Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
Scrush
#11725 erstellt: 15. Nov 2011, 18:37
hallo
ich hoffe hier ist noch was los^^
und zwar hab ich über das sky free film weekende 3-4 filme aufgenommen und vor ein paar wochen inception.
inception, beide twilight teile also 2 und 3 und tron legacy haben einen schutz drauf. jedessmal sagt er ich kann nur gucken wenn ich entschlüssele. das macht er dann wohl während ich den film gucke. ich hab das bei tron legacy mal durchlaufen lassen und dann hatte ich am ende 2 mal den film. bei einem stand noch new daneben.der entschlüsselte wohl aber irgendwie wird er nie fertig.
wisst ihr was ich da machen muss?
gucken kann ich die filme ganz normal nur versteh ich nciht was die meldung soll. fürn pc?
img_0005cp7sr
img_0006w57dk
[Beitrag von Scrush am 15. Nov 2011, 19:19 bearbeitet]
waldixx
#11726 erstellt: 15. Nov 2011, 19:33
@Scrush
Der iCord kann immer nur einen Sender gleichzeitig entschlüsseln. Wenn du während der Aufnahme einen anderen verschlüsselten Sender einschaltest, wird die Entschlüsselung für den Sender gebraucht den du anschaust und die Aufnahme wird ab dem Zeitpunkt verschlüsselt abgelegt. Du kannst die Aufnahme entschlüsseln während du sie dir anschaust, Spuhlen ist dabei aber nicht möglich. Die entschlüsselte Fassung wird immer in einer neuen Datei abgelegt, die alte Datei kannst du lösche. Es kann vorkommen, dass ein als verschlüsselt angezeigte Datei erst ganz normal anzuschauen geht und erst ab einer bestimmten Stelle verschlüsselt ist, dann nuss man trozdem den ganzen Film entschlüsseln.
Was das mit der Datei wo "new" dransteht und die nie fertig wird aufsich hat, ist mir nicht klar. Ist die "new" Datei eventuel eine abgebrochene Entschlüsselung?
[Beitrag von waldixx am 15. Nov 2011, 19:36 bearbeitet]
Scrush
#11727 erstellt: 15. Nov 2011, 19:39
ok danke.
kann sein das ich evtl umgeschaltet habe als ich aufgenommen habe. aber bei den twilights hab ich durchlaufen lassen und die sind trotzdem verschlüsselt?
aber solang ich sie gucken kann is das ja ok.
was mich aber noch interessiert wäre, wenn ich die filme aufn pc ziehe da die platte des receivers ja nicht groß ist.
ich hab das mal vor 1,5 jahren gemacht und da hat das aufgenommene regelmäßig geruckelt. war ein kopierschutz oder sowas?
wie kann ich das wegemachen?
um einen film dann auf eine bluray zu brenenn müsste man die eh erstmal irgendwie umwandeln aber ich hab keinen player und brenner also bleiben die filme eh erstmal auf der platte auf dem pc. hab noch 2 tb frei
das scheint so zu sein. die new dateien hab ich immer wenn ich eine entschlüsselung abbreche. beim tron legacy war das so. nachts hab ich den film gestartet bin aber eingepennt und morgens war der film fertig und dann war die datei irgendwie da. weis nicht mehr ob der film dann stehen geblieben ist oder so.
ich werd einfach nochmal einen film durchlaufen lassen und entschlüsseln lassen mal sehen was dann passiert
[Beitrag von Scrush am 15. Nov 2011, 19:43 bearbeitet]
waldixx
#11728 erstellt: 15. Nov 2011, 19:54
@Scrush
Wenns ruckelt liegts am PC, zum Beispiel Prozessor für HD-Wiedergabe zu klein. Jedenfals liegts nicht am Kopierschutz...
[Beitrag von waldixx am 15. Nov 2011, 19:57 bearbeitet]
Scrush
#11729 erstellt: 15. Nov 2011, 20:22
also am pc dürfte es nicht liegen. ich hatte schonmal einen hd film drauf welche einwandfrei lief^^
ich ziehe gerade avatar rüber. das dauert ja ewigkeiten. is das normal?
halbe stunde sacht er.6,8mb/sek
edit : film läuft.
ich hab allerdings trotzdem ein problem. und zwar laufen die filme alle nicht flüssig. wie bekomm ich das hin das die es wie auf meinem philips tv das bild perfekt flüssig läuft.
also wie wenn man am pc ein game mit 60hz + vsync zockt.
ich weis das das geht aber ich hab keine ahnung wie.
hast du ne idee wo ich am besten hier im forum fragen oder suchen kann. ich blick gar nicht durch
[Beitrag von Scrush am 15. Nov 2011, 21:21 bearbeitet]
waldixx
#11730 erstellt: 16. Nov 2011, 10:12
@Scrush.
Was den PC betrifft ist diese Forum nicht so ergiebig. Kannst es ja mal in der Rubrik PC,Netzwerk & Multimedia probieren.
Ich würde mal ein anderes Playerprogramm testen oder das Verwendete updaten. Was nutzt du eigentlich zum Abspielen?
Scrush
#11731 erstellt: 16. Nov 2011, 16:45
also ich weis jetz in der art wie es gehen soll. da hd filme ja mit 24 oder 25 bilder pro sekunde laufen muss man die monitor frequenz auf 24 oder 25hz stellen. blos irgendwie spinnen die nvidia treiber sodass ich damit probleme am PC tft habe. am tv dürfts leichter gehen.
aber ich glaube ich lasse das sein. das bild auf meinem Philips tv ist viel kontrastreicher,schärfer, weniger rauschen. am pc kann man sich das irgendwie nicht antun.
mein tft hat auzch nur ein gammliges TN panel.
pc sollte eh nur als backup dienen.
abspielen tu ich mit MPC home cinema edition oder vlc player.
[Beitrag von Scrush am 16. Nov 2011, 16:46 bearbeitet]
kopfbeisser
#11732 erstellt: 23. Nov 2011, 16:19
kurz mal frage ob noch wer dieses problem kennt:
hab in letzter zeit am TV ganz unten so ne weisse leuchtende linie; muss ich da was verstellen oder was ist das? ist nicht bei allen kanälen; meist bei sky filmen
betrifft anscheinend den humax, da nur bei dvb-s und beim alten und auch beim neuen tv; dvb-t und BD und 360 nicht betroffen
hat wer eine idee?
Inlineskater
#11733 erstellt: 24. Nov 2011, 19:04
einfach mal den Sender wechseln und dann wieder zurück. Wenn es nicht klappen sollte mußt Du den iCord aus und wieder anschalten. Hilft meistens!
kopfbeisser
#11734 erstellt: 25. Nov 2011, 12:19
Inlineskater schrieb:
ok; also kennt ihr das problem; danke
Arganto
#11735 erstellt: 05. Dez 2011, 17:06
Ich hatte heute hier ein Unicam (5.28 Sparta) zum Test und wollte dies im iCord testen.
HD+ Karte funktioniert nicht im Unicam. Bei allen privaten HD-Sendern wird gesagt "verschlüsselt". Es bleibt dunkel. Die S02 mit Sky wird dagegen hell.
Getestet habe ich mit 1.00.19 und 1.00.37. Habe zwei HD+Karten getestet. Bei funktionieren ansonsten (eine in einer Dreambox, die andere im CI+-Modul in einem Samsung TV). Beide funktionieren auch im obigen Unicam im Sansung TV.
Ein Gegencheck mit CI+Modul und HD+Karte (die Kombi aus obigem Samsung TV) bringt den iCord in der 37er auch nur dazu, "setzen sie bitte einen CI+-fähigen Receiver ein" zu sagen. O.k., das kann auch nicht gehen, wenn der iCord ein CI-HD+-Modul braucht. War ha aber auch nur ein Test, denn eigentlich möchte ich ja das Unicam einsetzen.
D.h. nur der iCord kann mit der Karte und/oder nichts anfangen und es bleibt dunkel - egal ob unterer oder oberer Slot. Und das Modul wird auch im Status-Menü angezeigt (sonst würde S02 ja auch nicht gehen).
Was läuft hier falsch, nachdem ich ja schon mehrfach vom Erfolg des Unicams mit HD+ und iCord gelesen habe? Hat da jemand eine Idee/einen Rat?
[Beitrag von Arganto am 05. Dez 2011, 18:07 bearbeitet]
teufe8
#11736 erstellt: 05. Dez 2011, 18:19
teufe8 schrieb:
Die letzte Software die bei mir läuft ist die 5.20.
Habe sämtliche neue Versionen probiert, keine geht. Version, z.B. 5.26, wird korrekt im Menü angezeigt, aber Bild bleibt aus.
Ist das normal, oder habe nur ich das Problem?
Zitiere mich hier mal selbst.
Besorg Dir einen Programmer und mach die 5.20 drauf, dann läuft's.
Arganto
#11737 erstellt: 05. Dez 2011, 19:03
Danke. Diesen Eintrag, den Du zitierst, habe ich vorher nicht gefunden.
Habe mir mal die FW-Liste angeguckt und dort erst ab 5.23 gefunden:
HD+, incl. card-update - HD01 and HD02
Mit der Max 5.20 (die meinst Du, oder?) geht es aber dennoch oder sollte es gehen? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden.
Und welche HD+ Karte würde dann laufen? Die, die ich oben beschrieben habe (die mit dem CI+ Modul verkauft wird), oder brauche ich die, die mit dem CI Modul fpr Humax verkauft wird?
[Beitrag von Arganto am 05. Dez 2011, 19:26 bearbeitet]
teufe8
#11738 erstellt: 06. Dez 2011, 18:27
Genau, max 5.20.
Es gibt zwei verschiedene HD+ Karten.
Meine Alte war weiß, die Neue ist schwarz. Die weißen sollte es mittlerweile nicht mehr geben. Bei mir lief/läuft max 5.20
mit beiden Karten. Die gibt es einzeln z.B.im MM oder zusammen mit HD+ Modul.
newbiebie
#11739 erstellt: 07. Dez 2011, 15:00
Hallo
ich habe ein problem mit meinem humax!
Also der gerät , fuhr nicht mehr hoch, kein lüfter geräusch, nix, nur das blaue licht hat geleuchtet, display auch dunkel! Nach etlichen versuchen, oh wunder, er ist hochgefahren und im display stand der letzt gesehene sender(Radioprogramm), erst mal durchgeatmet, ich habe 4 satelitten........astra 19, 23 und 28 und den hotbird13,
ich verstehe nicht warum aber jetzt funktioniert nur noch der hotbird, alles andere ohne signal :(, kann mir einer helfen? Wie sind die einstellungen für astra 19,2?
DANKE
LG NICO
markus_h.
#11740 erstellt: 07. Dez 2011, 21:55
sorry, kumpel hat ne frage:
humax icord (mit eier) und sky s02 karte und kryptoworks ci-modul (irdeto euro cam) ...kriegt er nicht zum laufen...funtzt das überhaupt mit dem modul ? ich meine er benötigt ein mascom alphacrypt wie ich auch nutze.
bitte um hilfe.
Scrush
#11741 erstellt: 08. Dez 2011, 19:36
ich hab das alphacrypt light. funzt
ich bekomm das mit den aufgenommenen filmen net auf die reihe die verschlüsselt sind
ich Habe letztren harry potter 1 und GI joe auf sky cinema HD aufgenommen
wenn ich abspielen will sagt er mir wir immer das das abspielen erst geht wenn die datei enntschlüsselt wurde.
also drücke ich auf ja und normal sollte der film dann abspielen.
das bild wird schwarz und es steht da " kein signal usw.."
bei meinen anderen filmen die ich vor ein paar wochen aufgenommen hatte gehts einwandfrei? ich raff das nicht. is der receiver im eimer?
waldixx
#11742 erstellt: 09. Dez 2011, 10:17
Möglicherweise wurde der Schlüssel geändert. Deshalb sollte man die Entschlüsselung möglichst zeitnah vornehmen.
Tipp: Aufnahmen möglichst so timen, dass sie zu Zeiten erfolgen, wo der Receiver nicht noch anders genutzt wird. Dann werden die Aufnahmen gleich entschlüsselt aufgezeichnet.
nigraf72
#11743 erstellt: 09. Dez 2011, 12:16
Hallo Arganto,
bei Nutzung des Unicam mit der HD+ Karte vergessen manche Erst-Nutzer im Menü des iCords (bei eingestecktem Unicam)
die HD-Plus Funktion einzuschalten!
-> System ->CI-Schnitstelle -> Steckplatz (x)
-> Einstellungen -> Paket hinzufügen ->HD-P auf "ein" schalten.
(Menübezeichnungen bei Einstellung Unicam "deutsch")
Danach iCord ausschalten und wieder einschalten, damit sich die Karte neu initialisiert.
Bei mir lief damit problemlos sowohl die "max 5.23" als auch die "Sparta 5.28", wobei die 5.28 m.E. schneller aktiviert.
Hoffe, Dir geholfen zu haben.
Max
teufe8
#11744 erstellt: 09. Dez 2011, 15:54
Hab ja das selbe Problem ab 5.23.
Werd das am Wochenende mal testen.
Aktiviert hatte ich, aber keinen Neustart gemacht.
Wenn's funktioniert, schon mal Danke.
Scrush
#11745 erstellt: 09. Dez 2011, 21:08
hmm
ich hab heute morgen 2 filme aufgenommen.
1x salt - den hab ich beim aufnehmen auch gleich angeschaut. der ist direkt frei.
danach kam inception. aufnehmen gedrückt und auf nen anderen sender gewechselt glaub ich. der ist jetz verschlüsselt.
kann ihn aber abspielen und entschlüsseln lassen.
dazu hab ich jetz einfach auf den film geklickt und entschlüsseln gedrückt. der spielt jetz ab. ich lass den film jetz mal komplett durchlaufen und berichte dann.
was sollte denn eigentlich danach passieren? im prinzip nur die verschlüsselung weg oder?
z.b. hab ich noch 2x twilight filme aufgenommen,. dort ist die verschlüsselung immmer noch drauf. aber ich kann sie trotzdem abspielen obwohl das 2-3 wochen her ist wo ich die aufgenommen habe.
teufe8
#11746 erstellt: 10. Dez 2011, 11:51
Sparta 5.28 funktioniert, sogar ohne Neustart.
HD-P stand schon auf "ein". War bei der 5.26 ursprünglich "aus".
Hatte anfangs den Eindruck, HD-Zappen geht schneller, jetzt nicht mehr. Hauptsache es läuft.
Arganto
#11747 erstellt: 10. Dez 2011, 14:38
Das hatte ich vorher schon im Netz gefunden und mehrmals hin- und hergeschaltet. Und egal ob mit AN oder AUS ging es im Samsung-TV aber nicht im iCord.
Heute habe ich aufgrund Eurer Meldungen nochmal gemacht (weiße Karte) und warum auch immer: Nun geht es mit dem Sparta mit iCord und HD-P AN. Danke für den nochmaligen Hinweis, ohne den ich es sicher nicht erneut probiert hätte. So dachte ich mir: Ach was soll's probierst es halt noch einmal, wenn es bei den anderen doch geht.
Nun heißt es eine neue Karte für den iCord zu kaufen. Dann hoffe ich mal, dass es dann auch mit der neuen geht - auch falls sie mir eine schwarze senden.
Scrush
#11748 erstellt: 10. Dez 2011, 19:04
ich hab inception jetz durchlaufen lassen und hab den tv angelassen. als er fertig war war die neue datei die der receiver erstellt hat ( Inception(new) ) wieder verschlüsselt.
das ding will mich verarschen.
die aufnahme war von ca. 10 stunden vorher
wenn ich aber die verschlusselung manuell unterbreche bevor der film vorbei ist ist die neue datei nicht verschlüsselt.
vll sollte ich bevor der film das ende erreicht manuell abbrechen.
ist aber schon ziemlich scheisse so.
is das normal?
[Beitrag von Scrush am 10. Dez 2011, 19:05 bearbeitet]
markus_h.
#11749 erstellt: 10. Dez 2011, 23:57
nein, das ist natürlich nicht normal, wäre ja grausig
Scrush
#11750 erstellt: 11. Dez 2011, 00:40
hmm scheisse. dann frag ich mal im icord forum nach.
edit : heute morgen harry potter der feuerkelch aufgenommen.
der hatte keine verschlüsselung teil 1 aber schon. irgendwas stimmt da nicht
[Beitrag von Scrush am 11. Dez 2011, 20:10 bearbeitet]
Eicherlie
#11751 erstellt: 16. Dez 2011, 15:40
Hallo allerseits!
Seit Wochen bin ich auf der Suche nach einem Receiver und durchstöbere euer Forum. Zu meinen momentan 3 Favoriten gehört auch der Icord HD. Da der Thread aber so unendlich lang ist und ich teilweise auch widersprüchliche Aussagen im Internet finde, hoffe ich jetzt, ihr könnt mir gezielt zu meinen Fragen weiterhelfen. Wäre wirklich lieb
Alsooo:
1. ist die viel-/oft-/langversprochene Schnittfunktion mittlerweile per Update nachgekommen?
2. Timeshift wirklich permanent?
3. Aufnahmen nur über EPG möglich? Nicht "von Hand" programmierbar?
4. ist bei der EPG-Programmierung die Vor- und Nachlaufzeit jeweils individuell einstellbar oder macht man das einmal im Menü und die Einstellung wird dann für jede Aufnahme übernommen?
5. wie kann es funktionieren, dass man 4 Sendungen gleichzeitig aufnimmt und noch eine schaut? Sind das dann jeweils zwei bzw. drei auf dem gleichen Transponder?
Okay, das waren die Dinge, zu denen ich keine einheitlichen Ausasgen finden konnte. Ich hoffe, aus euren Erfahrungen werde ich schlauer.
Vielen Dank + schönes Wochenende
Simone
markus_h.
#11752 erstellt: 16. Dez 2011, 17:32
Willkommen im Forum
1. nein, never
2.ja, 2h "Schleife"
3. doch
4. einmal im Menü festlegen
5. funktioniert, ist aber nicht mit einem satz zu erklären, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle
waldixx
#11753 erstellt: 16. Dez 2011, 17:49
Zu 4.: Vor- und Nachlaufzeit sind narürlich auch für jede EPG-Programmierung individuel einstellbar. Einfach EPG-Zeit manuel überschreiben.
Zu 5.: Bei 4 Aufnahmen gleichzeitig müssen 3 auf dem gleichen Transponder liegen.
Eicherlie
#11754 erstellt: 16. Dez 2011, 18:55
Danke danke, ihr habt mir wirklich weitergeholfen!!
Mir ist aber nochwas eingefallen: was passiert, wenn man Vor- bzw. Nachlaufzeit eingestellt hat und über den EPG 2 aufeinander folgende Sendungen aufzeichnen will? Verweigert der icord dann die zweite Sendung wg. "Überschneidung"? Werden beide als eine Aufnahme aufgezeichnet?
glg, Simone
markus_h.
#11755 erstellt: 16. Dez 2011, 19:40
werdeb separat aufgenommen, nix fehlt, nix wird verweigert
Eicherlie
#11756 erstellt: 17. Dez 2011, 11:44
Danke für die Antwort!
Wenn mal aber einmal anfängt Fragen zu stellen, fallen einem immer mehr ein. Wenn ihr also so nett wärd :
1. unter welchen Namen werden Aufnahmen abgelegt? Können die umbenannt werden?
2. Habe irgendwo gelesen, dass Archivordner angelegt werden können. Stimmt das? Kann man die frei benennen?
3. Wechselt das momentan gesehene Programm beim Start einer Aufnahme in einem anderen in dieses Programm oder startet die Aufnahme "unbemerkt"?
Okay, ich denke das war's jetzt erstmal an Fragen
Strotti
#11757 erstellt: 17. Dez 2011, 15:05
1: Bei mir haben sie den Namen, den sie im EPG haben, weiß aber im Moment nicht, ob das auch für Aufnahmen gilt, die von Hand programmiert wurden. Name kann aber geändert werden.
2. Ordnername kann geändert werden.
3. Die Aufnahme startet im Hintergrund. Könnte allerdings sein, dass umgeschaltet wird, wenn wegen mehrerer laufender Aufnahmen der aktuelle Sender "unsichtbar" wird.
Strotti
Eicherlie
#11758 erstellt: 17. Dez 2011, 17:29
Supi, vielen Dank!! Dann wirds Anfang nächsten Jahres wohl der Icord werden. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen.
Wenn ich dann die ersten Probleme hab, sehen wir uns hier sicher wieder
Bis dann,
Simone
bandit0912
#11759 erstellt: 17. Dez 2011, 17:52
Sicher? Als ich den noch hatte mußte bei zwei aufeinander folgenden Programme die man auf einem Sender mit vor und nachlauf programmiert hat immer mit einer doppelten Kanalliste arbeiten.
jp.x
#11760 erstellt: 17. Dez 2011, 23:06
Mir reichst jetzt
Ich bin jetzt endgültig von der IR Diode im iCord genervt. Weder direktes steuern mit der FB, noch das aufgeklebte IR-Verlängerungs-Auge gehen. Ich hab sogar schon die Plastikfront abgerissen und direkt über die Öffnung, in der die Diode ist, das IR-Auge geklebt - geht nicht. Nervt!
Ich weiß, dass es im Internet Anleitungen gibt wie man das umbauen kann - ich kann das aber nicht. Gibt es hier jemanden der das erfolgreich gemacht hat, vielleicht aus dem Rhein-Main-Gebiet kommt, und mir das gegen Entgelt umbaut? Garantie ist eh schon vorbei..
Danke!
markus_h.
#11761 erstellt: 18. Dez 2011, 03:01
@bandit0912
also ich hab die Reihe "unsere Erde" aufgenommen, die lief hintereinander und da hat nirgends etwas gefehlt, trotz eingestellter Vor- und Nachlaufzeit.
@jp.x
also ich hab schon festgestellt, dass der seitliche Winkel das Problem ist, wenn ich aber rel. gerade vor dem icord bin, kann ich auch an die Decke oder 3m daneben zielen, er reagiert trotzdem.
Scrush
#11762 erstellt: 18. Dez 2011, 19:07
jupp ovn der seite geht gar nichts. ist bei meinem auch so. nervt wie die sau
jp.x
#11763 erstellt: 18. Dez 2011, 22:15
Naja, wie gesagt dieses IR-Auge klebt ja direkt auf der Öffnung und schliesst diese ab....
Näher, direkter, gerade geht es nicht.
nickriviera1
#11764 erstellt: 06. Jan 2012, 14:43
Hallo.
Kann mir jemand sagen was ich einstellen muss damit ich automatisch das korrekte Seitenverhältnis zu sehen bekomme? Habe nen Humax Icord der ersten Generation in Verbindung mit nem Samsung LE46F86BD.
Muss das immer manuell machen und das nervt mich....
nickriviera1
#11765 erstellt: 06. Jan 2012, 14:45
Ach ja, noch was...
Wenn auf nen HD sender umschalte, ist der Ton immer brutal laut und ich muss ihn erstmal leiser drehen.... Genauso bei der PS3. Alles via HDMI Kabel am Yamaha receiver dran... Da kann man doch bestimmt auch irgendwas machen oder?
Inlineskater
#11766 erstellt: 06. Jan 2012, 18:42
Hallo!
Du mußt am iCord Pillarbox und Deinem TV auf Automatik einstellen. Das mit der Lautstärke ist bei mir ebenfalls ein Problem gewesen. Habe einfach die Lautstärke am iCord auf laut gestellt, also soweit es geht. Die Lautstärke läßt sich dann ganz normal über den TV oder Deine PS einstellen. Bei mir klappt es. Habe einen Panasonic TV.
Probier es mal aus.
Uwe
waldixx
#11767 erstellt: 06. Jan 2012, 18:50
@nickriviera1
Soweit ich mich erinnere, kann man mit der FB des iCords nur die Lautstärke der nicht-DD-Sender regeln. Die Lautstärke der DD-Sender wird immer in gleicher Lautstärke an den AV-R weitergegeben. Abhilfe: Die Lautstärke der nicht-DD-Sender manuel mit der FB des iCords an die DD-Sender anpassen und dann nur mit der FB des AV-R die Lautstärke regeln.
Das Seitenverhältnis am iCord auf "Auto" stellen. Vorher im Menü des iCords einstellen, dass ein 16:9-TV angeschlossen ist.
El_Greco
#11768 erstellt: 06. Jan 2012, 23:33
Komisch, habe heute ein Film auf SKY Cinema HD für Aufnahme eingestellt und siehe da, der Icord hat die Aufnahme, einfach nicht gestartet, die gespeicherte Zeit, steht weiterhin
Hat Jemand von euch so ne Nummer ?
nickriviera1
#11769 erstellt: 07. Jan 2012, 13:28
Danke!!! Funktioniert alles super!
holli200
#11770 erstellt: 08. Jan 2012, 18:18
Frage:
Kann ich mi den icord trotzdem noch die privaten analog sehen bis meine Karte von KD kommt?
Wenn ja, WIE???
Strotti
#11771 erstellt: 08. Jan 2012, 19:44
Ich nehme an, Du hast den iCord Cable, für den es auch einen eigenen Thread gibt. Du musst einfach mit einem Antennenkabel den Antennenausgang des iCord mit dem Antenneneingang des Fernsehers verbinden, dann kannst Du die Analogprogramme wie bisher am Fernseher sehen. Die ÖR kannst D im übrigen auch ohne Smartcard schon digital mit dem iCord empfangen.
Strotti
Jens_U
#11772 erstellt: 15. Jan 2012, 20:16
Hi zusammen. Meiner startet nicht mehr so einfach. Habe ihn jetzt 4,5 Jahre und hat bis jetzt tadellos funktioniert. Seit zwei Tagen verweigert er das einschalten. Die Einschalttaste leuchtet Blau und nichts passiert. Auch ein Stecker ziehe hilft nicht. Nach einigen Versuchen kam er dann doch. Habe mal ein Werksreset gemacht. Hat jemand eine Idee was es sein kann oder hat sowas schon erlebt??
Wenn er einmal läuft funktioniert alles ganz normal. Nur das Einschalten macht Probleme.
Weiss jemand Rat??
JorgLOGAN
#11773 erstellt: 15. Jan 2012, 22:01
ich weiss zwar keinen 100%igen Rat, aber hast Du schon mal von dem Kondensator-Problem des iCord gehört? Soll wohl die ungewöhnlichsten Effekte bei älteren iCords verursachen....
Musst den iCord aufschrauben und gucken wie die Kondensatoren in der Nähe des Netzteils aussehen. Wenn die sich schon wölben, ists höchste Zeit sie zu wechseln. Soll wohl mit etwas geschick selber zu löten sein. Alle infos hab ich aber nur theoretisch hier und da aufgeschnappt... Nie selber erlebt... Suche mal nach dem ELKO Problem... evtl. mal im icordforum gucken...
Gruss
steini0509
#11774 erstellt: 16. Jan 2012, 01:18
Hallo
Habe momentan den Vu+ Duo Satreceiver mit 1000GB Festplatte.
Allerdings bin ich mit dem Bild nicht zufrieden und ich möchte wieder wechseln zum Humax icord, den ich vorher hatte.
Genauer genommen den Humax Icord PDR.
Denn ich habe auch Sky.
Funktioniert der normale Humax Icord auch mit Sky? Wenn ja, was brauch ich dazu?
Und kann ich ohne Probleme eine größere Festplatte einbauen und welche brauche ich da genau und was ist die maximale Größe?
Danke.
Jens_U
#11775 erstellt: 16. Jan 2012, 08:47
Funktioniert mit Alphacrypt Light wunderbar.
Meiner ist jetzt hin. Geht gar nichts mehr. Ein neuer muss her.
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 16. Jan 2012, 16:27 bearbeitet]
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.063
