HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 . 90 . 100 . 110 . 120 .. 200 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
sprec000
11:48
#3777
erstellt: 12. Jul 2008, |||
Hi. Hab schon zweimal einen Suchlauf gestartet, bekomme aber ARTE HD nicht angezeigt, wie habt ihr das hinbekommen? |
Corelli
12:12
#3778
Hast Du Netzwerksuche (oder ähnlich) eingeschaltet? |
uli_Neuling
14:46
#3779
Hallo! Bei meinem Humax PR HD 1000 hat dies geholfen: ![]() So hat es mit Arte HD bei mir dann sofort geklappt. LG Uli |
waldixx
17:18
#3780
Das liegt daran, dass Arte-HD auf einem Transponder sendet, der ursprünglich nicht für HDTV vorgesehen war. Du musst die Empfangsdaten manuel eingeben. Du findest sie zum Beispiel im Thread "Arte-HD ab 1. Juli auch in deutsch" |
waldixx
17:28
#3781
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das was mit dem AV-Receiver zu tun hat. Bei Premiere wird doch alles so oft wiederholt. Wenn eine Aufnahme in die Hose gegangen ist, nimm sie einfach noch einmal auf - am besten nachts, wenn du nicht auf anderen verschlüsselten Kanälen rumzappst. Dann sollte alles unverschlüsselt mit 5.1 Ton auf der Festplatte landen. |
msgiant1
18:57
#3782
ja werde ich jetzt mal testen, hab aber wenig hoffnung, da es mir jetzt schon 2 oder 3x so passiert ist. das komische ist halt, daß wenn ich während dem entschlüsseln reinschaue alles klar ist und wenn alles fertig ist hab ich nur noch stereo und kann nicht mehr auf digital wechseln - seltsam. ![]() |
DidiNRW
08:13
#3783
erstellt: 13. Jul 2008, |||
Nochmal meine Frage, werden bei jemand Timeraufnahmen auf Premiere Direkt unverschlüsselt aufgenommen? Und noch ein anderes Phänomen bei mir was Premiere Direkt angeht. Schaue ich einen Premiere Direkt Film, trägt sich der ausgewählte Optionskanal, z.B. "D3 15.30", anstatt "Premiere Direkt" in die Senderliste ein. Darüber ist dann ein anwählen der einzelnen Optionskanäle nicht mehr möglich. Abhilfe ist dann nur, ein Sendersuchlauf um "Premiere Direkt" wieder zu finden und in die Senderliste wieder einzufügen. Ist auf Dauer lästig. Kennt jemand das Problem? |
binder1605
14:23
#3784
@DidiNRW Habe das selbe Problem mit Premiere direkt, das wenn ich eine Film zur Gänze anschaue, ich die anderen Optionskanäle nicht mehr anwählen kann |
Corelli
01:48
#3785
erstellt: 15. Jul 2008, |||
Apropos Fernbedienung: Die ist ja ein kleiner Schwachpunkt des Icord. Die meisten setzen ja logischerweise die mitgelieferten Batterien ein. Ich hab die gestern mal einfach gegen billige Supermarkt-Alkalines ausgetauscht, und das wirkt (fast) Wunder, zumindest bei mir. Alles ist deutlich empfindlicher geworden. Endlich kann ich bequem in der Couch sitzen und zappen. Genaues Draufhalten ist nicht mehr nötig, es ist sogar ein Tisch dazwischen. Es ist noch längst nicht auf dem Level des Vantage 8000, aber es geht nun wirklich recht gut. Ich werde mir noch zwei Eneloops besorgen, die man immer wieder schön auf Maximum bringen kann, wenn sie nachlassen. Falls das schon gepostet wurde, sorry. Der Thread ist echt lang. Übrigens für die, die's nicht mitgekriegt haben: Seht Euch 'Die neuen Paradiese' auf ArteHD an. Tolle neue Naturserie mit schönen Bildern in 'echtem' HD. |
TTWULFI
10:15
#3786
Sorry für die vieleicht blöde Frage, aber wie stell ich denn son Sender manuell ein ![]() |
honsa1000
12:16
#3787
Ich nutze eigentlich eine Harmony 525 von Logitec, doch nach der häufigen Kritik habe ich jetzt auch mal die Original FB vom iCord incl. der mitgelieferten Batterien getestet. Das Teil schaltet auch um wenn ich die FB in die entgegengesetzte Richtung halte. Auch DVD-Player schaltet mit der iCord FB in allen Himmelsrichtungen. Ich kann die negativen Aussagen bez. der FB bei mir absolut nicht nachvollziehen. @TTWULFI Ich habe einen stinknormalen Sendersuchlauf gestartet und ArteHD fand sich dann bei mir als letztes Programm in der Senderliste. Versuch es nochmal. Drücke nachdem der Sendersuchlauf beendet und gespeichert ist im normalen TV Betrieb die OK Taste und gehe dann vom 1. Programmplatz rückwärts. Ich bin sicher das Du dann ArteHD findest. [Beitrag von honsa1000 am 15. Jul 2008, 12:23 bearbeitet] |
Jaypeekay
12:27
#3788
Du musst in der Transponderauswahl zum Punkt "Benutzerdefiniert" gehen, da kannst du dann die entsprechenden Parameter manuell einstellen. Nach dem Sendersuchlauf sollte Arte HD dann gefunden werden, so war's zumindest bei mir. |
Thraxas
14:38
#3789
Hi! Habe mir jetzt den ICord geordert und morgen schon wird das Teil geliefert! Ihr dürft mich nun auch im erlauchten Kreis der ICord Besitzer begrüßen! ![]() ![]() Nun aber zu meiner Frage. Wenn ich morgen das Schmuckstück anschließe, würdet Ihr den ICord direkt an den LCD anschließen und separat an den AV-Receiver anschließen? Oder würdet Ihr das hochskalieren dem Yamaha überlassen? Hat schon irgendjemand Erfahrung damit bzw. hat davon gelesen was für ein Gerät seinen Job besser macht? Thankx. |
harahilli
07:23
#3790
erstellt: 16. Jul 2008, |||
Hi, ich empfehle dir den iCord per HDMI an den LCD und optisch mit dem Yamaha zu verbinden. So habs ich gemacht und bin mit Bild und Ton vollauf zufrieden. ![]() LG Harry |
TTWULFI
10:25
#3791
Danke erstmal für eure Antworten, aber muß ich nach nem neuen Suchlauf die Sender nicht alle neu sortieren ? Hab gedacht man gibt irgendwo die Frequenz ein und speichert den Sender dann auf einem gewünschten Programmplatz... |
msgiant1
10:35
#3792
die deinerseits festgelegten senderplätze bleiben erhalten. du musst den sender auch nicht manuell einstellen, benutzerdefiniert oder wie es genau heißt vor dem suchlauf aktivieren und schwupps ist er am ende deiner senderliste |
Moonlightbar
10:46
#3793
Gestern habe ich folgendes aufgenommen: Anixe HD: Becker 19:20 - 20:14 MTV: American Dad 20:15 - 20:45 ORF: Doctor Diary 20:14 - 22:15 und Doctor Diary war nicht drauf. Ergebnis: Freundin sagte so ein scheiss Gerät! ![]() Dazwischen war mal kurz die Meldung: Aufname unter 30 Sekunden - wird nicht gespeichert. Das ist nun die zweite Woche wo das passiert. Wärend der Aufnahmen konnte ich auch nur wenige Sender sehen. Verbindungsart: 2 Kabel (identisch) Gleiche Tuner [Beitrag von Moonlightbar am 16. Jul 2008, 10:46 bearbeitet] |
ProfessorChaos
11:50
#3794
Das ist ein Fehler des Gerätes, welches auch bei mir hin und wieder auftaucht. I.d.R aber nicht reproduzierbar. Mir ist es eine zeit lang nicht gelungen Becker um 19 h aufzunehmen. Die Wiederholung um 23 h hat immer geklappt. Selbst in den einschlägigen iCord-Foren ist das aber seltsamerweise kein großes Thema, obwohl es m.E. ein schwerwiegender Fehler des Gerätes ist. |
didl0ahnung
11:57
#3795
Wäre es nicht möglich, dass es mit den End- bzw. der Anfangszeit jeweils 20.14Uhr zu tun hat? Probier mal etwas mehr zeit zu lassen, wäre ja ein Versuch Wert. |
TTWULFI
13:34
#3796
alles klar, danke dir ![]() |
msgiant1
18:47
#3797
@moonlight liegt es nicht viel mehr daran, daß die sender auf unterschiedlichen transpondern liegen und man dann nur maximal 2 sender gleichzeitig aufnehmen kann? (MTV,ORF,ARTE HD) bei gleichem transponder eben 4 sendungen. (z.b. RTL, SAT1,Pro7,RTL2) ist kein bug des receivers meiner meinung nach! ![]() |
mule
21:55
#3798
@MoonlightBar: Die Meldung mit "Aufnahme <30Sekunden kann nicht gespeichert werden" hatte ich auch mal vor einiger Zeit und zwar obwohl es sich teilweise um Aufnahmen handelte, welche bereits länger als eine Stunde liefen! Bei mir hat dann ein Werksreset mit anschließend neuer Konfiguration und Sendersuche geholfen. Seit 5 Monaten ist bei mir dieses Problem nicht mehr aufgetreten! Gruß, TheMule! |
Moonlightbar
01:04
#3799
erstellt: 17. Jul 2008, |||
1. Werksreset wäre einen Versuch wert. Habe außerdem noch das Problem, dass ca. jede 4. verschlüsselte Aufname beim entschlüsseln nach der Hälfte stehen bleibt. Fehlermeldung kein Signal. ![]() 2. Ich verfolge zwar den Thread seit Anfang an, aber gibt es eine Möglichkeit die Sender auf einem Stick zu speichern, ohne dass beim Hochladen alles Kreuz und Queer steht? War da nicht was mit nur 3 stelligen Favoritennamen? PS.: Weiß jemand, wann endlich wieder ein Update kommt? |
bernhard.s
05:10
#3800
Im icord-Forum unter ![]() hat ein Humax Mitarbeiter vor ca. 4 Wochen geschrieben, dass mit Hochdruck an einem Update, vor allem Lan-Schnitstelle, gearbeitet wird. Trotz vieler nerviger Beiträge in diesem Thread, hat er sich (natürlich) nicht zu einem zeitlichen Rahmen geäußert. Man muss allerdigs dort registriert sein, wenn man die Beiträge lesen will. Ach übrigens: Seit gestern habe ich auch einen iCord 160 GB in Schwarz. |
roger.p.d
13:41
#3801
Hallo, bin seit über einer Woche auch Besitzer eines iCord 160GB, das Problem was ich habe ist: Mein USB Stick wird vom iCord nicht erkannt. Wie kann ich den Stick richtig formatieren das er ihn erkennt? |
Corelli
13:56
#3802
Erstaunlich! Ich habe das Unschärfespumpen wegbekommen! Eigentlich ein älterer Tipp aus dem Icord-Forum, aber ich kannte ihn noch nicht, und vielleicht bin ich nicht der einzige. Also: 1. TV und Icord ausschalten (Standby) 2. HDMI trennen und Scart anschließen 3. Beides wieder einschalten 4. Nun mit V-Format-Taste auf 'original' stellen 5. Beides wieder ausschalten 6. Scart trennen und HDMI wieder anschließen 7. Beides wieder einschalten Voilà! Unschärfepumpen ist verschwunden. Im Icord sind zwar offensichtlich immer noch Verbesserer am Werk, aber es ist DEUTLICH besser. Anfangs ruckelte das Bild nach der Prozedur, was durch einmaliges Durchschalten der V-Format-Auflösungen behoben war. Jetzt kann ich mit 1080i zufrieden fernsehen. Ich hoffe, daß die, die dies noch nicht kannten, ähnlichen Erfolg haben. |
Stequ
15:54
#3803
Hallo, hatte einen ICORD zum testen bestellt. Da ich fast nur SD-Fernsehen anschaue war das natürlich das wichtigste Kriterium für mich. Habe aber gegenüber meinen derzeitigen Receiver (Lemon 070) keine Verbesserung festgestellt. Ein bischen schlechter vielleicht, da das Bild in der Tat, wie weiter oben schon einmal beschrieben, etwas milchig aussah. Die Menues sehen natürlich optisch hervoragend aus. Auch die Funktionsvielfalt ist nicht schlecht. Jedenfalls habe ich den Receiver wieder zurückgeschickt, da ich bis zum Durchbruch des HD-Fernsehn`s keinen HD-Receiver so unbedingt benötige. Premiere muß ich auch nicht unbedingt haben. Gruß Stequ |
honsa1000
15:57
#3804
@Corelli ... und wenn Du einmal umgeschaltet hast, ist Deine schöne Einstellung wieder weg. Oder täusche ich mich da ?! @roger hast PM |
Corelli
16:06
#3805
Das habe ich natürlich probiert. Das Pumpen ist und bleibt verschwunden. Ich kann ausschalten, umschalten und auch die Auflösungen ändern. Bis jetzt ist alles in Ordnung. Wenn sich das mal ändern sollte, melde ich mich. Im Moment bin ich jedenfalls hoch erfreut, daß es klappt. Es mag ja vielleicht nicht bei jedem funktionieren - ich hoffe es allerdings. |
waldixx
16:09
#3806
Hat bei mir nichts gebracht. In der ARD läuft gerade Fußball, da ist das Schärfepumpen am Rasen sichtbar. |
Corelli
16:44
#3807
Es passiert immer noch irgendwas im Rasen, so im Sekundentakt, was ich auch sehe. Perfekt ist das Bild noch lange nicht. Aber meiner Meinung nach war es vorher wesentlich schlimmer. Wo ich es vorher wahrnehmen konnte (RTL-Gruppe, dritte Programme...), ist es in der Form für mich nicht mehr wahrzunehmen. Ich habe auch Aufnahmen, z.B 'Mitternachtsspitzen', bei denen der Hintergrund immer wieder komplett zusammengebrochen ist. Wenn ich sie jetzt abspiele, passiert das überhaupt nicht mehr. Seht Euch mal verschiedene Sender an. Wenn es bei Euch nichts bringt, schade! Es macht ja nicht viel Mühe, es zu probieren. Ansonsten muß man halt weiter auf ein Update warten - aber ob da noch was kommt...? Also: Wenn's nichts bringt, vergeßt es. Ich wollte es zumindest erwähnen. |
Donnald
11:27
#3808
erstellt: 21. Jul 2008, |||
Es giebt eine Neue Beta version und wird bald als Update kommen Lan ist jetzt frei Gruß Donald |
lackiem
13:37
#3809
Stimmt, gickst Du ![]() |
Corelli
13:32
#3810
erstellt: 22. Jul 2008, |||
Hallo! Bei mir nimmt ArteHD NICHT auf, wenn bereits eine andere Aufnahme (SD oder HD) läuft. Wenn ich also z.B. Pro7 von Hand starte, danach etwas später ArteHD, wird letzterer nicht aufgenommen. Beides wird allerdings als 'Aufzeichnung läuft' links oben angezeigt, wenn man die Info-Taste drückt. Man kann dann auch nur begrenzt umschalten, wie es ja auch sein sollte, wenn man auf zwei verschiedenen Transpondern aufnimmt. Wenn ich beide Aufnahmen stoppe, kommt die bekannte Warnung, daß unter 30 Sekunden nichts abgespeichert wird, obwohl ich wesentlich länger habe laufen lassen. Bei Timern ist es dasselbe - da ist es mir auch aufgefallen, da eine Sendung fehlte. Nun ist es so, daß es umgekehrt problemlos geht; also ArteHD als erstes starten, dann irgendwas anderes - dies geht immer. Vielleicht hat das irgendwas mit 720p zu tun. Ich habe Astra an beiden Eingängen (identisch). Ich würde mich freuen, wenn das mal jemand testen könnte. Wenn sich das bestätigt, wäre dies ein schlimmer Bug in meinen Augen. Sorry, falls das schon an andere Stelle behandelt wurde. Ich konnt' nirgendwo finden. Danke! [Beitrag von Corelli am 22. Jul 2008, 13:41 bearbeitet] |
mimamimo
15:28
#3811
hi, ich habe eine frage zu dem digitalen audioausgang des humax icord hd. habe leider mit der suchfunktion nichts gefunden. hat der icord hd einen digitalen koaxialen audioausgang oder nur den optischen? |
Kleinwill
15:33
#3812
optischer Ausgang! |
Kleinwill
15:36
#3813
über EPG programmiert, funktioniert - zumindest war bisher alles da! |
Corelli
15:45
#3814
Danke! Ich habe mittlerweile woanders von ähnlichen Problemen gelesen. Nur bezieht es sich nicht immer auf Arte. Bei anderen können es ganz andere Senderkombinationen sein, die in einer bestimmten Reihenfolge nicht funktionieren. Das Verhalten ist aber immer dasselbe: Aufnahme wird angezeigt, dann am Ende die 30 Sekunden Warnung, und es ist nichts auf der Platte. Ein Werksreset und Formatierung soll offenbar helfen. Ich hoffe, das wird gefixt. Wird bei Werksreset alles zurückgesetzt? Auch die Senderliste und Sat-Einstellungen? |
Plamsane
16:04
#3815
Beim mir passiert das seit neustem immer wenn ich Premiere HD über EPG aufnehmen will. Die Aufnahme läuft bis zum Ende durch, dann erscheint kurz vor dem Aufnahme beendet Bild die Meldung, dass Aufzeichnungen unter 30s. nicht gespeichert werden können ![]() Von der Aufzeichnung ist dann nichts mehr zu sehen ![]() Das war aber bis vor kurzem nicht der Fall... Liegt das nun etwa an Prem. HD? Ausserdem würde mich auch brennend interessieren, ob nach einem Werksreset die Kanallisten gelöscht werden (wovon ich leider davon ausgehe ![]() |
Kleinwill
16:21
#3816
Werksreset ist eine Neueinrichtung des Receivers, nur die Filme auf der Platte bleiben unberührt! |
didl0ahnung
07:07
#3817
erstellt: 23. Jul 2008, |||
Hallo Hab auch ein Problem mit'ner Aufnahme von ORF-HD. Hab am Sonntag "Die Legende des Zoro" aufgenommen (über EPG), war auch alles da. Aber als ich gestern den Film schaute, war nach genau 69min. schluß - "der Sender ist verschlüsselt". Hab dann in der Nacht probiert den Film zu entschlüsseln, aber heute morgen stand er wieder genau bei 69min.. Kann mir jemand sagen an was das liegen kann? Gruß didl |
waldixx
07:17
#3818
Hast du während der Aufnahme auf ein anderes verschlüsseltes Programm geschaltet? In dem Fall wird ab den Zeitpunkt verschlüsselt aufgezeichnet. Das es sich nicht mehr nachträglich entschlüsseln lässt, liegt wahrscheinlich an einem Schlüsselwechsel, den ORF zwischnzeitlich vorgenommen hat. |
didl0ahnung
07:28
#3819
Das weiß ich jetzt nicht mehr wirklich so genau ob ich auf ein anderes verschlüsseltes Programm geschaltet hab, hab ja nur ORF, bzw. bis jetzt war dies nie ein Thema. Der iCord nimmt ja immer verschlüsselt auf! Und dass der ORF den Code ändert kann schon sein, nur dann dürfte ja die gesammte Aufnahme nicht mehr gehen. Gruß didl |
waldixx
08:59
#3820
Ich habe kein ORF nur Premiere-HD. Da nimmt der iCord in der Regel unverschlüsselt auf - nur wenn man ein anderes verschlüsseltes Programm gleichzeitig sieht/aufzeichnet wird ein Programm verschlüsselt aufgezeichnet und muss anschließend entschlüsselt werden. Wenn man während einer verschlüsselten Aufnahme in ein anderes verschlüsseltes Programm zappt, ist ab dem Zeitpunkt die Aufnahme verschlüsselt und muss nachträglich entschlüsselt werden. Eventuel hat ORF bei deiner Aufnahme den Schlüssel während der Sendung gewechselt. Weiss nicht, ob die sowas machen. Premiere hats mal gemacht - gab aber zu viele Beschwerden. Du schreibst: Der iCord nimmt immer verschlüsselt auf - bei Premiere-HD jedenfals stimmt das so nicht. Wundere mich, dass das bei ORF-HD ander sein soll. [Beitrag von waldixx am 23. Jul 2008, 09:03 bearbeitet] |
didl0ahnung
09:07
#3821
Hab ja nur ORF und da sind alle Aufnahmen verschlüsselt aufgenommen worden, also egal ob sonst was gesehen wird oder nicht. Na egal, muss meine Holde in die Videothek den Film holen, wenn sie ihn fetig schauen will. |
SatHopper
11:17
#3822
Leider habe ich diese Art von Problemen auch gelegentlich, auch bei Premiere HD. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, sollte man die Aufnahmen nachts durchführen. Blöderweise ist das natürlich nicht immer machbar, und so kam es auch bei mir zu "unvollendeten" Filmen ![]() Bleibt abzuwarten, was die ominöse neue Firmware da verbessert... Bye SatHopper |
Corelli
13:10
#3823
Ich habe ein Werksreset (ohne Platte zu formatieren) gemacht, und nun geht alles wieder problemlos. Nur eines war merkwürdig: Ich hatte die Senderliste vorm Reset auf USB gesichert und nach dem Reset zurückgespielt (leider alle völlig durcheinander). Alle Sender gingen, nur ArteHD zeigte 'kein Signal oder verschlüsselt' oder ähnlich an. Erst der nach einem neuen Suchlauf gefundene ArteHD ging dann. Also Fazit: Nerviges Werksreset hilft vorerst - aber wie lange? |
ritschibie
20:30
#3824
Apropos Premiere HD: Habe von Premiere Post wg. Kartenwechsel bekommen. Irgend 'ne Meldung soll im TV kommen (wenn überhaupt). Spezifisch zu Karten mit AC natürlich kein Wort. Von Mascom sieht und hört man nichts. Hat irgendwer zuverlässige Flüstertöne gehört? ![]() |
7.donvito
22:51
#3825
habe heute auch Post von Premiere erhalten! Kartenwechsel soll in den nächsten Wochen vollzogen werden! also abwarten! Gruß 7.donvito |
Thraxas
07:34
#3826
erstellt: 24. Jul 2008, |||
Sers! Ihr dürft einen neuen ICord Besitzer in Euren Reihen begrüßen! Danke, Danke für Euren Applause! ![]() Nun gleich meine erste Frage. Wie bekomme ich Dateien über 4 GB von der Platte des ICord auf die USB Platte? Im ICord Forum steht ja so allerhand. Partition Magic etc. Aber 1. kostet das ja ein Schweinegeld und 2. gibt es keine spezielle Vista Version. Und andere Möglichkeiten wie gpartet (ich glaube so heißt das) sind ja mit mächtig viel Aufwand verbunden und ich weiß nicht ob ich mich da reindenken könnte bzw. möchte. ![]() Hat jemand von Euch eine andere Idee, wie man das bewerkstelligen könnte? Oder gehört, dass es mit dem neuen Update möglich sein wird auch Dateien über 4 GB zu kopieren? Habe da was flüstern hören. Würdet Ihr eure Platte mit ext3 formatieren? Ist die Platte dann noch normal als Backup über Vista zu benutzen, da diese ja dann über ein Linux Format formatiert ist? Würden hier Komplikationen auftreten? Hat jemand Erfahrungen? Ach ja, wer es wissen will. Habe den ICord über den Receiver laufen. Der aber nur als HDMI Switch dient. Dieser könnte auch skalieren, was er am Anfang auch tat. Ich hatte das Gefühl, das das Bild dann nochmals eine Ecke besser ist. Kann das sein? Kann ein skaliertes Bild des ICord nochmals über den internen Scaler des Yamaha sozusagen "nachskaliert" werden? Ich habe diese Funktion und die Funktion den Ton über den Yamaha laufen zu lassen nur deshalb deaktiviert, da diese doch ´ne Menge an Strom fressen. Oder sehe ich das falsch? Der Yamaha hat ja eine Maximum Stromaufnahme von 500 Watt. Wenn ich das richtig deute unter Volllast. Doch was verbraucht der Yamaha beim hochskalieren bzw. der Tonausgabe im mittleren bis unteren Lautstärkepegel? Die Xbox 360 gibt hier dann ja richtig Gas. Und wenns nicht sein muss... [Beitrag von Thraxas am 24. Jul 2008, 07:37 bearbeitet] |
itzek
09:01
#3827
Ich habe den Acronis Disk Director mit Vista im Einsatz. Überhaupt keine Probleme beim Partinionieren und Formatieren der Festpaltten. Kann ich nur empfehlen. Für Vista gibt es ein kleines Zusatzproggi, so dass man die "Linux-Dateien" auch problemlos lesen kann. Vielleicht hat jemand hier den Link zu dem Programm. Finde es gerade nicht. |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.949
