Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 232 233 234 235 236 237 238 239 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD
7.donvito
#11825 erstellt: 21. Feb 2012, 10:30
Hallo zusammen.
Hab ein kleines Problem, dass schon früher mal hier behandelt wurde, ich aber aufgrund der sehr vielen Seite auf Anhieb nicht finden kann!
Hatte bis vor kurzem 2 SAT-Receiver mit jeweils einem Sat-Kabel verbunden!
Nun sind 2 Kabel an meinem iCord!
Problem: Auf 2 Kabel (identisch) eingestellt und trotzdem werden aufgenommene Filme (SKY HD) verschlüsselt abgelegt, weil zur gleichenZeit auf einem anderen Sender (WDR3/RTL) geguckt wurde!!!
Ich weiß, altes Thema, aber kurze Beratung wäre nett!!
Gruss
7.donvito
mittelp
#11826 erstellt: 21. Feb 2012, 16:42
So sieht´s mit den neuen Elkos aus. Die 1500 ter sind etwas dicker und höher 13x25mm.
Ich kann aber erst Freitag die Platine einbauen da ich z.Zt. in D-dorf arbeite und in Berlin wohne.
neue Elkos
Marsellus_Wallace
#11827 erstellt: 21. Feb 2012, 16:47
Es geht!
Karte Verkehrt rum drin...
roft
#11828 erstellt: 21. Feb 2012, 16:50
Das passiert immer wieder - gut das es funktioniert!
Marsellus_Wallace
#11829 erstellt: 21. Feb 2012, 16:59
Oh Mann....
Aber jetzt nach dem softwareupdate bleibt es dunkel??!
Ich lasse Grade nochmal Sendersuchlauf durchlaufen. Ich hoffe dann geht es wieder.
Edit: it Works! Wie dämlich kann man denn sein...damlich dämlich dämlich....
[Beitrag von Marsellus_Wallace am 21. Feb 2012, 17:08 bearbeitet]
mittelp
#11830 erstellt: 24. Feb 2012, 18:09
Ja, was soll ich sagen, Netzplatine wieder eingebaut und die Scheiße geht
Und das für schlappe 2 Euronen.
roft
#11831 erstellt: 24. Feb 2012, 18:18
mittelp schrieb:
die Scheiße geht
hier sicherlich der Receiver gemeint
mittelp
#11832 erstellt: 24. Feb 2012, 18:28
Ja nee is klar, gemeint ist natürlich der Humax
und der geht jetzt wie Sau
sprec000
#11833 erstellt: 24. Feb 2012, 18:31
Mit Sicherheit der Receiver...
Die 2 Euronen sind natürlich nur die halbe Wahrheit, mich hat es zusätzlich eine knappe Stunde gekostet das Gerät aufzuschrauben , die Platine zu lösen, 5 Elkos auslöten, 5 Elkos einlöten, Platine wieder einbauen, Gerät zuschrauben und soadann alle Kabel wieder anschliessen...
Aber mein iCord läuft seitdem auch im Dauerbetrieb ( teilweise 12h Daueraufnahme ) wieder ohne Probleme...
mittelp
#11834 erstellt: 24. Feb 2012, 19:58
@sprec000
ja, aber das hat sogar Spaß gemacht, die Zeit habe ich gerne investiert.
Schon alleine wegen dem Erfolgserlebnis.
sprec000
#11835 erstellt: 24. Feb 2012, 23:31
Völlig richtig.
Ist zwar nicht mein erstes Gerät aus der Unterhaltungselektronik das ich wieder zum Laufen brachte, aber das erste aus dem rein digitalen Zeitalter... Der letzte Lötkolbeneinsatz war bei mir im vorigen Jahrtausend...
Und ja, man fühlt sich schon etwas als Held wenn die Kiste wieder läuft...
mittelp
#11836 erstellt: 25. Feb 2012, 13:50
genau
CWM
#11837 erstellt: 24. Mrz 2012, 18:04
Eine Frage zur Antenneneinstellung des ICord:
Ich habe von einem 4-fach LNB (fest auf Astra 19.2E) 2 Kabel in den ICord gestöpselt, um den vollen Vorteil der 2 Tuner nutzen zu können.
Welchen Anschluss sollte ich im Antennen-Menü des ICord wählen?
2 Kabel gleicher Tuner
oder
2 Kabel unterschiedlicher Tuner
Was ist da der Unterschied?
Im Voraus Dank für erleuchtende Antwort
CWM
LordElmchen
#11838 erstellt: 24. Mrz 2012, 18:52
Die Einstellung "2 Kabel (Identisch)" ist in deinem Fall richtig, da an beiden Kabel ein identisches Signal anliegen kann.
Die Einstellung "2 Kabel (Unterschiedlich)" nutzt man wenn an den beiden Kabel unterschiedliche Signale (z.B. von 2 LNBs) anliegen.
CWM
#11839 erstellt: 24. Mrz 2012, 19:24
Alles klar. Danke für Blitzantwort!
CWM
CWM
#11840 erstellt: 29. Mrz 2012, 14:53
Noch eine Frage:
8-Fach LNB mit intergr. Switch, alle 8 Leitungen können unabhängig hor./ver. schalten. Davon:
2 Leitungen in ICord, eine in Technisat HD8+, eine in Philips TV, eine in Panasonic TV, usw.
Der Icord geht mehrmals am Tag automatisch aus dem Standby in den EPG-Lademodus, bzw. und/oder führt einen "Systemcheck" durch.
Und immer, wenn er das macht, gibt es an den anderen SAT-Empfängern an diesem 8-fach LNB einen kurzen Bildaussetzer / Unterbrechung. Offenbar resettet der ICord beim Sytemcheck das gesamte LNB?
Eigentlich ist die Unterbrechung zu verkraften, außer beim Panasonic TV DT35 mit USB-Recording.
Der Pana verliert dadurch scheinbar seine Timer, bzw. laufende Aufnahmen. Er quittiert die Unterbrechung mit der Meldung "Kein Signal", und die ext. USB HDD initialisiert sich erneut. Aufnahmen finden danach nicht mehr wie geplant statt (im Gegensatz zu anderen PVRs wie dem Technisat S2+, usw.)
Ich vermute, genau das wird die Ursache für die vielen verpatzten Aufnahmetimer am Panasonic sein. Aus mir bisher unerfindlichen Gründen klappen Aufnahmen damit gelegentlich mal, sehr oft aber nicht. Vermutlich hat dann der Humax wieder "dazwischengefunkt".
Meine Frage: Ist es tatsächlich so, daß der ICord beim Systemcheck / EPG-DK aus dem Standby das LNB resettet? Andere Receiver machen sowas trotz EPG aus dem Standby doch nicht, oder?
MfG
CWM
jedoch mit eigenem Kabel
Muppi
#11841 erstellt: 04. Apr 2012, 10:39
Ist der eigentlich Sky zertifiziert, oder benötige ich für meine V13 Karte auch ein Modul?
sprec000
#11842 erstellt: 04. Apr 2012, 11:13
Läuft bei mir seit 2 Jahren problemlos, die V13-Karte im iCord HD...
7.donvito
#11843 erstellt: 04. Apr 2012, 13:15
Hallo zusammen.
Hab ein Problem mit meiner externen Festplatte!!
Möchte die aufgnommenen HD-Filme auch auf anderen Geräten nutzen und anschauen können;
kann ja sein, dass der iCord mal seinen Geist aufgibt!!
Nun wollt ich Filme meiner ext. WD Book Essentional (1TB) an meinem Laptop, per USB angeschlossen,
auf diesem ansehen!
Geht aber nicht!
Zeigt nur die Nutzungsdateien und Einrichtungsdateien an; nicht einen einzigen Film!!
Frage: Muß ich die Filmdateien mit einem extra erforderlichen Programm aufrufen oder was sonst???
Bin in dieser Sache überfragt!!
Hab zwar schon vom iCord direkt auf den Laptop Filme (SD) rübergeladen, aber mit der ext. Platte geht's irgendwie nicht!!!
Hab zwar auch im iCord-Forum gefragt; aber keine hilfreiche Antwort!!
Und noch etwas: Möcht mir einen Pana BluRay zulegen und dann auch über den die Festplatte anschließen, um die Filme dann anzusehen!! Wie/was muß ich da machen???
Dank Euch auf jeden Fall!!
7.donvito
Strotti
#11844 erstellt: 04. Apr 2012, 18:06
Muppi schrieb:
Ist der eigentlich Sky zertifiziert, oder benötige ich für meine V13 Karte auch ein Modul? :.
Für den iCord hat brauchst Du ein Modul, nur der PDR iCord ist zertifiziert.
Strotti
markus_h.
#11845 erstellt: 04. Apr 2012, 20:11
7.donvito
Das mit dem Lapi und den SD Daten kann gar nicht sein, iCord Dateien können soweit nicht bearbeitet nur im iCord genutzt werden, und völlig egal ob von interner oder externer HDD...dass wurde aber auch schon gefühlte 456382 x angesprochen
waldixx
#11846 erstellt: 05. Apr 2012, 07:32
7.donvito
Doch das geht, sogar mit HD-Dateien.
waldixx
#11847 erstellt: 05. Apr 2012, 07:43
Wenn eine Festplatte auf das Dateisystem FAT oder FAT32 formatiert ist, wird nur eine maximale Dateigröße von 4GB unterstützt. Wenn das externe Speichermedium hingegen mit ext.3 (Linux) formatiert wird, können auch größere Filmdateien übertragen werden.
Wenn du die externe Fesplatte am iCord angeschlossen lässt, solltest du über LAN auch die Filme der externen Fesplatte auf dein Laptop laden können.
Muppi
#11848 erstellt: 05. Apr 2012, 08:37
Strotti
Ok, danke dir. Aber der ist doch baugleich mit dem "normalen" iCord oder!?
markus_h.
#11849 erstellt: 05. Apr 2012, 09:13
waldixx schrieb:
7.donvito
Seit wann? Die Dateien mussten doch erst via Heanlein Software DVR Studio bearbeitet werden.
7.donvito
#11850 erstellt: 05. Apr 2012, 09:29
Hallo zusammen.
Dank Euch schon mal für die Antworten!!
Bez. runterladen von SD-Filmen:
Lan-Kabel an Laptop und iCord;
Dateien (3) mit Filezilla und TS-Remux rüberladen und bearbeiten;
dann vom Laptop auf DVD!
Fertig!
Wenn ich die ext. HD jetzt am iCord lasse, kann ich dann (lt. Waldixx) die HD-filme ebenfalls
rüberziehen!!
Welches Programm(e) brauche ich dafür???
Aber dann zu meiner Frage: Wenn der iCord seinen Geist aufgegeben hat, wie komme ich dann an die Filme der ext. Platte????
7.donvito
Muppi
#11851 erstellt: 05. Apr 2012, 09:31
Wie findet "ihr" die Bildqualität des iCord, mir würde es ausreichen wenn die wenigstens so gut wie bei meinem "alten" PR-HD1000 ist?!
roft
#11852 erstellt: 05. Apr 2012, 09:51
nein - die Betriebssoft ist eine andere - darum "PDR" es gibt dazu einen extra Thread.
Die Bildqualität liegt im Auge des Betrachters und an der Leistung des TV`s und an dessen Einstellung in der Kombination Receiver / TV / Betrachters
Muppi
#11853 erstellt: 05. Apr 2012, 09:55
Ok, danke für die Info.
markus_h.
#11854 erstellt: 05. Apr 2012, 10:18
Muppi schrieb:
Wie findet "ihr" die Bildqualität des iCord, mir würde es ausreichen wenn die wenigstens so gut wie bei meinem "alten" PR-HD1000 ist?! :.
ich hatte beide und die Bildquali ist absolut ok, wurde hier auch schon diskutiert, ich empfand sie früher mit alter Firmware auch etwas knackiger, ist aber längst Vergangenheit.
Hab jetzt einen CT ET9000 und kann keinen Unterschied der Bildquali zum iCord feststellen, schaue aber auch fast nur noch HD-Sender
waldixx
#11855 erstellt: 05. Apr 2012, 12:43
Die Dateien (SD+HD) konnte ich, ohne sie zu bearbeiten, mit dem Windows Mediaplayer wiedergeben. DVDs habe ich mit "Magix Video deluxe" erstellt. HD-Dateien könnte man mit Magix sicher auch in AVCHD wandeln, was die meisten BluRay-Player abspielen können. Hab ich aber noch nicht probiert, weil ich damal keinen BluRay-Player hatte.
@7.donvito
eigentlich brauchst du nur "Filezilla" um die Dateien zu übertragen und "Magix Video deluxe" (was anderes geht sicher auch) zum Schneiden und Brennen.
7.donvito
#11856 erstellt: 05. Apr 2012, 13:37
Hi waldixx.
Bedankt!!!
7.donvito
JorgLOGAN
#11857 erstellt: 05. Apr 2012, 22:12
Nabend Zusammen,
ich schreibe jetzt hier mal eine Zusammenfassung zum Thema "Videos vom iCord woanders nutzen". Vieles davon wurd hier ja schon geschrieben, aber auch ein paar Infos und Erfahrungen kann ich beitragen als doch relativ "erfahrener" Videobearbeiter. Habe schon so an die 60 Filme mit dem iCord aufgenommen, auf den PC gespielt, Werbung rausgeschnitten und dann aufs NAS gelegt.
Punkt 1: Das Dateisytem: Windows-PCs nutzen heute oft NTFS (erlaubt grosse Dateien), können aber auch mit externen Festplatten in FAT32 arbeiten (die erlauben nur max. 4 GB grosse Dateien).
Der iCord hat intern ein ext Dateisystem, welches ebenfalls grosse Dateien erlaubt, kann aber auch externe Platten mit FAT32 bearbeiten. Leider nicht mit NTFS. FAT32 ist wegen der Grössenbeschränkung oft nicht sinnvoll, da selbst SD Filme öfter grösser als 4 GB sind. Für Serien mit kurzen Episoden würde es schon klappen. Mit Zusatztreibern kann man Festplatten mit einem ext Dateisystem auch von Windows aus bearbeiten, aber die muss man erst installieren. Viel einfacher ist meisst das Kopieren über FTP (Filezilla etc.) vom iCord (ext Dateisystem) auf den PC (NTFS Dateisystem).
Zum Anschluss der externen Festplatte vom iCord an einen Blueray- oder sonstigem Player (wie hier evtl. gewünscht) muss erstmal sichergestellt sein, dass Dieser das ext Dateisystem lesen kann. Viele Player mit USB-Anschluss können leider nur FAT32 lesen. Sowas kann man meisst auch nicht "nachrüsten". Von daher sollte man sich vor der Anschaffung des Players genau informieren, welche Arten von Dateisystemen erkannt werden.
Punkt 2: Die Videodatei ansich und deren Format:
Der iCord erstellt *.ts Dateien. Im SD Bereich stecken da mpeg2 Videostreams drin und im HD Bereich sinds h264 avc Videostreams. Die Tonspuren und Untertitel und weiteren Streams lasse ich hier erstmal raus, obwohl die vielleicht hinterher auch zu "Inkompatiblitäten" führen könnten.
Einfach nur auf dem PC angesehen werden können diese *.ts Dateien ohne bearbeitung meisst schon mit dem VLC Softwareplayer. Evtl. kann man nicht Vorspulen oder so. Diese *.ts Dateien sind aber nicht ganz 100%ig "Standardkonform". Daher können viele Videobearbeitungsprogramme und Standalone-Mediaplayer Probleme mit den Dateien haben. Die Software von Haenlein kommt z.B. sofort mit den Dateien klar. Für Andere muss man die *.ts noch bearbeiten mit dem tsmuxer oder tsremuxer oder ts-Doctor. Letzteren nutze ich. Kostet zwar 30 Euro, aber die haben sich gelohnt. Die so bearbeiteten Dateien können dann mit den meissten aktuellen Videobearbeitungsprogrammen weiterverarbeitet werden. Die Programme müssen halt nur die jeweiligen Formate und Codecs beherrschen. Damit kann man dann wiederum Dateien erzeugen, die von dem Mediaplayer der Wahl, ob nun Software- oder Hardwareplayer, abgespielt werden können. Falls man nicht weiterbearbeiten möchte, muss der Player dann halt die *.ts Dateien dann so nehmen können.
Es ist halt nicht "einfach Video = Video" und nicht jeder Player kann alles abspielen.
Gruss
Muppi
#11858 erstellt: 06. Apr 2012, 11:52
Gibt es einen Extra-Thread zum Humax PDR iCord HD?
[Beitrag von Muppi am 06. Apr 2012, 11:53 bearbeitet]
roft
#11859 erstellt: 06. Apr 2012, 13:31
http://www.hifi-forum.de/viewthread-160-3827.html ... hier geht es lang zum PDR Thread
Muppi
#11860 erstellt: 06. Apr 2012, 14:32
Danke.
7.donvito
#11861 erstellt: 07. Apr 2012, 11:00
JorgLOGAN.
Danke schon mal für die detaillierten Tips.
Wollt nur wissen: Kann ich die HD Filme von der ext. Platte (die natürlich am iCord angeschlossen ist) auf meinen PC laden und dann von dort auf eine andere ext. Platte, aber dann umgewandelt in ein Format, daß dann auch andere Geräte, wie z.B. Pana BluRay, lesen und abspielen können???
Welche Programme wären sinnvoll und nützlich???
7.donvito
CWM
#11862 erstellt: 07. Apr 2012, 12:39
Kann man den automatischen Systemcheck aus dem Standby deaktivieren?
Wird der eigentlich immer zusammen mit dem EPG-Download ausgeführt?
Habe mein weiter oben beschriebenes Problem jetzt verifizieren können:
Beim autom. Systemcheck aus dem Standby verursacht der ICord eine kurze Störungen / Unterbrechung am gesamten 4-fach LNB, so daß mir dadurch laufende Aufnahmen an anderen Geräten (hier ein Panasonic TV DT35 mit USB Recording) oder programmierte Timer dort zerschossen werden.
Aufnahmen am DT35 sind somit quasi unmöglich. ICord abgeklemmt = Aufnahmen funzen dort problemlos. Daher will ich den Syst.Check deaktivieren. Reicht es, dazu TVTV EPG im Menü abzuschalten?
CWM
JorgLOGAN
#11863 erstellt: 08. Apr 2012, 17:20
Hallo 7.donvito,
Warum Du über Filezilla nicht auf die am iCord angeschlossene externe Festplatte zurgreifen kannst, weiss ich nicht. Ich habe nie eine externe Festplatte am iCord genutzt. Die 500 GB intern reichen mir, da ich sofort alles über FTP rüberziehe, dann bearbeite und wenns fertig ist, wird das "Original" auf dem iCord gelöscht. Evtl. kannst mit dem iCord die Filme von "extern" auf "intern" kopieren und dann von "intern" über FTP auf den PC?
Wenn Du die Filme auf dem PC hast, wirds erst richtig kompliziert. Es gibt viele verschiedene Containerformate und Video- und Audiocodecs, mit jeweils vielen unterschiedlichen Einstellmöglichkeiten. Es gibt nicht "das Format". Lade Dir aus dem Internet mal das kostenlose Programm Mediainfo. Damit kann man die Dateien analysieren, welche Codecs, Container und Einstellungen in der Datei vorliegen. Jetzt musst Du Dich im Internet über den Bluray-Player informieren, was für Dateien er abspielen kann (Bedienungsanleitung von der Hersteller-homepage lesen, Internetforen nach Erfahrungsberichten durchforsten etc.). Wenn Du weisst, was der Player braucht, kannst weitersuchen nach Videobearbeitungssoftware, die die *.ts Dateien vom icord einlesen kann und das Format erzeugen kann, welches der Bluray-Player akzeptiert.
Es ist also mit sehr viel "Recherchearbeit" verbunden. Vielleicht findest Du für den von Dir bevorzugten Bluray-Player keine Infos oder die Infos, dass es nicht geht. Dann musst nach nem anderen Player suchen.
Viel genauer kann ich Dir in dieser allgemeinen Frage auch nicht helfen.
Gruss
soundsoffriendship
#11864 erstellt: 09. Apr 2012, 10:16
bei meinem iCord ist der Untertitel der Öffentlich-Rechtlichen immer nur so versetzt unten rechts zu sehen. Man kann die ersten paar Worte grad so entschlüsseln.
Was muß ich tun, damit der Untertitel komplett und zentriert am unteren Bildschirmrand zu sehen ist?
Der iCord läuft in Verbindung eines AV-Receivers (Onkyo 805) und einem Philips TV LCD 42". Ich weiß auch nicht so recht, welches Gerät jetzt den Fehler verursacht.
Das Bildschirmformat ist korrekt eingestellt.
Vielen Dank schon mal für Antworten!
waldixx
#11865 erstellt: 09. Apr 2012, 12:23
@soundsoffriendship
Schalt mal den "Overscan" am TV aus. Bei meinem Philips ist das Einstellung "unscaliert". Bei manchen TVs kann man auch das Bild manuel in alle Richtungen etwas verschieben - bei dir ist es eventuel nach rechts unten verschoben.
soundsoffriendship
#11866 erstellt: 09. Apr 2012, 17:38
Hm, was soll ich dann einstellen?
Ich habe alle möglichen Formate eingestellt, aber der Text ist trotzdem verschoben.
Ich kann nur "Automatisch", "Breitbild" oder "Nicht skaliert" wählen.
Der Text bleibt immer so weit rechts unten, dass man nur ein bißchen was davon sieht.
Könnte es vielleicht sein, dass der Fehler vom AV-Receiver verursacht wird?
CWM
#11867 erstellt: 09. Apr 2012, 22:02
Apropos: bei meinem ICord (alte FW 1.13) tauchen beim Spulen im Timeshift öfter mal ohne ersichtlichen Grund die Untertitel bei den ÖR auf, obwohl ich die nicht aktiviere. Zwar zentriert, aber nicht gut lesbar, weil so komisch schwarz/weiß hinterlegt.
CWM
waldixx
#11868 erstellt: 10. Apr 2012, 08:21
Lass den AV einfach mal weg, dann weist du es.
7.donvito
#11869 erstellt: 10. Apr 2012, 13:30
Hi JorgLOGAN.
Bezug nehmend auf Ihre Anfrage teilen wir Ihnen mit, dass um eine MKV
Datei abspielen zu können, diese folgende Eigenschaften haben muss:
- Videocodec: H264/AVC
- Audiocodec: AC3/DolbyDigital oder DTS
- Optimale Codeceinstellung: HighProfile und Level 4.0/4.1
Die Bildwiederholrate muss entweder 24Hz, 23,976Hz, 30Hz oder 60Hz (im
Falle von 720p) sein.
Eine Wiedergabe von 24p Filmen im MKV Format ist mit den genannten
Eigenschaften sowohl beim DMP-BDT220, DMP-BDT320, DMP-BDT500 möglich.
Das ist eine Stellungnahme von Panasonic, welche Formate die aktuellen BR-Player
abspielen können!!!
Das heißt doch, daß wenn ich die TS-Dateien des iCord umändere (remuxe??), anschließend auf eine sepereate FP speichere, diese neuen Dateien als Filme (HD) auf den o.g. Playern abspielen kann???
Hoffe ich denke richtig!!
7.donito
P.S.: Was bedeutet "FTP" (T'schuldigung; weiß ich nicht!)
[Beitrag von 7.donvito am 10. Apr 2012, 13:33 bearbeitet]
roft
#11870 erstellt: 10. Apr 2012, 13:48
ftp heißt -
File Transfer Protocol
das umsonst Programm "Filezilla"
Wenn die Aufnahmen in dem Pana genehmen Format gewandelt sind, sollten diese laufen - da hilft nur probieren.
waldixx
#11871 erstellt: 10. Apr 2012, 16:59
Möglicherweise laufen die iCord-Dateien sogar ohne Wandlung am TV oder BluRay-Player - kommt auf den Versuch drauf an.
JorgLOGAN
#11872 erstellt: 10. Apr 2012, 19:34
das kann gut möglich sein. Wie gesagt, ich hab die Codecdetails von den HD Aufnahmen vom iCord nicht genau im Kopf, da ich mit dem nur SD nutze, aber es kann schon sein, dass die Aufnahmen ohne grosse Konvertierung auf den genannten Panasonic Geräten laufen. Dafür kannst Du ja Mediainfo nutzen, um die Details zu vergleichen, wenn Du vorab etwas sicherer sein willst. Ansonsten, wie waldixx sagte, einfach ausprobieren. Falls er Panasonic die Datei gar nicht erst als Auswahl anzeigt, kann es in manchen Fällen schon helfen, die Dateiendung von *.ts in *.mkv zu ändern. Manche Geräte oder Playersoftware ist nämlich hier und da programmiert, nur Dateien mit bestimmten Endungen überhaupt in dem Auswahlbildschirm zu zeigen. Sollten die Codecparameter doch nicht passen, musst Du Dich nach nem Videobearbeitungsprogramm umsehen, welches dann aus dem iCord Dateien passende Dateien für den Panasonic machen kann.
Viel wichtiger ist erst noch die Frage, welches Dateisystem der Panasonic lesen kann. FAT, FAT32, NTFS oder ext2/ext3?. Das müsste auch in der Bedienungsanleitung stehen, die man bestimmt auf deren Homepage zu Download findet. Denn wenn Du ganz viel Glück hast, kannst Du direkt die iCord Festplatte an den Panasonic anschliessen, falls der das ext Dateisystem erkennen kann.
Gruss
7.donvito
#11873 erstellt: 13. Apr 2012, 09:46
Hallo zusammen.
JorgLOGAN.
Hab mal einfach das Datenblatt kopiert; sieht doch eigentlich gut aus??
Features
Abspielformate
BD-ROM Ja (FULL HD 3D BD)
BD-Video Ja (mit BD Live)
DVD-Video Ja
BD-RE Ja (BD-MV)
BD-RE (DL) Ja (BD-MV)
BD-R Ja (BD-MV)
BD-R (DL) Ja (BD-MV)
DVD-R/ DVD-RW/ DVD-R DL Ja
DVD+R/ DVD+RW/ DVD+R DL Ja
Audio-CD Ja
MPEG2 Ja von SD Memory Card (SDHC /
SDXC)
MP3 Ja (USB, DVD-R / -R(DL), CD,
CD-R / RW)
MP4 Ja (USB)
FLAC Ja (DVD-R / DVD-R DL, CD,
CD-R / -RW, USB)
MPO Ja (USB, SD, BD-RE(DL), DVD-R
/ -R(DL), CD, CD-R / -RW)
JPEG Ja HD (USB, SD, BD-RE(DL),
DVD- / -R(DL), CD, CD-R)
DivX / DivX HD Ja (USB, BD-R(DL),
DVD-R/-R(DL), CD, CD-R / -RW)
AVCHD Ja (alle DVD-Formate, SDHC /
SDXC)
MKV Ja (USB, BD-R(DL), DVD-R /
Video Features
UniPhier Pro² Prozessor Ja
Adaptive Chroma Processing Ja
3D Effect Controller Ja
2D-3D Converter Ja (BD/DVD/SD
Card/USB/NAS/VOD)
P4HD-Technologie Ja
1080/24p Ja
Deep Color Ja
x.v. colour Ja
Konvertierung auf 1080p Ja
Enhanced Full HD Up Sampling -
(New P4HD)
Ja
Audio Features
96kHz Surround Re-Master Ja
Dolby Digital Plus Ja (Decoder (5.1 ch) und
Bitstream Ausgabe über HDMI)
Dolby TrueHD Ja (Decoder (5.1 ch) und
DTS-HD (Master/High Resolution) Ja (Decoder und Bitstream
Ausgabe über HDMI)
Pure Audio on HDMI Ja
Bedienerfreundlichkeit
VIERA Connect Ja
VIERA Link Ja (HDAVI Control 5)
Quick-Start Ja
Quick-Playback Ja
Wireless LAN System Ja (eingebaut)
DLNA zertifiziert Ja
Zugriff auf Netzwerkspeicher (NAS) Ja
JPEG-Diashow Ja (mit Musik)
Graphical User Interface (GUI) Ja
Multi-User Mode Ja
Hintergrundbild Funktion Ja
Fernbedienung Ja
Steuerung via Smartphone App Ja (iPhone, Android, Blackberry)
Audio/JPEG Navigation Menu Ja
Playback Information Window Ja
Anschlüsse
HDMI-Ausgang Ja
Ethernet-Schnittstelle Ja (für DLNA, VIERA Connect,
BD-Live und Firmware Update)
USB-Anschluss Ja 2 (USB 2.0: Front 1, Rear 1)
Externe Festplatte (NTFS/ FAT) Ja, über USB
SD Memory Card (SDHC/SDXC) Ja
Digital-Ausgang opt. Ja
Video-Ausgang Ja
Audio-Ausgang (Cinch) Ja (2 Kanal)
Technische Daten
Abmessungen (B x H x T) 43,0 x 3,8 x 17,9 cm
Farbe Schwarz
Gewicht 1,6 kg
Stromverbrauch 9,9 Watt
Stromverbrauch (Standby) 0,1 Watt
Stromverbrauch im Quick Start
Modus
3,2 Watt
Netzspannung 220-240V, 50Hz
7.donvito
JorgLOGAN
#11874 erstellt: 13. Apr 2012, 15:06
Ja, sieht so aus als wenn es klappen sollte. Mit dem Umweg über den PC. Direkt iCord-Platte an den Player geht nicht, weil der kein ext unterstützt. also Videos "irgendwie" auf den PC ziehen und von da auf ne Externe mit NTFS Dateisystem und die dann an den Player.
Da der Player ansich schon viele Codecs und Containerformate unterstützt, würde ich erst versuchen, die *.ts direkt so zu nehmen. Wenn das nicht klappt, versuchen umzubenennen in z.B. *.mkv und erst wenn das alles nicht klappt, würde ich gucken, ob ich die Datei irgendwie umwandeln kann.
Gruss
andyiston
#11875 erstellt: 18. Apr 2012, 07:10
Ich nutze seit ein paar Jahren den iCord HD 500 GB.
Seit einiger Zeit hängt sich das Gerät auf.
Gestern Abend konnte man dann max. fünf Minuten, meist jedoch nur ein paar Sekunden schauen, bis das Bild einfror.
Ton läuft dabei weiter und fernbedienen lässt sich das Gerät dann nimmer.
Geht das Ding grad hopps ? Jemand schonmal ähnliches erlebt ?
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus)
Eddie70 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2015  –  2197 Beiträge
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox
Rolfi60 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.01.2015  –  2103 Beiträge
Humax iCord Hd
Bad_Boy_Bill am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  1496 Beiträge
Humax iCord HD
ironkrutt am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  2 Beiträge
Humax Icord HD Probleme.
AxelNiesen am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  10 Beiträge
Humax icord HD Kopierproblem
zaphodb9 am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.04.2009  –  3 Beiträge
Humax iCord HD+ Einschränkungen
Philips-Fan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  31 Beiträge
Humax PDR iCord HD
robbery am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 08.04.2010  –  3 Beiträge
Humax PDR iCord HD
horst_josef am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  9 Beiträge
Humax icord
bouler am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.394
