Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel
danoman
#1951 erstellt: 23. Jan 2009, 12:06
@tdf2001
Danke für deine schnelle Antwort.
@all
Also verstehe ich das richtig, das es keine Probleme macht, das ich mein Sat-Signal über eine "Kopfstation" als Kabelsignal empfange?
Ich habe aber diesen 8000c Receiver hier gefunden. Der ist zwar momentan nicht lieferbar, wird sich doch aber bestimmt bald ändern !?
http://www.satfreund...3BD843B9&pid=froogle
Die offene Frage bleibt dann auch,ob die Bildqualität dann wirklich besser ist als beim 7100 auch wenn die des 7100er auch schon gut ist.
Danke nochmal
danoman
#1952 erstellt: 23. Jan 2009, 12:43
Na das ist doch mal ne Aussage, danke.
Du schreibst "... Festplatte... mit nur einem Anschluß". Gehe ich recht in der Annahme das die WB My Passport (Essential WDME5000TE) diesen hat?
Denn ich habe hier noch eine "alte" 30GB Seagate HDD extern, die benötigt, "PC-seitig" zwei USB Anschlüße.
Thx
Christian
Wenn ich mich da mal einmischen darf.
Der 2. USB-Anschluss wird nur eventuell benötigt und zwar dann wenn die Stromversorgung des USB-Ports nicht ausreicht. Mit dem zweiten USB-Kabel lassen sich dann weitere 5V von einem 2. USB-Anschluss abgreifen so das die Stromversorgung gewährleistet wird. Wie gesagt, muss aber nicht sein....
einfach mal testen !
Danoman
Markus_No16
#1953 erstellt: 23. Jan 2009, 13:18
danoman schrieb:
@tdf2001
Danke nochmal
Ciao Danoman,
zwei Sachen an dieser Stelle:
1) Hellseher gibts hier keine, also frag deinen "Satfreund" doch gleich selber, wann er wieder Material ausliefern wird.
2) Keine Ahnung, warum Du so stark auf der Bildqualität beharrst und woher Du glaubst, die könnte beim 8000er besser sein. Lass Dir gesagt sein, dass prinzipiell die gleiche Hardware drin steckt und die Software erwiesenermassen(!) auch dieselbe ist! Das Bild wird also GENAU GLEICH sein wie beim 7100er.
Cheers, Markus
Markus_No16
#1954 erstellt: 23. Jan 2009, 13:23
So, liebe Kameraden, jetzt mal wieder ernsthaft:
Hat einer eine Ahnung, an welchen Features Vantage zur Zeit arbeitet?
Wäre nämlich toll, mal wieder einen richtigen "Brüller" per Firmware veröffentlicht zu bekommen. Ich denke da an Streaming vom Netzwerk, DivX-Wiedergabe ohne Abstürze, HD-DivX, eine fehlerlose Seitenskalierung im Vantage-Player, oder etwas ähnliches in der Art.
Allen ein schönes Weekend,
Markus
danoman
#1955 erstellt: 23. Jan 2009, 13:29
Ciao Danoman,
Cheers, Markus
1. Ist mir schon klar, das du mir nicht sagen kannst wann dieser Receiver erhältlich sein wird. Mir ging es eher darum, das es diesen bald geben wird und ob sich das warten darauf lohnt.
2. Habe ich hier im Forum gelesen, dass der 7100er zwar sehr oft durch Firmwareupdates verbessert wird, aber sich die Bildqualität im Vergleich zu älteren Firmwareversionen verschlechtert hat bzw. mehr Wert auf neuere Funktionen gelegt wird, als die Bildqualität zu verbessern... scheint ja schon mal besser gewesen zu sein.
Desweiteren meine ich hier gelesen zu haben (kann mich auch irren und werde gerne eines besseren belehrt), dass der 8000er ein schärferes und Farbenintensiveres Bild darstellt. Frage mich jetzt nicht wer das sagte. Ist bei der Menge an Beiträgen schwierig wiederzufinden.
Ich will halt das Optimum meines Sat/Kabelanschlusses rausholen und nicht gleich 1000 Euronen für ne Dreambox 8000 ausgeben. Ist mir halt sehr wichtig.
Danoman
[Beitrag von danoman am 23. Jan 2009, 13:38 bearbeitet]
Markus_No16
#1956 erstellt: 23. Jan 2009, 13:37
Stimmt leider nicht, auch wenn von einigen wenigen Usern, die wohl leider einen Zonk gezogen haben, immer wieder das Gegenteil behauptet wird. Es wurde mal eine Umfrage gemacht, welche diese Behauptungen klar wiederlegte. Den Link dafür findest Du ein paar Seiten früher...
Übrigens gilt auch in der einschlägigen Presse das Bild als mustergültig!
danoman schrieb:
Desweiteren habe ich hier gelesen, dass der 8000er ein schärferes und Farbenintensiveres Bild darstellt. Frage mich jetzt nicht wer das sagte. Ist bei der Menge an Beiträgen schwierig wiederzufinden.
Auch hier, gleiche Antwort wie oben. Ich denke wirklich nicht, dass dem so ist. Bedenke: Man sieht halt auch oft, was men sehen will.
danoman
#1957 erstellt: 23. Jan 2009, 13:53
OK, danke das wollte ich hören. Habe ich scheinbar überlesen. Demnach kann ich mir dann wohl getrost den 7100er bestellen.
Das rote Display würde sogar besser zu der Beleuchtung meines Plasma-Fernsehers passen. Ne USB-Platte lässt sich auch anschließen und einen Sender aufnehmen während ich einen anderen anschaue ist mir auch nicht sooooo wichtig.
Danke für eure tollen Beiträge.... die Entscheidung ist demnach getroffen.... Es wird ein HD 7100.
Beste Grüße aus Essen
hartmanng
#1958 erstellt: 23. Jan 2009, 13:58
Dies ist sicher auch für Euch interessant:
23.01.2009
Das 1. VANTAGE Digital Magazin via Satellit
Das erste VANTAGE Digital Magazin startet am
Freitag den 23.01.09 zu den folgenden Zeiten:
11:00 – 11:15 Uhr
13:00 – 13:15 Uhr
16:00 – 16:15 Uhr
Das VANTAGE Digital Magazin wird täglich für zwei Wochen
zu den genannten Zeit ausgestrahlt.
Gesendet wird das Magazin bei DrDish Television.
Sie finden den Sender auf Programmplatz 47 bei den HD-Receivern
und auf Programmplatz 16 bei den SD-Receivern von VANTAGE Digital.
Günther
xchefkcoh
#1959 erstellt: 23. Jan 2009, 16:15
Moin Moin,
so habe mir eine 500GB WB My Passport besorgt, angeschlossen, 2 Serien zum Test auf genommen - hat super geklappt, keine Probleme
Nur eins stört mich etwas und dafür habe ich noch nicht die richtge Lösung gefunden:
Nach der Aufnahme kommt die Frage - "In Standby Modus Ja oder Nein".
Ich hatte die Fernbedienung nicht gerade griffbereit und der Receiver hat sich ausgeschaltet.
Kann ich das irgendwo einstellen, dass er sich generell nie nach Aufnahem abschaltet!?
Thx
Christian
hartmanng
#1960 erstellt: 23. Jan 2009, 16:42
noch kannst Du diese Einstellung nicht verändern, soll aber kommen.
Günther
grappa24
#1961 erstellt: 23. Jan 2009, 16:50
hartmanng schrieb:
Dies ist sicher auch für Euch interessant: Das 1. VANTAGE Digital Magazin via Satellit
Im Prinzip ja Günther, aber ...
... mit dem HD7100C wohl kaum zu empfangen, oda ...
thorium666
#1962 erstellt: 23. Jan 2009, 20:51
23.01.2009
11:00 – 11:15 Uhr
13:00 – 13:15 Uhr
16:00 – 16:15 Uhr
Günther
So sehen wir Zwangsverkabelte wieder was wir nicht sehen können :-)
xchefkcoh
#1963 erstellt: 23. Jan 2009, 21:34
hartmanng schrieb:
Günther
thx dann hoffe ich mal das diese Funktion ganz schnell eingebaut wird.
Christian
Wolle94
#1964 erstellt: 24. Jan 2009, 19:38
[quote="xchefkcoh"]Moin Moin,
Die Frage nach ja oder nein beantwortet die Box selbst, entsprechend der Einstellung im Timermenu, unter Standby "an" oder "aus". Wenn du dort "an" einstellst, beantwortet die Box die Frage mit ja.
Gruß Wolle
[Beitrag von Wolle94 am 24. Jan 2009, 19:42 bearbeitet]
xchefkcoh
#1965 erstellt: 24. Jan 2009, 19:56
Gruß Wolle
Moin Wolle,
danke für die Info! An diesen Punkt habe ich garnicht gedacht! Werde ich mal ausprobieren - thx
@ alle noch eine Frage - TRP Dateien zusammenfügen:
Ich weiß das Thema wurde schon sehr oft angesprochen, habe auch die SuFu benutzt und Google gefordert, aber es bleibt noch Unwissenheit.
Habe es mit ProjectX versucht, bekomme das Programm nicht an start. Dann habe ich gelesen das Nero8 das auch kann.. ist aber auch gescheitert...
Anschauen kann ich mit die TRP Daten am PC mit dem KM Player.
Aber bitte nennt mir doch ein "PC/XP oder Vista" Programm, mit denen ich die TRP Dateien zusammenfügen kann um Sie dann zB mit TMPGEnc o.ä. weiterbearbeiten kann.
Vielen Vielen Dank!
Christian
Wolle94
#1966 erstellt: 24. Jan 2009, 21:58
xchefkcoh schrieb:
Gruß Wolle
Moin Wolle,
Vielen Vielen Dank!
Christian
Hallo Christian
Nachdem ich jetzt meinen Vantage 14 Tage habe und sehr zufrieden bin, will ich mich jetzt auch mit dem Aufnehmen befassen. Habe gerade eine USB Festplatte bestellt. Bei meinen Recherchen zu einem passenden Programm habe ich folgende entdeckt:
PVR Studio 2.0.2 für SD Material
DVD Studio HD oder DVD Studio Pro für HD Material, sowie H264TSCutter. Man findet aber im Netz noch eine ganze Menge andere Programme, wobei ich denke bei o.g. braucht man nicht noch eine Unmenge andere Programme, sie scheinen eine Art Komlettpacket zu sein. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Ich bin da noch blutiger Anfänger.
Gruß Wolle
xchefkcoh
#1967 erstellt: 25. Jan 2009, 00:36
Wolle94 schrieb:
xchefkcoh schrieb:
Gruß Wolle
Moin Wolle,
Vielen Vielen Dank!
Christian
Hallo Christian
Gruß Wolle
Moin Wolle,
danke für Deine Infos. Ich habe mir jetzt die Demo von "DVR-Studio Pro 2" (Link => http://www.haenlein-software.com/ ) gezogen und getestet.
Einfacher geht es wohl nicht - einfach die TRP (und 001,...) Daten öffnen, schneiden und als MPEG oder gleich auf DVD mit Menu bringen.
Einzig der Preis von 75,00 Euro... aber ich denke ich habe das geeignete Programm für mich gefunden, zumindestens für SD. Aber HD nehme ich eh so gut wie nix auf
Christian
deltayoshi
#1968 erstellt: 25. Jan 2009, 09:51
Hier ist dank Internet das erste Vantage Magazin zu finden:
DrDish Television
ng, deltayoshi
domstadt
#1969 erstellt: 25. Jan 2009, 15:15
betreibt zufällig jemand folgende Festplatten am Vantage und kann sagen, ob diese Probleme machen:
- Maxtor Basics 1TB, 3.5" (95€)
- Maxtor Basics 160GB, 2.5" (49€)
- Trekstor Datastation Pocket G.U 500GB, 2.5" (99€)
- Trekstor Datastation Pocket G.U 250GB, 2.5" (59€)
Zu genannten Preisen gibt es die Morgen bei Saturn. Um einen Gutschein nutzen zu könne, möchte ich eine dieser kaufen.
Mein Vantage verfügt leider über den Sleep Mode. Wenn sich in diesem auch eine 2.5" Platte ohne externe Stromversorgung nicht abschaltet (mein Verständnis), würde dies doch für eine 3.5" Platte sprechen, oder..?
Jürgen_B
#1970 erstellt: 25. Jan 2009, 16:37
Für den fast baugleichen NanoXX 9500HD-C werden Maxtor-Platten nicht empfohlen:
http://www.nanoxx.in...t=3&id=17&artlang=de
Kris26
#1971 erstellt: 25. Jan 2009, 17:39
Hi Leute,
wollte mich mal über den VT 7100C erkundigen und einige eurer Meinungen hören.
Bin bei Unitymedia und nutze gerade den tt-micro C254 samt UM03 Smartcard. Mich nervt momentan das mir der Reciever in regelmäßigen Abständen, vielleicht alle 2 Tage mal, abstürzt und nicht mehr reagiert. Erst durch kappen der Stromzufuhr bekomme ich ihn wieder zum laufen.
Spiele nun mit dem Gedanken mir was "anständiges" anzuschaffen und bin auf den VT 7100C gestossen. Habe gehört, daß dieser Receiver mit dem Alphacrypt Classic Modul und der UM Smartcard laufen soll. Habe zur Zeit wie schon erwähnt ne normale UM03 Karte.
Da aber über 400€ für alles zusammen extrem viel Geld ist, würde ich gerne wissen ob sich so eine Anschaffung überhaupt lohnt?? Das ich ihn momentan noch nicht in Richtung HDTV nutzen kann, ist mir klar. UM speist indirekt ja nur Premiere HD ein, an welchem ich aber kein Interesse habe.
Deswegen würden mit dem VT 7100C erstmal halt nur normale SD Sender angeschaut. Wie ist das SD Bild denn mit dem 7100C?? Man hört ja immer das er hochskalieren kann etc. Kann man die Bildqualität mit der eines tt-micro C254 bzw. eines Scartreceivers überhaupt irgendwie vergleichen?? Merkt man dieses skalieren wirklich? Weiss ja das z.B. ARD und ZDF von sich aus schon ein super Bild haben
Wie sieht es mit der Zukunftssicherheit des VT 7100C aus? Er hört sich zumindest solide an, und die Tatsache, daß er CI Slots hat finde ich auch gut.
Würde gerne deswegen einige Meinungen und Erfahrungen dazu hören!!
Danke
Wolle94
#1972 erstellt: 25. Jan 2009, 18:22
Hallo Chris26
Ich kann dir den VT 7100C auf jeden Fall weiter empfehlen. Hatte zuvor Receivererfahrungen mit Philips, Samsung, Humax und Topfield.
Das SD Bild ist einwandfrei, ist allerdings auch sehr subjektiv, man kann am LCD auch viele Verschlimmbesserungen einstellen, die jeder anders beurteilt.
Das HD Bild ist absolute Spitzenklasse, selbst bei Anix HD, wo ja HD mehr aus hochgerechneten Material besteht ist ok.
Von meinen Vorgänger Receivern war eigendlich nur der Topfield vom Bild her ebenbürtig. Allerdings habe ich ihn zurückgegeben, da er wie auch mein Humax regelmäßig ,spätestens jeden 2.Tag abgestürzt ist. Den Vantage habe ich zwar erst drei Wochen aber er läuft ohne Probleme. Was ich noch gut finde, sind die problemlosen Updates von Vantage und die PVR Funktionen des Receivers. Was mir nicht gefallen hat war die Fernbedienung, habe aber von VT für 15 Euronen eine bessere mit PVR Funktionen und farbigen Auswahltasten, wo man die Farbe nun auch erkennt.
Ich betreibe den VT mit einen Alphacrypt Classic für mein Conaxpacket und mit Alphacrypt light für mein Nagravisionspacket. (Beiden von Mascom). Für Conax hätte ich es zwar nicht gebraucht, da er das selbst entschlüsselt, aber da ich die beiden Module nun schon einige Jahre habe nutze ich sie auch weiter(allerding immer auf neuestem Softwarestand gehalten z.Z.3.18 (vorsicht bei 08/09er Karten)
Die Umschaltzeiten sind auch ok, allso zappen macht noch Spass.
Zukunftssicher ist er was HD betrifft auf jeden Fall. Ob er das bei den privaten bleibt ist noch fraglich. Wenn sie irgendwann alle auf Videocard umsteigen wird es woll vorbei sein.(mit offiziellen Modulen)
Das SD Bild lasse ich momentan mit 1080i über HDMI zu meinem Sony LCD übertragen und ich habe daran nichts auszusetzen. Dolby Digital übertrage ich über den optischen Ausgang zur Heimkinoanlage(hat auch Koaxausgang)und habe auch damit keinerlei Problem.
Allso ich kann ihn dir ohne Problem empfehlen und er sieht dazu gegenüber dem Topf richtig edel aus.
Gruß Wolle
grappa24
#1973 erstellt: 25. Jan 2009, 20:08
Hi Kris,
habe 100% auch diese Konstellation, auch mein TT Micro hängte sich auf. Meine UM03-Karte im AC Classic läuft einwandfrei im HD 7100C. Der Umstieg lohnt sich auch ohne HD Nutzung, allein die HDMI-Überspielung bringt was. Und wenn UM irgendwann mal HD-Sender einspeist, bist du gerüstet.
Grüße, grappa
tiberios
#1974 erstellt: 27. Jan 2009, 18:35
mein Vantage 7100c läuft jetzt seit ein paar Tagen einwandfrei. Alphacrypt Classic mit 3.16er Firmware hab ich drin. Ich bin Premiere Kunde. Heute hab ich mir die HD Kanäle freischalten lassen. Warum find ich die nicht in der Kanalliste? Hab nochma gesucht. Hat auch nix gebracht.
Kann mir wer helfen?
[Beitrag von tiberios am 27. Jan 2009, 18:36 bearbeitet]
Wolle94
#1975 erstellt: 27. Jan 2009, 19:44
Hallo tiberios
Ich kann dir mal die Daten der HD Kanäle von meinem Vantage für eine manuelle Suche durchgeben, kann aber nicht sagen, ob dein Kabelanbieter sie auch so gelegt hat.
Frequenz: 346 MHz , Symbolrate: 6900 , Modulation: 256 Quam. Hast du mal bei Premiere einen Verfügbarkeitsscheck gemacht ob die HD Kanäle von deinem Kabelanbieter überhaupt aufgeschaltet sind. Bei meinem Anbieter (Telecolumbus ) sind sie zur Zeit nur als Testphase vorhanden, aber ich kann die Premiere HD Programme nicht bestellen, da sie laut Premiere bei mir offiziell nicht verfügbar sind. Habe momentan nur Anixe und Astra HD Demo.
Gruß Wolle
tiberios
#1976 erstellt: 27. Jan 2009, 20:57
Mhh hab heut angerufen... die ham mir das dazu gebucht. Wird dann schon verfügbar sein, oder ham die selbst keinen Plan? Mhhh hoffentlich komm ich da dann wieder raus wenn das nicht verfügbar sein sollte.
Hab grad ma den Bereich gescannt. Hat nix gefunden. Findet da auch nur anixe sd.
Am Receiver selbst muss ich nix weiter einstellen? Der Schalter hinten steht auf HD. Und dann halt einfach die sender suchen, oder?
Wolle94
#1977 erstellt: 27. Jan 2009, 22:03
Schalter auf HD ist ok. Sonst brauchst du am VT eigendlich nichts mehr einstellen. Bei der manuellen Suche kannst du noch Netzwerk "ja oder ein" einstellen. Beim autoscan sucht er sofort los. Beim Blindscan sucht er noch genauer, aber den sollstest du nicht nehmen, er speichert dann manche Programme 4,5 mal ab und in der Tv Liste stehen dann paar tausend Programme. Ich habe bald die Vermutung das bei dir kein HD vom Kabelbetreiber angeboten wird.
Was du noch versuchen kannst, die neueste Software vom Vantage aufspielen und auch das Alphacrypt auf den neuesten Stand 3.18 bringen. Bei letzteren mußt du aber bei Smartcard mit 08/09 er Nummer aufpassen, die werden, oder dürfen von Mascom nicht mehr unterstützt werden.
tdf2001
#1978 erstellt: 27. Jan 2009, 22:18
Die HD Kanäle solltest Du auch finden ohne Abo; natürlich wären sie dann verschlüsselt.
Wenn Du keine findest, wird bei Dir und Deinem Kabelanbieter kein Premiere HD ausgestrahlt.
Bei welchem Kabelanbieter bist Du ?
Fakt ist, dass die Prüfung bei Premiere ein "Scherz" ist und das die bei vielen angeben, dass HD möglich ist.
Dem ist aber häufig nicht so.
Bei mir z.B. wird von Premiere angegeben das es möglich ist, aber von Seiten Unity Media wurde mir gesagt, dass es nicht geht.
Ich finde den (die) Premiere HD-Kanäle auch nicht im Kanalsuchlauf.
Balduar
#1979 erstellt: 28. Jan 2009, 12:54
hallo, welche festplatten sind denn besonders zu empfehlen bzgl. stabilität, laufruhe, komfort (automatisches an/aus-schalten) und kompatibilität?
vor allem welche größe, 2,5 zoll oder größer?
[Beitrag von Balduar am 28. Jan 2009, 12:55 bearbeitet]
tiberios
#1980 erstellt: 28. Jan 2009, 15:02
also bei meinem Vermieter (Baugenossenschaft) ist Mittwochs keiner da. Deshalb kann ich jetzt dort nicht anrufen. Bevor ich umgezogen bin (gleiche Stadt nur Ortsrand) hatte ich Kabel Deutschland. Krieg ich das auch irgendwie am Receiver raus wer der Anbieter ist? Ansonsten wart ich halt bis morgen.
Ich hab jetzt nochma n Blind Scan gemacht. Ich find da keine verschlüsselten HD Kanäle. Nur die normalen Premiere. Das find ich schon ne Frechheit... das die Leistungen verkaufen die sie gar net erbringen können. Ich hoffe die buchen mir das wieder zurück falls es nicht geht.
Jedenfalls schonmal Danke für die Antworten :-)
tdf2001
#1981 erstellt: 28. Jan 2009, 22:29
Western Digital My Passport Essential 2,5 Zoll.
Sie sind sehr leise und zuverlässig.
Desweiteren schalten sie sich auch automatisch an bzw. aus.
Maxtor One Touch z.B. funktionieren nicht und sind noch dazu sehr laut.
[Beitrag von tdf2001 am 28. Jan 2009, 22:30 bearbeitet]
Balduar
#1982 erstellt: 28. Jan 2009, 22:49
super, dankeschön
nobody_0815
#1983 erstellt: 29. Jan 2009, 00:01
Eine unbedarfte Frage eines Neulings: Ich habe mir nach langem Hin und Her den Philips PFL 7403 gekauft und nun liebäugele ich mit dem Vantage 7100c - ich habe Kabel Deutschland (also Vantage plus Alpha Crypt Light). Kann mir zufällig jemand sagen, ob der Vantage das SD Signal besser oder gleich gut hochskaliert wie der Philips? Das ist zwar nicht unbedingt kaufentscheidend, aber ganz interessant vor der Entscheidung... Grüße von Andreas
[Beitrag von nobody_0815 am 29. Jan 2009, 00:02 bearbeitet]
Balduar
#1984 erstellt: 29. Jan 2009, 10:53
funktionieren die : Western Digital My Book Essential Edition WDH1U10000E Festplatte extern 1 TB HDD USB 2.0 EU-PLUG
http://www.amazon.de...1V486B4WNNWF58WH7BX7
genauso gut wie die empfohlene Western Digital My Passport Essential 2,5 Zoll? (also funktionalität, lautstärke usw.)
ist ja gleiche firma, aber andere größe + typ, dafür gigantisches preis-leistungsverhältnis. erkennt der vantage überhaupt 1 TB ?
tdf2001
#1985 erstellt: 29. Jan 2009, 11:07
3,5 Zoll Festplatten sind meistens lauter als die 2,5 Zoll Varianten.
Ob das automatische Ein- bzw Ausschalten funktioniert kann ich nicht sagen, aber mit einer 1TB Festplatte hat der Vantage denke ich keine Probleme.
Eine 500GB Festplatte hatte ich ebenfalls schon ohne Probleme angeschlossen.
Probiere es doch einfach aus, kannst sie ja wieder innerhalb von 2 Wochen zurücksenden.
grappa24
#1986 erstellt: 29. Jan 2009, 12:08
Die benötigen auf jeden Fall externe Stromversorgung, während die 2,5" WD My Passport Essential via USB mit Strom versorgt wird. IMHO gibts nix eleganteres. Die 2,5" Strom-über-USB-Platten lassen sich mal eben locker abstrippen und an den PC anschließen, bei den anderen schleppst Du dann das Netzteil noch mit rum ...
Wegen der Kompatibilität kannst Du auch mal hier schauen:
http://www.hdfuture.net/forum/showthread.php?t=492
Balduar
#1987 erstellt: 29. Jan 2009, 15:00
dankeschön für die liste.
sicherlich sind die kleineren flexibler, aber für meine bedürfnisse (schwarze klavierlackoptik aller geräte, blaue displays) passt die 3,5er eigentlich ganz gut ins rack. stromversorgung stört mich nicht, sofern die bedienbarkeit wie bei den 2,5er gegeben ist (automatisch an/aus)
Wolle94
#1988 erstellt: 29. Jan 2009, 16:10
Hallo Balduar
Ich habe eine Toshiba Festplatte am Vantage und kann sie auch weiterempfehlen.
Toshiba PX 1394E-3G50, USB 2.0, 500 GB, 63 Euro über Amazon. Ist zwar ne 3,5 Zoll mit Netzteil, macht aber keine Geräusche, ist eigendlich lautlos. Damit ich das Netzteil nicht jedesmal mit zum Computer nehmen muß, habe ich mir ein gleichwertiges von Firstcom bei Amazon besorgt(15Euro).Hat einen AN/Aus Schalter und wird vom Vantage problemlos erkannt und verbunden. Bisher keine Probleme mit der Platte, eher mit der Vantagesoftware. Also wenn ich z.b. aufgenommene Filmdateien in einen anderen Ordner verschieben will, stürtzt der VT meist ab. Aber das mach ich jetzt am Computer und da ich keine Kabelen hin und her tragen muß ist das auch kein Problem. Gruß Wolle
Balduar
#1989 erstellt: 29. Jan 2009, 17:31
dankeschön, jetzt muss ich nur noch meinen finanzminister überzeugen
Sualky
#1990 erstellt: 29. Jan 2009, 23:33
@tiberios
Falls du Unitymedia-Kunde bist, dann lass doch mal einen Blind-Scan über Kanal 46 Frequenz 674 MHz laufen, dort solltest du PremiereHD finden. Bei mir hat es zumindest auf diese Weise geklappt...
SendPj
#1991 erstellt: 30. Jan 2009, 08:46
Schaltet sich die Festplatte immer ein wenn ich den Receiver einschalte oder erst wenn ich etwas aufzeichnen will?
Henni82
#1992 erstellt: 30. Jan 2009, 09:06
Hallo Forum,
ich habe mir jetzt auch vor einigen Tagen den Vantage zugelegt und ein gebrauchtes Alphacrypt classic für meine UM01 Smartcard von Unitymedia besorgt. Habe die Box mal gleich von der Auslieferungsfirmware 1.08 auf die aktuelle 2.44 gepatcht und das Alphycrypt auf 3.18.
Habe eine externe 2,5" Platte an die Box angeschlossen um auch mal was aufnehmen zu können. Bei den ÖR (unverschlüsselten) Sendern klappt auch alles super, da kann ich 2 Sendungen aufnehmen und eine dritte gleichzeitig schauen (auf derselben Frequenz).
Wenn ich jetzt aber verschlüsselte Sender aufnehmen will (also z.B. Pro7 aufnehmen und gleichzeitig Sat1 sehen) dann klappt das zwar, ich kann jedoch auch nur einen Sender aufnehmen und nicht 2. Das an sich wäre ja noch nicht mal schlimm, aber wenn ich jetzt bei den anderen Sendern anfange zu zappen dann sagt er mir sehr häufig "Verschlüsseltes Programm" obwohl der Kanal weiß hinterlegt ist (und somit auf derselben Frequenz liegt).
Mascom behauptet ja, dass deren Alphacrypt 4 Kanäle gleichzeitig entschlüsseln können... Zusätzlich wird mein Alphacrypt dabei relativ warm bzw. fast schon heiß, ist das normal?
Kennt ihr das beschriebene Verhalten bei Aufnahme verschlüsselter Sender auch oder mache ich etwas falsch oder ist mein Vantage/Alphacrypt defekt?
P.S.: Ich habe das Alphacrypt schon in beiden CI-Schächten ausprobiert, immer das gleiche Verhalten.
Danke schon mal.
hartmanng
#1993 erstellt: 30. Jan 2009, 18:45
Vantage hat ein eigenes Forum eingerichtet:
http://forum.vantage-digital.com/
Günther
tdf2001
#1994 erstellt: 30. Jan 2009, 18:53
Henni82 schrieb:
Hallo Forum,
Danke schon mal.
Das kann ich bestätigen, spätestens beim zappen geht irgendwann nicht mehr.
Es liegt aber an der Verschlüsselung nur UnityMedia, da kann man wohl nichts machen.
Bez. der Wärme: Das kann ich ebenfalls bestätigen.
Bislang habe ich aber noch keinerlei Probleme damit.
Viel mehr sorgen machte mir im Sommer die generelle Temperatur des Gerätes, aber laut Vantage ist das normal und auch nicht kritisch.
[Beitrag von tdf2001 am 30. Jan 2009, 18:55 bearbeitet]
ChriSteffi
#1995 erstellt: 03. Feb 2009, 07:53
wie mach ein Update? Muss ein extra Ordner anleget werden oder einfach nur die Dateien aufm USB-Stick packen?!
Habe mir auch Premiere + HD bestellt bei Kabel Deutschland. Mein Alphacryt Modul Classic auf 3.18 gepatcht. Muss ich noch etwas beachten? Hab die Sachen noch nicht gekriegt, hoffentlich heute! Freu mich schon!
Lg
tdf2001
#1996 erstellt: 03. Feb 2009, 17:28
ChriSteffi schrieb:
Lg
Zum updaten reicht es aus die Datei auf einen Stick zu packen und dann im Menü unter USB einfach die Datei anwählen (doppelt drauf klicken).
Ich weiß es im Moment nicht genau, aber ich glaube es gab Probleme mit Kabel Deutschland und div. Firmwareversionen des Alphacryptmoduls.
Rulanik
#1997 erstellt: 04. Feb 2009, 20:39
Habe mir heute den Vantage 7100c inklusive Alphacrypt Light Modul beim Händler um die Ecke geholt. Alle Premiere Kanäle laufen soweit einwandfrei. Nur die Premiere HD Kanäle werden nicht entschlüsselt. Habe eine D02 Smartcard von Kabel Deutschland und die Firmware Version der Alphacrypt ist 3.12
Hat jemand eine Lösung? Möchte das Teil nicht unbedingt wieder zum Händler bringen und mit meinem Humax 1000c weiter Premiere schauen. Ach ja, beim Humax laufen die HD Kanäle, sind also freigeschaltet. Noch kurz zum Vantage: Fernbedienung (alte) ist ein Witz. Selten derartig schlechtes in der Hand gehabt. Was mir ferner aufgefallen ist: das normale Bild beim TV ist beim durchschleifen des Antennensignals schlechter als beim Humax. Nur wenn der Vantage läuft wird das TV Bild besser. Hat auch hier jemand vielleicht eine Lösung parat. Bin für jeden Hinweis echt dankbar.
swannika
#1998 erstellt: 05. Feb 2009, 08:36
versuche einmal das Alphacrypt auf die aktuelle Version abzudaten.
Die Fernbedienung ist wirklich nicht toll. Hol Dir eine Logitech-Harmony. Damit kannst Du für wenig Geld Deine komplette Anlage steuern.
ChriSteffi
#1999 erstellt: 05. Feb 2009, 10:23
Kann ich nur bestätigen. Habe auch die Harmony One, die beste Investition, die ich gemacht habe!!!
Das SD Bild ist etwas unscharf, aber auch Signalabhängig. Bei ARD ist das Bild manchmal sehr scharf und dann wieder weniger! Würde mich auch über ne Antwort freuen, da ich noch die Möglichkeit habe zu tauschen. Wie ist der Humax im Vergleich?
Und noch ne Frage: Kann man eine Sendung aufnehmen und eine andere gucken?!
Grüsse
swannika
#2000 erstellt: 05. Feb 2009, 11:28
Grüsse
Die Bildschärfe variiert nach Qualität der Quelle. Möglicherweise einfach das Bild beim Fernseher einstellen. Habe hierzu die Premiere Testsendung aufgenommen....
Du kannst einen Sender aufzeichnen und einen anderen sehen, sofern die Sender zur selben Senderkette gehören. Das ist bei mir z. B. Pro7 und Sat 1 oder die ARD-Gruppe. Wenn Du während einer Aufnahme zappst, zeigt Dir der Vantage die möglichen Sender an.
Den Vantage tauschen? Ich bin mit dem Gerät seit einem Jahr zufireden (hatte vorher Philips und Homecast).
[Beitrag von swannika am 05. Feb 2009, 15:32 bearbeitet]
Rulanik
#2001 erstellt: 05. Feb 2009, 14:17
Habe heute morgen beim Händler die Alphacrypt Light auf Version 3.18 updaten lassen. Und schon gehen wieder die Premiere HD Programme. Vielen Dank für den Tip!
Vantage VT 7100 HD HDTV
Gerry1000 am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2009  –  67 Beiträge
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne
glakglak am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.04.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100
radtiger28 am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  7 Beiträge
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte
Timo2811 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2012  –  2195 Beiträge
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz)
Prinzkarneval1977 am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 02.03.2008  –  3 Beiträge
Vantage HD 7100
Jensabel am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 S
Derek_Buegel am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  9 Beiträge
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD
Shakiro am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  6 Beiträge
Vantage HD 7100 S Festplatte
mumi236 am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  2 Beiträge
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere
TheMess am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.667
