HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
captainfutura
#3128 erstellt: 30. Jan 2008, 10:44 | |||
man tut was man kann. wenn ichs nochmal machen könnte wärs ähnlich aber anders [Beitrag von captainfutura am 30. Jan 2008, 10:50 bearbeitet] |
conian
#3129 erstellt: 30. Jan 2008, 10:45 | |||
moin, kennt jemand einen guten Streaming-Client, der die mit dem HD S2 aufgenommenen TS-Datei, vor allem die HD-TS, abspielen kann. Oder kann die PS3 das mittlerweile? Idee ist die: Auf einem NAS mit Twonky-Server die Filme auslagern und damit über Netzwerk im Wohn- und Schlafzimmer zugänglich zu machen. |
Sofasucht
#3130 erstellt: 30. Jan 2008, 12:10 | |||
Das Fatei Format bei HD Sendungen vom HD S2 (.TS4) könnnen die meisten Software/Hardware Player nicht direkt abspielen. Man kann es allerdings durch TSRemux laufen lassen (geht relativ schnell und ohne Qualitätsverlust) dann kommt ein 'normales' TS raus welches dann deutlich leichter abspielbar ist. Mit dem Dvico TVIX (Firmware 1.0.43) z.B. geht es, mit späteren Firmwares gibt es leider Artekfakte Roland |
yc0kv5f
#3131 erstellt: 30. Jan 2008, 12:17 | |||
Seit dem Aufspielen des neuesten Updates (e) zeigt er anstelle der Meldung "Premiere ist verschlüsselt" folgendes an: "Server - kein Zugriff". Nach einigen Sekunden verschwindet dieser Hinweis und Premiere läuft ganz normal. Im Menü habe ich dann mal nachgesehen. Dort war ein Netzwerk nicht ausgeschaltet. Ich dachte, gut, das war´s jetzt. Ich habe also das Netzwerk ausgeschaltet (habe gar keins) und dennoch erscheint die "kein Zugriff"-Meldung immer, wenn ich Premiere anstelle. Kennt das jemand? Kann ich eigentlich wieder auf die Firmware -d- downgraden? Stretch ist -so wie es implementiert ist- Schwachsinn und die neue HDMI-Einstellung brauche ich auch nicht. Dafür wäre die Fehlermeldung dann aber weg. Andreas |
weser8
#3132 erstellt: 30. Jan 2008, 12:19 | |||
Habe jetzt schon den 2. HD-S2. Beide arbeiteten sehr flott! Schließe mich der Empfehlung von kesseltom an: Gerät tauschen! |
richie0815
#3133 erstellt: 30. Jan 2008, 12:32 | |||
Danke für die Antworten. Die Bildqualität ist in der Regel sehr gut (bis auf die Aussetzer eben). Bzgl. des schlechten Pegels habe ich unsere Hausanlage in Verdacht, da wurde eine Einkabalanlage verbaut mit recht vielen vor- oder nachgeschalten Verteilern (ich kenne mich da nicht wirklich aus). Das SAT-Kabel wird in unserer Wohnung dann noch durch einen Antennenverteiler gedoppelt, so dass ich an jeden Tuner-Eingang des TS ein Kabel anschließen kann. Verzichte ich auf diesen Antennenverteiler habe ich einen Pegel von ca. 10 bei den HD-Sendern, und damit bisher keine Aussetzer mehr. Allerdings verlieren ich durch die Konfiguration des TS auf ein Antennensignal die Möglichkeit gleichzeitig horizontale und vertikale Sender im TwinTuner-Betrieb zu empfangen (was mit der Einkabelanlage ja eigentlich möglich ist - wenn auch nicht mit allen Sendern) Noch ein paar Fragen an die Profis: 1. Was mich wundert ist dass der Antennenverteiler wohl nur den Pegel der HD-Programme beinflusst. Wie kann das sein? 2. Lässt sich des TS auf eine "Einkabelanlage" konfigurieren? In dem Fall müssten ja dann wieder alle mit der Einkabelanlage empfangbaren Sender im TwinTuner-Betrieb verfügbar sein. falls 2. nicht möglich ist: 3. Gibt es einen Antennenverteiler der den Pegel der HD-Sender nicht so versaut? Danke, richie |
faboaic
#3134 erstellt: 30. Jan 2008, 12:50 | |||
Crossoverkabel nicht nötig. normales geht auch! Ich hab den HD S2 über normales netzwerkkabel am LAN-Port des Laptop hängen. Über WLAN bin ich währenddessen ganz normal mit dem Laptop im Internet... viele grüße Fabian |
Hermann_Löns
#3135 erstellt: 30. Jan 2008, 13:29 | |||
Besten Dank für die Info, dann werde ich das Gerät mal tauschen lassen. |
AchimG
#3136 erstellt: 30. Jan 2008, 13:33 | |||
Das geht, allerdings hat der HD S2 anschließend automatisch ein Reset durchgeführt. Bei mir hatte das zur Folge, dass alle Programmlisten gelöscht wurden und die Radio- bzw. TV-Liste identisch zur Gesamtliste eingerichtet war. Solltest du also die vorherige Firmware einspielen wollen, dann rate ich zuvor ein Backup der Programmlisten mittels TechniPort Loader durchzuführen. Das Programm gibt es hier: http://www.technisat...ie_id=78#downloadtop Gruß Achim |
msinn
#3137 erstellt: 30. Jan 2008, 13:39 | |||
Funktioniert der TechniPort Loader inzwischen auch für den HD S2? Gruß msinn |
AchimG
#3138 erstellt: 30. Jan 2008, 14:03 | |||
Ja, der funktionierte schon immer. Lediglich der TechniPort XV Programmlisteneditor muss noch angepasst werden. Danach können auch die Programmlisten des HD S2 auf dem PC editiert werden. Gruß Achim |
Sofasucht
#3139 erstellt: 30. Jan 2008, 14:08 | |||
Das kann man so pauschal nicht sagen. Das Stretch so wie es implementiert ist, ist dazu da bei Sendern die 16:9 ohne Kennung senden oder 4:3 mit Pillarbox und 16:9 Kennung senden diese auf 16:9 Vollbild zu bekommen. Zumindest der letztere Fall ist nicht möglich wenn man bei Empfang einer 16:9 Kennung das Stretching abschaltet. Die optimale Lösung wäre IMHO wenn man die 'optimal' Einstellung beim Zoom im Setup Konfigurieren könnte, aus mind. folgenden Möglichkeiten - so wie es bisher ist (Zoom bei Sendungen ohne 16:9 Kennung) - das gleiche mit voller Nutzung der Breite - Stretch bei Sendungen OHNE 16:9 Kennung Die anderen Optionen (Zoom in jedem Fall, Stretch in jedem Fall) würde bleiben, aber man bräuchte die nur in Spezialfällen. Roland [Beitrag von Sofasucht am 30. Jan 2008, 14:09 bearbeitet] |
tommmmm
#3140 erstellt: 30. Jan 2008, 14:22 | |||
Hallo! Hat jemand Erfahrungen mit dem Anschluss einer externen Festplatte an den HD S2? Gibt es eine Möglichkeit, Filme direkt abzuspielen, oder muss man sie immer erst auf die interne Festplatte rüberladen, und wenn ja, wie lange dauert das laden? Vielen Dank schon mal für eine Antwort! |
werwilldatwisse
#3141 erstellt: 30. Jan 2008, 14:40 | |||
Hi, und vielen Dank für das Lesen des Threads Es wird hier seit 62 Seiten darüber geschrieben, was das Gerät kann und was nicht (und in den letzten paar Seiten auch genau über Deine 4 Fragen)! Aus lauter Trotz gebe ich Dir jetzt keine konkrete Antwort zum Thema , sondern nur eine Kurzantwort: ja, indirekt am PC, geht nicht, entfällt. Sorry und Gruß, Mike |
tommmmm
#3142 erstellt: 30. Jan 2008, 15:13 | |||
Danke trotzdem. Ich wollte nur nicht erst 62 Seiten lesen um dann eventuell festzustellen, dass dort keine Antwort auf meine Frage steht. In der Bedienungsanleitung, S.82, steht unter "Verschieben", dass der markierte Ordner vom Quellmedium(z.B. USB Gerät)auf das Zielmedium(z.B. die Festplatte) verschoben werden kann.Das habe ich wohl falsch verstanden, deshalb die Frage mit dem Rüberschieben. |
tommmmm
#3143 erstellt: 30. Jan 2008, 15:58 | |||
Also ich habe jetzt die letzten Seiten gelesen und leider wird da meine Frage nur teilweise beantwortet.Ich wüsste gerne wie man Filme, die auf der externen Festplatte sind ,auf dem Fernseher anschauen kann. |
strassmann76
#3144 erstellt: 30. Jan 2008, 16:18 | |||
Also ich hab mein TS auch an nem Switch hängen und kann gleichzeitig Surfen (PC) und Spielen spielen (PS3).Geht alles ohne Probleme.Habe DHCP auf server und die IP Adresse 192.198..... sowie Subnet auf 255.255.255.000 stehen.Allerdings hat es bei mir auch ein weilchen gedauert bis die Mediasoftware den HDS2 gefunden hat. |
timilila
#3145 erstellt: 30. Jan 2008, 16:36 | |||
Hermann_Löns schrieb :
ich sag nur : UMTAUSCHEN , die Kiste hat ne Macke !!! Umschaltzeiten liegen bei geschätzten 1,5 - 2 Sec. !!! Alles andere läuft perfekt, nur ein 2. HD-Tuner wär von Vorteil ... |
timilila
#3146 erstellt: 30. Jan 2008, 16:40 | |||
@ captainfutura : ist ja der Hammer ! Machste auch noch was anderes als Eigenheime umbauen und Heimkino genießen , gibt`s Frau , Hund und Kinder ??? |
werwilldatwisse
#3147 erstellt: 30. Jan 2008, 16:41 | |||
Erstmal DANKE für das Nachlesen. Na denn, wenn Du es nicht gefunden hast (der Wille war ja da ) : die ausgelagerten Filme auf externe Festplatte oder per LAN auf den PC lassen sich (noch) nicht zurückspielen. Man kann diese Filme durch das Technisat-Programm Mediaport (kostenfrei auf TS-Homepage) umwandeln zu brennfähigen DVD's und DANN kann man die sich anschauen! Mit Bildern und Musik gibt es die Einschränkung des Zurückkopierens nicht. Ich hoffe geholfen zu haben. |
rogerwolf
#3148 erstellt: 30. Jan 2008, 17:00 | |||
Ja, es geht nun auch. Der " Fehler " war wohl das von Werk aus das ganze als Server mit einer IP war und wenn ich auf Client gehe es einige Zeit dauerte das die IP-Adresse auf null gesetzt wird. Nun gehen 3 PC´s, 2 MAC´s und sowie PS3 und PS2. gruß Roger Fabian
captainfutura
#3149 erstellt: 30. Jan 2008, 19:37 | |||
naja. frau schon. für hund und kinder ist keine zeit |
downloadmatt
#3150 erstellt: 30. Jan 2008, 22:33 | |||
Hallo, eines habe ich noch nicht herausgefunden: Wie kann ich, während eine Timer-Aufnahme läuft, diese Timer-Aufnahme von Beginn an ansehen, ohne die Aufnahme damit abzubrechen. Timeshift geht, aber so eine Timeraufnahme noch während der Aufnahme ansehen, das scheint nicht zu gehen,oder? |
faboaic
#3151 erstellt: 30. Jan 2008, 22:36 | |||
wenn der HD S2 aus war, dann fragt er dich. ansonsten OK drücken und auf PVR gehn, bzw direkt auf den sender, wo es läuft... geht eigentlich ganz normal wie alles andre auch am HD S2 ;-) aber vielleicht hab ich das problem auch nicht so recht verstanden... in dem fall versuchs nochmal anders zu erklären. viele grüße Fabian |
downloadmatt
#3152 erstellt: 30. Jan 2008, 22:48 | |||
naja, also wenn ich auf den sender gehe und anfange (die eigentlich noch laufende) Aufnahme von Beginn an anzusehen, kommt sofort die Abfrage "speichern", "verwerfen" oder "abbrechen" Wähle ich speichern, bricht er die Aufnahme ab und ich kann die Aufnahme bis dahin ansehen, Ende Fehlt weil nicht weiter aufgenommen wird. Bei Verwerfen wird die komplette Aufnahme gelöscht und bei Abbrechen passiert natürlich gar nix oder ich bin zu blöd dazu |
mmtour
#3153 erstellt: 30. Jan 2008, 23:00 | |||
...du kannst dann mit der roten Taste (NICHT die REC-taste, sondern die darunter) "zurückspulen"! Grüße, Tobias |
Goscher
#3154 erstellt: 30. Jan 2008, 23:30 | |||
Oder drück die Optionstaste. Dann kannst Du wählen zwischen "Aufnahme am Anfang starten"...usw |
montezuma65
#3155 erstellt: 31. Jan 2008, 00:04 | |||
hi andreas, genau das habe ich seit den letzten softwareupdate auch. außerdem habe ich, wie schon vor 2-3 seiten im thread beschrieben, beim videotext nur noch leere rahmen. auch seit dem aufspielen des updates. das gleiche hat gestern hier auch jemand geschrieben. hat jemand die gleichen erfahrungen gemacht und vor allem eine lösung gefunden?? ich komme bei meiner familie langsam in erklärungsnotstand, warum wir jetzt so ein teures teil in der wohnung stehen haben, wo er doch auch nicht besser als der vorige ist. HELP gruß montezuma |
msinn
#3156 erstellt: 31. Jan 2008, 00:07 | |||
Schalte einfach auf das Programm, dass Du gerade aufnimmst. Dann siehst Du nicht den aktuellen Zeitpunkt, sondern das Timeshifting zeigt Dir den Anfang der Aufnahme. Gruß msinn |
tomkai3
#3157 erstellt: 31. Jan 2008, 07:55 | |||
Arme Socke, hau mal mit der Faust auf den Tisch, ist deine Familie so heiß auf Videotext. Wie heißt es so schön " Gut Ding will Weile haben" [Beitrag von tomkai3 am 31. Jan 2008, 07:55 bearbeitet] |
Draven
#3158 erstellt: 31. Jan 2008, 08:02 | |||
... als das bei mir einmal sporadisch aufgetreten ist (Videotext/nur Rahmen), habe ich im laufenden Betrieb (nicht Standby) den Netzstecker herausgezogen, 30sec. gewartet und wieder connected... danach war der Videotext wieder ok! |
captainfutura
#3159 erstellt: 31. Jan 2008, 08:42 | |||
hmmmmm ich hab den videotext noch nie gebraucht.... mein vater braucht den ständig, aber wenn man internet hat, braucht man ja sowas nicht mehr oder??? |
mmtour
#3160 erstellt: 31. Jan 2008, 08:47 | |||
Darum geht´s doch gar nicht... wenn der Receiver die Funkiton abietet und damit wirbt, muss es auch funktionieren! |
captainfutura
#3161 erstellt: 31. Jan 2008, 08:54 | |||
vollkommen richtig |
Doc.Technisat
#3162 erstellt: 31. Jan 2008, 09:19 | |||
Hi, Ich hab nen QNAP-NAS mit Twonkyserver und den EVA700 im Einsatz. Funzt tadellos, der EVA spielt die von Mediaport zu MPEG konvertierten Filme tadellos und sehr komfortabel ab. TS direkt geht glaub ich aber nicht. Grüsse |
SharpFan
#3163 erstellt: 31. Jan 2008, 13:20 | |||
ich hab mal eine frage. ich habe vor 2 wochen meinen kathrein hd reciever umgetauscht, da er mehrere probleme beim aufnhemen hatte. ich spiele momentan mit dem gedanken mir einen technisat hd s2 zu kaufen. würde nun aber gerne wissen, ob jemand erfahrungen hat von der bildqualität des kathrein ufs 910 zum technisat. ich möchte mich nicht in der bildqualität verschlechtern. ist das sdtv und hdtv bild schlechter als das vom kathrein? hat da jemand erfahrungen mit? mfg |
tomkai3
#3164 erstellt: 31. Jan 2008, 13:23 | |||
Kenne den Kathrein-Receiver nicht, weiß aber das der HD S2 zu den Receivern mit dem besten Bild zählt, siehe Test auf areadvd.de... |
montezuma65
#3165 erstellt: 31. Jan 2008, 13:46 | |||
Hallo Draven, vielen Dank für Deinen Tipp. Der war richtig klasse. Habe den Receiver im laufenden Betrieb für 30 sec. vom Strom genommen und nun funzt wieder alles Solche Ratschläge finde ich super zu gebrauchen. Besser als die folgenden Beiträge über den Sinn oder Unsinn bestimmter implementierter Features des Receivers. Wenn diese eingebaut sind, dann müssen sie auch funktionieren! Ob man sie braucht oder nicht. Ich jedenfalls bin zufrieden, funktioniert wieder alles und ich habe für die nächsten Tage erst einmal wieder etwas weniger Rechtfertigungsdruck für diese teure, wenn auch tolle Anschaffung bei meiner besseren Hälfte. Darauf ein Gruß montezuma |
Schnoesel
#3166 erstellt: 31. Jan 2008, 15:29 | |||
Hallo, ich habe heute eine Antwort von TS bekommen wegen den Opt kanälen die nicht alle angezeigt werden. Sehr geehrter bitte entschuldigen Sie die späte Antwort auf Ihre E-Mail Anfrage. Rein technisch ist der DigiCorder HD S2 dazu in der Lage, ein Modul und die Smartcard für Premiere aufzunehmen und zu entschlüsseln. Da der Receiver jedoch nicht für Premiere lizenziert ist, verstoßen Sie mit Nutzung von Modul und Smartcard gegen die AGBs von Premiere. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir als Hersteller von Premiere geeigneten Geräten, Ihnen dahingehend keine weiteren Informationen senden können. Es tut uns leid, Ihnen keine positivere Antwort geben zu können. Mit freundlichen Grüßen . Das hier ist ja alles schön und gut, nur eins verstehe ich nicht.Dann dürfte der Digit Mf4-S auch nicht alle Opt kanäle anzeigen aber er zeigt alle an.! Na ja vieleicht wird es ja mit dem nächsten update behoben. |
brain777
#3167 erstellt: 31. Jan 2008, 23:55 | |||
Moin, seit dem letzten Update bekommt mein HD S2 keine IP-Adresse mehr über DCHP. Auch manuelle Eingabe in Stellung "DHCP aus" führ zu keinem Ergebnis. Stecker-Ziehen hilft auch nicht. Mediaport kann so keine Verbindung aufbauen. Alle anderen Geräte im Netzwerk funktionieren. Tipps? Danke und Gruß, Andreas. |
Doc.Technisat
#3168 erstellt: 01. Feb 2008, 08:57 | |||
Vorschlag schau mal ob bei deinem Switch die LAN-Buchse an die der HD-S2 angesteckt ist 'leuchtet'. dann vergib erstmal eine feste IP-adrsesse im SELBEN band (die ersten 3 zahlenblöcke müssen zu deinem Netzwerk passen z.B. 192.168.1.xxx (kann bei dir aber anders sein....) dann machst du von einem PC einfach mal einen Ping auf den router. mal schaun ob was zurückkommt good luck |
brain777
#3169 erstellt: 01. Feb 2008, 09:17 | |||
Moin, und danke. Habe ich alles schon getan. Feste Vergabe, Kabel getauscht, Lampe leuchtet, alle anderen Geräte am Switch gehen. Wie gesagt, seit dem letzten FW-Update. Werde jetzt wohl einen Flash-Reset machen, nachdem ich mit TechniPort-Loader die Programmliste sichern werde. Hoffe, das funktioniert. Vielleicht finde ich bis dahin noch ein Tool, welches im Netzwerk nach MAC-Adressen sucht, ohne die IP-Adresse zu benötigen. Damit könnte ich feststellen, ob der HD S2 überhaupt hardwaremäßig angesprochen werden kann. Ping auf den Router und alle anderen Geräte geht, nur auf die fest eingestellte Adresse des HD S2 nicht. Gruß, Andreas. [Beitrag von brain777 am 01. Feb 2008, 09:19 bearbeitet] |
Hermann_Löns
#3170 erstellt: 01. Feb 2008, 09:19 | |||
Kurze Info: Habe das Gerät umgetauscht und jetzt läuft alles wie es soll, besten Dank für die Rückmeldungen. Gruß, Andreas |
timilila
#3171 erstellt: 01. Feb 2008, 09:32 | |||
Moin, prima das es jetzt geht. Habe auch 2 Versuche gebraucht, bis ich einen funktionierenden TS bekommen habe . |
Carsti69
#3172 erstellt: 01. Feb 2008, 10:17 | |||
Hey, Einkabelbetrieb geht beim Digicorder. Kannst dann eben nur Programme auf gleichen Transpondern gleichzeitig sehen/aufnehmen. Ich hatte bis vor kurzem auch EIN Kabel was vom Satzverteiler kam auf 2 Receiver verteilt mit einem Y-Verteiler. Einmal SAT Receiver im Wohnzimmer, 1 mal TV-Karte im PC. Der Grund lag in der Tatsache, das wir nur einen 4 fach Verteiler hatten, aber 5 Receiver im Haus. Das hatte zufolge, das ich die HD Sender nicht immer schauen konnte bzw nur mit Aussetzern. Es war einfach zuwenig Pegel/Signlastärke da. Der Y-Verteiler dämpfte nämlich das Signal um bis zu -8 db. Ließ ich diesen Y-Verteiler weg und schloß nur zb den Receiver im Wohnzimmer an, ging alles wunderbar. Mir blieb also nichts anderes übrig, mir einen neuen SAT Verteiler zu holen. Unser alter 4 fach Verteiler reichte eben nicht mehr aus bei eigentlich 5 benötigten Receivern. Der Spaun 5802 (8fach verteiler) hat Regler, wo man das Ausgangssignal dämpfen kann. Habe mir diesen dann geholt. Seitdem keine Probleme, da jeder Receiver nun direkt am Spaun Verteiler hängt! Was passiert bei Dir, wenn Du nur 1 Kabel an den Digicorder schließt, und diesen "doppler Verteiler" wegläßt ? Also nicht nur 1 Kabl abklemmen am Digicorder, sondern den Doppler ausbaust. Wenn das dann nämlich geht bei HD, dann wäre bei Dir auch die Lösung ein neuer Verteiler. edit diba: Quoting repariert (HF-Code aktiviert) [Beitrag von diba am 01. Feb 2008, 11:50 bearbeitet] |
richie0815
#3173 erstellt: 01. Feb 2008, 10:23 | |||
Hi! Danke für die Antwort. Ja, den Y-verteiler habe ich schon abgebaut, dadurch wurde der Pegel etwas besser. Allerdings hab ich bei den HD-Sendern immer noch regelmäßig Aussetzer, und als es vorgestern leicht regenete wurden die Aussetzer sogar noch schlimmer. -> Ich lasse nächste Woche nochmal die SAT-Firma kommen, irgendwie scheint da was nicht zu stimmen. Falls die das nicht hinbekommen dann pfeife ich auf die Hausanlage und schraube ich mir ne eigene Antenne an den Balkon! Ich schreib dann wie es gelaufen ist! Gruß, richie |
Carsti69
#3174 erstellt: 01. Feb 2008, 10:33 | |||
Sat1 HD, Pro 7 HD und ANIXE HD liegen auf sehr hohen Frequenzen (über 12 Ghz). Diese hohen Frequenzen werden aufgrund verschiedener Umstände wie Sat-Verteilers, zu langen Kabeln etc am stärksten gedämpft bzw machen sich als erstes durch Ausfälle bemerkbar. Diese 3 HD Programme gingen deswegen bei mir auch nicht Störungsfrei. ASTRA HD sowie Premiere HD liefen aber, da sie auf keinen so hohen Frequenzen liegen. (unter 12 Ghz) Läuft bei Dir Astra HD ? Und zwar der Sender der unter 12 Ghz liegt! Vielleicht reicht bei Dir ein einfacher Inline Verstärker aus, damit auch die hohen Frequenzen gut durchs Kabel kommen. [Beitrag von Carsti69 am 01. Feb 2008, 10:41 bearbeitet] |
faboaic
#3175 erstellt: 01. Feb 2008, 11:50 | |||
Hallo :-) geht der HD S2 bei dir, wenn du ihn direkt mit (normalem oder crossover... egal...) LAN-kabel an den PC ansteckst? Erst mal so einfach wie möglich probieren... mit möglichst wenig potentiellen fehlerquellen (switch/router/viele kabel/wlan/PLC/...) falls du nicht mehr weiter weisst, dann kannst dich auch per icq oder pn melden. viele grüße Fabian |
brain777
#3176 erstellt: 01. Feb 2008, 13:21 | |||
Danke, das probiere ich mal aus. Andreas. |
Spielkind82
#3177 erstellt: 01. Feb 2008, 19:04 | |||
Hallo Leute, ich habe versucht diesen Thread hier komplett durchzulesen, aber ich habe leider nicht gefunden wonach ich suche. Mittlerweile kenne ich alle Aufnahmen-Funktionen und mögliche Bugs bzw. Vorteile, doch würde ich gerne wissen, wie sich der HD S2 als MP3 Player so macht wenn er richtig funktioniert. Muss der Fernseher eingeschaltet sein um sich durch eine Mp3 Sammlung wühlen? Gibt es eine Möglichkeit das auch ohne Fernseher zu nutzen (mir geht es darum, dass ich nicht immer den großen Fernseher einschalten möchte um mal 15 Minuten Musik zu hören)? Gemial wäre ein Foto vom MP3 Menu oder so...:-) Danke schonmal! Gruß Spielkind82 |
Handymeister
#3178 erstellt: 01. Feb 2008, 20:47 | |||
Hallo, ich bin auch vom UFS910 auf den HD S2 umgestiegen. Als TV verwende ich einen Panasonic TH42-PV71F. Beim HD-Bild ist es mir auch im direkten Vergleich nicht gelungen einen Unterschied zu sehen. Das SD-Bild finde ich beim Technisat aber klar besser. Insgesamt wirkt das Bild etwas ruhiger und natürlicher als beim Kathrein. Viele Grüße Handymeister |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLondonist
- Gesamtzahl an Themen1.557.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.971
