Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
MikeF
#2728 erstellt: 14. Jan 2008, 08:08
Hi!
Da könntest du recht haben. Scheinbar ist die noch nicht beendete Aufnahme auf dem S2 Tuner (die erste denke ich). Wenn es nicht nur am Umschalten liegt, dann müßte es aber funktionieren, wenn man nochmal umschaltet und geziehlt die andere Sendung stoppt. Aber was mich wundert: daß ich bei so vielen Versuchen und Umschalten immer die eine Sendung erwischt habe, daß dann HD nicht mehr funktioniert hat? Zufall? Ich werde es testen.
reubach
#2729 erstellt: 14. Jan 2008, 09:07
so, meiner ist jetzt genau 10 Tage im Einsatz. Die anfängliche Euphorie weicht so langsam und es kommen mir die ersten "Zweifel", was ich mir da für viel Geld unter den Fernseher gestellt habe:
1) Nach dem Update der SFI-Daten bleibt der S2 im Standby und schaltet sich nicht aus.
2) Gestern Abend die ersten Tonaussetzer gehabt.
3) Nach dem Aufwachen aus dem Standby kommt es vor, dass (nach einem Klick auf "Festplatteninformation") die Fehlermeldung: "Festplatte defekt oder nicht angeschlossen" erscheint. Es ist dann kein Zugriff auf die Festplatte möglich, bzw. eine Aufnahme funktioniert auch nicht. Nach dem ersten (oder zweiten oder dritten) Mal, wenn ich den S2 wieder in den Standby schicke und wieder "aufwecke" ist dieser Fehler dann behoben !!!??????
Was soll dieser Sch...., habe das neuste Update drauf, was hilft da ?????
[Beitrag von reubach am 14. Jan 2008, 09:08 bearbeitet]
acidburner303
#2730 erstellt: 14. Jan 2008, 09:33
Hallo!
Gehört zwar nicht hier rein, aber habe mal ne Frage an alle Profis.
Habe gestern mal versucht anhand folgender Testbilder meinen Plasma einzustellen:
http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=123&
Habe die Bilder auf einen USB-Stick und dann auf die Festplatte meines HD S2 kopiert. Funktionierte alles ohne Probleme. Als ich mir aber die Bilder von der FP ansehen wollte, konnte von den 6 Bildern 2 nicht sehen, weil der Bildschirm schwarz blieb. In der Liste waren sie aber vorhanden. Alle anderen wurden angezeigt. Es waren übrigens die Bilder "Faces" und "Color Dynamik Sweep" die sich nicht darstellen ließen.
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
faboaic
#2731 erstellt: 14. Jan 2008, 10:52
strassmann76 schrieb:
Also Du kannst mit einem Antenneneingang nicht HD sendungen aufnehmen und Sd anschauen (bei zwei zuleitungen ist das möglich).Du kannst aber mit einer zuleitung ein Programm aufnehmen und ein anderes (sofern es auf dem gleichen Transponder liegt) anschauen (SD).Das heißt Du kannst ARD ZDF RTL PRO7 SAT1 RTL2 Super RTL Vox Kabel eins Kika mit einem Antennenzugang aufnehmen und anschauen gleichzeitig.DSF Nick Eurosport DMAX usw dann nicht anschauen oder andersrum.
Nicht 100% richtig.
Hat nichts mit dem Transponder zu tun. Er hat 2 Tuner, also ist das egal.
Entscheidend ist, dass der LNB nur in einer der 4 Kombinationen von Ebene und Band zu einem zeitpunkt liegen kann.
Mit HD und SD hat das auch nichts zu tun.
Am besten in eine Frequenzliste schauen, welcher sender wo liegt.
SharpFan schrieb:
ist der technisat reciever mit der 160 gb platte laut? hab ich irgendwelche nachteile gegenüber dem kathrein ufs 910 bzw. ist der technisat schlechter? wie ist das upscaling? funktioniert das gut bzw. sehen auch normale tv sender besser aus als mit normalem sat reciever? hat der technisat einen guten scaler? ... muss ich beim kauf auf irgendwas achten z.b. dass ich keine ältere version des geräts erwische?
ich persönlich finde ihn nicht laut. Sieht aber jeder anders --> ausprobiern
Nachteile: kein linux.
Scaling geht gut. Sieht einiges besser aus als bei meinem alten Billigreceiver.
Kauf: farbe und festplattengröße sonst nichts zu beachten.
Viele Grüße
Fabian
[Beitrag von faboaic am 14. Jan 2008, 10:55 bearbeitet]
The_Sidewinder
#2732 erstellt: 14. Jan 2008, 12:45
Ich hoffe, dies wurde noch nicht zu oft hier beantwortet:
Kann man beim HD S2 die Festplatte gegen eine größere austauschen und wenn ja, was für eine Größe wurde hier verbaut? 2 1/2 oder 3 1/2 Zoll?
Oder kann man auch hier eine externe Festplatte dransetzten?
Würde das 160GB Modell zum EK bekommen und eventuell später eben vergrößern.
Alternative wäre noch der 910 von Kathrein.
werwilldatwisse
#2733 erstellt: 14. Jan 2008, 12:52
patrick248 schrieb:
Da kann man nur sagen "BOYKOTTIEREN!
Sobald das kommen sollte, einfach Premiere abmelden, mal sehen was sie davon haben.
Es kann nicht sein das man dann seine teuer gekauften Receiver mit CI-Schnittstelle nicht mehr brauchen kann,...
Hallo an alle Premiere-Abonnenten,
lasst uns KÜNDIGEN!
Ich habe meinen Vertrag zum regulären Ende nun gekündigt und bin mal gespannt, ob eine Nachfrage kommt. Ich zu meinem Teil werde keine grundlegende Änderung von Mister Murdoch oder auch Leo Kirch akzeptieren. Dann werde ich das Abo-Geld lieber in der Videothek lassen und/oder mir Kaufversionen zulegen!
Es gibt weiterhin hartnäckige Spekulationen, daß 3 Mio. Receiver wegen Umstellung der Verschlüsselung auf Videoguard von einem Umtausch betroffen sind - selbstverständlich nur für Premiere-zertifizierte!
Grüße,
Mike
weyrich
#2734 erstellt: 14. Jan 2008, 15:07
hat jemand von euch heute 20:15 uhr premiere geschaut? als ich um ca. 20:10 uhr auf premiere geschaltet habe kam die meldung, verschlüsselter sender und ich sei nicht berechtigt. ich habe dann auf diverse prem-kanäle geschaltet, dann wieder auf freie sender und zurück auf prem., immer die gleiche meldung. als ich mich dann gerade in die tiefen des menüs der alphacrypt light begeben hatte gingen die sender plötzlich wieder. hatte prem. heute abend mal wieder einen der zahllosen keywechsel gehabt? wenn ja, dann ist es eine unverschämtheit, dies kurz vor den abendfilmen zu tun, da waren dann erst mal die ersten 5 bis 10 minuten weg
ist es jemandem von euch auch so ergangen, oder liegt es an meinem modul bzw. receiver?
War bei mir auch so, Frechheit!
lasst uns KÜNDIGEN!
OBERFRECHHEIT, ein solcher Systemwechsel!
Leider hab ich ein Prepaidabo, das noch bis Sommer 2009 läuft
captainfutura
#2735 erstellt: 14. Jan 2008, 15:11
heisst das ich kann meinen ts in den müll werfen wenn ich premiere schauen möchte?
Sofasucht
#2736 erstellt: 14. Jan 2008, 15:42
Das ist doch alles noch gar nicht gegessen. Es kann natürlich passieren aber wann das kommt und wie es dann genau abläuft ist aktuell völlig unklar. Wenn Premiere umstellt ohne daß es ein CAM gibt werden alle Receiver welche nur über ein CAM Premiere empfangen unbrauchbar (also auch der TS H2) aber damit würde Premiere viele Kunden verlieren.
Des weiteren existieren angeblich noch länger laufende Verträge mit Kudelski (dem Hersteller des aktuellen Verschlüsselungssstems).
Klar könnte mit genügend Geld eine Lösung mit Kudelski gefunden werden und jedem Abonnenten ein neuer Receiver hingestellt werden, was aber eben viel Geld kostet und dann trotzdem noch die Besitzer von (nicht zertifizierten) PVRs ausschließt.
Des weiteren wird aktuell an einem Nachfolger für den CI Standrd gearbeitet welcher evtl. durch die dann größere Sicherheit auch neue offizielle CAMs auf den Markt bringt mit denen der (legale) Premiere Empfang auch nach einem Wechsel auf Videoguard wieder möglich ist.
Die Entavio Plattform welche bisher auf Nagravision aufsetzen soll ist in diesem Zusammenhang auch noch zu klären, wenn darüber Premiere angeboten wird.
Also da gibt es IMHO insgesamt viel zu viele ungeklärte Fragen um schon frühzeitig in Panik zu verfallen.
Roland
[Beitrag von Sofasucht am 14. Jan 2008, 15:44 bearbeitet]
werwilldatwisse
#2737 erstellt: 14. Jan 2008, 16:14
Noch wird ja seitens Premiere dementiert und es wird noch sicherlich einige Zeit, wenn nicht gar Jahre dauern. Aber trotzdem sollte man doch versuchen, ein Zeichen zu setzen.
Aber Gott sei Dank kann der TS ja noch mehr als nur Premiere empfangen
Sofasucht schrieb:
Das ist doch alles noch gar nicht gegessen. Es kann natürlich passieren aber wann das kommt und wie es dann genau abläuft ist aktuell völlig unklar. ... Also da gibt es IMHO insgesamt viel zu viele ungeklärte Fragen um schon frühzeitig in Panik zu verfallen.
Das stimmt natürlich alles, was Du schreibst. Aber auch Börsenspezialisten hatten nicht mit dem Großeinkauf von Mr.Murdoch gerechnet. Und an vielen Gerüchten ist auch immer ein Stückchen Wahrheit dran, besonders dann, wenn vehement dementiert wird oder gar keine Stellungnahme abgegeben wird (seitens Premiere)! Ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht...
Ich möchte auch keine Panik, aber ich möchte nicht in ein paar Monaten einen neuen Zweijahresvertrag bei Premiere abschliessen, den ich wegen Umstellung der Verschlüsselungsart nicht mehr nutzen kann, bzw. wieder einen neuen Receiver brauche. Daher finde ich diese "keine Stellungsnahme-Politik" ziemlich ätzend.
Gruß,
Mike
möpsi
#2738 erstellt: 14. Jan 2008, 17:01
Hallo an alle,
vermisse plötzlich folgenden Text auf der TechniSat-Homepage unter "Pressemeldungen":
Premiere Thema ab 1. Quartal 2008 auch über TechniSat-Smartcard mit Conax-Verschlüsselung zu empfangen
•Verschlüsselung von Premiere Thema zusätzlich zu Nagravision auch in Conax
•Ausstrahlung und Empfang via Satellit Astra 19,2 ° Ost
•Premiere Thema drei Monate lang kostenlos freigeschaltet
München / Daun, 17. Oktober 2007. Premiere und TechniSat, Deutschlands Marktführer im Bereich Digital-Receiver, kooperieren beim Empfang von Premiere Programmen. Ab dem 1. Quartal 2008 lässt Premiere das Programmpaket Premiere Thema via Satellit zusätzlich im Verschlüsselungsstandard Conax codieren und ausstrahlen (Orbitalposition Astra 19,2 ° Ost). Bislang werden die Premiere Programme in Deutschland nur im Standard Nagravision verschlüsselt.
Ab dem 1. Quartal 2008 wird Premiere Thema auf der TechniSat-Smartcard freigeschaltet, die bei digitalen Satellitenreceivern und LCD-TV-Geräten der HD Vision Serie von TechniSat mit integriertem Conax-System ohne Aufpreis im Lieferumfang enthalten ist. Der Kunde kann Premiere Thema für zwei Monate kostenlos testen und erhält nach Registrierung der Smartcard bei TechniSat einen weiteren Freimonat. Nach Ablauf der Testphase kann Premiere Thema direkt bei Premiere abonniert werden.
Bin ich blind oder wollen die uns jetzt verar.....?!
Grüsse, möpsi
Sofasucht
#2739 erstellt: 14. Jan 2008, 17:17
@möpsi:
Im lostech Forum wurde eine aktuelle Antwort von Technisat gepostet:
Der Empfang von Premiere Thema über die TechniSat Conax-Smartcard wird nur mit
Geräten Digit MF 4 S und HD Vision möglich werden.
Start ist voraussichtlich ab Februar - genauer Termin steht noch nicht fest.
Der Empfang, die Freischaltung eines Probe- Abonnements, in Verbindung mit
einem Festplatten Receiver (DigiCorder HD S2) oder einem HD Vision PVR wird
nicht möglich sein
Wird uns also zumindest für unseren HD S2 nix bringen
Roland
Sofasucht
#2740 erstellt: 14. Jan 2008, 17:25
Gruß,
Mike
Ich kann deine Unsicherheit schon verstehen, aber es wird sie dir niemand nehmen könnnen. Selbst wenn Premiere ein Statement abgibt gilt das immer nur solange wie die Machtstrukturen sich nicht ändern. Und sie können sich schneller Ändern als man denkt.
Aktuelle Aussage von Premiere ist daß es einen langfristigen Vertrag mit Kudelski gibt und eine etwaiger Kartentausch reine Spekulation ist.
Evtl. solltest du den nächsten Vertrag halt nur für 12 Monate abschließen wenn dir die Sache zu heiß ist.
Roland
SharpFan
#2741 erstellt: 14. Jan 2008, 18:50
Nicht 100% richtig.
Viele Grüße
Fabian
also wäre es theoretisch gesehen möglich, eine hd sendung aufzunehmen und eine sd sendung mit einem anschluss zu gucken? wo finde ich die frequenzenliste? ich hatte vorher den kathrein und war auch zufrieden mit ihm, nur die aufnahme bugs und der fehlende twin sat tuner haben mich gestört. bin mir jetzt nicht sicher ob ich den twin sat tuner mit einem anschluss nutzen kann oder nicht. das wäre für mich sehr entscheidend.
mfg
[Beitrag von SharpFan am 14. Jan 2008, 19:47 bearbeitet]
sun2down
#2742 erstellt: 14. Jan 2008, 20:18
Es wäre wirklich sehr ärgerlich, wenn Premiere die brav bezahlenden Cam-User aussperren würde. Nachvollziehbar wäre es ebenfalls nicht...wenigstens nicht für mich.
Ich habe das Problem mit den Aufnahmen von Premiere noch nicht gelöst, also bitte ich nochmal um Mithilfe. Meine Tests zeigen bislang folgendes: der TS mit Alphacrypt Classic kann grundsätzlich ein Premiere-Programm aufzeichnen und ein weiteres wiedergeben. Allerdings scheint dies gar nicht zu funktionieren, wenn die Aufnahme über einen Timer gestartet wird, sondern nur wenn ich die Aufnahmetaste drücke und dann den Kanal wechsle. Leider funktioniert auch das nicht zuverlässig Btw: ich habe 2 Antennensignale...
Hat jemand eine Idee? ISt mein TS defekt?
klinti
#2743 erstellt: 14. Jan 2008, 21:27
klinti schrieb:
ich nutze den HD S2 jetzt seit 2 Wochen. Das Gerät ist genial.
Ich habe ein Premiere-Abo (5er mit Sport, FußballPlus und dazu noch Bundesliga). Als Modul nehme ich das Mascom easy.TV!
bei mir ist ein ungewöhnliches Problem aufgetreten.
Ich habe das Premiere SportPortal und dort lief (Sa, 12.01.08, 17.50Uhr)
Optionskanal 1: NBA Baskettball
Optionskanal 2: Fußball live aus England
Optionskanal 3: Bußball 2.Bundesliga
Kanal 1 und 3 kann ich problemlos schauen, aber die Option 2 wird mir im Menü gar nicht angezeigt.
Auf meinem Philips Receiver läuft alles problemlos, aber beim Technisat konnte ich Option2 nicht schauen.
Obwohl ich das Premiere Fußball Plus Abo habe!
Bitte um Hilfe!
Hier eine Antwort von Mascaom (Hersteler der CI-Module easy.tv, Alphacrypt, Cryptoworks,...).
Kann mir das mal einer Erklären. Wie soll ich das Problem nun lösen???
MikeF
#2744 erstellt: 15. Jan 2008, 08:02
MikeF schrieb:
Hi!
Habe das gestern nochmal verifiziert und es ist in der Tat so daß der HDS2 intern die Tuner nicht "wecheseln/feigeben" kann trotzdem nur eine SD Aufnahme läuft und man HD schauen will. Wenn der HD Tuner, egal womit (auch SD Aufnahme), belegt ist dann ist das so. Klingt komisch, kann man aber wahrscheinlich leider nicht ändern.
Scheinbar nimmt er für die erste SD-Aufnahme immer den SD-Tuner, erst dann den HD-Tuner, egal ob HD oder SD. Wenn dann gerade die Aufnahem beendet wird die auf dem SD-Tuner lag ist der HD-Tuner aber immer noch mit der Aufnahme vom SD-Material beschäftigt und da er nicht wechseln kann kann man nur ein 2. SD-Programm schauen und nicht. Also nciht wundern warum mal HD-Sendungen NICHT gleichzeitig funktionieren, trotzdem nur eine SD-Aufnahme läuft
mjbrunner
#2745 erstellt: 15. Jan 2008, 08:08
@MikeF
Wow, so früh am Morgen und dann so ein "schwerer" Text von dir.
Ich habe den Text sicher 3x durchgelesen und komme immer noch nicht überall "draus".
Kannst du (oder sonst jemand) das Ganze nochmals aufrollen, evtl. mit Beispielen dazu?
Das wäre ganz super und sicherlich auch für andere hilfreich!
Gruss und Danke
Marcel
MikeF
#2746 erstellt: 15. Jan 2008, 08:56
wirklich so schwer?
Nochmal kurz: wenn du 2 Aufnahmen parallel laufen hast und die eine Aufnahme beendet wird die NICHT am HD-Tuner läuft, kannst du kein HD-Programm sehen, obwohl die Aufnahme 1 ein SD-Programm ist. Eben weil der HD-Tuner belegt ist, egal ob HD oder SD. Irgendwie logisch, aber wenn man drüber nicht nachdenkt wundert man sich daß man kein HD-Programm während einer SD-Aufnahme anschauen kann.
Bsp. zum Selbstprobieren: 2 SD-Programme gleichzeitig aufnehemen, einfach mit der roten REC-Taste. Dann eines der beiden Programme beenden, sodaß nur mehr eines aufnimmt. Dann einfach auf einen HD-Sender schalten. Und dann sieht man entweder kein Bild oder es funktioniert, abhängig davon WELCHE der beiden Aufnahmen beendet wurde. Das ganze "Spiel" nochmals wiedeholen und die andere Sendung beenden. Einmal funktioniert es und einmal nicht, abhängig davon welche Sendung am HD-Tuner liegt.
Jetzt besser?
[Beitrag von MikeF am 15. Jan 2008, 09:00 bearbeitet]
timilila
#2747 erstellt: 15. Jan 2008, 09:16
MikeF schrieb :
wirklich so schwer?
ja, wenn man es sich nur erklären läßt und nein , wenn man selbst probiert ...
draka
#2748 erstellt: 15. Jan 2008, 15:43
also ich habe meinen HDS2 seit gut 5 Wochen und sehr zufrieden damit als TV habe ich den Philips LCD 42 PF 9830 angeschlossen über Scart und HDMI nur ich kann kaum bis gar keinen Unterschied in der Bildqualität feststellen . Ich habe ein sehr gutes Bild also bei SD sowie bei HD. Entweder habe ich einen guten TV oder ein schlechtes HDMI ( Aldi) Kabel.
Eingestellt auf Original und den HDS2 auf 1080i aber wie gesagt keine Unterschiede?
captainfutura
#2749 erstellt: 15. Jan 2008, 15:47
mich beschäftigt folgende frage:
auf welcher einstellung soll ich den ts fahren wenn man einen scaler hat?
rechnet der ts bei der einstellung 1080i sd-programme auf diese auflösung um?
das könnte ja mein scaler besser.
oder soll ich auf 720p stellen oder automatik?
ich möchte nicht bei jedem sender diese einstellung ändern müssen...
Draven
#2750 erstellt: 15. Jan 2008, 16:20
Ich kenne deinen Scaler nicht und damit weiss ich nicht was der kann, aber bei meinem VP50 sollte man eigentlich mit 576i vom TS kommen, weil es das Signal ist, wie es gesendet wird, dein Scaler (wenn er denn einen Deinterlacer hat??) deinterlaced und skaliert dann auf das von dir gewünschte Ausgangsformat.
Hat dein Gerät keinen Deinterlacer, dann wirst du ihm wohl 576p schicken müssen ;-)
Ich habe nur anscheinend bei 576i das Problem, dass TS bei 576i über HDMI sich nicht an die Norm gehalten hat (das macht ja TS auch bei dem HDMI Ausgangssignal, indem sie RGB-PC nehmen und nicht RGB-Video) und dass führt zu komischen Bildeffekten. Ich gehe momentan bei dem VP50 mit 1080i rein, weil es am besten aussieht... aber das liegt an diesen "Hobbyköchen" von Technisat, weil denen anscheinend Normen völlig egal sind. :-(
Wenn ich analog verkabel, also Scart-auf-RGBS z.B., dann ist das auch ein 576i Signal und dann macht der TS auch ein gutes Bild.. ist eben "nur" analog, zeigt aber, dass die Technisater bei ihrem HDMI Format "576i" schlampig oder fahrlässig impementiert haben.
[Beitrag von Draven am 15. Jan 2008, 16:24 bearbeitet]
captainfutura
#2751 erstellt: 15. Jan 2008, 16:24
Draven schrieb:
...aber bei meinem VP50 sollte man eigentlich mit 576i vom TS kommen, weil es das Signal ist, wie es gesendet wird, dein Scaler (wenn er denn einen Deinterlacer hat??) deinterlaced und skaliert dann auf das von dir gewünschte Ausgangsformat.
auch bei hd-sendungen?
Draven
#2752 erstellt: 15. Jan 2008, 16:25
Nö!! ... sorry, dachte du meinst SDTV... bei HDTV gehst du natürlich mit 1080i in deinen Scaler!
Dann wirst du aber um das dauernde ändern im TS-Menü nicht herumkommen... und der Formatwechsel ist ja beim TS besonders "einfach" *kotz* Menü--> Einstellungen-->Bild-->Formatwechsel-->speichern--->4 Sekunden warten--->Exit--->nochmal Exit :-(((
...oder du schaffst auch eine analoge RGB Verbindung für SDTV, dann kannst du 1080i für HDMI auf Dauer lassen.
[Beitrag von Draven am 15. Jan 2008, 16:28 bearbeitet]
captainfutura
#2753 erstellt: 15. Jan 2008, 16:27
das wollt ich wissen.
d.h. ich sollte je nachdem was ich schaue im menü des ts die enstellung ändern. das ist aber mühsam.
da lass ich es lieber auf 720p stehen so wie jetzt.
oder ich stells halt auf 1080i und leb halt mit eventuellem schlechteren bild in sd.
[Beitrag von captainfutura am 15. Jan 2008, 16:30 bearbeitet]
Draven
#2754 erstellt: 15. Jan 2008, 16:30
Da verschenkst du aber ordentlich Qualität!! ... du willst doch das dein Scaler skaliert oder? Sonst ist das Ding doch nur ein besserer HDMI Switch!
captainfutura
#2755 erstellt: 15. Jan 2008, 16:32
ja aber dafür passts bei hd-filmen dann
heisst dass wenn ich bei hd-sendungen auf 720p einstelle, sakliert der ts runter??
ich will aber nix im menü umstellen....
kann man dem ts nicht beibringen dass er es einfach so raussschickt wies gesendet wird???
was macht er denn in der auto-einstellung??
[Beitrag von captainfutura am 15. Jan 2008, 16:33 bearbeitet]
Draven
#2756 erstellt: 15. Jan 2008, 16:33
Wie gesagt, bei mir ist sogar 1080i über einen DVDO VP50 die beste Variante...gerade auch bei SDTV Material... aber normal ist das nicht und es liegt daran, dass der HD S2 nicht der Norm entspricht auf dem 576i Format.
Draven
#2757 erstellt: 15. Jan 2008, 16:38
Bei der "Auto" Einstellung nimmt er immer das, was du am Display eingestellt hast, bzw. was du als letztes selber konfiguriert hast... bei mir war das immer 1080i... vergiss AUTO, das ist nur Quatsch.
Entweder du nimmst tatsächlich 1080i... was eigentlich falsch ist, aber am TS bei mir am besten aussieht... oder du machst wie ich gerade beschrieben habe:
Stellst am TS auf 1080i ..und schaffst via Scart eine RGB Verbindung zum Scaler...die ist natürlich immer 576i... und somit hast du beides ...ohne umschalten.
576i ist das Sendesignal für SDTV
1080i ist das Sendesignal für HDTV
...und JEIN... bei 720p deinterlaced der TS und skaliert dann...das willst du doch vermeiden, wenn du einen externen Scaler nimmst, oder?! ;-)
[Beitrag von Draven am 15. Jan 2008, 16:41 bearbeitet]
captainfutura
#2758 erstellt: 15. Jan 2008, 16:40
ok soweit versteh ichs, aber dann muss ich je nachdem was für eine sendung ich sehe, am scaler umschalten...
ok ich geb zu das ist einfacher...
trotzdem muss man aufpassen ob jetzt sd oder hd gescahut wird.
mjbrunner
#2759 erstellt: 15. Jan 2008, 16:40
timilila schrieb:
MikeF schrieb :
wirklich so schwer?
ja, wenn man es sich nur erklären läßt und nein , wenn man selbst probiert ... :prost
Entschuldigung für meine Begriffs-Stutzigkeit.
Ich habe noch keinen Technisat HD, weil ich immer noch zwischen dem Technisat, dem Topfield (eher nicht), dem iCord und der Dream 8000 (in welchem Jahr nochmals kommt die???) schwanke...
Geht eigentlich Scart und HDMI "parallel", sprich für SD-Sendungen Scart und für HD-Sendungen HDMI.
Das heisst einfach beim TV die Quelle umschalten?
Gruss Marcel
Draven
#2760 erstellt: 15. Jan 2008, 16:44
Ja klar, du musst dann am Scaler das jeweilige Eingangssignal wählen... also entweder den HDMI Eingang (1080i in deinem Fall, besser wäre 576i!!) oder den RGB/S Eingang (mit 576i)... aber das ist doch nur ein Tastendruck auf der FB deines Scalers!
Draven
#2761 erstellt: 15. Jan 2008, 16:51
... und du brauchst nichts am TV umstellen, wenn du vom Scaler via HDMI in dein TV gehst, denn ich gehe davon aus, das dein Scaler einen analogen RGB-S Eingang hat?! ... den skaliert er dann auf dein Output Setup und schickt ihn so zum HDMI Eingang deines TV!
Ich überlege gerade, ob ich den TS verkaufe, weil es extrem nervt, dass Technisat die Normen nicht einhält und da irgendwo in einer Werkstatt rumgefummelt wird, bis ihr Bild einigermaßen stimmt, aber dann lauter Probleme auftauchen, wenn man den TS mit anderen Geräten koppelt... wie Scaler z.B. oder dieses "Dunkel-Bild" wg. RGB-PC Format.
Muss gestehen, dass ich sogar heute über einen Topfield nachgedacht habe... einen Humax... ne... so schlimm ist es dann auch wieder nicht :-)
acidburner303
#2762 erstellt: 15. Jan 2008, 16:57
acidburner303 schrieb:
Hallo!
Kann denn niemand etwas dazu sagen???
Sinardo
#2763 erstellt: 15. Jan 2008, 19:50
Hab eine Frage zur Bildqualität des HD S2:
Bei Kameraschwenks habe ich teils hässliche Artefakte und das Bild verpixelt dann stellenweise stark. Zuletzt gesehen bei Lost und Layer Cake in HD (1080i) auf Pro7.
Bei DVDs über meinen betagten Sony-Player ist dergleichen überhaupt nicht festzustellen, egal womit ich ihn füttere. Einstellungen des TVs (Philips 37PFL9632D) sind bei Sat & DVD exakt gleich.
Ist einfach das gesendete Material (noch) so schlecht oder wo muss ich ansetzen? Schüssel, LNB, Sat-Kabel???
kaine
#2764 erstellt: 15. Jan 2008, 21:33
Also ich hatte ein klasse Bild. Wie ist denn das Bild bei dir auf Premiere HD??? Oder beim Astra-Demo-Kanal??
schluri
#2765 erstellt: 16. Jan 2008, 07:35
Das liegt am Sender. Gerade bei Sat1 HD und Pro7 HD kommt dies schon häufiger mal vor. Bei Premiere HD oder Discovery HD ist mir das noch nicht aufgefallen.
rippy0815
#2766 erstellt: 16. Jan 2008, 11:29
Hallo Zusammen,
kann man die Synchronietät von Bild und Ton
bei dem HD S2 manuell oder ähnlich wie bei dem
ICORd einstellen???
Habe zur Zeit nur einen einfache digtalen Sat receiver
ohne Festplatte und speziell bei Sport Life übertragungen
das Problem, das die Lippenbewegung mit dem Bild nicht übereinstimmt.
captainfutura
#2767 erstellt: 16. Jan 2008, 11:30
rippy0815 schrieb:
Hallo Zusammen,
ICORd einstellen???
hab das beim ts nirgends gefunden. ich mach dass jetzt über meinen av-reciever...
der humax hd1000 konnte das.
[Beitrag von captainfutura am 16. Jan 2008, 11:30 bearbeitet]
conian
#2768 erstellt: 16. Jan 2008, 13:11
Hallo!
Kann denn niemand etwas dazu sagen??? :hail
habe das gestern auch mal ausprobiert und kommen zu dem selben Ergebnis. Danach habe ich den USB-Stick mit den Fotos direkt an meinen Fernseher angeschlossen, dieser konnte geanau diese beiden Fotos auch nicht darstellen.
Deshalb schätze ich mal, dass diese beiden Fotos nicht ganz jpg-Standard entspricht und ein PC das Bild etwas großzügiger interpretiert.
PussyWagon_
#2769 erstellt: 16. Jan 2008, 13:19
Hallo zusammen.
Ich habe meinen eben bekommen und hab schon ein Problem. Ich habe ihn angeschlossen via HDMI un die Erstinstallation durchgeführt. Satellit ist Astra 19.2E. Alles lief ohne Probleme, auch die Sendersuche. Aber nach ende der Installation zeigt er kein Bild und Ton. Auf dem Bildschirm steht nur "Kein Signal". Meinen normalen Digireceiver hatte ich noch vorher in Betrieb und es lief alles, also hatte Bild und Ton.
Kann mir jemand sagen was da los ist und was ich machen muss?
Vielen Dank schonmal
bunnyboris
#2770 erstellt: 16. Jan 2008, 13:26
Ich habe mal eine Frage. Als Neu-HD-S2-Besitzer möchte ich mir auch Premiere HD anschaffen. Ich habe das Alphacrypt TC - CI Modul von Mascom in Verbindung mit Arena. Wenn ich über das Netz Premiere online bestellen möchte, kommt nach Auswahl des Abo`s folgende Meldung:
"Digital-Receiver Nummer"
Sie benötigen einen als "Premiere geeignet" gekennzeichneten Digital-Receiver.
Die 14-stellige Digital-Receiver Nummer finden Sie auf einem Aufkleber auf der Rück- oder Unterseite Ihres Receivers (meist beginnt diese mit der Nummer 1 oder 2).
Unser Tipp: Sollten Sie die Nummer Ihres Digital-Receivers gerade nicht parat haben, lassen Sie das Feld für die Receivernummer einfach frei. Beachten Sie aber, dass Sie uns die Receivernummer später auf jeden Fall mitteilen müssen, um Premiere empfangen zu können.
Gebt ihr da die Nummer eures HD S2 ein, oder was gibt man da ein?? Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber ich habe keine Ahnung von Premiere.
conian
#2771 erstellt: 16. Jan 2008, 13:39
hat sich jemand schon mal auf Premiere HD "HD-Perfekt" angeguckt?
Ich habe da das Problem, dass den Kontrast nicht richtig einstellen kann. In dem Feld für den Kontrast sehe ich immer nur zwei der fünf Felder. Das kann ich rumstellen so viel ich will, ich komme zu keinem wirklich guten Ergebnis.
Wenn ich jetzt aber auf den Scart-Eingang schalte ist der Kontrast in dem Bild super. Generell habe ich das gefühl das das Bild über HDMI den Kontrast übersteuert.
Konnte das schon mal jemand nachvollziehen, oder liegt das an meinen TV(Hitachi 42PD9700)?
Sofasucht
#2772 erstellt: 16. Jan 2008, 13:39
PussyWagon_ schrieb:
Hallo zusammen.
Mal mit einem SCART Kabel Testen ob da was kommt. Evtl. hats du eine HDMI Auflösung eingestellt die dein Fernseher nicht unterstützt.
Wenn mit SCART ein Bild kommt im Bildeinstellung Menü vom TS mal andere Auflösungen ausprobieren.
Wenn kein Bild kommt bei SCART (natürlich mal aus/einschalten und auch mal die Menü Taste drücken, damit es nicht am fehlenden Empfang liegt) einen Flash Reset machen (steht glaube ich in der Anleitung wie es geht) und noch mal die Installation machen. Wenns dann immer nich nicht geht ist vermutlich das Gerät defekt.
Wenn nur HDMI nicht geht (egal in welcher Auflösung/Einstellung) dann anderes Kabel probieren und wenn das nix hilft mal zu einem anderen Display mit HDMI Eingang gehen. Wenns da auch nicht geht ist es wohl auch ein Defekt ansonsten eine Inkompatibilität oder der HDMI Eingang am Display ist defekt (was man mit einem anderen Zuspieler überprüfen könnte)
Roland
tomkai3
#2773 erstellt: 16. Jan 2008, 13:42
Gebt ihr da die Nummer eures HD S2 ein, oder was gibt man da ein?? Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber ich habe keine Ahnung von Premiere. :?
Das ist die Nummer, die es nur bei Premiere-Lizensierten Receivern gibt, da der HD S2 nicht lizensiert ist, hat er auch die Nummer nicht (aber alle Premiere-Aplikationen eingebaut).
Aus diesem Grunde kannst Du dein Abo nicht online abschließen.
Telefonisch lassen sich aber teilweise die Premiere-Mitarbeiter drauf ein und geben das Abo auch ohne lizensierten Receiver aus, da sollte man dann freundlich aber auch ein bischen ernärgisch sein und drauf bestehen. Einen anderen Receiver, würde ich mir von Dehnen nicht aufschwatzen lassen...
Sofasucht
#2774 erstellt: 16. Jan 2008, 13:44
Der TS ist keine zertifizierter Receiver vonpremiere daher kannst du da keine Seriennummer von dem Teil eingeben. Einfach leer lassen. Sollte es irgendwann nötig sein die Nummer anzugeben müßtests du eine von einem zertifizierten Receiver eintragen (z.B. von einem Gerät was irgendwo rumsteht).
Roland
bunnyboris
#2775 erstellt: 16. Jan 2008, 13:53
Danke für Eure schnelle Antwort. Ich weiß, wo in meiner Verwandschaft ein alter Premiere-Receiver aus einer Werbeaktion steht. Dann sollte das kein Problem sein.
Habe übrigens mit meinem S2 keine Probleme, Aufnahmen in SD oder HD sind top, morgens ist der Receiver aus, keine Störungen, perfektes Bild, alles wie es sich gehört.
captainfutura
#2776 erstellt: 16. Jan 2008, 13:57
Habe übrigens mit meinem S2 keine Probleme, Aufnahmen in SD oder HD sind top, morgens ist der Receiver aus, keine Störungen, perfektes Bild, alles wie es sich gehört. :D
ist bei mir auch so
PussyWagon_
#2777 erstellt: 16. Jan 2008, 14:14
Roland
Hi Roland.
Habe ihn via Scart angeschlossen -> Nix. Dann vorsichtshalber nochmal den alten Receiver angeschlossen, alles ok. Dann das Flash Reset durchgeführt. Alles von vorne und wieder nix. Egal ob Scart oder HDMI. WAS KANN DAS DENN SEIN?
Weiß jemand noch einen Rat?
Reno_Raines
#2778 erstellt: 16. Jan 2008, 14:32
Mal eine Frage an die Technisat Experten
Wie stelle ich das ein das ich nicht immer den jugendschutz eingeben muss? Hab mir gestern bei Premiere HD Miami Vice getimert und musste heute feststellen Bild schwarz, wird am Jugendschutz liegen denk ich. Hab das Alphacrypt Light mit 1.12
Denn immer wenn eine FSK16 od. 18 Sendung kommt muss ich einen Pin eingeben. Ich dachte der Schmu ist nur bei Premierereceivern Pflicht.
Kann man das irgendwie umgehen? Und wenn nicht wie stell ich denn dann bei Timerprogrammierungen den Pin vorher ein, hab da nix gefunden
2 Nebenfragen: Spielt der Technisat Avi's vom USB-Stick ab? Und kann man die kopierte Musik auf der Technisat Platte auch im Hintergrund laufen lassen? Weil wenn ich das Musikmenü verlasse geht automatisch die Musik aus
[Beitrag von Reno_Raines am 16. Jan 2008, 14:34 bearbeitet]
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.626
