HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2+A -A |
jannat
15:03
#3278
erstellt: 08. Feb 2008, |||
danke, in meiner TV Movie steht immer nur Dolby Digital drin sowohl bei bones gestern, als auch bei Galileo Mystery heute abend so wie ich gerade gelernt habe, sagt das ja aber nichts über 5.1 aus ... wobei ich vermute, daß die das auch falsch schreiben und nur Sendungen die in DD 5.1 ausgestrahlt werden als DD bezeichnen (was dann wieder die Frage hervorrufen würde, warum Bones gestern nicht in DD 5.1 ausgestrahlt/empfangen wurde ...) egal ich teste das heute/morgen Abend mal |
Ex-Sunny
15:16
#3279
Ich glaube,in der TV-Digital stehts genauer drin. Ich schreibe Dir dann noch paar Sendungen in den Thread hier. Grüße Micha |
ROL123
17:12
#3280
Hallo zusammen, Heute ist der HD S2 bei mir angekommen. Also schreib ich mal meine Meinung zum Gerät. Also nach dem auspacken war ich schon mal begeistert, finde das er gut verarbeitet ist. Und von der Optik, hab ihn in schwarz, gefällt er mir auch sehr gut. Nach dem anschliessen war ich wirklich begeistert wie einfach man durchs Menü geführt wird. Bin absolut kein spezialist was SAT angeht bekomm aber tatsächlich Sender herein. *g*. Tonprobleme hab ich gar keine, wie schon oft hier im Forum gepostet wurde, hab meinen HD S2 über HDMI mit dem SR-605 verkabelt. Bitstream und Dolby eingeschalten. Das einzige was mich ein bisschen stuzig macht ist das grieseln beim SD Bild. Entweder hab ich hier was falsches eingestellt oder das Bild ist nur über dem Beamer so schlecht. HD Bild zumindest bei Anixe HD oder wie der Sender heisst ist wunderbar. Nun hab ich aber auch noch ein paar Fragen: Hab ihn über ein Antennenkabel angeschlossen, und hab beim Pegel Astra19.2 102% und ca. 8dB, mir ist nur nicht klar warum wenn ich auf vertikal umschalte ich den gleichen Pegel aber 0 dB habe. Astra strahlt doch auch vertikal oder? Ist die Antenne nicht korrekt ausgerichtet? Kann ich irgendwo Programmlisten herunterladen? Danke für Eure Antworten! LG Roland |
kosikatze
19:07
#3281
Bäh, wer kauft denn den TV-Spielfilm Nachmacher? Bones gestern Abend war nur 2.0 (stereo). Heute sollte bei Pro7 von 20:15 bis 23:00 alles 5.1 sein (Edison, Mysterie). Aber Vorsicht, bei Werbung wird wieder auf 2.0 zurückgeschaltet. Stefan |
Gelscht
Gelöscht |
20:14
#3282
abend Leute, habe eine externe Festplatte mit Netzteil angeschlossen,ist auch in FAT32 formatiert,wird vom Technisat aber nicht erkannt,was mache ich falsch? ![]() |
AchimG
20:24
#3283
Hast du sie direkt am USB-Anschluss vom HD S2 angeschlossen? Gruß Achim |
Gelscht
Gelöscht |
20:27
#3284
Jo,habe ich,am Laptop wird sie erkannt ![]() |
AchimG
20:38
#3285
Dir fehlt also über Menü Festplatte verwalten, Aufnahmen kopieren, der Eintrag des USB-Gerätes? Eventl. ist deine externe Festplatte nicht kompatibel zum HD S2. In einigen Beiträgen war davon schon zu lesen. Gruß Achim |
Gelscht
Gelöscht |
20:43
#3286
Dir fehlt also über Menü Festplatte verwalten, Aufnahmen kopieren, der Eintrag des USB-Gerätes? Eventl. ist deine externe Festplatte nicht kompatibel zum HD S2. In einigen Beiträgen war davon schon zu lesen. Gruß Achim[/quote] Ja der Eintrag fehlt.Die Ext.Festplatte ist eine Fujtsu Siemens Storagebird 500 Gb,eben neu gekauft ![]() |
AchimG
20:51
#3287
Zur Kompatibilität dieser Festplatte kann ich leider nichts sagen. Vielleicht gibt es jemanden im Forum der Erfahrungen mit dieser Festplatte hat. Ich verwende seit längerem eine Buffalo 320GB HD-HS320U2 und die funktioniert tadellos. Gruß Achim |
Gelscht
Gelöscht |
20:55
#3288
Naja mal sehen,vielleicht tausche ich sie morgen mal um,vielen Dank arrow |
AchimG
21:04
#3289
Noch eine vage Idee vorm Austausch: Evtl. ist das USB 2.0-Kabel schadhaft, deshalb mit einem anderen USB 2.0-Kabel probieren. Unlängst hat mich so ein Teil sehr lange beschäftigt, weil es mal ging und mal nicht, trotzdem alles neu war. Den Versuch ist es wert. Gruß Achim [Beitrag von AchimG am 09. Feb 2008, 07:55 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
21:10
#3290
Noch eine vage Idee vorm Austausch: Evtl. ist das USB 2.0-Kabel schadhaft, deshalb mit einem anderen USB 2.0-Kabel probieren. Unlängst hat mich so ein Teil sehr lange beschäftigt, weil es mal ging und mal nicht, trotzdem alles neu war. Den Versuch ist es Wert. Gruß Achim[/quote] Am Rechner funktioniert sie mit demselben USB Kabel,werde es trotzdem mal testen,vielen Dank. Gruß arrow |
Gelscht
Gelöscht |
21:22
#3291
[quote="arrow666"]Noch eine vage Idee vorm Austausch: Evtl. ist das USB 2.0-Kabel schadhaft, deshalb mit einem anderen USB 2.0-Kabel probieren. Unlängst hat mich so ein Teil sehr lange beschäftigt, weil es mal ging und mal nicht, trotzdem alles neu war. Den Versuch ist es Wert. Gruß Achim[/quote] Am Rechner funktioniert sie mit demselben USB Kabel,werde es trotzdem mal testen,vielen Dank. Gruß arrow[/quote] So,habe mal ein anderes Kabel verwendet,funktioniert leider auch nicht.Also Umtausch. |
Ex-Sunny
21:26
#3292
Hier noch ein paar Sendungen in DD5.1 für Samstag, 09.02. Pro7 HD: 20:00 Coach Carter 22:50 Saw Sonntag, 10.02 ARD : 20:00 Tatort: Schatten der Angst (DD5.1) RTL: 20:15 Van Helsing (in Dolby Surround) Pro7: 20:00 Be Cool (DD5.1) 22:35 Walking Tall - Auf eigene Faust (DD5.1) Kommen wirklich nicht sehr viel Sendungen mit 5.1 (mal abgesehen von Premiere) Grüße Micha |
Woody76
22:29
#3293
Hey leute, ich verzweifle schon seit Wochen an diesem Problem. Hat es irgendjemand schon gechafft die exportierten .TS4 Dateien (Premiere HD und Discovery HD Aufnahmen) irgendwie umzuwandeln um sie auf der PS3 oder Xbox360 abzuspielen. (per stream) Was gut funktioniert ist TSRemux um die erstellte .ts Datei dann auf dem Media Center PC abzuspielen. Meine Konsolen haben aber das bessere Bild und ruckeln nicht, aber ich schaff es einfach nicht. Habe dutzende Software getestet und 1000 Forum-Threads gelesen. Ich vermute aber wir brauchen aufgrund des Dateiformats eine Technisat-spezifische Lösung... Cheers |
captainfutura
22:39
#3294
so. ich habe nun endlich mein 2. antennenkabel ageschlossen. einfach im menü umgestellt auf 2 antennen und das wars... wirklich sehr einfach... ich kann nun leider nicht gleichzeitig premiere aufnehmen und orf schauen. das geht aufgrund der verschlüsselung nicht, da ich premiere und orf auf einer karte habe.... hilft da eine separate orf karte vielleicht was? |
Snoggo
22:52
#3295
kann der technisat eigentlich auch premiere direkt plus empfangen????? mein jetziger 3 jahre alter technisat kann das leider nicht und da ich nur premiere normal darüber empfangen kann würd es mich interessieren mfg christian p.s. habe premiere flex |
Optima
05:23
#3296
erstellt: 09. Feb 2008, |||
Evtl. bringt Dich der Beitrag weiter? ![]() |
eigutchen
10:27
#3297
Moin, mal eine "blöde" Frage. Wie betreibe ich den HD S2 mit zwei Antennensignalen, wenn lediglich eine Satdose im WZ vorhanden ist. Oder muss zwingend ein zweites Koaxialkabel (Antennenleitung) zur Schüssel gezogen werden? Genügt es wenn man die Leitung einfach splittet? Gibts entsprechende "Splitter"-Dosen zu kaufen? ![]() |
Snoggo
10:46
#3298
ja also da wirst du wohl n zweites kabel ziehen müssen und drauf achten das du auch so n lnb hast wo mehrere kabel abgehen bzw reingehn |
eigutchen
11:05
#3299
danke, na das wird dann ja ein ziemlicher Aufwand...kann man also das Signal nicht teilen und LNB Eingang 1 und 2 verwenden? |
richie0815
11:27
#3300
Doch kann man mit einem Verteiler, allerdings kann man nur zwei Sender gleichzeitig empfangen die auch auf der gleichen Polarisationsebene liegen (DMAX aufnehmen und Pro7 schauen geht z.b. nicht). Suche infach mal in Goolge nach "2-FACH SAT-VERTEILER SVE 2" Den gleichen Effekt erzielst Du aber auch wenn Du das Signal vom Technisat duchschleifen lässt (eine Einkabelhausanlage mal ausgenommen, da bringt der Verteiler einige Vorteile) |
msinn
11:32
#3301
Hi, eine zweite Karte hilft nur, wenn Du auch ein zweites CI Modul nutzt. Ein Twin-Card Modul wie Alphacrypt TC unterstützt zwar zwei Karten, kann aber nicht beide Karten gleichzeitig nutzen. Gruß msin |
eigutchen
14:25
#3302
Besten Dank, Richie. Wie stelle ich den Technisat ein, damit er das Signal durchschleift? Welche Vorteile hat der Verteiler? |
Gelscht
Gelöscht |
15:48
#3303
Hi Leute, habe die Fujitsu Siemens HDD heute gegen eine Iomega HDD umgetauscht.Jetzt klappt alles wie es sein soll.Wird der Technisat mit der Siemensplatte also Probleme haben(oder umgekehrt). Grüsse arrow |
jannat
17:53
#3304
also als erstes DD 5.1 funktioniert ;-) es scheinen also nur die Angaben in den Programmzeitschriften teilweise nicht zu funktionieren aber Edison und Galileo Mistery gestern Abend auf Pro 7 HD , waren in DD 5,1 und mein AV-Receiver hat das auch erkannt. Beim HD S2 unter Audio/Video Infos stand zwar immer noch bei Modus 1+1, aber egal hab übrigens noch ne gute Seite gefunden dazu: ![]() was mit jetzt aber aufgefallen ist: über HDMI am TV (Philips 9551) bekomme ich keinen Ton ? Liegt das am Technisat oder an meinem TV ? HDMI an AV-Receiver scheint ja bei anderen zu funktionieren (meiner hat kein HDMI, aber über ein TOs-Link Kabel funktioniert ja alles). Also muss ich jetzt wenn ich über HDMI das Bild gucke immer zusätzlich meine Anlage anschalten, daß ist natürlich nicht so toll. |
AchimG
18:43
#3305
Glückwunsch und danke für die Info. Gruß Achim |
captainfutura
18:56
#3306
danke für die info. werds mal vorerst so lassen... |
Gelscht
Gelöscht |
19:01
#3307
Gern geschehen,mir wurde hier auch schon oft geholfen ![]() Gruß arrow |
DSP-Z9_Neuling
09:16
#3308
erstellt: 10. Feb 2008, |||
Hallo, nachdem ich gestern bei einem Freund eine Sat Anlage installiert hatte, haben Wir uns ans einrichten des Receivers gemacht. Ging auch tadellos. NUR: YUV an den Plasma hat eine seltsame fehlerbehaftete Bild Ausgabe... ![]() Das Bild wird zum 1/3 im unteren Bereich angezeigt und oben drüber komplett + oben flimmert es ständig + schaltet sich immer wieder aus (das komplette Bild) Zur Info: vorher stand der Plasma bei mir & am YUV war ein Kabel Receiver angeschlossen. Egal welcher YUV Eingang angeschlossen wird, das Bild flimmert immer & wird falsch angezeigt mit dem HD-S2 Ein Update wurde sofort gemacht & brachte keine Besserung. letztendlich haben Wir über Scart angeschlossen, damit ein einwandreies Bild. Woran liegt die gestörte YUV Ausgabe? - Receiver defekt? - verkehrte Receiver Einstellung? Ratschläge sind willkommen |
Wonder48
09:28
#3309
Hallo DSP-Z9 nur so ne Idee. Ich hatte mal ein Kabel, bei dem die Farbringe falsch drauf waren. Nach einigem umstecken, hatte ich die richtige Reihenfolge und das Bild war perfekt. |
Immergrün
10:26
#3310
Gerät: Technisat HD S2 mit 1 Tb Festplatte. |
montezuma65
11:45
#3311
hi, das geht schon. das zauberwort heißt STACKER und DESTACKER. da musst du mal ein wenig googeln. der stacker wird nach dem lnb angeschlossen, bündelt so zwei signale in eine leitung, der destacker kommt zwischen die antennendose und dem receiver. dort wird das gebündelte signal wieder gesplittet. habe schon von einigen leuten gehört, bei denen es richtig gut funktioniert. mir ist der finanzielle aufwand bei dem geringen mehrnutzen einfach zu hoch, da man ja auch mit der einkabellösuing fast alle sender mittels durchschleifen nutzen kann ![]() gruß montezuma |
Darklord303
12:06
#3312
Die Entscheidung für den Technisat ist gefallen, ich habe mir eben mal die Bedienungsanleitung angesehen und habe eine Frage zur Bilddarstellung/Zoom. Ich möchte 4:3 Ausstrahlungen auf 16:9 gezoomt sehen, allerdings ohne das was vom Bildinhalt abgeschnitten wird und ohne Balken links und rechts Welche einstellung ist dafür die richtige? Bei meiner Dbox 2 geht das ohne Probleme, sie steht auf Automatisch und mein Panasonic Plasma zoomt das 4:3 Bild auf 16:9. So hätte ich das gerne beim Technisat auch. Geht das ? Welche Einstellung muß ich am Technisat dafür vornehmen? Der Technisat soll auschließlich über HDMI an den Panasonic angeschlossen werden. Danke für eure Hilfe |
Carsti69
12:26
#3313
Du mußt die seit dem letzten Update vorhandene Einstellung "stretch" wählen ![]() Allerdings hasde dann die typischen Plattköpfe ![]() [Beitrag von Carsti69 am 10. Feb 2008, 12:27 bearbeitet] |
Darklord303
12:43
#3314
Danke für die Info, ich kann mit Plattköpfen besser lebenals mit Balken oder abgeschnittenen Bildinhalten Noch Frage zu den Programmlisten. Ich habe mir bei der Dbox die Bouquets so eingestellt, das ich mit den Pfeil links und rechts Tasten zwischen den Anbietern(Premiere, ARD, ZDF, Kabel Deutschland) umschalten kann geht das beim Technisat auch? Außerdem möchte ich die einzelnen Premiere Feeds auch in der Programmliste haben. Muß ich die Manuell in die Programmliste einfügen? [Beitrag von Darklord303 am 10. Feb 2008, 12:51 bearbeitet] |
Jensabel
13:30
#3315
Hab da mal nen paar Fragen: Ich habe schon sehr viele HD Receiver gehabt, derzeit noch den Eycos 80.12, davor Vantage, Homecast 5101, Topfield 7700... Ich überlege mir gerade den Technisat zuzulegen in der 500GB Variante, da es diesen leider nicht ohen PÜlatte gibt. Was sind derzeit noch die schlimmsten Bugs? wie ist die Bildqualität im SD-Bereich der HD-S2 hat nur 2 Tuner, einen SD, einen HD/SD Twin Tuner, richtig? Sprich ich kann während einer HD Aufnahme keine anderen HD Sendungen ausser auf dem gleichen Transponder schauen, oder? Ich kann nur eine HD Sendung anschauen. Zeihne ich eine SD Sendung auf, kann ich alle Kanälke schauen, stimmt das so? Hat jemand direkte Vergleiche zu 7700PVR, oder Homecast 8100 |
Optima
14:24
#3316
Im SD bereich über Scart und HDMI spielt der Technisat HD S2 in einer anderen Liga als die von Dir genannten Receiver. Im HD Bereich ist er daher nur etwas besser. |
thom11111
14:28
#3317
Moin jensabel ! Ich konnte bisher bestimmt nicht alles testen, aber mein HD S2 scheint keine Bugs zu haben? Er läuft seit Wochen absolut problemlos, allerdings ist eine neue Samsungplatte drin. Ich hatte vorher den Topfield 7700, beim SD gibts da meiner Meinung nach schon Unterschiede. Der Topfield hat mir da überhaupt nicht gefallen, da ist der Technisat bedeutend besser an meinem Panasonic. Nimmt man einen HD Sender auf, kann man nur noch SD gucken. Nimmt man einen SD Sender auf, kann man alles gucken. Nimmt man einen SD Sender auf und gleichzeitig einen HD Sender, kann man einen Film von der Festplatte anschauen. Mir reichen diese Möglichkeiten völlig aus. Bei Premiere kann man aber nur die Filme sehen, die auf dem gleichen Transponder sind. Premiere HD Sender aufnehmen und den anderen gucken geht nicht, da nur ein HD Tuner. Gruß Thomas |
Jensabel
14:58
#3318
Danke erstmal... ja im HD Bereich sind ja auch alle Receiver recht gut... aber SD ist naja... nicht wirklich toll eben...dass der HD-S2 da wohl wesentlich besser sein soll liegt dann sicher am separaten SD Tuner. Ja diese Möglichkeiten reichen mir auch... wobei man eigentlich Premiere HD anfnehmen können müsste und gleichzeitig Premiere HD Discovery schauen, da selber Transponder! das geht ZB beim Eycos Was meinst Du mit neue Samsung Platte? Garantietausch oder was? PS: Stimmt es dass die Festplatte recht laut ist? das wäre ein K.o. Kriterium für mich. Diese läuft aber nur, wenn aufgenommen oder von Festplatte geschaut wird, oder? Zum Thema Aufnahme... wie gut ist die Timerfunktion, also Aufnahmen aus dem EPG heraus? Das war beim Eycos super... einfach ne Programmübersicht udn dann gewählt, den REceiver in Standby und er hat sich zeitgerecht eingeschaltet, aufgenommen udn ist danach wieder in den Standby [Beitrag von Jensabel am 10. Feb 2008, 15:02 bearbeitet] |
thom11111
15:18
#3319
Moin ! Meine erste Platte hat rumgezickt, also in ein externes Gehäuse montiert, läuft da bestens. Daraufhin eine größere von Samsung verbaut, überhaupt keine Probleme mehr gehabt. Beim Einbau habe ich die 4 Schrauben weggelassen und durch Doppelklebeband ersetzt, man nimmt nur noch ein leichtes Surren beim Hochlaufen war, der Lüfter ist da schon etwas lauter. Sie schaltet sich nach einer gewissen Zeit automatisch aus, wenn sie nicht gebraucht wird. Das Garantiesiegel wurde vorsichtig entfernt. ![]() Also nichts für Jederman. Gruß Thomas |
Jensabel
15:20
#3320
was für ne Platte passt da rein? Denn dann könnte man ja den 160GB kaufen und ne gute günstige andere 500, oder 750GB Platte oder was meinst Du? Läuft der Lüfter die ganze Zeit? |
thom11111
15:33
#3321
Moin ! Der Lüfter scheint temperaturgesteuert zu sein, läuft also nicht immer. Ich habe mir auch einen mit 160 Gb gekauft und jetzt eine größere eingebaut. Eine Externe wollte ich mir sowieso zulegen. Sie muß 3,5 Zoll haben und SATA, ob alle Typen zu verwenden sind weiß ich nicht. Meine läuft jedenfalls bestens. Gruß Thomas |
faboaic
15:35
#3322
Hallo :-) Festplatte läuft nur, wenn er sie braucht. Am Anfang hört man sie anlaufen, aber wenn sie läuft, stört das Geräusch nicht. Gibt dazu aber gegensätzliche meinungen... Timerfunktion geht perfekt. Hat bisher alles immer zuverlässig aufgenommen und sich immer brav ein- und ausgeschaltet... @festplattenbastler: wieso macht ihr euch die mühe, das Garantiesiegel wegzuföhnen? Der HD S2 speichert doch sowieso jeden Festplattentausch mit, so dass ihr euch das alles doch eh sparen könnt... Wenn der Festplattenzähler einen andren Wert als 1 hat, dann war die Kiste offen... egal, ob ihr dann wieder das Siegel draufklebt... Viele Grüße Fabian |
Jensabel
15:38
#3323
Bist Du Dir da sicher? schade, sonst wäre es ne Alternative nen kleine 160GB zu kaufen udn ne superleise FP mit 500GB einzubauen @Thom: Welche hast Du denn verbaut? Ne externe über Sata oder ESata? Ist natürlich auch ne Möglichkeit [Beitrag von Jensabel am 10. Feb 2008, 15:40 bearbeitet] |
T-Rex
18:03
#3324
Das würde im Umkehrschluss heissen, dass wenn man 2 SD-Aufnahmen programmiert hat, die eine Aufnahme über den HD-Tuner schlechter wäre!?! Dem ist aber nicht so (gemäß meiner 2-tägigen Erfahrung). Gruß T-Rex |
Jensabel
18:06
#3325
Keine Ahnung, aber das Bild soll auf jeden Fall sehr gut sein über SD... allerdings weiss ich nicht ob ich mir den Lärm des Lüfters und der Festplatte geben soll.... bin da sehr empfindlich |
T-Rex
18:44
#3326
Ich kann da nicht für alle HD S2 sprechen, aber meine 160 GB-Version ist sehr sehr leise. Obwohl ich diesen in meinem kleinen Fernsehzimmer betreibe, muß ich sagen, funktioniert dieser fast unhörbar. Ich bin sonst auch kein Freund von unnötigen Nebengeräusche. Gruß T-Rex |
captainfutura
18:48
#3327
die frage hab ich mir auch schon mal gestellt und es wäre schön wenn jemand das logisch mit technischem wissen erklären könnte. |
faboaic
19:34
#3328
Als meiner (technischen ;-) ) meinung nach hat der Tuner nichts mit der Bildqualität zu tun. Letztendlich hat man einen Datenstrom daliegen, der 1:1 dem Stream vom SAT entspricht. Wenn der Stream dann zur Wiedergabe verarbeitet wird, kommt erst die Bildqualität... die dafür verwendeten Komponenten entscheiden über die Qualität des Bildes. Wie geschrieben... ist meine technische Meinung... die Realität könnte anders aussehen... @Jensabel Warum so kompilziert... ? bestell dir einfach den HD S2 bei Amazon oder einem anderen seriösen Onlineshop und schicke ihn wieder zurück, wenn er deinen ansprüchen nicht genügt... Ich hab meinen HD S2 anfang November bei Amazon bestellt... bis ende Januar getestet und mich dann entschieden, ihn zu behalten. Hätte er mir nicht getaugt, hätte ich ihn wieder zurückgeschickt. Der verlängerte Rückgabezeitraum ist leider vorbei... aber 2 wochen sollten ja auch reichen, um ihn komplett durchzuchecken... Viele Grüße Fabian |
Technisat DigiCorder HD S2 Sedlmase am 08.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 12 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2 x-perience1 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 4 Beiträge |
Technisat DigiCorder HD S2 Problem Deetoo am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 3 Beiträge |
Technisat Digicorder HD-S2 Plus Icebox20 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme Bommi67 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 2 Beiträge |
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2 steini1801 am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 g_starrr am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 5 Beiträge |
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme didifast am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
Technisat Digicorder HD S3 FJossi am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 3 Beiträge |
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2 mastermax77 am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 4181 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.825
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.631
