HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 . 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
montezuma65
#4510 erstellt: 04. Jun 2008, 09:35 | ||||||
hi desaster, danke für deinen tipp. aber leider bzw. gottseidank war sonntag abend das wetter gut, super blauer himmel allerdings weiß ich nicht, ob in 20 oder 30 km entfernung vllt. gewitter war. wie weit reichen denn solche störungen, gibt es da erfahrungswerte? übrigens, der sitz meiner schüssel befindet sich im raum koblenz falls jemand ähnliche probleme in der gleichen region hatte. gruß montezuma |
cine_fanat
#4511 erstellt: 04. Jun 2008, 09:35 | ||||||
Es kann auch nicht die Lösung sein diseqc zu deaktivieren. Es gibt auch Leute die sind auf diseqc angewiesen. |
cunnyp
#4512 erstellt: 04. Jun 2008, 09:50 | ||||||
...an alle HDS2 - Besitzer....kann mir denn keiner eine Antwort geben? Habe auch schon mit Technisat gesprochen, denen ist das gänzlich unbekannt.... nochmal in Kürze...hab den HDS2 vie HDMI an den AV Receiver angeschlossen und den am Plasma.....der HDS2 reagiert nur dann, wenn der AV Receiver an ist. Steht der AV im Standby, fällt der HDS2 in eine Art "Winterschlaf"...keine Bedienung mehr möglich, keine Timeraufnahme ...Die Festplatte macht aber immer wieder Geräusche, als würde sie laufen....und als der HDS2 mit Scart an der Glotze hing, ging alles einwandfrei.....Hab echt keine Ahnung...Ihr??? |
mmtour
#4513 erstellt: 04. Jun 2008, 09:57 | ||||||
Welchen AVR hast du denn? Ansonsten wird das Signal ja nur "durchgeschleift". Ob der AVR aber dafür an sein muss, da bin ich überfragt... Ich habe den HD-S2 an einem HDMI-Verteiler und bekomme nur ein Bild, wenn der auch angeschaltet ist. Andererseits (Verteiler ist ausgeschaltet) ist der HD-S2 ansonsten ganz normal "an" und nicht im Winterschlaf. Grüße, Tobias |
cunnyp
#4514 erstellt: 04. Jun 2008, 15:17 | ||||||
Ist ein Harman Kardon 245.....das ist ja das komische.....das Ding lässt sich definitv nur steuern, wenn der AV Receiver an ist....ich versuche jetzt heute mal, wie es sich verhält, wenn ich den HDS2 direkt an den TV hänge......Ich berichte;-) |
mmtour
#4515 erstellt: 04. Jun 2008, 16:20 | ||||||
Hmmm... ich habe einen HK 645, der auch mit am HDMI-Verteiler hängt und es spielt da (natürlich) keine Rolle, ob er an ist oder nicht... Vielleicht wäre so ein Umschalter auch eine Alternative für dich? Kosten ja nicht viel... Grüße, Tobias |
MikeF
#4516 erstellt: 05. Jun 2008, 06:04 | ||||||
Hi @all Gestern Abend ging auf keinem Sender der Teletext! Ist das noch wem aufgefallen? Wovon hängt das ab daß der mal geht und mal nicht? Bug des HDS2 oder andere Ursache? |
captainfutura
#4517 erstellt: 05. Jun 2008, 09:00 | ||||||
eigentlich benutz ich den teletext nicht, aber gestern hab ich mich mit den teletextuntertiteln gespielt bei "cold case" in orf 1 hd. der funktionierte jedenfalls. |
werwilldatwisse
#4518 erstellt: 05. Jun 2008, 09:47 | ||||||
Hallo MikeF, das hatte ich in den letzten 6 Monaten zweimal. Wenn der Teletext nicht mehr klappt -man hat dann meist nur noch einen leeren Rahmen- hilft nur eins: bei laufendem Betrieb Stecker ziehen! Dann sollte der TS wieder Text zeigen. Ich glaube nicht, daß das wetterabhängig ist, sondern ein Speicherproblem ist. Ebenso häufig ist anscheinend der SFI-Speicher voll und man kann dann nur noch mit dem SFI-Speicher-Reset Abhilfe schaffen (schon mehrfach hier beschrieben). Ansonsten läuft alles perfekt (Pegel Vollausschlag, keine Artefakte bei P.-HD), ich möchte die Kiste nicht mehr missen. Grüße, Mike |
MikeF
#4519 erstellt: 05. Jun 2008, 10:39 | ||||||
Hi! Ja, nur noch Rahmen ohne Inhalt. Weiß aber nicht ob es heute auch noch ist. Gehe aber dabvon aus. Stecker ziehen klingt aber abenteuerlich! Gibts da keine sanftere Methode? Wie äußert sich das SFI-Speicherplatzproblem? Sporadisch keine Daten? Das hatte ich nämlich auch vorgestern. Seit dem ist aber wieder alles da Hat das schon mal wer TS geschickt? Nehmen die sich dem Problem an? |
Carsti69
#4520 erstellt: 05. Jun 2008, 11:08 | ||||||
Hey! sagt mal, kann ich den Digicorder auch Senkrecht aufstellen (an die Wand hängen) ? Er soll ins Schlafzimmer und ich habe zwischen Bettfusskante und Wand wo der Plasma hängt nur wenig Platz zum durchlaufen. Waagerecht ragt der Digicorder zu sehr in den "Laufweg" rein. Senkrecht an der Wand wär für mich optimal. Mach mir Sorgen wegen der Festplatte, dem Rest der Elektronik sollte es ja nichts ausmachen ? Das ich dann das Display nicht mehr sehen würde ist egal. Gruss Carsti [Beitrag von Carsti69 am 05. Jun 2008, 11:11 bearbeitet] |
MikeF
#4521 erstellt: 05. Jun 2008, 11:16 | ||||||
Hi! Also ich persönlich würde mal sagen schei... egal. Denk mal an Notebooks, was da die Platten aushälten müssen. Selbiges bei der Sony PS3. Kann man auch hinstellen wie man will. |
werwilldatwisse
#4522 erstellt: 05. Jun 2008, 11:29 | ||||||
Streicheln hilft da leider nicht weiter... Stecker ziehen ist ja wie ein "normaler" Stromausfall. Wenn Du gerade nicht am aufnehmen bist sollte das der Kiste nichts ausmachen.
Ja, das SFI ist dann kaum mit Daten gefüllt, also vielleicht 5 Sender von 50 haben SFI-Daten. Man kann den SFI-Reset schön abends machen, wenn in der Nacht neu geladen wird ist am nächsten Tag alles wieder da.
Den heutigen Festplatten macht das nichts aus. Es wird höchstens die Luftkonvektion verändert, darauf solltest Du achten, ob nach der Wandmontage sich das Gerät übermäßig erhitzt und der Lüfter mehr läuft. Dann vielleicht mal anders herum aufhängen. Was allerdings mehr Probleme machen könnte ist der Empfang der Fernbedienung... Grüße, Mike |
diba
#4523 erstellt: 05. Jun 2008, 11:59 | ||||||
Kann das jemand bestätigen? Also wenn das geht, dann müsste einen HD Film ansehen und einen anderen aufzeichnen eigentlich auch gehen (eventuell mit einer Firmware Anpassung). |
cine_fanat
#4524 erstellt: 05. Jun 2008, 12:06 | ||||||
Geht rein Hardwaretechnisch nicht. Von daher bringt auch ein SW Update nix. |
chris_at
#4525 erstellt: 05. Jun 2008, 12:11 | ||||||
Es müsste eigentlich klappen, aber das kann ich gerne ausprobieren. Allerdings wird es nur funktionieren, wenn man einen DVB-S2 HD-Sender anschaut und einen DVB-S HD-Sender aufnimmt, da scheinbar der DVB-S Tuner keine Verbindung zum MPEG4-Decoder hat. Werde berichten. chris |
diba
#4526 erstellt: 05. Jun 2008, 13:16 | ||||||
Woher kommt das "scheinbar"? Und dann stellt sich noch die Frage ist die Verbindung Firmewaremäßig zu erreichen oder fehlt es da an "Kabeln" . Bin schon gespannt, ob die andere Kombination klappt. |
Lothar1
#4527 erstellt: 05. Jun 2008, 13:47 | ||||||
Hallo, ich muß den alten Beitrag noch mal hochholen, weil ich gerade dabei bin, den HD S2 mit meiner Anlage zu verbinden. Bin über HDMI direkt zum LCD, zusätzlich ein Toslink zum AVR. Soweit kein Problem. Jetzt möchte ich aber auch über den HDs2 Radio hören. Dafür wäre es natürlich toll, dass nicht gleichzeitig auch der LCD angeht. Geht das irgendwie? Benötige ich dafür eine andere Verkabelung? LM |
cine_fanat
#4528 erstellt: 05. Jun 2008, 14:08 | ||||||
Keine Sorge, dein LCD geht nicht mit an. Schön wär's.. |
Lothar1
#4529 erstellt: 05. Jun 2008, 14:14 | ||||||
Soll das etwa heißen, dass bei Verkabelung über HDMI nicht wie bereits seit 15 Jahren bei Scart üblich der TV mit an- oder ausgeschaltet werden kann? Das wäre aber ein schwaches Bild und ein riesen Rückschritt. Hab mir eigentich von der Umstellung auf ein modernes System mehr versprochen. Es ist noch nicht fertig und schon scheint die erste Verschlechterung da zu ein. Lothar |
montezuma65
#4530 erstellt: 05. Jun 2008, 14:15 | ||||||
Hallo MikeF, also ich hatte das auch schon des öfteren. Anfangs habe ich auch immer die Hardcorevariante genutzt. Dann habe ich irgendwo gelesen, dass es auch ausreicht, den Receiver in den Tiefschlaf zu schicken. Und siehe da, es hat bei mir funktioniert. Konnte es aber bisher erst einmal ausprobieren, hatte es seitdem nicht wieder. Hängt aber bestimmt nicht damit zusammen. Hat übrigens bei beiden beschriebenen Problemen geholfen (kein VT und keine/kaum SFI-Daten). Danach funzte wieder alles. Gib bitte mal kurze Info, ob und wie es bei Dir heute abend geklappt hat. Gruß montezuma |
cine_fanat
#4531 erstellt: 05. Jun 2008, 14:22 | ||||||
Das geht, allerdings müssen die Geräte die selbe Sprache sprechen. Bei Pana heisst die "VieraLink". Und ich tippe mal du hast keinen Technisat-TV oder? |
diba
#4532 erstellt: 05. Jun 2008, 14:46 | ||||||
Wie mans nimmt, dafür kannst du jetzt Radio hören, ohne dass sich der LCD einschaltet . Wenn das für dich neu ist, wirst du möglicherweise noch ein paar weitere Rückschritte kennen lernen (keine Teletextfuktion des TVs, kein VPS, ...). [Beitrag von diba am 05. Jun 2008, 14:46 bearbeitet] |
Immergrün
#4533 erstellt: 05. Jun 2008, 15:20 | ||||||
Ich habe keinen der hier beschriebenen Fehler noch nicht ein einziges Mal gehabt. Habe allerdings noch die vorletzte Firmware drauf. Allerdings ein Freund von mir schon. Wir haben probehalber getauscht. Die Fehler blieben bei Ihm. Diese ganze HDMI-Ka..e ist längst nicht ausgereift. Shakehands geht oft mörderisch in die Hose. Bildquali per HDMI Top, aber ansonsten bisher ein Rückschritt. Das gilt nicht nur für Technisat, diese beschriebenen Fehler findet Ihr bei allen diesen Geräten. Je nachdem welcher TV dran hängt und passt oder eben nicht. |
chris_at
#4534 erstellt: 05. Jun 2008, 19:33 | ||||||
Also das "scheinbar" kommt aus den bisherigen Beobachtungen und dem daraus resultierenden Schriftwechsel mit Technisat. Vermutung: Der verwendete Chipsatz dürfte nur einen MPEG4-Decoderinput haben, welcher fest mit dem DVB-S2 Tuner verdrahtet ist. Und jetzt zum wichtigsten Teil: 2 HD-Sender im Livebetrieb gleichzeitig verarbeiten. Kurz gesagt: Ja, es funktioniert! - Aber... Getestet habe ich mit Astra-HD+ (DVB-S2) und ORF-HD (DVB-S). Wenn man Astra-HD+ live anschaut und im Hintergrund eine Timeraufnahme auf ORF-HD gestartet wird, erscheint die Fehlermeldung "Diese Programme können nicht gleichzeitig dargestellt werden". So klappt es also nicht. Wenn man jedoch Astra-HD+ zeitversetzt schaut (einfach Timeshift aktivieren, so daß der Sender auf Platte aufgezeichnet wird - dadurch wird der DVB-S2 Tuner fix belegt - und kurz darauf Wiedergabe schalten) und dann im Hintergrund die Timeraufnahme auf ORF-HD gestartet wird, geht das "Live"-Programm ohne Fehlermeldung weiter. Und auf der Festplatte ist dann eine einwandfreie Timeraufnahme von ORF-HD, völlig fehlerlos. Auch keine Aussetzer bei der Timeshift-Darstellung von Astra-HD+ während der parallelen HD-Aufzeichnung. Der Trick ist also, den DVB-S2 Tuner mit einer Aufnahme zu belegen, dann funktioniert es. Anderenfalls möchte der Digicorder den DVB-S HD-Sender auf den DVB-S2 Tuner legen. Gruß, chris PS: Eines noch unabhängig von der parallelen HD-Aufnahme: Wenn man 2 CI-Module im Digicorder stecken hat, klappen Timeraufnahmen von ORF-HD (und HD-Suisse) nicht. Es ist dabei völlig egal, um welche Module und Verschlüsselungen es sich handelt. Die Aufnahme ist schwarz, ohne Ton. Manuelle Aufnahme oder Timeshift funktioniert hingegen. Hier gibt es scheinbar noch einen Bug im Receiver. Technisat wurde bereits informiert, aber es schadet sicher nicht, wenn sich andere Betroffene ebenfalls dort melden. Abhilfe (Danke an einen User aus einem anderen Forum, der sich intensiv damit beschäftigt hat): Entweder ein Modul entfernen (nicht unbedingt sehr komfortabel auf Dauer), oder einen zweiten Timer programmieren (1 Minute vor bis 1 Minute nach ORF-HD Aufnahmestart genügt), der das andere CI-Modul belegt (also ein verschlüsseltes Programm). |
Desaster
#4535 erstellt: 06. Jun 2008, 08:21 | ||||||
Hallo, ja, darüber habe ich mich auch schon geärgert! Und weiterhin darüber, das über HDMI keine Videotext-Informationen an den Fernseher gesendet werden! Das ist für mich alles kein Fortschritt, auch wenn die Bildübertragung nun mal wirklich Spitze ist! Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 06. Jun 2008, 08:22 bearbeitet] |
Immergrün
#4536 erstellt: 06. Jun 2008, 08:41 | ||||||
Oder ein Twin-Modul verwenden. Damit klappt es hervorragend. (z. B. Omega-Cam oder Homecast MX1TC. (eine Karte muss dann eventuell mit der Schere "beschnippelt" werden. lässt sich dann aber jederzeit in irgendeine andere (alte) Karte wieder integrieren).
Kann doch, das wird vom TV gesteuert, bei manchen gehts. Es sind immer zwei Beteiligt, nicht immer alles dem in die Schuhe schieben der einem gerade am Besten passt. [Beitrag von Immergrün am 06. Jun 2008, 08:44 bearbeitet] |
Tecumseh17
#4537 erstellt: 06. Jun 2008, 11:07 | ||||||
@chris_at Habe genau das gleiche Problem mit ORF 1 HD und 2 CI-Module. Nur bei mir funktioniert noch nicht einmal die manuelle Aufnahme. Entferne ich ein CI-Modul dann funktioniert die Aufnahme ohne Probleme. Hat das jetzt etwas mit den Modulen zu tun oder ist das ein Bug seitens Technisat? Bin leider technischer Laie auf diesem Gebiet. Werde aber trotzdem wohl bei Technisat Meldung machen... |
chris_at
#4538 erstellt: 06. Jun 2008, 11:16 | ||||||
Wann hast du ORF-HD abgespeichert? Vermutlich ziemlich zu beginn der Testsendungen? Bei mir und anderen war es so, daß nach löschen des Senders aus der Gesamtliste und neuerlicher Transpondersuche (also neues Einlesen) die manuelle Aufnahme/Timeshift nun funktioniert. Davor gings auch bei uns nicht. Irgend eine HD-Kennung (siehe ORS-Blog) wurde bei der Senderkennung geändert und durch das neue abspeichern wurde diese Änderung übernommen. Seitdem gibt es nur noch das Timerproblem. |
captainfutura
#4539 erstellt: 06. Jun 2008, 12:42 | ||||||
ich habe seit heute auch 2 ci-module in meinem hds2 stecken. habe alle möglichkeiten durchgespielt und bei mir funktionieren alle timeraufnahmen. seltsam oder? könnte aber auch daran liegen dass ein einem schacht eine premiere-karte ist wo auch orf drauf ist, und in dem anderen schacht ein cryptoworks wo nur orf drauf ist. das deshalb, damit ich erstens puls4 sehen kann und zweitens damit ich während einer premiereaufnahme auch orf schauen kann. |
cui88
#4540 erstellt: 06. Jun 2008, 16:05 | ||||||
ich raff es nicht und finde es nicht hab schon Kulleraugen vom scrollen wie komme ich denn nun in die aktivierte Favoritenliste? tomkai und maschokel hatten ja schon mal das Thema, aber eine Antwort hab ich nicht gefunden Vielleicht kann mir ja einer der beiden hilfreich zur Seite stehen |
chris_at
#4541 erstellt: 06. Jun 2008, 17:30 | ||||||
Liegt garantiert daran, denn dann kann ja das "falsche" Modul den ORF-HD genauso entschlüsseln wie das richtige. Normalerweise ist ja auf dem "falschen" Modul keine ORF-Freischaltung drauf. Gruß, chris [Beitrag von chris_at am 06. Jun 2008, 17:31 bearbeitet] |
MikeF
#4542 erstellt: 06. Jun 2008, 18:36 | ||||||
Zu früh gefreut! Das Prblem mit der Timeraufnahme der gerade aktuellen verschlüsselten Sendung klappt bei meinem HDS2 doch nicht. Die Aufnahme bleibt wieder hängen. Kann as mal bitte wer mit ORF testen? Einfach SFI drücken dann rote Taste und Festplattenaufnahme wählen, dann "Backtaste" und warten ob das Bild nach einigen Sekunden einfriert. Am besten ein paar mal testen. Danke. |
Tecumseh17
#4543 erstellt: 06. Jun 2008, 20:17 | ||||||
@chris_at Ja, ich habe ORF 1 HD gleich am Anfang gespeichert. So gegen Mitte Mai. Ok, ich werde das mit dem neuen Einlesen versuchen. @captainfutura Ich habe ganz die gleiche Konstallation. Premiere-Karte mit ORF-Aufschaltung und noch original ORF-Karte mit Technisat-Modul. Und auch wegen PULS 4 (zur Rechtfertigung: die Freundin möchte diesen Sender sehen ) Also werde ich wohl ORF 1 HD mal löschen und dann neu suchen lassen? |
chris_at
#4544 erstellt: 06. Jun 2008, 20:59 | ||||||
Genau, mach das mal. Danach sollte es funktionieren. |
Tecumseh17
#4545 erstellt: 06. Jun 2008, 23:24 | ||||||
@chris_at Habe ich gemacht. Die manuelle Aufnahme funktioniert jetzt bei ORF 1 HD. Nur das Timerproblem ist doch auch ein großes. Habe den Technisat jetzt rund 1 Woche und noch keine Timeraufnahme gemacht, weil ich mir gedacht habe, dass das ohnehin sicher funktionieren wird. Nur wenn ich bei ORF 1 HD eine Timeraufnahme machen möchte, dann friert das Bild eben nach rund 10 Sekunden ein. Das ist gar nicht gut. Bin am Sonntag am Abend leider unterwegs und möchte deswegen natürlich das Österreich-Kroatien-Spiel aufzeichnen lassen... Aber wenn das Bild immer einfriert... Ich schau jetzt ORF über original ORF-Karte mit Technisat CryptoWorks-Modul. Die neueste Software vom Technisat ist auch drauf... Bei captainfutura scheint es ja zu funktionieren und ich habe wohl die gleichen Module. Irgendwie seltsam oder gibt es da einen besonderen Trick, dass die Timeraufnahme nicht jedes Mal einfriert. [Beitrag von Tecumseh17 am 06. Jun 2008, 23:26 bearbeitet] |
captainfutura
#4546 erstellt: 07. Jun 2008, 06:17 | ||||||
sehr seltsam.... dual entschlüsselingsdingsbums ist bei mir auf "auto" ich hab echt keine ahnung wieso das funktioniert bei mir. ich hab mein alphacrypt light auf der vorletzten version, und das mascom cryptoworks ist auf version 1.12. gibts das? zumindest wurde sie mir so geliefert und ich hab noch nix upgedatet. |
cui88
#4547 erstellt: 07. Jun 2008, 07:07 | ||||||
habe mein Problem allein gelöst sorry wenn ich mich dumm angestellt und gefragt habe BA richtig lesen hilft manchmal Wunder |
Tecumseh17
#4548 erstellt: 07. Jun 2008, 07:50 | ||||||
@captainfutura Wahrscheinlich hätte ich nicht updaten sollen... Das mit dem Dualenschlüsselungsmodus steht bei mir auch auf "auto". Ich werde jetzt noch ein paar Versuche starten. Das muss unbedingt bis morgen klappen. Ich muss unseren Sieg über Kroatien ja in ganzer Spiellänge sehen! |
chris_at
#4549 erstellt: 07. Jun 2008, 08:27 | ||||||
Und das, obwohl du nur ein CI-Modul drin stecken hast? Ich habe auch ein Technisat CW-Modul, und wenn das alleine im Digicorder steckt, funktionieren Timeraufnahmen von ORF-HD problemlos. Oder warst du live auf ORF-HD und hast dann über SFI einen Timer programmiert, der sofort startete, und danach den Sender gewechselt? Dann kommt es nämlich auch gerne zu so komischen Reaktionen... |
dichlaro
#4550 erstellt: 07. Jun 2008, 17:54 | ||||||
Mein HD S2 findet die neuen Frequenzen von EinsPlus und EinsFestival nicht. Habe schon mehrmals den Sendersuchlauf durchgeführt. Leider ohne Erfolg. Eigentlich müsste er die neuen Frequenzen allein schon durch´das ISIPro bekommen. Habe sogar schon alle Programme gelöscht und komplett neu Suchen lassen. Andere Receiver an der gleichen SAT-Anlage haben kein Problem die neuen Frequenzen / den neuen Transponder zu finden. Hat jemand vielleicht eine Idee ? |
PinkyR
#4551 erstellt: 07. Jun 2008, 18:02 | ||||||
versuch mal manuelle suche: eins festival: 10743 frequenz , H , SR 22000 , QPSK , FEC 5/6 aber denke mal das hast auch schon gemacht oder? |
dichlaro
#4552 erstellt: 08. Jun 2008, 09:33 | ||||||
Ich habe inzwischen mal die beiden Antennenanschluß-Leitungen getauscht. Danach hat der Suchlauf den neuen Transponder / die neuen Frequenzen gefunden. Der eine Antenneingang hat einen stärkeren Eingangspegel (92) als der andere (65). Woran kann das liegen ? Allerdings habe ich jetzt noch ein anderes Problem: Nach dem Löschen aller Programme und dem anschliessenden Suchlauf zeigt ISIPro jetzt als aktuelle Programmliste "0" an, und findet beim Prüfen keine Neuere. |
Lothar1
#4553 erstellt: 08. Jun 2008, 09:52 | ||||||
Auch noch eine Frage: Möchte den HDS2 direkt über HDMI über den LCD anschließen, damit ich auch mal Tagesschau schauen kann, ohne den Verstärker anzuschließen. Gleichzeitig mit einem Digitalkabel zum Verstärker. Ist es da eigentlich egal, ob ich Coax oder Toslink-Kabel nehme ode ist Coax eher für Sat geeignet? Lothar |
cine_fanat
#4554 erstellt: 08. Jun 2008, 09:57 | ||||||
Hi Lothar, ich habe den HD S2 direkt an den TV via HDMI und den Ton wie Toslink. Funktioniert wunderbar, warum auch nicht. |
Donnervogel
#4555 erstellt: 08. Jun 2008, 13:52 | ||||||
Habe die letzten Seiten mal durchgesehen aber nicht gefunden.... Wie geht Das denn nun mit dem Tiefschlaf? Stecker ziehen? Viele Gruesse, Donnervogel |
der-Markus
#4556 erstellt: 08. Jun 2008, 17:11 | ||||||
Hallo alle zusammen. Ich habe mir jetzt mehrere Test und Erfahrungsberichte durgelesen und kann mich nicht entscheiden ob ich mir den Digicorder HD S2 kaufen soll oder nicht. Meine Frage, lohnt es sich den Digicorder HD S2 zu kaufen, wenn ich keine HD Programme schaue (ich hab normales Premiere ohe HD Kanäle über Mascom Alphacrypt Light Modul mit der Premiere S02 Card momentan)? Ich habe einen Panasonic TH-42PV 71 F und einen TS Digit MF-4S Receiver. Den Receiver habe ich mit einem qualitativ etwas teurerem Scartkabel mit verbesserter Abschirmung ect. an den Plasma angeschlosssen und finde das Bild schon ganz gut. Mir wird immer wieder gesagt das über HDMI die Bildqualität viel besser wäre als über Scart. Würde ich eine bemerkbare steigerung merken, wenn ich den Digicorder HD S2 über HDMI an meinen Plasma anschliesse oder ist das kaum bemerkbar? liebe Grüße Markus |
Immergrün
#4557 erstellt: 08. Jun 2008, 17:22 | ||||||
timilila
#4558 erstellt: 08. Jun 2008, 17:25 | ||||||
Tecumseh17 schrieb :
... knapp 30 min sind noch Zeit ... |
Tecumseh17
#4559 erstellt: 08. Jun 2008, 20:55 | ||||||
Schade, meine Glaskugel hat mich diesmal betrogen... War aber gar nicht das Debakel für uns Österreicher, das ich befürchtet hatte... Zur Aufnahme mit dem Technisat ist nicht viel zu sagen. HD-Aufnahmen sind ständig von Bild- und Tonaussetzern untermalt. Bei mir halt. Mal weiter testen. Aber das HD-Bild auf ORF 1 HD ist schon mal sehr nett. So macht Fernsehen noch mehr Spaß. [Beitrag von Tecumseh17 am 08. Jun 2008, 20:55 bearbeitet] |
leofu10
#4560 erstellt: 09. Jun 2008, 06:18 | ||||||
Hallo, bei mir funktionieren auch nach wie vor keine Timeraufnahmen auf ORF, dh. das Bild friert ein (wie gesagt, nur, wenn man direkt zu Beginn diesen Sender schaut; wenn man erst nach ca. 10sek auf den Sender wechselt, funktiniert es einwandfrei). Dh wenn man eine Timeraufnahme von ORF, ATV programmiert hat, sollte man ein anderes Programm ansehen @der Markus: der HDS2 ist uneingeschränkt zu empfehlen, der eine HD-Tuner ist derzeit überhaupt kein Manko und auch für die nächsten Jahre nicht. Das Bild ist über HDMI besser, solange dein TV keinen optimalen Scaler hat, (ich denke, Panasonic sollte aber einen guten Scaler haben). Die rein digitale Übertragung tut auch ihr Teil dazu. Der HDS2 liefert allerdings auch schon ein geringfügig besseres Bild über Scart als der MF4-S. Das kannst du nur testen. Natürlich, wenn du kein HD sehen willst (was ich allerdings nicht ganz verstehen kann), ist der HDS2 keine Option für dich. mfg, Leo [Beitrag von leofu10 am 09. Jun 2008, 06:25 bearbeitet] |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.219
