Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
TeasyT
#4610 erstellt: 20. Jun 2008, 11:01
Mal nur so eine Vermutung .
Flahreset gemacht und es war für eine kurze Zeit gut.
Meine eigene Erfahrung: An den Einstellungen des HDS2 gespielt und dann war es bei mir auch einige Tage gut.
Dann trat der Fehler wieder auf Update mit USB- Stick gemacht (alte Firm neu eingespielt) und wieder war es für ein paar Tage gut.
An den Netzwerkeinstellungen gespielt. Und plötzlich funktioniert es wieder ... für 1- 2 Tage.
Sieht so ein Hardwarefehler aus?
Meiner Meinung nach sieht das mehr nach einem ziemlichen Bug in der Software aus und das könnte Technisat ja eventuell lösen.
Oder aber und das wäre dann tatsächlich ein Hardwareproblem der Flash vergisst seine Einstellungen, das halte ich aber eigentlich für unwahrscheinlich.
Ich habe jetzt für mein Gerät die Schnellstartfunktion eingestellt das bewirkt bei mir das die Platte beim Starten nicht anläuft.
Da dieser Fehler wirklich sehr sporadisch passiert weil manchmal wenn ich mich damit abgefunden habe das es nicht geht schaltet die Platte auf einmal nach Gebrauch ab.
Da die nachträglich verbaute Platte im IDLE aber nur 4 Watt verbraucht und zudem recht leise ist stört mich die Platte eigentlich nicht wenn Sie läuft, vielmehr stört es mich dann viel mehr das durch die Wärmeentwicklung der Platte der Lüfter halt viel schneller anläuft und denn finde ich bei leisen Filmpassagen dann doch viel störender.
Lothar1
#4611 erstellt: 20. Jun 2008, 11:28
Kann mir jemand sagen, welche Einstellungen bei HDMI-Tonformat vorzunehmen sind? Es steht "PCM" und "Bitspream" zur Verfügung.
Hab meinen HDS2 per HDMI an das LCD angeschlossen und zusätzlich ein Toslink zum AVR gelegt.
Danke
Lothar
mr_flat25
#4612 erstellt: 20. Jun 2008, 18:18
Ich habe eine Frage: Habt ihr am Digitalen Tonausgang des Digicorder auch eine relativ große AV Unsychronität. Der Ton über den optischen Ausgang hinkt immer etwas hinter dem Ton der über HDMI an den TV geht nach. Mir ist es etwas lästig jedesmal die AV Synchronität am Verstärker umzustellen.
Hat jemand einen Tip?
Carsti69
#4613 erstellt: 20. Jun 2008, 18:22
Hab das auch und ebenfalls noch keine Lösung gefunden
Ex-Sunny
#4614 erstellt: 21. Jun 2008, 08:31
Habe den HD S2 auch optisch digital an meinem Onkyo 905, aber der gleicht das eigentlich recht gut aus, dass ich damit sehr wenig Probleme gabe. Ist nur ganz selten, dass mal eine Asynchronität auftritt. (Manchmal bei Premiere bemerkt).
Grüße Micha
[Beitrag von Ex-Sunny am 21. Jun 2008, 08:31 bearbeitet]
StardustOne
#4615 erstellt: 21. Jun 2008, 16:00
Lord_Swiss schrieb:
Bin am überlegen, ob ich mir den Digicorder HD S2 kaufen soll, wollte aber gerne noch ein paar Sachen wissen:
1. Boot-Zeit aus dem Standby bis zum Bild? Wie lange dauert es?
2. Wie ist das SD-Bild über Scart?
3. Verschlüsselte Programme werden ja unverschlüsselt aufgezeichnet, kann der Technisat trotzdem nachträglich entschlüsseln, z.B. wenn man die Karte vor der Aufnahme nicht eingesteckt hat?
Danke
PS: Habt ihr Erfahrungen, welcher HD-PVR am schnellsten sich aus dem Standby bis zum Bild einschaltet (Ist leider ein Kriterium meiner Frau, sie will nicht erst 30 sec. wie beim Topfield warten, hatte ich im Dezember leihweise zu hause)
Hi :-)
1a. 20 Sekunden aus dem Stromspar Mode, das dürfte mit dem Hochfahren der Platte zu tun haben.
1b. 6 Sekunden bis zum Bild mit aktivierter Schnellstart Option. Damit braucht der Receiver aber deutlich mehr Strom.
2. Sicher sehr gut, da RGB fähig. Ich benutze nur HDMI.
3. Ist die Karte nicht drin ist die Aufnahme schwarz. Nachträglich Entschlüsseln gibt es nicht. Aber der Technisat Receiver zeichnet ja bis zwei Streams gleichzeitig auf, die sind dann beide entschlüsselt auf der Platte.
[Beitrag von StardustOne am 21. Jun 2008, 16:08 bearbeitet]
cine_fanat
#4616 erstellt: 22. Jun 2008, 08:03
Zu 2.
RGB via Scart ist nach Schulnotenprinzip "befriedigend".
Desaster
#4617 erstellt: 22. Jun 2008, 10:31
da auch Scart nur eine analoge Übertragung kann, mus jeweils vorher (Receiver) und nachher (TV) gewandelt werden.
Von daher kann es keine optimale Bildqualität geben.
Sicherlich ist das Bild beim S2 schon über Scart als sehr gut zu bezeichnen, wenn man allerdings mal über HDMI zuspielt, sieht man schon einen Unterschied!
Gruss
Desaster
mr_flat25
#4618 erstellt: 22. Jun 2008, 22:58
Ich habe es nach dem hier beschriebenen geschafft ein TS4 File in einen Blu-Ray Ordner zu konvertieren.
Geht es auch, das ich ein TS4 File als normale DVD brenne und auch am DVD Player anschauen kann? Oft wird ein Film auf einem HD Sender übertragen, wird aber nicht HD gesendet! Wird dann das File kleiner?
Und wie sieht das ganze aus wenn ich einen SD Film im TV aufnehme?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine? Danek im voraus
cine_fanat
#4619 erstellt: 23. Jun 2008, 06:41
Kann ich so nicht stehen lassen. Sehr gut ist Scart nie und nimmer.
Einzig und allein gut an Scart ist, dass die Formatumschaltung funktioniert.
Die Bildquali an sich, ist bescheiden auf einem 42 Zöller.
Aber ich kaufe mir auch keine HD-Box um dann via Scart Pal auf 'ner Röhre zu gucken
rcstorch
#4620 erstellt: 23. Jun 2008, 08:25
Aber ich kaufe mir auch keine HD-Box um dann via Scart Pal auf 'ner Röhre zu gucken ;)
muss mich hier auch mal einklinken, denn ich habe den HD S2 seit zwei Tagen zum Testen. Über SCART finde ich das Bild allerdings besser als SD über HDMI. Verglichen mit meinem Kathrein wirkt das SD-Bild sehr grießelig, das beste Ergebnis erziele ich noch mit 720p. Bei 576i wirkt das Bild auf meinem Sharp sehr weichgespült, was zu einem starken Schärfeverlust führt und zeigt zudem noch relativ starke Treppenmuster. Wie gesagt, alles im Vergleich zum Kathrein, der über HDMI bei SD auf 576i läuft.
Bei 720p ist der Technisat deutlich besser, da der Deinterlacer des Kathrein nicht besonders gut ist. Mich entäuscht daher auch weniger die SD-Bildqualität über HDMI bei 720p, sondern die bei 576i, da hätte ich auf jeden Fall das Niveau des Kathrein erwartet.
Habe auch die neueste Firmware aufgespielt, hat aber keine Veränderungen gebracht.
Bei HD-Material sind keine Unterschiede zwischen beiden Receivern auszumachen, die ist einfach genial.
michi1971
#4621 erstellt: 23. Jun 2008, 15:00
die Suche hat nichts ergeben...
Weiß jemand ob bald eine neues Update kommt, damit die 4:3 Sendungen automatisch aufgezoomt werden?
Das ist das einzigste Manko was mich vom Kauf abhält.
Gruß Micha
Desaster
#4622 erstellt: 23. Jun 2008, 15:33
aber das sind doch nur 2 Tastendrücke auf der FB um das selber zu richten!
Und außerdem, die Zeit der 4:3 Sendungen dürfte sowieso bald abgelaufen sein.
Das kann doch nicht wirklich ein Grund sein dieses tolle Gerät nicht zu kaufen?!
Gruss
Desaster
DerNik
#4623 erstellt: 23. Jun 2008, 22:30
Welche?
Desaster
#4624 erstellt: 24. Jun 2008, 04:56
Welche?
Taste OPT und dann mit blauer Taste wählen!
Gruss
Desaster
cine_fanat
#4625 erstellt: 24. Jun 2008, 06:06
Ha ha das ist jetzt ein Witz oder?
Zappe mal durch...da siehste wie viele in 4:3 senden....und da wird sich schnell auch nichts ändern.
Hallo!??!
Wie leben in Deutschland 2008, da gibt es kein 16:9.....von HDTV ganz zu schweigen...hör mir auf...
165 Länder senden die EM in HDTV....3 Mal darfst du raten, wer nicht dabei ist.
Hier wird am PAL festgehalten als wenn es nichts anderes gäbe.
Desaster
#4626 erstellt: 24. Jun 2008, 06:59
nein, kein Witz, das meinte ich ernst.
Aber es stimmt, in Deutschland hinken wir der Entwicklung ein ganzes Stück hinterher!
In Bezug auf PayTV finde ich das auch gut so, bei der Übertragungstechnik weniger.
Leider ist bei uns aber das Interesse an technischen Neuerungen (jedentalls im TV-Bereich) auch nicht sehr stark ausgeprägt.
Gruss
Desaster
[Beitrag von Desaster am 24. Jun 2008, 06:59 bearbeitet]
rcstorch
#4627 erstellt: 24. Jun 2008, 08:10
Da kann ich cine_fanat nur Recht geben, vor allem, wenn man bedenkt, wie lange es den 16:9 Standard schon gibt und wie lange schon 16:9-TV-Geräte angeboten werden, ist es wirklich ein trauriges Bild, wie viel noch in 4:3 gesendet wird.
Bei HDTV zeigen uns u.a. die Alpenrepubliken wie es gehen kann, ist genau so ein trauriges Bild und zeigt, wie Deutschland in dieser Hinsicht hinterher hinkt.
Na ja, wer weiß, wie lange wir bei den steigenden Energiekosten es uns überhaupt noch leisten können, ein Heimkino zu betreiben.
DerNik
#4628 erstellt: 24. Jun 2008, 08:18
Kann der HDS2 denn mit verschiedenen Premiere Smartcards gleichzeitig?
Ich habe derzeit ein sehr günstiges Premiere Abo. Leider lässt sich dort kein HD Aufbuchen ohne dass meine Konditionen flöten gehen.
Daher würde ich gerne ein zweits CI stecken und dieses mit einem Premere HD Abo betreiben. Würde in diesem Fall der HDS2 immer automatisch das richtige CI auswählen können? Kann das funktionieren?
Slatibartfass
#4629 erstellt: 24. Jun 2008, 08:23
Hallo!??!
:prost
Die öffentlich rechtlichen Sender haben den Umstieg auf 16:9 zumindestens geschaft. Bei den Privaten Sendern scheint es aber wohl so zu sein, dass keine Cent in neue Technologie investiert wird, wenn der ROI (return of invest) nicht 100%ig gesichert ist. Und da sich die Werbeeinnahmen offensichtlich auch in 4:3 erzielen lassen, rührt sich dort keiner nur um den Zuschauer am technologischen Fortschritt teilnehmen zu lassen.
Das wird sich erst ändern, wennn ihnen die Zuschauer weglaufen durch ein umfassendes HDTV-Angebot in Deutschland und einer ausreichenden Marksättigung mit HDTV-Receivern.
Das kann allerding in Deutschland noch dauern, da auch die Deutschen Zuschauer zum großen Teil technologisch völlig uninteressiert zu sein scheinen, wenn man z.B. sieht, dass in D. noch ca. 40% der Zuschauer analog empfangen. In England sind es glaub ich nur noch 5%, die analog empfangen.
Vielleicht verdient es ein so Technologie desinteressiertes Land einfach nicht besser. Leider müssen die an neuer Technik Interessierten darunter leiden.
rcstorch
#4630 erstellt: 24. Jun 2008, 08:37
Laut digitalfernsehen.de schauen in Großbritannien sogar 99,5% digital über Sat.
svenux
#4631 erstellt: 24. Jun 2008, 10:20
auf die Gefahr das die Antwort in den 91 Seiten bestimmt schon auftaucht.Ich bitte vorab um Entschuldigung. Aber meine Frage ist auch zukunftsorientiert.
Ich möchte mir Premiere-Flex anschaffen.
1. Welches Ci-Modul benötige ich ? Welches Modul ist am flexibelsten ?
2. Wie umgehe ich die Premiere-Zertifizierung (Seiennummer) oder welche Schritte sind nötig ?
3. Ist das halbswegs zukunftssicher bezüglich des Wechsel des
Verschlüsselungssytems von Premiere ?
Ich danke vorab für alle sachdienlichenen Hinweise. Ich weiß das in diesem Thread schon diverse Antworten zu diesem Thema stehen, aber ich weiß nicht ob die Einträge von Jan/Febr noch stimmen und aktuell sind. Ich möchte nur halbwegs zukunftssicher handeln und eine Fehlinvestition in falscher Hardware vermeiden.
cine_fanat
#4632 erstellt: 24. Jun 2008, 10:30
Ohne Gewähr (ich sage nur wie ich es kenne und wie es bei mir geht):
Zu 1. AC Classic
Zu 2. Beim Antrag einfach gar keine Seriennummer angeben
Zu 3. Cool bleiben....Premiere (Mascom natürlich auch)lässt seine zahlenden Kunden nicht " in die schwarze Röhre gucken".
DerNik
#4633 erstellt: 26. Jun 2008, 10:35
ich habe diese Woche von Amazon einen neuen HDS2 (schwarze Fernbedienung) erhalten. Ich habe beide Anschlüsse des Geräts beschaltet. Beide sollten eigentlich identische Empfangswerte liefern, allerdings scheint einer der Anschlüsse ein besseres Signal zu erhalten. Disec ist deaktiviert.
Am ersten Abend habe ich gleichzeitig um 20:15 zwei Testaufnahmen gestartet, eine auf Anixe (HD) und eine auf RTL (SD). Allerdings sind die Bilder beider Aufnahmen wenige Minuten nach aufnahmestart eingefrohren. Auf Anixe hatte ich sogar Pixelgewitter. Selbst beim hin und her schalten zwischen den Beiden Sendern war das Bild kaum wieder zum Laufen zu bewegen.
Seitdem habe ich weitere Aufnahmen getimed (FreeTV und Premiere) und alle diese Aufnahmen wurden mit schwarzem Bild und ohne Ton abgespeichert. Zwar funktioniert das Aufnehmen nun wieder (die alten Aufnahmen sind trotzdem schrott) aber Zuverlässig erscheint mir das ganze nicht.
Kennt jemand das Problem?
Slatibartfass
#4634 erstellt: 26. Jun 2008, 11:05
DerNik schrieb:
Ich habe meinen HDS2 (graue Fernbedienung) seit ca. 8 Monaten in Betrieb. Ein Schwarzes Bild ohne Ton in der Aufzeichnung habe ich erst einmal erlebt, als anfangs für Premiere HD der Jugendschutz noch aktiv war.
Auch deine anderen Probleme kenne ich nicht. Kurze Pixelstörungen in der Aufnahme sind bei mir eine vernachlässigbare Seltenheit, die vielleicht bei jeder 20. Aufnahme mal kurz auftreten kann.
Slati
captainfutura
#4635 erstellt: 26. Jun 2008, 11:34
DerNik schrieb:
die frage die warhscheinlich eh jeder stellt al allererstes:
hast du sowohl den s2 als auch eventuelle module am letzten softwarestand?
KURU
#4636 erstellt: 27. Jun 2008, 11:52
darf ich auch hier (wie im ARTE HD Thread) fragen, wie stelle ich beim TS HD S2 bei der manuellen Sendersuche DVB-S2 ein, in der entprechenden Listbox gibt es zahlreiche Einträge, die mit DVB-S2 beginnen, aber dann mit QPSK1/2.... oder 8QPSK3/4 weitergehen.
Danke!
AchimG
#4637 erstellt: 27. Jun 2008, 13:17
KURU schrieb:
...wie stelle ich beim TS HD S2 bei der manuellen Sendersuche DVB-S2 ein, in der entprechenden Listbox gibt es zahlreiche Einträge, die mit DVB-S2 beginnen, aber dann mit QPSK1/2.... oder 8QPSK3/4 weitergehen.
Im einfachsten Fall auf DVB-S stehen lassen. Ansonsten nach den konkreten Sender-Parametern auswählen.
Dabei nutze ich meistens die Einstellung Transponder und gebe die entsprechenden Parameter ein (auch Frequenz, Polarisation usw.).
Achim
[Beitrag von AchimG am 27. Jun 2008, 13:44 bearbeitet]
kesseltom
#4638 erstellt: 27. Jun 2008, 13:43
MIST!!
Nachdem ich nun monatelang zufrieden mit den HD-S2 war hat die Festplatte nun den Geist aufgegeben.
Ich habe ca.3 Filme pro Monat aufgenommen-es waren ca.25 Filme drauf.Alles Vorrat für den nächsten Winter.
Gestern ließ sich die Festplatte nicht mehr ansprechen.Es kam die Meldung"...bitte formatieren..."und das Verzeichnis war leer!!!Auch mit Mediaport konnte ich nichts mehr auslesen.Ich werde auf eigene Faust eine Samsung 750GB einbauen,denn bei einer Reklamation würde ich dieselbe Seagateplatte wiederbekommen.
die schönen Filme...alle weg...
Wonder48
#4639 erstellt: 28. Jun 2008, 10:42
kesseltom
besorg Dir eine elektronische Programmzeitschrift für den PC (z.B. TVGenial von HörZu) und suche Dir die Wiederholungen der aufgenommenen Filme. Irgendwo wird jeder Film wiederholt.
StardustOne
#4640 erstellt: 28. Jun 2008, 10:50
Da es hier schon mal einen Hinweis gab, dass jemand mit 750 GB Platten Klötzchen hatte, vielleicht nur eine 500er nehmen.
Die Western Digital Caviar GP Reihe ist sehr stromsparend, gibt es bei euch in Deutschland immerhin auch als AV Variante (in der Schweiz aus mir nicht erklärlichen Gründen nicht zu haben). Die wäre die Richtige für den Technisat HD S2.
SF-2000
#4641 erstellt: 28. Jun 2008, 16:32
kesseltom schrieb:
MIST!!
die schönen Filme...alle weg... :KR
Ich habe die SAMSUNG HD501LJ HD SATAII 500GB beim HD S2 seit einer Woche eingebaut. Vergleich zu der Originalen Segate 160 Gb..beim Hochfahren sind beide gleich laut aber wenn in Betrieb dann ist die Samsung ein kleinwenig leiser aber dafür hört man beim löschen von Filmen ein sehr leises rattern was ich bei der Segate nicht gehört hatte man muß aber schon mit dem Ohr so auf 50 cm heran gehen. Die Samsung wird auch etwas heißer als die Segate. Vielleicht der Unterschied von 500 GB zu 160 GB?
Bei den Western Digital 750GB und 1000 GB hatte ich in einem anderen Forum gelesen das die Probleme haben mit dem Standby also die würden nach dem Ausschalten des HD S2 noch Stundenlang in Betrieb sein. Deswegen hatte ich mich für eine Samsung 500 GB entschieden.
Noch eine Frage an die Experten: Seit 3 Tagen gibt es Probleme mit der SFI "keine Daten". Gestern SFI Reset gemacht danach neu geladen alles wieder OK und heute wieder keine Daten fast alles lehr ob wohl Nachst 4 Uhr SFI geladen wurde. Was kann ich noch machen liegt das an der neuen Festplatte? Vorher hatte ich damit noch nie Schwierigkeiten.
Danke
StardustOne
#4642 erstellt: 28. Jun 2008, 16:48
Was man genau nicht haben möchte ist eine noch heissere Platte im Receiver als zuvor. Ich rate jedem hier zu den Western Digital Caviar AV-GP Platten:
http://www.westerndi...ucts.asp?DriveID=388
PDF: http://www.westerndigital.com/en/library/ce/2879-701250.pdf
Sie brauchen sehr wenig Energie (das ist auch vorteilhaft für die Receiver Stromversorgung und erhitzt die Platte viel weniger) und sind extrem leise.
Jeder hat seine bevorzugten Produkte, doch für AV Recorder gibt es nun mal nichts Besseres als stromsparende, kühlere Festplatten. Speed ist Nebensache, die Platten sind immer schnell genug.
[Beitrag von StardustOne am 28. Jun 2008, 16:59 bearbeitet]
Wonder48
#4643 erstellt: 28. Jun 2008, 18:51
In der Schweiz ist die 500GB WD GP-AV (Typ:WD5000AVVS) bei Digitec für 85.- Fr. zu haben. Die wurde für PVR entwickelt und NICHT für einen PC.
StardustOne
#4644 erstellt: 28. Jun 2008, 20:08
Danke für den Tipp. Ist schon im Warenkorb :-).
Die braucht sogar nur noch 3.3 Watt im Leerlauf und etwa 6 Watt im Betrieb. Die Original Seagate 500 GB Platte im Receiver braucht fast das Doppelte an Strom.
SF-2000
#4645 erstellt: 28. Jun 2008, 22:00
Da werde ich dann auch noch einmal tauschen die Samsung gegen eine 500 GB WD5000AVVS für 73 Euro. Die Samsung wird zu heiß.
Hauptsache die WD schaltet sich auch richtig mit aus beim ausschalten des HD S2. Aber das sollte bei der 500 GB Version kein Problem sein?
HeinzSindbad
#4646 erstellt: 29. Jun 2008, 09:26
Moin!
Weiß jemand zufällig, woher ich im HD S2 5 bis 12V für einen 80'er Lüfter nehmen kann? Der Original-Lüfter-Anschluss funktioniert zwar aber damit verursacht man das Festplatten-nicht-Abschalt-Problem.
Greez & thnx!
P.S. Habe die WD Greenpower 750GB drinne, die funzt, zumindest mit dem Original-Lüfter ganz normal, wird also abgeschaltet.
[Beitrag von HeinzSindbad am 29. Jun 2008, 09:28 bearbeitet]
daniel.2005
#4647 erstellt: 30. Jun 2008, 12:53
hallo,zusammen.länger hier nicht mehr mit gelesen.
ich habe jetzt einen zweiten hd s 2.
der erste hatte massive festplattenprobleme,den
hatte ich bei media markt vor 3 monaten gekauft,500gb.
den zweiten bei amazon,auch 500 gb vor ca. 2 monaten.
die verpackung ist etwas anders gewesen,mit testergebnissen auf der vorderseite.
jetzt mit dem 2. modell habe ich gar keine probleme.
ledeglich das mit dem timer,daß manchmal die aufgenommene sache schwarz und ohne ton ist.
ich vermute,das es am parallelen aufnahmen(timern)liegt,ist meistens ein premiere programm dabei.also eine premirere sendung ist dann schwarz.
ansonsten bin sehr uberzeugt und zufrieden mit dem gerät.
ich hatte mit auch den icord zum testen bestellt und fand schon die bildqualität im SD bereich deutlich schlechter,verschwommen bzw. milchig.
jetzt habe ich eine evtl.etwas dumme frage.
im menü-bildeinstellungen-hdmi farbraum:
kann man wählen originall oder erweitert.
im handbuch wird dadrauf nicht weiter eingegangen.
was heist das jetzt genau??
mehr kontrast oder helligkeit?
also sachen die ich auch im meinem plasma panasonic einstellen kann??
oder was anderes?
DerNik
#4648 erstellt: 30. Jun 2008, 22:19
[quote="Desaster"][quote="DerNik"][quote] das sind doch nur 2 Taste [b]OPT[/b] und dann mit [b]blauer[/b] Taste wählen!
[/quote]
Desaster,
vielen Dank dafür. Das ist ja ein Megatyp. Da ist wohl noch so manche praktische Funktion irgendwo versteckt.
Hesselbach
#4649 erstellt: 03. Jul 2008, 06:46
Hallo miteinander!
Gestern wurde meine Anlage auf Astra2/Eurobird erweitert und nun hab ich folgendes Phänomen: Der Eurobird-Transponder 11488 v bleibt dunkel...
Alles mögliche wie Leitungen etc. habe ich überprüft, sowohl der Pace 810kp als auch der Homecast 5101 liefern ein einwandfreies Bild. Nur der Technisat findet kein Trägersignal, d.h. Signalstärke gut ca. 60%, Signalqualität 0 (ein roter Punkt). Und nur dieser einzige Transponder...
Alle benachbarten sind problemlos da.
Any ideas?
Hesselbach
Desaster
#4650 erstellt: 03. Jul 2008, 07:30
mal an eine andere Sat-Leitung anklemmen.
Mal alle Programme löschen und neu ein lesen lassen (Suchlauf).
Mal Programmliste aktualisieren.
Wenn alles nicht hilft Werksreset auf Auslieferungszustand und neu installieren.
Firmware aktuell??
Gruss
Desaster
Hesselbach
#4651 erstellt: 03. Jul 2008, 08:05
Hallo desaster,
andere Sat-Leitung getestet - erfolglos.
Programmliste ist aktuell,
ebenso Firmware.
Vorm Löschen scheue ich mich, da meine Kanalliste nicht gesichert ist und 200 Fav-Kanäle zu ordnen eine Menge Arbeit macht. Müsste denn nicht bei der manuellen oder Transpondersuche wenigstens ein Trägersignal erkannt werden? Ich kann das Problem überhaupt nicht nachvollziehen. An diesem Transponder ist absolut nichts ungewöhnliches.
Gruß,
Hesselbach
BillKill
#4652 erstellt: 03. Jul 2008, 09:17
Hallo HD-S2-Freunde!
Habe gestern nach dem Urlaub den Suchlauf gestartet (ursprünglich nahm ich an,daß eine neue Kanalliste abrufbar wäre - war aber nicht so)um den neuen ARTE-HD zu finden.
Bingo! 3 neue HD-Kanäle gefunden
ARTE-HD (lt. Vorschau nur wenige echte HD-Sendungen in 1200/720p)
France-2HD (noch Testbild,unverschlüsselt)
TVP-HD (Testschleife in 1900/1080i)
Auf ARTE und schöne Dokus in HD freue ich mich riesig!
Jetzt noch eine Frage:
ARENA-Sat bietet noch für kurze Zeit die Buli 2008/09 kostenlos im Family-Paket an.
Das Paket ist Cryptoworks verschlüsselt,wie kann man das im HD-S2 empfangen?Muß man unbedingt ein CI-Modul verwenden? Die CI-Schächte können wirklich nur Conax entschlüsseln?
rcstorch
#4653 erstellt: 03. Jul 2008, 09:32
Ja, der HD S2 beherrscht nur Conax, für Arena benötigst du z.B. das Technicrypt CW Modul.
BillKill
#4654 erstellt: 03. Jul 2008, 10:35
Thx @rcstorch
Arena-Sat bietet für den Empfang selbst auch Technisat-Receiver an,die über CI CW entschlüssen...offensichtlich kann das über Receiver-updates erfolgen.
Scheint also nur ein Kostenproblem (Lizenzkosten) zu sein - das letzte HD-S2 update ist schon einige Monate alt - wäre eigentlich mal eines mit wirklichen,echten Verbesserungen fällig
Hesselbach
#4655 erstellt: 03. Jul 2008, 15:29
@ Desaster,
so, der Werksreset und die anschließende Neuinstallation haben auch nichts gebracht. Der Transponder bleibt eisern dunkel. Signalstärke > 60, Qualität null!
Was kann das denn sein??? Hat noch jemand Probleme mit 11488 v auf Eurobird?
Gruß,
Hesselbach
DuckDich
#4656 erstellt: 03. Jul 2008, 20:42
TeasyT schrieb:
berti50 schrieb:
Hab den Technisat schon länger und bin auch sehr zufrieden, nur:
* die Festplatte schaltet sich so gut wie nicht mehr ab und läuft immer, hab einmal ein Reset auf Werkseinstellung gemacht und es funktionierte wieder einwandfrei, leider nur einen Tag.
Hast Du die orginal Platte drin oder eine nachgerüstete?
Ich habe das selbe Problem mit meiner WD10EACS, die ist aber nachgerüstet.
@Teasy , jumper auf 5:6 - dann sollte Ruhe sein.
DD
cine_fanat
#4657 erstellt: 04. Jul 2008, 08:29
Muss ich mal testen heute abend.
Mit Eurobird ist der 28,5 °C gemeint?!?!
karlderkäfer
#4658 erstellt: 04. Jul 2008, 09:54
ich habe einen Digicorder S2, und da ich jetzt noch einen Plasma gekaut habe stellt sich mir eine Frage:
Lohnt sich der Wechsel auf den HD S2 auch für den SD-Bereich. Ist das Bild dann per HDMI besser als beim S2??
Ich habe mir von einem Bekannten einen CT HD-Reciever geliehen und die HD-Sender sind natürlich wunderbar, allerdings habe ich keine Verbesserung zu meinem S2 im SD-Bereich gesehen. Macht das der HD S2 besser???
Gibt es hier evt. User die vom S2 auf den HD S2 umgestiegen sind und können mir Ihre Eindrücke sagen??
Vielen Dank
Karl......
kesseltom
#4659 erstellt: 04. Jul 2008, 15:18
sooo,
samsung 750gb eingebaut.ich habe kleine gummischeiben zwischen die schräubchen als entkopplung montiert.
aufnahmen 1a,die platte schaltet sich auch im stand-by nach ca 2 minuten inaktivität aus.superleise(entgegen einiger meinugen in diversen boards),auch beim editieren der filme.wärmeentwicklung nicht anders wie bei der seagate.
rundum zufrieden für kleines geld.
die seagate(500gb) hat im pc,nachdem ich sie dort formatiert habe,keine mucken gemacht.
also für 40 euro verkauft-die 750er samsung kostete 78 euro.
also für kleines geld große wirkung!
sony21
#4660 erstellt: 04. Jul 2008, 17:36
hallöchen..
kann das sein dass wenn ne aufnahme läuft, auf den anderen programmen kein videotext möglich ist??
mfg
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.722
