Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
KarlAmares
#2928 erstellt: 22. Jan 2008, 23:44
finde die "Stretch-Funktion" auch nicht gerade gelungen,
aber wie der Vorschreiber bereits schrieb, denke ich auch, das daran noch gefeilt wird (Belasse es einfach bis das nächste Update herauskommt auf "Optimal").
Über das Update habe ich mich, bei unserem TV (Signatur) wg. dem neuen Feature "HDMI Farbraum" SEHR GEFREUT!
Gerade getestet : WOW - Danke
Beste Grüße,
Karl
(PS: Angeblich ist das Problem mit dem laufenden Receiver, (obwohl er im StandBy sein sollte) nach dem SFI-Update bei TechniSat nicht bekannt ;-). )
[Beitrag von KarlAmares am 22. Jan 2008, 23:48 bearbeitet]
Niko-RT
#2929 erstellt: 22. Jan 2008, 23:46
... hat mir keiner einen Rat, meine Festplatte schaltet sich manchmal nicht mehr aus - sollte eigentlich nach ca. 10 Minuten abschalten. Heute Abend lief sie komplett durch, ohne das HDD genutzt wurde. Habe mehrfach den TS Aus- und Eingeschaltet.
Das Promblem besteht auch mit dem neuen Update.
Liegt es eher am TS oder an der Festplatte ???
Niko
Carsti69
#2930 erstellt: 22. Jan 2008, 23:48
conrad65 schrieb:
Das Stretchen ist hier ein absoluter Reinfall. Man o man :|
Aber das ist doch das was die meißten wollten.
4:3 Sendungen auf 16:9 zu stretchen.
Natürlich hat man dann die Plattköpfe!
Technisat hat nur das gemacht,was viele gefordert haben weil es bislang noch nicht ging.
Man mußte bislang dieses stretchen auf den 16:9 Bildschirm über die Fernbdienung des TV Gerätes machen. Sofern der TV das unterstützte.
So geht es jetzt auch mit der Fernbedienung vom Digicorder.
Bin selbst auch kein Fan des stretchens. Ich schaue Formatgetreu bei 4:3 und lebe mit den schwarzen Balken links und rechts.
KarlAmares
#2931 erstellt: 22. Jan 2008, 23:52
Würde mal anraten bei TS anzurufen, oder vorher schon einmal einen Reset auszuprobieren (Anleitung letzte Seite).
VORSICHT: Es gehen wohl alle Einstellungen verloren.
Airframe
#2932 erstellt: 23. Jan 2008, 00:16
das strecken des Bildes in eine automatik zu packen bringt aber das gleiche problem mit sich...
und zwar bei SAT 1 HD und Pro 7HD dieses ist immer 16:9 da würde eine automatik zum strecken versagen.
Ich denke die Leute die diese Streckfunktion herbeigewünscht haben nun auch in der Lage sind diese bei wunsch zu aktivieren
montezuma65
#2933 erstellt: 23. Jan 2008, 00:16
kann man eigentlich die aufgenommenen filme sortieren bzw. in unterordner verschieben (serien, dokus etc.)? habe dazu nichts in der anleitung gefunden. aber spätestens nach 10 aufnahmen geht so der überblick verloren, zumal alles nach datum sortiert bleibt
hat da jemand schon etwas herausgefunden und kann mich daran teilhaben lassen?
gruß
montezuma
Drexl
#2934 erstellt: 23. Jan 2008, 00:23
Wenn dort 4:3-Material läuft, ist es fast immer hochskaliertes SD-Material (ich persönlich kann mich an keine HD-Übertragung in 4:3 bei diesen Sendern erinnern).
Das muß man sich dann aber nicht auf dem HD-Kanal ansehen.
schluri
#2935 erstellt: 23. Jan 2008, 07:49
Aber die Qualität ist wegen der höheren Datenrate wesentlich besser als auf den SD-Kanälen. Ich persönlich finde "Optimal" sowieso die beste Einstellung. Eierköppe brauche ich nicht.
Was ist denn jetzt die optimale HDMI-Einstellung wegen dem Schwarzabsaufen? Werde das Update nämlich nach Feierabend druffmache...
Sinardo
#2936 erstellt: 23. Jan 2008, 08:23
Tja, ich habe hauptsächlich wegen der fehlerhaften mp3 Wiedergabe auf das Firmwareupdate gewartet. Leider keine Verbesserung! Manchmal klappt es erst so nach dem 10ten Anlauf (Problembeschreibung siehe unten), aber das es dann auf einmal funktioniert entlarvt das Ganze doch als Bug, oder sehe ich das falsch?
Zur Farbraum-Erweiterung: Fand ich im ersten Moment echt gut, doch gehen dann bei mir einige Details im Dunkeln unter. Also wieder ran an die Fernsehereinstellung.
Sinardo schrieb:
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit der mp3 Wiedergabe des Technisat.
Bei Tonausgabe über den LCD (vom Technisat per HDMI angeschlossen) ist alles in Butter, aber wer will das schon!?
Bei Tonausgabe über den Yamaha AV-Receiver (vom Technisat per digital Coax angeschlossen) gibt es oftmals nur Gestotter. Dann gehe ich ein paar mal raus aus dem Menü, wieder rein, wechsel von Radio auf TV und mache dieses und jenes und auf einmal funktioniert alles reibungs- bzw. stotterlos.
Ansonsten habe ich keinerlei Probleme den Ton über den AV-Receiver laufen zu lassen.
Jemand eine Idee?
Guten Rutsch!
schluri
#2937 erstellt: 23. Jan 2008, 08:44
"Erweitert" ist die alte Einstellung. "Normal" ist die neue Einstellung. Hiermit soll das Absaufen nicht mehr sein. Habe ich in einem anderen Forum gelesen. Probiere das heute Abend aus.
Piosonic
#2938 erstellt: 23. Jan 2008, 08:48
Kann ja auch nicht "schlechter" sein als vorher.
Die hinzugefügte Einstellung hellt doch auf.
Entweder es wird besser, oder bleibt wie vorher.
Ich hatte eh noch nie Probleme mit dem Bild.
Die neue Möglichkeit macht aus meinem Plasma-Bild ein LCD ähnliches Bild (Milchsuppe), das will ich nicht.
brain777
#2939 erstellt: 23. Jan 2008, 09:39
Moin,
man sollte natürlich die Bild-Einstellungen anpassen. Mein TV (LG 42PC1R) kann nur den normalen Farbraum. Damit "soff" er im dunklen Bereich ab. Jetzt, nach der Einstellung auf HDMI normal, erschien das Bild natürlich zu hell und leicht milchig. Also habe ich es neu justiert. Und siehe da, der erste Eindruck war dann so gut wie zuvor, aber mit dem Unterschied, daß jetzt in den dunklen Bereichen mehr zu erkennen ist.
Gruß,
Andreas.
HCFreak
#2940 erstellt: 23. Jan 2008, 09:49
Schon die Bezeichnung "Farbraum" zeigt die ganze Kompetenz bei TS. Mit Farbraum hat das ganze nichts zu tun. Es handelt sich vielmehr um den Wertebereich, der bei HDMI genutzt wird.
timilila
#2941 erstellt: 23. Jan 2008, 10:53
... nur Original ist legal ...
timilila
#2942 erstellt: 23. Jan 2008, 11:08
Richtig ! Der TS hat allen Monitoren vorgegaukelt, daß ein PC angeschlossen sei . Wie gesagt , bei den Pio`s kann man bei den erweiterten HDMI Video Einstellung wählen was für ein HDMI-Modus anliegt.
Steht er auf Auto entspricht es Modus 3 ( eingeschränkt =RGB 16-235 ) - Bild ist dunkler
Steht er auf Modus 4 ( erweitert =RGB 0-255 ) - Bild ist wesentlich heller.
Tja was is nun richtig ?
Eigentlich müßte Modus 3 der Video Standard sein.
Der HD S2 sendet den Farbraum aber 0-255 RGB Full Range, so daß Modus 4 der Richtige ist .
Mit Modus 4 sind Details séhr gut zu erkennen, Schwarz ist immer noch Schwarz und nicht grau.
Das Entscheidende ist doch , das Technisat wirklich nach Lösungen für alle sucht und der Zyklus der Updates ist doch voll ok !
[Beitrag von timilila am 23. Jan 2008, 11:10 bearbeitet]
captainfutura
#2943 erstellt: 23. Jan 2008, 11:24
Das Entscheidende ist doch , das Technisat wirklich nach Lösungen für alle sucht und der Zyklus der Updates ist doch voll ok ! :prost
komisch ich hab im menü des pio nur 1 bis 3 und auto
timilila
#2944 erstellt: 23. Jan 2008, 11:26
Das geht erst ab der 8. Generation !!! Läuft der TS nicht über Deinen externen Scaler ?
captainfutura
#2945 erstellt: 23. Jan 2008, 11:28
richtig.
M.U
#2946 erstellt: 23. Jan 2008, 11:39
ich habe gestern das Update installiert.
Die neuen Funktionen sind sehr gelungen, besonders die HDMI Einstellung womit man den Farbraum einstellen kann,
die Normal Einstellung ist für meinen Panasonic TH-42PV71 optimal geeignet da das Bild nicht mehr im schwarz absäuft!
Endlich brauche ich nicht mehr über Scart schauen
Niko-RT
#2947 erstellt: 23. Jan 2008, 12:25
... meinst Du "Werkseinstellung" damit - auf der letzte Seite Anletung steht bei mir lediglich "... für den täglichen Verbrauch "?
Niko-RT
#2948 erstellt: 23. Jan 2008, 13:44
... habes gefunden und Reset durchgeführt. Hat nix gebracht, allerdings wenn ich auf "schnelle Einschalten" gehe, startet die HDD nicht.
TS Hotline sagt - muß in die Werkstatt
Toll 3-4 Wochen ohne Sat ??? Gibt es denn kein Ersatzgerät ? Jetzt bin ich echt sauer auf TS
Matz71
#2949 erstellt: 23. Jan 2008, 14:09
Update heute gemacht.HDMI nicht mehr zu dunkel.4:3 Material(z.b.RTL)durch stretch endlich auf ganzem Bildschirm zu sehen und zwar ohne Eierköpfe.
schluri
#2950 erstellt: 23. Jan 2008, 14:16
Ohne Eierköppe? Musst Du mir mal erklären, wie dies technisch machbar sein soll
tomkai3
#2951 erstellt: 23. Jan 2008, 14:17
schluri schrieb:
Ohne Eierköppe? Musst Du mir mal erklären, wie dies technisch machbar sein soll :.
Manch hier, wissen nicht was sie schreiben...
captainfutura
#2952 erstellt: 23. Jan 2008, 14:43
256bit
#2953 erstellt: 23. Jan 2008, 14:47
Die von Technisat sollten mal aufhören an den Zoomfunktionen herumzuspielen,und sich auf das wesentliche konzentrieren:Wenn ich die HDMI Auflösung auf "Auto" stelle,so hat dies der Receiver zu erkennen,und mir SD Sendungen auf 576p und HD Sendungen auf 1080i auszugeben.So gehts und nicht anders!
patrick248
#2954 erstellt: 23. Jan 2008, 14:49
Vielleicht kommt es ihm nur so vor, bei meinem TV kann ich auch 4:3 auf 16:9 zoomen ohne das was abgeschnitten wird und in der Bildschirmmitte auch noch alles relativ proportional dargestellt wird.
Dabei wird das Bild nur im ca. letzten Drittel beider Seiten in die Länge gezogen, somit fällt es nicht so stark auf, aber technisch sind es trotzdem Eierköpfe
captainfutura
#2955 erstellt: 23. Jan 2008, 14:49
das wäre wunderbar...
captainfutura
#2956 erstellt: 23. Jan 2008, 14:51
Dabei wird das Bild nur im ca. letzten Drittel beider Seiten in die Länge gezogen, somit fällt es nicht so stark auf, aber technisch sind es trotzdem Eierköpfe :D
das kann mein plasma auch, ist aber furchtbar wenn eine laufschrift durchs bild läuft....
das was in der mitte vom schirm nicht gestreckt wird, macht er dafür am rand wett...
alles was das originalformat verzerrt oder was abschneidet ist in meinen augen mist.
was man 4:3 kriegt ist halt 4:3 da kann man zuhause nix mehr daran ändern.
captainfutura
#2957 erstellt: 23. Jan 2008, 14:54
wollte auch nurmal anmerken, dass mir anfangs die zeitbalkendarstellung in der programübersicht des humax gefehlt hat.
mittlerweile hab ich mich aber schon an die programmzeitschrift des ts gewöhnt und bin sehr zufrieden damit.
schluri
#2958 erstellt: 23. Jan 2008, 15:03
Diese Auto-Funktion handelt aber nur die Auflösung zwischen HD S2 und Display aus. Also bei einem HD-Ready-Display 720p und bei einem Full-HD-Display 1080i. Diese Funktion erkennt nicht das Sendeformat und gibt es 1:1 an das Display weiter. Dies war von TS wohl auch nie so gewollt...
256bit
#2959 erstellt: 23. Jan 2008, 15:12
Dann sollen sie es endlich wollen,so langsam nervst.Andere HD Receiver können dies schon lange.
Drexl
#2960 erstellt: 23. Jan 2008, 15:36
Leider nutzt Anixe HD auch diese Unart der nichtlinearen Skalierung bei deren 4:3-Sendungen (hauptsächlich Serien).
Das sieht wirklich furchtbar aus und ist auch nicht ohne weiteres rückgängig zu machen.
Draven
#2961 erstellt: 23. Jan 2008, 16:50
Das wäre dann "Anamorph" im Gegensatz zu "Pillarboxing", was dem Receiver ein 16:9 Bild vorgauckelt, indem es rechts und links einen schwarzen Balken hat und in der Mitte einen 4:3 Bildinhalt.
msinn
#2962 erstellt: 23. Jan 2008, 16:57
ich habe heute ein Update auf die neue Firmware (856e) durchgeführt. Soweit ich in der Zeit, die ich sie drauf hatte feststellen konnte, funktioniert der Videotext nun (keine Situation mit leerem schwarzen Rand mehr).
Allerdings hat die Formaware für meine Nutzung ein No-Go, so dass ich auf die 856d zurückgegangen bin:
Alle Aufnahmen auf der Festplatte, die in 16:9 aufgenommen waren, wurden mit Trauerrahmen (schwarze Ränder auf allen Seiten) angezeigt.
Mit der alten Firmware schaltete der Fernseher in 16:9 und ich hatte keinen Rahmen.
Ich nutze zur Zeit nur den Scart Ausgang und Bilddarstellung/Zoom steht bei mir auf original.
Mit der neuen Firmware schaltete der TS den Fernseher nur in den 16:9 Modus, wenn Bilddarstellung/Zoom mindestens auf optimal stand.
Nach dem Downgrade fing der TS leider mit Werkseinstellungen wieder an. Die Favoritenlisten und Timer sind verloren gegangen
(Wenigstens sind die Festplaaenaufnahmen noch da. )
Gruß msinn
captainfutura
#2963 erstellt: 23. Jan 2008, 17:01
msinn schrieb:
Gruß msinn
dann werd ich nicht updaten solange es nicht notwendig ist.
könnte aber auch sein dass über hdmi diese probleme nich auftreten...
[Beitrag von captainfutura am 23. Jan 2008, 17:02 bearbeitet]
Drexl
#2964 erstellt: 23. Jan 2008, 17:02
Anamorph wird linear skaliert. Jedes Pixel wird, unabhängig von seiner Position um den gleichen Faktor verzerrt.
Bei Anixe bleibt die Bildmitte fast unskaliert. Erst an den äußeren 10-30% links und rechts wird das Bild mit zunehmender Entfernung zur Bildmitte stärker in die Breite gezogen.
Ich weiß nicht, ob es für diese Skalierungsart einen eigenen Fachbegriff gibt, deshalb habe ich versucht, es mit "nichtlinear" zu beschreiben.
Mathen
#2965 erstellt: 23. Jan 2008, 18:14
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken dieses Firmware Update aufzuspielen. Ich habe den Receiver an einem SONY KDL-46W2000 LCD Schirm via HDMI angeschlossen. Weiß jemand wie der SONY das HDMI Signal verarbeitet. Läuf er als HDMI-Video oder als HDMI-PC? Oder kann er den Unterschied erkennen und automatisch umschalten? Ich habe jedenfalls den Eindruck, dass der Kontast bei allen Sendungen irgendwie zu hart ist und die Bilder in dunklen Szenen absaufen. Kann das einer bestättigen? Bringt das Firmware Update dabei sichtbare Besserung?
Was ist dann mit meinen zahlreichen Premiere HD-Aufnahmen. Bekommen die dann tatsächliche Balken an allen Seiten?
Und Eierköpfe möchte auch auf gar keinen Fall.
Gruß Mathen
wavetime
#2966 erstellt: 23. Jan 2008, 18:23
Ist bei mir genauso.
Werde wieder upgraden.
(wo kann ich die vorherige Version herbekommen ?)
captainfutura
#2967 erstellt: 23. Jan 2008, 18:37
könnte bitte wer testen ob dann neue aufnahmen wieder normal abspielbar sind?
ist ein ziemlich seltsamer bug....
irgendwie kaum vorstellbar dass das den technikern nicht aufgefallen ist....
[Beitrag von captainfutura am 23. Jan 2008, 18:37 bearbeitet]
wavetime
#2968 erstellt: 23. Jan 2008, 18:45
Ich werde es später mal ausprobieren.
Ist echt der Hammer.
Schalte ich von einem 16:9 Sender auf die Festplatte, werden die dort gespeicherten Aufnahmen in 16:9 wieder gegeben. (auch wenn es keine 16:9 Aufnahmen sind, es werden dann Balken angezeigt.) Das Schaltsignal wird nicht abgeschaltet.
Umgekehrt ist es, wenn ich von einem 4:3 Sender auf einen 16:9 Aufnahme auf der Festplatte schalte. Dann schaltet der TV nicht auf 16:9 um.
Dort wird dann das 16:9 Schaltsignal nicht eingeschaltet.
Wie gesagt, bei normalem Betrieb (ohne Festplatte) wird das Schaltsignal ganz normal geschaltet.
Kofler
#2969 erstellt: 23. Jan 2008, 19:56
Das mit den Aufnahmen habe ich noch nicht getestet, mit der Strech-Funktion kann ich jetzt aber erstmals BBC HD auf dem HDS2 genießen. Damit ist der Abend schon mal gerettet.
conrad65
#2970 erstellt: 23. Jan 2008, 20:12
Dann ist die Stretch -Funktion also nur für BBC gemacht,den kaum einer empfangen kann bzw. braucht. Na Danke schön!!!!!
captainfutura
#2971 erstellt: 23. Jan 2008, 20:18
ich schaue nie bbc.
war das denn bisher nicht möglich ?
Draven
#2972 erstellt: 23. Jan 2008, 20:52
... ok, verstehe... das nennt man "Aspect/Anamorph" ;-)
Lies mal hier:
Klick!
[Beitrag von Draven am 23. Jan 2008, 21:05 bearbeitet]
Niko-RT
#2973 erstellt: 23. Jan 2008, 21:31
... habe ja wie schon erwähnt Probleme mit der Abschaltung der Festplatte, das scheint sich gelegt zu haben.
Nun läuft der Lüfter im Standby weiter, kann das jemand bestätigen, oder muß der Lüfter sofort nach standby ausschalten. Bei läuft er schon seit 15 Minuten !?!?
Wie ist das bei Euch ?
Wäre super könnte mir jemand die Info geben !
Niko
M-G
#2974 erstellt: 23. Jan 2008, 21:40
Ich habe am 29.12 meinen 2 Jahre alten S2 gegen den HD S2 in Schwarz mit der 500er Platte ausgetauscht.
Bisher war ich bis auf ein paar Kleinigkeiten (Das Update hatte nur vom USB Stick geklappt und das er einmal früh eingeschaltet war) ganz zufrieden.
Die Festplatte ist kaum wahrnehmbar, im Gegensatz zum S2, außer man beansprucht diese extrem.
Wenn er mal an ist muss er sehr viel arbeiten.
Gleichzeitige Aufnahme von einem HD und SD Programm und das Abspielen eines HD Films von der Platte.
Alle Aufnahmen haben "bisher" ! geklappt.
Zurzeit wird die MTV Karte von Technisat und Premiere HD mit dem Alphacrypt Light CI Modul genutzt.
Da ich noch eine aktive XXX-Karte habe, hab ich ein Pocket MPEG 4 Viaccess CI Modul gekauft.
Kaum war das Modul eingesteckt, funktionierte kein HD TV Programm mehr.
Hatte dann die Karte im Alphacrypt Light probiert und das ging problemlos.
Da das Alphacrypt Light von Premiere belegt war, habe ich kurzerhand das Viaccessmodul gegen ein weiteres Alphacrypt Light getauscht.
Wenn beide Module im HD S2 stecken und ich per Timer auf den Programmen Discovery HD oder Premiere HD eine Aufnahme mache, bleibt diese schwarz.
Vertragen sich zwei gleiche Module in einem Receiver nicht oder muss ich noch irgendwas einstellen?
[Beitrag von M-G am 23. Jan 2008, 21:41 bearbeitet]
msinn
#2975 erstellt: 23. Jan 2008, 23:19
ich hatte die Version noch vom vorangegangenen Update.
Falls die Version bei Technisat nicht mehr downloadbar ist, meld' Dich nochmal.
msinn
captainfutura
#2976 erstellt: 24. Jan 2008, 06:51
heute war zum ersten mal bei mir auch der ts an und im display stand isipro.
hab ihn ausgeschalten....
keine ahnung wieso das wochenlang nicht ist und dann auf einmal auch bei mir auftritt...
MikeF
#2977 erstellt: 24. Jan 2008, 07:58
kurze Frage:
habt ihr über Satellit upgedatet? Meiner findet über SAT nämlich keine neue Version
captainfutura
#2978 erstellt: 24. Jan 2008, 08:04
MikeF schrieb:
kurze Frage:
habt ihr über Satellit upgedatet? Meiner findet über SAT nämlich keine neue Version :.
geht nur über usb derzeit.
pass aber auf, eventuell hast du bei deinen alten aufnahmen trauerrahmen, soviel ich mitgekriegt habe...
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedSchalkus_
  • Gesamtzahl an Themen1.557.099
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.521
