueller Kanalsuche: Gehe im Menü auf 'Manuelles Scannen'. Mit den Tasten Links/Rechts wählst Du dann den Transponder mit oben genannten Werten aus. Dann siehst Du auch schon die Signalstärke. Dann mit OK bestätigen. Gruß Uwe |
Gammaeon
17:37
#2111
Wie ist es eigentlich bei SD-Material: Sollte man (bei einem Full HD TV) 1080i wählen oder sind da 576p/i besser? |
swannika
17:55
#2112
Bei mir ist 1080i besser. Ich habe die Auflösung fest auf 1080i gestellt. Du solltest aber probieren, wie es bei Dir besser ist- 576 i funktioniert nur über Scart. |
Gammaeon
00:49
#2113
erstellt: 26. Mrz 2009, |||||
Hab ein kleines Problem: Wenn ich den 7100C anschalte, dann habe ich öfters das Problem, dass direkt nach dem Start "Programm ist verschlüsselt" angezeigt wird, obwohl ich Smartcard samt AC light drin habe. Erst wenn ich dann auf "OK" gehe erscheint das Bild. Hat jemand das gleiche schon einmal erlebt und kann mir sagen was ich da tun kann? Vielen Dank. ![]() [Beitrag von Gammaeon am 26. Mrz 2009, 00:54 bearbeitet] |
snufti
02:16
#2114
N'abend. ![]() Das Problem habe ich ab und an auch, besonders bei Premiere HD. Im AC Light kann man ja so einiges einstellen, vielleicht liegt da ja der Schlüssel zum Erfolg?! Blöd ist wenn ich aufnehmen möchte er manchmal ewig braucht um den Sender zu entschlüsseln. Also nehme ich immer 5 Minuten vorher auf und habe dann den EPG vom Vorfilm. ![]() Soll man ja mit der neuesten Firmware ändern können, aber der trau ich nicht da zu viele Leute nach dem Update leere Festplatten hatten und das wäre bei fast einem TByte mal richtig daneben. ![]() |
alphacma
09:18
#2115
Hallo, die 2.47 war anfällig für Datenverluste. Habt ihr die 2.48 Beta noch nicht probiert? Bei mir läuft die sehr stabil. Außer einem Absturz im Medialplayer beim Spulen habe ich hinsichtlich der Stabilität nichts zu beklagen. Die Probleme haben meist die 8000er-Besitzer... [Beitrag von alphacma am 26. Mrz 2009, 09:20 bearbeitet] |
swannika
10:14
#2116
Dem stimme ich zu. Die 2.48 Beta läuft seit zwei Wochen ohne Probleme bei mir im 7100 C. Bitte auch einmal die Einstellungen des Alphacrypt überprüfen. |
snufti
13:06
#2117
erstellt: 27. Mrz 2009, |||||
Eine Beta möchte ich eigentlich nicht ausprobieren..da habe ich zu viel Angst um meine Filme. ![]() Bin bisher ja ganz gut mit der 2.44er Version gefahren, da warte ich auf die Finalversion. Gibt es bzgl. der Einstellungen im Alphacryptmodul Besonderheiten? Habe soweit noch alles standardmäßig gelassen da mir die Einstellungen nicht viel sagen. Grüße, Kai |
-Rifter-
13:32
#2118
Hi, wo finde ich eine aktuelle Kanalliste für Kabelfernsehen (Raum HH, falls das eine Rolle spielt, bin ein Noob ;)), welche ich dann mit dem ChannelEditor bearbeiten und auf den Reciever laden kann? Mit googlen komme ich nicht weiter, ich finde nur Kanallisten für Sat (oder kann ich die verwenden?), auch auf der Vantage-Seite. Danke schonmal für eine Antwort! |
swannika
13:38
#2119
Hallo Kai, hier meine Einstellungen für das AC-Modul: Sprache: Deutsch Smartkarten Meldungen: AUS CA Systeme: Multi CA-Anmeldung: DYNAMIC erzwinge lesen originale PMT: AUS CA PMT Löschzeit: 0s CI Fehlerüberwachung: 1500ms dbox Kompatibilität: EIN Probleme mit Aufnahmen sind nach meinen Erkenntnissen nicht mit dem 7100 C aufgetreten und betreffen nicht die 2.48 B. Vantage schrieb mir, das in den nächsten beiden Wochen eine neue Software kommt. Viel Erfolg. [Beitrag von swannika am 27. Mrz 2009, 15:02 bearbeitet] |
swannika
13:40
#2120
Hallo, mit eine SAT-Liste kommst Du wohl nicht weiter. Ich wohne in Berlin, das hilft Dir nicht. Lass doch einen einen Sendersuchlauf machen, lad die Liste auf USB und bearbeite Sie mit dem Editior. Danach nur noch zurückspielen. Nur der Suchlauf dauert ein wenig. Der Rest ist schnell gemacht... |
-Rifter-
13:51
#2121
@ swannika: Ok, werde ich dann machen. Ich dachte es wäre kein Problem auch so an eine vollständige Liste zukommen. Naja, sterbe ich auch nicht von ![]() |
snufti
13:51
#2122
Vielen Dank für die Einstellungen! ![]() Werde das am Wochenende mal vergleichen und ggfs anpassen. Grüße, Kai |
snufti
20:14
#2123
@swannika Super, Deine Einstellungen funktionieren bei mir prima! ![]() Vielen Dank..nun ist Premiere sofort entschlüsselt - guter Start ins Wochenende! ![]() |
RayPutzi
06:32
#2124
erstellt: 30. Mrz 2009, |||||
hallo 7100C Benutzer, welche Ferbedienung ist denn aktuell bei dem HD 7100 C dabei? Oder ander: ist bei 7100 Geräten nun die neue FB aus der 8000er Serie dabei oder wird noch immer die alte mit Knopfzelle gebundeled? danke |
latinizer
10:42
#2125
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, dass der Vantage 7100C nicht automatisch hochfährt nachdem man die Steckdose eingeschaltet hat? Mich nervt das richtig ich muss jedes mal nachdme die Steckdose "an" ist den 7100C von Hand wieder rutner fahren :-(. Gibts da eine Möglichkeit? |
Tha_PCB
12:39
#2126
erstellt: 05. Apr 2009, |||||
Zu Thema Timeshift, was ist das und was kann das? Welche Einstellung ist besser, manuell oder Automatisch. Habe mitbekommen, dass das aktuell angesehen Programm aufgenommen wird. Wie kann ich den Timeshift aktiv nutzen? Danke im vorraus. Beste Grüße Tha PCB |
RayPutzi
16:40
#2127
es wird noch immer die "alte" FB mit den Kopfzellen ausgeliefert! |
RayPutzi
06:27
#2128
erstellt: 06. Apr 2009, |||||
Hallo 7100 Benutzer! Benötigt einer von euch die neue FB? Da mein HD 7100 wieder die Rückreise angetreten hat hätte ich eine "große, neue" FB abzugeben. Die FB ist ABSOLUT UNBENUTZT und ORIGINAL verpackt..... Bei Interesse: PN an mich! |
joachim1
07:49
#2129
erstellt: 07. Apr 2009, |||||
Was könnte es da haben : Ich besitze den 7100 SAT Version , seit ca. 1 Woche funktionieren der ANIXE HD und der ASTRA HD nicht mehr ??? Danke ![]() |
swannika
08:48
#2130
Ich kenn mich mit SAT nicht aus. Aber: Anika HD hat den Transponder gewechselt. Ich würde einmal neu nach suchen.... |
alphacma
13:02
#2131
FW 2.49TO Beta1 steht zum Download bereit: - Multitimerprobleme behoben. - Zeitsychronisationskanal kann eingestellt werden. Menü/Sytsemeinstellungen/Zeiteinstellungen - Lypsync wurde auf 200 erhöht. - Kanalliste und TP´s wurden aktualisiert. - Tuner Erkennung wurde verbessert (HD 8000C) - Player Engine aus Version 2.48 [Beitrag von alphacma am 07. Apr 2009, 14:09 bearbeitet] |
kaoli
18:45
#2132
erstellt: 08. Apr 2009, |||||
Hallo, ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass der Vantage 7100 und der Nanoxx 9500 identische Geräte sein sollen. Darum würde mich interessieren ob der Vantage auch ein Programm aufzeichnet, während man eine andere Sendung anschaut, oder 2 Sendungen gleichzeitig aufnehmen kann. |
Cupa
19:50
#2133
Sry wenn ich mir nicht alles durchgelesen habe. Aber sind ja auch ein paar Seiten ![]() Ich habe zwei Fragen. Geht NDS + Nagra mit dem Vantage HD 7100? Ich ziehe in ein bald Gebiet welches von Tele Columbus (NDS)versorgt wird und ich habe ein Premiere-Abo (inkl. Nagra-Karte). Wie gut ist der integrierte Scaler? Mein Sony hat schon einen relativ guten. Gibt es mittlerweile einen besseren Receiver für meine Ansprüche? danke vorab für Antworten. grüße cupa |
swannika
06:22
#2134
erstellt: 09. Apr 2009, |||||
Das wurde hier schon ein paarmal beschrieben: Du kannst das machen, sofern die Kanäle zur selben Senderkette gehören (Z. B. Sat 1 und Pro 7 oder RTL, Super RTL und RTL II oder Premiere 1-4). Ich zeichne meistens nachts von Premiere auf, so dass ich abends flexibel bin. Der 7000c ist ein sehr gutes Gerät. |
alphacma
06:28
#2135
Mein Pana PZ85 liefert ein besseres Bild, wenn er das Upscaling übernimmt. Von der SD-Bildqualität des Vantage (wie gesagt auf meinem Full-Hd) bin ich überhaupt nicht angetan, egal ob er 720p oder 1080i scaliert. |
swannika
06:31
#2136
Ich habe Nagra von KDG. Das klappt sehr gut. Der Scaler ist im Zusammenspiel mit meinem Pio Plasma gut. Wir sind jedenfalls zufrieden. Ob es bessere Kabelreceiver gibt, weiß ich nicht. Ich hatte vorher Philips und Homecast. Die sind wieder zurückgegangen. Der 7100 C funktioniert bei mir seit mehr als einem Jahr ziemlich reibungslos. Die Verarbeitung ist OK. Die FB könnte besser sein. Ich nutze ber eine Logitech Harmony. Du brauchst nur eine vernünfte externe Festplatte. Ich habe eine WD Passport 320 GB. Die passt gut zum Vantage. Es gibt inzwischen auch einen 8000C von Vantage mit einem Doppel-Kabeltuner. Den würde ich nehmen, wenn ich nicht den 7100 C hätte (PS: für einen vernünftigen Preis würde ich meinen abgeben um upzudaten...) Wie auch immer: Der 7100 C lohnt sich wirklich. Meinen DVD-Recorder habe ich an die Kinder abgetreten... |
Aresta
Moderator |
10:48
#2137
Hi, So wie ich bisher gehört habe, gibt TC für das freeTV keine NDS-Smartcards heraus, bei denen funktioniert imho NDS nur mit direkter Receiver-Freischaltung ohne Smartcard (So wie Premiere es übergangsweise auch gemacht hatte) und das natürlich nur für dieses eine eigene Gerät (Humax Fox TC oder so ähnlich)...Jedoch kann man, zumindest habe ich das auch so gelesen, ebenfalls eine Conax-Smartcard bekommen und dann sollte der Vantage mit Standard-Software diese im eigenen Kartenschacht lesen können. Wie Premiere dann allerdings bei TC verschlüsselt ist, weiss ich leider nicht... möglicherweise auch wieder in NDS, aber mit Chance läuft dessen Smartcard ja mit der alternativen Software... LG Aresta [Beitrag von Aresta am 09. Apr 2009, 10:48 bearbeitet] |
hypnorex
11:31
#2138
Welche Einstellung verwendest Du hierfür beim Vantage? Auf Einstellung "Auto" sieht das Menü vom Vantage bei mir schrecklich aus. Mir fehlt hier eine Auto-Einstellung, die nicht unter 720p geht. Leider gibt es diese nicht. |
Cupa
12:55
#2139
Ich hab grad eben mit TC telefoniert. Eine Karte geben die raus. Jedoch nur eine Pro Aschnluss. Also müsste ich zwei Anschlüsse zahlen oder die Karte immer zwischen Schlafzimmer und Wohnzimmer wechseln. Was kann die Vantage besser als z.B. ein Humax PR-HD1000C ? [Beitrag von Cupa am 09. Apr 2009, 13:21 bearbeitet] |
swannika
13:30
#2140
Das wichtigste Argument ist sicher die Aufnahmemöglichkeit bei Anschluss einer Festplatte beim Vantage. Da kannst Du in einer super Qualität aufzeichnen und wiedergeben. Das dürfte der Humax nicht können. Die Verarbeitung finde ich beim Vantage auch viel besser. Vantage liefert auch häufig Updates und Du bekommst auf Anfragen (telefonisch oder Mail) schnell eine Antwort. |
Cupa
13:49
#2141
Naja die Aufnahmefunktion ist für mich nicht ganz so wichtig. Gibt es sonst gravierende Unterschiede? |
Cupa
14:43
#2142
Kann die Vantage überhaupt NDS + Nagra? Ich bin der Meinung, es gestern gelesen zu haben, aber aktuell finde ich überhaupt keine Info mehr dazu. |
Wolle94
20:16
#2143
erstellt: 10. Apr 2009, |||||
Hallo Cupa Der Vanti kann offiziell nichts mit NDS anfangen und für Nagra brauchts du ein Alphacrypt light Modul. Ich habe bei Telecolumbus auf einen Conaxvertrag bestanden und auch bekommen, damit gibt es mit dem Vanti keine Probleme. Für Premiere habe ich ein AC light. Geht auch problemlos. Gruß Wolle |
Cupa
20:47
#2144
Genau das, habe ich jetzt auch nach etlichen Stunden in anderen Foren herausgelesen. Dann wirds wohl die Vantage 8000 werden - sofern ich einen Conax-Vertrag von TC bekomme. Ist beim Alphacrypt light Modul eine bestimmte Version notwendig? grüße cupa |
Wolle94
21:39
#2145
Hallo Kupa Die neueste Version ist eigentlich immer die beste bei Mascom. Momentan die 3.19 Aufpassen mußt du nur bei Kabel Deutschland Karten. Die mit der Nummer 08/09 dürfen von Mascom nicht mehr unterstützt werden. Das geschieht ab der Version 3.17 .Das bedeutet das du dort bei der 3.16 aufhören mußt. Bei allen anderen kannst du eigentlich immer den neuesten Stand nehmen, da auch immer Verbesserungen dabei sind. Gruß Wolle |
kaoli
20:44
#2146
erstellt: 12. Apr 2009, |||||
Hallo swannika, danke Dir für die Antwort. Gruß kaoli |
Cupa
17:14
#2147
erstellt: 13. Apr 2009, |||||
Hallo Wolle94, also werde ich die Vantage mit einem Alphacrypt Light CI-Modul (für die Premiere Nagra Karte) und den internen Kartenschacht Tele Columbus (Conax) ausstatten. Sollte doch so funktionieren oder habe ich einen Denkfehler? grüße cupa [Beitrag von Cupa am 13. Apr 2009, 17:17 bearbeitet] |
Wolle94
20:11
#2148
Hallo cupa ja sollte genauso funktionieren. Gruß Wolle |
Cupa
20:13
#2149
Merci ![]() |
snufti
07:23
#2150
erstellt: 15. Apr 2009, |||||
Hallo zusammen! Habe jetzt ne Weile gesucht aber auf folgende Fragen keine Antwort gefunden...hoffe ihr könnt mir helfen!? Da meine WD 1TB Platte nur noch 30GB freien Platz hat, brauche ich dringend Ersatz. - gibt es mittlerweile eine 2TB Platte die zuverlässig am Vantage funktioniert? - kann ich eine 2. Platte an einem USB Hub anschließen und (ohne umstecken zu müssen!) die Platten parallel betreiben? - kann ich parallel eine USB Platte und eine eSata Platte betreiben (auch zuverlässig ![]() Danke schonmal für die Antworten! ![]() Grüße, Kai |
kaoli
09:53
#2151
Hallo Leute, eine kurze Frage. Kann der Vantage 7100 seine updates auch direkt aus dem Netz holen (wie der Nanoxx 9500)und die aufgezeichneten Filme auf der Festplatte über Netzwerk auf den Rechner schicken? Über eine Antwort wäre ich dankbar, bin nämlich total unentschlossen zwischen den beiden Geräten. Gruß kaoli [Beitrag von kaoli am 15. Apr 2009, 09:55 bearbeitet] |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne glakglak am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz) Prinzkarneval1977 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere TheMess am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaiti
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.511
