HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 . 240 Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: HUMAX ICORD HD+A -A |
TaKu
#11424 erstellt: 29. Jan 2011, 16:59 | |||
Ja, aber der Icord versucht immer, das neueste Update zu ziehen bzw. nervt jedesmal nach Neustart mit der Updatemeldung. Ca. 5 Seiten zuvor ist genau beschrieben, wie man das dauerhaft umgeht Ich habe auf meiner Unicam die 17er Version drauf ... und läuft und läuft und läuft ... Never touch a running system |
TobiasB09
#11425 erstellt: 30. Jan 2011, 11:29 | |||
ich werds mal ausprobieren mit nem unicam und werd dann die alte fw auf den icord ziehen! hab jetzt mal noch ne frage! wollte wie hier beschrieben, daten vom icord auf meinen laptop ziehen! hab jetzt aber das problem, dass ich keine ip am icord generieren lassen kann! was mache ich da? hab ich irgendeinen fehler gemacht? kann ich einfach manuell eine ip eingeben die mir gefällt? (eher nicht, oder?) |
chriss007
#11426 erstellt: 30. Jan 2011, 11:54 | |||
Ftp-Server aktivieren |
Mackie-Messer
#11427 erstellt: 30. Jan 2011, 13:49 | |||
Habe mir nochmal die Umschaltzeiten des Giga Blue angesehen. 4-8 sek. sind es nur bei den HD Programmen. Bei den SD Programmen liegt es vielfach bei 2-3 sek. |
TaKu
#11428 erstellt: 30. Jan 2011, 15:59 | |||
Ich habs gerade getestet .. mit grob zählen würde ich sagen: SD ~2-3 Sek. HD allerhöchstens 4 Sek. Aber niemals ~8 Sek Da hätt ich die Kiste schon längst aus´m Fenster geschmissen |
tdf2001
#11429 erstellt: 30. Jan 2011, 16:57 | |||
Das kann ich zu 100% bestätigen, bei mir habe ich nachgemessen sd = 2-3 sek. hd = 3-4 sek.bei privaten Sender, bei hd ÖR 3 sek. |
TobiasB09
#11430 erstellt: 30. Jan 2011, 18:52 | |||
ftp ist aktiviert! geht trotzdem nicht welche gigacam habt ihr? 2-3 sek bzw 4 sek... die brauche ich mit meinem sky receiver zur zeit auch! |
TobiasB09
#11431 erstellt: 30. Jan 2011, 19:11 | |||
nochmal ne frage zum giga... musstet ihr den icord dazu downgraden? beim unicam muss ich das! und noch ne frage, wo ich nciht weiß ob man die so direkt beantworten kann.... was spricht dafür sich ein un..am zu kaufen und was für ein giga... bzw jeweils dagegen? |
Mackie-Messer
#11432 erstellt: 30. Jan 2011, 19:33 | |||
ICord Aktuelle Firmware, Giga 3.20. |
TobiasB09
#11433 erstellt: 30. Jan 2011, 20:04 | |||
dank dir mackie-messer! nutzt du neben dem gigacam noch nen anderes modul? um zum beispiel hd+ zu entschlüsseln oder so... und was meinst du zu meinem ftp problem? |
CWM
#11434 erstellt: 30. Jan 2011, 20:52 | |||
Dann aber kein Vorspulen bei HD+ Aufnahmen oder Timeshift, und wer weiß was noch alles. Mit der vorigen ICord FW keine Beschränkungen. CWM [Beitrag von CWM am 30. Jan 2011, 20:53 bearbeitet] |
Mackie-Messer
#11435 erstellt: 30. Jan 2011, 21:01 | |||
Ich nutze ja wie Du weißt kein HD+. Wenn ich mir den Krampf auch immer durchlese was HD+ betrifft, verzichte ich auch dankend. |
CWM
#11436 erstellt: 30. Jan 2011, 21:08 | |||
Ich würde sicherlich auch verzichten, aber 1.) läuft mit dem Giga3.20 und der Icord .19 FW auch alles ohne Probleme. Die neue ICord FW hat außer den HD+ Beschränkungen keine erkennbaren Vorteile. 2.) komme ich mit dem Philips 58PFL9955 Cinema TV im 21:9 Format um möglichst hochwertige Quellbilder / Auflösungen nicht herum. Auf meinen anderen TVs reicht mir auch SD der Privaten, bzw. HD von ÖR. CWM [Beitrag von CWM am 30. Jan 2011, 21:09 bearbeitet] |
TobiasB09
#11437 erstellt: 30. Jan 2011, 22:09 | |||
sooo, giga is bestellt! ich hoffe es war kein fehler! ich werd mich dann sofort melden obs klappt! wenn ich jetzt noch das problem mit dem ftp hinkriege... dann wäre ich glücklich! |
Mackie-Messer
#11438 erstellt: 30. Jan 2011, 22:20 | |||
Hast Du es Dir mit mit Programmer oder entsprechender Firmware gekauft? Oder beidem?
Welchen Fehler sollte man da machen!? Wenns nicht gefällt, gehts zurück. [Beitrag von Mackie-Messer am 30. Jan 2011, 22:24 bearbeitet] |
TobiasB09
#11439 erstellt: 30. Jan 2011, 22:32 | |||
eben, das hab ich mir auch gedacht! hoffentlich läufts! hab zu dem ftp problem... wo ich immer noch nicht weiter kommen... noch nen neues problem! bei erstellten aufnahmen fehlt teilweise das ende! das nervt!!! |
TaKu
#11440 erstellt: 30. Jan 2011, 22:41 | |||
Da ist das meist scchlampig gepflegte EPG Schuld Kannst Du nur mit Vor und Nachlaufzeit arbeiten ... sicherheitshalber habe ich bei mir auch immer 2min Vor ... und 5 oder 10 min Nachlauf drin |
TobiasB09
#11441 erstellt: 30. Jan 2011, 23:05 | |||
ah ok! dann schau ich mal ob ich das finde wo ich das einstellen kann immer noch keiner nen tip zu der ftp sache? |
TaKu
#11442 erstellt: 30. Jan 2011, 23:11 | |||
TobiasB09
#11443 erstellt: 31. Jan 2011, 10:27 | |||
ja klar... hab im icordforum schon geguckt! hab auch da nen wiki eintrag gefunden! allerdings geht das mit dem automatischen erstellen einer ip-adresse für meinen icord bei mir nicht! und das ist da nirgends thematisiert :-( |
JorgLOGAN
#11444 erstellt: 31. Jan 2011, 18:30 | |||
Hallo, wegen dem ftp-problem: Wo ist das Problem genau? Wie sieht denn überhaupt Dein Netzwerk aus? Welche Geräte hast Du drin? Router/switch, PC(s)? Verkabelt mit normalen oder crossover kabeln? Oder gar kein bestehendes Netzwerk (Willst Du iCord und PC direkt verkabeln)? Denke, Du hast schon ein (DSL)Router oder so, oder schreibst Du hier im Internet noch über eine Modemwählverbindung? Die IP-Adresse wird dem iCord noralerweise automatisch zugewiesen, wenn Du im iCord "DHCP" einstellst und im Netzwerk nen DHCP-Server laufen hast (Ist meisst in den Routern drin). Nur wenn es keinen DHCP-Server gibt, sollte man manuell Werte eingeben, was das Ganze aber verkompliziert... "Ausdenken" darfst eine IP eh nicht so wirklich. Also darf jetzt nich 444.555.8.8 heissen. Es gibt bestimmte Bereiche, die Du für ein Heimnetzwerk nutzen darfst. Dieser ist meisst 192.168.xxx.xxx. Nur anstatt der x dürftests Du selber Zahlen aussuchen und alle Geräte, die im "selben" Netzwerk sein sollen, dürfen sich nur im letzten Segment (die letzten 3 x) unterscheiden. Gruss |
TobiasB09
#11445 erstellt: 01. Feb 2011, 00:10 | |||
also ich will mit einem kabel direkt von icord in den laptop! hab dhcp an... aber bekomme keine adresse zugewiesen |
bandit0912
#11446 erstellt: 01. Feb 2011, 10:25 | |||
Ja wie auch?? Ich glaube nicht, dass dein Laptop als DHCP Server eingerichtet ist, dass übernehmen im regelfall die Router. Du mußt der Netzwerkkarte vom Laptop und des icord eine manuell zuweisen. z.B: Laptop ip 192.168.100.1 Subnetzmaske 255.255.255.0 icord ip 192.168.100.2 Subnetzmaske 255.255.255.0 Schau mal hier und hier. [Beitrag von bandit0912 am 01. Feb 2011, 10:32 bearbeitet] |
TobiasB09
#11447 erstellt: 01. Feb 2011, 10:40 | |||
ok, ich werds versuchen... danke! hab erstmal nen ganz anderes problem! gerade ist mein giga blue gekommen... software 3.15 drauf, icord mit aktueller fw... läuft nicht! modul wird erkannt! aber die v13 karten wird vom modul nicht erkannt! HIIIILLLLFFFFEEEEE :-( |
bandit0912
#11448 erstellt: 01. Feb 2011, 11:18 | |||
Ausprobieren ist angesagt! Ich würde erst mal den icord auf die 1.00.19 Upgraden. Und verschiedene FW Versionen des Giga ausprobieren. Es hieß mal Giga FW 2.3 soll mit der V13 und dem icord gut funktionieren, habs aber selber nie getestet, hatte immer das Unicam im einsatz. |
Mackie-Messer
#11449 erstellt: 01. Feb 2011, 12:09 | |||
Hast Du in "Slot Options" beide Slots auf "Disable" Und wieso nicht Giga mit 3.20? Es läuft doch bei mir mit 3.20 und aktueller iCord Firmware. |
TaKu
#11450 erstellt: 01. Feb 2011, 15:43 | |||
Kurz was anderes. Habe seit ~Gestern "kein oder schlechtes Signal" bei Action HD und noch 2-3 weiteren Sky Sendern. Rest funzt einwandfrei und ist auch nix ggeändert worden ... Hat das noch wer ? |
LordElmchen
#11451 erstellt: 01. Feb 2011, 15:50 | |||
TobiasB09
#11452 erstellt: 01. Feb 2011, 15:52 | |||
tja mackie-messer, das frag ich mich auch warum nicht 3.20! ich habs im inet mit aktueller software bestellt! also meinste lieber die ältere software von giga nutzen? |
TobiasB09
#11453 erstellt: 01. Feb 2011, 15:53 | |||
auf welche fw soll ich denn den icord setzen? |
TaKu
#11454 erstellt: 01. Feb 2011, 15:57 | |||
Ahhh, Super, vielen Dank Lordelmchen |
TobiasB09
#11455 erstellt: 01. Feb 2011, 16:15 | |||
ich habe jetzt das hier gemacht! es geht trotzdem nicht! wenn ich unter status gehe steht da: softwareversion: 1.00.37 sistem-id 3624.002 micom 5.01 steckplatz 1: giga blue 3.15 wo ist der fehler??? ich hab keinen programmer um die software am giga zu ändern! ich hoffe es liegt nicht daran! |
bandit0912
#11456 erstellt: 01. Feb 2011, 17:25 | |||
Hi, also ein Giga oder Unicam bestellt man immer mit Programmer. Und das schöne am icord HD (Ironie!!) ist, das wenn einer postet, die FWxxx und das giga mit FWxxx funktionieren an meinem icord ohne probleme, dann heist das nicht, dass es auch bei dir funktioniert. Deshalb sollte man einen Programmer immer mitbestellen. Auf der Arbeit habe ich einen Kollegen, der bekommt das Giga überhaupt nicht vernünftig in seinem icord zum laufen. Da hat wohl jeder sein Eigenleben und man muß wie gesagt ausprobieren. |
waldixx
#11457 erstellt: 01. Feb 2011, 19:50 | |||
Meiner gibt seit heute Abend kein Signal mehr über HDMI mehr aus. Auf Bedienungsbefehle reagiert er sonst normal - Programme, Medialiste, Videoformat, alles lässt sich anwählen. Ist das jetzt das Ding mit den aufgequollenen Kondensatoren? |
Mackie-Messer
#11458 erstellt: 01. Feb 2011, 20:40 | |||
@TobiasB09 Hast Du im Menü des Giga mal auf "Slot Options" geschaut, ob auch der Slot für die Sky Karte auf "Disable" steht? |
bandit0912
#11459 erstellt: 01. Feb 2011, 20:44 | |||
Wie alt ist der denn, wenn älter als zwei Jahre einfach mal aufschrauben und die Elkos anschauen. |
waldixx
#11460 erstellt: 01. Feb 2011, 21:35 | |||
Er ist über 3 Jahre alt - einer der Ersten. Werde ihn morgen mal aufschrauben... |
TobiasB09
#11461 erstellt: 01. Feb 2011, 22:28 | |||
hey, ich gucke morgen mal nach meinem icord bzw den einstellungen der karte! bisher konnte ich auf diese noch nicht zugreifen über den icord!
ich hatte nen programmer für nen unicam! konnte den aber nicht anschließen! da fehlte mit der anschluss am laptop und per usb adapter hats nicht geklappt! (ironie an) aber schön das man nach tagen diskussion über giga und unicam dann sowas hört wie: Bei meinem bekannten läufts nicht! (ironie aus) hätte ich das mal eher gewusst! und was genau ich da ausprobieren soll weiß ich auch noch nicht so genau... |
bandit0912
#11462 erstellt: 01. Feb 2011, 23:51 | |||
OK, wenn du einen Programmer für das Unicam hast, dann gehts ja. Und das es bei einem Kollegen von mir nicht vernünftig läuft, heist ja nichts, aber trotzdem ist es immer ein Risiko. Wenn jetzt hier andere schreiben, bei den es läuft, dann kaufst du es doch trotzdem. Wollte nur nochmal verdeutlichen, dass es jeder für sich ausprobieren muß, mit welcher FW Version des icords und mit welcer FW des Giga es am besten läuft. Ich hatte zuletzt das Unicam mit der icord HD FW1.00.17 in meinem icord am laufen, weil das die stabilste Variante war. Ab Unicam FW5.15 war dann die FW Version des Unicam egal, der lief immer ohne Probs. Ab FW Version 1.00.19 ist mein icord beim betätigen der Infotaste im EPG immer eingefroren, deswegen kam bei mir nur die 1.00.17 in Frage. |
CWM
#11463 erstellt: 02. Feb 2011, 00:37 | |||
Ich habe das Giga mit FW3.20 ohne Programmer gekauft, und bei mir lief die weiße HD01 HD+ Karte Anfangs auch nicht sofort. Es gibt aber eine Einstelloption im Giga, mit der es dann doch lief, und genau diese Einstellung macht das Giga 3.20 auch je nach Einstellung sogar kompatibel für andere "Legacy" Reciever wie Technisat HDS2, HD8-S oder Kathrein UFS903. Fragt mich jetzt bitte nicht, welche Einstellung das genau ist. Mir hat dabei die Telefonhotline des Händlers geholfen, bei dem ich gekauft hatte. Mit anderen Worten: manchmal ist es nur eine Einstellungssache. Erst lief es bei mir gar nicht, nach korrekter Einstellung der Giga-Optionen aber sogar auf diversen Receivern mit ein- und derselben Cam/Karte Kombi. Ich glaube, nicht jeder ICord verhält sich anders, sondern die Kombi aus verwendeter Karte und passender Giga-Einstellung ist entscheidend. Wer wie ich keinen Bock hat, sich mit Programmer und anderen Einarbeitungsintensiven Selbstversuchen herumzuplagen, kauft das Giga bei einem Händler, der auch nach dem Kauf mit kompetenter Hotline weiterhilft. Bei Bedarf programmiert der auch das Giga nachträglich kostenlos auf die persönlich benötigte FW zur vorhandenen Karte. War aber bei mir wie gesagt nicht nötig, die 3.20 schluckt die meisten Karten, sofern es passend zur Hardware konfiguriert ist. Entweder selber alle Infos zusammenklauben, programmieren und probieren, oder gleich bei einem empfehlenswerten Händler mit "care after buy" kaufen. Kostet ein paar Euro mehr, erspart aber den ersten Teil dieses Absatzes. CWM [Beitrag von CWM am 02. Feb 2011, 00:39 bearbeitet] |
Mackie-Messer
#11464 erstellt: 02. Feb 2011, 01:26 | |||
Deshalb ja meine Frage: Ob das Modul in dem entsprechenden Slot auf "Disable" steht? Auch ich glaube nicht dass es Unterschiede zwischen den Geräten, sondern nur Unterschiede in den Einstellungen gibt. Sollte die Einstellung nicht an den "Slot Optionen" liegen, kann man in den Optionen noch eine Menge verstellen. Ich bin überzeugt davon, dass wenn es nicht läuft, es einfach nur eine Einstellungssache ist. |
waldixx
#11465 erstellt: 02. Feb 2011, 14:22 | |||
Mit anderem HDMI-Kabel geht es wieder - anscheinend ist eins meiner Kabel defekt. |
TobiasB09
#11466 erstellt: 02. Feb 2011, 18:43 | |||
was bzw wie genau soll ich es denn einstellen? wie hast du es eingestellt? |
atlantis1
#11467 erstellt: 02. Feb 2011, 19:44 | |||
Hilfe, mein Bild friert nach einigen Minuten ein. Der Ton läuft weiter, der Icord lässt sich nicht mehr steuern. Erst das Abschalten am Hauptschalter lässt den Receiver neu booten bis er wieder einfriert. Ich hoffe auf schnelle Hilfe P.S. Es ist einer der ersten Geräte mit 160GB. |
roger.p.d
#11468 erstellt: 02. Feb 2011, 19:48 | |||
TVTV im Menü deaktivieren, dann läuft er erst mal wieder |
coolfelix
#11469 erstellt: 02. Feb 2011, 19:49 | |||
Hallo und Guten Abend, dass Problem mit dem Einfrieren habe ich auch gerade. Das Icord Forum kann ich nicht erreichen? Was ist da los? |
Teasy2010
#11470 erstellt: 02. Feb 2011, 19:52 | |||
Hallo, habe seit Heute genau das gleiche Problem. Icord friert nach einer Weile ein, Ton läuft weiter. Icord schon mehrmals ausgeschaltet ohne Erfolg. Sind noch mehr mit dem Problem hier? Icord HD auch einer der ersten Modellreihe |
roger.p.d
#11471 erstellt: 02. Feb 2011, 19:52 | |||
Die iCord-Seite ist total überlastet. Wir sind nicht die Einzigen die das Problem haben... |
atlantis1
#11472 erstellt: 02. Feb 2011, 19:52 | |||
Hallo coolfelix, ist es bei dir auch erst seit heute? Das Teil lief in der letzten Zeit ohne Probleme. Was ist da los? |
Teasy2010
#11473 erstellt: 02. Feb 2011, 19:56 | |||
Scheint wohl was mit dem EPG zu sein als ich zu Hause war, Stand der Icord schon. Ist beim EPG Download 35% hängengeblieben [Beitrag von Teasy2010 am 02. Feb 2011, 19:57 bearbeitet] |
coolfelix
#11474 erstellt: 02. Feb 2011, 19:58 | |||
Hallo atlantis1, ja, das ist heute das erste mal. Er wollte das EPG runterladen und ist bei 35% stehengeblieben. Ich habe dann ca. 30min gewartet, als er dann immer noch bei 35% stand habe ich ihn ausgeschaltet. ca.3min läuft er, danach friert das Bild ein und der Ton läuft weiter. |
Erfahrungsberichte: Humax ICord HD+ (plus) Eddie70 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2015 – 2197 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Humax HD-Fox Rolfi60 am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 2103 Beiträge |
Humax iCord Hd Bad_Boy_Bill am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 1496 Beiträge |
Humax iCord HD ironkrutt am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Humax Icord HD Probleme. AxelNiesen am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 31.08.2008 – 10 Beiträge |
Humax icord HD Kopierproblem zaphodb9 am 13.04.2009 – Letzte Antwort am 14.04.2009 – 3 Beiträge |
Humax iCord HD+ Einschränkungen Philips-Fan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 31 Beiträge |
Humax PDR iCord HD robbery am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 3 Beiträge |
Humax PDR iCord HD horst_josef am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 9 Beiträge |
Humax icord bouler am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMarita13
- Gesamtzahl an Themen1.558.128
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.742
