Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
Mikee
#1670 erstellt: 02. Dez 2007, 14:32
Leider ist der wenn überhaupt nur in Silber in der 500GB Version lieferbar
Goscher
#1671 erstellt: 02. Dez 2007, 14:46
Sofasucht schrieb:
Goscher schrieb:
Hi!
Mein Computer steht ca. 5m vom Receiver entfernt. Welches Kabel kann ich zum überspielen verwenden?
Langes Netzwerkkabel? Oder doch besser ein USB-Kabel?
Oder lieber gleich eine USB-Festplatte...?
Für USB zum PC brauchst du das 'Host to Host' Kabel, sonst geht es nicht mit dem PC. Für Vista gibts da aber noch keine Treiber.
USB zu USB Festplatte ist schneller als per Netzwerk, aber du mußt dann halt immer umstöpseln um die Dateien weiterzuverarbeiten und letzeres auch manuell machen.
Netzwerk ist langsamer aber man kann es ja Nachts laufen lassen und bei SD Aufnahmen diese im Anschluß automatisch weiterverarbeiten lassen um z.B. einen DVD Ordnder zu erhalten den man direkt brennen kann.
Roland
Danke für die Tips!
Da ich Vista habe, wirds wohl ein Netzwerkkabel. Wie lange dauert denn so ein Gigabyte Übertragung?
Damit klappt auch die Übertragung mit der Mediaport Software und somit auch spätere Umwandlung?
@AchimG
Ist es egal welches CAT5e FTP Kabel? Funktionieren die alle? Ist ja ne Riesen Auwahl...
Also z.B. dieses hier:
http://www.kab24.de/...181359900635715.html
AchimG
#1672 erstellt: 02. Dez 2007, 16:02
Goscher schrieb:
@AchimG
Die angegebene URL war leider verstümmelt und ich konnte deshalb das von dir erfragte Kabel nicht erkennen. Gebe doch auf der kab24.de-Seite unter Artikelsuche folgenden Suchbegriff ein: 600GN.
Dadurch gelangst du zu dem Kabel welches ich derzeit verwende (Patchkabel geschirmt CAT5e FTP in grün). Du kannst von der gleichen Kabelqualität außerdem noch blau, rot und gelb auswählen. Die weiteren Schritte dazu sollten dir nicht schwer fallen, ansonsten: Frage genügt.
Übrigens: Über Netzkabel erreichte ich upload (PC nach HD S2) 1380 kbps und download (HD S2 nach PC) 1450 kbps durchschnittlich, d.h. ca. 12min pro Gigabyte.
Gruß Achim
Tomy_the_gun
#1673 erstellt: 02. Dez 2007, 16:12
Oder hol dir eins von Amazon.de völlig schnuppe, oder renn zum MM
berliner030
#1674 erstellt: 02. Dez 2007, 16:18
hat noch jemand die alte Software für HD S2 ?
AchimG
#1675 erstellt: 02. Dez 2007, 16:30
Die Version HDS2_2350-844 vom 27.10.07 versuche ich dir per Email zu schicken.
Gruß Achim
Goscher
#1676 erstellt: 02. Dez 2007, 17:16
Habe jetzt zum Test eine kurze Sequenz SD und HD Material per USB Stick auf den PC übertragen.
Dann mit Mediaport bearbeitet.
Das SD Material liess sich sogar problemlos in DVD umwandeln und brennen.
Das HD Material konnte ich im TS-Format (allerdings sehr ruckelig!) mit dem GOM Player anschauen. Das Umwandeln in Mpeg oder DVD klappt aber nicht....
Laut HELP der Mediaport-Software lässt sich MPEG4 Format nicht bearbeiten...
Also völlig normal oder habe ich etwas falsch gemacht?
Gibt es einen anderen Weg HD Material zu brennen?
sundram
#1677 erstellt: 02. Dez 2007, 20:31
@Goscher "Das Umwandeln in MPEG oder DVD klappt nicht."
Da haben wir ja noch mal Glück gehabt.
Das DVD Format ist nämlich auf PAL/NTSC beschränkt und hat (bei PAL) halt nur die PAL-Auflösung von 720x576 Pixel.
Ansonsten hast Du eh schon einen wunderbaren TS-Stream als FileFormat.
Warum den wieder klein komprimieren, neu codieren, umwandeln, verhunzen.
MGEG4 ist ja schon fertig kodiert.
Du könntest es höchstens in einem Programm wie "MPEG Streamclip" in ein DV Video zurückverwandeln (ca. 150-200 GByte) und bearbeiten.
In einem Programm wie FinalCut Pro könntest Du es z.B.bearbeiten.
Etwas ähnliches gibt es sicher auch für PC.
Aber leider gibt es (und da lasse ich mich gerne eines Besseren belehren) noch kein Programm für das Authoren von BluRays oder HD-DVD´s,
mit dem man dann den fertigen TS-Strem, den man eh vom Technisat bekommt, auf eine HD-DVD bzw. BluRay brennen könnte (ohne lange umzuwandeln)
[Beitrag von sundram am 02. Dez 2007, 20:33 bearbeitet]
monegasse
#1678 erstellt: 02. Dez 2007, 21:21
Doch, Nero 8 kann das, zumindest nach Handbuch, eigene Erfahrung hab ich mangels BluRay Brenner nicht
monegasse
Die_Antwort_ist_42
#1679 erstellt: 02. Dez 2007, 21:34
@sundram, was bedeutet denn bei "TS-Stream" das "TS" ausgeschrieben?
Drexl
#1680 erstellt: 02. Dez 2007, 21:52
Wohl das gleiche wie bei LCD-Display oder DIMM-Modul oder CRT-Röhre...
homermorisson
#1681 erstellt: 02. Dez 2007, 22:23
Ahoi!
Jetzt ist mein HD S2 auch endlich verkabelt (leider erstmal nur mit einem Kabel) und ich bin wirklich zufrieden mit der Bild- und Tonqualität, sowohl bei HD- als auch SD-Quellen.
Eine Frage habe ich allerdings noch:
Habe ich das richtig verstanden, daß es im Moment "normal" ist, daß BBC HD und teilweise Pro7 HD und Sat1 HD trotz 16:9-Flag nur als 4:3-Bild angezeigt werden?
Die_Antwort_ist_42
#1682 erstellt: 02. Dez 2007, 22:29
WER hat Dich denn geschüttelt, dass Du wackelst???
Tomy_the_gun
#1683 erstellt: 02. Dez 2007, 23:08
Ist BBC HD frei empfangbar? Wenn ja kennt wer die frequenz?
Gibts generell ein Liste aller frei empfangbaren HD Sender?
Die_Antwort_ist_42
#1684 erstellt: 02. Dez 2007, 23:19
Hi, schaue bitte mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/High_Definition_Television#Europa
Ist aber ohne Pay-TV Sender...
RooMQuake
#1685 erstellt: 03. Dez 2007, 01:07
...Transport Stream ... lol drexl
Frage: hat mal jemand den Deckel gelüppt? Was steckt denn für eine CPU drin?
Wäre mal interessant für alternative Firmware.
NICKIm.
#1686 erstellt: 03. Dez 2007, 06:13
Mikee schrieb:
Also wenn bei Amazon steht das die den HD S2 mit 500GB in Schwarz auf Lager haben kann man sich darauf verlassen, oder? Habe da noch nie bestellt. Ist der Preis von 749.- EUR ok?
Guten Morgen
Beim T-Online-Shop liegt er unterhalb von 700,--Euro.
Gruss
- Nicki
schluri
#1687 erstellt: 03. Dez 2007, 08:02
Falls noch nicht bekannt, AreaDVD hat den HD S2 getestet:
http://www.areadvd.d...corder_HDS2_01.shtml
NICKIm.
#1688 erstellt: 03. Dez 2007, 08:31
Jetzt ist es dank Dir bekannt
Der Test klingt prima.
Gruss
- Nicki
homermorisson
#1689 erstellt: 03. Dez 2007, 08:45
Öhm ja... unter den Kontra-Punkten steht:
"Nur DiSeCQ 1.0" - unter den Ausstattungsmerkmalen steht hingegen 1.2... letzteres halte ich für korrekt.^^
Tomy_the_gun
#1690 erstellt: 03. Dez 2007, 09:56
Auch in der aktuellen Digital Fernsehen getestet. (sehr gut ,85%)
Exxon1
#1691 erstellt: 03. Dez 2007, 10:20
möchte euch gerne meine Erfahrung mit dem HD-S2 weitergeben.
Habe das Gerät letzte Woche bei Amazon für 486 Euro bekommen. Hatte mich schon sehr drauf gefreut, da der Preis ja such super war. Nach dem ich das update aufegspielt habe lief das Gerät ca. 3 Stunden, dann kam eine Fehlermeldung:
Kein Empfang und die Festplatte tut auch kein Mux mehr!!!
Bin dann ins Menü unter Festplattenwartung und da kam die Meldung:
Festplatte defekt!
Schön!!! das wars mit dem Technisat.... Habe jetzt Ersatz angefordert und müßte diese Woche eintreffen.
Schade!!!
Erster Eindruck leider nichts gutes!
Exxon1
NICKIm.
#1692 erstellt: 03. Dez 2007, 10:22
Exxon1 schrieb:
Exxon1
Das war es mit TechniSat für Dich? Welchen sog. Ersatz wirst Du erhalten? Hast Du ihn im Netz gekauft?
Gruss
- Nicki
joeben
#1693 erstellt: 03. Dez 2007, 10:24
Jeder Hersteller kauft die Festplatten zu, außerdem lief sie ja anfangs. Ist zwar sehr ärgerlich, aber da kann ja wohl Technisat überhaupt nichts dafür.
Exxon1
#1694 erstellt: 03. Dez 2007, 10:50
NICKIm. schrieb:
Exxon1 schrieb:
Exxon1
Gruss
- Nicki
Habe natürlich wieder einen bestellt bei amazon. der preis war ja auch super. jezt kostet er aktuell 539 euro!
Tomy_the_gun
#1695 erstellt: 03. Dez 2007, 11:10
Exxon1 schrieb:
NICKIm. schrieb:
Exxon1 schrieb:
Exxon1
Gruss
- Nicki
lol, Ähm an Amazon zurückschicken, Amazon schickt dir innerhalb 1-2 Werktages ein neues Gerät und erstattet dir die Versandkosten zurück. Ganz einfach, außer du hast es über Marketplace gekauft
Exxon1
#1696 erstellt: 03. Dez 2007, 11:15
Exxon1 schrieb:
NICKIm. schrieb:
Exxon1 schrieb:
Exxon1
Gruss
- Nicki
Ne bei amazon direkt. sind wirklich die schnellsten. habe in der früh angerufen und jetzt ist die ersatzlieferung schon unterwegs. der hammer!!! ich kaufe nur noch bei denen. Die sind echt spitze!!!
NICKIm.
#1697 erstellt: 03. Dez 2007, 11:17
Der Service ist bei denen ja echt klasse, guter Hinweis
miwi01
#1698 erstellt: 03. Dez 2007, 11:18
Hatte am Wochenende auf allen Arenakanälen keinen EPG. Problem lies sich auch nicht mit SFI neu laden lösen.
Ist natürlich blöd wenn man ein Buli Spiel programmieren möchte.
Hatte noch jemand das Problem oder ist kein Technisat-spezifisches Problem?
Gruß,
miwi01
berliner030
#1699 erstellt: 03. Dez 2007, 11:51
Gruß Achim
danke ich habe sie inzwischen.
Aber doch noch weiterhin probleme mit Aufnahmen von HD Sendungen. Aus dem EPG klappt keine Aufnahme. Dann nur Schwarzes Bild.
Aufnahme geht nur, wenn ich gerade den HD Sender schaue, und dann die REC taste drücke.
NICKIm.
#1700 erstellt: 03. Dez 2007, 12:12
Gruß,
miwi01
Ich auch nicht, mit dem Digit MF-4S. Dies lag an Arena-Sat.
MfG
nagus69
#1701 erstellt: 03. Dez 2007, 12:24
Gruß Achim
Generell so oder nur bei HD? Bei mir war es generell so und ich hatte immer nur 192kb grosse Dateien (korrekte Laenger der Aufnahme aber leer.
Fehler sass vor dem Fernseher Ich hatte Quad-LNB ausgewaehlt, was eigentlich auch korrekt ist, da ich aber nur eine Leitung habe musste ich Single-LNB auswaehlen, seit dem gehts einwandfrei.
funix99
#1702 erstellt: 03. Dez 2007, 12:50
Hallo zusammen!
Ich habe seit gut 2 Wochen den HD S2!
bin eigentlich sehr zufrieden, bis ich letzt Woche den Receiver mit einem HD fähigen TV testen konnte.
Bis anhin dachte ich, dass die störungen bei HD Sendern nur sind, weil mein TV nichts mit den Daten azufangen weiss.
Das Problem: HD Sender werden nicht angezeigt und wenn, dann nur ca. 1 Bild pro Minute, also faktisch nicht!
Der Ton ist einwandfrei und ohne Stockungen zu hören.
Ich habe 5 HD Kanäle getestet, das Problem tritt bei folgenden auf: ProSieben HD, Sat 1 HD und Astra HD.
Weniger schlimm ist das problem bei Astra HD+ und HD Suisse.
Aber auch diese stocken ab und zu ein bisschen. Der Ton ist aber jeweils einwandfrei.
Ich habe das gerät nun auch an einem anderen Ort getestet. Dort spielt ein Topfield HD Receiver alle programm ohne probleme ab. also kann es nicht am Empfang liege!?
Ich habe zwei HD S2 Geräte - bei beiden das selbe Problem!
gruss und merci für die hilfe,
thomas
klauZZ
#1703 erstellt: 03. Dez 2007, 12:54
Ich hätte eine Frage zum Betrieb des HD S2 mit nur einem Sat Kabel.
Von meinem VDR (eine DVB Karte) kenne ich die Einschränkung, dass ich während einer Aufnahme nur auf Programme des gleichen Transponder umschalten kann. Beim Technisat scheint diese Einschränkung nicht zu existieren. So habe ich z.B. bei ARD etwas aufgenommen und konnte dennoch auf ZDF umschalten. Und wenn ich recht informiert bin, liegen diese Sender nicht auf dem gleichen Transponder. Wer kann diese Beobachtung erklären?
Danke und Gruss
KlauZZ
homermorisson
#1704 erstellt: 03. Dez 2007, 13:17
Sagt mal... ist es normal, daß ich beim Übertragen über das Netzwerk (also aufgenommene Sendung vom HD S2 zum PC) eine Datenübertragungsrate von gerade einmal 1400kb/s erreiche?
Für knapp 2GB an Daten brauche ich so eine halbe Stunde... das erscheint mir reichlich langsam, gemessen daran, daß es über LAN übertragen wird.
Verkabelt ist der Receiver über einen 1GB-Router, an welchem auch das Laptop hängt.
Oder hat der HD S2 etwa nur einen 10MBit-LANport?
Nachtrag: Oder muss ich eventuell bestimmte Ports freigeben?
Ich hoffe, ich frage nicht gerade nach etwas, was ich in der Bedienungsanleitung übersehen habe.
[Beitrag von homermorisson am 03. Dez 2007, 13:20 bearbeitet]
Gucktus
#1705 erstellt: 03. Dez 2007, 13:22
Nochmal zum Thema Download/Export:
Bei mir klappt es ganz gut, eine SD-Aufnahme auf den PC zu exportieren und dort zu schauen. Allerdings gibt's bei HD-Mitschnitten ernste Probleme:
- PowerDVD (7.0) erzeugt reproduzierbar einen Absturz und muss gewaltsam beendet werden.
- Der MediaPlayer Classic (6.4.9.1) gibt zwar den Ton, aber ein rein schwarzes Bild aus.
- Selbst die Technisat-Version des DVBViewers bleibt beim Öffnen der High-Def.-TS-Datei stehen.
Hat schon mal jemand HD-Streams auf dem PC ausgeben können? Wenn ja: Womit?
Gucktus
miwi01
#1706 erstellt: 03. Dez 2007, 13:32
Gucktus
Erinnere mich mit dem S2 Probleme beim wandeln von Filmdateien gehabt zu haben. Ursache waren Aufnahmen bei schlechtem Wetter. Sichtbar gab es zwar keine Bildstörungen, jedoch fehlten einige Informationen, sodass Filme auf dem Rechner immer an der gleichen Stelle abstürzten bzw. sich nicht komplett wandeln liessen.
Denke das hier das gleiche Problem besteht.
Gruß,
miwi01
Sofasucht
#1707 erstellt: 03. Dez 2007, 13:35
Ich hoffe, ich frage nicht gerade nach etwas, was ich in der Bedienungsanleitung übersehen habe. :angel
Das ist normal und da kannst du auch nichts verbessern. Anscheinend schafft der Prozessor des TS keinen höheren Durchsatz über das Netzwerk. bei den SD Recievern (z.B. Digicorder S2) war der Durchsatz noch niedriger.
Roland
Sofasucht
#1708 erstellt: 03. Dez 2007, 13:37
Gucktus
Probiere mal die HD Dateien durch TSRemux laufen zu lassen, mit den Originaldateien können viele Player nix anfangen.
Ansonsten kann es natürlich auch ein Codec Problem sein.
Roland
Sofasucht
#1709 erstellt: 03. Dez 2007, 13:41
Danke und Gruss
KlauZZ
Du kannst mit einem Kabel (also 1 LNB) alle Kanäle empfangen die auf der gleichen ZF Ebene liegen (horiz./vert. Polarisation, High-/Low-Band). Da fast alle deutschsprachigen Sender auf der gleichen Ebene liegen kannst du auch z.B. ARD und ZDF gleichzeitig empfangen.
Roland
Notar999
#1710 erstellt: 03. Dez 2007, 13:49
funix99 schrieb:
Hallo zusammen!
thomas
DAS ist KEIN typisches Technisat HD S2 Problem
Evt. ist Dein Gerät kaputt, die Schüssel nicht optimal ausgerichtet oder gar die Verkabelung verbesserungsbedürftig.
Notar999
#1711 erstellt: 03. Dez 2007, 13:53
Danke und Gruss
KlauZZ
Entscheidend ist nicht der Transponder. sondern ob das Programm auf der gleichen POLARISATIONSEBENE ausgestrahlt wird.
@sofasucht
Ohh, wieder mal zu spät
[Beitrag von Notar999 am 03. Dez 2007, 13:54 bearbeitet]
funix99
#1712 erstellt: 03. Dez 2007, 13:55
hm... dann sieht das ja wirklich schlecht aus... aber beide receiver kaputt?? zwei montagsmodelle?
wie gesagt habe ich die sache auch in einem anderen haus ausprobiert und dort läuft ein topfield einwandfrei, also kann es wohl nicht an der verkablung oder empfang liegen...
wende mich nun mal an technisat.
danke erstmal!
Notar999
#1713 erstellt: 03. Dez 2007, 13:58
danke erstmal!
Daß Du zwei Geräte hast, habe ich leider überlesen., ist schon merkwürdig. Hast Du schon mal die Verkabelung zwischen HD S2 und dem Fernseher gecheckt?
funix99
#1714 erstellt: 03. Dez 2007, 14:04
Ja, das haben wir auch schon ausprobiert... von scart über hdmi bis zum YUV... alles mit dem selben problem... und auch wenn ich aufnehme, nimmt es mit stockigem bild oder nur ein schwarzes bild auf!
HCFreak
#1715 erstellt: 03. Dez 2007, 15:00
Was ich als ganz typisch für das atemberaubende Tempo von technisat ansehe:
Nach rund rwei Wochen hat man es immer noch nicht geschafft, die neue Firm OTA zu stellen.
Reno_Raines
#1716 erstellt: 03. Dez 2007, 15:35
Ich hätt da mal 3 Fragen an die Besitzer:
1. Ist es möglich Premiere HD aufzuzeichnen mit entsprechendem Modul (welches wäre das dann) und Premiere Abo?
2. Kann man bei Premiere im Sportportal problemlos zwischen den Bundesligaspielen hin und her switchen?
3. Ist es möglich sich die 160GB Variante zu kaufen und einfach eine neue, größere Sata-Platte einzubauen?
Wär nett wenn die Fragen jemand beantworten könnte.
Vielen Dank im vorraus
monegasse
#1717 erstellt: 03. Dez 2007, 15:36
Nun ja, vielleicht "missbraucht" man uns als Betatester. Das können auch andere Hersteller gut. Davon abgesehen, sollte jeder der hier postet auch in der Lage sein, das Update mittels USB-Stick durchzuführen.
monegasse
rob82
#1718 erstellt: 03. Dez 2007, 15:45
1.) Ja, z.b. mit Alphacrypt Light
2.) Ja über die Optionstaste
3.) Ja mit Verlust der Garantie
Goscher
#1719 erstellt: 03. Dez 2007, 15:50
thom11111 schrieb:
Goscher schrieb:
Habe meinen S2 nun in der Nacht etwas aufzeichnen lassen.
Am Morgen liess er sich dann nicht mehr einschalten. Weder per FB noch am Gerät. Netzstecker abziehen und alles geht wieder....
Hoffe das ist nicht immer so
Ansonsten hat er sich in der Nacht keine SFI Daten geholt...
Hmmmm....
Moin !
Mein erster Receiver hatte das auch, ab und zu.
Kurzerhand umgetauscht und der neue ist top.
Mein Tip wäre umtauschen, wenn möglich.
Gruß Thomas
@Thomas und Rest...
Auch nach der heutigen Nacht liess sich der Receiver nicht einschalten...
Werde nach Rücksprache mit der Hotline einen Reset durchführen und ansonsten umtauschen..
Besonders ärgerlich wegen der gerade frisch erstellten Senderliste...
nagus69
#1720 erstellt: 03. Dez 2007, 16:08
Goscher schrieb:
@Thomas und Rest...
Besonders ärgerlich wegen der gerade frisch erstellten Senderliste... :cut
Ich glaube man kann die Einstellungen kopieren - schau mal ins Menu. Die gehen dann auf die Platte. (hoffentlich laber ich gerade keinen Stuss, aber ich meine sowas gesehen zu haben).
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.824
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.606
