HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
captainfutura
08:04
#2978
erstellt: 24. Jan 2008, |||||||
geht nur über usb derzeit. pass aber auf, eventuell hast du bei deinen alten aufnahmen trauerrahmen, soviel ich mitgekriegt habe... |
MikeF
08:39
#2979
Danke für die Info! Die alten Aufnahmen sind mir egal. Sind eh nur Testaufnahmen. |
triplevan
09:20
#2980
Genau, vielen Dank Technisat, das _ihr_ den Fehler von BBC nur fuer mich ausgleicht und ich jetzt Torchwood und Planet Earth endlich seitenrichtig geniesen kann. ![]() Gruss Alexander |
rob82
13:17
#2981
Hab grad mal getestet, zwar nicht alle 30 Filme, aber die letzten, und ich hatte bei alten Aufnahmen keinen Trauerrahmen. [Beitrag von rob82 am 24. Jan 2008, 13:18 bearbeitet] |
tomkai3
13:30
#2982
Trauerrahmen von Festplattenaufnahmen, hab ich mit der neuen Soft auch nicht, alles ganz normal... |
Mathen
14:47
#2983
Ich habe auch weder bei alten noch bei neuen Aufnahmen die besagten Trauerrahmen mit der neuen Firmware. Und es ist auch egal ob das Bild via HDMI oder Scart abgespielt wird. Der neue "normale HDMI Farbraum" ist eine echte Verbesserung. Zwar scheint das Bild im ersten Moment ewas milchig und kontrastarm, wenn man diese Werte aber am Fernseher wieder korrigiert, ist das Bild bei sehr hellen und bei sehr dunklen Szenen deutlich besser als vorher. Also für alle die am Fernseher keine Möglichkeit besitzen die HDMI-Quelle zwischen HDMI-PC (erweiterter Farbraum) und HDMI-Video(normaler Farbraum) umzustellen ist dieses Firmware Update dringend zu empfehlen. Die zusätzliche (überflüssige) Funktion "Bild-Stretch" ist dagegen fehlerhaft implementiert worden. 4:3 wird sauber auf 16:9 Formatfüllend ausgegeben. Aber 16:9 Sendungen werden im "Bild-Stretch" Modus ebenfalls verbogen. Aber wer braucht schon ein Eierköpfe-Bild-Modus? Da geben sich seit über 50 Jahren die Entwickler von Fernsehern die größte Mühe um Geometriefehler zu vermeiden, und dann jetzt wo es durch LCD und Plasma eigentlich da keine Probleme mehr gibt, werden Bild-Modi erfunden um Eierköpfe zu erzeugen. Ist mir aber Egal. Ich schaue nur in der Einstellung "Orginal", "Optimal" oder ganz selten Letterboxfilme im Modus "Zoom". Und an diesen Einstellungen hat sich nichts geändert. Einen nachlaufenden Lüfter kann ich auch nicht bestätigen. Im ganzen ein sinnvolles Firmware Update. Ein "Weiter so" an die Damen und Herren der Technisat Entwicklungsabteilung. Gruß Mathen P.S. Für die nächste Firmware hätte ich noch zwei Verbesserungsvorschläge. 1.) Das Anlegen eigener Ordner für die Festplattenaufnahme ermöglichen. 2.) Das Rückspielen von Aufnahmen von USB oder LAN zum Receiver hin ermöglichen. |
werwilldatwisse
16:07
#2984
Da schliesse ich mich an, mehr wollen wir doch gar nicht! ![]() |
timilila
16:10
#2985
Ich will mir P HD und D HD bestellen. Bei der Bestellung werde ich gefragt, ob ich eine Smartcard benötige. Das Alphacrypt light habe ich schon. Brauche ich diese Smartcard von Premiere für den TS oder ( weil die ja wieder zurück muß nach ABO-Ende ) bekomme ich woanders " eine eigene " ??? [Beitrag von timilila am 24. Jan 2008, 16:11 bearbeitet] |
tester00
16:58
#2986
Was ich mal ganz wichtig für ein Update finden würde, wäre: Wenn man die REC Taste betätigt und eine Aufnahme macht, dass man auswählen kann wie lange die Aufnahme gehen soll. Ich weiss, das geht mit 2x REC, aber ein wichtiger Punkt fehlt total und ist bei allen anderen Herstellern vorhanden. Ganz einfach: Aufnahme beenden nach dem gerade laufenden Programm oder danach !!!!!!!!!!! |
captainfutura
17:03
#2987
ok. erzählt mir mal das geheimnis der 2xrec taste... bin grad im büro, hab keine bedienungsanleitung zur hand (hab noch nie reingeschaut) und bin äusserst neugierig ![]() |
werwilldatwisse
17:11
#2988
Schnell ins SFI, 1x Rec drücken und schon klappt das !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
captainfutura
17:17
#2989
richtig so mach ichs auch immer. |
captainfutura
17:51
#2990
wie genau funktioniert das update per usb? einfach den sub-stick einstecken mit der datei drauf? bleiben meine einstellungen erhalten oder ist alles weg? wie kann man wieder auf die vorige version zurück wenn man will? |
captainfutura
17:54
#2991
---edit--- das hab ich mal gefunden:
[Beitrag von captainfutura am 24. Jan 2008, 17:54 bearbeitet] |
tester00
17:55
#2992
Also ist bei 1x REC immer automatisch nach der nächsten Sendung Schluss ??? |
captainfutura
17:56
#2993
nochmals oben duchlesen bitte ![]() ![]() [Beitrag von captainfutura am 24. Jan 2008, 17:56 bearbeitet] |
wavetime
18:09
#2994
Schau mal ein Programm das in 4:3 ausstrahlt und schalte dann auf einen Film auf der Festplatte der in 16:9 aufgenommen wurde. |
captainfutura
18:10
#2995
wichitg wäre vor allem ob es bei neuen aufnahmen auch so ist. wenn ja wärs ein bug. wenn nein dann kann man damit leben... |
Kofler
18:24
#2996
Di, 29. Jan. BBC HD 22:00CET Earth: The Power of the Planet 23:00CET Planet Earth: "Caves" |
rob82
18:48
#2997
Auch das hab ich jetz mit mehreren Aufnahmen von P HD durchexerziert, keinerlei Trauerrahmen. Habe es getestet mit RTL und Kabel 1, beide senden derzeit in 4:3. |
wavetime
18:55
#2998
Seltsam, schaust Du über Scart oder HDMI. |
bac
19:27
#2999
neue Version nun über Sat! ![]() |
Hififan17
19:55
#3000
Hallo, Ich bin auch der Meinung, diese Änderungen wären noch nötig. Werde gleich ein Mail an den Support von Technisat senden. Ich hoffe das machen noch einige dann sind die Chancen nicht schlecht ![]() |
rob82
20:04
#3001
Nur HDMI. |
Handymeister
20:57
#3002
Hallo, ich hatte mich bezüglich der neuen Zoom-Option "Stretch" mal wieder an Technisat gewandt. Fazit: Eine automatische Formatanpassung je nach Eingangsformat ist gar nicht gewünscht. Die Info habe ich mal nachstehend eingefügt:
Viele Grüße Handymeister |
steinerw
21:28
#3003
Also was Technisat da von sich gibt ist doch Quatsch. Ich hatte vor dem Technisat einen Homecast HS 5101 CI. Dieser hat 4:3 Sendungen auf Sat 1 HD und Pro7 HD mit schwarzen Balken rechts und links dargestellt und wenn HD Material, also 16:9 Sendungen liefen, hat er das auch automatisch in 16:9 angezeigt. Der hat das automatisch erkannt. BBC HD konnte der Homecast auch einwandfrei in 16:9 darstellen, ohne irgendwas umschalten zu müssen! Also geht es doch! |
Goscher
22:37
#3004
Also ich hatte jetzt auch das Problem mit den Trauerrahmen... ![]() Hatte nach dem Update Heroes auf RTL2 aufgenommen. Die Sendung an sich wird in 16/9 ausgestrahlt. Da war alles ok. Die Werbepausen allerdings hatten an allen Seiten einen Rahmen. Dies ging nur mit den Zoomfunktionen weg... Auf Premiere 4400 aufgenommen. Hatte ebenfalls Rahmen.. So ein Mist! Welches System steckt denn dahinter? Wann hat man einen Rahmen und wann nicht? |
Goscher
22:47
#3005
Muss mich selbst korrigieren... Habe die selben Aufnahmen nochmal getestet und alles ist okay... Keine Ahnung, was da los war ![]() ![]() |
kubi75
22:59
#3006
Wie schaut das mit der neuen Firmware denn eigentlich aus mit dem Bitstream-Bug. Wird jetzt Dolby Digital vernünftig an den AV-Receiver übertragen oder muss ich immer noch im Menü hin- und herschalten bis es funktioniert? DER Bug wäre mir mal wichtig. Ihr mit eurem Stretching. ![]() Gruss Ingo |
bunnyboris
00:29
#3007
erstellt: 25. Jan 2008, |||||||
Bei mir geht es noch nicht. Nach jedem Einschalten muss ich erst manuell zwischen pcm und bitstream hin- und herschalten, damit Dolby Digital ordentlich erkannt wird. ![]() |
MikeF
07:58
#3008
Hi @all Ich habe gestern via Sat upgedatet. Ging relativ fix. Naja, das Update hat keine Verbesserungen bzw. Fixes die ICH mir von TS gewünscht habe (habe auch eine ordentliche Liste an den Support geschickt). Ich finde daß bei HDMI-Farbraum "Normal" das Bild VIEL ZU HELL und milchig ist. Die Einstellung "Erweitert" dürfte demnach die sein von vorhin. Und die bleibt bei mir auch ![]() Trauerrand habe ich keinen in meinen alten Aufnahmen und ich hoffe, wenn schon keine Verbesserung für mich ersichtlich ist, daß wenigsten keine anderen Bugs hinzugekommen sind und er weiter so läuft wie bisher. Dann bin ich zufrieden. [Beitrag von MikeF am 25. Jan 2008, 07:59 bearbeitet] |
Draven
08:36
#3009
Ich habe jetzt auch mal ne Frage ;-) Kann ich diese Festplatte im HD S2 verbauen? ![]() Vielen Dank für eure Hilfe!! |
faboaic
12:38
#3010
hast du danach mit der premiere-testsendung den kontrast und die helligkeit neu eingestellt? viele grüße Fabian |
MikeF
13:08
#3011
Nein warum? Ich hatte vorher schon keinen "Black crush". Im Grunde läuft es dann nach dem Nachjustieren aufs Gleiche raus. Ist der Premiere-Kanal "for free"? Glaube nicht, oder? Ich habe nämlich kein Premiere. |
faboaic
13:37
#3012
ok... war ein kleines missverständnis ;-) ich hatte gedacht, bei dir gäbe es den HDMI-fehler, und nach umstellen auf "normal" passt das bild immmernochnicht :-D Aber wenn es vorher schon gepasst hat (gleiche einstellung wie jetzt "erweitert"), dann kann es natürlich wegen dem beschränkten farbbereich sowieso nur schlechter werden. der premierekanal ist unverschlüsselt und kostenlos. ich hab auch kein premiere ;-) der kanal dient dazu, dir premiereHD schmackhaft zu machen. wenn du ihn nicht findest, dann schau ich mal in meiner liste, wie der heisst. die sendetermine der testsendung stehen ja oben irgendwo... bzw. im andren forum: monsterthread im digitalfernsehen-forum.. teil 81 beitrag 1214) EDIT: ist wohl der normale premiereHD sender... aber der ist für diese sendung dann so lang unverschlüsselt viele grüße Fabian [Beitrag von faboaic am 25. Jan 2008, 13:41 bearbeitet] |
joeben
13:51
#3013
Ja, ist er. ![]() Also nicht der Kanal, aber die Sendung schon. Gruß Jörg |
MikeF
15:17
#3014
danke euch beiden. Werde das mal zur Kontrolle checken, aber ich bin mit dem Bild so schon extrem zufrieden. Schon seit ich den HDS2 besitze. |
Slatibartfas
17:41
#3015
Kann dein TV den erweiterten Farbraum (0-255) überhaupt darstellen? Falls dein TV nur CCIR 601 (16-235) darstellt (wie die meißten) schneidest Du dir unten und oben entsprechende viele Helligkeits-Stufen ab, die das TV nicht verarbeiten kann. Damit ist jeder Farbwert unter 16 automatisch schwarz, und ein Absaufen mancher Details ist nicht zu verhindern. Mir sind diese Details bei meinem TV (16-235) erst im direkten Vergleich dunkler Szenen aufgefallen natürlich mit Anpassung aller Einstellungen. Jetzt bleib ich natürlich bei Farbraum "normal". Es ist eben der Farbraum den mein TV darstellt, was sich für mich in einen insgesamt gleichmäßigeren Helligkeitsverlauf äußert. Slati |
etlam66
18:02
#3016
Hallo zusammen, ich bin leider nicht so ein technik-freak und habe auch nicht die Zeit so tief in die Materie einzusteigen. Ich habe aber mir einige Seiten hier zum HD S2 durchgelesen und wenn ich es richtig verstanden habe dann ist dieses Gerät, bis auf ein paar kleine Macken mit denen man aber leben kann, sehr ordentlich. Ich stehe kurz vor der Kaufentscheidung und überlege ob 160 GB oder 500 GB. Hier meine Frage an euch: Ist es denkbar, dass das Zurückspielen von Filmdaten vom PC auf den S2 durch ein Softwarupdate geregelt werden kann, oder wäre hierfür eine andere Hardware erforderlich? |
werwilldatwisse
18:09
#3017
Da die Musik- und Bilderordner komplett zur Bearbeitung freigegeben sind, ist das nur eine reine Rechtevergabe, wäre also durch Software-Update möglich - wenn TS es denn macht... |
M-G
18:29
#3018
Leg dir die 500er Version zu. ![]() |
Gelscht
Gelöscht |
20:06
#3019
Hallo, Farbraum normal und Bilddarstellung original bringt bei mir am meisten.Bei 4:3 kann man damit gut leben.(ich weiß,wenn man auf Eierköpfe steht ;))Die Helligkeitsverteilung bei ,normal,ist einfach viel besser. Grüsse arrow |
Schnoesel
10:56
#3020
erstellt: 26. Jan 2008, |||||||
Hallo, kann das sein das der TS bei den Premiere Opt Kanälen nicht alle Kanäle anzeigt. mfg |
ngrimp
14:40
#3021
"Mahlzeit", bin seit gestern und und 17 Tagen Quälerei mit einem Philipps DCR 9005 :cut, nun Besitzer eines TS HD S2. Bisheriges Fazit: Das Bild ist im Gegensatz zu vorhergehendem Geräten TS Digital PS, und besagtem Folterinstrument, vor allem im SD Bereich, über jeden Zweifel erhaben. Die Bedienung - Extraklasse, allerdings war mir das Menü - zugegebenermaßen - vertraut. Aufnahmen auf Festplatte sehen aus wie wie gesendet, die Übergabe an meinen HDD/DVR war mit dem Philipps einfach ein Graus. Ein Grund dafür warum ich mich für ein Receiver mit HDD entschieden habe. Soweit zu den ersten positiven Eindrücken. Nun das Negative/ bzw. die Problemchen: 1. Meinen HDD/DVR bekomme ich gar nicht durchgeschleift? Stelle mich wahrscheinlich "zu depp" an. 2. Ist das "normal", dass bspw. beim zappen andauernd der Ton hängt? Das nervt! 3. Wie kann man auf die eigenen Favoritenlisten zugreifen? Angeblich über die "grüne Funktionstaste" aber damit lande ich jedesmal bei der HDD. 4. Bringt ein "loop through" Kabel was? Und warum schleift der TS nicht intern durch? Oder tut er es? 5. Ist ein (theoretisches) Wechseln der HDD, wie z,B. beim TF 7700HD PVR nöglich? 6. Ist es denkbar, dass aus aus dem einen SD Tuner, softwareseitig noch ein HD Tuner gemacht werden kann? Oder ist das seitens der hardware prinzipiell eingeschränkt? Gruß Norman |
EternalPrisoner
14:51
#3022
1. kann ich nichts zu sagen, da nie genutzt. Weshalb sollte man auch ? Oder meinst du jetzt als Abspielgerät ? 2. nein nicht normal. Aktuelle Firmware drauf ? beid er ersten version gab es manchmal kurze Verzögerungen. 3. nicht grüne Taste sondern Options taste. Der kleine haken über der blauen Taste 4. geht nicht, braucht er nicht. Der HD schleift intern durch. 5. Ist möglich, aber garantie Verlußt 6. technisch nicht machbar. [Beitrag von EternalPrisoner am 26. Jan 2008, 14:55 bearbeitet] |
ngrimp
15:24
#3023
thx, für die schnelle Reaktion. Zu 1. Als Abspielgerät, als als Aufnahmegerät, whatever - wie es ja auch theoretisch gedacht ist! Zu 2. Software 2.35.0.7 (856e) <UL2.4BL3(127) Signatur vom 9.Jan.08 - komisch gestern bei Erstinstalation ein Softwareupdate gemacht?!? Zu 3. Wenn ich die "Häckchentaste" drücke, bekomme ich nur Tonauswahl und Bildgröße, nix mit Favoritenliste. ![]() Zu 4. Also brauche ich effektiv 2 Sat-Anschlüsse, um verschiedene Programme, also eins im V Band und ein H Band zu empfangen? Zu 5. Welche Platten kämen da in Frage? Zu 6. Mist, dass begrenzt die Möglichkeiten des Geräts ganz enorm. Das bedeutet doch im Prinzip, das man sich in 2 Jahren ein neues kaufen kann, wenn immer mehr auf HD senden? gruß Norman |
EternalPrisoner
16:14
#3024
3. du mußt erst die Senderliste öffnen ( ok ) und dann die taste drücken. 4. ja zwei kabel. Mit einem gehen immer nur Sender gleichzeitig, welche die gleiche Polarisation haben. 5. alle SATA 3,5 Platten. [Beitrag von EternalPrisoner am 26. Jan 2008, 18:56 bearbeitet] |
MikeF
18:56
#3025
Hallo! Ich behaupte mal daß mein Sammy 46M87 den erweiterten Farbraum beherrscht. Habe den auf "Auto", und den HDMI-Wert des HDS2 auf "Erweitert". Da säuft absolut nix ab, und der Kontrast und der Schwarzwert sind hervorragend!!! [Beitrag von MikeF am 26. Jan 2008, 18:57 bearbeitet] |
mjbrunner
20:08
#3026
Zu 5. Empfohlen wird vor allem die Western Digital WD 500GB Green Power (S-ATA 3,5 Zoll) Such mal nach dieser Platte. Gruss Marcel |
ngrimp
20:51
#3027
Danke die Fav-Liste hab ich nun im Griff ![]() Dank auch für die Plattenempfehlung. Jemand eine Idee warum ich Probs mit dem Scartdurchschleifen habe? Ist meine Softwareversion jetzt eigentlich die aktuellste? gruß und schönen Abend noch, Norman |
Tomy_the_gun
20:53
#3028
Was bringt die Bildfunktion beim Receiver? Also wenn man ein Bild auf der PVR hat. |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.628
