HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . 110 . 120 . 130 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
Mikee
17:51
#4760
erstellt: 21. Jul 2008, |||||
Hi, wird es eigentlich ein Update für unseren HDS2 geben damit man mit den neuen Karten die bald von Premiere verschickt werden weiter Premiere schauen kann? Gruß |
SF-2000
18:41
#4761
Bei mir war der Lüfterumbau erfolgreich und am Ende war es auch nicht so schwierig. Mit einem Drehmel kann man viel machen. Mit einem 80 mm Lüfter nach oben durch die engen Lüftungsschlitze könnten auch wieder deutliche Strömungsgeräusche entstehen? Das kann man wohl nur ausprobieren. Aber ich denke das Gitter ist zu eng dafür. |
Highlander81
18:51
#4762
Hat schonmal jemand den TechniportXV ausprobiert? Den gibts auch seit kurzem zum Download, der HDS2 wird nun lt. Liste unterstützt. ABER: es scheint, als ob die Verbindung nach wie vor nur über den COM-Port funktioniert. Äußerst sinnvoll, wenn man bedenkt, dass heutzutage die meisten Rechner nur noch USB haben. Hab zwar zum Glück nen passenden Adapter, aber keine Lust auf so nen Aufwand. Dann halt nach wie vor "zu Fuß"... [Beitrag von Highlander81 am 21. Jul 2008, 19:09 bearbeitet] |
Desaster
19:23
#4763
Hallo, also ich bleibe dabei: Keine Sync-Probleme mit dem HD S2!!!!!!! Auch nicht bei den beschriebenen Live-Sendungen!!! Meiner arbeitet total Problemlos! Gruss Desaster |
piercer
19:53
#4764
@Highlander81
...joo.. :D, macht Spass, funktioniert und geht kinderleicht! Anschluß auf´m Laptop ?.... ist auch kein Problem! @Desaster
.... auch keinerlei Prbleme!!! ![]() Gruß Piercer |
MikeF
06:03
#4765
erstellt: 22. Jul 2008, |||||
Naja, von "Problemen" will hier ja niemand reden. Es ist halt eine Schöheits-OP. Das dieser "Schönheitsfehler" eine prinzipielle Schwäche bei dig. SAT ist, ist es schon angenehem dem entgegenwirken zu können. Und nicht jeder nimmt die Asynchronität gleich wahr. Ist wie mit einem ungenauen Tacho eines Autos. Ein Problem ist es nicht wenn der Tacho etwas vorgeht als man real fährt. Aber manche wollen halt daß der Tacho absolut, oder ziemlich genau geht. Also wird nachjustiert. ![]() |
Desaster
07:27
#4766
Hallo, also ich bin bei so etwas auch sehr empfindlich, habe aber bisher keinerlei Probleme feststellen können. Gerade bei einer Neuanschaffung schaut man ja auch mehr als genau hin! Warum es bei anderen auftritt, wäre mal Interessant zu ermitteln! Gruss Desaster |
rcstorch
08:17
#4767
Hallo, die Asynchronität entsteht ja eigentlich auch nicht im Receiver, sondern durch die digitale Bildverarbeitung im LCD oder Plasma. Durch diese Verarbeitung kann es zu einem Auseinanderdriften der Bild- und Tonsignale kommen, je nachdem, wie Aufwendig bzw. wie leistungsfähig das Gerät ist, dass das Bild wiedergibt. Daher kommt es eben auch auf die Kombination Sat-Receiver/TV oder auch Beamer an, ob man eine Asynchronität feststellt oder eben nicht. Durch das Einstellen einer Audioverzögerung am Receiver kommt dieser eben dann auch etwas später am TV an, so dass sich die Signale wieder angleichen. [Beitrag von rcstorch am 22. Jul 2008, 08:19 bearbeitet] |
cine_fanat
08:25
#4768
Ich habe den Umbau ohne Dremel bewerkstelligt. Habe lediglich eine Bohrmaschine und paar gute Feilen gebraucht. Bin echt froh, dass ich den Umbau gemacht habe. Seit dem ist Ruhe!!!! ![]() TS sollte mal ab Werk einen 40'er Lüfter verbauen...der jetzige ist ein Witz. Aber die wollen nichts davon wissen... |
sekota
08:29
#4769
Gut das Technisat den Punkt mit der Tonsync-Funktion integriert hat, allerdings gibt es für mich nach wie vor einen großen Wermutstropfen dabei. Denn solange Ton- sowie auch die Bildeinstellungen während eine Aufnahme nicht möglich sind, weil ich den Menupunkt nicht wählen kann, sind diese Einstellungsmöglichkeit für mich nur unzureichend gelöst. |
MikeF
09:26
#4770
Diesen Faktor gibt es sicherlich. Dennoch denke ich ist es nicht der Hauptgrund. Denn wie kann man dann erklären daß es bei manchen Sendern besser ist und bei einigen schlechter? Mit der Sync-Funktion kann man sowieso wieder nur einen Mittelwert bilden. Denn manche sind eben (fast) O.K., manche gar nicht. Wenn man nun synchronisiert dann wiederum auf ALLEN Programmen. Aber es ist in jedem Fall VIEL besser als ohne Sync-Funktion. Oder bin ich einfach nur zu sensibel ![]() Ist sonst wem was aufgefallen was anders ist? Mir nicht. [Beitrag von MikeF am 22. Jul 2008, 09:28 bearbeitet] |
gacha2
10:59
#4771
[quote="MikeF"][quote="piercer"]@Highlander81 [quote]Hat schonmal jemand den TechniportXV ausprobiert?[/quote] ...joo.. ![]() Anschluß auf´m Laptop ?.... ist auch kein Problem! [/quote] Bitte, aber wie kannst du es auf dem Laptop Anschliesen? danke für Antwort |
AchimG
12:26
#4772
Durch Verbindung der seriellen Schnittstellen (RS232) mit einem 1:1-Kabel. Weitere Hinweise findest du hier im Forum unter folgender Adresse: ![]() Gruß Achim |
rcstorch
12:35
#4773
Daher schreibe ich ja auch "eigentlich". ![]() Es ist sicherlich auch möglich, dass einige Sender (wie z.B. das ZDF) Bild und Ton nicht ganz synchron senden, liegt dann aber an deren Verarbeitung, bevor sie das Signal senden. Grundsätzlich liegt die Hauptursache aber in der digitalen Bildverarbeitung, die zu einem Verzögerten Bild führt. |
captainfutura
15:11
#4774
achso danke. diese funktion hab ich ja auch auf meinen av-reciever. allerdings ergibt sich dadurch für mich eine andere unanehmlichkeit die sich somit lösen lässt. darauf möchte ich hier nun nicht eingehen, das würde zu lange dauern. |
piercer
17:36
#4775
@ gacha2 AchimG war schneller...! ![]() TV, Radioprogramme, usw. alles schön zum bearbeiten, löschen,verschieben.... usw. ![]() Gruß Piercer |
captainfutura
07:53
#4776
erstellt: 23. Jul 2008, |||||
wollte gestern die synchronität ändern, da aber eine aufnahme lief, konnte ich nicht ins menü... na so ein blödsinn.... |
uhrnsch
15:22
#4777
Hallo an alle, Nach fast einem halben Jahr unentschlossenheit habe ich mir auch einen HD S2 geholt und muß sagen-Top Gerät. Sync-Probleme habe ich absolut keine dafür 2 andere kleine probs... 1.manchmal funktioniert der Videotext nicht d.h.es wird nur ein leerer Rahmen angezeigt 2.beim aufrufen der Programmliste mit der ok Taste und beim verlassen kommt es zu kurzen Ton-und Bildrucklern sind das Soft-oder Hardwarefehler,hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht? |
captainfutura
16:06
#4778
ok. nun habe auch ich von premiere einen brief bekommen. eine information wegen der neuen smartcard. was muss ich nun tun, bzw. nicht tun ? bekomme ich eine meldung am zv-schirm? ich sehe ja nun mit einem hds2, der humax hd1000 wird nicht mehr für premiere genutzt. ich hoffe mich kann da jemand beruhigen. |
piercer
18:35
#4779
.... immerschön locker bleiben!!! ![]() Hab auch den HDS2 und Prem HD... Entweder Prem macht was oder Alpha C. ![]() Ich mach mir da überhaupt keinen Kopf! Gruß Piercer Ähm, bisse jetzt beruhigt? ![]() [Beitrag von piercer am 23. Jul 2008, 18:37 bearbeitet] |
captainfutura
21:10
#4780
nö ![]() |
reinholdalf
21:26
#4781
Habe ich auch bekommen. Die Information ist eigentlich unbrauchbar.
Du must gar nichts tun, Du bekommst auch keine Meldung am Bildschirm, wenn Du mit AlphaCrypt-Modul im HD S2 Premiere empfängst (ist ja kein zertifizierter Receiver, bei dem die Betriebssoftware geändert werden könnte). Du wirst dann irgendwann - und das zieht sich wohl noch ziemlich hin - eine neue Smartcard mit neuer Nagravisions-Verschlüsselung bekommen, die Dein AlphaCrypt-Modul im HD S2 - da trau ich mich wetten - einwandfrei entschlüsseln wird. Gruß Reinhold |
Olleg
06:27
#4782
erstellt: 24. Jul 2008, |||||
Ist bei mir auch. Ich denke, das ist normal. @all: die, die Lipsync nutzen, welchen Wert habt ihr eingestellt? Ich hab jetzt mal bei mir auf -1 gestellt. |
MikeF
06:47
#4783
Hi, kann nicht sein, denn es geht in 5ms Schrittten! Bei mir steht das Ding zur Zeit auf +60. Aber 100%ig ist der Wert sicher nicht. Ich muß noch etwas damit rumspielen. Das mit dem Menü über dem Bild hätte TS wirklich besser lösen können, nämlich daß sie es bei Anwählen des Schieberegler ausblenden könnten und nur den Regler unten einblenden könnten. So sieht man ja kaum was wenn man die Sync einstellen will. [Beitrag von MikeF am 24. Jul 2008, 06:50 bearbeitet] |
Olleg
07:25
#4784
Ok, dann hab ich mich getäuscht. Sitze nicht davor. Jedenfalls habe ich zwei Stufen im Minusbereich eingestellt. |
MikeF
07:50
#4785
Hi, also -10ms. Ins Negative wirds bei mir immer schlimmer. |
StardustOne
08:29
#4786
Bei mir stimmt es erst mit +95 ms, da sieht man wie bös daneben dass es früher war. Jetzt ist immerhin das Problem gelöst. Bleibt halt das unbrauchbare Ruckeln bei HD suisse und das ist beim Aufnehmen echt übel. [Beitrag von StardustOne am 24. Jul 2008, 08:30 bearbeitet] |
captainfutura
15:37
#4787
zum thema lipsync: ich hab bis jetzt meinen av-reciever auf +220ms stehen. das ist fast eine viertel sekunde! ein wahnsinn wie lange das bild zu meinem plasma braucht. es ist aber auch ein scaler und ein hdmi-splitter dazwischen. wieviel verzögerung lässt der Ts zu ? [Beitrag von captainfutura am 24. Jul 2008, 15:37 bearbeitet] |
MikeF
18:53
#4788
+-500ms |
DJ.Piet
19:01
#4789
Na dann hoffe ich mal das mein Irdeto2-020 freecam die neue Karte auch verarbeitet. ![]() |
mmtour
12:09
#4790
erstellt: 26. Jul 2008, |||||
Hallo, bekam heute auch Post von Premiere, dass bald ne neue Karte kommt. Beneidenswert wie cool ihr alle seit, dass der HD S2 sie problemlos schluckt. Warum seid ihr euch so sicher? Eine Rückkehr zum premiere-Receiver wäre für mich der Super-GAU (Jugendschutz, Bildaussetzer, etc)! Grüße, Tobias |
Ex-Sunny
13:12
#4791
Was schreibt denn Premiere? Wie lange läuft Dein Vertrag schon, wann würde er auslaufen? Schreiben sie nur was von Videoguard oder auch von Nagravision? Danke für eine kurze Auskunft! Grüße Micha |
mmtour
13:57
#4792
Hallo Micha, mein Vertrag läuft noch bis nächsten April, und bzgl. Videoguard oder Nagravision steht da gar nix im Schreiben, nur allgemeines Bla-Bla, wie man die Karte tauschen soll. Grüße, Tobias |
Schnoesel
14:13
#4793
Hallo, ich habe da eine kleine Frage. Ist das richtig das ich das Lipsync nur brauche, wenn ich einen AV-Receiver nach dem HD S2 angeschlossen habe.? mfg |
StardustOne
15:20
#4794
Lip Sync Probleme schon im Technisat zu beheben ist besser als es am AV Receiver einzustellen. Man braucht die Funktion auch ohne AV Receiver. Das Problem möglichst an der Quelle anpacken ist optimal. Lip Sync Probleme traten bei mir vor allem bei Deutschen Live Sendungen auf. Bei Synchron Fassungen von ausländischen Serien stimmen die Lippen Bewegungen sowieso nie so ganz. Es ist toll dass es die Funktion im Technisat Receiver jetzt endlich gibt. |
Kofler
17:13
#4795
Habe mal ne andere Frage: Wenn man die Digicorder-Reihe (also egal ob S1, S2 oder HDS2) an einer Drehanlage betreibt, scheint es eine Art "Heimposition" zu geben, zu der zurückgedreht wird, wenn der Receiver im Standby ist. Das ist scheinbar 19,2°O. Kann man das verhindern oder auf einen anderen Satelliten einstellen. Ich betreibe nämlich zwei Receiver an der Drehanlage und möchte, wenn der steuernde Receiver im Standby ist, auf dem anderen 16°O empfangen, die Schüssel dreht sich aber leider immer wieder weg. Danke für Hinweise! EDIT: Ich hab's schon hinbekommen: Einfach SFI- und Software-Kanal auf 16°O stellen, dann bleibt die Schüssel auch dort. Die Funktionen brauche ich am S1 eh nicht (mehr). ![]() [Beitrag von Kofler am 26. Jul 2008, 17:24 bearbeitet] |
Olleg
21:05
#4796
Ich blicke da im Moment nicht ganz durch... Habe heute auf VOX eine Sendung programmiert gehabt. Irgendwann wollte ich mal gucken, was gerade bei VOX zu sehen ist - ich wollte also das Live Programm. Aber der Receiver hat mir immer nur die Aufnahme gezeigt. Wie kann ich also bei einer laufenden Aufnahme auf dem gleichen Sender das Live Programm sehen?? In den Antenneneinstellungen sind 2 Antennen eingerichtet (habe 2 Kabel vom Twin LNB angeschlossen). |
SF-2000
09:23
#4797
erstellt: 27. Jul 2008, |||||
auf die OPT Taste drücken und dann auf Live und mit OK bestätigen ![]() |
Olleg
13:50
#4798
Krass, wenn das stimmt. Das probier ich aus. Danke. ![]() Hab auch in der Anleitung nichts dazu gefunden. |
Ex-Sunny
05:44
#4799
erstellt: 28. Jul 2008, |||||
Mal eine Frage: Kann man in dem HD S2 auch selbst eine ältere Firmware-Version wieder einspielen, hat das hier schon jemand geschafft? Ich würde das ganz gerne mit der vorigen Version machen wollen. Hat die sich zufällig noch jemand gesichert? Danke und Grüße Micha |
Olleg
06:50
#4800
Schau mal ![]() |
Ex-Sunny
08:07
#4801
Danke Olegg! ![]() Hast Du zufällig schonmal irgendwo ein Kochrezept gesehen, wie man das Firmware-Update von Hand durchführen kann? Danke und Grüße Micha |
hitmaker77
08:46
#4802
Hallo, kurze Frage: Wieso willst du denn auf die g-Firmware downgraden? Ich habe noch ein anderes Anliegen: Ich besitze den HD-S2 seit ca. 1 Woche. Ich bin sehr zufrieden, allerdings ist mir aufgefallen, dass ich bei manchen SD-Sendungen "streifige" Kanten an den Personen und Gegenständen habe. Ich schaue über HDMI mit 1080i. Eine Umstellung der Auflösung hat nichts gebracht. Mein Fernseher ist ein Toshiba 46ZF355D. Wenn ich die MPEG Rauschreduzierung auf Mittel stelle, gehen die streifigen Kanten fast weg, allerdings wird das Bild weicher. Beim internen DVB-T Tuner gibt es dieses Problem nicht. Ich habe auch schon das HDMI-Kabel getauscht. Woran kann das liegen? |
Olleg
09:09
#4803
Schau doch mal im Handbuch. Man muss nur 2 Dateien auf einen FAT32-Stick kopieren und den Stick vor dem Einschalten einstecken. Dann sollte es automatisch gehen. Alles ohne Gewähr. |
SF-2000
09:21
#4804
Das konnte ich bei meinem Panasonic Plasma auch sehen. Treppenstufen an dünnen Linien oder bestimmten Übergängen. Auch nur bei manchen SD Sendungen liegt dann ja wohl nicht am TV? und auch nicht am HDMI Kabel denn über Scart ist es auch aber etwas weniger da unschschäfer.Liegt das am gesendeten Material? |
hitmaker77
09:31
#4805
Ich weiß nicht, ob es am Material liegt. Der interne DVB-T Tuner zeichnet die gleiche Sendung dann weich. (ist natürlich wg geringerer Datenrate ein schlechteres Bild) Ich hab den TS dann noch an meinem kleinen 26" LCD angeschlossen und konnte diese Streifen nicht entdecken. Kann aber auch an der geringen Größe des TVs liegen. |
rcstorch
09:34
#4806
Ich hatte den HD-S2 ja auch mal eine Woche zum Testen und da sind mir auch die von Euch beschriebenen Linien aufgefallen. Im Vergleich mit meinem Kathrein stellte ich fest, dass dieser die Streifen nicht zeigt. Hatte ihn damals zur Zeit der EM und man konnte diese Streifen sehr gut an der Werbebande beobachten, aber eben nur beim HD-S2, nicht beim Kathrein, obwohl das Bild von der Schärfe her auf einem Niveau lag. |
SF-2000
09:53
#4807
Dann ist wohl der HD S2 das Problem wegen diesem Treppenstufenmuster. Aber warum dann nur bei bestimmten SD Sendungen? Bei HD ist alles Perfekt schöne gerade Linien. |
hitmaker77
10:01
#4808
Ich hatte den Kathrein UFS 910 auch und habe ihn wegen diverse Probleme wieder verkauft. Das SD-Bild reicht nicht an das des Technisat heran. Ich denke, dass beide Geräte das Bild anders aufbereiten. Wie gesagt: mit der MPEG-Rauschreduzierung habe ich diese Streifen so gut wie nicht mehr. Bei Technisat kannten die das Problem gar nicht. |
Nick11
10:15
#4809
Für alle, die auch eine größere Festplatte nachrüsten wollen: Habe seit über 4 Monaten statt der 160 GB die hier schon mehrfach erwähnte WD 10EACS mit 1 TB drin. Gestern war es dann soweit, d.h. sie war bis auf 30GB voll. Ich kann nur sagen, dass ich den Umbau nicht bereut habe. Inzwischen ist der Preis der Platte auch um fast 50 Euro auf rund 120 Euro gefallen.... Nick [Beitrag von Nick11 am 28. Jul 2008, 10:16 bearbeitet] |
rcstorch
10:22
#4810
Na ja, bei der Kathrein-Hotline wissen die auch nie etwas von Problemen, obwohl diese hier von vielen Usern bestätigt werden. Dass die SD-Qualität des Kathrein nicht an die des Technisat heran kommt, kann ich nicht bestätigen, da kann ich nur widersprechen. Habe den Technisat unter anderem aus dem Grunde getestet, weil ich auf der Suche nach einer Alternative zum Kathrein war. Letztlich hat mich aber die SD-Bildqualität wegen dieser Treppenmuster nicht überzeugt, die besonders im Vergleich zum Kathrein auffielen. Daher habe ich den Technisat auch wieder zurückgegeben. Ansonsten kann man sich über den Technisat kaum beklagen. |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.795
