Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 60 . 70 . 80 . 90 . 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 . 110 . 120 . 130 . 140 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
captainfutura
#4860 erstellt: 30. Jul 2008, 14:29
Desaster schrieb:
Tecumseh17 schrieb:
Noch etwas anderes:
Gibt es jetzt schon neue Infos bezüglich des Problems mit der Timeraufnahme von ORF1 HD wenn zugleich ein AlphaCrypt-Modul mit einer Premiere-SC eingesteckt ist.
Kurz zur Erinnerung: Ich habe ein Technisat-CryptoWorks-Modul mit der ORF-Karte und ein AlphaCrypt-Modul mit der Premiere-Karte. Wenn das AlphaCrypt-Modul eingesteckt ist, dann funktionieren keine Timeraufnahmen bei ORF 1 HD. Es friert entweder ein oder es wird nur ein schwarzes Bild aufgezeichnet. Wenn ich das AlphaCrypt-Modul entferne, funktioniert die Timeraufnahme.
wie hast Du denn die Einstellung gewählt bei CI-Dualentschlüsselung?
- auto
- CI1
- CI2
- CI1 + CI2
Also ich würde an diesen Einstellungen mal Experimentieren.
Auch an den Modulen selber können diverse Einstellungen vorgenommen werden.
Kann es selber leider nicht testen, da keine ORF-Karte!
Gruss
Desaster
gibts in dieser richtung schon neues?
hab das gleiche problem mit der aufnahme!
chris_at
#4861 erstellt: 30. Jul 2008, 15:27
Funktioniert nach wie vor nur, wenn du das andere Modul kurz vor dem ORF-HD Timerstart mit einer Aufnahme beschäftigst. Diese kann kurz nach dem Start des ORF-HD Timers wieder gestoppt werden (also einfach ein 2. Timereintrag kurz vor bis kurz nach dem Start des ORF-HD Timers).
Andere Lösung gibt es derzeit nicht (ausser das zweite Modul komplett zu entfernen, wenn ein ORF-HD Timer programmiert wurde).
Gruß,
chris
digitalo_04
#4862 erstellt: 30. Jul 2008, 15:39
@captainfutura!
Kannst du mir mal kurz mitteilen, wie der HD S2 mit Deinem Pioneer harmoniert. Wie ist die Blidqualität bei HD und SD
einzuschätzen? Ich weiss, daß die Meinungen über Bildqualität nur subjektiv zu sehen sind, aber interessieren tut es mich trotzdem. Wenn man im MM steht, kann man kein Urteil abgeben, weil die Einstellungen der Geräte meisten grauenvoll ist.
Zu Hause im Wohnzimmer sieht das Ganze dann doch viel besser aus. Diese Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht.
Schöne Grüsse !
Deine Anlage ist Spitze !
captainfutura
#4863 erstellt: 30. Jul 2008, 17:09
digitalo_04 schrieb:
@captainfutura!
Schöne Grüsse !
also mit dem pioneer hab ich keine probleme. sieht alles sehr spitze aus. bin mit der qualität sowohl in sd als auch in hd sehr zufrieden. schaue aber auch keine blurays sondern nur tv-hd
probleme bereitet mir eher der arcam. ist nun schon zum 2. mal kaputt.
captainfutura
#4864 erstellt: 30. Jul 2008, 17:10
Gruß,
chris
ok danke. d.h. ich werde wohl für die aufnahmen einfach auf das normale orf1 zurückgreifen. oder gibt es damit auch probleme?
chris_at
#4865 erstellt: 30. Jul 2008, 17:13
Nein, damit geht es problemlos.
Das ist ja das perverse an der Sache, denn verschlüsselungstechnisch besteht kein Unterschied zwischen ORF SD und HD...
scf33865
#4866 erstellt: 30. Jul 2008, 22:16
BillKill schrieb:
-daß die Kabel-TV-Variante das rückkopieren auf die interne FP erlauben sollte kann ich kaum glauben,denn beim kopieren auf FAT32 Datenträger werden die Files auf max.4 GB begrenzt und demzufolge gestückelt,ich bezweifle,daß die ebenso auf der internen Platte vorliegen,Frage also an diejenigen,die die Originalplatte schon ausbauten nach deren Format
Die Kabelvariante erlaubt das Zurückkopieren wirklich. Jedoch gibt es in der Tat Probleme mit Aufnahmen, die größer als 4 GB sind. Den Kopiervorgang von extern nach intern kann man zwar starten, jedoch bricht dieser nach dem ersten 4 GB Teilstück einfach ab (Exportieren funktioniert ohne Probleme). Laut Technisat Support ist es ein bekannter Bug und soll mit einem künftigen Update behoben werden. Mit Aufnahmen < 4GB funktioniert das bestens.
Im Übrigen ist es technisch kein Problem, mehrere TS-Dateien zusammenzufügen, da es sich um Binärdaten (also ohne Header) handelt. Man kann die Dateien einfach zusammenfügen, ohne dass man am Inhalt bzw. der Dateistruktur etwas ändern müsste. Technisat hat es offenbar schlichtweg vergessen, dieses "Merge-Feature" einzubauen und bessert daher (hoffentlich) demnächst nach.
Zum iCord: Ich habe den kürzlich einmal ausprobiert. Das Kopieren von intern auf extern und umgekehrt funktioniert nur sehr wackelig (stürzt oft ab) und ist außerdem extrem langsam. Ideal ist das auch nicht. Wenn Technisat per Update nachbessert kann ich auch damit leben, wenn ich zurückkopieren muss, bevor ich ansehen kann. Immerhin ist ein ganzer Film (SD) in ca. 8-10 Minuten kopiert. Da kann man drüber hinwegsehen dass eine direkte Wiedergabe von USB nicht möglich ist.
[Beitrag von scf33865 am 30. Jul 2008, 22:21 bearbeitet]
rivale
#4867 erstellt: 31. Jul 2008, 06:01
Moin, Moin,
rcstorch schrieb
Das ist kein Problem, alles, was größer als 4GB ist, wird dann eben in entsprechend viele 4 GB Datenpackete gestückelt. Fat32 läßt nun mal leider systemgedingt keine Dateien größer 4GB zu, daher diese Begrenzung.
Mein Kathrein macht sogar nur 2 GB große Stücke, obwohl theoretisch das Doppelte möglich wäre. Das hat aber wohl andere Gründe.
chris at schrieb
Indem dieser, während des Kopiervorgangs auf die externe Festplatte, in mehrere 4GB Teilstücke zerteilt wird...
Wenn die Festplatte anders formatiert ist geht es auch nicht?
Kann man die dann so zerteilt auch von der externen Festplatte auf dem Computer zusammensetzen?
Gibt es deshalb die Technisat Softwarezum Überspielen?
Gruß rivale
chris_at
#4868 erstellt: 31. Jul 2008, 06:38
Theoretisch ja, praktisch nein. Der HD S2 erkennt nur Fat32 formatierte Datenträger, dadurch ist man auf die 4GB limitiert.
Genau, dazu gibt es Mediaport.
Allerdings übertrage ich persönlich die Dateien über LAN. Dauert zwar länger, geht aber parallel zum Fernsehbetrieb und die Files landen in einem Stück auf meiner NTFS Platte.
Gruß,
chris
digitalo_04
#4869 erstellt: 31. Jul 2008, 08:11
Qcaptainfutura!
Danke für Deine Einschätzung. Der HD S2 ist zur Zeit mein Favorit.Ich habe mal eine Mail an Technisat geschrieben und nachgefragt,ob in nächster Zeit ein Gerät mit 2 HDTV-Tunern auf den Markt kommt.Als Antwort bekam ich: Wir arbeiten ständig an der Verbesserung unserer Greäte und können zum jetzigen Zeitpunkt ihnen nicht sagen,wann ein Gerät in der von Ihnen angfragten Ausführung zur Verfügung steht. Diese Antwort habe ich eigentlich auch erwartet. Denke mal,mit leistungsfähigeren Chips werden die Geräte immer besser und zur IFA ist bestimmt wieder einiges Neues zu erwarten. Werde weiter fleißig hier im Forum mitlesen und nach der IFA meine Entscheidung treffen.
Schöne Grüsse an alle hier im Forum!
scf33865
#4870 erstellt: 31. Jul 2008, 08:15
Gruß rivale
Nein, ein anderes Filesystem wird nicht unterstützt. Man benötigt aber auch kein Mediaport zum Zusammenfügen, da es sich bei .ts-Files um Binärdatein handelt. Diese lassen sich mit Windows Boardmitteln einfach zusammenfügen:
copy /b *.ts Film.ts
für SD-Aufnahmen bzw. copy /b *.ts4 Film.ts4 für HD-Aufnahmen.
Mediaport bearbeitet beispielsweise HD-Aufnahmen überhaupt nicht (fügt sie auch nicht zusammen), weshalb nur die Lösung über die Kommandozeile bleibt.
Ich persönlich bevorzuge den Weg über USB, da dieser generell erheblich schneller ist. Aufnahmen bestimmter Sender (genauer gesagt von bestimmten Transpondern) lassen sich über LAN nur extrem langsam (ca. 100-200kByte/s) kopieren, andere mit bis zu 3500 kByte/s (im Radiomodus). Woran das liegt habe ich noch nicht herausgefunden. Jedenfalls kopiert der HD K2 über USB einen ganzen SD-Film in 8-10 Minuten auf die externe Platte. Über LAN dauert das leicht mal 15-20 Minuten.
[Beitrag von scf33865 am 31. Jul 2008, 08:26 bearbeitet]
rivale
#4871 erstellt: 31. Jul 2008, 09:45
Sorry,
copy /b *.ts Film.ts für SD-Aufnahmen bzw. copy /b *.ts4 Film.ts4 für HD-Aufnahmen.
wie geht das denn?
Kannst Du einem Laien das mal verständlich näher erklären?
Gruß rivale
hitmaker77
#4872 erstellt: 31. Jul 2008, 10:02
mir ist gestern aufgefallen, dass ich, wenn ich Premiere HD oder Discovery HD aufnehme, keine anderes Premiere SD Programm schauen kann. Da bleibt der Bildschirm schwarz.
2 SD Premiere Programme gleichzeitig funktionieren aber.
PIP mit einem Premiere HD + SD funktioniert auch nicht.
Ich habe beim Punkt Dualdecrypt schon Auto und CI1 ausprobiert.
Ich benutze beide Tuner am HDS2 und ein Alphacrypt light mit neuester Software.
Muß ich am Alphacrypt irgendwas noch einstellen oder woran könnte das liegen?
chris_at
#4873 erstellt: 31. Jul 2008, 10:06
Das liegt daran, daß die HD-Kanäle auf einem eigenen Transponder liegen. Dualdecrypt funktioniert nur mit Sendern, die auf dem selben Transponder liegen. Daher geht es mit einigen Premiere SD-Kanälen.
Gruß,
chris
hitmaker77
#4874 erstellt: 31. Jul 2008, 11:11
Gruß,
chris
Danke für die Info.
Also müßte ich rein theoretisch 2 CI-Module mit 2 Premiere Karten haben um Premiere HD und Premiere 1 gleichzeitig aufzunehmen...
rcstorch
#4875 erstellt: 31. Jul 2008, 13:08
Gruß rivale
Dabei ist aber zu beachten, dass der Datenträger, auf dem man die *.ts-files zusammenkopieren will, in NTFS formatiert ist, sonst habe ich wieder die 4GB Hürde.
scf33865
#4876 erstellt: 31. Jul 2008, 17:48
rivale schrieb:
Sorry,
wie geht das denn?
Gruß rivale
Nun du startest die Kommandozeile (Start > Ausführen > cmd > OK). Dann wechselst du in den Ordner der externen Platte, in dem die *.ts oder *.ts4 Files liegen, die du kopieren möchtest.
Einschub: Einfacher geht es, wenn man sich das "CMDhere-Tool" von Microsoft herunterlädt:
Klick
Nach Installation kann man im Explorer auf den Ordner der externen Festplatte navigieren und dann mit der rechten Maustaste anklicken und "Open Command Window Here" auswählen. Dann muss man in der Kommandozeile nicht navigieren.
Dann gibt man anschließend folgendes ein:
copy /b *.ts Film.ts (für SD-Aufnahmen)
copy /b *.ts4 Film.ts4 (für HD-Aufnahmen)
Die genannten Befehle fügen die Files zusammen und erstellen eine Datei namens "Film.ts(4)" auf der externen Festplatte. Möchte man die Files gleichzeitig auf die interne Festplatte des Rechners kopieren, muss der jeweilige Pfad eingefügt werden, also z.B.:
copy /b *.ts C:\Filme\Film.ts
Das war's!
rivale
#4877 erstellt: 01. Aug 2008, 05:51
Moin, Moin
scf33865
DANKE schon mal.
Höhrt sich für mich trotzdem noch sehr kompliziert an.
Das Microsoft Tool ist wohl sicher (leider)in englisch.
Gruß rivale
scf33865
#4878 erstellt: 01. Aug 2008, 07:10
rivale schrieb:
Moin, Moin
scf33865
DANKE schon mal.
Gruß rivale
Das Tool ist in Englisch. Allerdings musst du dafür ja nicht Englisch können. Beim Installieren klickst du immer auf weiter, weiter, weiter. Es wird dabei lediglich der Eintrag "Open Command Window Here" (= "Kommadozeile hier öffnen") im Kontextmenü (rechte Maustaste) des Windows Explorers installiert, was anderes macht das Tool nicht. Das hilft, dass du auf der Kommandozeile wirklich nur den oben genannten String "copy /b..." eingeben musst. Du öffnest im Explorer den Ordner auf der externen Platte, welche die *.ts Dateien enthält und machst dann den Rechtsklick auf diesen Ordner. nun den String eingeben, Enter drücken, warten und fertig.
Das ist viel einfacher als du denkst.
Oder noch einfacher: Kopiere den folgenden Text in Notepad ("Editor") und speichere ihn dann z.B. als "Merge_Movie_SD.cmd" ab. Wichtig: Pass auf, dass die Endung nicht *.txt lautet. Wenn ja, dann umbenennen!
Und hier für HD ("Merge_Movie_HD.cmd"):
copy /b *.ts4 C:\Filme\Film.ts4
Nun kopierst du die passende *.cmd-Datei in den Ordner der externen Festplatte, welcher die *.ts(4) Dateien enthält. Anschließend einfach einen Doppelklick auf die Datei und schon wird der Film zusammengefügt und nach C:\Film\Film.ts(4) kopiert. Möchtest du einen anderen Pfad für die Ausgabedatei, dann ändere den einfach. Du kannst eine bereits gespeicherte *.cmd Datei ändern, in dem du mit der rechten Maustaste darauf klickst und "bearbeiten" auswählst. Anschlisßend neu speichern. Das ist einfacher als mit Mediaport!
[Beitrag von scf33865 am 01. Aug 2008, 07:19 bearbeitet]
Desaster
#4879 erstellt: 01. Aug 2008, 08:30
aber Mediaport hat eine GUI!!
Viele schrecken eben leider vor Befehlszeilen zurück!
Gruss
Desaster
Slatibartfass
#4880 erstellt: 01. Aug 2008, 08:41
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
Da hilft nichts, da muss man durch.
Als ich mit meinem ersten DOS-PC angefangen bin, hätte ich mit dieser Einstellung die Computerei gleich bleiben lassen können.
Slati
scf33865
#4881 erstellt: 01. Aug 2008, 09:19
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
Bei HD-Aufnahmen hilft ihm Mediaport leider nicht weiter. Außerdem, mit dem CMD-File braucht er eh keine Kommandozeile.
rivale
#4882 erstellt: 01. Aug 2008, 11:03
Moin, Moin scf33865
ich danke Dir für Deine Bemühungen mir die Sache zu erklären.
Gruß rivale
Desaster
#4883 erstellt: 01. Aug 2008, 12:39
scf33865 schrieb:
Desaster schrieb:
Gruss
Desaster
was ist das anderes???
Und wenn er was ändern will, dann muss er doch ran!
Und schon geht der "Ärger" wieder los!
Gruss
Desaster
captainfutura
#4884 erstellt: 01. Aug 2008, 12:50
ich vermisse die alten doszeiten
scf33865
#4885 erstellt: 01. Aug 2008, 13:09
ich vermisse die alten doszeiten :Y
Ach nee, da weiß ich Abhilfe: Linux installieren und von Zeit zu Zeit den Kernel neu kompilieren! Das ist doch eine wahre Freude...
rcstorch
#4886 erstellt: 01. Aug 2008, 16:20
So ist es, oder eine alte dBox2 über Nullmodemcabel über die Console auf Neutrino umstellen.
[Beitrag von rcstorch am 01. Aug 2008, 16:21 bearbeitet]
deBabba
#4887 erstellt: 02. Aug 2008, 08:31
Hallo Leute,
möchte meine externe Festplatte (500GB, FAT32, Storagebird), die meinen Medienpool enthält, zum Archivieren bzw auch Nachbearbeiten der HDS2 Aufnahmen benutzen. Später vielleicht auch als Futter für einen Streamer.
Wenn ich das Teil an den USB Port anschließe, nudelt der HDS2 eine Weile um anschließend zu verkünden: Ätsch kein Platz auf der Platte frei. De Facto sind aber nur 70 GB zur Zeit belegt.
  • Hat jemand eine Ahnung woran das liegt ?
  • Gibt es soetwas wie ein Kompatibilitäts-Liste ?
  • Muß vielleicht eine bestimmte Verzeichnisstruktur angelegt sein ?
  • Ist die Platte vielleicht nur zu groß (kann ich mir nicht vorstellen)
Fragen über Fragen
Macht es Sinn sich mit diesem Problem an Technisat zu wenden ?
Würde mich schon ärgern wenn ich ausschließlich über Netz mit Mediaport exportieren könnte
Vielen Dank schon mal
Pirol1
#4888 erstellt: 02. Aug 2008, 09:07
Hallo!
Ich habe vor, meine 160 GB Platte gegen eine größere zu wechseln. Ist das ohne weiteres möglich?
Wer hat da eine Antwort für mich.
Der Technisat HD S2 mit der 160 er ist ja preislich günstiger.
StardustOne
#4889 erstellt: 02. Aug 2008, 09:50
Die Garantie oder Gewährleistung (whatever) ist dann zwar futsch, aufrüsten geht aber mit SATA Platten problemlos.
Die Western Digital AV-GP ist extrem empfehlenswert, weil sie sehr wenig Strom braucht. Und das ist positiv für die Hitze Entwicklung.
http://www.westerndi...ucts.asp?DriveID=388
Esplendidos
#4890 erstellt: 02. Aug 2008, 12:10
An was liegt es das ich kein Pro7 HD & Sat1 HD empfange ?
Vorher konnte ich diese Sender sehen aber seit HD dahintersteht kommt nichts mehr.
Sorry falls die Frage schonmal beantwortet wurde, habe nichts passendes gefunden.
steve_25
#4891 erstellt: 02. Aug 2008, 12:13
Die empfängt keiner mehr von uns. Die Sender wurden eingestellt.
Esplendidos
#4892 erstellt: 02. Aug 2008, 12:20
Komplett eingestellt, oder nur in HD ?
Vor ein paar Wochen kam dort noch was, doch plötzlich steht HD dahinter und nix geht mehr.
kesseltom
#4893 erstellt: 02. Aug 2008, 12:33
hd-betrieb wurde eingestellt.
das deutsche fernsehen hinkt mal wieder eine dekade hinterher!
[Beitrag von kesseltom am 02. Aug 2008, 12:34 bearbeitet]
wellewahnsinn
#4894 erstellt: 02. Aug 2008, 13:58
nur HD-Betrieb eingestellt. In SD sind die Sender weiterhin zu empfangen. Programmliste aktualisieren oder Suchlauf machen.
Gruss welle
Harry2004
#4895 erstellt: 02. Aug 2008, 20:53
Kann man jede beliebige externe Festplatte dran anschließen und darauf aufnehmen oder müsste ich erst die orig. ausbauen und das Kabel nach draußen verlegen
StardustOne
#4896 erstellt: 02. Aug 2008, 21:30
Man kann nur auf die interne Festplatte aufnehmen.
Harry2004
#4897 erstellt: 03. Aug 2008, 05:16
Kann man diese nach belieben austauschen, damit man eine größere verbauen kann
DerNik
#4898 erstellt: 03. Aug 2008, 07:56
Funktioniert das denn? Ich könnte mir Vorstellen dass der HDS2 dabei durcheinander käme und nicht weiss welches CI denn nun zu wählen ist.
[Beitrag von DerNik am 03. Aug 2008, 07:58 bearbeitet]
kesseltom
#4899 erstellt: 03. Aug 2008, 09:52
@harry2004
ja,kann man.
besonders empfohlen werden platten von WD.
ich habe die samsung f1 mit 750 gb verbaut,weil meine originalplatte(seagate-müll)den geist aufgegeben hat.
den garantiefall habe ich nicht reklamiert weil ich ja dann wieder dieselbe platte bekomme hätte.
bin bislang mit der samsung top zufrieden:
sie ist leiser und weniger warm!
reinholdalf
#4900 erstellt: 03. Aug 2008, 14:07
Also da gibt's Probleme, wenn Du die Sendungen über den Timer aufnimmst. Da hatte ich bei Premiere HD schon Schwarzaufzeichnungen (bei gleichzeitig gesteckten CI-Modul für die Premiere Bundesliga). Das Phänomen ist wohl ein Bug des HD S2, es tritt anscheinend nicht auf, wenn Du die HD-Aufnahme manuell startest.
Dieses Phänomen wurde hier im Thread glaube ich schon mal diskutiert.
Reinhold
Ex-Sunny
#4901 erstellt: 04. Aug 2008, 05:19
Reinhold
Versucht mal, für den Alphacrypt-Modul die Einstellungen Multi/Dynamic oder Multi/Static, alles andere auf "aus". Den 2. Modul habe ich auf "Single/Static" gestellt.
Damit sollten "Schwarzaufnahmen" passé sein...
Micha
BillKill
#4902 erstellt: 04. Aug 2008, 08:42
deBabba schrieb:
Hallo Leute,
Fragen über Fragen
Verstehe ich jetzt nicht ganz...die über USB angestöpselte FP (500GB sind kein Problem,allerdings darfs nur eine Partition in FAT32 sein)kannst du nur über Menü/Festplattenverwaltung/Dateien kopieren ..sehen.
Wenn dort nicht die richtige freie Kapazität angezeigt wird,klemme mal das Teil wieder an den PC und lösche die evtl. auf der Platte vorhandene kleine usb.pls(?)-Datei.Wenn du vorher am PC Dateien gelöscht hast(in den Papierkorb verschoben..) wird dieser Platz ja nicht leer,über diese unscheinbare kleine Datei könnten die Daten nämlich wiederhergestellt werden.
2.Möglichkeit:sichere deine 70Gigs nochmal auf dem PC,formatiere die USB-Platte frisch,lege über den Technisat die benötigten Ordner an und kopiere dann deine mp3"s zurück
Gruß Billi
DerNik
#4903 erstellt: 04. Aug 2008, 10:58
Bedeutet das, dass man dann mit zwei Premiere Karten entschlüssen könnte? In einem AC-Light dann z.B. das Film Paket drin hätte und im anderen AC-Light z.B die HD Kanäle?
deBabba
#4904 erstellt: 04. Aug 2008, 11:33
Gruß Billi
Hi Billi,
Danke erstmal für die Antwort
Die Platte hat nur eine Partition FAT32 und ist noch relativ frisch, ist also noch nicht so viel gelöscht worden. Sind allerdings auch verschiedene nicht Medien-Daten drauf wie z.B. Software, daher mein Frage nach einer bestimmten Dateistruktur o.ä.
Ob ich in den sauren Apfel beiße und die Platte über den HDS2 administriere, muß ich mir noch überlegen. Hatte eigentlich vor sie weiterhin als externe FP am Laptop zu nutzen und nur bei Bedarf an den HDS2 anzuschließen.
Hmmm
Ex-Sunny
#4905 erstellt: 04. Aug 2008, 14:03
Das würde ich mal vermuten, dass es funktioniert. Wenn Du 2 Premiere-Abo-Karten hast, kannst Du es ja mal versuchen.
Allerdings ein HD zu schauen und ein anderes HD aufzunehmen geht natürlich trotzdem nicht, da kein HD-Twin-Tuner...
Grüße Micha
Elias065
#4906 erstellt: 04. Aug 2008, 18:01
hallo,
habe folgendes problem:
kann einige sender nicht mehr empfangen, der reciever kommt dann nach einigen sec. mit der meldung "kein signal"
z.b.
- Tele 5
- Das Vierte
- DSF
- einige NDR Programme
- WDR Bielefeld
- und noch ein paar mehr.
hinzu kommt das ich gestern eurosport aufnehmen wollte, was ich auch einwandfrei empfangen konnte bzw. sehen konnte, aber nicht einwandfrei aufnehmen konnte, sporadisch kam dann auch "kein signal", und er stoppte die aufnahme. wenn er denn dann aufnahm war das bild sehr schlecht.
bin neuling, vielleicht kann mir jemand helfen.
gruss ulli
BillKill
#4907 erstellt: 05. Aug 2008, 09:34
Elias065 schrieb:
hallo,
z.b.
- Tele 5
- Das Vierte
- DSF
- WDR Bielefeld
gruss ulli
Hallo @elias065:das hört sich ganz nach miserablem Antennensignal an.Bei digitaler Übertragung siehst du entweder was - oder gar nichts.
Bei TV-Betrieb drücke mal die O.K.-Taste und danach die gelbe Taste und du siehst 2 Balken - was zeigt dir denn Signalstärke und Signalqualität an?
Highlander81
#4908 erstellt: 06. Aug 2008, 20:55
Hab heute mal über Mediaport (1.3.1) versucht alte MP3's (Musik, die ich vom Rechner auf den Receiver kopiert hatte) auf dem Receiver (aktuelle Firmware) zu löschen.
Bei den etwa 300 Dateien kam es mehrmals zu Verbindungsabrrüchen. Nach mehrmaligen Versuchen stellte ich fest, dass das immer bei Dateien bzw. Ordnern mit Umlauten passiert.
Man muss dann Mediaport schließen, neu öffnen, das Ganze nochmal versuchen, um dann festzustellen, dass der Fehler beim nächsten Versuch wieder auftritt.
Löschen auf dem Receiver über das Menü funktioniert hingegen.
Hat das schonmal jemand ausprobiert?
Dummer Bug...
Stiftikus
#4909 erstellt: 06. Aug 2008, 22:24
ich stehe als waschechter Laie vor folgendem Problem: Wir haben eine Schüssel für den "normalen" Astra 19.2 auf dem Dach, mit Vierer-LNB, funktionierte bisher tadellos. Eine dieser Leitungen geht bei mir ins Wohnzimmer, wo jetzt der Technisat HD S2 dran soll. Tut's prinzipiell auch (am 1. Eingang), allerdings mit Lichtblitzen, weißen senkrechten "pixeligen" Streifen und Aussetzern.
Damit also die 1. Frage: Stimmt mit dem Technisat etwas nicht? Meine alte Digit D-Box von Technisat verarbeitet dieselben Signale einwandfrei...
Zum Zweiten soll noch eine auf Astra 2D ausgerichtete Schüssel mit Twin-LNB angeschlossen werden (1 Kabel in meinen Receiver, 1 soll später mal in eine andere Wohnung gehen). Der Technisat hat zwar einen zweiten Eingang, aber aus den Schalt-Diagrammen im Handbuch werde ich nicht schlau. Mein Beispiel ist auch nicht dabei. Also das Kabel von der Astra 19.2 Schüssel in den einen und das Kabel vom Astra 2D in den anderen geht auf jeden Fall nicht (ihr dürft ruhig lachen). Der S2 erkennt immer nur einen Satelliten, wenn ich das Astra 2D-Kabel in den 1. Eingang stecke, findet er da schön viele Programme, aber wenn ich dann das Astra 1-Kabel einstecke, findet er da gar nichts, sondern sagt: "Anlage möglicherweise falsch ausgerichtet. Astra28.2E" Mag er den nicht?
Damit die 2. Frage: Muss ich da irgendwelche Diseqc-Boxen einbauen? Oder brauche ich einen anderen Receiver als den Technisat? Besser zwei getrennte?
Danke und sorry wegen dem Kuddelmuddel.
Jens
svenux
#4910 erstellt: 07. Aug 2008, 05:23
Problem mit Optionskanal bei Premiere Sportportal
Hallo und guten Tag,
ich besitze das AlphaCrypt SW. 3.15, welches in meinem Technisat DigiCorder HD S2 mit SW: 2.35.0.9 steckt.
Ich habe eine Premiere Flex Karte , ich habe mir gestern das Sportportal per
Monatsticket zwecks DFB-Pokal freischalten lassen.
Mein Problem, der Optionskanal 1 und 2 lassen sich problemlos entschlüsseln,
bei Optionskanal 3 geht leider gar nichts. Programm ist verschlüsselt.
Verschlüsselungssystem : Betacrypt (1702)
Nagravision(1830)
Videoguard(9c4)
Weiß jemand schnelle Abhilfe, sehe das Spiel meiner Lieblingsmannschaft als
gefährdet an. Für alle sachdienlichen Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedVilla_Fonica
  • Gesamtzahl an Themen1.558.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.110
